Käynnistyksen jälkeen koko kone tökkii
@Viljami112 sulla joku problem tosiaankin siellä... GPU score pitäis olla varmaan 19k ja CPU scorekin tuota 11500
tuossa nyt 100 tulosta, jossa GPU score yli 20k ja prosessorillasi saadaan 13k "tosta vaan". Tarkottaen että 5500pts joka sulla tuli ajosta, kertoo jo paljon :D
Se Linux usb-tikulta ajoon, jos toimii niin tällöin ei ole rautavikaa = windowsin voisi asentaa uusiksi, biospäivitystä unohtamatta
Onko Nvidian sivuilta ladattu uusin ajuri? Driver Details | NVIDIA
@Viljami112 sulla joku problem tosiaankin siellä... GPU score pitäis olla varmaan 19k ja CPU scorekin tuota 11500-12000pts
Oon asentanut jo windowsin uusiksi, kahteen otteeseen. Onkohan mulla siinä usb asennusmediassa tai jossakin sitten ollut vika. Miten tuo linux-usb testataan? Kun olen bootannut linuxin, miten linuxissa testaan toimiiko rauta? Ei siis mitään kokemusta linuxista, jos ei parivuotta taaksepäin ylioppilaskokeen käynnistystä lasketa =D
varmaan täältäkin löydät foorumilta vinkkiä kuinka startata
ei merkitystä onko USB-tikku vai USB-kiintolevy
... sekä myös youtubesta ohjeita joita helpoin kelailla edestakaisin ja pysyy kärryillä, hyvin yksinkertainen ja nopsa homma. Oon tehnyt saman pari kk takaperin kun asensin rinnalle Linux Mintin, testasin sitä ensin USB-laitteelta että miltä vaikuttaa. :tup:
Ehkä Linuxissakin 3dmarkit yms toimii, joku muu / google kertoo sopivat benchit linuxille.
tuossa mitä @hsalonen maininnut jokusen kerran, niin jos sulla ois joku wanha levy johon voisit asentaa windowsin, vois olla kätevä tapa testata tämäkin. Sitten samat cine+timespy ajoon
se Samsungin levys disabled jos saa biossista tai fyysisesti pois paikaltaan
mikäli jatkuu kun laitat Samsungia takaisin, niin levylle ehkä uus firmware vois apustaa
Ei ole kyllä helposti saatavilla toista kovalevyä. Testaan tuon linuxin eka.
Viititkö vähän avata, mitä sitten? Mitä tämä auttaa, en siis itse tiedä / ymmärrä.
AI tuon kertoo selkeämmin kuin minä, mutta itselläni ainakin jollain emolla oireet oli vähän tuota samaa ja helpotti laittamalla CSM päälle.
Lyhyesti: kun CSM on pois päältä, kone pakotetaan puhtaaseen UEFI-tilaan, ja jos jokin osa (yleensä näytönohjain, ajurit tai Windowsin asennustapa) ei ole täysin yhteensopiva, seurauksena on lagia, nykimistä ja outoa tökkimistä.
Pidempänä ja selkokielellä 👇
Mitä CSM tekee?​
CSM (Compatibility Support Module) on UEFI:n “legacy-tuki”, joka auttaa vanhempaa rautaa ja ohjelmistoja toimimaan.
Kun CSM = OFF:
  • käytössä on vain UEFI
  • vaatii:
    • UEFI-yhteensopivan Windows-asennuksen
    • näytönohjaimen, jossa on GOP-tuki
    • kunnolliset ajurit
Jos joku näistä ei täyty → suorituskyky voi kärsiä.
Yleisimmät syyt lagiin CSM pois päältä -tilassa​
1. Näytönohjain / ajurit
  • Vanhempi GPU tai väärä ajuri → Windows käyttää osittain perusnäyttöajuria
  • Tulos:
    👉 hiiren nykiminen
    👉 FPS-droppailu
    👉 animaatiot tökkivät
2. Windows asennettu “väärässä tilassa”
  • Windows on alun perin asennettu Legacy/MBR-tilassa
  • Kun CSM laitetaan pois → yhteensopivuus rikki
  • Tämä on erittäin yleinen syy
3. BIOS-asetukset ei täsmää
CSM OFF vaatii usein:
  • Secure Boot: oikein konffattu (tai pois)
  • Above 4G Decoding: ON
  • Resizable BAR: joskus ON, joskus OFF (riippuu raudasta)
Väärä yhdistelmä = epävakaa suorituskyky
4. Vanha rauta
  • Vanhat emolevyt tai GPU:t “toimivat” UEFI:ssä, mutta huonosti
Mitä CSM tekee?​
Kun CSM = OFF:
  • vaatii:
  • Tulos:
    👉 hiiren nykiminen
    👉 FPS-droppailu
4. Vanha rauta
Tämä on ainut mitä löydän tästä CSM:stä biosista, jos otan secure bootin pois, aktivoituuko se siis automaattisesti? Tämä ei taida anyways olla kestävä ratkaisu, koska jotkin kilpailulliset pelit joita pelaan vaativat Anti-Cheatin takia Secure Bootia. Lisäksi tämä ongelma ilmeni niin yhtäkkiä, että tämä tuntuisi erikoiselta.
Oisko sulla, laittaa joku "varma" YouTube video, tuosta linux-usb luomisesta. Niin paljon tuntuu olevan configuraatioita, ja eri ohjeita. Kiitos!
ei siinä varmaan sen ihmeempiä temppuja tarvi kuin:
lataa haluamasi distro
lataa rufus
käynnistä rufus
tee asennusmediastasi boottaava
muista vaihtaa biossiin boottaava media osoittaamaan laitteeseen jolta haluat bootata / paina sopivaa bootmenunappia koneen käynnistyksen yhteydessä ja valitse listalta asema jolta bootaten
vaikka ylin video? tai katot 5 ja kyllä niistä kokonaiskuvan hahmotat
tuo ylimpänä osumissa itellä
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=RBC72byLDAA
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=-LolQPjtNQk
Bazzite, Mint, joku muu asentaen joka miellyttää
Voi olla, ettei se tuosta ole kiinni, jos bios-asetukset pysyneet samoina. Kannattaa se Linux testata välissä, niin saa poissuljettua winkan ajuriongelmat. Voihan se myös olla, että joku koneen komponentti on antamassa periksi, esim. virtalähde. Ainakin kannattaa tsekata kaikki kytkennät ensi alkuun.
Onko siellä asennettuna jotain viruksentorjuntaohjelmia tai oheislaitteiden hallintaohjelmia esim. hiirelle tai näppäimistölle tai RGB:ole?
Ketjun aluissa, sanoin että windowsin uudelleen jo kertalleen latasin. Ei ole siis mitään ohjeislaitteiden ohjaukseen ladattuja sovelluksia koneella tällä hetkellä.
Tökkikö kone jo Windowsia asentaessa? Vai vasta kun pääsi työpöydälle asennuksen jälkeen?
lataa rufus
käynnistä rufus
Huomenta! Nyt on linux mint auki, ei ongelmaa. Onkohan mulla nyt sitten ssd paskana? Vai mitä tästä voisi päätellä. Tietysti mulla ei ole osaamista, kuinka stress testataan Linuxia. Mutta työpöytä internet, videot, kaikki sellaiset pyörii aivan loistavasti.
OCCT:llä on testauksia softassa ja siitä tuli linux-versio joitakin kuukausia sitten ulos
Lataa OCCT ja tiedostonhallinnassa annat tiedostolle oikeudet ajaa ohjelmana oikean hiiren klikkauksen valikon kautta.
seuraavaksi lähtee perehtymään SSD:n firmis eli firmware-päivitykseen
levy ei välttämäti ole huonona, mutta sitä ohjaavalla softalla tullut tunnit täyteen
jos on osioituna ja tallessa ns. tärkeitä, ne siirtäen talteen ennen firmware-updatea... jos tämän päivityksen jälkeen yhä kiukuttelee, eli nykiminen jatkuu, niin tsekaten onko levyllä takuuta jollain valmistajan (samsung) warranty checkerillä / Lenovolta kysymällä / myyjäliikkeen takuut varmaan vanhentuneet jo?
valtaosassa levyjä 5v takuu, etenkin erikseen ostettuna
Mitenkä firmware ssd:hen päivitty? En tiedä olisiko kronologisesti fiksuinta vielä stress testata linuxilla osia, mutta tämä kyllä tässä aamun pelleileiltyä on toiminut niin moitteettomasti, että hassulta tuntuisi, jos muussa raudassa vika olisi.
Ei siis herran jumala, mulla loppuu nyt ymmärys. Linux tikku irti ja windows taas strataten, nyt ei enään töki, samalla tavalla. Ajan bencmarkeja, jos tämä nyt toimii kun pyhästä hengestä minä en käsitä.
SSD:n Firmware päivitykseen tarvitset valmistajan softan. Olikos se Samsungin levy? Tällöin tarvitset Samsung Magician Software Download | Consumer Storage | Samsung Semiconductor Global. Ja päivitä se koneen bios samalla, jos et vielä tehnyt.
Yleensä nuo firmware päivitykset menee kivuttomasti, mutta jos on tärkeitä tiedostoja, niin kannattaa ottaa talteen ensin jonnekin.
Siis nyt mulla loppuu niinku huumori, että ymmärys. Linuxin samutettua, ja Windowsiin bootattua lukemat parani tälleen -> ikään kuin itsestään. Siis mistä ihmeestä tämä johtuu? Onko nämä lukemat nyt, siellä missä niiden pitäisi olla? Mistä tämä johtuu, mitä toimenpiteitä, minun kannattaisi nyt kuitenkin tehdä, että tällainen ei jatku vastaisuudessa? SIIS enkä vielä ehtinyt päivittää edes sitä firmwarea.
Onhan Windowsista fast startup pois päältä? Jos ei, niin tuossa ohje miten saa: [Windows 11/10] How to disable Fast Startup in Windows | Official Support | ASUS Global voi aiheuttaa kaikenlaista häikkää.
Kun siellä on se Samsungin OEM-levy, niin tuota ei saa sitten Magicianilla päivitettyä. Firmwaren päivitys pitäisi hoitaa Lenovo Vantagen kautta jos siellä on uudempaa tarjolla. Varmuudeksi voi toki kurkata myös koneen tukisivut. Joskus ollut uudempaa tarjolla vaikka Vantagesta ei löytyisikään.
Jos Linuxin kautta Windows heräsi eloon niin kyllä itselläkin olisi mietinnässä Fast Startupin aiheuttamat sekoilut.
Fast Boot pois päältä, ja kone uudelleen bootaten. Ainakaan nopeasti nyt ei ilmene ongelmia!!! Mitähän tässä kannattaisia jatkoisuuden toiminnan taatakseen vielä tehdä. Kone ainakin täynnä miljoona erinlaista diagnostiikka toolia. Päivitänkö silti ssd:n firmawaren? Asentelenko tyhjän windowsin uusiksi? Päivitänkö vielä biossin.
Jos homma nyt toimii ilman ongelmia ja "Fast Startup" on otettu pois käytöstä, niin ei muuta kuin kovaa ajoa, ei tarvitse tehdä mitään.
Poistan nuo ohjelmat mitä, en enään tarvitse. Toivotaan, että homma tasoittui nytten toistaiseksi. Jos ei nyt tule lyhyellä aikataululla ongelmia, tahdon älyttömästi kiittää palstaan osallistuneita. Yksin en olisi tätä saanut selvitettyä, eikä opsikelija budjetilla uutta konetta olisi tullut pitkiin aikoihin. Mikä sikäli mikäli kaiken lisäksi olisi ollut vielä turhaa. Siis suurkiitokset kaikille, oli erittäin merkityksellistä saada tähän koneeseen vielä lisävuosia!!
ssd:n ongelmat on vähä sellasia että ne tulee ja menee, liittyen juuri bugiin firmiksessä
varmaan levyvalmistajan sivulta päivityssofta sekä firmistiedosto
Lataan ihan juuri. Mulla pyörii nyt tämä TimeSpy tökkimättä, kohta jaan tulokset.
Kerta nyt edistystä, ehkä SSD:n osalta ei olekaan ongelmia, sekä kuten yllä kommentoitu että OEM samppojen firmisten päivitys voi olla kivenalla.
Emolevyn biossia tuoreemmaksi päivittäen, kenties toimii. Konees tullut Win10 kanssa, joku sopiva päivitys win11 aiheuttaa yskimiset? :) Arvailuahan se, mutta ei tuosta oikein muunlaisia yhtäläisyysviivoja saa vedettyä.
Voit ohjelmat poistaa, jos et niitä käytä. Ja vaikket niiden näyttämistä tuloksista paljoa ymmärtänytkään, niin kyllä ne silti sen näyttivät, ettei koneessa pitäisi mitään viallisia komponentteja olla, eli ongelma oli ohjelmallinen. Joten nyt jos ja kun kaikki taas toimii, niin voit jatkaa huoletta koneen käyttöä.
Keskeiset laiteohjelmistot kannattaa joka tapauksessa pitää ajan tasalla, kun harvemmin siitä mitään haittaakaan on. Toki harva peruskäyttäjä tuollaisiin ryhtyy silloin kun kaikki toimii, että vaikea siitä on moittiakaan, jos ei näin tee.
Itellä ollut läppärin kanssa muutamia kertoja kans tökkimis ongelmaa niin johtunut pölystä/tahnoista takapaneli irti vaan ja paineilma puhdistus tuulettimille (kompuralla oon puhdistanu). Läppäreillä taitaa toi trotthlaus raja taittaa olla alempi ku pöytäkoneilla.
ruuvit irti vaan ja jollakin bonus kortilla saumat auki niin lähtee rikkomatta takapaneeli auki.
aaa se olikin pöytäkonepaketti... :D no syväpuhdistus silti jees...
Yllä on myös lämmöt esillä viesteissä, kahdella eri benchillä pyöräytettynä jotka kuumottavat enemmän kuin tavallinen käyttö
TuKeZZ
