Käytettyjen näyttisten jälleenmyyntiarvot
Kyllä. Miksi ei olisi?
Olisi parempi että siinä 800eurolla ostetun kortin kuitissa lukisi vaikkapa 1500eur 740euron sijaan, jos myyjä takuutapauksessa palauttaisikin rahat eikä tarjoaisi toimivaa tuotetta rikkinäisen tilalle.
Sinänsä jonkun verran pointtia tuossa Ziilotin viestissä johon alunperin vastasin.
Kukaan 1500e -hinnalla ostanut ei vaan näytönohjaintaan myy millään 740 eurolla. Tämänhetkisessä tilanteessa myyntihinnat on lähes poikkeuksetta yli kuittihinnan, joten se riski takuun suhteen on lähes aina olemassa.
Joo ihan hyvä pointti, mutta todella harvinaista on että nuo kortit hajoilee. Varsinkin jos myyjä on testannut kortin toimivuuden, jolloin karsiutuu jo moni valmistusvika pois. Jos ei ole testattu vielä, niin pieni riski on DOA:lle (dead on arrival) -olemassa, mutta se riski on kyllä pieni.
Hypoteettinen esimerkki, kuten myös 800 euron ostohinta käytetystä 3080:stä. Tosin ehkä myös jokseenkin realistinen skenaario esim. 2080 Ti:n ostalta viime syksyn myyntibuumin ajoilta.
Jep ja yleensä kauppa kyllä tarjoaa tuotteen tilalle eikä rahoja takaisin. Voi tosin olla, että esim. RX 5700 -sarjalaisten kohdalla alkaa jo tulla rahat takaisin tarjouksia kaupoilta, jolloin käy vähän kälyset, jos on ostanut korttinsa käytettynä vaikkapa 700 eurolla ja saa sitten takaisin kuitissa lukevat 450 euroa.
voi tosin olla, että esim. RX 5700 -sarjalaisten kohdalla alkaa jo tulla rahat takaisin tarjouksia kaupoilta, jolloin käy vähän kälyset, jos on ostanut korttinsa käytettynä vaikkapa 700 eurolla ja saa sitten takaisin kuitissa lukevat 450 euroa.
Tuote on kuitenkin ensisijaisesti korjattava / vaihdettava, ostajalla ei ole mitään velvollisuutta suostua ostohinnan palautukseen - varsinkaan, jos tuotteen arvo on olennaisesti noussut.
Ensisijaisesti kyllä, mutta käytännössä yrityksellä on oikeus purkaa kauppa, jos he ei pysty tuotetta korjaamaan tai korvaavaa tuotetta antamaan. KKV:
Yritys voi kieltäytyä vastaavan virheettömän tavaran toimittamisesta, jos se aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia, esimerkiksi silloin kun tavara on mittatilaustuote tai tavaran valmistus on lopetettu.
Jos korjaaminen tai tavaran vaihtaminen ei onnistu, virhe voidaan hyvittää hinnanalennuksella tai kauppa voidaan purkaa. Hyvitykseksi ei tarvitse hyväksyä liikkeen lahjakorttia tai muuta tuotetta kauppahinnan palautuksen sijasta.
En tiedä miten noita vanhojen näytönohjaimien takuita hoidetaan käytännössä, mutta jos joku RTX 2000-sarjalainen menee rikki eikä uusia enää ole, eikä vanhaa saa korjattua, niin tuskin ne 3000-sarjalaista antaa nykytilanteessa, vaan varmaan ennemmin palauttaa rahat. En nopeasti katsottuna löytänyt mainintaa KKV:lta, että onko kuluttajalla oikeus vaatia korvaavaa tuotetta, esim. RTX 2070 -> 3060.
Mutta hyvä puoli on se, että harvoin nämä käytetyt hajoilee. Kun about eka vuosi on ajeltu alta pois, niin suurin osa mahdollisista valmistusvioista on karsittu jo pois, ja todennäköistä on että kortti toimii normaalissa käytössä vielä pitkään takuuajan jälkeen. Tuulettimet hajoilee etenkin huonommissa malleissa, mutta nekin saa halvalla vaihdettua.
Ainakin jimms nykyään vähentää takuutapauksissa käyttöhyödystä ihan suht roimalla kädellä jos sattuu takuutapaus eteen jossa korvaavaa ei voi antaa & rahallinen korvaus tulee kyseeseen. Itsellä hajosi 2v vanha RTX 2080ti strix oc jokunen kuukausi takaperin ja käyttöhyöty kun oli laskettu pois ni rahallinen korvaus 1349€ uutena maksaneesta kortista oli 951€.
Jokunen vuosi takaperin sai vielä täyden ostohinnan takaisin jos kyseinen tapaus sattui kohdalle.
Joo hyvä lisäys. Tähän myyjillä on oikeus myös KKV:n mukaan, mutta KKV:n sivuilta en löytänyt mitään mainintaa että kuinka paljon on oikeus vähentää käyttöhyödyn vuoksi. Tuo 951 euroa 2v käytetystä 1349€ -kortista kuulostaa minusta aika kohtuulliselta. Edit: Onhan se aika roima pudotus, mutta toisaalta kyllähän kortit selvästi menettää arvoaan 2v käytön jälkeen käytetyilläkin markkinoilla. Nykytilanteessa tosin ei menetä vaan jopa päinvastoin, kun saatavuustilanne on mitä on.
Tämän tavanomaista jimssin tekemää asiakkaan polkemista. Noin ei pidä tehdä, sillä asiakkaallakin on oikeuksia. Kai sinä vaadit sinulla olevia oikeuksia, eli hyvityksen takaisin korkohyötyineen? Jo esim 5% vuosituotolla tuosta tulee vähän erinäköinen laskelma, puhumattakaan jostain keskimääräisestä 10% tuotosta
Yleensä jos oikeuksistaan osaa pitää huolta, niin saa kyllä kokosumman takaisin tai toisen tuotteen
Varmaan tappelemalla olisin saanut esim 3080 tilalle, mutta ei kiinnostanut ruveta odottelemaan uutta korttia 6kk+ kun tarve korvaavalle näyttikselle oli melko akuutti. Loppupeleissä tuo oli kuitenkin ihan hyvä diili itselle, ostin tuon kortin käytettynä 670€ hintaan ja sain sain 280€ enemmän kun itse siitä maksoin.
Gigantin korttilotto osui kohdalle ja ylimääräiseksi jäi 3kk vanha 3060ti TUF OC. Kuinka paljon tuosta kehtaa pyytää?
Oliko siinä siis 3 vuoden takuu?
3060 Ti:stä voi pyytää tonnin. Jos ei kukaan maksa niin tyytyy sitten siihen mikä joku maksaa. Korkeimmat torin pyynnit tässä kuussa ovat olleet 1150. Ne on merkattu myydyksi mutta tietysti ei pyynnillä.
Näyttäis menevän nopeasti noin 1600-1700, eli pääkaupunkiseudulla voi hyvin saada 1800++ viikossa.
Mikähän on suunnilleen päivän hinta HP valmiskoneen 3060:lle. Takuuhan noista taitaa irroittaessa mennä.
Pitäisi päivitellä hidas VivoMini uuteen koneeseen ja mietin, että halvimmaksi tulisi valmiskone josta myy näyttiksen, kun intgroitu riittää itselle (ei tule pelailtua)
Itse sain 3080 tuf oc mallin hintaan 1399€ torista vähän aikaa sitten. Alkuperäinen hinta oli 1499€ mutta viikon verran taisi olla mynnissä niin tuli satasen alennus. Ajomatkaa tuli tosin yhteensä 200km. Syyskuussa tilattu Proshopista, näyttis oli vielä pakattu proshopin omaan laatikkoon, sinetöity ja avaamaton. Myös pehmusteet sisällä.
Hyvä ostos nykyhinnoilla :cool:
Mitäs tuollaisesta 5500XT voisi saada? Olisi konepaketti työnalla..
Kesä tulee, korona hellittää, jengi lähtee pihalle ja tekemään ihan kaikkea muuta kun silmät sumussa pelaillut koko vuoden. Tämän päälle jos bittiraha vielä tippuu niin voisi kuvitella että tarjontaa käytetyistä tulee olemaan. Nyt olisi hyvä hetki laittaa korttia myyntiin. :kahvi: Satun myös tarvitsemaan vanhaa korttia kakkoskoneeseen. ;)
Se että käytettyjen hinnat putoaa niin se vaatii että noiden uusien globaali saatavuus paranee, ei kukaan halvalla myy vanhaa jollei uutta saa tilalle eli niin pitkään kun uusia ei saa niin vanhojenkaan hinnat ei laske, hintojen tasottuminen kestää enkä usko että kesällä (parin kk päästä) sellaista ihan nähdään. Olisi mahtavaa jos noin olisi!
Onhan esim. Playstationeiden edelleenmyyntihinnat tippuneet tässä pikku hiljaa. Näyttisten ei vielä, ainakaan tuoreimpien. 3070:t menee about tonniin ja 3060 Ti sekä 3080 ovat edelleen yksisarvisia. Muita en niin ole seurannut, määrätkin on huonompia seurata.
Uusissa on silti näitä omituisuuksia. (yli 50 kappaletta, hinta 550)
Uusissa? mitä noi on... 3v vanhaa tekniikkaa? Tuollaisen ostamista en pystyisi itselleni perustelmaan, vaikka yli 600€ rtx3060 vielä jotenkin pystyi.
No lol, mitähän sais rtx2080ti kortista?
Tässä jo pidempään tilannetta seuranneena, se hinta millä näitä on realistisesti mennyt kaupan on 800-900€ välimaastoon, jos ajatellaan että uutukaisen 3070 "saa" noin tontulla, niin miksi maksaa sama tai enempi käytetystä kortista joka on tehoiltaan käytännössä sama, 3070 on vieläpä energiatehokkaampi. Toki pyytäähään saa vaikka ja mitä.
Toki 2080Ti on senverran hyvä kortti, jotta eipä sitä kannata myydä, jos pelailee.. Se kuitenkin tukee hyvin nykyisiäkin jippoja ja suorituskykyä on ja muistiakin oikein hyvin.. Eri asia olisi, jos paremmat olisivat saatavissa ihan vain milloin tahansa kaupasta tilaamalla / noutamalla.
Jos Nvidialta tulee nyt uudet mallit korteista ja niitä alkaa olla kaupoissa edullisemmin, niin sitten 2080Ti voi kannattaakkin myydä ja vaihtaa uudempaan (Jos ei mainaile).
Eipä tässä tainnutkaan olla kyse siitä että kannattaako myydä, mutta jos on jo tilalla parempi kortti niin eiköhän nyt ole paras aika myydä pois, en usko että hinta tulee ainakaan nousemaan , vaan päinvastoin.
Mä luulen että sitten kun se tapahtuu, täälläkin on koko myyntipalstan etusivu täynnä nykyisen sukupolven näyttiksiä. Hinnat nyt eivät välttämättä ole silti halpoja. Tai voi olla. Ei sitä kukaan pysty uskottavasti tietämään vielä nyt.
Silloin tulee olemaan varmaan paras hetki ostaa tän sukupolven näyttis. Samalla varmaan vanhemman sukupolven näyttisten hinnat tippuu reilusti. Onhan niillä varaakin.
Juurikin noin. Täytyy kuitenkin muistaa, että louhijat hymyilee matkalla näitä "alennus" näytönohjaimia ostamaan. Uusillahan ei sitä hommaa tehdä, ainakaan julkkarista/tehokkaasti
Että uudet myydään ja vanhat raadot mitä nyt ostettu kalliilla jätetään kaappiin odottamaan. Noita vanhoja on kuitenkin enempi liikenteessä.
Aika epätoivoista touhua joiltain käyttäjiltä bumpata tätä threadia toivoen, että joku panikoi ja laittaa korttinsa myyntiin.
Korttien valmistajat (valitettavasti) ilmoittaneet selvästi, että huono saatavuus jatkuu ainakin loppuvuoden.
En oiken nyt ymmärrä mihin tämä hintojen romahdus edes perustuu. Saatavuus halutuista korteista on edelleen olematon ja pessimistisimmät ennusteet huonosta saatavuudesta jatkuvat koko 2022. Vaikka se kryptovaluutan kurssi nyt romahtaisikin, niin käsittääkseni niitä ei ole pakko heti myydä sen hetkisen markkinahinnan mukaan ja louhimista voi jatkaa hyvin mielin, jos on luottavainen uuteen kryptobuumiin ja paremman markkinahinnan suhteen.
Techiläisten fantasioiden mukaan romahdus on lähellä ja silloin saa jo muutamilla euroilla 30xx-sarjalaisen, kun louhijoita on niin paljon ja lopulta ihmiset on valmiita maksamaan, että joku vie niiden romurauta näyttikset pois käsistä ja louhijat itkee ittensä uneen joka yö tappioiden takia.
Ebay.de 3080 tuf oc:n hinnat olleet näemmä 1700-2000€. Ei kyllä ikinä ole ennen käynyt niin, että tuore rautaostos yli tuplaa arvonsa puolen vuoden aikana. Tyypillisesti on käynyt niin, että arvo puolittuu samassa ajassa.
Itse jos lähtisin myymään omaa lappuani, niin laittaisin lähtöhinnaksi 2000€.
Oikea myyntihinta RTX-korteille muodostuu kun muuttaa suoraan sen mallinumeron euroiksi.
Juuri myin Torissa Gigabyte 3080 1650 eurolla pääkaupunkiseudulla. Meni vielä onneksi pelaajalle. Ei tuo mitään valtavaa ryntäystä aiheuttanut ostajissa. Tuntuu, että ostajat ovat valmiita kyllä maksamaan 1500 mutta siitä ylöspäin on ymmärrettävästi henkisesti hankalaa. Aika paljon tuli noita 1200 euroa ja tulen heti noutamaan. Mukaan mahtui myös jotain pilasoittoja, ettei ostaja tullutkaan hakemaan, vaikka piti olla tulossa. Olkaa siis tarkkoina sekä ostajat että myyjät näiden halutuimpien kanssa varsinkin sillä tämän ympärille kertyy jos jonkinlaista huijariakin.
Itselleni jäi nyt täysihintainen Suprim koneeseen joten loppujen lopuksi itselläni kävi hyvin, kun sain kokonaishinnan julkaisuhinnan tasolle. Ei aiheuta kuitenkaan mitään juhlafiilistä sillä eihän tämän toivonut tälläiseksi menevän.
Nyt vain pitäisi tietää miten tämän ja saatavuusketjun seuraamisesta saisi vieroitettua itsensä. :D
Parhaimmillaan näyttisten hintataso pysyy samana. Nyt on hieman omituinen tilanne, kun vaikkapa 3060ti ja rtx 3080 ovat hinnoissa kovin lähellä toisiaan. Tehoero on kuitenkin aika iso, ja klassisesti hinta nousee jyrkästi tehon kasvaessa. Itse arvioin noitten "laastarikorttien" hintojen putoamista ensimmäisenä.
Todennäköisempää on, että sirupula jatkuu maailmalla ja se voi olla pysyvä tila. Kuten mainaus"buumi".
Huono myydä tehokorttia pois, kun joku laastarikortti on 700-900€.
Mitä tuota palstaa nyt katson on mielestäni hieman pyynnit tippuneet. Yhden ihmisen mielipiteet ei merkkaa mutta jos esim. katsoo jonkun tietyn yleisen näyttiksen hintoja niin siitä saa ostajien ja myyjien luoman "markkinan" välille.
Saksassa edelleen hinnat on kovat. Tuo on sortattu sulkeutuvien mukaan.
Pyynnit on tippuneet kyllä, mutta uskoisin sen johtuvan samasta asiasta kuin case 2080ti @450€
Paljonko ois kohtuullista pyytää MSI:n 1060 6gp gaming X kortista? 200€ paikkeille ite kokisin normaalitilanteessa, kun on alkuperäispakkaukset, kuitit ja olen ite ensimmäinen omistaja.
Maaliskuun alussa myin saman kortin 220€+postit Oli kans kaikki hilppeet tallella ja ensimmäinen omistaja, takuu oli loppunut. Normaalitilanteessa viime vuonna näistä ei kyllä kukaan maksanut 200€
Onko pojilla mitään hajua hintatasosta paljonko joutuisi köyhtymään jos hankkisin kakkoskoneeseen joko HD 7950/7970 tai R9 290:n? Prossu ja emo tuohon vaihtuu piakkoin kun saan kaverilta Z370 laudan ja i3-8350K:n.
R9 290 voi saada satasella, ei jokaiselta myyjältä. 7950 sitten jotain sen ja 50 euron väliltä. Mutta noi muut on aika harvinaisia verrattuna R9 290 joita sentään voi löytää.
Jos haluat halvan kortin niin lähinnä 2 GB mallit ovat sellaisia, ne on tarpeeksi vanhoja ettei niillä ole merkittävää kysyntää eikä kukaan halua mainata sellaisella mitään.
Minä myin torissa hyvin kulkevan Pny Rtx 3090 uprising 2050 euroon. Maksoin kyseisestä kortista 1760 euroa.
Ei mee kaupaksi tuolla hinnalla Suomessa. Nimim. "myin ylimääräisen tuf OC:n mutten hyväntekeväisyyshinnalla täällä :whistling: "
Hupihuutelijoita on paljon, 1600 olisi kaksi tyyppiä voinut maksaa, 1500 tarjoajia oli jo yhden käden sormilla, ja paljon enemmän jotain ihan pelleily tarjouksia .Tämä on niin erikoistuote ettei oikeita ostajia löydy joka nurkan takaa kuitenkaan.
Laskin hintaa omatoimisesti 75€ ensimmäiselle pyynnön tarjoajalle joka harjoitti selkeää viestintää, lupasi tulla heti eikä tinkinyt. Lopullinen hinta siis 1525 :D
Konepaketista revityn RTX 3070 jälleenmyyntiarvo? Kysyntää taitaa olla?
Minulla on eräs kaveri joka sanoi että ei ikinä maksa yli 300 euroa näytönohjaimesta. Hänen piti viime vuonna kasata uusi tietokone.
Mutta jutut meni miten meni. Joten tänä vuonna hän sanoi että kasaa ehkä ensi vuonna uuden koneen jos edes silloinkaan.
Yksinkertaisesti kohta loppuu ostajat jotka ovat valmiita maksamaan sen 1500 euroa jostain näytönohjaimesta.
Itsellä isoin hinta mitä olen maksanut ikinä näytönohjaimesta oli 600 euroa.
Yksinkertaisesti kohta loppuu ihmiset joilla on tahtotila ja nippu kunnossa ostaa mitään tälläistä.
(tosin he ostavat uudet jo ensi vuonna)
Mutta kuka hullu maksaa jostain 11% tehonlisäyksestä 1500 euroa tyyliin 3080->3090 ???
Ja mitään parempaa ei ole heti luvassa jos ihmiset maksavat näin hulluja summia nykyisistä näytönohjaimista.
Mainaajille sanon että, mainakkaa niin perkeleesti. Mitä enemmän mainaatte niin sitä nopeammin se hulluus loppuu.
Tämä oli vähän-niinkuin avoin kirje kaikille.
Jarppab
