Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Terve kaikille!
Itsellä alkaa olemaan tämän hetken projektin, sugo05:n muokkaus loppusuoralla, muutamia esteettisiä korjauksia uupuu (gpu:n peitepelti, virtajohdon kiinnitys).
Sisuskaluina tuossa on:
- msi b350i pro ac
- ryzen 3600 + nh-d9l
- 16gb Trident z 3200 cl15
- pari 250gb ssd:tä + 500gb nvme
- vega 56 pulse, slim fan- modauksella
- sf600 w gold
- 1 kpl artic p12 ja 1 kpl arctic p14
Edit:tuplakuva
Uusi kone käyttökunnossa :) Tuli vaan pieni mitotusvirhe vesijäähyromppeissa, kun en muistanut kuinka korkea on tuo 90-asteen mutkaliitin... :rofl:
Nätti setuppi, itellä oli joskus h200i custom vesijäähyllä. Onko sulla tossa 1x 240 vai 280mm rad? Missä lämpötiloissa sulla pyörii cpu/gpu?
280mm edessä 120mm takana. Prossu mennyt nyt 4,1Ghz max. 78-astetta ja näyttis ollut korkeimmillaan 55-astetta boostaten 2040mhz. Tietenkin lasikylki on vielä ollut auki...
Tuli taas "Mantan" kanssa hiukan leikittyä, sai nyt sitten viimein sen lopullisen kotinsa. Vanha kotelo palvelikin uskollisesti yli 5 vuoden ajan eli on ansainnut eläkepäivänsä, palveli neljän eri emomerkin kotina tuona aikana.
12:15 Tässä oon suolistanut vanhan kotelon ja laittanut kamat sunniileen järjesykseen
ja tässä sitten lopputulos noin 14.00
Edittia 1.10 (lisätty noita asennuksen aikaisia huomioita ja korjattu kirjoitusasua ja eliminoitu typoja) Eli pikkuinen build log tämä kai sitten on...
Tämä meni sujuvahkosti kun muisteli edelliskertaa että mitä silloin teki. Nyt tarvitsi vain siirtää kamat kotelosta toiseen eli urakka sinällään paljon helpompi mutta ei se ilman murinoita mennyt.
Eniten aikaa tuossa meni kaapelien järjestelyyn ja yleiseen johtojen kanssa tappelemiseen. Tuossa sai tosiaan tapella tuon SSD:n kaapelin kanssa joka ei suostunut menemään kiinni sen kaapelin 90-asteen kulman kanssa eli jouduin vaihtamaan kaapelin että sen sain edes asennettua. piuha vaihtoon ja uusi yritys, ja tuo kuvissa näkyvä valkea palkki on aivan emon SATA-paikoissa kiinni niin helvetillistä sorminäppäryyttä (ja norsuemon hermoja) vaati että sen sata-piuhan sait edes kiinni. Ärinä oli kuulema kuin raivostuneella schäferillä...
Eikä tuo 24-pinninenkään ollut maailman yhteistyöhaluisin..
Ja se henkilö jonka mielestä USB3:lle paras paikka on emon alareunassa kun emon alareuna on 2mm päässä virtalähteen suojasta...
Sinut raahaisin kadulle, 100 raipaniskua, perään vahvaa suolavettä haavoille ja lopuksi tulimuurahaispesään istumaan.. Aiheutti mulla kyllä eeppisen kiroilusinfonian se piuha.
Ja aivan niinkuin arvasinkin,IO-kilven kanssa syntyi taas ongelmia mutta kunnon pamautus niin solahti paikoilleen "you really need to hammer it in"...
Muita isompia ongelmia ei ollut, ekalla buutilla tosin äänet ei kuulunueet niin sen syynä oli se että äänipiuha joka on emon vasemmassa alanurkassa ja aivan umpivittumainen osua, oli kiinni niin että viimeinen pinnipari ei ollut edes liittimessä, eihän silloin mitään kuulu, daa?!! Liitin huolella uudelleen kiinni ja asia korjaantui sillä.
Tuulettimista huomasin sen etä etutuulettimet oli daisychainattu (mikä hitto tälle on oikea suomenkielinen termi... ketjutettu?) mutta takatuuletin oli sitten ihan yksinään. Ja hiton mukava yksityiskohta tuossa kotelossa oli se että etupaneelin liittimet oli valmiina yhtenä palana, yksi liitin kiinni ja voila. Muille kotelovalmistajille tuosta esimerkkiä, kiitos!!
Väriä tuo tarvitsee kyllä ja reippaasti lisää, varmaan etutuulettimet vaihtuu RGB mallisiin ja uusi prossujäähy ois aika must have mutta niihin puutun joskus.
ja pitihän se sitten laskea että paljonko koko tämä homma maksoi: (tilanne 1.10.)
Näyttö: 130€
Näytönohjain: 144€
Emolevy: 159€
Prossu: 189€
Muistit: 104€
Kotelo: 170€
Yhteensä: 896€
Alkuperäinen arvio mulla tähän oli 1200 euron tienoilla mutta siitä sain summaa alas vaihtamalla kotelon toiseen, windowsia en sittenkään tarvinnut ja virtalähde, prossun cooleri ja ssd myös jäivät pois ja hinnat tulivat jonkin verran alas.
Huomiona se että jos näyttö + näyttis jätetään pois tuosta kokonaissummasta niin silloin se on vain 622€ eli pelkät komponentit jotka siihen päivitykseen tarvittiin.
Odottelen Jimmssiltä Lian Li TU150 -koteloa jonka saapumisessa saattaa kestää vielä kuun loppuunkin.. Tarttui heräteostoksena Powerista aito Enermax kokeiluun. GPU lämmöt tippui kymmenisen astetta verrattuna NZXT H200i-koteloon. Muuten aika halpa rimpula. Mutta ajaa asiansa jos ei mitään ihmeitä vaadi..
jos vaatimuksena on helpolla RGB:tä niin tässä on sitä..
En viitsi nyt enää tuota alkuperäistä editoida niin laitetaan nyt sitten ihan kunnon shotti siitä mille pöytä näyttää 2h kaapelijärkkäilyn jälkeen helvetillisessä räkätaudissa...
Itse pöydän päällä ei oikeastaan mikään muu kuin koppa muuttunut. Teekuppi helpottamassa tätä mun helvetin tukkoista oloa.
Ihan oikeassa reunassa, eli kotelon oikealla puolella sitten kaikkea pikkukamaa jota tarvitsee satunnaisesti kuten mun silmätipat, kuumemittari, muistitikkuja ja karkkikuppi joka nyt on tyhjä.
Aivan vasemmassa reunassa näkyy hyllykkö jossa on sitten sellainen kaaos että oksat pois...
Pöydän alla saikin sitten tehdä enemmänkin töitä että sai siistiä, mä purin tuon oikean puolen kolme tai neljä kertaa että sain siitä tyydyttävän.
Ei maailman siistein kaapelijärjestely mutta ei tuonne kyllä normaalisti katsellakaan. Tulipa sekin tehtyä
Melko Spartalaisittain mennään itseviihdytyskeskuksen kanssa. Näytön johdot näköjään sojottaa miten sattuu, mutta siinähän sojottaa.
Tällaisella mennään täällä. Datailut hoituu sitten surface tabilla yläkerrasta.
Thinkcenterissä pyöri aluksi win10, mutta vaihtuu ubuntu serveriin että saa uptimet kohdillee.
Pitäisi varmaan tehdä tuolle edgerouterille ja injektoreille jokin teline, niin saisi nekin paremmin paikoilleen.
Uusi kone oli tarkoitus kasata vanhan Haswellin seuraajaksi 3 sarjan ryzeneiden ilmaantuessa. Tietenkin oli tarkoitus mennä tiukalla budjetilla, lasittomalla kopalla, ilmajäähdytyksellä, ja ledittömästi..
No käsistähän se osittain lähti. Onnistuin onneksi hieman harrastamaan kompromissejakin.
Silti budjetti kosahti, lasikylkikoppa tuli, custom loop piti rakentaa, ja leditkin sinne hivuttautui. :vihellys: Tarkemmat tiedot sigussa.
Kai sitä vois tänne omastakin setupista kuvan laittaa kun kerranin työpöytä jopa suhteellisen siisti :sweatsmile:
Siellä se möhkäle nurkassa komeilee. Näytön vois kyllä ehkä joskus uusia kun se tosiaan on 9,5v vanha LG 1080p 60Hz näyttö.(Pakollinen huonekasvin elossapito projekti myös menossa)
Itse viihdekeskus:
Suhteellinen minimalistinen tuo buildi kun ei tosiaan kovalevyjä tarvinnut enään kun vanha kone siirtyi hoitamaan NAS:sin ja kotisivupalvelimen virkaa "vaatehuoneeseen"(Siitä ei kuvaa koska "vaatehuoneessa" sellainen kaaos). Teranen Nvme SSD ja Teranen Sata SSD hoitaa nopean IOn tarvetta, muut 5TB kovalevyä sitten onkin sisäverkossa saavutettavissa.
Mikäs tuo "JEM" on?
Se on tommonen kiinalaisesta kitistä itte tehty JEM kopio.
Ainoo mitä siittä kitistä tohon jäi on body, kaula ja virittimet. Muuten onkin sitten päivitetty huomattavasti parempaan raudan osalta ja kitissä mukana tullu todella heikkolaatunen valkonen "mother of pearl" pleksi vaihtu tohon tummaan pearl pleksiin jonka sitten käsityökaluilla lähes kirjaimellisesti veistelin muotoonsa.
Kiitos Crimson Guitarsin youtube videoiden siitä tuli oikein hyvin soiva peli.
Millanes koppa oli sun mielestä rakennella tuo 700? itelle aiheutti melkoiset ärinäsinfoniat noi muutamat ratkaisut tuon kanssa,se palkin sijoitus ja tila siinä takana..... ÄÄÄÄRRIIIIINNN!!!!!!
Enpä tiedä toiko tuo palkki mitään suurta lisäarvoa johtojen piilotukseen verrattuna perusläpivienti läpivientikumilla varustettuna. Asennusta tuo kyllä häiritsee. Muuten koppa oli ihan asiallinen rakennella. Valmiit remmit johtojen paikallapitämiseen kopan takana olivat kyllä ihan mukava lisä. Lisäksi tuota tunnelia ensin ajattelin vain ilmankierron estäjänä, mutta näin jälkeenpäin ajateltuna sinnehän sai mukavan kasan johtoja ja letkuja piilotettua. :tup:
Se psu-shroud on tosiaan kiva paikka tunkea niitä piuhoja piiloon ja kaapelihallinta tuossa kopassa on kyllä aika idioottivarmaa kun pikkuisen vaan näkee jo asennuksen aikana vaivaa että miten ne piuhat vetää. Ihan mukava ja näyttävä koppahan se on.
Tuntuu vähän paholaisen asianajaja-meiningiltä postata mäkkiä tänne, mutta laitetaan kotipalvelimestakin räpsy:
12-core Mac Pro 5,1 Mid-2010, 2x Xeon X5690 3.46GHz, 48GB DDR3 1333 ECC, GeForce GTX 770 ja käyttiksenä Mac Mojave pyörittämässä pelipalvelimia 24/7. :tup:
Offtopic:
Mitä palvelimia pyörii?
Miten tuo GTX 770 toimii Mojavessa? Mistä sait ajurit?
Offtopic:
LFS, Minecraft ja Garrys Mod.
Boottiruutu ei näy koska ei löydy GOP EFI firmistä kortille, kunhan käyttikseen pääsee niin toimii täysin.
Mac OS pitää sisällään natiivin tuen GK104 näyttiksille, kun GTX 680:stä tehtiin joskus muinoin Mac versio.
Huh, sitä pölyn määrää!
Eipä sitä tuossa pöydällä aivan kauheasti kerry. Sitten vielä kun imuroi ja muutenkin siivoa säännöllisesti niin auttaa asiaa. Ja tuonhan puhaltaa puhtaaksi sekunneissa, kun mitään ei tarvitse aukoa.
Hieno buildi!
Eipä sitä tuossa pöydällä aivan kauheasti kerry. Sitten vielä kun imuroi ja muutenkin siivoa säännöllisesti niin auttaa asiaa. Ja tuonhan puhaltaa puhaltaa puhtaaksi sekunneissa, kun mitään ei tarvitse aukoa.
Hieno buildi!
Kiitos!
Roborock2 kun pyörii lattialla niin se tosiaan vähentää pölyn määrää asunnossa ja kuten sanoit, kyllähän tuo on helppo puhdistaakin kun kaikki avoimena.
Omakin projekti olisi valmis kaikinpuolin ja näyttiskin nyt vesillä. Jos vielä jotain niin kennojen ilman ohjauksen hiomista.
Perhana just miettinyt miten saisin pöydälle enemmän tilaa ja päädyin paremman muotoiseen matx koteloon, olis pitänyt ajatella boxin ulkopuolelta! Hemmetin hieno
Juuh yksi lähtö kohta oli itselläkin saada kotelo pois lattialta / pöydältä ja tuollainen rakentelu oli pitemmän aikaa haaveissa. Seinä pc kävi myös mielessä, mutta tähän kuitenkin lopulta päädyin. Kiitoksia vaan, jäähdyttimien paikkaa ja suuntaa voidi hieman muuttaa jos jotain lähtisi hiomaan.
Kuvan ottamisen jälkeen siirsin prossujäähyn tuulettimen kennon toiselle puolelle ottamaan ilmaa kotelon ulkopuolelta.
Vaikea saada hyvää kuvaa tosta väriloistosta. kaapelinhallinta jäi puolitiehen kun ei ole psu koteloa eikä paljoa tilaa emon ja kylkilevyn välissä thremaltake f51 kopassa, mutta eipä noi hirveesti omaa silmää häiritse.
2019 on minun serrini ja työhuoneeni osalta paketissa, joten kai siitä voi tänne päivittää:
Työhuoneestani löytyy nurkkaus itse serrilleni, sitten pöytä missä kaikki taika tapahtuu, jossa seinään kiinnitetty näyttö valmiina kasattavia koneita varten. Kaappitilaa kohtuullisesti, sekä tietysti sohva.
Tietokoneen nimi tai malli: SERnobyl
Prosessori: Ryzen 3900X 12c/24t @4.3GHz all core
Jäähdytys: Custom loop: 1260 Supernova 9x140mm + cpu + gpu + D5
Emolevy: Asus ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI)
Muistit: G.Skill 2x8GB TridentZ RGB b-die @3733 16-17-16-34
Näytönohjain: Asus STRIX GeForce GTX 1080 @2114/12312Mhz
SSD/kiintolevy(t): 970 EVO m.2 250GB + 660p m.2 1TB
Näyttö: Acer Predator 27" 1440p 165hz G-sync + Acer Predator 27" 144hz portrait G-sync capable
Kotelo: Corsair Crystal 460X RGB
Virtalähde: Seasonic 750W FOCUS+ Platinum
Hiiri: Corsair Glaive RGB
Hiirimatto: Asus ROG Sheath hiirilakana
Näppäimistö: Anne Pro 2
Jäähdytystä hoitaa tuo pöydän alla oleva Phobya 1260 Supernova + Phobya Radiator Wall Mount + 9x Arctic F140 PWM PST.
Loopin muut osat:
XSPC Photon 170 säiliö
XSPC D5 Vario pumppu + EK-XTOP Revo D5 RGB top
Bykski Strix 1080 Block
Barrow blokki joka käännetty 90-astetta loopin rinnankytkennän vuoksi
Loput osat sitten EK+Phobya+kiina+jne
Itse kotelo on pikakiinnikkeillä (Alphacool HF) lopussa loopissa, jotka kiinni PCI raudassa jossa G1/4 portit, joten irroittamiseksi ei tarvitse tyhjentää koko kiertoa.
Tällä ratkaisulla hain äänettömyyttä pelatessa (jota teen paljon) jäähdytyksestä tinkimättä, ja se saavutettiin. Vaikka kaikki järjestelmän tuulettimet pyörivät 20%, niistä ei lähde mitään ääntä. Kokoonpanon ainoa äänenlähde on D5 pumppu, joka on tunnetusti "äänetön", mutta näin hiljaisessa kokoonpanossa pitää sekin ~2400rpm kierroksillaan pientä hennosti kuultavaa "mmmmmmm" ääntä.
Delta T on maksimissaan 9C, yleensä n 7C pelatessa. Idlessä 3C.
Koneella ajettu myös Cinebench R20 7836 pistettä täydessä "äänettömyydessään".
Pahoittelen kuvien laatua, pikaisesti räpsästy puhelimella, sekä johtoja.. Teen enemmän käyttöön kuin koristeeksi.
Täysin järjetön, minimibudjetilla väkästelty eka custom looppi tulossa vuototestistä... Vielä pitäis toi T-linja siistiä niin että menee kotelon kansi kivasti paikalleen. Ja ehkä pumpun virtajohtoakin vois vähän lyhennellä...
Edit: Ja lämpöanturi asennella, että tietää koska alkaa PETG-putket sulamaan!
Oppispa joskus ottamaan noita valokuveja. :beye:
Tässä omat setit, prossua vähän tekis mieli vaihtaa 3700X:ään ja toisen näytön tarttis tohon olemassaolevan yläpuolelle. Täytyis vaan parempi monitoriteline ostaa.
^ Hienojahan noi kuvat on, samaten kuten setitkin!
Tuli vaihettua pienempään koteloon. Tietenkin ikkuna ja valoshow on normaalisti verhoa vasten. :D
Meni hermot johtojen kanssa ja ehdottomasti tilalle väljempi kaksikammioinen pönttö. PC-O11 AIR ja eipä noita pahemmin ole näkynyt, kun kaikki ottavat bling mallia olevan Dynamicin. Ei tämäkään huono vaihtoehto ole ja sain vanhasta kotelosta tuulettimet uusiokäyttöön. Pientä hiomista johtojena vedoissa ja sit saa taas hetken olla.
EternalRGB
