Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Pientä tuunausta tuli tehtyä data nurkaan. Uutena on itse tehdyt kaiutin ständit, johon kaveri tulosteli 3D printerillä rungot. Täytelin sitten vaahtomuovilla ja päällystin.
Tänään askartelin vähän akustiikkalevyä seinälle.
Edit: Aikasempi kuva
Ilmoittelen nyt täällä kun täältä vois löytyä kiinnostunut... Elikkä olisi 1kpl tuommoisia mustia verkkopelti etulevyjä, kolink observatory koteloon.... sovitaan vaikka 10e.. alle kannattaa laittaa 1mm kumi prikat niin istuu nätisti... vain haku.. jos nyt jotain sattuu kiinnostamaan...
kuvat
ewww.. pitää vissiin pyyhkiä tuo koneen pinta... kamera paljastaa asioita mitä silmä ei näe :)
Edit2:
Ja jos nyt joku ihmettelee tuota yksittäistä tuuletinta katossa, niin se on väliaikais ratkaisu... kun iskin AIO jäähyn tuohon ja radin eteen, niin tarvitsin vaihtaa lasin verkkoon, ja tehdä tuulettimille kiinnitys adapterit jotta saan ne tuohon eteen... adapterit on vielä tekemättä.. (ovaalin muotoisia pötköjä missä ruuvin mentävä hahlo keskellä... pitäis vaan mittailla)
Edit3:
Laitetaan nyt kuva vielä alkuperäisestä, jotta ihmisillä on joku haju miltä se näyttää kun saan tuulettimet eteen..
Magleviä maksimit feat. ghettoviritys, koska alkoi Palitin laakerivikainen tuuletin häiritä. Onpa ainakin hiljainen :cigar2:
:tup: Toi on hyvä. Onko ohjaus emolta vai näyttikseltä? Ite tein vastaavan setin XFX R9 390 aikanaan, vaihdoin liittimet näyttiksen vanhoista, niin sai ohjauksen näyttikseltä kuten alunperinkin.
Tässäpä oma datanurkka, nyt on jotenkuten siistiä ja sain pöydän johdotkin laitettua sen verran siistiksi, että uskaltaa tännekin laittaa :comp:
Mikä pöytä kyseessä?
Pöytälevy on tammea ja runko on martelan säädettävä, tulee aina välillä seisten tehtyä hommia. Pitäisi jossain vaiheessa tehdä uudet jalat, sillä noi on tarkoitettu leveämmälle pöydälle, näyttää hieman hölmöltä kun jalat on pöytälevyä leveämmät. Tietysti jos jollakulla on myydä jalat niin olisin kiinnostunut. :smile:
Uutta näyttöä ja monitori standit uusin (2x 27"), nyt on täysin vapaasti liikuteltavissa mihin vaan asentoon. Seisomapöytä.
Onko tuo Ikean sähköpöytä? Onko näyttövarsi miten vakaa pöydän yläasennossa? Eli heiluuko näytöt minkä verran? Omien kokemuksien mukaan Ikean pöytä ei ole maailman vakain ylös nostettuna joten mietin miten paljon näytöt heiluu varren päässä.
On juu. Kyllä ne yläasennossa jonkin verran heiluu jos pöytää heiluttaa, itseä ei niin häiritse, ala-asennossa taas erittäin tukeva pöytä. En usko että samaan hintaan tukevampaa saa kuitenkaan.
Jees kiitos tiedosta. Itsellä oli muutama vuosi sitten joku halppis monitorivarsi käytössä ja se osottautui käyttökelvottomaksi, kun esimerkiksi kirjoittaessa näyttö heilui :D
Noh siitä tuli sit tämmönen :facepalm: #autismi
Putkiin olen tyytyväinen, vaikka CPU:n putkia sai taivutella hetken jotta vedot meni vaakasuoraan. CPU:lle meno oli työläs saada kohdilleen kun bendit tuli niin lähellä toisiaan ja tuota GPU:n tuloa piti väistää. Taivutukset tein D31.8 kupariputkea vasten. Lieminä toimii EK:n Cryofuel Power Pink, fittingsit EK black nickeliä ja tuulettimet Corsair LL120. Valot pyörii sininen - pinkki - punainen akselilla. Lisäksi Sonico nyt vain sattui käymään tuohon niin seiskööt sitten kopan sisällä :love2:
muuton myötä pöydän leveys kutistettu alle puoleen edellisestä. Noh mennään niillä korteillä mitkä jaettu:tup:.
pitäisi vaan löytää fiksun näköinen pöytälevy nykysen tilalle.
Kivan näkönen setti :)! Miten toteutit nuo päällekkäiset näytöt? Ja vielä pakko sanoa että itelläkin pcn ikkuna on samaan suuntan kun sulla :)!
Kiitosta! :3
Tuollanen teline mulla onpi käytössä siinä, loistavasti toimii!
+ lisäpituutta tällä
Tämmönen ikuisuusprojektina oleva työ- / pelihuone + uusi kotelo ristitty käyttövalmiiksi :comp:
Vaihtui vesihommista pitkästä aikaa ilman puolelle. Koteloksi Phanteks P600S. Piti rempata Morpheus II näytönohjaimelle, kun ei tuo vakiojäähy tahtonut miellyttää ääneltään tai teholtaan. Nuo jatkokaapelit aika farssi mutta olkoot nyt siihen asti että jaksaa kiinnostua asettelusta.
Ihtel tuollainen. Myöhemmin varmaan näytöille monitorivarsi tulee.
    2,4 MB · Luettu: 336
Tykästyin aikaisemmin Lian Li:n alkuperäiseen PC-O11 Dynamic koteloon, mutta tila kävi liian ahtaaksi silloin. Nyt sitten piti hommata tuo heidän uus XL-versio kotelosta, kun nyt osatkin mahtuivat sisälle. :tup:
-Intel i9 9900k
-Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME WATERFORCE WB
-G.Skill Trident Z RGB 16GB 3200mhz
-Täysi custom looppi: 3 x Hardware Labs GTS 360mm radit push-pullina, EK:n pumppu, EK:n pehmeät letkut ja liittimet sekä yhteensä 19kpl Arctic P12 PWM tuuletinta
-Samsung 1TB 970 EVO M.2 + SanDisk SSD PLUS 1TB
-Seasonic Prime gold 1000W
Jotain vähän tylsempääkin tänne. Vaihdoin Define Mini C:n väriteemaa mustemmaksi ja samalla ledien määrä väheni.
Mustat customkaapelit ja muistikammat (Esim. Hyperx fury) näyttäisi kivalta tuossa.
Uusi kortti sitten saapui tuossa eilen iltapäivällä mutta asensin vasta tuossa baarireissun jälkeen ja hyvä helvetti tuo on ISO!!!! (ja painaakin ihan mukavasti joteen asentaessa joutui käyttämään voimaa hiukan etä sen sai ruuvattua kiinni)
Siinä näkyy aika hyvin nuo valot joista kyllä pidän itse :) Ja joo kyllä tiedän että 24-pinnisen jatko on aivan miten sattuu mutta entinen veto enne tuon jatkon asentamista oli tuosta palkin päältä kun se ei vain mahtunut tuolta alta niin on se nyt paljon siistimpikin ja sopii paremmin kotelon värimaailmaan.
Ei niin siisti kaapelisekamelska, tuolla virtalähteen takana on todella ruuhkaista.
Ja nyt tulee sitten kyllä hankalaksi lisätä se uusi ja isompi SSD tuonne purkamatta puolta konetta jos ikinä tarvitsee, SATA-paikat on meinaan SUORAAN tuon näyttiksen takaosan alla..... Brilliant.
Just olin kysymässäkin tuon ekan kuvan jälkeen, että onko toin 24-pinninenkin asennettu sen baarireissun jälkeen :rofl:
Heh, en edes juonut mitään alkoholipitoista joten kyllä tuo on ihan selvinpäin sähelletty noin :p (sopii kokeilla miten itse onnistut tuossa kun et näe mitä teet, terv. keskivaikean näkövamman omaava)
Tuli muutto toiseen huoneeseen, samalla pöytä pieneni huomattavasti. Tuommoinen jonne "gaming" pöytä sattui uutena löytymään 124€ hintaan. Ihan asiallisen saanee, jos repii nuo led himmelit mäkeen. Tiukkaa tekee mahduttaa 2x32" kaarevaa näyttöä tuohon, mutta kahden näytön jalka on tulossa paraikaa Saksasta. Kunhan jalat saa pois tieltä, niin kaiuttimet tulee pöydälle (ehkä), nyt ne ei ole käytössä ollenkaan.
Kotelo: Bitfenix Colossus Venom Window (ostettu aikanaan vesijäähdytys rakenteluja varten)
Emolevy: Msi Z390 Pro Carbon
Prosessori: i5 9600k
Näytönohjain: Gainward Rtx 2070 Super Phantom Gs
Ram: HyperX 2x8gb Rgb
Virtalähde: Corsair Rm550x
Massamuisti: WD 500gt m.2 ssd, Toshiba 3Tt hdd ja Wd Blue 1Tt hdd
Näytöt: 2x Msi 32" 1440p 144hz
Hiiri: Razer Mamba 2012
Näppäimistö: Roccat Aimo 100
Hiirimatto: Corsair
Tuoli: Kinnarps 8000
Pöytä: Victory Z1
Puuhasyvennyksessä pois purettuja romuja, koettakaa kestää. :lol:
Hiirimatto: Corsair
Pöytä: Victory Z1
Jos ne on "jonne gaming" himmeleitä, niin miksi niihin on sitten pitänyt laittaa ne ledit vielä päälle? Eikö esim. Ikeasta olisi saanut halvemmalla suoraan pöydän, missä ei ole ledejä?
Veli halusi kuvaa pöydästä ja näppäimistöstä. On tietokoneessakin ledit, kuten myös näytöissä, ne eivät vain ole päällä. Vähän sellainen juttu, että niitä ei paljoa tule käytettyä, mutta ompahan olemassa. Kaapeleiden piilotus on helppoa tuonne pöytätason ja poikkiraudan väliin tulevaan "pussiin". Ikean pöydän kotiinkuljetus olisi maksanut melkein yhtä paljon, kuin tämä pöytä maksoi kotiinkuljetettuna.
Vaihdoin prossua ja cooleria. Ei meinannut bootata ensin niin räpelsin kuvan ottamisen jälkeen vielä coolerin irti ja siinä rytäkässä irtosi myös prossu emosta ja prossun irtisaaminen coolerin pohjasta oli yllättävän hankalaa. Laiskuus iski enkä putsannut tahnoja pois ja laittanut uusia ja nyt prossu käy liian kuumana joten varmaan pitäisi. :sdarra:
Aorus B450i Pro Wifi
AMD Ryzen 5 3600
Scythe Mugen 5 Black Edition
G.Skill SniperX 2x8GB 3400CL16 B-DIE
MSI RTX2070 Armor
Corsair SF600 Platinium
Shakmods Cables
Fractal Design Define Nano S
2x120mm Corsair Maglev
2x140mm Corsair Maglev
obalz
