Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Sellainen tuli sitten kasattua, ensimmäinen AIO-setuppi, joskus aikanaan tosin custom-looppikin tullut tehtyä. MSI Z490 Carbon, I9-10850 ja Ventus 3080 OC. Kiva koota tällaiseen moderniin koteloon (Phanteks 500A), hyvin tilaa ja kaikki kaapelit saa nätisti.
On kyllä aika möhkäle tuo 3080. Toki tuo tukibracket vähän hämää, mutta silti :)
On se aika iso, mukavalta se kädessä tuntuu! Musta setuppi tuli, ei nyt erityisesti ollut tavoitteena, mutta kaikenlainen valottomuus oli.
Hieno on, mutta eikö noissa AIO jäähyissä suositella radi asennettavan siten, että loopin ylin kohta ei ole pumpun kohdalla, jotta kerääntyvä ilma ei aiheuta rikkoontumista? Vai mahtuuko toisin päin?
Eikös tuossa loopin ylin kohta ole kuitenkin tuolla radin yläosassa joka on pumppua ylempänä ja mahdollinen ilma kertyy sinne? Ellen nyt ole missannut jotain oleellista :D
Pitkästä aikaa mATX purkki mullakin, viimeks tainnut olla Gigabyten H81-lauta jolla onnistui G3258:n kellotus joskus about 5v sitten, kotelona tuolloin hintaisekseen loistava Corsair 88R halpispönttö. Ei vaan nyt kiinnostanut alkaa heti heittämään vesille koneen kasattuani joten ilmalla mennään muutama päivä.
Define Mini C
MSI B450M Mortar MAX
AMD Ryzen 5 3600 @ 4.2GHz
Cryorig C7
16GB GSkill DDR4
EVGA GTX 980 Ti
120 + 256 + 3x 480 SSD + 2TB HDD
Seasonic 750W
Edessä 2x Corsair ML120 ja takana ML120 Pro
Näyttis vaan turhan pitkä joten ei mahdu 45mm paksu kenno tuonne ja katosta en ota moduventia pois..
Ei ainakaan miun luurilla ja chromella tuo kuva näy. ☹️
Näin se käsittääkseni kyllä kuuluu asentaa, tai näin ainakin itse järkeilin. Radin ylin kohta on ihan kotelon yläreunassa, reilusti pumpun yläpuolella. Jos ja kun järjestelmässä on ilmaa, se kertyy radin yläosaan eikä kierrä järjestelmässä. Jos olisin asentanut radin toisin päin, olisi ylimääräinen ilma letkujen tulon kohdalla ja pyörisi siellä sitten mukana.
Oma pikkumopo:
Lian Li TU 150
R5 3600
B550I-Strix
16 GB 3600 Mhz
1TB SSD
650W SFX-L
Kirsikkana kakun päällä vanha sotaratsu Sapphire HD 7970 GHZ Ed Vapor-X 3 Gb.
Tahiti vaihtuu Ampereen jahka haikara sen tuo, Zen 3 joskus sitten kun jaksaa.
Niin se taitaa mennäkin. Varmaan ajattelin jotenkin että jos pumppuyksikössä on ilmaa niin se jäisi jumiin jos letkut tulevat alhaalta, mutta tosiaan suurin osa ilmasta näemmä kertyy radiin. Katselin Gamers Nexuksen videon vielä aiheesta tarkennuksena ja ihan oikein tuo on asennettu. :thumbsup:
Saman videon katselin kun tuota asentelin!-) Se mikä jäi vielä osin epäselväksi on tuo radin asentaminen eteen tai ylös. Tässä tapauksessa se pahin lämmöntuottaja pelatessa on tuo 3080 ja järkeilin, että parempi että sen kuumentama ilma karkaa nyt hyvin päältä ja takaa. Toisaalta prosessorin lämmöt tulevat nyt koteloon. Tässä ei taida olla oikeaa tai väärää, testata pitäisi.
Oma industriaalipajatso:
dscf6651_1-jpg.454789
Linkki isoon kuvaan: https://bbs.io-tech.fi/attachments/dscf6651_1-jpg.454789/
Toi TUF 3080 ja musta noctua (joojoo, tekstit ovat väärin päin) näyttivät sen verran päheiltä että uudelleensijoitin kotelon pöydälle niin että ikkuna näkyy.
Nyt tuli hinku laittaa vähän valoa koppiin, niin erottuisi nuo komponentit paremmin. Ajatuksena että valkoista epäsuoraa valoa ja himmeällä, eli nauhat eivät saa näkyä, mutta saisivat valaista mustaa sisustaa. Oma ajatus on että ylös eteen ja sivuun. Tuleeko porukalle mieleen muita fiksuja paikkoja?
Komia on tuo TUF, ei siitä pääse mihinkään. Nauhaa vois koettaa edestä katsoen kotelon vasemmassa takanurkassa taitekohdassa, niin se näkyisi ehkä himmeämmin? Musta toi valo on kyllä jo tossa kuvassa kiva. Voisitko tehdä semmosen palveluksen, että mittaat tuon kortin korkeuden millin tarkkaan piirilevyn yläreunasta shroudin alareunaan? Mulle on tulossa sama kortti ja mietin että pitääkö tuo ilmoitettu 51,7 mm paikkansa (nää on valmistajasta riippuen näköjään hieman heitellyt).
Meshify C ?
Mielenkiintoinen toteutus tuo alimmainen etutuuletin
Tuo ois kans vaihtoehto. Pitää katsoa että jaksaako alkaa virittelemään valoja. Virtalähde on 650 W, niin sen puolesta ei kannattaisi. Tuossa kuvassa oli niin julmettoman pitkä valotusaika että se vähän hämää. Todellisuudessa hiukan hämärämpi ainakin iltavalaistuksella.
Sanoisin että back platesta mittaa on vajaa 53 aika epätarkalla mittaustavalla.
Piirilevyn ja back platen välinen mitta on noin 5 milliä.
Meshify C ?
Jep. Meshify C. Vanha kortti kävi sen verran kuumana että tuli testattua. Koitin kahdella 140 etutuulettimella, kahdella 140 etutuulettimella ja suoraan ylöspäin puhaltavalla 120 tuulettimella ja kuvassa näkyvällä setupilla ja tuo oli muistaakseni huomattavalla marginaalilla paras. Eipä sitä enää tarvitsisi, mutta ei siitä haittaakaan ole.
Many thanks, oikein kuvan kanssa tuli tietoa :thumbsup: Kortti tulossa tosiaan itx koppaan (kuva tuossa ylempänä) jonne pitäisi vielä mahduttaa ohuet tuulettimet kortin alle. Riittää noilla mitoilla kaiken järjen mukaan. Joku teesseitsemies oli mahduttanut FE 3090:kin sinne joka on ilmeisesti vielä pari milliä paksumpi, joten tältä osin huojentunut olo.
Jos haluat itse kokeilla teesseitsemiehen temppuja niin ruuvaa siitä TUFista shroudi ja tuulettimet pois ja laita pohjalle 25mm tuulettimet? Vaimentanee ääntä ja kasvattaa jäähdytystehoa :tup:
Just bongasin redditistä ensimmäisen käyttäjän jolla sama kortti kiinni 150:sessä. Tilaa ei jää kortin ja pohjan väliin kuin 14 mm, joten vaihtoehtoja vois olla muutama:
1) tekee niin kuin mainittu useri ja laittaa ilman tuulettimia, kortti on ainut joka imee ilmaa sisään ja kääntää etutuulettimen poistamaan+vaahtomuovilla tms. kiinni etupaneelin alaosa jotta ei kierrätä kuumaa ilmaa takas koppaan (toimi yllättävän hyvin, alle 65 C lämmöt kortilla rasituksessa 320W), tässä setupissa siis takaa ja edestä poistaa ilmaa.
2) hioo noin reilun millin niitä tuulettimia jos mahdollista (12 mm ohuita Scythen slimmejä ei enää saa valitettavasti mistään)
3) modaa korkeemmat jalat ja laittaa tuulettimet kotelon pohjan alle mikä nyt ei esteettisesti oikein iske tai
4) deshroudaa ja lämää ne 25 mm:set sinne pohjalle mikä äänen ja jäähdytyksen kannalta takuulla paras kuten arvelet. Lähinnä ainoa miinus tässä on se, että jos härvään sen jotenkin :geek:
Valintoja, valintoja .. niin ja onhan tässä sitten vielä se kortin alivoltitus mikä tulee joka tapauksessa tehtyä
Tein näin lian li-pc38:ssa ja itseasiassa nyt myös ncasessa kun laitoin 3-slot kortin, tämä on parantanut molemmissa näyttiksen lämpöjä aika paljon vaikka tuulettimien pöydän väliin jää n. sentti tilaa. Eli jalat on luokkaa 2.5-3cm korkeat.
Tossa lian lissä itseasiassa myös mulla on alkuun ohkasemmat tuulettimet kotelon sisäpuolella mutta siitä tuli aika kova melu turbulenssin takia eikä lämmöt olleet juuri paremmat kuin ilman tuulettimia. Pelkästään toi jalkojen korottaminen paransi joku 5c näyttiksen lämpöjä ennen kuin iski tuuletinta.
Kortin alivoltitus on ihan nobrainer. Saat kuitenkin korkeemmat boostikellot luultavasti kuin kortista vakiona ja alemmat lämmöt.
Jos vaan tuulettimien kaapeli on irroitettavissa ilman koko jäähyn irroitusta niin jäähyä ei tarvitse siis ottaa pois. Tällöin todennäköisyys härväykselle on minimaalinen. Eli shroudi ja tuulettimet on jäähdyttimessä kiinni parilla ruuvilla ja lähtee ilman enempiä kikkailuja. Takuukin säilyy eikä tarvii pelätä takuutarran rikkomisia kortin nurjalta puolelta :)
Ihan mielenkiinnosta, minkälaiset jalat sulla on noissa käytössä, oletko itse tehnyt vai jostain hommannut? Olen nähnyt että jotkut ovat käyttäneet vahvareiden eristystassuja tai virtapiikkisuojia tms.
Kiitti, pitääpä perehtyä asiaan ja kortin kaapeleihin/liitäntöihin ennen kuin lähtee merta edemmäs kalaan :)
Tuli tuossa päivitettyä hieman setuppia muuton yhteydessä, joten laitetaan tänne ensimmäinen postaus.
Pöytä Martelan kulmasähköpöytä ja tuoli Kinnarps Plus 6. On kyllä ihan eri mukavuustaso verrattuna edelliseen setuppiin, jossa siis oli normaali kirjoituspöytä ja joku halpis pelituoli.
Näin helposti se on itselläkin parilla eri näyttiksellä käynyt, mutta tässä taitaa vähän joutua kikkailemaan.
Tästä reddit-postauksesta voi aloittaa ;) Sen mukaan siellä on ainakin 4 metallista kiinnityspistettä, jotka pitäisi vääntää pois tuulettimien tieltä ja mahdollisessa takuucasessa takaisin. Lisäksi on joku rgb-johto tuottamassa hieman lisävaikeutta: r/sffpc - Comment by u/ravinhshah on ”Deshrouded Asus Tuf 3080 in Ncase M1!”
/OT
Joo näitä tarinoita tuolta ja muualta lueskelin sen verran, että en nyt ihan heti ensimmäisenä lähde tuota kokeilemaan, porukka noista raudoista nimenomaan voivottelee. Löysin Raijintekiltä 13 mm ohuet tuulettimet jotka ovat vielä jopa kelpo tekeleet, eli niillä ja pienemmillä volteilla mennään ensi alkuun. Katellaan sitten rauhassa jos tarvetta muuhun pelleilyyn.
Nyt on valoa. Kirkkaalta näyttää kun kuvassa kotelovalaistus toimi huoneen ainoana valonlähteenä.
dscf6771_1-jpg.460749
Hyvältä näyttää, mitenkään ainakaan mun silmään oo tossakaan liian kirkkaat vaikka vähän heijastaa. Eipä tossa muita valoja huoneeseen varmaan koneen päällä ollessa tarviikaan.
Juu. Ihan hyvä tuli. Suorat valot jäivät lasin kehysten taakse, eli eivät näy käytössä. :)
Tällainen old school kokoonpano ilman ikkunaa, valoja, vesijäähyjä tai mitään muutakaan erikoista. Osat vain Fractal Design Define R2 kotelossa ja siinä se. Vähän kuitenkin yritin johtoja saada siistimmin ilmankierron takia ja ostin turhamaisuuttani jopa sleevatut SATA-kaapelit (Aliexpressistä). Vähän myös lisäsin vaahtomuovia takalevyyn äänenvaimennukseksi.
Katsoin ensin, että mikä ihme blokki sulla on ja letkuja ei mene mihinkään, mutta se olikin kompaktimpi cooleri :)
Vanhaan työhevoseen pieni, mutta melko paljon elämää helpottava kuuden euron modi: Tuuletinkehikko/suodatin pois pohjasta ja magneettifiltteri ulkopuolelle. Siivous sujuu sen jälkeen kuin sinillä. :thumbsup: :cool:
Oma kone tuli hieman aiemmin jo esiteltyä, hommahan lähti oikeastaan siitä että kohta teini-ikäinen poikani tarvitsee kokonaan oman koneen. Tänään sellainen sitten rakennettiin, pääosin minulle kertyneistä vanhoista osista - vain virtalähde on uusi, kotelo taas lähemmäs 10v. Poika sai itse kasata, kaapelinhallintaa reenaillaan vielä hieman. ;)
Koneessa on Ryzen 5 3600, RTX 2080, 16GB HyperX:ää ja 1,5TB SSD:tä. Näyttö on 32" 1440p ja kone pyörittää sillä useimpia pelejä mukavasti, kelpaa juniorin pelata.
@Hekena Sama koppa täälläkin ja kuten näytönohjaimesta huomaa, parempaa on tilauksessa. :rofl2: Alkanut vesijäähyn pumppu pitää resonoivaa ääntä, joten tuli mieleen villi idea korvata se Scythe Mugen 5 Black ilmajäähyllä. Huvittaisi ainakin testata, miten jäähdyttää ja miltä näyttää.
Tässäpä myös kuva nurkkauksesta, joka toimii yhtäaikaa kotitoimistona, yliopisto-ihmisen etätyöpisteenä, musiikin kuuntelupaikkana ja peliluolana (jos olisi parempi näyttis kuin GTX 750). Pöytä on jonkin toimiston jäämistöä 20 vuoden takaa. Tällä sisustuksella ei voiteta tyylipisteitä, mutta hyvin täällä viihtyy. :tup:
OT: Kuulokearsenaali näyttää hyvältä, sen verran on tumma kuva, etten erota mitä kaikkea siinä on ja koska näyttää kuulokeharrastajan kuuntelunurkalta, niin mielenkiinnosta kysyn myös mitkä noista luureista on mielestäsi neutraaleimmat ääneltään.
Hyvän näköisiä työpisteitä ihmisillä on, itse tarvitsisi petrata aika paljon, että kehtaisi edes kuvan jakaa. ;)
Näitä kamoja onkin lueteltuna allekirjoituksessa :)
Tuo neutraalius on hieman hankalasti määriteltävissä omasta mielestäni. Ehkä DCA Aeon 2 tai Ollo Audion S4 ovat sellaisia, joiden toistosta ei jää mitään puuttumaan, eikä mikään osa-alue korostu liikaa yli muiden. Tykkään hieman lämpimämmistä kuulokkeista, joissa on menevä soundi ja intiimit vokaalit - robottisoundi ei ole mun juttu :D Nämä kaikki menee tykkäyskategoriaan eri vivahteilla ja vahvuuksilla.
Onko pöytälevy 63cm syvä? Hyvin vaikuttaa olevan tilaa, jotenkin oon kuvitellut että tarviin vähintään 75cm syvyyttä :hmm:
Edit. Eikun taitaa tuokin olla 75 syvä
Pöytälevy on mitoiltaan 173cm*84cm, joten syvyyttä löytyy enemmän kuin esimerkiksi just Ikean keittiötasoista. Oma pöytälevy toimi alunperin vanhemmilla keittiösaarekkeen tasona, mutta jäi remontissa ylimääräiseksi joitain vuosia sitten ja päätyi sitten toimittamaan työpöydän virkaa mulle :D
Kotistudio/pelikoneprojekti, asettelua, akustointia ja kaapelointia ainakin vielä kaipaa. Monitorointi on kokoa riittävä. ;)
    2,1 MB · Luettu: 738
"Valmis"?? Kyllä Ncase nyt pöydälle pitää saada eli leveempää pöytää seuraavaksi ;)
Oli eri koppa käytössä ennen tätä pöytää, runko kyllä säätyy isommalle levylle, tämä vaan resonoi ääntä kun oli kasaus/testaus vaiheessa pöydällä. On yhtenä ajatuksena ollut poistaa nämä kaiuttimet tästä ja keksiä jotain muuta tilalle, kun pääsääntöisesti tulee pelattua kuulokkeet päässä.
Ohan tuo kyllä lattialla väärällä paikalla ja tolla hinnalla :rolleyes:
obalz
