Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Pitkästä aikaa koneen sisuskalut pelkkää AMD:tä ja olihan se ultrawide hommattava, kun on vihdoin näyttis joka jaksaa puskea tarpeeksi frameja.
Ryzen 5 3600
Powercolor 6800XT
Asus B350-i
16Gb 4400CL19 @3600CL14
Corsair SF750
Metalfish S5 (12,5L).
Pöydällä Xiaomi 34", GK64, Xtrfy M4 ja Drop × Hifiman HE-35X:t.
Näyttis alkaa olemaan toimivaksi testattu niin seuraavaksi laitetaan kone takaisin vesille. Alkaa jo vähän tympiä Wraith Prismin sateenkaari-preset... Luulin, ettei olis mitään valoa, kun jättää rgb-piuhan irti :rolleyes: Myös työpöytä päivittymässä lähiaikoina tukevampaan.
Vanha sotaratsu FD Define R5 sai uudet sisuskalut. Muutama osa periytyi i7 4790K -kokoonpanosta, mutta suurelta osin uutta. Kotelon purin lähes atomeihin, putsasin pölyt ja heitin turhat osat varastoon. Hienoja ledikokoonpanojakin täällä näkee, mutta itsellä kun kotelo on joka tapauksessa pöydän alla, niin pidin yksinkertaisena. Vähän turhamaisuus yllätti ja hankin nuo kaapelijatkot. Ja onhan emolevyssä sekä näyttiksessä valoa, jotka tosin sammutan.
  • AMD Ryzen 7 5800X + Thermalright HR-02 Macho Rev. B
  • MSI B550 Gaming Carbon Wifi
  • 4x8GB Crucial Ballistix DDR4 3600MHz CL16
  • MSI RTX3060Ti Gaming X Trio
  • Corsair RM750X
  • Corsair MP510 960GB
  • Sandisk Ultra 3d 2TB
  • Asus Xonar DX
  • 3x Noctua NF-P14s Redux 1200 PWM
  • Blacktec Design Premium Cable Kit
*kuva pois*
Ja työpöytä on myös aika pelkistetty (ollut täällä aiemminkin).
*kuva pois*
Edit. Miksiköhän työpöytä ei näy, vaikka liitetty samalla tavalla kuin kotelon kuva?
Siisti setup. Itse olisin päätynyt varmaan muuten samantyyliseen, mutta ITX-kärpänen puri. Miksi muuten 5800X & 3060ti? Saatavuuden takia?
Itse oottelen tässä vielä omaa 3070...
Se saatavuus nimenomaan. Oli parikin eri 3070 tilauksessa, kun satuin tuon 3060Ti saamaan suoraan verkkiksen varastosta. 5900X oli myös tilauksessa, mutta kärsivällisyys loppui, kun Jimms ilmoitti tukkuerien perumisesta ja jonosija oli 200+.
Kotelon vaihto ja vesijäähyn vaihto koviin putkiin. Samalla kyllästyin kakkosnäyttööni jossa on jo pidemmän aikaa ollut kuvan kiinni palamista. Ja kun joku kysyy miksei kone ole pöydällä, niin se ei ole siinä siksi, että en luota pyödän kestävän vajaa 30kg painavaa konetta. Ja teinpä silee tuollaisen pyörillä kulkevan alustankin niin on helpompi siirrellä.
Heinäkuussa aloitettu koneenrakennus projekti on viimein saatu valmiiksi. Ensin odoteltiin näytönohjaimen julkaisua ja sitten blokkia siihen. Tämä on pelkästään simu/pelikone. Pc on myös kiinni olohuoneen puolella 77C9/7.2.4 Atmos äänentoistossa, jossa pelaaminen pääosin tapahtuukin Xboxin ohjaimella. Rossu päivitetään todennäköisesti rakettijärveen, kunhan niitä saataville tulee.
Komponentit:
-i9 10900K@5,2GHz
-Asus Strix 3090 OC
-Asus Maximus XII Formula
-G.skill Royal-Z 3600MHz cl16 32gt
-Samsung 970 Evo 1tb, 970 1tb, 2x860 512gt
-Asus Rog Thor 850W
-Cablemod Pro
-Thermaltake P5 Tempered Glass
Jäähdytys EKWB:
-Velocity
-Momentum vrm bridge
-Vector strix+backplate
-Vardar Evo 4kpl (eivät pyöri työpöydällä)
-Vardar X3M 4kpl (takapuolella)
-Coolstream XE 480
-D5
-Torque-liittimet
-Barrow virtausmittari oled
Oheissälä:
-LG 48CX Oled 120Hz, G-sync/ Bang & Olufsen Beoplay S8 2.1 560W
-Rog Flare, Chakram, Balteus iQ-latauksella, Spotlight projektori
-Vive Pro, Lentosimu/ajosimukamat.
-Hue valaistus/ Koneen kaikki valot D-RGB.
    2,4 MB · Luettu: 400
    2,5 MB · Luettu: 527
    3,5 MB · Luettu: 626
    3,8 MB · Luettu: 568
Tuli nakattua osat Jonsbon C5:seen. Kyllähän tuo vielä harmaamustat kaapelijatkot haluaisi. Noin muuten tuli omaan silmään mukavan kliini :giggle:
Noin 25 vuoden PC-harrastamisen jälkeen päätin lopultakin testata RGB-buildia. Pohjana oli jo olemassaoleva kone, jossa Ryzen 5 3600 Cryorig H7:lla jäähdytettynä, MSI B450M Mortar Max ja Gigabyte 2070 Super Gaming 3X OC.
Koteloksi valikoitui Phanteks P300A, koska halusin hyvää ilmankiertoa kohtuullisen pienessä koossa (lähinnä useimmat kotelot ovat liian leveitä omiin tarkoituksiini). Siihen sitten 5kpl Alpenföhn SilentWings 3 120mm ARGB-propellia ja yksi 30cm RGB-strippi. Lisäksi sleevatut jatkot emolevylle meneville johdoille. Ihan kohtuullisen siisti siitä tuli, mutta emokelkan takaa meinasi tila loppua kesken, joten en kaikki johtoja saanut ihan niin siististi kuin olisin halunnut. Näin siinä käy, kun rakentaa ahtaaseen koteloon. Ei tämä kyllä halpaa hupia ole :)
Komponentit:
-i9 10900K@5,2GHz
-Asus Strix 3090 OC
-Asus Rog Thor 850W
-Cablemod Pro
Jäähdytys EKWB:
-Velocity
-Coolstream XE 480
-D5
-Torque-liittimet
Oheissälä:
Tyylikästä settiä!
Kysymys, mikä pöytälevy ja mistä?
Oma työpiste tällä hetkellä. Tuhnupönttö heitin vex ja läppäri telakan kanssa tilalle. Jossain vaiheessa läppärin päivitys on ajankohtainen mutta mennään nyt näillä. Pöytälevy pitäisi myös jossain vaiheessa päivittää, meinaa tuo 120*60cm jäädä vähän pieneksi.
- i5 8250u
-mx150 2gb
-16gb
-256gb
Ei siis mitään ihmeellistä mutta hyvin pyörii kaikki ohjelmistot mitä tarvin.
Tuli ennen joulua päivitettyä puucee uuteen uskoon kun sopivat tarjoukset tippui kohdalle, vanha i7-7700K ja GTX 1080 vaihtui i9-10850K ja RTX 3080 komboon.
Uuden näppäimistön rakentaminen houkuttelee kovasti, nykyinen Rama M65-A Tealioksilla alkaa käymään yksitoikkoiseksi.
Muita muutoksiahan tässä ei oikeastaan ole tapahtunut, pöytälevyn vaihtaminen tummempaan sekä uuden mikrofonin hankinta houkuttelee kovasti mutta näillä mennään vielä toistaiseksi.
En tiedä mistä johtuu, mutta kaikin puolin on kovin viihtyisän oloinen nurkkaus :cool:
Pakko kysyä miten monitorivarsi kiinni ja etkö pelkää Ikean pahvikennopöydän murtumista sen alla? Monia kauhutarinoita lukenut/nähnyt kuvia
Pyödän alaosan ja kiinnikkeen välissä on leveä pala massiivipuuta. Tassun USB-hubilla on myös jonkun verran pinta-alaa. Pöytä on muutenkin lähdössä hyvin pian kiertoon.
Nykyinen setti on sen verran hyvän näköinen, että älä vaan vaihda tummempaan. Menee tapettien ja laatikostojen kontrastin tasapaino kokonaan.
Komponentit:
-i9 10900K@5,2GHz
-Asus Strix 3090 OC
-Asus Rog Thor 850W
-Cablemod Pro
Jäähdytys EKWB:
-Velocity
-Coolstream XE 480
-D5
-Torque-liittimet
Oheissälä:
Hienoin setti mitä tullut täällä vastaan. Myös ensimmäinen joka aiheutti hieman kateuden vilun väristyksiä!
Komponentit:
-i9 10900K@5,2GHz
-Asus Strix 3090 OC
-Asus Rog Thor 850W
-Cablemod Pro
Jäähdytys EKWB:
-Velocity
-Coolstream XE 480
-D5
-Torque-liittimet
Oheissälä:
Hieno setti ja selvästi aikaa, vaivaa sekä varsinkin rahaa käytetty. Parannusehdotuksena, laita tuo roikkuva kaapelisukkamytty kaapelikouruun piiloon seinää pitkin ja siirrä tuo puska pois nurkasta. :hmm:;)
Kiitos. Kouruun se kaapeli alunperin pitikin laittaa, mutta en ole noiden muovisten kourujen ylin ystävä ja näkyy kuitenkin. Valkoinenkin sukka "näkyisi" vähemmän, mutta musta tulee osaksi kokonaisuutta eikä edes yritä piiloutua näkyvistä. Tässä taas tuli idea hieman B&O tyyliin ja sukka itseasiassa onkin beoshopista. Merkin televisioissa ja kaiuttimissa käytetään vastaavaa tapaa hoidella kaapelit sivistyneesti. Harkittu yksityiskohta, mutta jakaa varmasti mielipiteitä.
Kyllä, makuasioita ja pääasia että tykkää itse. Mitä lie seinä, jos ei ole kantava kiviseinä tjm niin entä jos upottaisi kaapelit sisään kokonaan näkyvistä niin että kone kelluisi seinällä yksistään? Toki tämmöiseen on sitten huomattavasti vaikeampi tehdä pikaisia muutoksia jos tarve iskee.
Keväällä kaivoin telkun ja cd-soittimen johdot seinän sisään. Seinät harkkoa ja kyllä siinä oma pölyinen prosessinsa on.:lol:
Komponentit:
-i9 10900K@5,2GHz
-Asus Strix 3090 OC
-Asus Rog Thor 850W
-Cablemod Pro
Jäähdytys EKWB:
-Velocity
-Coolstream XE 480
-D5
-Torque-liittimet
Oheissälä:
Tää on kyllä upea!
Kotelosta pari kysymystä:
Onko millainen pölymagneetti noin avoimena?
Miten jäähdytys toimii käytännössä, kuitenkin propellit puskee ilman seinää vasten kuvien perusteella?
Millaisen kiinnitysmekanismin teit seinään? Tosi hieno kun ”leijuu” tuolla tavalla....
Tää on kyllä upea!
Ei ainankaan tässä vajaassa puolessa vuodessa minkäänmoista pölykerrostumaa, enkä kyllä näe että jatkossakaan olisi. Välillä ollut pidempäänkin ilman etulasia, kun ei mahtunut ilmajäähdytteisten 3090 näyttisten kanssa. Eikä tuo myöskään pääse imemään lattioilta tai pöydiltä pölyä.
Kotelo on 2-3cm irti seinästä, joten siellä on tilaa yllinkyllin ilman poistua, eikä tuossa nyt niin mahdoton puhuri ole muutenkaan. Ihan normaali push/pull. Otin kuitenkin riskin ja tilasin noita X3M tuulettimia taakse, vaikka speksin mukaan ovat kovempiäänisiä. Noh db- mittarin mukaan ovat merkittävästi hiljaisempia 90% rpm asti ja vain 100% rapsun enemmän metelöiviä. Etupuolen fanit ulkonäön perusteella valittuja. Etu ja takapuolta ohjataan omina ryhminään. Mietin ilmanohjurien tekoa takapuolelle, ettei leviä radilta tuleva ilma "koteloon" mutta eipä taida olla tuontaivaallista merkitystä oikeasti minkään kanssa. Takakannen ritilöiden ja fanien väliin jää ehkä noin 1cm.
Kotelon manuaalissakin on useita tapoja loppusijoitukseen. Omilla jaloillaan pöydällä/lattialla, vaakatasossa pöydällä ja telineellä seinällä. Ihan tavallinen telkkarille tarkoitettu teline pultattu seinään, johon tuo vain tiputetaan.
    1,4 MB · Luettu: 262
    3,8 MB · Luettu: 263
Kiitän kattavasta vastauksesta, olikin simppelimpää kuin ajattelin :)
Hyvän näköinen ratkaisu kyllä, harmi ettei itsellä riitä seinätila, muutoin olis voinut olla hyvinkin kiinnostava vaihtoehto itsellekin :)
Kiitos ! juurikin nuo muistit oli tarkoitus hankkia seuraavaksi. Samaan teemaan sopivien tuulettimien olemassa olosta ei ollut tietoa, kiitos tästä !
Myös olemassa oleviin perus TridentZ-muisteihin löytyy Pirkka-ratkaisu: Memory RAM Light Guide Bar Mod For G Skill Trident Z Neo RGB Change To Royal Series Band Improve Light Transmittance - AliExpress Mobile
Asennusta piti ährätä jonkin aikaa mutta toimii oikein hyvin :comp:
Komea setuppi!
Tein kanssa juuri saman, noi alkuperäiset muovit lähtee ihan sormivoimin irti parissa sekunnissa.
Ja samasta paikkaa hankin noi korvaavat :)
oma muokkaus: Project: Lian Li/Asus/EVGA/NVIDIA/Intel update
Tuli lyhennettyä phanteksin p400s koteloa sellanen 11cm. Vielä pitäs kylkilevyt askarella ja kaikkea pientä askartelua mm maalata koko setti.
EDIT: jonkunverran on vielä viimeistelyä esim kattopaneelin takareuna ei jää tuollaiseksi.
    1,8 MB · Luettu: 273
    1,8 MB · Luettu: 271
Tuli vihdoin päivitettyä: i5-3570k, 8gb, gtx970, define r3 yms. Ensimmäinen kone itselle, jossa rgp-hömppää. Työkaverien lapsille muutamat kasaillu ja omaan makuun liian räikeitä.
Nykyinen setti, maltillisella valaistuksella:
Msi B550 tomahawk, 5600x, 16gb 3600mhz cl16, gtx1660, 500dx yms.
Kuhan näyttiksien saatavuus ja hinnat paranee lähemmäs luvattuja, niin gtx 3070 houkuttelisi.
Ehkä sitten koko työpöydästä kuva, kuhan saa hommattua paremman pöydän ja näytön korvaamaan Dellin u2520d:n.
Tässä oma setuppi juuri ennen vesille menoa. kotelon Fractal Define 7. Asus Maximus Hero Xii / 17 10700K, Kraken X63 AIO, HyperX:n muistit 32 GB / 3200Mhz . EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra, Corsairin RM 850X virtalähde ja ja Corsairin custom -kaapelit. Tuulettimina 5 X Corsair ML 140 Pro RGB.
Tulossa Corsair 5000D Airflow kotelo, Corsairin pumppucombo ja 2 x 280mm radiaattorit. EK:n monoblokki ja joko Alphacoolin tai Barrown GPU -blokki, riippuen kumpi tulee ensin. ja tietty lisää läjä ML - tuulettimia
    6,2 MB · Luettu: 506
    6,5 MB · Luettu: 497
naqqu
