Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Ensimmäinen itse rakennettu buildi :) Teininä tuli aina pelailtua kaikkea minimiasetuksilla jne, mutta nyt tuntuu kyllä hyvältä vähän aikuisempana palata RTX 3060 Ti:llä mm. Witcher 3:een ym. ja aloitella uusia pelejä miettimättä mikä pyörii ja mikä ei. :)
RGB:tä ei ole muutakuin RAMit ja kyseinen Be Quiet! koppa, mutta tommosen hue lampun kanssa saa kyllä kivan näköiseksi.
Lisää kuvia sekä lista osista vielä: First Build
Onko katon tuulettimet tarkotuksella noin päin eli imee ilmaa sisään vai onko vahingossa lipsahtanut väärinpäin?
Taaempi kattotuuletin itseasiassa puhaltaa ulos. :) 500DX:n kanssa jotkut olivat kokeilleet etummaisen laittaa intakeksi, joten kokeilin myös samaa. En oo huomannu eroja lämmöissä, niin oon pitäny sitä joko hyvin matalalla tai pois päältä. Halusin tuulettimen tuohon kohtaan vain symmetriasyistä. :D
Pistetääs oma setuppi tänne sit myös. Tuli tilattua 2020 Jimm's Black Friday. CPU tilaus oli 5900X mutta jono oli niin pitkä, että parin kuukauden jälkeen vaihdoin 5800X. Näyttis oli Nvidian 3080 Rog Strix OC mutta meni vaihtoon saatavuuden takia. Pöytä on hieman väsynyt ja pitäisi vaihtaa. Menee uusintaan seuraavan muuton aikana aikasintaan.
- AMD Ryzen 7 5800X + Noctua NH-U12A
- 32GB G.Skill Ripjaws V 3600Mhz
- Samsung 500GB 970 EVO Plus M.2
- Samsung 1TB 860 EVO
- Samsung 4TB 870 QVO
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X OC
- Phanteks 850W Revolt Pro
- Kolink Observatory RGB
- Logitech G512 + MX518 + C920 kamera
- Acer 27,2" Predator XB273UGS, 165Hz QHD / 2 kpl
- SteelSeries Arctis 7 langattomat 2019 malli headset
siisti kuva ja kotelo! Komeasti menee värit. +1
Kai sitä voi taas postata tänne tylsää ilmajäähdytettyä konetta, kun edellisen kuvan jälkeen vaihtunut jonkun verran osia.
Uusi Meshify 2 Compact on kyllä ilmanvaihdoltaan aivan huikea kotelo, kun laittoi kolme laadukasta tuuletinta eteen ja nakkasi pölynsuodattimen mäkeen. Hyvin tuo etupaneelin verkkokin kerää pölyä ja karvoja, eikä aiemman Phanteks P300A:n kanssakaan tarvinnut erillistä suodatinta. Sähköinen paineilmapuhallin on myös kova sana konetta usein siivotessa.
Ei mitään maata mullistavaa mutta kohtuu hiljainen ja hyvin jäähtyvä, hieman aiheutti letkut päänvaivaa kun ei Arcticin kanssa mennytkään enään näyttis raiceri , oli pakko vetää prossu letkuihin kiinni näyttiksen letkut kun ei muuten olisi kansi mennyt kunnolla kiinni , joku peitelevy pitää vielä keksiä näyttiksen radin alle kun ei mahdu 120mm tuuletin , tästä on hyvä jatkaa harjoituksia. :)
Back to "basics" eli alkoi kyllästyttämään vanhan custom loopin (NZXT) melu kuorman kanssa. Päätin sitten palata menneiseen, ja vaihdoin sisuskalut vanhaan sotaratsuun (Define r4) ulkoisella radilla (Nova 1080). Ilmaus menossa. ja radin tuet/kiinnitys tekemättä. Hymyilyttää silti jo nyt äänitaso (kopassa 5kpl pure wings 2:sia 9 voltin ajossa toistaiseksi).
Vielä kun olisit sen äänentason maininnut, itsellä kun on define r6 ja 2x 360 radia juuri hiljaisuuden vuoksi
Itsellä oli juuri 2x360, ja "hiljainen" se oli ainoastaan työpöytäkäytössä. Tosin pumpun ääni silti tuli häiritsevän voimakkaasti läpi. Definestä en sitä kuule. Radi tuulettimet vaihtuivat Magleveistä Arcticceihin, ja se paranti tilannetta myös merkittävästi.
Ajelin itse d5 pumppua aikoinaan 50% teholla ja ei kyllä mitään ääntä kuulunut. NZXT 72 360 AIO nyt käytössä sen takia, että tässä voi pumpun nopeuden laskea 60% jolloin mitään ylimääräistä ei kuulu. Ja radin tuulettimet myös 700rpm aika hiljaiset.
Tulipa tuosta @tulppu n Novasta mieleen: Jos ei pöytäkoteloa, niin seinäkotelo on yksi mikä on ollut mielessä pitkään myös. Tai lattialle jalustaan nostettu, jos ollaan tarkkoja. Kaksi 3x180mm tai kaksi Novan/Moran tapaista radia puhaltamaan rungon läpi ja Thermaltaken P5-tapainen kotelo niiden yläpuolella. Saisi litteähkön, mutta korkean elementin tehtyä. Jonkinlainen ilmavirta pitäisi varmaan kehitellä kuitenkin emolevyn yli ohjatusti. Pitäisi varmaan alkaa mallinnella tuollaista. Osat saisi luultavasti varsin huokeasti vanhojen yhteyksien avulla
E: kuvanmukaisella idealla, luonnollisesti vaan aikapaljon suurempi olisi tulossa. Emolevy ylös, jäähdyttimet alas. Standi lattialle jossa levyrunko nousee pystyyn. Kuitenkin reilusti metrin korkuisesta tornista kyse kun tulee suuret radit ja EATX-emolle tuki. Kuva lainattu täältä
Tässä olisi jouluna askarreltu rgb hirvitys tulevalle dataajalle.
Ensimmäinen kokoonpano missä käytän rgb:tä ja AIO:a.
Komponentit yms. keräilty vuoden mittaan alennuksista ja omista ylijäämistä.
Tehoiltaan suunnattu 60fps FHD pelailuun.
Poweri pitäisi vielä päivitellä uudempaan kun osuu tarjouksia kohdalle ja tuolle alemmalle ledihärpäkkeelle pitää antaa joko vähän teippiä tai poistaa, kun tuntuu olevan hieman liian kirkas.
Tuli tässä joulunpyhinä rakenneltua eka custom loop -kone. Edellinen haswel kokoonpano oli Fractalin R4 kopassa ja uusi Thermaltaken Core P5 kotelossa. Rautana AMD R9 5900x, gtx 1070 ti, 32gb 3600mhz rammia ja pari 1Tb:n m2 levyä tallennustilana.
Olihan tuossa putkien vääntelyssä ja mittailussa vähän urakkaa. Lisäksi kaikkien vesikilkkeiden listaamisessa ja hankkimisessa meni noin kuukauden päivät. Vanhalla 1070 ti näyttiksellä mennään, tosin vesiblokitettuna sellaisena, ootellaan uusien näyttisten hintojen normalisoitumista... Aika paljon tuli RGB:tä settiin, ei ole koskaan koneessa sellaisia ollutkaan, niin nyt on. Tuli jopa 6kpl fittejä laitettua RGB:llä... :)
    1,4 MB · Luettu: 426
    2,6 MB · Luettu: 486
    2,8 MB · Luettu: 452
    2,8 MB · Luettu: 411
    3 MB · Luettu: 353
Useamman kuukauden suunnittelun ja pohdintojen jälkeen ensimmäinen custom looppi rakennettu. Ite on positiivisesti yllättyny lopputuloksesta.
Loppuvuoden saakin olla sormet kipenänä letkuliittimien kiristysten johdosta. :D
Osia koneessa:
- Lian Li O11D Mini Snow Edition
- AMD Ryzen 5900X
- B550 Steel Legend
- G.Skill Trident Z Neo 16gb 3600
- MSI RTX 3080 SUPRIM X
- Corsair SF750
- EKWB:n jäähdytyskamppeet PE360 ja SE240 radeilla
- Läjä Arctic P12 PWM PST -tuulettimia
Osia koneessa:
- AMD Ryzen 5900X
- B550 Steel Legend
- Corsair SF750
Tosi tyylikäs! Mustan ja kromin yhteiselo pelaa hienosti.
Ikean pahvinen Malm pöytä sai lähteä, alkoi olemaan jo aika nuutunut.
Tänään hain tilalle (vailla mielikuvitusta) Ikeasta Karlby työtason ja pari Micke laatikostoa.
Vielä olis mm. johtojen piilotus kesken ja varmaan pari kulmarautaa tms. tukevoittamaan laatikostoja.
tämä kuva on täysin lavastettu. ikinä ei ole näin siistinä pöytä. keskusyksikkö on kaapeloitu takana olevan seinän läpi, eli kone puhisee omassa huoneessaan.
Pöytä on ikean fredde, korotetuilla jaloilla.
En viitti ees sanoo mitään kaapeloinnista, mutta onko sulla joku Intelin vakio prossutuuletin näyttiksen takalevyssä kiinni? :lol:
kaapeleita pitää aina vähän roikkua siellä täällä, että saa rojua testattua helposti.
Intelin C2D aikainen prossutuuletin pitää muistit viileinä mainatessa.
Ulkonäkö on minulle toissijaista. Kuva onkin lavastettu, ja yleensä pöytä on täynnä tavaraa mitä on hyvä olla käden ulottuvilla ;)
Nyt on pakko kysyä: jos käytät ohjainta pelaamiseen niin pelaat ilmeisesti dualsense ohjaimella? Toimiiko pc:llä dualsensen haptiset ominaisuudet vai rajoittuuko se "perus" värinään?
Käytän DualSenseä ihan normaalina padinä sen muotoilun vuoksi. Pärisee tämä ainakin. Tuo "haptic feedback" on kokonaan unohtunut kokeilla/jäänyt taka-alalle ja oletan, että peleissä pitäisi olla itsessään jo tuki moiselle.
chaotic
