Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
IMG_20220413_102549.jpgIMG_20220413_102615.jpgIMG_20220424_100307_resized_20220424_100548523.jpgIMG_20220414_065416.jpg Pari viikkoa sitten kasattu pelikone. 3DMark Time spy scorella pääsi pykälälle 19. 5600X ja 3080 lhr luokassa. Pöydällä kiiltelee Io-Tech arvonnasta voitettu näppäimistö.
Tuli tässä paremman puoliskon kanssa muutettua yhteen. Ongelmaksi tietysti tuli johdot ja niiden esteettisyys. Ei siinä itsekin katsonut, että kiva olisi saada piiloon mutta en ole aikaiseksi saanut. Miten nuo saa parhaiten piiloon? Pulttaamalla jotenkin esim. jatkoroikka kiinni pöydän alle ja sinne survoisin nippusiteillä? Liitän kuvan vielä puhelimella miltä näyttää nyt, mutta tämmöinen halpa ikean pöytä, niin en tiedä miten tukevasti saa tuonne pohjaan mitään kiinni.
ja olohuoneen nurkkaukseen sama case.
Rautakaupasta johtokourua jalkalistan päälle jne. Menee kivasti piiloon.
Johtokourua pöydän alle. Johtokouruun jatkojohto, johon kiinni kaikki laitteet. :)
Olihan noissa kuvissasi kourun ulkopuoliset kaapelitkin siististi niputettu "putkeen".
Esim. Gigantti myy "D-Line johtokanavaa", johon jatkojohtokin mahtuu piiloon.
PS. Meillä on näköjään vähän eri kuva/ääni-suhde.
    2 MB · Luettu: 395
Onko tuossa etupaneelissa joku tuuletin kaukalo vai mitä varten ovat nuo pyöreät reijät tuuletin kelkassa?
Corsairin 5000D Airflow on suunniteltu niin et eteen saa joko 3kpl 120mm tulettimia tai 2kpl 140mm tuulettimia minkä takia kelkan reunoille jää 120mm tuulettimista tyhjää tilaa.
Pientä päivitystä tullut tehtyä omaan kokoonpanoon uuden näytönohjaimen myötä. Oli alunperin tarkoitus laittaa 2 radia meshliciouksen sisälle, mutta ilmeisesti nykyinen alphacoolin pumppu on jo hieman tiukilla nykyisen kokoonpanon kanssa ja toisaalta näytönohjaimen backplate osuu hieman kotelon sisäjakajan kanttauksiin, joten pitäisi sitäkin fiksailla ennen sitä. Tällä hetkellä ajatukset ennemmin ulkoisen radin ja D5 -pumpun hankinnassa ja laittamalla osat vielä pienempään koteloon, mutta saa nähdä miten tässä ajatukset kehittyy.
Kotelo: Ssupd Meshlicious
MB: Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFI
CPU: AMD 5600x
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 MHz 16 Gt (2 x 8 Gt)
SSD: Corsair force MP510 480 GB
PSU: Corsair SF750
GPU: Asus GeForce RTX 3080 Ti TUF Gaming
Vesijäähdytys:
- Black Ice Nemesis radiator GTS 280
- Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT Edition -säiliö
- Alphacool DDC-pumppu + EK XTOP DDC Plexi
- Alphacool Eisblock XPX CPU-blokki
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 TUF -näytönohjainblokki
- Barrow -liittimet + pari EK micro Rotarya
- Lian Li UNI FAN SL140
- Aqua Computer Quadro -tuuletinkontrolleri
Oheislaitteet:
Gigabyte M32U - 4K 144 Hz -näyttö
Cooler Master MM731 White
CFTKB Discipline V1 (ANSI), Cherry Silent Black -kytkimet
Vesijäähdytys:
Onko jokin lähde tuolle pumpun pieneksi jäämiselle?
Mulla on sama GTS + TX240 + EK-VGA + EK Classick Cpu Alphacoolin DDC:n jatkeena.
Tarkoitus vaihtaa TX240 Corsairin XR5:een (ilmeisesti sama kuin GTS)
Vaikuttaa virtaus olevan melko pieni ja pumppu tosiaan käy maksimikierroksilla. Kokeilin alkuun myös laittaa GTS240:n samaan kiertoon ja silloin lämmöt karkasivat käsistä, saattoi toki olla etten saanut kaikkea ilmaa pois radeista. Tämä on toki minun ensimmäinen GPU + CPU nestejäähdytyskierto, mutta olen lukenut, että nesteen lämpötilan tulisi aika lailla tasaantua kierrossa, mutta omassa kierrossani, jossa veden lämpötilamittari on GPU:n jälkeen ennen radiaattoria, nousee lämpötila kovassa rasituksessa 50 asteeseen, mutta muualla kädellä kokeillen ovat liittimet yms. huomattavasti viileämpiä. Olen ostanut siis tuon DDC -pumpun käytettynä ja ilmeisesti kyseessä on 10 W -versio. Lukenut myös, että tuo GTS ja käyttämäni blokit olisi aika virtausta rajoittavia, joten siksi ajattelin.
Mulla on DDC 3.2 / 20W.
Työpöydällä n. 2000rpm, rasituksessa hieman enemmän, muttei täysillä koska alkaa olemaan äänekäs.
Ei ole erillistä lämpömittaria, mutta mekaaninen EK:n virtausmittari on.
GTS ja XR5 ovat pahimmasta päästä, kuten tuo EK:n universal GPU-block. Yritin kyllä taulukoista katsoa, ettei pitäisi tulla ongelmaa.
Edit: näyttää olevan melkein tuplasti nostokorkeutta 20W vs 10W pumppu.
Tuorein kotelovaihdos muutaman litran isompaan. Lasi jää seinän puolelle piiloon niin ei kauheasti haittaa vaikka reikäpelti parempi olisikin
Nyt on uudet hienot valaistut muistit koneessa, tuli sitten tuplattua muistimäärä 16->32 GB ja nopeutta aavistus lisää <3
:lol: Kaks kuukautta ne tuossa pöydällä makas ja odotteli että asennan mutta nyt ne on siellä.
:hmm: Mietin vaan että onko toinen noista vanhoista kammoista rikki kun tehtävienhallinta ja UEFI molemmat raportoi että 1/4 muistipaikkaa käytössä ja näkyikin vaan 8GB sitä, jos noin niin en noita vanhoja sitten oikeastaan edes voi / halua myydä. Uudet kammat tunnistuu ihan oikein 2/4 32GB.
Äkkiäkös sen testaa. Lykkää vanhat kammat kans kiinni ja kato tunnistuuko 3/4 vai 4/4. Jos vaan 3/4 niin vaihda ne vanhat keskenään. Jos sittenkin tunnistaa vaan 3/4 niin sitten on muistipaikassa vika.
Toki voihan se olla vaan että toinen olis jotenkin vaan löystynyt paikoiltaan. Kerran vaan huomasin että itellä oli vaan 16GB käytössä vaikka piti olla 32GB. Aloin irroittelemaan niitä testausta varten, niin huomasiin siinä että toinen ei ollut kunnolla paikoillaan.
Uudet kammat samoissa sloteissa kuin vanhat eli slotti ei ole hajalla (olettaisin). Tää ei kylläkään ole eka kerta kun muistikampa vaan ottaa ja katoaa. Voihan ton vielä testata että laittaa noi yksi kerrallaan vaikka slottiin 1 ja jos toinen ei tunnistu niin se sitten on rikki.
Muisteilla on onneksi usein pitkät takuut, jopa elinikäiset.
Takuuhan noilla juu on voimassa mutta olkoot nyt tuolla noin varakampasina. ja sit motivaatiota siistiä toi piuhahelvetti tuolla takana :confused2:
Omia henkilökohtaisia rakennelmia tulee säännöllisen epäsäännöllisesti tänne postattua tavalla tai toisella, mutta ajattelin lähestyä tätä aihetta eri tavoin!
Poikani täytti tammikuussa 9 vuotta ja hän ei ole tietenkään voinut välttyä isänsä intohimolta. Hänen oma setup on nykyään seuraavanlainen:
Prosessori: 7700k delid @5ghz
Jäähdytys: Ilma. En muista enää, eikä niin tärkeä tieto että menisin tarkistamaan.
Emolevy: ROG MAXIMUS IX HERO (wi-fi)
Muistit: Crucial Ballistix DDR4 3200 MHz 16gb kit (2x8GB)
Näytönohjain: Asus STRIX GTX 1080 A8G
SSD/kiintolevy(t): 120GB SSD + 240GB SSD + 480GB SSD
Näytöt: BenQ XL2411Z 24" 1920x1080 144hz TN + Asus VS239H 1920x1080 23" 75hz IPS
Näyttöteline: Deltaco GAM-040 monitorin pöytäkiinnike kahdelle näytölle
Kotelo: LC-Power Air Wing (tähän hänen eka budjettisetup tuli muinnoin kasattua, on luultavasti seuraavana vaihtolistalla)
Virtalähde: Seasonic 600w bronze (tarkkaa mallia en muista)
Hiiri: NOS M-600 V2 RGB
Hiirimatto: Deltaco Gaming GAM-066 RGB
Näppäimistö: HyperX Alloy Origins Core (punaisilla kytkimillä)
Ratti&Polkimet: Logitech G29
Ohjain: PS5 DualSense Red
Kaiuttimet: Pikku Cerwin-Vega! pöntöt ja SMSL kiinavahvistin
Kuulokkeet: Deltaco Gaming GAM-069
Mikrofoni: BM-800 kondensaattorimikrofoni + teline + pop-filter -setti
Iso osa on minulta perittyjä komponentteja tietysti, kuten deliddaamani 7700k yksilö. Käytettyjä bongaillaan tarpeen tullen, kuten juuri toinen näyttö ja 1080 GTX korvaamaan entisen 970 GTX:n. Hänen rakkaimmat läheiset kuten kummisetä @0ltsu, ystävämme @Sasos ja monet muut nimeltä mainitsemattomat (varjot) ovat yhdessä pitäneet vähintäänkin yhtä suurella painoarvolla huolta että poikani pelipikselit liikkuvat monitorilla. Kiitos teille ja muille tämän viestin bongaaville henkilöille (juuri te varjot), jotka tiedostavat olleen mukana hänen harrastuksessaan pienelläkin panostuksella, näiden nopeasti kuluvien vuosien aikana.
Tulipa hiukan unettomuuden takia taas pöytää siistittyä ja tajusin että en olekaan ottannu koko setupista muuton jälkeen kunnon kuvaa joten....
Siinä näkyy (toivottavasti) myös mun uusi hieno oisiko tuo nyt lohenpunainen ilmaisena saatu jakkara ja kaverin kanssa tein näppisvaihdon tuossa, annoin tälle mun vanhan HyperX:n ja sain vastalahjana Steelseries Apex Pro TKL, tarvitsi kuulema näppistä jossa numeronäppäimet ja multahan sellainen löytyi niin ehdotin vaihtoa (HyperX hintaa noin 100€, Apex noin 200€) joten sain itselleni aivan tajuttoman paljon kalliimman ja paremman näppiksen joten en todellakaan valita.
Matto on sama vanha Asuksen Sheath, hiirenä Razer Naga Trinity, kuulokkeet Deltaco ja maskotti (kotelon päällä) on Delffu ;)
Edittina, ihan huvikseni laskin kuinka paljon oon viimesten neljän vuoden aikana "tuhlannut" rahaa tämän ylläpitoon ja päiviitelyyn, sain summaksi 2970€..... Vähemmän mitä luulin, ja siihen laskin mukaan myös oheislaitteet kuten näppikset hiiret, hiirimatot ja jatkokaapelit.
Laitetaas esille, kun sain vihdoinkin hommattua vuosia himoitsemani Wacomin piirtonäytön. Alkaa varmaan ikeapöydän maksimikuormitus olemaan jo lähellä.
On muuten aika helvettiä toi johtojen piilottelu säädettävään pöytään ja monitorikäsiin niin ettei mikään kirraa kiinni missään asennossa.
Kotelon (Fractal Torrent) ja jäähyn (NH-D15S + NF-A12x25) asentelua. Mukavaa olla taas huolettomalla ilmajäähyllä kymmenen vuoden vesileikkien jälkeen.
Saisi Noctua vaan julkaista NF-A14x25 niin saisi ne kopan pohjaan, täytyisi nuo kotelon edessä olevat 180 milliset flektit myös iskeä kumikiinnikkeisiin, kun tuntuvat täristävän jonkin verran.
Eikö nämä ole juuri ne?
Alkaa tuntua siltä että uuden kämpän setuppi alkais olla pikkuhiljaa kohdillaan, niin kehtasi muutamat kuvat räpsii luurilla. Ei kyllä tullut mitenkään päätähuomaavalla laadulla näköjään, ehkä joskus sitten paremmalla ajalla kunnon kameralla.
Viihdenurkka:
Seuraavaksi monitorin päivitystä isompaan. Ehkä LG C2 42" tai odotella ultawide OLED-näyttöjen parempaa valikoimaa.
TV ja näyttö: LG CX 65" OLED + XB271HU 27" IPS
Äänet: TV:ssä Samsung Q950T soundbar-systeemi ja PC:llä Sennheiser HD 380pro (päivitetty: Beyerdynamic DT 1990 Pro:hon) + Topping DX3 Pro+ DAC/amp
PC: (5600X + 3080 Ti), kotelo on NR200P ITX-pönttö
Konsolin virkaa toimittaa Playstation 5
Nuorempana oli helvetisti aikaa ja intoa pelailla, katsoa leffoja ja TV-sarjoja, mutta ei rahaa kunnon kamppeisiin. Nyt kun sitä rahaa on ja laitteet olemassa, niin ei ole aikaa ja töiden jälkeen usein väsyn takia ei kerta kaikkiaan vaan jaksa. On tämä elämä raakaa :sad:
Tuli vihdoin väsättyä dedikoitu RetroArch/CRT Emudriver PC putkitelkkarilla pelailuun, kun tykästyin näihin Fractalin Torrent koteloihin.
i9-10900 ES + Asus Z490-i Strix + vanha AMD R9 380, koska nämä on viimeisiä kortteja mistä saa ulos 15kHz RGB pelkällä modatulla ajurilla. Toisin sanoen 240p-480i ja kaikki muutkin retro/arcade vehkeiden resot pelittää suoraan ilman virityksiä ja tappelua DAC skaalaimien kanssa.
On tuo vanhanmallinen Strix vaan hieno :)
Laitetaas kans setuppi kuva ku uus konekki saatii iskuu viikonloppuna.
Puuttuuko sulta tuosta kopan edestä lasi, että olet saanut laitettua sinnekin 3x tuulettimia, vai vielä eksoottisempi oma toiminen viritelmä?
Edit: eihän tuo taidakaan olla lian li dynamic? Pikaisesti katsoin väärin.
On siinä lasi. Toi koppa on Lian Li PC-O11 AIR. Tulee 9 tuulettimella ilmaa sisää. Katossa aio 3 tuulettimella pihalle ja takana 2 tuuletinta pihalle.
Joo
Siis katsoin aluksi että tuo on perus dynamic 011 koppa ja sillä ihmettelin että mitenkä sinulla on 1 rivi 3x tuulettimia tuolla oikeassa reunassa, eli pc:n etuosassa. Mutta tuo selittää asian.
Semmonen nyt tälläerää.. Vähän vielä kaapeleita vaihtuu koneen sisälle (gpu kaapelit valkoiseen lyhyempään yms) ja tehtävä muutamia peitelevyjä ulkonäön vuoksi, mutta muuten ei varmaan suurempia muutoksia tule hetkeen. Paitsi jos Sampsa & Co tekee oikeen hienon synthwave miami henkisen deskmatin.
HW: Ryzen 5600x, RTX 2080Ti, 32Gb 3200mhz, 1Tb Nvme + 4x 2Tb 2.5" SSD, Corsair SF750, BeQuiet Silent Base 801, 2x Chieftec CMR-625
Jäähdytys: Alpacool Eisbaer LT Solo, Alphacool XT45 280, Alphacool ST30 280, Bykski GPU blokki, Arctic Cooling P-series ARGB ropellit
Oheisromut: LG 32GP850 Landscape, AOC Q27G2U Portrait, Keychron K8 RGB Alu Hotswap, Corsair M55 RGB Pro, Audio Pro Addon Six
Mikäs on tuo monitorointiohjelma nimeltään, mikä pyörii tuon sun pystynäytön yläreunassa? Mukavan simppelin näköinen.
chaotic
