Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Eiliseen postaukseen lisäyksenä vielä kuvaa ramien saavuttua
Komea!
Reactions: tj0
Olen miettinyt tuollaista kelluvan pöydän asentamista, mutta kun sen syvyyden pitäisi olla se 80cm, niin miten mahtaa onnistua... Tuo näyttää kovin ahtaalta istua kun itse tykkään pitää jalat aika suorina koneella istuessa. Hyvältä se näyttää, mutta käytännön mukavuuden pitää olla myös kunnossa...
Mulla on tosiaan 60cm syvä pöytälevy tuossa. Saattaa näyttää vielä sitäkin ohuemmalta mittasuhteiden takia, kun leveyttä on yli 3 metriä. Vasemmalla on työkone, keskellä cs-näyttönä benq 240hz tn-paneeli ja oikealla 4k 144hz ips-paneeli g-syncillä tarinapeleihin. Kiinnitän näytöt vielä seinään varrellisilla seinätelineillä. Omassa käytössäni 60cm pöytälevy riittää hyvin, enkä halua uhrata huonetta syvyyssuunnassa enempää pöytäpinta-alalle. Olen jo pari vuotta vedellyt 60cm pöydällä ja tottunut siihen. Jalat eivät ota mulla seinään.
80cm syvänkin pöytälevyn saisi varmasti kiinni etenkin kiviseinään kuten mulla on, mutta kannattaa miettiä tarkkaan miten sen kiinnittää. Käytin itse bauhausista löytyviä kulmakannattimia (11,90€/kpl) 6 kappaletta ja on järkyttävän tukeva. Taakse laitoin philipsin hue -nauhaa 3 metriä. Kulmakannattimet olivat muistaakseni 40cm x 30cm kokoisia ristituennalla, joka toimii kätevästi luonnostaan johtokouruna. 80cm pöytälevyyn käyttäisin itse esimerkiksi 60cm x 40cm kannattimia, mutta niiden alareuna sitten jää hieman nähtäville ehkä jopa seisaaltaan pöytää katsoessa.
Tuli päivitettyä uusinta rautaa koneeseen! Tosi tiukalla oli että ei olis mahtunu 40mm paksu jäähdytin tuohon kotelon kattoon uuden emon kanssa ja toinen että pumpun ja näyttiksen väliin jäi vaan joku 1cm väliä. Hirveen kokosia mötköjä nuo 4000 sarjan kortit :rofl:
Juuri kenelläkään ei näytä olevan tarvetta perinteisille muistiinpanoille tai ehkä työpöydät on lavastettu kuvia varten :D, siivoilin tuossa omasta nurkkauksesta hirveän kasan post-it lappuja ja keräsin samalla kynät pyöristämästä ympäri pöytää.
Kynille ei mitään omaa silmää miellyttävää telinettä löytynyt niin piti tehdä itse.
"Mä lupaan että on hauskempaa meil
Jotka löytää syntisten pöytään"
Korjasin nyt sitten koko koneen valaistuksen punaiseksi vaikka Nvidian kortti :D (joo joo, sue me....)
Ja toi valoshow näkyy ihan ulos asti että ei tarvii pimeydessä Io-Techille kirjoitella :P
5v oli kaiuttimet hyllyssä, ostin niille nyt Aiyima A07 vahvarin ja K&M jalustat. Vielä pitäis keksiä kakkosnäytön kohtalo, ehkä siitä vois luopua. Tai isompi pöytä. Kaiuttimet tietokoneella on kyllä kivat.
Kaikkea pitäis kyllä vielä tehdä. Uudet julisteen kehykset takaseinälle, kakkosnäytön jalusta pois, pidempi HDMI-johto näytölle, Topping SR2 laiteteline pikkupurkeille ym.
Setupissa kun yhden asian fiksaat niin huomaa että "ai juma tuokin pitäs olla näin, ton vois siirtää tonne ja tolle ois kiva jos sen sais näin, näppis on ihan meh, haluu uuden, hiiri on ihan persiistä, ja nyt kevään kunniaks uus hiirimatto ois NIIN kiva...."
Onneks isäntä ymmärtää :P
Mainitsinkin tuolla toisaalla että mulle tulee uus näyttö niin tässä hän nyt esittäytyy vanhan työjuhdan rinnalla:
Oikealla siis tää mun uusi hieno 1440 ASUS, eroa ei tässä huomaa mutta herramunjeesuksenPERKELE tuo on upea!!! Vanhassa näytössä hertsejä PUOLET tuosta vanhasta niin sitä eroa ei voi olla huomaamatta, lisäsnä 1080 reso VS 1440 on ihan huomattava. Väritkin on omaan silmään ihan mukavat tuossa uudessa pienellä säätämisellä.
Tilaahan kaks tollasta lotjoa vie aika reippaast että jopa 180cm levee pöytä alkaa tuntua ahtaalta.
En ole ihan 100% varma pidänkö nyt tätä kahta näyttöä vai menenkä vain yhdellä. Aika näyttää.
Mahtaako toi 2.näyttö osata kääntyä pystyynn? Itse olen tykästynyt siihen että 2.näyttö on ns. pivottina. Vie vähemmän tilaakin ;)
Ei valitettavasti kumpikaan sitä osaa ja säädettävä näytönjalusta onkin seuraava hankinta joka tähän tulee. Sit loppuvuodesta viel vaihtuu kotelo.
Tuli tehtyä tietokoneen vuosihuollosta aavistuksen isompi prokkis ja nyt on sitten tehty ensimmäinen custom-vesijäähy.
Lähtökohta:
Alphacool Eisbaer 240 ja Eiswolf 2 360 RGB sarjaan kytkettynä Noctua NF-A12 (katossa), NF-F12 (edessä) ja Arctic P12 (takana) tuulettimilla. Tästä setistä säästyi GPU-blokki sekä etuseinän radi tuulettimineen.
Laitetaan spoilereihin itselle muistiin kuinka Eiswolf 2 muutetaan normaaliksi vesiblokiksi:
Ensimmäisenä pumppuyksikön seinälle kuumailmapistoolilla kuumaa ilmaa jotta saadaan kammettua se irti. Muovikansi paljastaa LED-nauhan sekä DC-LT2 pumpun, ja mikä tärkeintä, neljä kiinnitysruuvia. Kaksi on pumpun korvakkeissa kiinni, kaksi oikeassa reunassa.
Pumppuyksikkö irti, alta paljastuu kolme ruuvia jotka pitävät pumppukokonaisuuden itse blokissa kiinni.
Ja näin koko AIO-yksikkö on saatu irti, itse vesiblokkia ei tarvinnut irrottaa kortista tätä operaatiota varten.
Varaosana hankittu Aurora eisblockin liitinterminaali kiinni ja kovaa ajoa.
Projektin päätarkoitus oli muuttaa koko systeemi käyttämään kahden DC-LT pumpun sijasta yhtä D5:tä ja samalla katon rad vaihtui 240 -> 360. CPU-blokiksi tuli lopulta EK Velocity AM4 ja kattoon laitoin kokeilumielessä Alphacoolin Aurora Rise RGB:t.
Ja sitten se lopputulos:
Kohtalaisen hyvin onnistuin mielestäni ja onhan tämä siistimpi näin. Kattoon tosiaan 360 rad johon Aurora Rise RGB-tuulettimet. Edessä on edelleen 360 Noctua NF-F12 tuulettimilla ja taakse asensin varastosta Arctic P14-tuulettimen syöttämään raitista ilmaa sisään aiemman konfiguraaation ulospuhalluksen sijasta.
Kaikki liittimet on EK:n mustia kiinnikkeitä, letkuna 10/16 EK ZMT ja pumppu/säililökombona EK D5. Eturadin alareunassa olevaan ylimääräiseen porttiin asensin hanallisen tyhjennysportin ja eturadin ja pumpun välissä on vedenlämpömittari.
Osina vesijäähyn alla on AMD Ryzen 7 5800X ja MSI Ventus 3080.
Kotelo vaihtui Coolermaster NR200P Maxiin, samalla päivittyi prossu r5 3600 -> r7 5700x, muistit 16gt->32gt ja kotelon mukana 850w poweri ja 280mm aio.
Uutta pöydällä myös Alienware AW3423DWF, juuri täydellisen kokoinen 160cm leveälle pöydälle.
Kaiuttimina Ruark Audion MR1 MK2 aktiivikaiuttimet
Sit keräillään taas pari kuukautta et ois varaa päivittää RTX3070 RX7900XTX:ään.
Haaveena olis rakentaa kyseiseen koteloon custom loop mutta se jää nähtäväksi millä aikataululla.
Lianin mini koppana vai isompi
Lian li o11 mini on koppa. Ylhäällä ja alhaalla 3x lian li 120mm sl-tuulettimet, pystyssä 2x 140mm sl-tuulettimet nzxt aio:n pullina. Kopan takakyljen alla on aio:n push-tuulettimina nzxt 280 aio:n mukana tulleet 140mm tuulettimet. Contact frame ja noctua nt-h1 tahnat. Todella viileä ja hiljainen kone!
Onks tos atx vai m-atx lankku?
ATX-lankku ja SFX-virtalähde. Oon tosi tyytyväinen lopputulokseen ja vähän harmittaa että tää kone ei ole jäämässä omaan käyttöön!
Erittäin hyvät prossun lämmöt tuli kombolla; contact frame, nt-h1 tahna, nzxt 280mm aio push- ja pull-tuulettimilla. Kestää hyvin 5,8GHz kellot eikä thermal throttle vaivaa. Kopan kokoon nähden erinomainen suorituskyky koko paketilla.
Millä vedit kotelon kiinni pöytälevyn pohjaan?
Laita kuvaa sieltä jos viitsit. Itsekkin miettinyt sähköpöytää ja ja sama kotelo olisi itsekin tarkoitus laittaa levyn alle.
Mulla on tommonen liinasysteemi jonka olen töistä saanut kun purkanut vanhaa rautaa pois kentältä.
Koostuu kiskosta joka on sähköpöydän alla ja kelkasta johon kone kiinnitetään liinoilla. Ei kaikkista elegantein mutta tuota on helppo työntää syvemmälle tai vetää lähemmäs tarpeen mukaan. Kisko on tällä hetkellä 5llä heavy duty nippusiteellä sähköpöydän kiskoissa kiinni ja pysynyt nyt viimeiset 3 vuotta siellä ongelmitta.
Kotelosta ruuvasin jalat pois etten niihin jalkojani kolistele.
taitaa olla tämmöinen alunperin mutta mulla ei ole kaikkia osia kun tämän käytettynä olen saanut
Kajarit tuli ja pöytä vaihto paikkaa ni sai koneen lattialle hiirimatto pitäs hommata ja uus hiiri+näppis
    102,2 KB · Luettu: 267
Omia henkilökohtaisia rakennelmia tulee säännöllisen epäsäännöllisesti tänne postattua tavalla tai toisella, mutta ajattelin lähestyä tätä aihetta eri tavoin!
Poikani täytti tammikuussa 9 vuotta ja hän ei ole tietenkään voinut välttyä isänsä intohimolta. Hänen oma setup on nykyään seuraavanlainen:
Prosessori: 7700k delid @5ghz
Jäähdytys: Ilma. En muista enää, eikä niin tärkeä tieto että menisin tarkistamaan.
Emolevy: ROG MAXIMUS IX HERO (wi-fi)
Muistit: Crucial Ballistix DDR4 3200 MHz 16gb kit (2x8GB)
Näytönohjain: Asus STRIX GTX 1080 A8G
SSD/kiintolevy(t): 120GB SSD + 240GB SSD + 480GB SSD
Näytöt: BenQ XL2411Z 24" 1920x1080 144hz TN + Asus VS239H 1920x1080 23" 75hz IPS
Näyttöteline: Deltaco GAM-040 monitorin pöytäkiinnike kahdelle näytölle
Kotelo: LC-Power Air Wing (tähän hänen eka budjettisetup tuli muinnoin kasattua, on luultavasti seuraavana vaihtolistalla)
Virtalähde: Seasonic 600w bronze (tarkkaa mallia en muista)
Hiiri: NOS M-600 V2 RGB
Hiirimatto: Deltaco Gaming GAM-066 RGB
Näppäimistö: HyperX Alloy Origins Core (punaisilla kytkimillä)
Ratti&Polkimet: Logitech G29
Ohjain: PS5 DualSense Red
Kaiuttimet: Pikku Cerwin-Vega! pöntöt ja SMSL kiinavahvistin
Kuulokkeet: Deltaco Gaming GAM-069
Mikrofoni: BM-800 kondensaattorimikrofoni + teline + pop-filter -setti
Iso osa on minulta perittyjä komponentteja tietysti, kuten deliddaamani 7700k yksilö. Käytettyjä bongaillaan tarpeen tullen, kuten juuri toinen näyttö ja 1080 GTX korvaamaan entisen 970 GTX:n. Hänen rakkaimmat läheiset kuten kummisetä @0ltsu, ystävämme @Sasos ja monet muut nimeltä mainitsemattomat (varjot) ovat yhdessä pitäneet vähintäänkin yhtä suurella painoarvolla huolta että poikani pelipikselit liikkuvat monitorilla. Kiitos teille ja muille tämän viestin bongaaville henkilöille (juuri te varjot), jotka tiedostavat olleen mukana hänen harrastuksessaan pienelläkin panostuksella, näiden nopeasti kuluvien vuosien aikana.
@0ltsu ilmoitti että hänellä on antaa pojalle custom looppia varten osia, joten kotelo vaihtui Endorfy Regnum 400 ARGB malliin, oman varaston siivous ja looppia kehiin: Kattoon paksumpi 280x45 140mm Arcticeilla ja eteen tavan 360 radi kotelon 3x120mm tuulettimilla. Toistaiseksi pelkkä CPU kierrossa.
Kelpanee pojan taas hetken pelailla. Huoneenlämpö oli mittaushetkellä 22C ja veden maksimilämpö 27C, eli Delta-T 5 astetta kaikki tuulettimet pwm minimillä.
Hänen näytönohjain vaihtui alkuvuodesta RTX 3060Ti
NR200P tuli hankittua heräteostoksena ja hetihän se lähti laukalle. Tuli hankittua tuohon Gigabyten B550i lankku ja Corsair SF750 puskemaan virtaa. Prossuna 5900X, mikä jäähtyy kaapin perukoilta löytyneellä Fuma 2:lla ja näytönohjaimena 4070Ti TUFFi.
Kovasti tekisi mieli vaihtaa vielä Noctuan U12A tuohon prossulle ja ihmetellä muutenkin parempia kotelotuulettimia kattoon :p
Itteeni hirvittäs pitää konetta tuolla asiasta toiseen, monella nähnyt vastaavia kuuloketelineitä. Mistä saa hommattua?
Itse ostin Suomesta, Hifistdiolta, merkki on Sieveking.
Ei halpa, mutta on ollut hyvä, oma käytössä jo ~8v. about.
Pistin näytön seinään kiinni niin sai paremmin tilaa pöydälle työläppärille ja ei ole näyttö niin naamalla. Yhdellä nipparilla voisi vielä näköjään kiriä piuhaa pöydän jalkaan tuolta alhaalta piiloon ja verkkokaapelin ohjata samaa kourua pitkin kuin muutkin niin sais senkin piiloon
Edit: siistitty piuhoja hieman lisää
U12A:n mahtuminen tohon koteloon tuntuu olevan melko herran haltuun. Osalle menee, osalle ei. :D
Joo löysin itseasiassa samanlaisia viestejä tänään kun asiaa tuli tutkailtua. Nähtävästi toinen ongelma voi olla Gigabyten cpu socketin hieman korkeampi sijainti, jolloin ei välttämättä taas mahdukaan kahta 25mm tuuletinta kattoon o_O Ja fiksusti kaikki tämä huomattu sen jälkeen kun jäähy on jo tilattu. Pitää sovitella varmaan ilman tahnoja alkuun ja pistää sitten takaisin jos huonosti käy. Fuman kanssa en saa prossun päälle mahtumaan kuin 15mm tuulettimen ja tahtoisin kaksi Articin P12 sinne pistää pyörimään. Mahdollisesti sitten Thermalright PA120 tulemaan jos ei muuten :D
Hieman lisää pöytätilaa ja laatikosta jota kaivannut. Paikallinen roskalava luovutti.
Lähes sopivaa dcfixiä oli kaapissa, isompi pöytä(vanha ruokapöytä) sillä ja saa kelvata.
    164,8 KB · Luettu: 610
Latapsa
