Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Kurppa mitä noin pientä, heitä 34 saman tien
Meinaatko resoluutiota vai? Sitten pitää laittaa jo muutama huntti lisää ja samalla päivittää näyttiskin, että saa kunnolla hyödynnettyä. Ei ole varaa/tarvetta itsellä. Riittää tuo 1080p tähän hätään.
Vaihteeksi vähän paremmassa valossa kuva kopan sisuskaluista.
Mitä mieltä näytöstä? Miettiny ultrawideä tarpeeksi isolla hertsimäärällä jo tovin ajan ja tuo olis ihan budjetin rajoilla kun gigantissa on alessa. Kattelin eilenkin monta tuntia revikoita, ja koitin päättää ostanko vai jätänkö. :think: 200 hertsillä vissiin värit huononee, mutta 144 hertsillä ei tainnut enää olla vaikutusta, ja se on ainakin vielä tämän XL2411Z jälkeen ihan tarpeeksi.
EDIT: Jos siis on tämä.
Ei ole kyseessä tuo malli vaan AG35UCG. Itsellä tärkeimpinä kriteereinä oli G-Sync ja 3440x1440 reso. Itse kerkesin ostaa Systemasta tämän, mutta nyt verkkokaupasta näköjään saa 950e hintaan.
Oon kyllä tykännyt näytöstä. Aikaisemmin mulla oli pari 27" IPS monitoria testissä, mutta jokaisessa oli liikaa hohtoa nurkissa. Tässä on hyvin tasainen musta. Mitään moittimista väreistä en oo keksinyt, mutta en olekkaan hifisti näiden kanssa :) Pientä vilkuntaa oon huomannut pelien valikoissa jos G-sync on päällä, mutta pelatessa sitä ei näy. Toivottavasti korjaantuu aikanaan ajuripäivityksellä. Suosittelen kyllä katsomaan tällä 3440x1440 resolla näyttöä!
Uutta jäähyä, emoa ja näyttistä... vähän harmi kun Macho peittää osittain emolevyn RGB:t :btooth:
edit: muutettu Imgur-upotteeksi
Kotelon vaihdon jälkeen, kun on puhdasta niin pitihän sitä kuva ottaa :)
Musta levyään tuossa normaalisti päällä, kun ei tässä mitään esiteltävää ittelle ole :tup:
Missäs fractaaleissa tuolla alhaalla on tommonen tuulitunneli powerille?
Ihmeellinen tämä P400 koppa, ei mahtunut kyseinen vedenkeitin kattoon.
Kumminkin vielä LED-stripe Nanoxialta tulossa niin saa vielä enemmän led-helvettiä esille :tup:
Melko paljon vaikuttaa miten nuo emon yläosassa olevat kilkkeet on sijoitettu, sulla näemmä siili ikävästi tiellä. :beye: Itellä kun vain 120mm kennollinen AIO, niin ei mitään ongelmia P400S:n kanssa. :tup:
Jep, tämä pirun Extreme4 antaa harmaita hiuksia nuiden virransyöttöjen siilien takia. Mutta ei saa valittaa. Halpa emolevy siihen nähden minkälaista volttia kestää.
Mietin vaan että miks Nanoxialta, eikä Phanteksin omaa RGB:tä, jonka saa synkattua kopan etuvalon kanssa?
Edit: ja näemmä (ainakin Jimmsin valikoiman) Nanoxian ledit ei oo nauhoja vaan "tankoja"
Vähän erikoisemman värinen kotelo. Valkoinen, violetti ja musta sopii omasta mielestä ihan hyvin yhteen.
Tuli vaihdettua e-atx vermeet itx:ään. Ihan mukava setti tuli. Prossuna 4790k @5.0ghz ja emo Asuksen VI Impact. Virtalähde taitaa olla vähän överi tällaiseen buildiin :kahvi:
Menee vähän OT:n puolelle mutta tapahtuiko näytönohjaimen lämpötiloissa mitään dramaattista muutosta vanhaan e-atx settiin verrattuna? Jonkin aikaa tätä Phanteksin itx-koteloa katsellut ja ostohousut varmaan kesän aikana menee jalkaan.
Yksinkertaisen hieno setti sulla. :tup:
Eipä ole vielä pelaamaan edes kerinnyt :kahvi: Eilen vasta kasasin tuon. Pitää vkl aikaan kokeilla. Itse tulee pelkästään cs go:ta pelattua joten en usko kovin isoja eroja olevan.
[OT] Tossa kopassa (myös ATX-versiossa) menty vissiin vähän design edellä ja ilmanvaihto kärsien... Ainakin Jayztwocents mainitsi, että joutunut avaamaan sivupaneelia että jäähtyy Ryyseni ja 2 Titania
Phanteks haluaa et kotelot näyttä kivoilta mut sit ilmanvaihto täyttä kuraa ja hintalaput aika karmeita..
Riippuu toki kotelosta, Define R4:stä vaihdoin P400S:ään ja en voi olla kuin tyytyväinen. Definessäkään nyt sinänsä ei mitään vikaa ollut, mutta onhan se välillä mukava ihan vaan ulkonäön vuoksi koteloa vaihtaa. :D
Sivupellit voisivat toki olla hieman jämäkämpää materiaalia, mutta toisaalta tämä ei resonoi kuten Definellä oli tapana..
Toi viitannee siihen että ainakin tossa hienon näköisessä Evolv kopassa jonka ATX versio mullakin oli, on nimenomaan custom vesijäähdytystä varten huonosti tehty suunnittelu. Katon malli aiheuttaa sen että radin läpi puhaltava ilma kiertää takaisin koteloon mikä luonnollisesti kuumentaa sitä tarpeettoman paljon. Perus 2 edessä 1 takana ilmajäähysetissä ja ehkä jonkun yhden eteen laitettavan AIO jäähyn kanssa nuo on ihan hyviä koteloita. Sullakin taitaa olla AIO käytössä. Ite huomasin ton oman custom loopin kanssa ja siitä syystä vaihdoin lopulta koteloakin.
Tämä! Tykkäsin kotelosta, mutta vaihdoin samasta syystä pois. Edessä oli prossun AIO-jäähy, ja SLI:ssa mulla oli kaksi hybridijäähdytettyä näyttistä. Vähintään toinen oli laitettava kattoon kiinni, jolloin tuo lämpimän ilman kierrättäminen nosti reilusti lämpöjä kun kuuma ilma ei päässyt poistumaan katon läpi tarpeeksi tehokkaasti vaan imeytyi takaisin kotelon sisälle ja kiersi radien läpi uudestaan. Kävi näyttikset melko kuumana.
Oletteko osallistunut youtubettaja Techsourcen setup warsiin?
Joutuisi varmaan osallistumaan noihin worst setup jaksoihin nykyisellä setupilla, joka näyttää tältä:
Pikku hiljaa siis lähtenyt päivittelemään tätä 5v vanhaa kokoonpanoa, jotta saisi lahjoitettua kaverille korvaamaan hänen vielä vanhempi raatonsa.
Cooleri tuli jo hankittua ja kotelo piti samalla päivittää, mutta suunnitelmat menivät hieman jäihin, sillä Evolv mATX sai huhut liikkeelle ATX version roll-in päivityksestä (saranoidut sivupaneelit, paremmat tuuletinkiskot jne.), jota nyt sitten ehkä haluaisi odottaa tai sitten vaihtoehtoisesti parempia AM4 mATX lautoja (ainakin Gigabyteltä pitäisi olla luvassa Aorus D3 tjn.).
Näin ollen siis pulttasin tuon X62:n Define R3:n kattoon, joka olikin melkoinen projekti (NZXT ilmoitaa 280mm sopivuuden vasta R5:lle). Radi meni juuri ja juuri katon ja IO-shieldin väliseen tilaan ja katon ulkopuolelle sai asennettua yhden tuulettimen ja toisen pistin sitten kotelon lattiaan.
Ruma, mutta toimii väliaikaisratkaisuna. Silent modessa pidemmässä pelisessiossa kun lämmöt tasaantuu maksimiinsa prossu (@4,2GHz/1,27V) pyörii siinä 60c ja näyttis (+100/+500) 70c.
Siinä tämän hetkinen kokoonpano.
Tältä näyttää täällä, nyt on kaikki päivitetty uuteen paitsi pöytä ja tuoli. Pöytä vaihtuu viellä uuteen 180cm leveään ja mahtuu lisäämään kaiuttimet näytön vierelle :)
Kun nyt kotelogalleriassa ollaan, olisiko kenelläkään ideoita mistä hewletistä voisi saada keskusyksikön alle liikuteltavan pyörätelineen? Iso hommahan tuo ei olisi kasata itsekin, mutta kun ei ole enää tiloja eikä aikaa moiseen ainakaan ennen kesälomia ja edelleen ne tilat puuttuu jos ei mökillä ala hommiin...tai löytyykö IO-Techistä nohevia jotka voisivat tuollaisen pykätä mittojen perusteella rahaa vastaan? :)
Phanteks Enthoo Primo painaa karkeasti arvioiden varmaan viidettäkymmenettä kiloa vesijäähyineen, ja olen joutunut ahtamaan sen tilasyistä sohvan ja patterin väliin josta sen nostaminen on jo nitkauttanut pari kertaa muutenkin oireilevan selän. Tuonne kun ei vaahtosammutin pääse konetta ropeltamaan muuten kuin etupuolelta ja päältä. Tarvetta tuota aika-ajoin tietysti sieltä siirellä, joten pyörät sille tarvitsisi. Tarkoitan jotain tämmöistä:
Itse olen väkertänyt Ikean leikkuulaudasta (45x28x16mm) ja halvoista pyöristä ATX koolle sopivan.
Primon 600mm syvyydelle ei sopivaa lautaa näytä olevan, mutta tällä setillä voisi koettaa (tai sitten levy jostain erikseen):
DOMSJÖ Leikkuulauta - IKEA
RILL Pyörä - IKEA
On tullut yksinkertaisesti porattua pohjaan reiät ja ruuvattua renkaat kiinni. Ei ole vielä tullut vastaan tilannetta, missä renkaat olisi pitänyt saada erilliseen alustaan. Isommissa koteloissa on ollut renkaat ja reiät valmiina.
Pari pyörällistä kukka alustaa? Usein taitaa valmiissa tietokoneen alustoissa olla sivutuet jotka estää helppoa räpellystä, konttori tyhjennyksistä noita itselle joskus jäi mutta koska itx niin hävitin. Torista ja käytettyjen konttori tarvike liikkeiden sivuilta kannattaa katsella.
Siirtoalusta pyörillä - Hong Kong tavaratalot
Jaha en osannut lukea ketjua loppuun...
Tämmöinen tästä nyt tänään muotoutui:
360 radi vaihtui eteen,voisi sanoa että kenkälusikka olisi ollut tarpeen.Alla: näytönohjaimen ja pumppu/säiliön väliinhän saisi vielä...
Olethan laittamassa vielä näyttiksen mukaan kiertoon, olethan?
Jep.Näyttis vaihtuu vesijäähylliseen kunhan löytyy sopiva, hinnaltaan ja fyysisiltä mitoiltaan.Pumppu/säiliö comboa saisi ehkä n.10mm lähemmäs radia
tai sitten sen keikauttaa kyljelleen näyttiksen ylle.
Toki tilavampi kotelo on harkinnasssa ollut jo tovosen.
Milläs toi takavalaistus on toteutettu? :hungry: Ilmeisesti takaseinäkin irti vai onko se lasia?
Kotelo on Phanteks Enthoo EVOLV ATX Tempered Glass, jossa siis lasiseinä molemmilla puolilla. Taustavalo toteutettu Phanteksin metrisellä ledi stripillä joka on synkassa virta ja HD valon kanssa. Etupuolen valaistuksesta huolehtii Asus Aura ja Corsairin link. Kuva otettu parin sekunnin valoituksella pimeähkössä huoneessa, mikä vei valaistuksesta terävyyden, mutta eipähän tullu heijastuksia kuvaan.
https://1drv.ms/i/s!ApYWMDYHtEwihVFOA5eYf0vPFrqq
Tuli kasattua uusi kokoonpano s340 elite koteloon. Prossujäähynä toimii deepcool 240ex etupaneeliin asennettuna ja kotelon takana/katossa thermaltaken riing tuulettimet puhaltamassa ilmaa ulos. Eikös tämä pysyy ylipaineisena jos radiattorin tuulettimet ja kotelotuulettimet pitää työpöytäkäytössä samalla rpm luvulla, luulisi tuon radiattoorin vastustavan ilmavirtaa sopivasti. Radiaattorissa 2x120, kotelossa 2x120.
Lämmöt on hienosti kurissa ja korkattu 6700k pysyy työpöydällä 23c / p95 rasituksessa 50c, kaikki tuulettimet n. 700rpm. Täytyypä kellottaa tyhjät pois prossusta jossain vaiheessa.
Tässä koti Asus Maximus VIII Extreme/custom loop /joku gtx ××××/i-miljoonaK hässäkälle.
krisu123
