Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
5090 FE kotiutui, pakkohan siitä oli napata räpsy.
Ja työpöytää jatkoksi, vielä täytyisi valaistus viritellä nurkkaan.
Jottei mene liian totiseksi ja yliyrittämiseksi, niin välillä vähän kevyempää.
Vajaan kahden neliön vaatehuoneesta saa ilmeisesti tehtyä kotitoimiston ja pelinurkan. Huonekalujen mitoitus on mallia: tarkka. Seinän ja pöydän väliin sivuttaissuunnassa jäi -2 milliä. Seinähylly menee pöydän alle limittäin ja ottaa pöydän jalkaan kiinni. Onneksi kipsilevy antaa hieman periksi. Mutta minä en halunnut antaa periksi edes 90cm leveästä pöydästä.
Kotelo on sitä spontaanisti itsestäänsyttyvää mallia.
Tuohan näyttää erittäin kotoisalta ja kaikki tarpeellinen kun mahtuu ni sehän riittää 👌🏻
Eikö noin pienessä kopissa tule nopeasti tuskallisen kuuma?
Ilmanvaihdon poisto on katossa, mutta ei se tosiaan riitä jos oven vetää perässä kiinni. Mutta kun oven jättää auki niin hyvin pärjää, eikä ole juurikaan eroa, että olisi isommassa huoneessa.
Tuli otettua johtotalkoot ja vedettyä lähes kaikki kotelon kaapelit uusiksi, kun molemmat lasikyljet on nyt näkyvissä kopan ollessa pöydällä. Ilta-auringon osuessa oikeaan kylkeen alkoi silmänkulma aina nykimään, kun johtoviidakko paistoi koko kansan nähtävänä, eipä enää.
Pohjaan voisi seuraavaksi investoida 3x140mm Reverse Light Wingsit...
Tuli nostettua G4 seinälle, kun kerran se on “siten tarkoitettu". Samalla jouduin vaihtamaan keskipistettä, kun seinässä oli siinä kohtaa putkia ja johtoja. Tästä syystä jouduin repimään vanhoja paneeleita pois, jonka vuoksi nanoleafin valot on näytön kanssa epäsynkassa paneeleihin nähden.
Tilasin uudet vaalealla puukuviolla sekä tummalla reunoille.
Edit: Uusi näyttö astui talouteen. Tätä on odotettu kuin kuuta nousevaa. 26.5", 4K/240Hz. Daam että on tarkka kuva, Dp 80Gbs piuha käytössä ja vähän kerkesin Doom Eteralia, sekä Rdr2sta hakkaamaan.
Iso bonari Asukselle tuosta liiketunnistimesta, joka laittaa näytön pimeäksi, kun sen ääreltä poistuu ja käynnistyy istuessa.
Onko toinen takatuulettimista reverse mallia? Jos on ja varsinkin tuo takakulman ylempi, niin :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Muutoin ylempi kannattaa kääntää toisin päin, eli puhaltamaan ulos lämmintä ilmaa.
Hyvän kopan olet valinnut ajanvietteen kehikoksi
alhaalta sisään kaikki, ylhäältä ulos kaikki:tup: käy kyllä viileänä🥶
edit.
Ja joo, viimevuonna kun näin tän computex messuilla oli mun pakko saada tämä! Ei kukaan ole tehnyt näin viimeisteltyä koteloa markkinoille!:cool:
edit2.
Ja tarkoitus olisi cpu ainakin vetää vielä custom loopilla jossain kohtaa, katselin vain 420 distroplaten hintoja niin ei ihan vielä ole ostoskorissa:lol:
Vihdoin valmis kone. Toimii hyvin ja hiljainen. Linkistä voi katsoa enemmän, jos kiinnostaa kokoaminen.
Oikeastaan ihan tyytyväinen Epochiin. Ihan kivaa no-nonsense Ikea-tyyliä. Materiaalit tuntuu hyvältä. Ritilä oli onneksi metallia. Pelkäsin että koko naama olisi muovia. Käynnistysnappi tuntuu ihanalta. Kasaaminen oli kivaa ja mutkatonta. Emolevyn yläpuolella saisi olla enemmän kuin yksi läpivienti. Ja sormiruuvit tuntui kyllä kaikki kauheilta.
Kasailin käytetyistä osista vanhaan serverin koppaan tällaisen pläjäyksen.
Asrock H670M-ITX
i7 13700F
32Gt muistii
MSI RTX 4060 Ti ventus
Corsair HX1200 poweri
Tilaa jäi reippaasti ja kaapelitkin sai ojennukseen. Intake edestä kunnon filttereillä ja puhaltimet sekä prossujäähy miljoonalaatikosta.
Asrock H670M-ITX
i7 13700F
32Gt muistii
Siinä pystyy serveri koneella jo vähän pelailemaanki :D
tuli päivitettyä 8700k - 12700k:hon ja emoksi Asus ROG STRIX Z690-A.
Aikaisemmin vaihtu jo:
-Fractal Design Define R5 -> Phanteks XT Pro Ultra
-Noctua NH-D15 -> Blackstorm Luna Pro 360mm
-GTX 1080 8GB -> RX 7800 XT.
Pääkoneessa siis.
Tulipa jälleen kerran puuhattua koneen parissa. Kylkituulettimet pois ja aiemmasta 360mm push & pull AIO:sta inspiroituneena, kokeilin mahtuuko koteloon vastaava 420mm AIO kokoonpano:D
Ei paljoa jäänyt tilaa, mutta sopivasti siltikin eikä mikään hierrä toisiaan.
Lupaava alku benchmarkeissa, kopan tuulettimet asetettu 750rpm. Ei vielä kellotuksia ja hypittiin esim Port royalessa rapiat pari sataa alle mm tuloksen :D Toki olen silti sitä mieltä, jotta se 360mm versio toimi paremmin Havn:ssa, jollen löydä jotain sweetspottia asetuksilla. Cpu 52-58c ja näyttis 60-70c karkkimarkkien ajan. Ei sinäänsä paha, koska konetta hädin tuskin kuuli tähän parinkymmenen sentin päähän.
Tein backuppeja vanhoista backup CD:eistä ja sieltä löytyi arkistöjen kätköistä vuodelta 2003 koteloviritelmäni :rofl:
Itsetehty vesijäähdytys omassa yksikössään. Kaveri sorvas kupariblokin amiksessa. Vesisäiliö liimattu itse pleksistä. Kennona muistaakseni romikselta Opel Kadetin kuparikenno + 120mm flekti. Pumpuna akvaariopumppu. Ja tietenkin led valaistus tottakai itse kolvaamana. Taisi olla vielä potikalla kirkkauden säätö. Kotelo toimi jalkarahina samalla. Vähän Duronille piiskaa... :cigar2: Hohhoh, kaikenlaista säätöä vanhemmat jaksoi katsella.
edit: unohtui mainita kotelon lasikylki! Näkyy vähän huonosti mutta kyllä siinä siniset ledit vähän loimottaa. Isän rälläkällä tietenkin aukko kylkeen ja lasi (vai olikohan pleksi) liimalla kiinni.
pari sisuskuvaa
pari sisuskuvaa
Nyt on kunnollista! Tuohon aikaan oli tekemisen meininki, kun ei oikeen mitään saanut valmiina ja kaikkea piti MacGyveroida! :thumbsup:
Sain vihdoin setupin valmiiksi pitkän väsäämisen jälkeen, kämppänä siis 31m2 parvellinen yksiö.
Musavehkeet koostuu neljästä Genelec 8330A-kaiuttimesta, 7350A subista ja Denonin viritinvahvistimesta josta löytyy pre-outit kajareille. Genelecin GLM-softalla saa säädettyä kaiuttimet toimimaan joko digitaalisena 2.1 tilaan AES/EBU liitäntää käyttäen, tai sitten Streamdeckistä nappia painamalla analogisena 4.1 kotiteatteritilaan. Koneelta menee 15m HDMI 2.1 kaapeli LG 65" C9 telkulle niin onnistuu myös 4k 120hz ohjaimella pelaaminen telkkarin kautta jos pelailee jotain kasuaalimpaa peliä, toki pumpumit sitten hiirellä ja näppiksellä.
Huoneesta löytyy myös 3 metriä Philips Hue Lightstrip-nauhaa verhotangon päältä + telkkarin taakse laitetut kolme Hue Play-palkkia, niin saa huoneen vilkkumaan vaikka musan tai pelissä tapahtuvan kontsan tahtiin.
Koneena sama 7800X3D + RTX4080 ITX-mylly mikä tuli kasattua pari vuotta sitten, vielä on pelit pyörineet kiitettävästi omaan makuun eli ei ole päivitystä tiedossa. Cable management on mitä on, molemmille koneen kaverina oleville kajareille menee 4+ kaapelia per kaiutin eli mitään super siistiä tästä ei tunnu saavan aikaan vaikka miten yrittäisi. Pääasia että itse on settiin tyytyväinen :tup:
PS. ikkunalaudalta löytyvät kasvit on Fataliin chilejä, kasvaneet kesän aikana aivan älyttömästi. Vielä kun alkaisivat tekemään hedelmää niin saisi jotain pizzan päälle pantavaa!
Tuli vaihdettua alusta AM5 aikaan, ja samalla siirryttyä custom loopista AIO:n niin vaihdoin samalla uuden akvaarion vanhan järkälemäisen Enthoo Primon tilalle.
Tuo Havn on tähän saakka kyllä vaivattomin ja laadukkain aihio mihin olen konetta kasannut. Ainoa mistä keksin moitetta on se ettei paneeleita saa irti ilman ruuvimeisseliä, mutta ei sekään iso vaiva ole kun paneelit on kiinni vain joko yhdellä tai kahdella ruuvilla. Ja onhan tuo arvokas koteloksi, mutta ei tuon kanssa tyhjästä maksa.
Ne ruuvit on vain kuljetusta varten, paneelit pysyy kiinni magneeteilla :tup:
Pientä speksipäivitystä tähän... tai miten sen ottaa, koko AM4 setti prossuineen emoineen ja muisteineen sai väistyä AM5 kokoonpanon edestä. Anti-gamer buildi jälleen askeleen maltillisempi, kun ei ole enää ROGROGROGFORTHOSEWHODAREROGROGROG-gaming vilkkuvälkky RGB emolevyä aiheuttamassa elohiiriä silmänkulmaan.
Jos joku muuten meinaa parittaa 5090/5080 FE tähän ProArt emoon, niin kannattaa heti suosiolla ottaa tuo turha koristepleksi pois piirisarjan jäähyn päältä. Muuten saa pillupihdeillä sönkkiä PCIE lukkoa auki jos näyttis täytyy joskus irtikin ottaa. Ilman pleksiä kortti menee nätisti kiinni ja pois.
En mä sit ikinä jumaliste vaan opi että yötä vasten ei aleta koneelle tekeen mitään isompaa remppaa.
Siin on päivitykseen tarvittavat kamppeet: Asus ROG STRIX B850 A + Ryzen 9700X + G.Skill Trident Z Royal 32GB + Arctic Freezer 36 A RGB White
Tää hommahan siis vaati sen että ekana purettiin tän kopan vanha sisusta ja siirrettiin takas vanhaan koteloon ja lisättiin pari komponenttia, tästä mun vanhasta tuli siis mun exälle uus kone. ex oli mukana tässä auttelees molempien koneiden kans.
Ja siinä on uus "kammotus"...
Pitääkin päivittää allekirjotusta et saa osaset ajan tasalle.
Täällä mennään tässä kohta tälläisellä:
AMD Ryzen 9 7950X
AsRock B650 Steel Legend WiFi
Kingston FURY Beast 6000MT/s CL30 32GB DDR5
GeForce RTX™ 3060 Ti VISION 8G
ROG Thor 850W Platinum
Fractal Desing Meshify 2 Compact (hieman modattu että virtalähde näkyy)
Blackstorm Luna 240mm argb (tämä niin heikko esitys että menee kyllä vaihtoon vaikka onkin hienot letkut)
Ja RGB:tä koska poika tykkää :D
Lisäksi kannettava joka käyttää tarvittaessa 1 tai 2 näyttöä USB-C telakan kautta.
Oma buildi on nyt valmis (ainakin toistaiseksi). :D
Asus RTX 5090 TUF OC
CPU: AMD Ryzen 9950X3D + Noctua NH-D15S chromax.black
RAM: 64 GB G.SKILL TridentZ5 DDR5 CL30 @ 6400 mhz
MB: Asus ROG STRIX X670E-F GAMING (WI-FI)
MEM: Samsung 980 PRO Gen 4 NVME 1 TB & Samsung 990 EVO 2 TB
Power: Asus ROG Strix 1000W V2
Koppa: Fractal Pop XL Air RGB
Näytöt: Gigabyte Aorus FO32U2P & LG 34GK950F
Näppis & hiiri: Logitech G915 Lightspeed & Logitech G703 Lightspeed + io-tech deskmat
Itselle kasasin tälläisen joulukuusen ja nyt tekee jo mieli kasata uusi hillitympi setuppi.
Myös tämä iso kotelo on hankala kuljettaa ja sekin tekee oman osansa tähän.
Osien puolesta ihan ok omaan pieneen pelaamiseen.
Ensi setuppiin myös modulaarinen virtalähde ja kotelo jossa paremmat mahdollisuudet johtojen reititykselle.
Osat:
Emo: Asus Tuf Gaming B650 + wifi
Prossu:Ryzen 5 9600,
Jäähy:ID Cooling 214 XRT SE RGB
Näyttis: Asus Dual 5060 OC
Muistit: Kingston Fury Hyper x 6000 mhz expo rgb
Tallennus: 500 gb Western Digital PCI 4.0 ssd nvme m.2
Kotelo: Endorfy Signum 300 rgb atx
Power:Corsair Cx 650w Bronze
Lisäksi on 8kpl rgb kotelotuulettimia ja ID cooling usb hubi.
Seuraavaan setuppiin otan kyllä pienen mATX tai itx kotelon ja rakennan sen pohjalle.
Hieno buildi. Sen verran tekisin muutoksia, että näyttiksen lisävirta tulisi kotelon sisältä näyttikselle lähempää näytönohjainta ja lisäksi kannattaa vaihtaa käyttöön tuo toinen liitin, eikä pigtail. Periaatteessa varmaan toimii ihan ok noinkin, mutta ainakin on siistimpi kun ei pyöri tuo välissä oleva irtonainen liitin
Joo oot ihan oikeessa, samaa mieltä. Tuo on jo muutettu kun vaihtu näyttiskin ja vedin kaapelit uusiksi.
Pitää laittaa kuva kun pääsee koneelle.
Vaihdoin näyttikseksi 3060ti:n kun sain halvan käytettynä ja palautin ton 5060:n takaisin.
Vedin myös nuo johdot vähän paremmin ja lähempää ton näyttiksen osalta mutta silti päädyin käyttää pigtailia kun jos laitto tolla pääliittimellä niin sit toi pigtail jäi törröttään suoraan kotelon lasisenää vasten tai sen joutu väätämään sellaseen asentoon että se väänsi ihan mutkalle ton koko johdon.
Kokeilen nyt viel uudelleen et meniskö se jos sidon sen kevyesti.
Seuraava prokkis on sit modulaarinen psu ja parempi cable management tähän.
Koneenkasaamisen oppii vaan kasaamalla sen koneen, nytkin huomasit itte hyviä pointteja mitä voit korjata. Ja aika usein ne RGB:t saa kyllä sammutettua tai laitettua värin vaikka valkoseks että ei tarvii ostaa valottomia tuulettimia sen takia.
Just näin. On niitä toki tullut kasattua ennenkin, oli vain 15v taukoa pc hommista niin vähän joutuu muisteleen ja opettelemaan uusia liitäntöjä 😁
Joo saahan noista valot kiinni. Enemmän vaan just kiehtoo se paljon pienempi mATX kotelo ja se että saa kasata/suunnitella kaiken ihan alusta.
Siksi mielummin myy ton ja alottaa ihan puhtaalta pöydältä 😄
Toki jos ei saa juuri ollenkaan tosta rahaa niin sitten emo,kotelo ja psu vaan myyntiin ja kasata uus palapeli niillä lopuilla 😄
Noniin nyt sain uuden kuvan kun vaihdoin vielä virtalähteeksi välissä corsairin rm 750x:n ja näyttiksenä tosiaan se 3060ti.
Tossa powerissa oli paremmat kaapelit niin sai hyvin kiinni tohon pääliittimeen.
Vielä pitää vähän fixailla kaapeleita siistimmin kun jaksaa mut menee nyt sen aikaa että näyttis vaihtuu uuteen :)
Menee ehkä tänne tämä... Taannoin ostin valokuville varmuuskopiointiin pienen NAS ja pari Seagate Exos X18 18tb serverilättyä sinne pyörimään. Jotenkin jäi taustatyö tekemättä kun tuli yllätyksenä millaista rutinaa nuo Exoset pitää :D Hätäratkaisuna tungin sen keittiön kaappiin tarpeeksi pitkällä verkkopiuhalla :D
Nyt oli pieni puuhapäivä. Ostin torista halvan TV tason ja modifioin tason kaapin NASsille äänieristetyksi koteloksi:
Taka(pahvi)seinää piti vähän vahvistaa vanerilla, butyyli/alumiinimattoa seiniin ja tuollaista perusmattoa sinne minne ei riittänyt. Ostin pari Arcticin 120mm silent tuuletinta ja USB => 12V adapteria ( Akasa USB-A -> 3-Pin / 4-Pin, 5V -> 12V PC Fan -adapterikaapeli, 60cm - 8,90€ ). Tietenkin tuloilmalle pölysuodatin ja muuten sormisuojat.
Harmillisesti toinen adapteri oli viallinen ja päästi heti alkuun savut...ei kovin luottamusta herättävä tuote mutta en muutakaan keksinyt. Tuntuu tosin pysyvän varsin viileänä vain yhdellä ropelilla (puhaltaa sisään).
Melu leikkaantui kyllä todella merkittävästi. Pientä rutinaa kuuluu jos kämppä täysin hiljainen muuten. Saatan heittää vielä 30mm mattoa butyylimaton päälle jos oikein innostun mutta luultavasti ok nyt.
Tuli tuossa kesän tienoilla päivitettyä konetta AM5-kantaan muistit + prossucooleria myöten. Lisäksi myös tuollainen cpu cleaning swap kit :comp:
Prossu: Ryzeni 9800X3D
Lankku: MSI X870 Tomahawk Wifi
Prossujäähdytin: Noctua NH-D15 chromax.black
Muistit: Kingston 32GB (2x16GB) Fury Beast DDR5 6000Mhz CL30
Näyttis: MSI RTX 4080S Suprim
Kiintolevy: Samsung 990 PRO 1TB NVMe Gen 4 + Samsung 9100 PRO 4TB NVMe Gen 5
Koppa: Corsair 5000D Airflow
PSU: Seasonic 1000W Focus GX-1000 White ATX 3
Näyttö: LG C3 töllötin
Pitää ehkä harkita jotain vastaavaa rakennelmaa oman Define R5 serverin ympärille. On nimittäin 8 kpl Exos X16:sta ja ex-vaimo valitteli että ääni kuului viereiseen huoneeseen eikä hän saanut nukuttua :D
En ihmettele jos on ex jos 8kpl Exoksia pyörii asuintiloissa :smoke: Kun nämä tulee täyteen ja tarvitsen lisää kapasiteettia, niin taidan vaihtaa merkkiä. WD Red on ilmeisesti merkittävästi hiljaisempia.
Kannattaa vähintään laittaa joku kunnon pehmuste kotelon alle; kirjoituspään liike aiheuttaa suorastaan tärinää kalusteisiin. Tälle pitää saada joku katkos tavalla tai toisella. Tästä syystä tuo Synology istuu 30mm äänenvaimennuslevyn päällä. Pelkästään se vähentää rutinoita aika merkittävästi.
Teetee80
