Kerro miksi tänään vituttaa! :(
Ajomatkalla auto heitti itsensä etanamoodiin. Motarille mennessä nopeus on hädintuskin kahdeksnakymppiä ja pienikin mäki on suoraan vihollinen toisesta ulottuvuusesta.
Kaasu pohjassa kiihtyvyys on peruna ja kierroksia ei saa yli kolmen ja puolen tonnin.
Akun irroitus ei jeesannut. Kojetaulussa ei näy vikavaloja. Internetin mukaan syy saattaa olla joku maadoitusongelma takavaloissa.
Tälläinen vastaava kävi joskus 1.5kk sitten, joskin se oli vain kertahomma. Silloin se pihasta lähtiessä vain kiihtyi huonosti, joka ratkesi akun irroituksella ja sen jälkeen ei ollut ongelmia.
Matkaa olisi joku satakunta kilsaa ja melko tuskaa on jurnuttaa tolla. Öljyä ja nesteitä on tarpeeksi.
Vikakoodien lukua toki tähän aikaan perjantaina on hieman nahkea löytää, joten huomenna on koitettava päästä koodien lukuun ja jospa sieltä selviää syy.
Moottoritilasta ei kuulu mitään kolinaa tai muuta ihmeellistä.
Onneksi on vapaata joten ei ole mitään aikatauluongelmia. Autossa on myös sapuskaa ja hieman vaatetta ja juotavaa, joten on siinä hieman varautumista. Heijastinliivikin on mukana. :kahvi:
Auto on -02vm Primera P12 2.0l Diesel. Mittarissa on joku 380tkm.
Vikakoodeista, tätä käytin (Tikkurilassa) oman auton kanssa just vähän aikaa sitten: Obd24h. Pelkkä koodien luku vajaan kympin ja selkeät ohjeet automaatissa.
Reactions: a-p
Itsellä on OBD-lukija autossa aina mukana, jos vikavalo syttyy niin auto parkkiin lähimmälle bussipysäkille tai vastavalle turvalliselle pysähtymispaikalle, palikka OBD-porttiin kiinni ja kännykällä koodien luku. Maksoikohan tuo palikka jotain 20-30e + kännykkään ilmainen softa. Nykyään tulee jopa juuri ennen katsastusta tarkistettua ettei ole vikamuistissa mitään koodeja kun yhden kerran katsastusmies löysi yhden koodin muistista vaikka vikavalo ei palanutkaan ja sitten oli kotipihalta matkalla katsastuskonttorille palanut parkkilamppu ja joku kolmas vika ja sen takia tuli uudelleennäyttö.
Viideltä aamulla aika se ja sama mitkä renkaat alla. Tarvinnut painaa paljoa kaasua, kun lähti lapasesta.
Reactions: a-p
Tämä vähensi vitutusta paljonkin. abs virheessä kertoo millainen virhe on ja jopa missä renkaassa vika oli. lisäksi DPF ongelmissa diagnostiikka ja pakkopoltto säästi korjaamokäynniltä. laite maksanut itsensä rahallisesti jo monesti takaisin.
Katin tukkeutuminen tekee myös tuota.
Viikon vanha uusi puhelin tippui wc tilan laatoille ja näyttö raks... sellasta
Sama käynyt, mutta ehti puhelin olla pari viikkoa käytössä, joten ymmärrän vitutuksen :( Ei kai tuossa oikein muuta voi kun laittaa hajonnut kapula vakuutukseen (Esim. kotivakuutus), ellei halua alkaa vaihtamaan näyttöä / lasia itse.
Jossain korteissa esim. OP visassa on myös se tuoteturvavakuutus että saa rahat takas miinus 50€ omavastuu jos hajoo puolenvuoden tai vuoden sisään ostamisesta ja on maksanu kortilla
Itsellä kävi vastaava aikanaan alle viikon vanhan Huawei Mate 9 Pro:n kanssa, tippui hotellihuoneessa sängynreunalle istuessa taskusta lattialle, lompakkokotelo aukesi ilmassa ja näyttö edellä lattiaan -> lasi halki.
Onneksi tuolloin Huawein lippulaivoihin kuului 3kk näyttötakuu ja sai ilmaiseksi uuden näytön.
Vähän epäilen että saa 50 eurolla paskoa tuotteita omaa huolimattomuuttaab miten lystää?
Kyllä mä laitoin kotivakuutukseen alle kuukauden vanhan puhelimen kun meni näyttö halki. ei maksanut mitään kun oli omavastuubonuksia sen 50€. miksi ei saisi paskoa omia laitteitaan? kuka sen kieltää? saathan sä vaikka auton peruuttaa betoniporsaaseen.
Mä kaadoin juomat uudelle näppäimistölle ja rahat tuli viikossa tilille. Nordean vastaava tuoteturva. Lomakkeen täytin ja homma oli sillä selvä. Noiden hyvä puoli on se, että omavastuu on yleensä matalampi kuin kotivakuutuksen. Itselläni ainakin.
Jep saa paiskoa.
Pitää tuote maksaa tuolla luottokortilla ja sitten esim Nordealla on 180pv vakuutus.
Minimissään 100e tuote ja maks 2000e arvonen
50e omavastuu
Hiukan vituttaa se, että hetki sitten NAS ilmoitteli että "Data-pool is degraded" eli yksi levy on RAID-pakasta hajoamassa. Onneksi suurin osa datasta on muuallakin kopiona ja loputkin saa varmaan kopioitua talteen ennen kuin seuraava levy hajoaa. Mitään ihan täysin korvaamatonta tuossa NASsissa ei ole mutta kyllähän tuo syö miestä, varsinkin näin joulun alla kun olisi muutakin tekemistä ja rahanmenoa.
Toinen asia mikä vituttaa on että autossa lämmityslaite tuntuu menettäneen aikalailla tehoaan, hädin tuskin puhaltaa plussan puolella olevaa ilmaa. Viime talvena vielä toimi kohtuullisen hyvin, melko lyhyelläkin ajolla sai sisäilman lämpöiseksi mutta kesän aikana on ilmeisesti tehot karanneet. Raitisilmasuodatin on vaihdettu joku aika sitten (oli melkoisen tukossa), jäähdytinnestettä on ja moottorin lämmötkin nousee normaaliksi aikalailla yhtä nopeasti kuin ennenkin, joten vika on jossain muualla kuin helpoimmissa kohteissa. Kaipa tuotakin pitäisi jossain vaiheessa jaksaa diagnosoida, onneksi ei ole ihan hirveästi ajoa niin kerkiää jokusen päivän odottamaan lämpimämpiä ilmoja (jos niitä edes on tulossa ennen kevättä).
Itelläkin on vähän vastaavanlainen tilanne menossa: Raitisilman puhallin on vissiin ympäröity jollain hiiren pesällä kun auto haisi (about 1-2kk sitten) aluksi savustetulta särjeltä, sen jälkeen joltain mädältä ja nykyisin alkaa se haju kuoleutumaan(?). Se puhallin muuten rätisi alussa karseesti et jotain paskaa siellä oli/on. Nyt kun toissapäivänä kävin ajelemassa, niin se ääni ja haju ei muistaakseni ollu enään niin paha mitä aikaisemmin.
Raitisilmanpuhaltimen siivous taitaa omassa autossa vaatia koko kojelaudan irroitusta, joten en oo tekemässä sitä...
Vaarattoman tuntuinen pyllähdys pyörän kanssa ja takareisi venähti. Vanhuus ei tule yksin.
Huomasin että henkkarit menee vanhaksi. Huomenna siis valokuvaamoon ja tekemään hakemusta. Seuraava ongelma onkin sitten siinä että en saa haettua uusia henkkareita, kun ne toimitetaan - koska ei ole enää voimassa olevaa henkkaria mikä pitää näyttä:cigarbeye:
Ei kai siinä siitten kun valtakirjaa kaverille että käy hakemassa mun henkkarit. Vittu kun on järkevää toimintaa.
Muutenhan olisi unohtunu koko henkkariasia, mutta voi tulla tilanne että niitä saatetaan jopa kysyä lähipäivinä, että silleen... Ja tästä lystistä 54€ saa maksaa + kuvaamon hinta. Viiden vuoden päästä taas uudestaan jos muistaa silloinkaan.
Vanhentuneet henkkarit kelpaa kyllä, jos vanhenemisesta on alle vuosi esim. passia noudettaessa.
Jo vain onnistuu vanhallakin: Henkilökortin toimitus - miten henkilökortti toimitetaan sinulle - Poliisi
Jaa katos vaan, tuo meni ohi silmien kun äsken lueskelin samaa sivua, no ei vituta enää muu kun hinta. Kiitoksia!
Lisäksi ainakin Giganteissa on automaatti jossa voi käydä kuvauttamassa itsensä alle kympillä ja sieltä lähtee suoraan poliisisille kuva+tiedot.
Juu, mutta maksan nyt ammattilaiselle parikymppiä, ottaa kuulemma hyvät kuvat, niin ei toivottavasti tule samanlaisia (karmeita) mitä toisessa paikassa vuosia sitten. Samalla on muutakin asiaa alan liikkeeseen, kun on kassillinen vanhoja kameroita minkä sisältö ja arvot pitää selvittää, niin menee samalla reissulla.
Ei siellä tarvi muuta kun maksaa kassalle koodista ja koppiin. Kuvia voi ottaa niin monta kuin on tyytyväinen otokseen ja lähettää sen eteenpäin.
Piti mielenkiinnosta tarkistaa. Gigantti veloittaa 29,70€ (joku kampanja). Paikallinen kuvaamo ottaa 20€, lähettää myös ne poliisille (25€ niin kuvat itellekkin). Eli tuo Gigantti on aika kallis. Varsinkin jos kuvat ei kelpaa.
Edit: Paikalliseen kuvaamoon mulla on 600m. Giganttiin 10km.
Omassa paikallisessa Gigantissa toi kuvauskoppi makso ainakin syksyllä 9,90e ja takuu.
Öööö, se on kampanjahinta koko perheelle. Neljä kuvaa koko perheelle paikallisessa kuvaamossa sun esimerkillä 80eur. Melko arvokkaat kuvat siellä.
Nyt Gigantista passikuvat koko perheelle, 4 kuvaa 3 hinnalla vain 29,70€!*
Pitäis varmaan kattoa muutakin kuin hinta :facepalm:
Fiksu ottaa passikuvat itse. Olen itselleni ja kaikille sukulaisille ottanut paskalla kamerakännykällä kuvat ja ladannut ne poliisin sivuille, kertaakaan eivät ole hylänneet kuvia vaikka kymmenkunta niitä ladannut. Taustana perus valkoinen seinä ja kännykän "salamavalo". GIMP:iin löytyy valmis pohja suomen passikuville jota hyödyntämällä prosessissa ei kauaa mene ja passikuvat voi ladata poliisin sivuille kuka tahansa kansalainen.
GIMP on siitä kiva ohjelma että varmaan puolen tusinaa kertaa yrittäny keksiä miten se toimii - ja jokaisen vitutuksen jälkeen poistanut koko systeemin.
Noista poliisin ohjeista en taas ymmärtänyt höykäsen pöläystä cm x 465 x5448 pix / 589´ ...öööh what ?
Ja on tosiaan muutakin asiaa ko. liikkeeseen kameroihin ja filmeihin liittyen. Tiedä vaikka saisi jotain myytyäkin siinä samalla.
Superkeke
