Keskustelua autotalleista ja autokatoksista
Kunnon kuivain, mallia rakennus/teollisuus talliin ja lämpöä pitää olla talvella että saa kuivaksi jos joka päivä autoa talliin ajaa
Joss siellä ILP on niin en kyl mitään reikiä seiniin tekis. Sopivan tehokas ilmankuivain Troteciltä kaveriksi.
Ei oo kaivoa lattiassa= siitä kuivaimen vesisäiliöstä tulee ikuinen riesa.. Ja ilmanvaihto ei oo muutenkaan huono asia. Ei se lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihto aivan tajuttomia hukkaa, ja vähän se ilppikin kuivaa.
Ei kai vielä nykyäänkin jätetä lautoja sokkelin alle mätänemään?o_O
Ei pitäisi, mutta tehtiin noin ja jätettiin. Käytännössä mitään merkitystä.
Minkä valmistajan valitsetkin niin ota siihen käyntiovi samaan ellei talliin tule heti viereen kätevästi käyntiovea.
Käyntiovi tulossa ihan viereen, joten ei integroitua ovea nosto-oveen.
En lukenut tapaustasi, mutta yleisellä tasolla. Olen nähnyt kun lattiasieni on lähtenyt alapohjan sokkelin lahoista laudoista ja siirtynyt sitten kuivan yli muihin rakenteisiin.
=> Varsinkin alapohjallisissa rakenteissa suosittelen vahvasti, niistä poistamaan kaiken puutavaranja lahoavan aineksen.
Tottakai parempi olisi ettei lautoja olisi laitettu. Siellä nyt ovat... Saa niistä päät pätkittyä mutta eipä niitä oikein kokonaan enää poista.
Pitäisi uusia autotallin ovi, onko kukaan lähiaikoina uusinut ovea ja kilpailuttanut? Kokemuksia kaipaisin esim Turner, lametek, doorwayn ovista.
Melkeenpä tämmönen, mistä saa suoraan kaivoon vedet.
Onko porukalla siis ilmankuivaimia tallissa? Talvea vasten, ja miksei syksyäkin, niin kosteutta tahtoo olla vaikka tilassa tosiaan manuaali poistopuhallin + lattialämpö ja lattiakaivo.. Ei vaan tahdo muistaa laittaa poistopuhallinta päälle ja jos sit liikaa on päällä, niin tuntuu vievän lämpöä.
Tässä ilmankuivainta mietin; onko sellainen "must have" - mitä kaikkea hyötyä ja kulua siihen liittyy vrt. että rupeaa pitämään vaikka aina poistopuhallinta päällä?
Toinen auto tahtoo asustaa tallissa talven, välillä lumisenakin pakko ajaa sisälle.
Ja merkkiä pohdin, että millaista laitettava tulemaan? Onko Julan tuote ihan ok, vai "pitääkö merkkiä ostaa" ja jos kyllä, niin mitä? Lattiakaivo on, joten näppärä olisi tosiaan suoraan kaivoon johtaa.
Ja pitääkö noiden sijoittelussa jotain miettiä, vai saako "vapaasti sijoittaa", vai paljonko lie vaativat lattiapinta-alaa vai voisiko jopa kiskohyllylle/tasolle nostaa, jos paikka löytyisi?
Ja varmaan tosiaan järkevin sellainen, missä suoraan kaivoon vedet? Pöhiseekö teillä noi 24/7, vai oletteko jotenkin ajastaneet tms.? Onko koneelle raskaampa yksi pidempi putki, vai vaikka 4kpl lyhyempää pätkää pitkin päivää?
MIhin päädytkään, niin laita vinkkiä.. Itseä kiinnostaisi ovi vaihtaa käyntiovelliseen mallii; nyt perus turner-ovi joka sinänsä toimii..[/QUOTE]
Kaksi samaa aihetta käsitellyttä ketjua siirretty samalle alueelle ja yhdistetty (Keskustelua autotalleista & Autotallit ja autokatokset).
Doorwayn 2500 x 2500 ovet tuli asennettuna muistaakseni 2021 omaan talliin, ei ainakaan ihan hirveän isoja eroja ollut silloin hinnoissa kun kilpailutin useamman paikan. Ihan hirveän syvällisiä aiempia kokemuksia ei ole muista merkeistä, mutta ovat hoitaneet hommansa ihan asiallisesti nyt muutaman vuoden. Takuukorjauksena kävivät tekemässä hieman säätöjä, vaihtoivat haljenneet käsinostokahvat sekä tuntemattomasta syystä pimentyneen nostomoottorin noin vuosi asennuksen jälkeen - vähän oli alkuun hankaluuksia saada takuukorjausaikaa sovittua kun kontaktihenkilöt vaihtuivat, mutta lopulta sekin hoitui kunnialla.
Itse kysyin (ja sain) Doorwayltä tarjouksen touko-kesäkuussa - Turnerilta vielä odottelen. Lisätarvikkeissa noissa ainakin oli eroja sekä ovien moottoreissa (nostonopeus). U-arvotkin vaihtelivat. Ainakin osa Turnerin ovista taisi olla saksalaista Novofermiä, joka vaikutti laadukkaalta ja energiatehokkaalta. Esitettä selasin ja taitaa olla Novofermiltä Turnerin ovissa ainakin "Evolution Premium", esite täällä.
Lametek:lta olen ottanut kaksi ovea. Toinen 4000x3500 ja toinen 3500x2500. Isompi akselimoottorilla ja pienempi kiskolla. Akselimoottori huomattavasti nopeampi.
Muuta asennuksessa huomattua: nostokisko kannattaa asentaa kattoon. Väliin tarvitsi vain lattaraudan pätkän jatkoksi. Sivukiskot kannattaa myös asentaa niin jämysti, että päätyprofiilin voi halutessaan ottaa pois. Alle saa vaikka nosturin;)
Siirretty tuolta toisesta ketjusta kun löytyi tämä keskustelu: Mahdollisesti ostamassa autotallia yksityiseltä ja ei näistä kokemusta, niin ostajan kanssa riittänee kauppakirja mutta mitä muuta virallista pitää hoitaa?
No aika paljon kertoisi jo se, että onko kyseessä jossain taloyhtiössä oleva talli vai joku erillinen rakennus.
Tänne tuli Doorwayltä tarjoous DW1 nosto-ovesta. Koossa 3000x2200 ja tuolla "Highline koneistolla" ja kahdella ikkunalla.
1997,46e ilman asennusta.
Ok hinta, kallis hinta, sopiva hinta?
Doorwaylta ja jk-ovilta halvimmat tarjoukset. Lametek ja hörmann pari sataa euroa enemmän. Turnerilta hämmentävä kun kuulemma monta eri firmaa toimii sen alla ja tämä asennusfirma sano että heillä alkaa aina 3 hinnat vaikka turnerkauppa näyttää ihan toisenlaista.
Onko ihmisillä minkälaisia lämmitysratkaisuja talleissansa?
Itsellä tuli talon mukana erillistalli jossa 50m2 lämmintä tilaa. Tallissa tällä hetkellä toimii lämmittäjänä 13v vanha mitsun ilppi, joka edellisen omistajan mukaan ei oikein jaksa kovilla pakkasilla pitää tallia lämpimänä. Edellinen omistaja käyttänyt kaverina 5kw raksapuhallinta.
Tosin tuossa ilpissä minimi lämpötila on +18 astetta, joka on mielestäni vähän turhan paljon autotalliin energiatehokkuutta ajatellen.
Nyt itse tässä miettinyt, että minkälaisia ratkaisuja tässä tekisi tulevan talven varalle. Lattiassa on kyllä putket laitettu, mutta ei ole vielä mitään laitteistoa lattialämmitykseen. Hommaisiko vaan muutamat sähköpatterit koville pakkasille ja sulkisi aina ilpin pois käytöstä. Vai onko siitä mitään haittaa vaikka se ilppi siellä huonolla hyötysuhteella pyörii taustalla?
Anna Ilpin pyöriä vaan, myös niillä pakkasilla. Toki 13v vanha ILPpi on oikeasti jo vanha, tekniikkakin kehittynyt.
Jos tehot ei talvella meinaa riittää, niin sitten patteria lisäksi. Mutta katso nyt ensin miten -20 pakkasilla tosiaan riittää.
Itsellä talli juuri rakenteilla, pääasialliseksi lämmönlähteeksi on ILPpi tulossa. Malli vielä vähän hakusessa, tekisi mieli ottaa kahden sisäyksikön malli jotta toisen voisi vanhaan talliin vetästä.
Varalle todennäköisesti yksi sähköpatteri johonkin seinään.
Itse aion laittaa lattialämmityksen kaveriksi pelkästään kanavapuhaltimen. Veljellä on yhden auton lämmin talli ja kylmä katos toiselle autolle. Tallissa kerkiää kanavapuhaltimella hyvin kuivua auto aamuun mennessä mikä on tärkeintä. Aattelin yhdellä kanavapuhaltimella seurailla ehtiikö kaksi autoa kuivua vai pistänkö toisen puhaltimen rinnalle.
Märkä päiväuni on, että automatisoisin sen puhallinohjauksen, mutta saatan päätyä pelkkään säätönuppiin tai sitten kelloreleeseen. Pitäisi vain katella sellainen puhallin joka käy miniminopeudella muulloin.
Tässä mennään nyt.
Huomenna pitäisi hitsarin tulla paikalle niin saadaan pysty- ja poikkipalkki paikoilleen. Keskiviikkona sitten kattotuolit ylös :)
Maanantaihin mennessä pitäisi kattotuolien olla reivattu yms. kun tulee kattofirma vaihtamaan koko talon katon. Ja jos ensi viikon lopulla saisi tuulensuojalevyt paikoilleen.
Sitten saisikin jo sisäpuolta alkaa valmistelemaan valuun, joka olisi hyvä saada tehtyä ennen 3 viikon päästä alkavaa lomareissua.
    487,3 KB · Luettu: 302
Ettei nyt kaduttaisi jälkikäteen kun tuossa olisi melkein kuin itsestään tullut koko rakennuksen jatko lämmintä tallia. ;)
Vaihtarina kuva kun joku vuosi sitten muutettiin avokatosta lämpimäksi:
Vanhan tallin päätyseinä ei ole kantava ;)
Ja vanha talli on jo modattu kotitoimistoksi. Mutta tottahan tallin koko ei ole koskaan liian iso :D
Tuleekohan itekkin laajennettua parin vuoden päästä autotallia kun nyt muutin lennossa mieleni ja jätin varaston/toimiston väliseinän pois kuvista... Tein päätöksen sillä perusteella, että väliseinä olisi vaatinut vesikattoon saakka palokatkon mikä tuntuu ihan typerältä työltä tehdä räystäänaluslautojen päälle ja ullakolla aluskatteeseen saakka sekä vielä aluskatteen ja kattopellin väliin. Ehkä päädyn vielä tekemään erillisen toimistorakennuksen toiselle puolen tonttia:lol:
Itsellä vesikiertoisen lattialämmityksen (MLP) kaveriksi tulossa huippuimuri. Jos siihen saa järkevästi jonkun (kosteus)sensorin kytkettyä, niin ehkä sellainen. Muuten varmaan vaan joku ajastin ja/tai etäkytkentä.
Kaveri oli laittanut talliinsa leveän nosto-oven kohdalle vastuksilla toimivan lattialämmityksen. Tallissa muuten vesikiertoinen lattialämmitys. Ovifirma tai urakoitsija oli tällaisesta vinkannut, että voi olla keväällä/syksyllä hyvä, ettei ovesta eristeet repeä, kun lämpötila käy päivällä plussalla ja yöksi pakastuu. Tällä (pienen alueen) lattialämmityksellä oma päälle/poiskytkentä sisällä seinässä. Onko muilla tällaisesta kokemusta/kokenut tarpeelliseksi?
Mietin kans tota kosteusperusteista ohjausta puhaltimelle, mutta tarkemmin mietittynä täytyisi melkein mitata sekä sisä- että ulkoilman kosteutta ettei turhaan yritä poistaa sisältä kosteutta vetämällä yhtä kosteaa korvausilmaa ulkoa tilalle.
Kyllähän noita laitetaan. Pari vuotta sitten tehtiin iso halli, niin joka nosto-oven kynnykseen tuli vastukset. Varotoimenpiteenä estämään vesikiertoisten putkien jäätyminen ja samalla sillä pystyy myös pitämään nosto-oven paremmin sulana ettei kumihuuli jäädä siihen. Kustannuksena hyvin pieni per aukko.
Itsellä 4m leveän oven edessä sisällä vastukset, mutta kytkemättä on jäänyt, kun lattiassa nestekierto ja mlp. Ei mitään tarvetta ole ollut lisälämmitykselle. Laatassa oven alla katkaisuna 50mm finfoam jonka päällä kulmarauta.
Nyt tilasin 200 litraa glykolia kiertoon lisättäväksi, kun jäätymistä on talvella saanut joka lomareissun aikana hermoilla, jos sähköt katkeaa. Pari päivää menee toki ilman lämmitystä, mutta sitten alkaa tapahtua.
Mikä olisi hyvä maali lattiaan? Nykyisellään v. 2000 rakennetussa tallissa mastertop pinnoite lattiassa, mutta aika nopsaan tuo veden imaisee ja haluaisin, että vedet voisi pukkia lastalla kaivoon kun talvella sinne ajetaan lumista autoa ja moottorikelkkaa sisään. Voikohan mastertopin päälle edes maalata? Jonkinverran näyttää halkeamia olevan niin millähän ne kannattaisi täyttää?
Tekeekö tallissa (lämmin, lattialämpö, lattiakaivo + manualiinen poistopuhallin) SmartLife-Ilmankuivain | Wi-Fi | 20 l/Päivä | Kosteudenpoisto / Jatkuva / Kuivaa pyykkiä / Ilmanvaihto | Android™ / IOS | Säädettävä hygrostaatti | 195 m³/h tämmöisillä ns. "älykuivaimilla mitään"? Nyt on tuota Nedistä taloudessa, niin josko samaa merkkiä niin saisi sitten ohjattua tarvittaessa etänä?
Vai onko nämä jotain SmartLife-Ilmankuivain | Wi-Fi | 30 l/Päivä | Kosteudenpoisto / Jatkuva / Kuivaa pyykkiä / Ilmanvaihto | Android™ / IOS | Säädettävä hygrostaatti | 210 m³/h sisätila/olohuone käyttöön tarkoitettuja?
Roilo auki, raudat ristiin ja möhnät sisään. Jähmettyy sitten erittäin nopeasti.
Jotain tällaista suunnittelin omaan 50m2 talliin: Ilmankuivain TTK 100 E kuumakaasusulatuksella
Isommassa hallissa on hiukan isompi malli kuumakaasusulatuksella ja sekin tahtoo vetää jäähän 5 asteen tienoilla. Miten lie ilman toimisi.
Voipi olla että sen pitää talvella pyöriä kokoajan, muuten voipi jäätyä jumiin.
[/QUOTE]
Näillä näkymin päätymässä doorwayhin. Kokonaispaketin hinta oli halvin, sit myös takuun ja huollon takia.
Doorwayhin itsekin nyt päätymässä.
Kattotuolit saatiin eilen paikoilleen, tänään räystäät pitäisi saada tehtyä. Maanantaina kattofirma tulossa hoitamaan hommansa.
    475,9 KB · Luettu: 242
Suosituksia oikeasti kestävästä betonilattian pinnoitteesta? Tarkoitus laittaa heti rakennusvaiheessa (tämä lisännee vähän vaihtoehtoja, kun osa hierretään kosteaan betoniin). Pitäisi siis nastat kestää ja vuosia.
Ei ole suoraan suositusta antaa, mutta olen joskus jotakin juttua lukenut keraamisista pinnoitteista, mitä käytetään julkisissa autohalleissa, missä kulutuskestävyys on avainasemassa. Mastertopit, kuivasirotteet ja muut epoksit eivät ilmeisesti pidemmän päälle kestä ainakaan kovaa käyttöä, jos jatkuvasti nastarenkailla ajetaan yli. Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta oletettavasti harrastetallissa tuskin yliajokertoja tulee ihan niin paljoa, ettei joku tyypillisempi ratkaisu toimi.
Maailmalla on sitten päädytty niinkin radikaaleihin ratkaisuihin, kuten muovisiin lattia"laattoihin", esim. Swisstrax. Suomessa tosin pelkät nastat eivät ole haaste, vaan myös maantiesuola, joka pidemmällä aikavälillä syövyttää lattiapintaa.
Kyllä se Mastertop on kestävä hallissa ollut, mutta imee kaikki öljyt heti itseensä ja lattia on hyvin äkkiä ihan kauhean näköinen. Puhtaaksi ei saa enää millään. Ehkä pitäisi jo uutena imeyttää puhdasta öljyä sen mitä imee.
Autotalliin tuli silikaattikäsittely. Sitä kehuttiin paremmaksi kaikin puolin. Ei ole pitempiaokaista kokemusta tuosta.
Onkos hyviä ehdotuksia samaan hengenvetoon siitä, että omassa tallissa betonin päälle on vedetty vain joku random maali. No sehän ei ole käyttöä kestänyt vaan selvät ajourat siellä on ja betoni pölisee pirusti. Tuolla ei ole tarkoitus nastarenkailla sahata tulevaisuudessa käytännössä ollenkaan, joten voi olla joku vähän vähemmän "overkill" ratkaisu. Mieluiten joku sellainen minkä voi vaan painaa tuohon vanhan maalin päälle ja odotella kuivumista. Ulkonäöllä nyt ei tuossa käytössä niin merkitystä ole, kunhan pölinä vähenisi.
Noissa julkisissa parkkihalleissa on joku pinnoite betoniin, joka hierretään nimenomaan siihen pintaan ja kulutuskestävyyden pitäisi olla hyvä. En tosin tiedä, että tuleeko samaa ongelmaa öljyjen kanssa, kuin mitä tossa on nostettu esille. Voihan siihen varmaan lisäksi vetää epoksit sitten jos sellaista suojaa kaipaa. Sanoisin, että varmaan simppelein ratkaisu olisi vetää epoksit ja halutessaan käyttää esim nastarengaskaudella ihan vaan kumimattoja siinä renkaiden ajourilla.
Täällä katto tehty ja tallin tuulensuojalevytetty.
Seuraavana olisi parin viikon reissun jälkeen luvassa lattian valu.
Tavoite olla ennen pakkasia lämmin, joten aikaa vielä on :)
Jostain pitäisi, pk-seudulta, muurari löytää. Saa vinkata ;)
    362,4 KB · Luettu: 202
Potero1
