Keskustelua hybridiautoista
Lämpöpumputon vehje kovassa pakkasessa, ei mikään ihme että rangesta katoaa tavaraa vauhdilla. Jos nelipyöräluisussa ei jatkuvasti vetele, niin veikkaisin ”surkeissa lumiolosuhteissa” suurenevan kulutuksenkin johtuvan pääasiassa hitaammasta etenemisnopeudesta ja siitä seuraavasta kabiinin lisälämmitystarpeesta. Aika huonosti täytyy ostajan olla kartalla, jos ei yhtään mieti mistä auton energia mihinkin toimintoon tulee. Ei toki mikään yllätys, että tällaisia löytyy. Mahtaakohan niihin auttaa edes ratakiskosta vääntäminen...
e: Mii veteli nurkka-ajossa kesällä 10 kwh/100 km lukemia, reikä päässä ajaen sai 15-16 venytettyä. Nyt pikkupakkasilla/nollan tuntumassa menee 18-20 kiltisti ajaen. Lyhyet matkat ja kabiini joka kerta lämmitettävä. Lämpeää kyllä nopeasti ja tuulilasinlämmitys auttaa lisää. Sivupeilien on/off lämmityslogiikkaa en hahmota, missään ei näy onko ne päällä vai ei. Mut talvikauppakassina 6/5 aiempaan bensavehkeeseen verrattuna kuitenkin, range kun ei ole ongelmana.
Siinähän se on peilien säätönupissa lämmityksen kytkin. Varmaan jos jättää päälle niin voi toimia miten sattuu. Mutta aina kun kääntää päälle niin rupee heti lämmittämään.
3x16A version saa puhuttua Fortumin 160 kWh kotilataus pakettiin, jolloin koko 160 kWh käyttämällä maksat laturista 26 €/kk. Asennus ilmainen. Sähkö vaikuttaa paketissa hinnoitteluun vain alle 160 kWh käyttämättä jäävältä osin, koska kk-maksu on 50 € - X * 0,15 €/kWh, jossa X siis käytetty kWh määrä (max. 160 kWh). Yli 160 kWh kk-käytöstä veloitetaan ja hyvitetään sama summa eli käyttäjälle ei maksa mitään, jotain verotusteknistä kikkailua. Efektiivisesti siis 26 €/kk laturista ja sähköt oman sopparin mukaisella hinnalla. Jotenkin tuntuu, että Fortumin ratkaisun menekki olisi parempi, jos heivaisivat tuon sähköosuuden sotkemasta laturin vuokrausta... Sopparin saa peruuttaa ilman määräaikaa. Katselen parin vuoden päästä tilannetta laturirintamalla uusiksi, tuskin tulevat myöskään enää hakemaan laturia tuossa vaiheessa pois.
57kk verranhan (katsoen kiinteää asennusmaksua, 1500e) näyttäisi olevan tuo 26e/kk ratkaisulla. Ei paha. Sivuilta ei näytä onnistuvan tuolla isommalla laturilla, mutta mitenköhän tuo toimii jos ei ole Fortumin asiakas? Miten muka hyvittävät todellisen käytön perusteella muiden yhtiöiden laskutuksia? Sivuilla tosin myös väitettiin että yli 160kWh/kk käytöstä tulisi 0,15c/kWh laskutus.
Noin muuten hinnat tuntuvat aika suolaisilta noille sähköyhtiöiden tarjoamille asennuspaketeille, ei ainakaan viimeksi sähkömies kyllä tuollaisia summia veloittanut vastaavista töistä (hieman piuhan vetoa ja pari johdonkatkaisijaa lisää).
Taloyhtiö liitetään osaksi tuota ja se tuo jonkun tonnin kustannuksia taloyhtiölle. Sen jälkeen loppukäyttäjä voi tilata Fortumin sivulta paketin.
Eli ei siis ole mitenkään OKT-asujille, tämä selvä.
Kyllä siellä on myös optio OKTlle.
1600€ kerta-asennus ja Fortum antaa kWh paketin kuukaudeksi.
Halvemmaksi tulee okt asialle hankkia laite noin 500-600€ 11kw ja siihen päälle muutama satku asennusta. Sähkön hinta matalaksi pörssisähköllä.
Reactions: T0m
Nimenomaan, tätä juuri tarkoitin et on aika kovat hinnat noissa "all-in-paketeissa".
Juu, kyllä kytkin on löydetty, lähinnä kysymykset liittyvät miten se toimii. Siis nuppi ympäri pykälä lämppäriä kohti ja lähtee lämpö päälle? Täällä etelässä on ollut niin huonot kelit, että hankala nähdä tekeekö se mitään. Esim. epäilin että pitääkö sitä kytkintä on/off tyylisesti kallistaa eteenpäin. Vääntö on-asentoon ja siihen unohtaminen tuntuu vähän hasardilta, kaipa ne on lämpöohjattuja... Merkkivalo olis ollut kiva.
Kyllä, täppä kun osoitaa lämmitintä niin silloin lämmitetään. Jos se osoittaa peiliä niin silloin sitä peiliä pystyy säätään. Ei kovin epäloogiselta pitäisi vaikuttaa.
Kuten sanoin, tuo sähköpuoli sekoittaa tuossa aivan turhaan. Ihan sama minkä yhtiön asiakas olet, lasku ”sähköstä” koskee puhtaasti sen paketin lähtöhinnan vähennyksiä. Alla esimerkki miten laskutus menee. Sähkö erikseen omalle yhtiölle käytön mukaan. Isomman laturin saa, kun soittaa ja pyytää. Esim. auto tukee useampaa vaihetta riitti hyvin perusteeksi. Tilaukseen pistin vielä kommentin, että homma seis jos 3-vaihetta ei löydy.
e: Tuo kWh lukema tulee siis laturin järjestelmän kautta. Laturille täytyy antaa pääsy tätä varten (vieras) wlaniin.
e2: Jos kulutus olisi alle 160 kWh/kk, niin alin laskurivi jää pois ja hyvitys on alle 24 €, jolloin maksat laturista enemmän/kk. Ts. kesällä lomakaudella voi itselle tulla tilanne, että ei saa käytettyä koko pakettia.
Tämä ei kyllä pidä paikkaansa, että pitäisi jotain maksaa etukäteen. Taloyhtiöön onnistuu ehkä vain maksulla, ei kokemusta. Ennakkomaksaen OKT:ssa tuo on käytännössä avaimet-käteen asennus. Ei siinä mitään pakettia enää sitten makseta tai saada. t. OKT-asuja.
e: Mahtoikohan sulla mennä tuossa taloyhtiön maksuissa sekaisin Charge&Drive, joka on eri palvelu jota peruspulliainen ei saa kotiin?
Etten nyt vain mennyt enemmän sekaisin, mutta jos sanottaisiin että omalle sähköyhtiölle menee 11c/kWh, niin tuota laturipalvelua käyttäessä ylimenevät kWh:t maksavat siinä tapauksessa minun kukkarolleni 26c/kWh? Eli 11c sähköyhtiölle+siirto+vero ja sen päälle 15c/kWh itse laturi-infrasta Fortumille? Jos oletetaan että tämä 26e/kk tulisi siis täyteen ensin aina täysimääräisenä.
Fortumille et maksa sähköstä mitään tämä paketin tiimoilta. Jos paketin käytät yli, niin se on 26 euroa/kk ja sillä siisti. 50 eurosta vähennetään kulutus 0,15 €/kWh ja lisälaskutetaan 160 kWh yli menevä osuus samalla hinnalla. Sinulle +-0 kuten laskuesimerkistä näet. Sähköstä maksat tietysti sähköyhtiöllesi kulutuksen mukaan ihan kuin muustakin käytöstä. Eli 26 €/kk Fortumille ja 11 snt/kWh sähköyhtiölle.
Jos käytät vain 159 kWh/kk, vähennys on 0,15 € vähemmän eli maksat Fortumille 26,15€. 158 = 26,30 € ... Jos et käytä ollenkaan, maksat 50 €.
Hemmetin sekava systeemi.
e: Sähköstä maksat aina oman sähköyhtiösi hinnan, laturin kk-vuokra vaihtelee 50 -26 € välillä riippuen kulutuksestasi 0 - 160+ kWh/kk välillä.
Eli kuukausipaketissa on joku osuus? Hiukan hankalasti tuolla sivulla kaikki kerrottu.
Jättäisin ”hiukan” pois. Ihan hemmetin hankalasti. Könttämaksulla saat laturin omaksi seinään, et muuta. Kk-maksulla siinä on pelkästään tuo typerä kulutuksen mukaan vaihtuva maksu, joka siis ei liity sähköstä maksettavaan hintaan. Kai siinä on ollut houkutuksena laittaa ”iso” paketti tarjolle ja toivotaan että joku hölmö jättää paljon käyttämättä. En nyt tarkistanut saisiko jollain isommalla paketilla halvemmalla kuin 26 €/kk maksimivähennyksellä.
e: Pohjahinta 26 e näytti olevan kaikilla sama eli jos saa paremman laturin puhuttua, niin vain 160 vaihtoehto on oleellinen.
Tänään oli aika paljon pakkasta. Alkumatkasta -15 ja lopuksi vain -7.5.
VW id.3 166km 20.8kWh/100km, mutta lämmitys oli vain 16, eli pienimmällä (pienin on low). Ratin lämmitys päällä. Keskinopeus näyttää olevan vain 73km/h. Lämmitys oli siksi noin, koska varmistin, että akku riittää. Esilämmitystä en muistanut käyttää hyödyksi, mutta akku oli sentään ladattu.
Id.3:n ohjelmistossa on facebookin perusteella joku buki, eikä ilmastointia kannata pitää päällä talvella. Niin ainakin itse ymmärsin ja että päivitys on tulossa.
Mitenköhän auton lämmityksestä on saatu niin vaikeaa sähköllä? Samaa ongelmaa on Model 3:ssa, voit asettaa minkä tahansa lämpötilan ja auton lämpötila voi olla aivan mitä tahansa, mutta harvemmin pyydettyä. Tuollainen käytös valitettavasti kuluttaa aika paljon akustoja. Ei sillä, koeajamassani id.3:ssa ei toiminut ollenkaan lämmitys joten silloin vedin +5C:ssä hanskat ja hattu päässä, mutta oletin tuon nyt olevan vain yksittäinen tapaus (ei vaikuttanut varsinaisesti ostopäätökseeni - vaikkei nyt ehkä nostanut luottamustakaan).
Mielenkiintoista. Oma kokemus on ollut aika hyvä, auto on ihan tarpeeksi lämmin. Egolf oli kyllä verrattain kylmä auto
e-208 lämmitys/ilmastointi toimii automatiikkalla hyvin. Leaf lämmityslaiteautomatikka oli yhtä tyhmä kuin muistan aina Nissaneissa olleen.
Kyllä tuossa id.3:ssa on tosiaan tehokas lämmityslaite.
Bukina kai vaan se, että ikkunat huurtuu (aivan tukkoon), jos ilmastointi on päällä. Tuo kyllä varmaan korjataan heti seuraavassa päivityksessä kuntoon.
Itsellä ajoa oli 200km ja jo lähtiessä pakkanen -13.5C. kiristyi -15 asti ja siitä sitten vasta loppumatkasta lauhui. En nyt sitten muista paljonko akkua oli vielä jäljellä, mutta noin 100km. Loppumatkasta kulutuskin alkoi pienentymään, kun ei ollut enää niin kylmää. Tai sitten säädin lämpöä jotenkin pienemmälle ja keskikulutus pieneni.
Niin, "tarpeeksi lämmin" ei olekaan se ongelma. Tänään autossa puhalsi niin kuumaa 20C asetuksella takapenkille ettei tahtonut kättä pitää edessä. Oli niin sanotusti kuuma. 19C asetuksella ja estämällä takapenkille puhalluksen taas puhalsi melkein täyttä hökää naamalle kokoajan, ei kovin miellyttävää sekään.
Samoja tarinoita näytti olevan muillakin, joten ei ole ihan yksittäistapaus.
Kuulostaa vähän siltä että softa käyttää liian aggressiivisesti sisäkiertoa energian säästämiseksi? Saako tuossa säädettyä manuaalisesti ottamaan ilmaa ulkopuolelta?
Softassa muutettu jotain lämmitykseen liittyvää (bugia päässy sekaan)
Meidän 12/2015 S mallissa pelannu hyvin automaatti ilmastointi, mut viime päivitys toi jotain ötököitä > lämpö pysyy hyvin siinä mihin laittaa (ei siis seilaa vaan on aina sopiva) mut nykyään käyttää sisäkiertoa liikaa > lasit sinkkiin helposti. > sopivissa keleissä pakko välillä nakata lasille huurteen poisto (2xtuulilasin kuvaa)
Oisko jotain hämärää kolmosiin myös softassa tullu? -edit- jos siis tarkoitat teslan kolmosta etkä id.3
Opin sähköautomiesten podcastistä: Syy miksi on niin paljon minuuttihinnoittelua on se, että lainsäädäntö vaatii kalibroitua mittaria joka mittaa sähkönkulutuksen. Tuota ei vanhemmissa laitteissa ole. Sama joka koskee bensapumppuja, ne on kaikki kalibroituja, koska laskuttaa saa vain varmistetuilla mittayksiköillä. Jakso 8 recharge infra on todella hyvä jakso jossa Sami Saarilahti, rechargelta, joka siis rakentaa latauspisteitä, vastailee kysymyksiin yllättävän avoimesti, osaan tottakai, että ei voi sanoa, mutta ymmärrettävistä syistä aina ja silloinkin antaa usein pienen vihjeen, että miten on. Lopusta jäi mieleen se, että Norjassa, jossa ollaan monta monta vuotta Suomea edellä, ei kukaan puhu lehdissä tai palstoilla range-anxietystä, vaan on siirrytty queue-anxietyyn, eli siis kukaan ei enää pelkää että akku loppuu kesken matkan, vaan että latureille on jonoa.
Kiitos tästä. Oon nyt muutaman jakson kuunnellu ja hyvä podcast eli kuunteluun menee. Ekat jaksot tullu marraskuun lopussa, niin tulee varmaan pikku hiljaa kuunneltua kaikki.
Kyllähän tuo hurjalta kuulosti, että 150kW pikalaturi maksaa sen +100ke vehkeineen ja töineen. Siinä saa muutaman volkkarin ladata ennenkun on vehkeet maksettu, vaikka sähkö olisi ilmaista.
Itsellä ajoa oli 200km ja jo lähtiessä pakkanen -13.5C. kiristyi -15 asti ja siitä sitten vasta loppumatkasta lauhui. En nyt sitten muista paljonko akkua oli vielä jäljellä, mutta noin 100km. Loppumatkasta kulutuskin alkoi pienentymään, kun ei ollut enää niin kylmää. Tai sitten sä?
Oma vai koeajossa?
Onko menossa maailmalla tai EU:ssa hankkeita yhteisestä lataustandardista ? Vai mennäänkö näillä nykyisillä siis hamaan tappiin?
Eikö CCS ja Type 2 ole riittävän standardit?
Kyllähän tuosta uupuu jonkinlainen datayhteys, eli jos auto voisi kertoa vaikka oman "sormenjälkensä", niin sen voisi suoraan yhdistää latausasemaan, joka taas osaisi yhdistää oikeaan käyttäjätiliin. Näin ei tarttisi alkaa temppuilemaan mitään tagien tai appien kanssa..
Onhan siellä joku oltava kun osaa kätellä sen virran ja muun.
Jos auto ja laite tukee "Plug and charge" ominaisuutta niin sitten se on mahdollista.
Joo tarkoitin Model 3:sta. Onhan se kieltämättä mahdollista, tämä uusi päivitys nyt oli muutenkin vähän sellainen susi, varsinkin UI:n puolesta.
Norjan myydyimmät sähköautot 1. Audi E-tron, 2. vw ID.3 ja Tesla Model 3. Kahden viimeisimmän väli taisi olla alle sata autoa.
Joko päätetty uudesta CO2 rajasta ja mille vuotta? Siis tämä 120g raja joka oli 2020, niin vielä tiukempaa jo tulossa?
Tänä vuonna se on jo 95g.
Oma vai koeajossa?
Oma. 16 joulukuuta tilattu ja joulukuun lopussa toimitettu. Koeajoauto oli aiemmin kesärenkailla ja tykkäsin (id.3 siis). Takavetoa pitäisin mukavana plussana ja hyvää ajettavuutta sekä hiljaisuutta.
Beetle "sopivasti" hajosi, niin sai uuden auton alle. Id.3:sta pitäisi myyjän mukaan tulla jo piakkoin se hankintatuella 29 900 maksava pienempiakkuinen ja pienempitehoinen malli.
Id.3 myös mukava, että aika montaa eri vaihtoehtoa pystyy säätämään. Ja ohjaamon värit on kanssa kivat (valaistus). Aktiivinen vakionopeudensäädin on kyllä tosi kiva varuste, niin kaupungissa kuin maantiellä. Maantiellä ehkä vielä suurempi apu. Itse pidin etäisyyttä maksimilla.
Koeajoin äskettäin saman tehoisen (204hv) etuveto Skoda Octavia ladattavan hybridin. Mukava auto sekin, mutta kyllä siinä vähän se polttiksen käynnistyminen harmitti, tai sitten olisi pitänyt tyytyä vähän laiskempaan kiihtyvyyteen. Id.3 taitaa olla muutenkin pikkasen pirteämpi.
Voi olla että käyttää aggressiivisesti. Joku juttu että ilmastoinnin kenno kyllä kerää sitä kosteutta pois, mutta sitten kaikki kosteus lähteekin kennosta ja huurruttaa lasit nopeasti.
Siksi id.3:ssa ilmastointi pitää olla pois päältä ja toimii sitten hyvin. Tosiaan korjaava päivitys tulee ja muuttaa sitä toimintaa jotenkin.
En osaa sanoa voisiko sama kikka toimia Teslaankin?
Minusta id.3 ei matka-ajossa huurruttanut laseja, vaikka puhallin oli nollassa.
Tämä on siis Plug and charge -ominaisuus, joka löytyy jo mm. Volkkarin ID.3 ja ID.4 -malleista, Taycanista, Ford Mustang Mach E:stä ja mm. Lucid Airista. Ja jatkossa monesta muusta autosta. Volkswagenin omistama Electrify America (suomessa Ionity) on alkanut USA:ssa päivittämään latureitaan tukemaan tuota ominaisuutta.
Entä jos latauksen maksaja ei ole auton omistaja? Saako tuossa valittua muutakin maksutapaa? Eli siis jos henkilö A omistaa auton ja on liittänyt jonkun luottokorttinsa siihen plug and charge juttuun ja sitten lainaa autoa henkilölle B ja haluaisi että B maksaa omat sähkönsä niin onnistuuko?
En osaa sanoa miten käytännössä menee, mutta eiköhän sen saa disabloitua tarpeen vaatiessa. Tässä plug and chargesta jonkinlainen video:
Reactions: T0m
Onko muuten miltään valmistajalta tulossa farmari tyyppistä sähköautoa? Sedanit ja jotkut pikkuautot ei oikein käy, enkä ole innostunut mistään katumaasturistakaan. Joku volvo V60 sähköisenä olisi sopiva. Nyt siis V60 dieselinä joka on hyvä, mutta seuraava auto varmasti sähköllä. Mutta en tosiaan tee mitään millään sedanilla kun ei sinne mahdu lastenrattaat jne.
Skoda Enyaq on varmaan lähimpänä farmaria tällä hetkellä (vaikka varsinaisesti ei farmari olekaan). Porchelta tulee Taycan cross turismo, mutta sitä tuskin moni täällä hommaamassa. Volkkarilta tulee Space Vizzion -konseptiin perustuva farmari, mutta vasta vuonna 2023. Ja MG:ltä on ilmeisesti tulossa MG 5 farmari. Muutenhan noi ovat suht vähissä kun valmistajat keskittyvät katumaastureihin kun ne väkeä tuntuvat kiinnostavan.
Edit. Autojen nimiä korjailtu.
Skoda Enyaq on varmaan lähimpänä farmaria tällä hetkellä (vaikka varsinaisesti ei farmari olekaan). Porchelta tulee Taycan gran turismo, mutta sitä tuskin moni täällä hommaamassa. Volkkarilta tulee Vizzion Space -konseptiin perustuva farmari, mutta vasta vuonna 2023. Ja MG:ltä on ilmeisesti tulossa MG 5 farmari. Muutenhan noi ovat suht vähissä kun valmistajat keskittyvät katumaastureihin kun ne väkeä tuntuvat kiinnostavan.
Jep. Noissa Skoda Enyaq tai VW id.4 autoissa on aika reipas tavaratila. Id.4 543 litraa, kun id.3 on 385 litrainen. Eroa noin 158 litraa. Pitäisi tuonne jo rattat mahtua, mutta tosiaan taitavat olla katumaastureita.
Myös id.3 on vähän korkeampi pohja, kun akku vie tilaa. Verrattuna ainakin perus polttikseen.
Kyllähän se volvon xc40 on periaatteessa farmarikoppa, mutta eihän se mikään kovin iso auto ole.
Tehtaan ohjeen mukaan on A/C kytkettävä pois päältä alle 10 asteen lämpötiloissa. Korjaus on tulossa.
Puhallin saa tietenkin olla käynnissä.
Ei kai tämä kovin uusi juttu ole, että 12voltin akut kyykkäävät pakkasella. Vai mitä tarkoitit?
Sähköautoistahan tuossa artikkelissa ei juuri ollut kyse. Ne vain mainittiin.
Pakkanen hyydyttää Mähkösen mukaan myös täyssähköautojen akkuja. Tällöin sähköauto on viisainta kuljettaa hinausautolla lähimpään latauspisteeseen tai huoltoon.
Tuossahan vihjaillaan vähän toiseen suuntaan. Onko tuo sitten kirjoittajan provakaatiota tai akkutyypin vihjailua?
Tesla Björn on testaillut 2021 vuosimallin Model 3:n kulutuslukemia pakkasessa:
Videossa kohdasta 15:17 eteenpäin toteaa, että kulutus on -24C pakkasessa luokkaa 181 Wh/km, jolloin teoreettiseksi rangeksi tulee 387 km. Ei huonosti.
Pelkkää provoilevaa klikkien hakua. Uutisen sisältö käytännössä oli, että tiensä päässä olevat 12V akut hyytyvät kun pakkaset alkaa olla -20 paikkeilla. Ehjälle 12V akulle tuollaiset pakkaset ei ole mikään ongelma ja vielä vähemmän se on sähköauton akulle ongelma. Tai hyytyyhän nekin, jos jätetään lähes tyhjällä akulla oleva sähköauto seisomaan koviin pakkasiin pitkäksi aikaa, mutta se taas on puhtaasti omaa tyhmyyttä.
Sähköautoissa on myös periaatteessa sisäänrakennettuna tämä jutun ”pakkasvahti”, eli lataa 12V akkua verkkovirralla tai ajossa isommasta ajoakusta.
Emkey3
