Keskustelua hybridiautoista
Etkö sä jossain vaiheessa paljastanut ajavasi kotoa lämpimästä tallista töihin lämpimään talliin. Meinaan vaikuttanee ihan oleellisesti siihen mikä on moottorin, sisätilojen ja akun lämpötila ja lämmitystarve.
Jos hankkisit sähköauton voisit joskus hyötyä siitä nelivedostakin. :)
En nyt ymmärrä, mitä tarkoitat nelivedosta hyötymisellä. RAV4 plugari on yhtä kyvykäs nelivedolla, ajat sitten sähköllä, tai hybriditilassa. Eli neliveto moodi on aina päällä.
Ah sorry. Piti ihan tarkastaa ja minulla oli väärä kuva, että sähkömoottori on vain taka-akselilla. Seison korjattuna.. tai siis istun.
Isäukolla yaris kiikarissa. Vuodessa kilsoja noin 10tkm eli lähinnätyömatkat(osa-aika eläkkeellä) ja mökkeily matkat. Kysymyksenä on, että ostaisiko hybridin vai pelkkä polttomoottorilla(bensa)? Ja millaista säästöä tuo jos uuden sijasta ostaa 2-3v vanhan käytetyn? Hänellä on autojen vaihtovälit yleensä 10-15v iässä.
10v vaihtovälillä katsoisin vain uusia, koska noin pitkällä pidolla arvonalenemalla ei niin ole merkitystä ja takuun voimassaolon merkitys korostuu.
Itse katsosin hybridiä ja hylkäisin pelkällä polttomoottorilla olevat.
Toyotalta katsoisin normaalin Yariksen lisäksi uuden Yaris Crossin.
Voisi olla ikääntyvälle mökkimatkaajalle pidemmänpäälle mukavampi kuin matalampi ja pienempi perus Yaris.
Outlanderilla olen ajellut -24c EV-modessa eli ulkolämpötilalla ei väliä vaan akuston lämpötilalla - akusto ei kylmene samaa tahtia ulkolämpötilan kanssa (ja lataaminen + esilämmitys lämmittää akkua).
Minissä ei akun lämmitystä ja lataan vain julkisilla(kotona ei saa ladata), jossa akun lataus tyhjästä täyteen -5C lämpötilassa ei poista näytöltä ilmoitusta tehonrajoituksista liian kylmän akun takia...
Itse näkisin että käytetty, koska takuun vaikutus häviää noin pitkällä pitoajalla. Bensiinimalli vs hybridi hinnaneroa kannattaa laskea ajokilometrien perusteella. Erotus kulutuksessa ei varmasti ole iso, joten jos kilsojakaan ei juuri tule, niin aika yhdentekevää kumman valitsee :)
Yariksen kohdalla vaan se 2020 tai vanhempi on 10 vuotta vanhaa korimallia ja tuo uusi potenssiin 2 hyppäys eteenpäin. Tämä vielä korostuu hybridissä uuden 1.5 3-sylinterisen kanssa.
Itse sanoisin, että jos tarvitsee koukkua, niin katsoo sen vanhemman generaation käytetyn bensana vähän halvemmalla, mutta muussa tapauksessa 2020 tai uudempi uusikorimallinen Yaris hybrid. Siihenkin kyllä näyttää saavan 400kg vetomassaa, mutta kärryn kanssa hyötykuorma ei liene kummoinen.
1.5 litrainen vanhakorinen Y20 automaatti (ei hybridi) oli kuukauden käyttöautona ja se oli yllättävän pihi ja jämäkkä auto, mutta on tuo uusi korimalli silti paljon parempi. Alla tankkaustilastot tuosta 2000 km ajalta.
Kannattaa muistaa että tuolla et saa vetää normi 750 kg kärryä edes tyhjänä. Jos ei ole säännökset muuttuneet. Jotain muutoksia tainnut tulla kun tuon kokoisella kärryllä voi nyt ajaa satasta.
Mitäs sitä taas sekoillaan täällä?
Vai meinaatko jotain niitä superpitkiä onkovapojen kuljetukseen tarkoitettuja 750kg käeryjä jotka itsessään painaa 500kg?
Otteeseen merkitty vetomassa on se todellinen vetomassa joka voidaan todeta vain vaa'alla, se ei ilmene papereista.
Ne vetopainotiedot kyllä kannattaa tarkistaa Traficomin sivuilta aina auton hankintaa selvitettäessä, ettei sitten tule yllätyksenä että autolla ei saa vetää mitään tai sallittu vetopaino on parisataa kiloa =pyöränkuljetusteline. Näissä hybrideissä (ja sähköautoissa) on vetopainojen suhteen vaikka mitä kummallisuuksia.
750 kg tarkoittaa yleensä jarrutonta kevytperäkärryä ja suuremmat painot jarrullisia kärryjä.
Tässä esimerkkinä Skoda Superb hybrididin vetomassatiedot:
Siis se kenttä jossa lukee perävaunumassa jarruitta on se jarruton massa jne... Kyllä se jarrulinen massakin voi olla alle 750kg. Ja kyse on nimenomaan todellisesta sen hetkisestä massasta.
En tiedä onko nykyään tuollaisia autoja markkinoilla, mutta pykälät ei sitä estä.
On vaikka kuinka ja juuri noissa hybrideissä ja sähköautoissa. Aina saa vetää luonnollisesti myös jarrullisena vähintään saman mitä jarruttomanakin, esim uudessä Yariksessa molemmat jarruton ja jarrullinen on 450kg.
@juhat1000 Tuohon aiempaan kommenttiin liittyen. Tällaisella spekseillä katsoisin sitä vanhempaa korimallia. Vetokoukku nyt ei varmaan kannata kriteeriksi laittaa, saanee asennettua jälkikäteenkin?
Tuo 112 hv 1.5 i4 vapari käy matalalla kuormalla Atkinson kiertoa, kuten hybriditkin. Automaatin kanssa sillä pääsee rauhallisesti ajaen kohtuu kulutuksella vaikkei hybridi olekkaan. Manuaalilla enemmän kuskista sitten kiinni.
2NR-FKE.
Implements variable valve timing system VVT-iE and engine operation by Miller / Atkinson cycle.[7]
Main differences between 2NR-FE :
  • Max. Output: 109 PS (80 kW; 108 bhp) at 6000 rpm
  • Max. Torque: 136 N⋅m (100 lb⋅ft) at 4400 rpm
  • Compression ratio: 13.5:1
Applications:
Hmm mielestäni en sekoile. Eikös poliisi toimi kärryn rekisteriotteen kokonaismassan mukaan, eivät ala punnitsemaan tiellä? Eli jos sulla on auton max vetopaino 400 kg ja 750 kg kokonaismassan kärry tyhjänä niin kuljetus on periaatteessa laiton, en sitten tiedä kuinka usein sakottavat tuosta.
Muistaakseni tämä sama keskustelu on käyty täällä aikaisemminkin.
Ajokortin riittävyys katsotaan rekisteriotteen painoista. Itse yhdistelmän laillisuus painojen osalta katsotaan punnitsemalla. Mitään muutoksia ei ole painojen suhteen tullut lakeihin vaan se on noin ollut aina.
Sori offtopiciin ohjaamisesta, tällä pitäisi olla selvä. Tuolla Yariksella voi vetää 550 kg vene + kärry yhdistelmää vaikka kärry kestäisi painavammankin veneen.
Joo taisin sekoittaa siihen että ajo-oikeuden osalta tarkastellaan laskennallista kokonaismassaa,
- vaikka yhdistelmä olisi kuormaamaton. Jännä että on eri tulkinta tuossa.
Offtopic off, over and out.
Hyvä pointti tuo vanhempi korimalli. Uudempaa ehdittomasti, on moottori mikä hyvänsä!
On keskustelu käyty ennenkin, ja käydään varmasti velä monesti. :)
Nykyään, kun liikkuvapoliisi on lakkautettu, poliisit voivat kyllä paperistakin katsoa nuo massat, mutta syy on silloin se että poliisi ei tiedä lakia.
Nuo ovat vielä useampaa kertaluokkaa monimutkaisempia raskaalla kalustolla, kuulemma nykyään ne ovat ihan pihalla niistä massoista, ja penalttia tulee vain riittävän yksinkertaisista rikkomuksista.
Tosin, noissa laeissa on myös sellaisia erikoisuuksia joita ei ymmärrä kuin asiaan perehtyneet, esimerkiksi vaikka nämä 3 akseliset 7 tonnin pakettiautot joita saa ajaa vain BE kortilla joka on myönnetty ennen jotain tiettyä päivämäärää.
Olisi mietinnässä 19 vuosimallin Kia Optimate plug in hybridi. Onko tuosta porukalla kokemuksia? Tarkoituksenhan olisi tiputtaa polttoaine kuluja paljon. Ajot on suurimmaksi osaksi kaupungissa pyörimistä, päivässä tulee ajettua varmaan 30-50km. Tämän lisäksi satunnaisesti pidempiäkin matkoja, joten sen takia ei vielä tässä välissä siirrytä pelkällä sähköllä ajamiseen.
Kävin yhtä tuollaista koeajamassa. Sillä oli kilometrejä kertynyt n. 80tkm. Sähköllä sain ajettua sen 50km, joten sen puoleen kantama olisi riittävä. Kuinka paljon tuolla tippuu talvella kantama? Kuinka paljon tulee lisää kulutusta, kun tuo ilmeisesti lämmittää polttomoottorilla sisätilat talvella? Ja onko jotain parempaa vaihtoehtoa tuossa 30te hintaluokassa.
Oman (ehkä aika tiukan) tulkintani mukaan plugarin kantama loppuu siinä vaiheessa kun polttis käynnistyy eli Kian tapauksessa kantama tippuu 100%. Voi toki myös ajatella niin että kantama ei juuri lyhene, mutta bensaa menee 2-3l/100km. Itse jättäisin tuollaisen ostamatta ja venyttäisin budjettia sen verran että saisi A-mersun tai sitten puolittaisin budjetin ja ottaisin Amperan. Jos tilaa tarvitaan enemmän niin koeajaisin Passat GTE:n.
Uusi mersun C-plugari olisi juurikin sopiva paketti omiin ajoihin (kantama sähköllä reilut 100km). Sen sijaan hinta (alkaen 59ke) ei oikein sovellu omalle lompakolle. Ehkä sitten 3-5v päästä..
Jos ei SUV pelota niin Outlander PHEV faceliftattu malli (2019). Sattaa hyvällä tuurilla jo löytyä tuohon hintaan. Noissa on jäljellä vielä pari vuotta tehdastakuutakin ja akkutakuuta 5 vuotta (160 tkm asti).
Näin bensan hintojen kohotessa oon vakavasti alkanut miettimään auton vaihtoa. Tällä hetkellä kuitenkin vaaka kallistuis lataushybridiin. Olen kuitenkin epävarma millä tavalla esim Kia XCeed plugarilla sais lopulta bensamenoja alas.
Työmatkaa tulee päivässä 70 km. Siitä noin 30km on moottoritietä ja 35km on sit tavallista 80/100km tietä ja loput kaupunkiajoa. Vapaa-ajalla sit pääasiassa kauppareissuja ja kaupunkiajoa. Tällä hetkellä lataus onnistuu töissä ja syksyllä sit myös kotona. Mietityttää siis onko tuollasella matkalla oikeesti radikaalia hyötyä lataushybridistä etenkin sitten kun saisi auton ladattua aina töissä sekä kotona? Ihan vielä en ole ehkä valmis kuitenkaan siirtymään täyssähköön. Ilmeisesti motariajoon (130kmh kesällä) tuommonen ei kuitenkaan sovellu niin että sais sähköllä moisia nopeuksia ajeltua? Ei haittais tietenkään jos bensan kulutus olis siinä 2-2.5 litraa satasella mut jos keikkuu siinä 5-6 litran kohdilla ni säästöä ei nykyiseen autoon juuri tule.
Kuulostaa lähes optimaaliselta käyttötapaukselta lataushybridille. Hyvinkin monella onnistuu tuo 130km/h sähköllä, mutta joitain malleja toki karsiutuu pois tuon kriteerin perusteella. Kia olisi ihan hyvä sen aikaa kun lataus on vain toisessa päässä ja ajot eivät mene kuitenkaan pelkällä sähköllä, mutta sitten kun lataus on molemmissa päissä niin haluat sellaisen plugarin, joka ei lämmitä sisätiloja bensamoottorilla.
Kannattaa ihan suosiolla kokeilla koeajolla miten eri lataushybridit käyttäytyy. Itselläni on vaggine jolle tuo ei ole ongelma (sähkömoottori on muistaakseni 110hv, joten se jaksaa perustasaisella vetää sähköllä ongelmitta, polttis tulee sitten mukaan ylämäessä jne.). Kian vehkeistä ei ole mitään kokemusta, et miten ne jaksaa tai ei jaksa. Minulla on tolla plugarilla ainakin ~150km matka taittuu kesällä about ~3.0 - 3.5 litran kulutuksella.
Kiitti! Itsekin mietin tuota et matka ois tosi optimaalinen plugarille mut sit taas testituloksia kulutuksesta on ollu vaikea löytää motarin suhteen. Aina puhutaan vaan 80-100kmh ajoista enkä itse kuitenkaan työmatkalla kesällä haluis kauheesti hidastella. Tuo Kian XCeed menis omaan budjettiin hyvin ja kokemukset Kiasta on olleet positiiviset, joten siitä syystä se malli on ollut framilla. Eilen kävin koeajamassa ja mukavaltahan se tuntui.
Mielenkiinnosta: Miksi et ole valmis siirtymään täyssähköön? Sun ajoprofiili kuulostaa just eikä melkein sähköautoiluun sopivalta.
En tiiä, ehkä se on jotenkin tiettynä turvana et on viä polttomoottorikin käytössä. Oikeestihan ei varmaan ees oo mitään järkevää perustelua muuta kuin et oon tällänen välimallin tyyppi joka haluu nähdä mihin suuntaan sähköautot kehittyy tässä seuraavan 5v aikana. Kantamaa haluisin kuitenkin sit mahdollisimman paljon ja koon pitäis olla perheelle sopiva ni tuppaa menee yli budjetin just nyt semmoset (sen mitä oon vähän selaillut).
Mitä keskusteluja on seurannut niin kauhean harva on ollut tyytyväinen päätökseensä hankkia hybridi kun saivat siinä kummankin huonot puolet. Ovat aika lyhyessäkin aikaa vaihtaneet täyssähköön. Mutta eipä ne tyytyväiset paljoa varmaankaan jaksa huudella niin ei ole niistä sitte niin paljoa luettua.
Täällä ainakin yksi tyytyväinen. :D Tosin tammikuussa vasta tämän Grandlandin hommasin, eikä sinänsä mitään pahaa sanottavaa. Omasta ajoprofiilistahan se niin riippuu. Itselle sopii mainiosti, kun päivittäisajot menee heittämällä sähköllä, mutta tuonne periferiaan kun lähtee niin on se fossiiliuuni myös mukana. Meidän taloudessa tulee käytyä paikoissa joissa ei ole latausmahdollisuutta, ja reiteilläkään ei niitä usein ole, joten tämä on oikein hyvä. Katsoo sitten muutaman vuoden päästä jos tämän vaihtaisi täyssähköön.
Täyssähköautoissa on ongelmana rajallinen valikoima. Itselläni oli hakusessa seitsenpaikkainen premium-auto sähköisenä tai hybridinä. Sellaisia ei sähköisenä ollut lainkaan saatavana loppuvuonna 2020, minun mielestä Tesla ei ole premium-auto. MB EQS SUV on varmaan ensimmäinen täyssähköinen kelvollinen vaihtoehto mutta sekään ei ole vielä saatavana.
Kakkosautoksi on hakusessa sähköinen 2-paikkainen urheiluauto hintaluokassa alle 200 000 euroa. Hiljaista on tämänkin suhteen, ensi vuonna julkaistava Porsche Caymanin seuraaja ehkä lunastaa odotukset.
No, nyt tuli itsekin tilattua Mazda CX-60. Toimitusaika n. 5-6kk. Täyssähköillä useimmilla 14+kk. Siksi vaihto nyt pois tähän malliin. Lisäksi 0% korko, todellinen vuosikorko 0,53%. Ihan hyvä diili.
Eihän tuota ole vielä päässyt koeajamaan missään (suomessa)?
Tuossa on selkeästi aukko markkinoilla. Luka EV :sta ei ole kuulunut mitään. Eiks Taycan kävis vaiks on liikaa penkkejä?
Ei ole, sokkona mennään. Kutosen mazda ollut aikoinaan (2016), josta kyllä pidin. Tuskin kauheasti metsään menee.
Hyvähän tuo on speksien puolesta ja ensimmäisten lehdistäkoeajojen perusteella vaikuttaa hyvältä. Talvi toki sitten paljastaa lopullisen totuuden.
Täyssähkösta hybridiin vaihtaneena voisin sanoa, ettei hirveästi mitään huonoja puolia ole näkynyt. Pääsee hyvin ajamaan vailla huolia paikoissa, joissa latausta ei vaan ole mahdollista tai mielekästä järjestää (1.8kWh suko ei ole mielekäs) ja täten ei tarvitse miettiä missä ajaa. Normiajot taas menee helposti pelkän sähkön voimin jopa talvisinkin, joten en näe tässä kummankaan huonoja puolia vain ainoastaan kummankin hyviä puolia.
Mikä oli se pääasiallinen tekijä, jonka vuoksi vaihdoit täyssähköstä hybridiin?
Mainitsit tuossa sen ainoan mahdollisesti hyvän puolenplugari vs. sähkö (vailla huolia vaikkei sähköä saatavilla), mutta ilmeisesti et koe/näe seuraavia asioita huonoiksi puoliksi: Energiakulut pitkällä matkalla, huoltokustannukset, käytössä oleva teho sähköajossa, sisä- ja/tai säilytystilat. Edellä mainitut olivat pääsyitä miksi lähipiirissäni ollut plugari sysäsi minut suoraan täyssähköön enkä ole sekuntiakaan katunut.
Hänestä en tiedä.
Mutta osalla se syy on ollut lataaminen.
Eli optimi olisi kaksiautoa,
Suurinosa ajoista menisi pienellä akkulla (lataushybridi järkevä), mutta on ajoja jotka eivät onnistu tyydyttävästi edes isompiakkuisella sähkiksellä
Mutta miksi ei kahta-autoa? Sille ei ole tiloja, tai muuten kahden pitäminen kalliimpaa.
Tai sitten liikkeelle lähtiessä ei tiedä tarvetta, eli kaksi ajoneuvoa ei edes vaihtoehto.
Yksi syy on työsuhdeauto, voi valita vain yhden ei kahta, ja sillä sitten yritetään mennä kaikki ajot.
Oma joukkonsa on sitten he joita ei sähkis miellyttänyt ja se lataushybridi ei ole järkevä valinta mistään muusta syystä kuin verotuksen takia (verrattuna polttikseen). Se on hyvä että sähkis menee kiertoon sitä tarvitsevalle.
Lataushybridillä todennäköisesti aikanaan parempi jäännösarvo (verrattuna polttikseen).
Jos tietää ennen lähtö tarpeet, niin sähkis voi olla pieniakkuinnen, eli pieni kulutus, sopiva siihen, Polttis taasen polttis, tai ei ladattava hybridi, mutta sen polttiskulutuksen mukaan valittu ja optimoitu siihen käyttöön missä sitä tarvitaan. Usein näiden tarpeiden yhdistäminen yhteen on huono suurimmaksi osaksi.
Useamman hengen taloudessa useampi auto voi tuoda muutakin lisäarvoa.
Myös PHEV vaatii lataamista, ja itse asiassa useammin kuin BEV. Ei-ladattavia hybridejä en tässä käsittele, sillä mahdollinen valinta tehdään PHEV/BEV välillä, eikä suinkaan HEV/BEV välillä.
Mutta on ajoja jotka eivät onnistu tyydyttävästi edes isompiakkuisella sähkiksellä.
Ison kärryn tai varsinkin asuntovaunun/veneen vetäminen pitkiä matkoja. Määränpäässä JA lähialueella ei mitään järkevää latausmahdollisuutta. Tuleeko mieleen muita ajoja, jotka eivät onnistu tyydyttävästi isompiakkuisella (WLTP >400 km) sähköautolla?
Oma joukkonsa on sitten he joita ei sähkis miellyttänyt ja se lataushybridi ei ole järkevä valinta mistään muusta syystä kuin verotuksen takia.
Hainkin edelleen niitä syitä miksi sähköauto ei miellyttänyt.
Lataushybridillä todennäköisesti aikanaan parempi jäännösarvo.
Itse veikkaan toisin päin. Lataushybridi on siirtymäkauden tuote, ja ovat Suomessa jo saavuttaneet huippunsa. Kiinnostus kohdistuu täyssähköautoihin.
PHEV (ladattava hybridi), BEV (täyssähkö).
Ladattavaa hybridia , ainakaan kaikkia, ei tarvi ladata.
Käyttökokemuksen kannalta sillä on suurimerkitys. Jos ladattavan hybridin on valinnut sen takia että sillä sähköllä voi ajalle merkittävän osan ajoista, mutta myös ne ajot joita ei voi ajaa ilman täyssähköauton lataamista kesken kaiken.
Vetokoukko ja sen käyttö, se nimenomaan selkeänä mielessä. Mutta toit mieleen pitkän ajomatkat, yhdistettynä heikolla lataus motivaatiolla (tai sen puutteella).
jos haetaan 10km päästä rautakaupasta parit multasäkit, niin siihen riittää se koukku tuki, jos siis ei ole kyse sähköttömästä mökistä.
Sori, taisi tulla vääräkäsitys verokista.
Näen vahvasti sen että lataushybridillä on parempi jäännös arvo kuin polttiksella. Lataushybridiä voi käyttää sähköautonakin.
Edit: Lisään korostan vielä yhtä.
Osalla kuljettajia auton tankkaaminen on vastenmielistä, tämä pohjustusta sille että sähkiksen ottaja joutuu hankintaa tehdessä tiedostaan sen että joutuu muuttaan tapojaan. Jos tottunut pitämään polttis autoa kotona roikanperässä, niin voi ajatella että samalla vaivalla sen sähkiksenkin kytkee. Jos ei ole miettinyt asiaan loppuun, niin voi olla pettymys jos se ei omille ajoille riitä. Sähkiksellä on pakko ladata matkalla (jos kotilataus ei riitä) hybridillä voi vedellä pitkät matkat, ja käyttää silloin tällöin viisiminuuttia tankkaamiseen.
Yleensä sähkiksen ostaja homman ostopäätöstä tehdessä tiedostaan, mutta pienelle osalla tarve tulee yllätyksenä. Jos vielä nuukaillut sen sähkiksen kanssa, niin nyky markkinatilanteessa saa uutta hybridiä jopa hyllystä jossa ei joudu mistään tinkimään. Ei kaikki laske elinkaaren km kustannuksia, vaan vedetään tunteella auton hankinta ja sillä sitten sitä moottororikelkkaa ja kesällä avanttia, mönkijää jne. kärryssä. Plugarin tarroilla kehtaa ajella.
Ei sillä väliä vaikka se kelkan vetäminen maksaa euron kilometri, ja kun vedetään töihin plugarisähköllä firman tolpasta, niin ei väliä vaikka Kwh menisi tuplat.
kyllä täällä on huudeltu plugareiden puolesta, ainakin omiin päivittäisiin ajoihin sopii :thumbsup:
Itselle tuli vuoden alussa tilattua (ei vielä toimitettu) Mersun CLA 250e Shooting Brake AMG ja pääasiassa ajot tulee olemaan pk-seudulla sähköllä ja jonkin verran pitkää matkaa Lappi jne. sitten bensa/sähköllä. Kulutuksen pitäisi pysyä vähäisenä mitä katsonut arvosteluja sekä foorumilta lukenut.
Olisi mahdollisesti tullut hankittua jo nyt täyssähkö, mutta hinnat lähtivät nousemaan turhan kovasti kun pisti parempaa akkua ja varustetasoa.. Mennään tällä nyt 1-2v ja katsotaan tilanne sitten uudestaan.
Plugarilla mennään ja tyytyväinen olen, pääsääntöisesti pystyy pelkällä sähköllä päivän ajot ajeleen. Bensan kulutus siinä 1l/100km huitteilla. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä seuraavakin autoni tulee olemaan plugari. Suurinpana syynä farkkujen puute täyssähkis markkinoilta mutta jospa niitäkin alkaa tipahtelemaan markkinoille.
Eikö tätä lasketa farmariautoksi?
Polttispuolellakin ovat katoavaa perinnettä, jopa Volvon "farkut" on nykyään jotain viistoperiä, jos farkulla tarkoitat sedanin mitoilla, mutta viisiovea ja pystyperä. Jos ei silmäniloksi, niin sitten valikomaa enemmän.
V90 vaikuttaa taas oikeaan suuntaan olevalta mutta siinäkin kun en ole päässyt näkemään jännittää vapaa korkeus ja miten kauas se perä on viistetty. Lisäksi hybridimalleissa ja tulevissa sähköversioissa onko akustotila otettu sisälattiaa vai koko autoa nostamalla
Jaa nyt ku kävin kattomassa muutamia kuvia tarkemmin niin penkit tulee liian nopeasti vastaanjolloin niskatuen ja takalasin väli on lyhyt
Volvon hybrideissä akut on kardaanitunnelissa Valmet Automotive assembles batteries for Volvo Cars 60 and 90 series plug-in hybrids | Valmet Automotive
Sähkömalleissa akku on tasainen paketti pohjan alla.
Eppe
