Keskustelua hybridiautoista
Tosiaan noita on aina monella eri toteutuksella. Kiallahan tuo Ceed on ihan perus 1,6 litrasella bensakoneella eikä siiinä mltään turboja ole. Sitä en sitten tiedä miten tuo tehoa rajoittaa, onko se sitten suihkutuksella vai millä, kun ecotilalla on todella rauhallinen menijä ja Sport tilalla "oikeasti" sporttinen. Autossa ei ole myöskään PTC lämmitintä joka voi hajota. Toki se bensankulutusta sitten nostaa kun pitää autoa lämmittää moottorilla, mutta sitten toisaalta akkua ei kuluteta lämmitykseen menevällä energialla.
Sinänsä akku ei ole kuin 8,9kWh -kokoinen ja siihen nähden tuo käytännössäkin yli 50 kilsaa sähköllä on aika hyvin (lukema taisi alunperin näyttää 62 joka ei realistinen oikeasti ole ja omassa ajossa päässyt maksimissaan 54,6km pelkällä sähköllä normiajoreitilllä kunnes akun varaus tippuu alle 17% ja moottori käynnistyy).
Olisi kyllä mielenkiintoista nähdä dataa, että kuinka paljon pitää ajaa kokonaisuudessaan, jotta saa 100tkm aikaan pelkällä sähköllä. Varsinkin noi alkupään plugarit rangen osalta ovat jotain 20km luokkaa, niin siinä saa tahkota aika kauan, että tuo satku tulee täyteen.
Jos lataa öisin ja esim. 0,5 kertaa päivän aikana, niin 20 km toimintamatkallisella pitäisi ajaa noin yhdeksän vuotta, jotta tulee 100k täyteen (*) pelkällä sähköllä (100 000 km / (1,5 * 20 km * 365) = 9,1 vuotta). Jos taas toimintamatka on 80 km ja lataa öisin + kerran päivän aikana, niin 100k sähköllä voi tulla täyteen jopa alle parissa vuodessa.
* Ei ole todennäköistä, että 20 km-akku kestäisi 100k pelkkää sähköajoa, vaan sipannee syklien loppumiseen jossain 70k - 80k kieppeillä (3 000 EFC 20 % bufferilla tarkoittaisi 75 tkm).
Tuo mm. PHEV-Ceedin keulilla oleva 1.6 litrainen bensakone toimii Atkinson-periaatteella. Eroaa siis siinä mielessä Kian/Huyndain perus 1.6 suorasuihkuvaparista.
En sitten tiedä noista 20 kilsan plugareista, mutta kyllähän esim. Kialla on tuo 7v/150000km takuu akustolle joka tosiaan on alle 9kWh kapasiteetiltaan, eli luulisi että akusto takuu-ajan normaalia käyttöä kestää (keskimäärin).
Hybridi on imo passeli peli. Tarvittaessa pääsee pitemmälle matkalle helposti ja työmatkat menee sähköllä. Itse ostan autot uutena/erittäin vähän käytettynä noin kolmen vuoden välein niin takuuseen saa kaikki korjaukset jos semmosia tulee. Sähköauto ei ole vaihtoehto koska laitan arvoa omalle ajalle ja jouhevuudelle. Bensa on vaihtoehto, mutta hybridillä saa kuluja alas niin win-win itselleni.
Turbossa kiertää jäähdytysneste sähköpumpun avulla, muttei öljy, jolloin öljy palaa laakereihin ja ennepitkää lyhentää turbon käyttöikää.
Toisaalta vesijäähdytetty turbo on vaikea niin kuumaksi että öljy alkaisi palaa kiinni.
Olisi ehkä syytä tässä keskustelussa tuoda esiin tarkoitetaanko perushybridiä vai ladattavaa hybridiä.
Kerrotaan ny omatkin tiedot tähän soppaan, auto siis Kia Optima phev my20, ajoakku jotain 11 kWh luokkaa, josta 9.x kWh käytettävissä.
12v akulla akkuvahti, niin näyttää lataavan sukolla ladatatessa 12v pikkuakkua samalla 14.6v jännitteellä ekan tunnin, sitten tiputtaa sen 13.1v ja kolmas ajoakun lataustunti kun alkaa niin nostaa tarvittaessa pikkuakun latausjänniitteen taas 14.6v lukemille. Kun lopettaa 12v akun lataamisen, pitää sen jännitteen ajoakun lataamisen loppuun asti 13.1 voltissa.
Se onkin sitten eri juttu milloin se päättää ruveta lataamaan, joskus akkuvahdin mukaan päästää aku 30% kapaasiteetin alle (eber + puhallin syö äkkiä), toisinaan taas vaiks ois 12v akku 80% ni pistää latauksen päälle. Nämä siis sukolla ajoakkua ladatessa.
Sähköllä ajoessa satunnaisesti, bensalla mentäessä aina 14.2-14.6 voltin välillä.
Vaikka Optiman 12v akku on takakontin verhoilun takana, niin vajaan tunnin lämmityksen (esilämmitys+ajo) jälkeen siellä on nollakelillä 8-10 astetta. Tämä yllätti ainakin itseni, että lämpeää noinkin nopeasti, tosin ohan akku kylmä kuitenkin.
Sitten tuohon kondenssiveden syntymiseen, joku fiksu vois kertoa missä kohtaa sitä sinne kondensoituu. Itellä välillä ollut obd2 palikka pidempiä aikoja paikallaan ja huomannut, kun lähtee kylmällä koneella liikkeelle ja lämmittää kabiibin, niin nostaa jäähdytysnesteen sinne 70-80 hujakoille, siinä riittää tuomaan lämpöä sisälle tarpeeksi, tämän jälkeen bensakone on sammuksissa seuraavat 6-8 kilometriä, jolloin jäähdytysneste tippunut 30-35 asteen nurkille, sitten käyttää konetta sen verran, että neste lämpenee 50-55 ja sammuttaa koneen....
sitten mennäänkin 50-30-50 asteen siksakkia niin kauan, kuin sähkö piisaa ja kyllähän optima maantielläkin lataa tyhjään ajoakkuun ja välillä menee muutaman kilsan taas sähköllä.
Ja nämä huomiot siis noin nollakeliltä.
Varmasti "helpoin" tapa valmistajalle on muuttaa kaasun vastekäyrää. Esim: Eco-tilassa 20%:n kaasunpainallus kertoo moottorille 10%:n pyynnön. (Varmasti muutakin taikuutta saatetaan tehdä)
Kyllä ne moottoriöljyt pitää saada lämpöiseksi, eikä vain jäähdytinnesteen lämpötilat. Jäähdytinneste nyt lämpiää todella nopeasti, mutta jos haluaa öljyt sinne 90 asteen hujakoille, niin saakin ajaa moninkertaisen matkan. Heitän nyt esimerkkinä lonkalta, mutta suht realistisen esimerkin. Lähdet kylmällä koneella ajelemaan maantiellä 0c kelissa 80kmh, niin veden lämmöt on 90c 4-5km ajon jälkeen. Öljyt saavuttaa saman lämmön 20-30km ajon jälkeen. Jos hybridiajolla polttis välillä sammuu, niin tietenkin saa ajella vielä pidempään. Vaihteiston lämpötila saavuttaa 50c tyyliin 60-70km ajon jälkeen. Cuprassa näkee siis jäähdytinnesteen, moottoriöljyn ja vaihteistoöljyn lämpötilan ja niitä on ajon aikaan tullut seurattua ihan mielenkiinnosta.
Itse pyrin ajamaan kerran pari kuukaudessa öljyt sinne 80-90c lämpöihin, mutta jos polttista ei käytä, eli ajelee sähköllä, niin ei siitä sitten tarvitse stressata, kun ei siinä tilanteessa sitä kosteutta öljyn sekaan kerry. Kondensoituminen tapahtuu, kun kylmä metalli lämpiää, niinkuin kylmä olut suoraan pakkasesta, alkaa nopeasti lämpiessäön muodostamaan kosteutta pinnalle.
Optimassa ei näe öljynlämpöjä tai ainakaan Car Scanner softasta, jäähdyytyste ku saavuttaa 51 astetta, ni lämpömittarin eka palkki herää.
Itel oli aikasemmin kaasupassatti, siit näki öljyn lämmöt, näillä talvikeleillä niidenkin saavuttaminen 50 asteeseen vaati noin 5 km ajon ja töihin saapuessa 13km jälkeen öljyn lämmöt oli 80 pintaan. Työmatkan loppupuolella noin 5km motaria. Eli ei öljyt tosiaan hetkessä lämpeä.
On kyllä selkeä käyttäjävirhe, jos näin töpselipolttiksella saa ajettua. Tämän virheen voi välttää sillä että :
A) Ajaa lyhyet ajot pelkällä sähköllä (jos auto ei tähän suostu.. niin se on sitten suunnitteluvirhe)
B) Ajaa kerta viikkoon "performance tilassa" bensalla, niin että moottoriöljyistä lähtee varmasti kosteus mäelle.
C) Ajaa myös pidempiä matkoja sähköllä&bensalla.
Ei kovin vaikeaa, tosin jos auton ajot eivät tähän sovellu, sittenhän se on väärä laite käytössä.
Suunnitteluvirhehän tuo on kun autolla ei voi vain ajaa. Tai no suunniteltua vanhenemista…
Vaikka onkin vesijäähdytetty niin pakopesän puoli voi olla 800-1000C (bensa), akseli ja laakerit 150-300C. Ei tuollaiset lämmöt öljylle hyvää tee.
Jep, Minissä kun lämpömittari nousee tavoitelämpöön, on öljyjen lämpötila 30-40C ja jäähdytysneste 50-70C.
Vettä tulee öljyn sekaan myös bensiinin palotapahtuman myötä.
Tuota voi nopeuttaa jos lataa polttomoottorilla ajoakkua.
10km työmatkalla Minissä öljy 80-90C ja jäähdytysneste 98-102C kun ajaa sportilla, mikä myös lataa akkua.
Hybridinä öljyt 50-60C ja jäähdytysneste 70-80C
Epäilen että vesijäähdytettyä turboa saisi tuollaisiin lämpöihin piiskattua, ja jos saakin, niin ei se moottori kyllä enää silloin sammu minkään automatiikan toimesta.
Tuo öljyn kiinnipalaminen turbon sisällä oli ongelma kasarilla, kun turbo oli öljyjäähdytteinen ja moottoriohjaus varsin puutteellinen, niin että saattoi helposti käydä laihalla. Tuon sitten kun heitti motarin taukopaikalle ja sammutti moottorin, niin turboja rikottiin.
Sanoisin että jokseenkin kaikki öljyyn tuleva vesi on polttoaineesta peräisin. Ei sinne moottorin sisään ilmankosteus juuri vaikuta.
Eihän tuohon tarvita muuta kuin pari reipasta mäkeä, missä pienen litratilavuuden moottorista piiskataan turbolla kohtuullinen suorituskyky irti.
En huomannut öljyn lämpöjä katsella kun pohjoisessa tuli käytyä, mutta aika hurjaa se oli vetää pitkä mäki ylös turbon vihellyksen sisälle kuuluessa ja sitten mäen laella moottori sammuksiin ja rullata alas.
Käsittääkseni sähköinen vesipumppu hoitaa hommaa...? :nb:
Jos meinaat jotain tällaista modernia downsizing moottoria, niin eihän se turbo tuollaisessa kovassa rasituksessa kovin kuumana käy, jos moottorista otetaan kaikki irti.
Se suurin lämpökuormahan tulee esim tasaisessa motariajossa, kun se ahtaa vähän kokoajan.
No tuossa omassa keississä takana oli +700km tankkaukset poislukien, yhtäjaksoista ajoa…
Sitå en tiedä, miten korkeavireinen tuo 1,5 3-syl on kun siitä on otettu 136hv/230nm ja liikuteltavaa massaa on 1800kg plus kyytiläiset ja aerodynamiikka Countrymanissa muistuttaa tiiliskiveä :rofl:
Ei ne lämmöt enää parin tunnin ajon jälkeen mihinkään muutu.
Käytännössä siis noista suhteellisen korkeapuristeisista downsizing moottoreista kun otetaan (lähes) maksimi tehoa, täytyy palotapahtumaa viilentää ettei moottori ala nakuttamaan, jonka takia se ahdinkaan, tai lähinnä sen pakopuolikaan ei lämpene samalla tavalla, mutta sellainen kevyehkö kuormitus tehdään vielä mahdollisimman taloudellisesti, joka samalla tuottaa kuumemman palotapahtuman ja sitä kautta enemmän lämpöä turboon..
Tuossa minin 1,5 koneessako ei ollut sitä sähköistä öljypumppua? Jossain bemarin moottoreissahan oli, jolloin se on voitelun kannalta ihan samantekevää miten sitä konetta käytettään.
Mä sanoisin että näissä "siviilimoottoreissa" kaikkein pahin tilanne turbon kannalta on moottorin sammutus dieselin hiukkaspöntön puhdistuksen aikana. Tuossa tilanteessahan se pakokaasu keinotekoisesti jälkisyötöllä lämmitetään johonkin 800°C lämpöön. Tietokonehan estää esim Stop-Start järjestelmien toimimisen tuon polton aikana ja jotain 10 minuuttia vielä sen jälkeenkin, mutta virta-avaintahan moottori kuitenkin tottelee.
Merkkikorjaamolta ja kahdelta bmw-erikoistuneelta kysytty ja ei ole sähköistä öljypumppua.
Sinänsä melko erikoinen ratkaisu lataushybridiin, kertonee jotain merkin kiinnostuksesta tekniikan kestävyyteen..
Ensimmäisiä kertoja kun Mini poltti hiukkasloukkua puhtaaksi niin luulin autossa olevan sähköpalo tms kun käry oli aivan jäätävä.
Mitenhän muuten lataushybridi käyttäytyy jos akku toimii mutta kapasiteetti laskenut vaikka tasolle 40%?
Tuli mieleen kysellä kun Nettiautoon eksyin ja osui silmään ilmoitus jossa oli noin 30tkm ajettu ja mainostettiin että akku 92%. Jos tasaisesti kuluu niin 150tkm ja loppu mutta eihän nuo tasaisesti koskaan kulu.
Ps. Vaimon sähköpyörässä näyttää 99% ja ajettu 5000km :rofl:
Onko Toyotan Yaris cross hybridi 116hv ihan mopo? Vuosimallia 2023 olen lähinnä katsellut ja toisena vaihtoehtona oli CH-R. Onko näille jotain muita vaihtoehtoja mitä kannattaisi katsella?
Riippuu varmaankin mihin on tottunut, itse kävin testaamassa hybridi yariksen perusmallia enkä kiinnittänyt mitään huomiota suorituskykyyn, se varmaankin kertoo että se on riittävä arkikäyttöön...oikeastaan auto tuntui paremmalta kuin nykyinen lexus rx400h (273hv) kun hyppäsi risteyksistä kevyemmin ja nopeammin, pienempi rengasmelu jne. Harmi että se on niin uskomattoman ruma takaapäin:D
...ja ennenkuin joku kommentoi rengasmeluun mitään niin yariksessa oli kitkat, lexassa nastat.
Onko mik(ään) auto liian mopo, on hatusta revityllä prosentilla >99% subjektiivinen asia, johon voi vaikuttaa monta muutakin asiaa kuin huipputeho pisteessä X tai 0-100 ajat (ellei ole jonkin tietyn lukeman suhteen pakkomiellettä). Kokeilemalla selviää, muuta oikotietä onneen ei taida olla.
Meillä on nyt ollut Yaris Cross Intense puolisen vuotta. Suorituskyky on mielestäni riittävän hyvä, ainakin jos vertaa aiempiin hybrideihin (Prius ja Mondeo).
Mutta penkit ei kehuja saa minulta eikä puolisolta. Kantsii tehdä riittävän pitkä testilenkki. Ei myöskään auton äänieristys kehuja ansaitse. Originaali (17” Continental) suvikumit meluaa varsin voimakkaasti, kitkoilla (Hakkapeliitta R5 205/65R16) melutaso vähenee.
Kaupunkiajossa Yaris Cross on oikein mainio, helppo kulku autoon ja autosta pois, paitsi takapenkille. Voimalinja on hyvä. Polttoainekulut kohtuulliset.
Se akku ei voi tipahtaa 40% tasolle. Se lakkaa toimimasta paljon ennen sitä.
Jahas, monikos on huolestunut oman hybridinsä kilsoista/ mahdollisesta takuusta Vagenin uuden viideon jäljiltä, jossa gte passatista hävimmmyt 100 tkm ... just ennen suomeen tuontia tai sen aikana...
Oman Optiman historia selvitin jo ennen ostoa.
Minulla on Toyota joten en ole huolestunut. Nuo gte passatit on aina olleet pommeja.
VCDS:n kanssa kun kurkkaa ajopelin ennen ostoa, niin ei tartte arpoa niitä ajettuja kilsoja :D
Tokihan harvalla sellanen on, itse halusin wolsun akun tarkistaa jne datat että on ehjä yksilö. On kans ;)
Minifoorumilla 2017/90tkm ajetun minin e-boost toiminto lakkasi toimimasta, autoa ei voinut esilämmittää ja ajossa toimi kuten toyotan HEV.
Lussu oli kuulemma ajaa kun 90hv/200nm oli poissa pelistä.
Luulisi, että ilman kennovikaa virran saamisessa tulee varsinainen ongelma. Eli kuinka paljon jäljellä olevasta akkukennostosta saadaan tehoja irti moottorille/moottoreille.
Resistanssihan akustossa kasvaa aika paljon kun epäpuhtaudet lisääntyvät, joten sen takia tietty ominaisuudet heikkenevät.
Mutta jos tehoja ei tarvitse (ja auton sähkömoottorit toimivat myös reilusti pienellä teholla) niin en näkisi syytä miksei auto kuitenkin eteenpäin menisi. Mutta toki voi olla että moottoreita ei ole mitoitettu enää noille tehoille joten kulku lakkaa sen takia. Mutta toisaalta oletan, että hybridin ollessa kyseessä ohjelmisto vaihtaa polttiksen puolelle kuten kuuluukin.
Voidaan tosin kysyä, miksi pitäisi jollain. 40% akustolla kitkutella menemään. Eiköhän se kannattaisi ihan käytännön helppouden takia vaihtaa (vaikka maksaisikin). 28kWh Leaf akun saa alle 5000e:lla (85% soc), joten yksittäisten autojen kohdalla ongelma on lähinnä oikeanlaisten (tai yhteensopivien) akustojen saatavuus.
Ei. Se on ihan kemiallisfyysinen ominaisuus. Se kapasiteetti ei voi tipahtaa noin alas, ennenkuin akku lakkaa kokonaan toimimasta.
Johonkin 50% alkuperäisestä toiminta-ajasta olen kyllä kännykän akkuja käyttänyt, mutta voihan se laitteen sähkönkulutuskin kasvaa, niin että se ei ole yksin akun hiipumisen syytä.
Eiköhän akkuston kuntoa valvova järjestelmä lyö vikakoodit akustosta jo kauan ennen kuin kapasiteetistä on 40% jäljellä. Tuollainen 40% kapasiteetin akku ei kyllä enään luovuta virtaa tarvittavia määriä ja varmasti moduulien väliset erotkin on jo niin suuria, että koodia pukkaa.
Kotka-Turku yhdellä 5min biotauolla, 300km/3,5h ja keskinopeus 88km/h.
Jäähdytysnesteen lämpötila 102C ja öljyn 95C moottoritien rampilla, pari kilsaa ennen kotipihaa.
Sähkiksellä varmasti näin, mutta ladattava hybridi voi olla eri vähän riippuen miten järjestelmä toimii. Nykyisessä ladattavassa kun polttikselle mennään 16% varaustasolla (tai kun teho ei riitä), niin koska polttis ei reagoi pelkästään kaasun asentoon vaan ennemmin tehon tarpeeseen niin systeemi saattaa jopa toimia. Tokihan siellä voi olla akun kuntoon liittyvää pakotusta joka sytyttää vikavaloja, mutta varmaan riippuu vähän toteutuksesta lyökö järjestelmät kokonaan tuossa kohtaa pois päältä.
No nuo ovat normaalit lämpötilat, käytännössä siis suunnitellun toiminnan seurausta.
Oikeastaan ainoa jolla turbon lämpöä voisi seurata on pakokaasun lämpöä tarkkaileva anturi, mutta ei noita tietääkseni ole missään normi moottorissa.
Eipä sellaisia taida olla. Green-ajotilalla bensaa meni 7,53l/100km kun ajoi vakkari päällä mittarin mukaan tasan rajoitusten mukaan.
Vantaa / PKS hybridistit:
Teen taas AVILOO-akkutestivideota ja nyt tarvittais paljon ajettuja (+100 000km) sähköautoja ja hybridejä. Testi pitäis suorittaa tänään esim klo 19 Kivistön kauppakeskuksen parkkipaikalla Vantaalla. Löytyykö halukkaita? 10 ensimmäistä mahtuu mukaan. Laita viestiä harri.j.salo@outlook.com tai yv.
Salon Harrilla olis teille käyttöä.
Eipä ollut Opelin plug-in hybridin moottori kovin häävissä kunnossa Tekniikan Maailman 60tkm kestotestin jälkeen.
Uusimmassa TM:ssä raportti jonka moottorin purku osio oli hyvin mielenkiintoista luettavaa.
Kiva homma, että kerroit mutta miksi et voi kertoa tarkemmin mitä siinä luki?
Sen voi käydä ilmaiseksi lukemassa e-kirjasto sovelluksella, jos kiinnostaa.
Oliko ruosteessa ja kulunut?
Vai voiko olla jotain muitakin vikoja?
Kuulostaa et vähän samaa vaivaa kuin bmw/mini eli ruostetta ja sit laakereissa jotain muuta ollut.
Kahdessa runkolaakerissa on ollut jotain likaa välissä. Likahiuk- kaset ovat päässeet aiheuttamaan melko syvät naarmut, jotka vaativat laakeriliuskojen uusimisen.
Kohta Kamuxin ja Sakan johtajat kertovat että näitä voi tulevaisuudessa ostaa HEILTÄ huoletta, myös käytettynä maahantuotuja. :x3:
Onhan se kuitenkin jo 60tkm ajettu että sopivasti vaihtoiässä ja seuraavat omistajat maksavat.
En tiedä onko nämä uutiset "tekemällä tehtyjä" vai pitääkö oikeasti alkaa uskomaan että kun joskus aika jättää tuosta kohta 200tkm ajetusta dieselistä niin vaikka kuinka houkuttaisi, ei osta käytettyä lataushybridiä ainakaan. :hmm:
Suosittelisin bensaa, mutta kaikki uudehkot taitaa olla järjestään plugareita, joten hankalaa on.
Ei ne plugareita välttämättä ole, mutta jonkinlaisia kevyt ellei normihybrideitä. Mazda oli viimeinen mohikaani vastavirtaan.
tykinruoka
