Keskustelua hybridiautoista
Muoviosa varmaan virhevalinta tuohon kohtaan mutta kuten videossa näkyy niin siihen on uudempi metallinen korjausosa olemassa.
Veikkaan että ajoprofiili ollut mallia "pätkäajoa" jos kosteus ei ole huohottunut pois öljyn seasta. Jos nyt sitten ajatellaan että nämä pätkäajot olisi vedetty bensalla, niin olisiko tuo yhtään paremmassa kunnossa? Pätkäajossa bensallakaan öljyt ei kerkeä lämpenemään tarpeeksi saati sitten että ajoa lämpenemisen jälkeen tulisi vielä niin paljon lisää että kosteus huohottuisi pois.
Lisäksi öljyt pitäisi Mersun hybridissä vaihtaa vähintään kerran vuodessa, niin tulee sekin mieleen että onko niin tehty. Kerkeääkö vuodessa kertyä noin paljon vettä joukkoon?
Joku tiesi Autostadiumilla kertoa, että nuo muoviosat on tyyppivikana ko. moottorissa myös Renaultilla ja Nissanilla, jotka käyttävät tätä konetta vain ei-hybrideissä.
Onko olemassa plug in phev hybridiautoja jossa on akun esilämmitys ? Akun käyttöikä olisi paljon parempi, koska kylmää akkua ei tarvitsisi rasittaa maksimi tehoilla.
Villi arvaus, se esilämmityksen vaatima energiamäärä tuhoais plugarin idean ja siksi sitä ei tietääkseni ole toteutettu
Todennäköisesti kallistaisi akkua liikaa. En tosin muista oliko BMW ja Porsche niitä joilla oli ilmastoinnin kierto phev akun kautta kun meinasin kirjoittaa ettei missään hybridissä ole lämmönhallintaa akulle... Lämmitystä siis ei, mutta lämmönhallinta ylikuumenemisen osalta ehkä.
Muistelin että Kokkolan videoissa olis ollu kylmäaineliittimet Bemarin akkuun... :hmm:
Plugari kun ei ole sähköauto, niin ei ole ainakaan tietääkseni. Kylmää akkua ei tarvitse rasittaa kun tarjolla on myös polttomoottori. Mersussa ainakin huomaa että kylmällä akulla polttomoottori tulee kiihdytyksessä mukaan paljon herkemmin kuin lämpimällä.
Olisiko? Eihän kukaan täyssähköjäkään mitää esilämmittele paitsi laturille ja sekin vaan että saa nopeammin latausta sisään.
Olisi.
On hieman eri asia ajaa viileällä 100 kWh akulla satasta ottaen keskimäärin 20 kW vs. sama 10 kWh:n akusta. Ensimmäisessä suhteellinen purkuteho on maltillinen 0,2C vs. jälkimmäisessä 2C, mikä kuluttaa viileää akkua nopeutetusti.
Valmistaja sallii ottaa tietyn tehon tietyn lämpöisestä akusta. Rajat ovat suomalaisen kannalta liian höveleitä (myös puskurit liian pieniä), kun kerran plugareista on saatu akkuja loppuun 100-150 tkm, mikä on vähemmän kuin Suomessa autoilla on tapana ajaa. Uusissa on suurempia akkuja, mikä auttaa asiaa.
Onko tasta tutkimuksia vai lahinna oma mutu?
Itsestään selvä asia. Ei tarvitse tutkimuksia tajutakseen, että viileän 10 kWh-akun purkaminen@20 kW (tai maksimi mitä valmistaja sallii) kuluttaa akkua enemmän kuin:
A) lämpimän 10 kWh-akun purkaminen@20 kW
Tai
B) viileän 100 kWh-akun purkaminen@20 kW
Tuo 20 kW kuvaa maantieajoa, ja se on samaa luokkaa plugarilla ja täyssähköllä, mutta plugarin pienelle akulle paljon rankempaa etenkin viileällä akulla. Jos siis on sellainen eurooppalainen plugari, jossa polttis ei pörähdä viileän akun pelastajaksi.
"Charging and operating Li-ion at low temperature causes stress"
"Simple Guidelines to prolonging the EV battery
Charge and use the battery at room temperature. Operating when cold reduces capacity.
Moderate the battery to room temperature in winter before charging and driving. The BMS may do this automatically."
Tuossa puhuttiin täyssähköstä. Plugari kaipaa kylmässä vielä kipeämmin hellyyttä. Saahan sitä rahamies/EVVVK/tietämätön halutessaan paskoa menemään ja antaa kylmäruntua akulle, mutta sitten ei pidä ihmetellä jos akku sen takia kestääkin selvästi vähemmän kuin muu auto.
Nää on nyt taas samoja juttuja kuin se että kännykkä kuluu jos sitä käyttää hotspottina. Kaikki kuluu jos niitä käytetään mutta missä kohtaa se muuttuu sellaiseksi että se vaikuttaa merkittävästi tuotteen käyttöikään.
Plugari hybridien valmistajat voisivat laittaa Webaston tapaisen lämmittämään akkua.
Vaikka käyttäisikin hotspottina, niin käyttötavalla on väliä.
A) Hotspot tulille vajaalla akulla. Jonkin aikaa käytettyään akku on kuumahko ja tyhjä, jonka jälkeen se laitetaan 100 W pikalaturiin ja jatketaan samalla käyttöä. Akku menee liian kuumaksi kovan kuorman ja nopean latauksen yhteisvaikutuksesta. Akku täyttyy puolessa tunnissa, mutta piuha jätetään silti kiinni vielä viideksi tunniksi, minkä aikaa akku on liian lämmin ja 100 %. Päivittäin hotspot-käyttöä tulee 7 h ja akku kuolee nopeutetusti.
B) Akun lataus ennen käyttöä. Puhelimelle on pieni tuuletin tai muu viilennyslevy. Nyt päästään pidempi aika ennen lataustarvetta. Akku on lämmin ja tyhjä, jonka jälkeen se laitetaan vanhan puhelimen 10-18 W-laturiin (johon vaihdettu USB-C -piuha) ja jatketaan samalla käyttöä. Vaikka kuormaa onkin, niin maltillisen lataustehon ja puhelimen viilennyksen ansiosta akku ei mene kuumaksi. Akku täyttyy lähes täyteen vajaassa parissa tunnissa, jonka jälkeen piuha irrotetaan ja pärjätään loppuun asti tällä toisella akullisella. Akku ei missään vaiheessa päässyt kuumaksi. Päivittäin hotspot-käyttöä tulee sama 7 h, mutta akun ylikuumenemista välttämällä akulla on edellytykset kestää vuosia.
Sama juttu, jos käyttää puhelinta autossa navigaattorina. Kuumalla kojelaudalla tuulilasin imukuppitelineessä pikalaturissa navigoiden akku hiipuu pilalle ennen aikojaan. Fiksumpi laittaa keskisuulakkeiden viileän ilmavirran eteen telineen, ja lataa 10-18 W-laturilla, jolloin akku kestää useita vuosia.
Molempia käytetään ihan yhtä paljon, mutta järkevämmällä akun lämpötilalla saadaan pidempi käyttöikä.
Plugarin tapauksessa muuttujia ja erilaisia käyttäjiä on niin paljon, että on mahdoton sanoa milloin vaikuttaa merkittävästi käyttöikään. Ja mikä kenellekin on merkittävästi.
Jos haluat päästä pienellä 10 kWh-akulla 250 tkm, älä aja pelkkää sähköajoa äläkä kiihdytä kylmällä akulla lappu lattiassa.
Vaikka vetäisitkin lappu lattiassa, niin on hyvät mahdollisuudet päästä takuun lupaamat 160 tkm, kunhan 100 % matkasta ei ole sähköajoa.
Jos vedät lappu lattiassa ja 100 % sähköajoa, on hyvät mahdollisuudet päästä asioimaan takuutiskille.
Eli asiat kuluvat kun niitä käytetään, mutta kulumisen määrään voi itse vaikuttaa. Ei voi vain tuudittautua, että valmistaja kyllä suojelee lompakkoani asettamillaan lataus- ja purkukäyrillä. Ei suojele, vaan pitää huolen vain siitä, että riittävän suuri osa selviää takuuajan.
Jäähdytystä luulisi olevan useimmissa. Esim. Toyota/Lexus ottaa ilmaa takapenkin jalkatilan seuduilta (vaihtelee malleittain mistä kohti) ja puhaltaa sen akulle. Jos joku on ihmetellyt sitä pientä säleikköä niin se on tuo ilmanotto.
Näissä kylmäkäytöissä ilmeisesti aikalailla eroa jopa konsernin (VAG) sisällä. Lukenut noista volkkareista, että antaa -15 °C ja kovemmissakin pakkasisssa ajaa sähköllä (vai tallista lähdetty?)
Oma AUDI ei ole koskaan antanut ajaa kylmällä autolla alle -10 °C akulla heti liikkeellelähdöstä ja jos auto seissyt pari päivää pikkupakkasella niin lyö silloinkin heti polttiksen tulille.
Onhan tuossa oma nestekierto akulle eli jäähdytys hoidettu sitä kautta.
Mersussa ainakin akun lämpötila ratkaisee, ei ulkolämpötila. Eli jos lähtee lämpimästä tallista ja pakkasta on -12 tai enemmän niin alku mennään sähköllä kunnes akku viilenee. Ja sitten kun oli -30 pakkasta, niin mentiin lähes kokonaan bensalla. Mutta ei kuitenkaan täysin, sillä heti kun tuli 60 km/h rajoitukset ja ajoi tasakaasulla niin mentiin sähköllä, eli pientä virtaa saa kylmästäkin akusta. Kun rajoitus muuttui 80 km/h niin edes tasakaasulla ei menty sähköllä. Tuossakin pakkasessa noin 400 km matkan aikana kaikki sähkö akusta saatiin hyödynnettyä.
Tojotan plugareissa on akulla suora sähkölämmitys. Yrittää pitää akun +5°C:ssa, kun johto on seinässä. Jäähdytykseen on nestejäähdytys.
Latauskelvottomissa tojotan hybrideissä on lämmitys/jäähdytys matkustamon ilmalla.
Olisi.
Jos autoon on laitettu akku jonka laskennallinen kesto on 100tkm*, ja se akku on valmis 100tkm sähköajon jälkeen, niin paljonko tuota tilannetta parantaisi tuollainen akunlämmitin?
* 10kWh x 2000 sykliä / 20kwh/100km = 100tkm
Talvella minulla oli plugin RAV4 latauksessa koko yön ulkona ja aamulla suostui ajamaan vaan polttomoottorilla. En tiedä lämmittikö akkua mut ei ainakaan tarpeeksi, että olisi antanut sähköllä ajaa.
Mahdoton sanoa tarkkaa, mutta:
Viesti keskustelussa 'Keskustelua hybridiautoista' Keskustelua hybridiautoista
Joku voisi saada akunlämmittimellä (verkkovirtatoiminen, ettei tarvitse miettiä siihen kuluvia syklejä) 3000 sykliä, eli 150 tkm. Toinen voi saada saman 150 tkm ilman lämmitintä ihan vaan sillä, ettei kylmällä akulla kiihdytä aina maksimit mitä auto sallii. Jos joku valmistaja olisi sallinut hölmön suuren purkuvirran suhteessa lämpötilaan, niin akun voi saada pilalle jo paljon ennen 100 tkm, jos löytyy joku repe, joka pohjoisessa kaiket päivät sahaa kylmällä akulla pitkää ylämäkeä sähköajon maksimiteholla (jonka hölmö valmistaja oli sallinut liian suureksi). Silloin tulisi takuutapaus. Jos niitä tulee liikaa, niin järkevä valmistaja ruuvaa tehokäyrää alemmas.
Jos joku käyttäjä pääsee normaaliin 3000:een sykliin jo ilman akunlämmitintä, niin ei sellainen käyttäjä hyötyisi kilometreissä edes verkkovirtalämmittimestä. Toki kiihdytykset nopeutuisivat ja sähköajo olisi useammin mahdollista, eli sen 150 tkm sähköajoa saisi kasaan vaikkapa 10 vuodessa 11:n sijaan.
Ei tuo 3000 sykliä mikään "normaali" ole tyypilliselle plugarin NMC akulle. LFP joo, mutta ei niitä tietääkseni missään plugarissa ole.
Kokkolassa on käynyt käytännössä pelkästään NMC-plugareita, ja puhelee, että 3k sykliä. Videolla 9:25-9:50 ja 10:10-10:30 eräs käyttäjä on ajanut lähes pelkkää sähköajoa.
Muista se, että esim. vanhimman Passatin akusta vain 63 % on käyttäjän käytettävissä, mikä lisää huomattavasti akusta saatavien täysien bruttosyklien määrää.
Batteryuniversityn kuudennesta kuvaajasta saadaan, kun käytetään niin pitkään, että SoH on 86 %:
100-25 %, 1 500 DST (osittaista purkusykliä) * 0,75 = 1 125 EFC (bruttosykliä)
75-25 % (~Passat), 5 000 DST * 0,5 = 2 500 EFC
Tuossa akusta saa 122 % enemmän sähköisiä kilometrejä siihen mennessä kun SoH on 86 %. Akku ei vielä silloin ole lopussa. Kuvaajassa 8 on ekstrapoloitu 73 %:iin, mikä alkaa olla aika lähellä loppua:
100-25 %, 5 800 DST -> 4 350 EFC
75-25 %, 14 000 DST -> 7 000 EFC
Tämä on jo yli 3k. Kyseessä oli LMO-akku, jolle Wikipediat tai muut taulukoissaan ilmoittavat kestoksi noin 500 sykliä. Käytännössä Passatilla ei kuvitteellisella 75-25 LMO:lla pääsisi kuitenkaan 7k sykliä, koska kalenteriaika, lämpötila ja sähköinen täyskiihdytys 8,6C (85 kW / 9,9 kWh brutto) jne. tosielämän rasitteet, kuten puheena ollut kylmänä kiihdyttely ilman akunlämmitintä. Kahteen viimeiseen kuljettaja voi oikealla nilkallaan vaikuttaa, ja näin omalla toiminnallaan saada arvokkaasta akustaan enemmän kilometrejä irti. Jos siis haluaa, mutta kaikkia ei kiinnosta, koska takuu hoitaa/joku muu omistaa/kiire painaa/auto kiertoon jne.
Omalla Voltilla takana jo yli 4000 sykliä ja soc ilmoittaa 79%. Kilometrejä 180tkm. Kuten tuossa yllä, niin se akun kesto riippuu siitä paljolti kuinka paljon sillä on puskuria.
Nuo syklit ovat vajaita, eivät EFC/bruttosyklejä. Tai jos oikeasti olisivat täysiä syklejä, niin keskikulutus olisi vuosimallista riippuen 35,6-40,9 kWh/100 km, mitä en helposti usko. Bruttoakku on vaihdellut 16-18,4 kWh.
(16 kWh * 4000) / (180000 / 100 km) = 35,6 kWh/100 km
Jos kulutuksesi olisi puolet tuosta, olisi taulussa 2k täyttä sykliä, eli 3k voisi olla mahdollista saavuttaa ennenkuin SoH laskee alle 70 prosentin.
3k sykliä on yleensä se lähtökohta johon valmistajat laskevat akkutakuunsa (esim. Kialla 150000km). Jos akustot keskimäärin eivät kestäisi tuota syklimäärää niin se olisi valmistajalle taloudellisesti todella kova isku (vaikka siitä osa olisi jo kerätty alkuperäisen auton myynti vaiheessa). Väittäisin että vähintään 90-95% akuista pitää kestää tuon verran ilman että soc % tippuu liian alas tai muuten valmistajan on pitänyt kovasti luottaa siihen että kustannukset tippuvat vuosien mittaan paljon (ja pitää kuitenkin laskea mahdolliset muut kulut joita syntyy jos joudutaan merkittävästi muuttamaan akkua joko rakenteen tai kemian perusteella).
Niin siis tuo 2000 sykliä on yleensä se mitä akkukennovalmistaja ilmoittaa NMC akuille, käytännön elämässä ne kennot sitten yleensä vielä ylisuorittavat. Tuo 2000 sykliähän on plugarissa sitten 2500-3500 täyttä latausta, josta tuollainen 3000 nyrkkisääntö tulee.
Mä en olisi ihan valtavan huolissani siitä että plugarin akkua ei esilämmitetä, jos autolla aikoo puoli miljoonaa ajaa, niin saa lähteä siitä oletuksesta että akkuremppa on kertaalleen tehtävä, tai sitten ajaa bensalla.
Harri Salollahan oli niistä Toyotalta dataakin. Todella hyvinhän noi ovat kestäneet ainakin valmistajan Suomi -tilastojen mukaan..
Harri Salolla tosiaan viidestä eri Toyota mallista dataa akkujen osalta (kohdasta 9:40 eteenpäin): about 15v niin rupeaa viat enemmän nousemaan (20v ollaan jossain 6-7% välilä)
Mitenkäs nuo itselataavien Toyotien akut on suunniteltu kestämään?
Ilmeisen hyvin, kun kestävät.
Eihän kukaan voi sanoa mitä jokin autotehdas on sisäisesti asettanut suunnittelulähtökohdaksi, yleisen kennotyypille ominaisen eliniän voi tietysti selvittää, ja siitä käytännön kokemuksiin vertaamalla päätellä mihin valmistaja on tähdännyt.
Ainakin aiemmin toyota käytti hybrideissään NiMH kennoja, jolle yleisesti ilmoitetaan 1000 syklin elinikää, mutta samalla myös nuo kennot kestävät täysiä 0-100% syklejä huomattavasti vähemmän, ja ovat jopa 200 syklin jälkeen valmiita.. Kun Toyota käyttää noissa hybrideissään tyypillisesti akun "keskiosaa" tyyliin 40-60% välillä nuo NiMH:t kestänevät huomattavasti enemmän kuin 1000 sykliä.. Tuohon kun sitten yhdistetään se että sen akkusähkön osuuden arvioiminen on hybridissä jokseenkin mahdotonta ilman että sitä jollain erillisillä antureilla aletaan loggaamaan, eikä tuosta tiedosta varsinaisesti hyötyä olisi kenellekään, niin lopputulos on se että vain toyota tietää.
mulla ollut nyt pari kk ajossa Opel Ampera jolla ajettu noin 230tkm ja taisi antaa 89% SOC mutta en ole varma miten tarkkaan tuo näyttää, todella epävarman yhteyden sain halvalla bluetooth mokkulalla. Talvella päässyt noin 60km ja paras yhtäjaksoinen matka eilen 70km kun akku oli tyhjä. Tietokoneen mukaan 8,9kwh on tuolloin käytetty. Eli aika vähän siitä, että eikös näissä pitäisi olla 16kwh akku? Tosin en tiedä, onko sellanen rampautus softa ajettu sisään jolla valmistaja korjaa jotain ilmenevää vikakoodia. Itsellä tulee aina välillä vikakoodi jolloin lataus ei onnistu, pahamaineinen service high voltage system, antaa vikaa yhdestä auton 11:sta akun lämpötila anturista. Onneksi tuon saa nollattua ja auto toimii taas normaalisti.
Onko tietoa minkä sykli keston Toyota antaa Li-ion kennoillensa?
Siis, eihä mikään autovalmistaja "anna" mitään syklimäärää millekään akulle, kennovalmistajat antavat noita laskennallisia syklimääriä, joista sitten voidaan purkissa ynnätä jotain.
Joo siis tarkoitin tuota onko tietoa noiden kennojen valmistajan antamista laskennallisista arvoista? Eli voidaanko mitenkään ennakoida kestääkö yhtä hyvin kuin NiMH kennot?
Toyota ei tuota tietoa luonnollisesti anna, mutta jos akku on saman kokoinen kuin ennenkin, vaihtunut vain NiMH -> Li-Ion niin todennäköisesti kestää kuten ennenkin, koska se nimellinen syklien määrä on Litium akuilla heikoimmillaankin kaksinkertainen.
On tietysti mahdollista että litiumakkujen syklit toimivat täysin lineaarisesti, eikä NiMH akkujen tapaista syklikestävyyden kasvua ilmene kun käytetään vain hyvin pientä osaa kapasiteetista... Tai mä ainakin olen käsityksessä että yhtä radikaalisti ne syklit ei kasva litium akuissa, mutta toisaalta niitä on lähtöjäänkin enemmän.
Aika kertoo.
Tuokin on myös vähän veteen piirretty viiva, että mitä tarkoittaa että akku "kestää". Toyota pprskuttaa hienosti, mutta vierestä kuultuna (viime viikolla) niin kyllähän joku Auris hybrid vaikka hienosti menee niin hivenen enemmän kuluttaa kun ikää tulee. Samaan autoon, mutta uudempaan kun vaihtaa niin kulutus tippuu siitä 5.4:stä sinne 4.4 paikkeille. Eli akuston ikääntymisen näkee myös bensankulutuksessta joka vuosien mittaan vähitellen nousee. Paalikuntoon niitä ei kovin helposti saa, mutta tottakai kuluvat.
Perushybridin akku ei maksa edes kovin paljoa, jos on onnistunut pitämään vaikka Priuksen, Auriksen tai Camryn kuin kukkasen +300tkm matkan niin siihen voi kyllä ostaa uudenkin hybridiakun jatkamaan yhteistä matkaa.
Riippuu ulkolämpötilasta ja ilmanvaihdon päälläolosta, että antaako se ajaa sähköllä vaiko eikö. Jos pakkasta on alle -11°C ja ilmanvaihto on muulla kuin kokonaan pois päältä, niin aina polttis pärähtää, akun lataustilanteesta huolimatta.
Kyllä, Toyotan tapauksessa nämä perus akut maksaa sen 1-3k€ ja vaihto on vielä helposti itse tehtävissä.
Toyota 2019 tarvisi päivittää kartat. Toyotalta päivitys maksaisi 129€, mutta täältä ilmeisesti saisi 49,90
Uskaltaako hankkia? Tuolla lukee "Corolla 2020-", mutta mielestäni 2019 on tuo sama navi :hmm:
Olisko varmempi käydä lomareissu Tallinnassa (Riikassa) ja samalla reissulla poiketa paikallisella marmorilla. :hmm:
Samalla kontti täyteen tuliaisia.
Itse jättäisin päivittämättä, se uusin kartta on jo vanhentunut, reaaliaikainen tieto ei siihen auton naviin tule (tai jos tulee niin ei tule aina).
Itse olen käyttänyt Google mapsia käytännössä koko sen olemassa olon ajan ja neuvoo parhaimmat reitit, kertoo kamerat ja kamera-autot ja kaikki liikennetieto on aina ajan tasalla.
Ainoa käytettävä integroitu navi autossa on ollut sellainen missä android auto, kaikki muut integroidut valmistajien omat viritykset on silkkaa paskaa, myös Toyotalla.
Oon kyllä tykännyt Sensus käyttiksellä olevan Volvon navista. Näyttää kameratolpat, päivittyy netistä itsekseen ja bonuksena osaa myös arpoa hybridiakun käyttöä matkalle, eli säästää esim akkua niille kohdille missä mennään kaupungin läpi/nurkkapyöritystä jolloin kulutus olisi bensalla huomattavasti suurempi.
Tuo on ainoa ominaisuus mikä voi olla sähköautoissa (akun lämmitys/jäähdytys) ja tietyissä hybrideissä etu, 2019 hybridi Toyota ei tuosta tosin hyödy.
Käytin aiempaa Volvon Sensus -navia ja nyt tulee käytettyä myös BMW:n ja Skodan navia, ihan hyvin ne ovat toimineet. Google Maps oli täysin pihalla Tallinnassa siitä että mikä kaista vie minnekin ja sillä olisi päätynyt väärään paikkaan. Volvon Sensus Heren kartoilla taas ohjasi täsmällisesti oikein (molemmat oli yhtäaikaa päällä).
En kyllä ole tykännyt Googlesta ollenkaan. Wazeakin olen kokeillut, se toimii ihan ok, mutta ei sekään ymmärrä mitään sähköautojen latureista, akun lämmöstä tai rangesta. Skodan navi taas ei ole ihan ajantasalla nopeuskameroista, mutta en juuri kaahaile niin eipä ole haitannut.
Tuossa ei näytä olevan mahdollisuutta, vielä, Googlen palveluihin.
Näillä ohjeilla ilmeisesti ohjelmiston saa päivitettyä Googlea tukevaan versioon.
Upgrade Your Toyota Infotainment: Ultimate Guide to Apple CarPlay & Android Auto Installation (EU 2019-2021) using firmware update.The following models are compatible with the firmware so far: DCU model: Denso/Fujitsu
  • 17TDT1EU-CA01
  • 17TDT1EU-CA02
DCU model: Panasonic
  • 17TDT1EU-DA01
  • 17TDT1EU-DA02
  • 17TDT1EU-DA30
  • 17TDT2EU-DA01
  • 17TDT2EU-DA02
  • 17TDT2EU-DA30
Link to download the firmware:Like the video and subscribe to the channel in appreciation, before requesting the file.1. This is the file I used in the video: https://drive.google.com/file/d/1MRXI...2. For those with Panasonic unics (DA abbreviation) you must use all 3 USB's. see the complete instructions and download links here:
Itsellä on 17TDT1EU-DA02, eli näillä ohjeilla mennään:
Melkein tuli vähän oksulia suuhun, kun kysyi piruuttaan vaihtotarjousta parista liikkeestä. Järkyttävästi on tullut näköjään plugarien arvo alas. Näin ainakin VAG-kulkineiden kohdalla. Ehkäpä tätä jo puitukin, miksi näin? Media(kin) lietsoo akut hajoaa ja olet konkurssissa -uutisointia, vero nousee 2026 ja mitäs muuta.
Ladattavien hybridiautojen perusvero kohoaa keskimäärin noin 37 euroa vuodessa.
Lisäksi ladattavien bensiinikäyttöisten hybridien käyttövoimavero nousee keskimäärin noin 41 euroa vuodessa, mutta ladattavien dieselhybridien käyttövoimavero laskee – ministeriön mukaan keskimäärin noin 140 euroa vuodessa.
Ei-ladattavien hybridiautojen perusverot puolestaan nousevat noin 0–11 euroa vuodessa.
Ei tuo 78e vuotuinen korotus (bensa plugari) kovin järisyttävältä tunnu, kun peilaa miten alhainen vero nyt on ja kuinka plugarilla ajaa taajamassa suuren osan - käyttötapauksesta riippuen - sähköllä. Mutta, ja tässä se mutta taas tulee. Ei paljoa säästetyt bensakulut naurata, kun laskee miten auton arvo sulanut silmissä. Totta helkutissa se laskee joka tapauksessa, mutta ainakin omassa tapauksessa nyt vajaassa parissa vuodessa pudotus ollut aivan järjettömän suuri. Sellasta se vissiin on kun ostaa keskellä buumia autokuumeisena koslan. :D
tykinruoka
