Keskustelua sähköhammasharjoista
Joo no tuli tilattua noita alkuperäisiä harjapäitä. Niiden hinta jopa laski Amazonissa muutamalla eurolla sillä välin kun kyselin täältä kokemuksia noista halvemmista. :)
Prismassa 1.6. asti sähköhammasharjat, harjaspäät ja muu käyttötavara - 15 % bonuskortilla.
Vaihdoin Philipsin sähköhammasharjaan 49,95 euron malli ja tuntuu erittäin tehokkaalta Oral-B:n leluun nähden (noin 18 000 pyörimisliikettä ja tavallinen Ni-MH akku). No käyttöä 12 kk vain ja akku kestää jo alle puolet luvatusta eli vain 2,5 päivää. Sain siitä rahat takaisin 30,00 euroa, joten uudelle harjalle ei tullut kuin joku 12 euroa hintaa (kun sammutin osan hankinnasta Verkkiksen palautuksella).
Eri puhdistusteho. Vanhalla tuntui kun suu ei tullut puhtaaksi. Nyt tulee. Vanhalla sai harjata x 2 ja siltikin oli kysymys, että onko suu nyt varmasti puhdas.
Suosittelen lähtemään hammasharjakaupoille, Oral-B:n leluja en enää tähän talouteen osta.
Oletko kokeillut io sarjan harjoja?
En ole kokeillut, mutta vanhemmat ostivat juuri 49,99 euron Oral-B:n ja sanoivat sen olevan parempi, mutta ei hyvä. Esimerkiksi kalliimpikin Oral-B harja on todella äänekäs, ja sen ilmoitusvalo liiasta paineesta harjatessa on todella häikäisevä punainen huomiovalo. Philipsin käyttö tuntuu kuin olisi hellävarainen laite kädessä, liiasta paineesta tulee vibraääni ja laite on muutenkin hiljainen käyntiääneltä. Mielestäni parempi laatu tulee jo tästä ilmi. Pidän myös enemmän Philipsin harjaspäistä, ne putsaavat paremmin kuin pyöreät harjakset. Minulla oli aiemminkin Philips Sonicare 10 vuotta sitten.
Palasin siihen hyvien kokemusten perusteella tuolloin. Sain rahat takaisin 30,00 Oral-B:stä, eli uudelle laitteelle tuli hintaa 12,46 euroa.
Olen todellakin sitä mieltä, että ei kannata Oral-B-halppiksia ostaa. Mutta vaihdoin merkkiä tasan mieltymysteni mukaan ja siksi, että halusin vähän hiljaisemman tuotteen.
Ehkei kannattaisi koko Oral-B:tä brändinä dissata, vaan nyt puhut nimenomaan halvemman pään laitteista.
iO-sarja (ja näissäkin ne ihan alkupään karvalakkimallit kannattaa jättää väliin) on parasta mitä tällä hetkellä on saatavilla. Ja ihan kokemuksesta voin sanoa.
Miksi nuo alkupään iot kannattaa mielestäsi skipata? Itsellä siis io3 ja en kyllä kaipaa mitään extraa tai bling blingiä. Kuitenkin sama moottori ja itse harjaus tekniikka sama kun 3,4 tai 5 kertaa kalliimmissa ioissa. Maksoin itse tuplapakkauksesta 99€ joka on mielestäni oikein hyvä hinta tälle.
Nojoo, toi kolmonen on oikeastaan jo semmonen jossa ei ole rampautettu niitä ominaisuuksia hinnan takia, eli löytyy parempi akku ja hiljaisempi (eri moottori tai voimansiirto?) sekä saa tuon sensitive -tilan käyttöön (jota itse käytän aina). Tästä eteenpäin sitten ominaisuudet lisääntyvät ja kukin voi valita sen mukaan mitä kokee tarvitsevansa. Itsellä iO6, jossa on mm. nopeampi lataus. Toisaalta seiskassa taas pykälää parempi akku jne. Mutta pointti oli lähinnä että nuo iO1 ja iO2 -mallit kannattaa jättää kauppaan, ne eivät tarjoa iO-sarjalle ominaisia ominaisuuksia.
Oral B Io series 6 kuoli 34kk käytön jälkeen. Ei suostu lataamaan itseään enää, valot ei pala, eikä reagoi mihinkään painalluksiin. Takuukin on mennyt umpeen 24kk kohdalla. Edellinen sähköhammasharja toimi huomattavasti pidempään.
Akku on vaihdettavissa ja maksaa Saksan Amazonissa 20-30€ (varmaan saa muualtakin mutta tuolta mä oon niitä ostanut)
Joka tapauksessa elinikä on omankin kokemuksen mukaan vähän heikko mutta hienoa että tuon saa nykyään helposti vaihdettua.
Clas Ohlsonilta saa 2 kpl reilulla kympillä.
Tehdas resettiä viel koittaisi ennen sitä olikohan virtanappia yli 15s pohjassa tms vai oliko kumpikin nappi. Oma virkosi sillä ja alkoi lataamaan ja toimimaan normaalisti.
Kokeilin tehdasresettiä, niin virtanäppäimen valkoinen osa jäi sormeen kiinni. Epäilen, että virtanäppäimestä on mennyt tiiviste ja sisälle on saattanut mennä sitä kautta kosteutta.
Joissakin Prismoissa IO vaihtopäitä poistossa 10€/4kpl. Ultimate Clean ja Gentle Care.
En halua kertoa asuinpaikkaani.
Ajattelin ilmoittaa vain, että jokainen voi halutessaan tsekata oman Prismansa poistokorit.
Pahoittelut, jos tästä joku loukkaantui ja veti huuruun.
IO 5s vai 6s?
Osaako joku sanoa kannattako maksaa 120€ kutosesta vai 90€ vitosesta? Ilmeisesti erona on vain näyttö joka puuttuu vitosesta. Onko tuosta näytöstä jotain hyötyä? Näkeekö siitä latauksen?
Noista saa vielä 10€ cashbackia oralilta joten 70 euron 3s ei vaikuta järkevältä kun siinä ei ole tuota cashbackiä.
IO 5s vai 6s?
Kutosessa on myös parempi paineen tunnistin. Toki jokainen tekee itse omien tarpeidensa mukaan päätökset, mutta itse näkisin tuon hintaeron niin pieneksi, että ottaisin kuutosen. Itsellä ollut kuutonen käytössä parisen vuotta.
"Pienet hintaerot" ovat aian kohtalokkaita. :) Löysin vielä Verkkokauapasta 9:n 180 eurolla ja siitä saisi 20€ takaisin. Eli vain 50€ lisää ja saisi lataavan matkakotelon ja läjän ominaisuuksia...
En tiedä onko se lataava kotelo rakenteellisesti parempi kuin peruskotelo, mutta se on ainakin niin kammottava rimpula, että jos siihen tulee pelkkä lataus lisäksi, niin ite en maksaisi tuosta ominaisuudesta mitään. Oma "sweet spot" onkin juuri tossa kutosessa muutenkin, sen jälkeen tulee lähinnä turhaketta. Toki jokuhan niitä värinäyttöjäkin ym. arvostaa.
Näkeekö IO kutosesta jotenkin akun latauksen? Olisi reissussa välillä kiva kun tietäisi vähän koska pitää kaivaa esiin laturi. Vanhassa pro 3:ssa kun ei tiedä latausta mistään.
Näkee joo näytöstä. Ja mobiili-appista jos sen ottaa käyttöön. Näytön kautta voi myös vaihtaa harjausmoodia ja harjauksen aikana se näyttää harjauksen keston (minuutit ja sekunnit)
Olenko ymmärtänyt oikein sen että IO6:sen lataamiseen käy kaikki vanhojen oralien laturit?
Tää on jännä juttu mutta meillä on 4 tommosta fyysisesti samannäköistä laturia, ja vain yksi (eli todennäköisesti se, joka IO:n mukana tulikin) lataa harjaa. Nuo muut kyllä toimivat vanhempien mallien kanssa normaalisti, mutta IO:ssa harja kyllä sanoo olevansa laturissa mutta varausprosentti ei nouse lainkaan.
Onko niissä eri mallinumero?
Minulla sekä vanha että io6 mukana tullut on type 3757 0,9W.
Meillä on kolme eri ikäistä laturia plus vanha lataava kotelo ja kaikki lataavat io6 harjoja.
Joo, näin sen nähtävästi pitäisikin yleisesti ottaen toimia. En tiedä mikseivät nuo muut laturini käytännössä näin kuitenkaan tee, joten tiedoksi käyttäjälle @Namel että tällainenkin voi olla mahdollista.
Kiitos tästä. Nyt tiedän varmuudeksi ottaa jouluksi mukaan laitteen mukana tulleen enkä luota siihen että voin käyttää toisten laturia. Toki varmaan en tarvi koko laturia mutta kun on uusi vehje en oikein tiedä kuinka lataus kestää.
Aiemmin oli niitä vähän vanhempia Oral-B pro harjoja ja ajattelin ettei ne harjat tästä kummoisemmaksi muutu. Vaimo hankki sitten IO 9 harjat joululahjaksi ja onhan ero kuin yö ja päivä. Ihan levotonta kuinka erilainen harjauskokemus voi olla. Appi ja miljoona modea nyt ovat ihan turhia kuten odotinkin. Suosittelen 5/5
Tuo korkeampitaajuuksinen moottori on kyllä todella iso hyppy vanhanaikaisiin koneisiin. Hyvä hankinta.
Tarkoitatko " vanhempia Oral-B pro " kommentillasi Pro 1 vai Pro 3 - mallia? Minusta ne Pro 1 mallit oli huonoja kaikin puolin, toki parempia kuin manuaalinen hinkkaaminen.
Onko iO3 ja iO 9- sarjojen välillä lopputuloksessa eroja puhtauden tunteessa?
En ainakaan oralb.fi löytänyt tarkempaa tietoa taajuuksista. Kaikissa (iO2 - iO10) luki vain, että mikrovärähtelyä. Onko noissa kaikissa iO-malleissa tosiaan sama taajuus, ja paljonko se mahtaa olla? Akkukestoistakaan en löytänyt tietoa. Jo halvimmassa luki "pitkä akkukesto", mitä en ihan heti usko.
Tällä hetkellä löytyy noin viidenkympin Oral-B Pro 2 2500 -harja, jolle on ilmoitettu 48 800 harjausliikettä minuutissa. Tuo taitaa olla summa, 40 000 sykkivää + 8 800 pyörivää minuutissa. Akkukestoksi on ilmoitettu 56 minuuttia. Kuinka paljon suurempi taajuus iO:Issa on, ja onko kaikissa malleissa lähes tunnin akkukesto? Nykyistä runkoa ostaessa halvoissa malleissa oli hitaan värähtelyn lisäksi vaivainen 25 min akkukesto, mikä ei vanhemmiten ole mukava juttu.
Vanhassa kestää vielä akku hyvin, mutta kumi irtoilee (ensimmäinen pikaliimakorjaus ei kestänyt). Jos nyt pitäisi ostaa uusi Oral-B, niin puuttuvien teknisten tietojen takia pitäisi ostaa joko kallein malli tai sika säkissä. Ensin iO2, sitten palauttaa 30 päivän sisällä, sitten seuraavaa mallia niin pitkään kunnes löytyy värähtelyn ja akkukeston osalta vähintään yhtä hyvä laite kuin vanha runko.
Osaako joku listata iO-malliston taajuudet (ehkä jopa eriteltynä sykintä- ja pyörimisliike) ja akkukestot, tai heittää linkin kunnolliselle speksisivulle?
Edit. Oma veikkaus netin murusten perusteella on:
iO2: 8,8k pyörivää ja 20k sykkivää, akkukesto 14+ pv, eli yli 56 min
iO3-iO10: 10,5k pyörivää ja 45k sykkivää, akkukesto 14 pv, eli 56 min
(vanha Oral-B Vitality Pro: 7,6k pyörivää ja 20k sykkivää, akkukesto 30 min)
(meikäläisen vanha Oral-B Pro 2 2500: 8,8k pyörivää ja 40k sykkivää, akkukesto 56 min)
(Vanha Oral-B Genius 9000: 10,5k pyörivää ja 40k sykkivää, akkukesto 60 min)
(Vanha Oral-B Genius X: 10,5k pyörivää ja 48k sykkivää, akkukesto 56 min)
Jos osuin oikeaan, niin minulle riittäisi iO 3. Siinä olisi jo iO-sarjan paras liike ja yhtä hyvä akkukesto kuin vanhassani. Jos joku arvostaa nopeaa latausta, niin iO7-iO10 latautuvat 3 h vs. muilla yön yli.
Uusien iO-mallien taajuus ei tuossa tapauksessa ole kasvanut niin paljon kuin joidenkin puheista voisi päätellä, tai sitten heillä on ennen ollut joku muutaman kympin vielä hitaampi vanha Oral-B. Vanha Oral-B Genius X on nopeampi kuin mikään iO. Suurin ero lieneekin taajuuden sijaan iO:n uudessa voimansiirrossa, minkä ansiosta uusien äänenvoimakkuus on huomattavasti pienempi ja ääni vähemmän rämisevä/pärisevä.
Edellinen mallia 3772 eli Pro 3. Harja siis täysin toimivassa kunnossa ja muutaman vuoden vanha, mutta eipä tuollaiseen vanhanaikaiseen enää voisi palata.
Siiryin pro 3:sta io6:een.
Harjaustulos on osapuilleen sama.
Io6 on hiljaisempi ja vähemmän rämisevä suussa. Akun latauksen näyttö prosentteina ja harjan vaihtovälin muistaminen on myös ihan kivoja.
Suurin miinus on vaihtoharjojen hinta. Tuplahintaisia verrattuna pro 3 harjoihin.
Akun kesto on pieni pettymys. Käyttää noin 3% minuutissa jos prosenttinäyttö pitää paikkaansa eli noin 33 minuuttia ilman latausta. Mielestäni pro 3 kesti kauemman mutta en ikinä mitannut kestoa. Siinä ärsytti kun akun latausta ei tiennyt ennenkuin oli tyhjä.
Itse tuli aikanaan siirryttyä iO 5 -malliin jostain vanhemmasta Oral-B:stä mutta en rehellisyyden nimissä osaisi erottaa sitä nykyisistä halvemman pään perusmallista. Ainakin tossa hyppy oli valtava, mutta paha tosiaan sanoa miten noi hampaanpesusuorituskyvyn osalta eroaa iO-malliston sisällä.
Ennen ostoa nouta yritin katsella ja oma päätelmä oli että pesu ja nytkytysnopeus on kaikissa IO malleissa täysin sama. Io2 on huonmpi väärän paineen tunnistus mutta muuten pesukokemus on täysin sama kaikissa io mailleissa.
>All models within the iO range (except the iO2) use the same brush motor with the same configuration.
>Models like the 8 and 9 Series do have extra cleaning modes compared to the 3, 4 and 5. But, these modes don’t change the actual cleaning results.
Täällä ollut Philipsin Sonicare DiamondClean 9000-sarjalainen käytössä ties miten pitkään, mutta tuli sitten saatua ilmaiseksi Oral-B:n iO 8, joten "pääsi" vertaamaan näitä keskenään.
Ja itselle tuo iO 8 on täysin käyttökelvoton laite. Pääongelma on se että harjaosan varsi on ihan hillittömän paksu, ja siihen on lisäksi vielä pitänyt laittaa typeriä koloja, jotka haittaa tuon mörkylän saamista tiiviiksi huulia vasten. Lopputuloksena se että hammastahnat aina leualla. Ongelma mitä en ole ikinä millään muulla harjalla kohdannut.
Jotenkin tuntuu uskomattomalta että Oral-B:n kärkipään laitteissa käyttömukavuus on niin heikolla tasolla Philipsiin verrattuna. Ja vieläpä aika typeristä syistä. Oma suu ei myöskään ole mitenkään erityisen pieni, päinvastoin (kaikki viisaudenhampaat on paikallaan, koska niille on tilaa hyvin), ja silti tuo iO:n harjaosa on älytön.
Johan on ongelmat. Paras olemassa oleva hammasharja on "käyttökelvoton" :D, huumoripalsta näemmä. Harmi vaan kun iO on tehokkaampi kun Diamond jos haluaa minimoida mm. hammaskiven muodostumisen. Kannattaa ehkä vielä opetella käyttöä.
Valitettavasti tässä ei ollut yhtään mitään huumoria. Ainoa vitsi (huono sellainen) on tuo harjaosan paksuus. Oikeasti kuvittelin pääseväni korvaamaan tuon jo vähän vanhemman Philipsin kehutulla iO:lla.
Tämä ehti olla useamman viikon käytössä, mutta ei kyllä jää käyttöön.
Hammaskivi ei ole ollut myöskään ongelma, eikä oikeastaan mikään muukaan tuon Philipsin kanssa, joten se saa nyt jäädä käyttöön kunnes akku siitä joskus lopulta lahoaa.
Ihan samanlaiset kokemukset io:n harjasta. Lisäksi kun runko on sileä niin on melko liukas pideltävä käytössä. Aikaisempi oral b versio oli paljon ergonomisempi.
Omasta mielestä IO:n harja ja runko on täydellinen ergonomialtaan. Kaikki muu tuntuu vanhanaikaiselta.
Kastelli
