Keskustelua selainten mainos-, ja yksityisyysestoista
Kyllä, eli mitenhän tämän saisi muotoon, jota AdAway ymmärtäisi, eli host-muotoon?
Koodi:
xx.xx.fi
yy.yy.fi
Eli tekstitiedoston sisältö pitäisi saada yo. muotoon?
Jonkun pitäisi muuttaa sen sun puolesta. :) Toinen vaihtoehto on että muunnos hoidetaan scriptillä joka parsaa ylimääräiset merkit pois. Helpointa on vaihtaa koko AdAway toiseen sovellukseen. :)
Koodi:
xx.xx.fi
yy.yy.fi
Ei onnistu. Jos AdAway on hosts pohjainen tapa, en jaksa nyt tarkistaa mutta mainittiin tuolla edellä, niin ei siihen saa näitä pyytämiäsi. Tai saa mutta varmaan väkisin ängettyä mutta ne A) ei toimi, tai B) jos toimii ne jotkut siellä olevat xx.fi muodossa olevat osoitteet estetään hosts tyyppisessä ratkaisussa sitten kokonaan, eli et sitten pääse ollenkaan ko. sivulle. Eli joidenkin pelkkien elementtien tms. ei onnistu hosts (ihan nimensä mukaisesti) pohjaisessa kankeassa ratkaisussa, vain kokonaiset osoitteet. Sorry.
Tuo B-vaihtoehdon kaltainen ongelma on saattanut toisinaan vaivata - esim. en pääse mobiilista joillekin lentotarjoussivustoille, kun tulee uudelleenohjaus joka ilmeisesti on sitten blokattu tai jossain määrin. Joudun kiertämään toista kautta haluamalle sivulle tarkastellakseni tarjouksia.
Harmi homma, tuo AdAway on tähän asti ollut niin simppeli ja maksuton. On blokannut mm. Forecan sovelluksesta ja (vapaavalintaisesta) selaimesta mainokset pois.
Kapsin infopläjäys selvensi host-tiedoston toimintaperiaatetta, joskus suuri apu sivustostasi oli myös Windowsin virranhallinta-asetusten säätämiseen ja varmaan pariin muuhunkin ongelmaan. :comp:
Kokeileppa Blokadaa, se on myös ilmainen ja vieläpä avointa lähdekoodia.
Joskus hyvistä asioista joutuu maksamaan. AdGuardista on joskus tarjouksia, ollut ainakin, josta tullut hankittia elinikäiset lisenssit. Ollut joka ruplan arvoinen, vai millä valuutalla ne tulikaan ostettua. Toimii niin Androidissa kuin Windowsissa :D
FilterLists on kätevä palvelu jos haluaa noita filttereitä itse lisäillä. AdAwaylle ei kyllä näyttänyt olevan nopeella vilkasulla suomalaisia listoja tarjolla.
Eikö se host -tiedosto ole ihan tekstipohjainen (txt) tiedosto ilman tiedostopäätettä? Näin ainakin windows -maailmasssa.
Kyllä. Hosts tiedostoa ei pitäisi käyttää mainosten estämiseen muutenkaan, koska sen iso koko voi hidastaa koko käyttistä. Sen lisäksi koko toimintatapa on varsin tehoton johtuen siitä ettei hosts-tiedostolla voida estää yksittäisiä elementtejä.
Näin. Vain tiettyjä nettiosoitteita tai siis www-sivua pystyy estämään. Mulla oli aiemmin käytössä host -tiedosto mainostenestoon, mutten tähän uusimpaan sitä viitsinyt laittaa.
Miksi iso hosts-tiedosto hidastaisi koko käyttistä? Nimen muunnosta voi toki hidastaa.
38291 tietuetta hosts-tiedostossa Kubuntussa ja en ole huomannut mitään hitautta käyttiksessä. Nimen muunnos taitaa toimia hitaammin kuin ilman lisäyksiä. Tein kolme namebench-testiä. Tyhjällä ka. 152,15ms ja lisäyksillä 193,57ms. Eli taitaa hidastaa vähän yli 20%. Päätin kokeilla huvikseni ja ei mainostenestoon ole, kun on uBlock käytössä, voisi ehkä käyttää vain malware- ja tracker-listoja. Malwarestakin varmaan suurin osa jää Googlen Safe Browsingiin, joka on muistaakseni käytössä Firefoxissa mulla.
Olet oikeassa. Sekoitin sen fonttien kanssa (jossa liian iso määrä todella hidastaa vähintäänkin käyttiksen käynnistymistä).
Hosts tiedosto hidastaa selainta, koska selain jotuu joka kerta käymään listan rivi-riviltä läpi mihin haluttu osoite pitäisi resolvata. Joka tapauksessa kuten jo sanoin hosts-tiedostoa ei kannattaisi käyttää mainosten estämiseen.
Sekin riippuu siitä miten hosts-tiedoston käyttäminen on toteutettu käyttöjärjestelmässä. Jos se lukee tiedostoa rivi riviltä, niin sitten kestää kauemmin, mutta voisihan se luoda tietueista hashmapin, jolloin haku on nopea. En tiedä miten se on yleensä toteutettu. Jos testini pitivät paikkansa, niin sitten se varmaan toimii niin kuin sanoit.
Yritin etsiä miten se on Linuxissa toteutettu, mutta aika paljon koodia selattavana, niin en jaksanut alkaa sen enempää selaamaan.
:happy:
Windowsissa riittävän suuri hosts tiedosto lyö koneen täysin polvilleen, jos DNS-asiakas -palvelu on päällä. Tuo mainitsemasi hosts tiedosto on vielä kovin pieni/sopiva. Ja sinulla ei ole DNS asiakas palvelua, ei ainakaan Microsoftin Windowsiin tekemää).:tup:
Kävin tässä muutama kk sitten pelastamassa kaverin koneen takaisin eloon. Kone oli käyttökelvoton hosts tiedoston kanssa, jossa yli 600 000 riviä.:facepalm: Hän oli päivittänyt/asentanut koneen Windows 10:een, ja vanhasta tottumuksesta ottanut wanha hosts tiedostonsa käyttöön (ja HostsMan -ohjelma hakemaan aina lisää*) ja muistaakseni vasta ensimmäisen uudelleenkäynnistyksen kanssa suuren hosts tiedoston otettua käyttöön, tuli ilmi, että Windows 10 ui kaulaansa myöten t-e-r-v---a----s------s------a.:dead:
Ei muuta kuin vikasietotilaan (koska kone oli niin jumissa ettei Palveluihin päässyt, eikä auttanut kuin aina niin reipas "virtanappi pohjaan" ratkaisu). Sitten regeditillä DNS-asiakas palvelu pois käynnistymästä** ja koneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen kone toimi normaalisti järjettömän kokoisesta hosts tiedostosta huolimatta.
Jos asia kiinnostaa, niin Googlella kyllä löytää asiasta tietoa. Suuri hosts tiedosto on ollut DNS-asiakas palvelun kanssa ongelma jo XP:n ajoilta asti. Mutta tosiaan, vaatii oikeasti massiivisen hosts tiedoston. Se mikä on riittävän suuri, niin en osaa sanoa (netin keskusteluista löytyy muka suurena, naurettavan pieniä), mutta puhutaan todella suurista.
Yhtä totta on, että DNS-asiakas palvelun sammuttaminen poistaa nämä ongelmat (mutta voi osaltaa aiheuttaa muita, tosin harvemmin***:vihellys:). Ne joita kiinnostaa, kokeilkoon suurien hosts tiedostojen kanssa, nykyajan nopeilla koneilla, ottakaa joku todella massiivinen.
Itse suosin tietenkin nykyään, että DNS-asiakas on päällä, ja hosts tiedostoon ihan jotkut välttämättömimmät, jotka eivät niinkään liity ketjun mainosten estoon koska niille on paremmat/toimivat ratkaisut.
* Hänellä oli muistaakseni Hostmanissa asetus, että mitään vanhaa ei poisteta, kerran listalla, aina listalla, siksi näin suuri.
** Windows 10:ssa DNS-palvelun tilaa ei voi enää muuttaa Palveluiden kautta, vaan on käytettävä rekisterieditoria: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache ja sieltä 'Start' arvoksi 4 (4 = palvelu pois, 2 = palvelu käytössä)
***HUOM! Tämän hosts asian mieleen tuominen oli kyllä hyvä asia, sillä sain idean vilkaista oman koneeni DNS-asiakkaan riippuvuuksia, ja kas A) Huomasin ettei minun DNS-asiakas palvelu ollutkaan päällä!:vihellys: Mistä kokeilusta lienee, tämän keissin aikana en ole kokeillut. B) Mutta katseltuani riippuvuuksia, sain idean, että nyt löytyi syy, miksei Windows 10 1903 esiversiossani toimi Windows Sandox (Windows-eristys).:rofl::happy:
Saako Ublock Originin jotenkin helposti blokkaamaan Facebookin feedistä mainokset?
En tiedä mitään Facebookista, koska en käytä, mutta pitäisi olla helppo poistella turhat elementit uBlockilla. Eli klikkaa sen ikonia ja valitse se "pipetin" näköne työkalu, sitten voi valita elementin, jonka haluat blokata, oikeaan alareunaan ilmestyy ikkuna, painamalla "Preview" nappia näet häviääkö mitään tärkeää vai turhake. Sitten tarvittaessa "Create" ja se tekee valmiit skriptit ja blokkaa tulevaisuudessa valitun elementin, taikka sit "Quit" jos sattu painaa ohi tai häviää jotain tärkeää ja kokeile uudestaan.
Vähän ajan päästä onkin sitten ihmeissään arpomassa kun sivu ei toimi kunnolla mikä niistä tuhannesta blokista sen aiheuttaa.
Aikoinaan kun pääsi mainokseneston kanssa leikkimään oli alkuun niin täpinöissään estämässä vähän kaikkea että kävi juuri niin. Ottanut erkkikään enää selvää mikä johtuu mistäkin. Jos olis tiennyt mitkä estot on purettava koko töhöily olisi alunperinkin jäänyt tekemättä joten osaamisesta ole mitään hyötyä.. Viisas ei ikinä joudu ongelmiin mutta tyhmä ja ahkera on tuholainen ikuisesti, noin vapaasti lainaten. Se höpinöistä, ahkeruutta loppuun asti välttäen toimiva hoki streemi näyttää löytyneen.
No joo tuollahan toki voisi kokeilla. Joskin mietityttää että hajoaako sitten jotain Facebookista kuten tuossa yllä Holotna juuri sanoo.
Omia töhöilyjä korjaamallahan sitä parhaiten oppii. :D
Ei tuolla pipetillä kuitenkaan mitään hirveitä tuhoja voi tehdä kun ne kaikki kuitenkin tallentuvat "minun suodattimet" -välilehteen, niin käy tyhjentelemässä sieltä sit jotain jos sivu hajoaa.
Tosiaan, ne menee "My filters" tabiin tonne Addons asetuksiin ja se oikein time stamppaa ne (ja laittaa mistä osoitteesta sen teit), joten helppo myöhemmin käydä poistelemassa kyllä. Tehty todella käyttäjäystävälliseksi itseasiassa, aika vaikea mennä mokaamaan lopullisesti.
Ja sehän tekee ihan elementistä sen eston, eli eipä se pysty oikein muualla tekemään mitään pahaa.
Jos ei näillä mainokset lähde, niin ei sitten mitenkään xD
Vasta äskettäin lisäsin nuo AdGuard setit mukaan, ei mitään dramaattisen suurta muutosta etenkin "Spyware filterin" kanssa, aika paljon tulee kahteen kertaan kun on tuo fanboy ultimate, mutta kyllä sieltä myös omasta takaa löytyy, AdGuard Annoyances lista on kyllä ihan hyödyllinen. AdGuard base filter on siis se versio missä ei ole easylist mukana, muuten tulisi todella paljon turhaa mukaan kahteen kertaan.
Onko kellään ollut ongelmia tuon Nano Defenderin kanssa? Lisäsin uBlockin rinnalle ja tuntuu toimivan ok, tosin en ole testannut sivuja joilla on paljon mainoksia yms. sontaa
Nano Defender
Vuosien käytön jälkeen tajusin vasta nyt että ublock origin sisältää monta eri modea. Very easy mode, Easy mode, Medium mode ja hard mode.
gorhill/uBlock
Tuohan alkaa jo yksinään olla melko pätevä lisäosa selaimeen. En aivan vaan täysin ymmärtäny että mitä nuo modet oikein tarkoittaa ja miten nuo eri modet on käytössä.
Miten näitä customoituja filttereitä voi tehdä nykyään? Ennen pystyi katsomaan ainakin vanhalla adblockilla mitä asioita se blockkasi tietyiltä sivuilta ja sen mukaan tehdä sopivia poikkeuksia jotta sai videot (ruudut, katsomot, yms) pyörimään.
Itse ainakin kaipaan viaplayn ja viafreen palveluihin näitä customoituja poikkeuksia jotta pystyisi katsomaan lyhyet koosteet ilman mainoksia yms. Onko mahdollista?
uBlock originillakin pystyy kun avaa loggerin niin näkee mitä kaikkea sivu lataa ja mitä filtterit blockaavat. Pystyy tekemään loggerin kautta omia sääntöjä, mutta en silti menisi lupaamaan että noiden säätämisellä saa ruutua tai katsomoa toimimaan ilman mainoksia.
Itse olen aina saanut PiHolen kautta mainokset blokkaamalla ihan hyvin toimimaan ruudun ja katsomon ilman mainoksia. Veikkaan että niiden tunnistukset koskee vain noita selainlisäosien tapoja estää mainoksia, eikä DNS blokkaaminen jää niiden haaviin.
Pitääkö piholeen lisätä itse jotain osoitteita vai lähteekö ruudun ja katsomon mainokset ihan filtterilistoilla?
Joo piti lisäillä, laitoin ohjelmia pyörimään ja seurasin lokeja ja pistin kaiken blokkiin mikä näytti mainosdomainilta, ne oli muistaakseni melko helppo erotella muista.
Pystytkö pistämään listan jakoon?
Ei ole harmi vaan tallessa niitä enää, käytän nykyään pfsensen tarjoamaa blokkeria eikä ole tullut sille edes vielä laitettua kuntoon noita kun on ollut vähällä noiden katseleminen.
Millä saa helposti poistettua raivostuttavat "Haluatko ilmoituksen, kun jokin tärkeä uutinen julkaistaan sivuillamme?" tyyppiset ilmoitukset pois?
Kun vastaa Ei, niin se on ei siihen olemassa olevaan sessioon asti, seuraavalla kerralla kysytään sitten taas uudestaan. Ovat pahempia kuin mainokset.
Kokeiles mennä chrome://settings/content (asetukset -> lisäasetukset -> sisältöasetukset) ja laita ilmoitukset pois päältä
@Eli4s kiitos. Pitää kokeilla. Onko Firefoxiin myös joku vastaava?
Sori, jostain syystä oletin käyttävän Chromea :D
Firefoxissa asetukset -> tietosuoja ja turvallisuus -> oikeudet ja sieltä käy ilmoitusten asetuksista estämässä uudet lupapyynnöt.
Uusimmissa uBO RC buildeissa:
Add Energized Blu Go as stock multipurpose list · gorhill/uBlock@0991a11
AdroitAdorKhan/EnergizedProtection
Blu Go (sisältää)
Core List + Spark + 1Hosts, 280blocker, AdGuard Mobile Ads Filter, Mobile Specific & AdGuard Spyware Firstparty, AntiPopAds, CoinBlocker Domains List, EasyPrivacy, Malware Domains Just Domains, NoTracking, Spam404, Unified Hosts and URLVIR
Samsung television softat (Netflix, Areena jne.) ja internetyhteys lopettaa toimintansa jos tuo Blu Go käytössä. Blokkaa noita *.samsungcloudsolution.com osoitteita.
Lisäosaa uBlock Origin ei ole varmennettu käytettäväksi Firefoxissa ja on otettu pois päältä.
Muilla tullut tänään tolleen ja lähti itekseen veteleen?
Onkohan siellä jotain ongelmia...
Mozilla Firefox -keskustelu
Mielenkiintoisinta tässä on mielestäni se, että Mozilla käytti hätäpäivitykseen tuota "tutkimusosiota". Kai tuo sitten arvioitiin niin pahaksi mokaksi, että pakko oli toimia heti jollain tavalla.
E: Sinänsä kyllä aika vaarallinen moka, koska esimerkkinä Firefoxissa toimivat mainosblokkeri lisäosat ja antivirus lisäosat eivät toimineet, joten se osaltaan heikensi tietoturvaa. Toisaalta, jos tuota tutkimusosiota ei ole sallinnut, niin joutuu odottamaan varmaan "virallista" päivitystä!
Kuten jo aiemmin mainittiin, niin tuolla Firefox threadissa on kyllä ohjeet...
Esimerkiksi manuaalisesti asentamalla: Mozilla Firefox -keskustelu
Taikka sitten aktivoit toviksi Studies systeemin ja asentaa automaattisesti taustalla.
Tällä lähtee toimimaan:
About:config -> xpinstall.signatures.required FALSE
henkka313
