Keskustelua tietokoneen ilmanvaihdosta.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TomiN
Tässä hiljattain kotelon vaihtaneena Corsair Graphite 780T mallista Phanteks Enthoo 719 koteloon, tulin pohtineeksi. Minkälaisella ilmanpaineella yleisesti on hyvä kotelon ilmanvaihtoa pitää?
Nyt kotelon vaihtaneena tuli lisättyä myös 3x120 Phanteksin tuuletinrykelmä pohjaan ja tämähän piruvie pitääkin aikamoista mekkalaa, verrattuna vain aikaisempaan. (Melunlähde aikalailla vain Arctic liquid freezer 360 AIO)
Tuomassa ilmaa sisälle:
Tuulettimia edessä: 3x 140 Arctic P14 Pro
Alhaalla : 3x120 Phanteks reversed
Viemässä pois:
Takana ylhäällä: 1x140 Arctic P14 pro
Kotelon yläosassa 3x120 Arctic 12 AIO:ssa kiinni.
140 tuulettimet ovat atm aikalailla minimikierroksilla automaattisesti. n 700-850rpm. Vielä siedettäviä ääniä.
Tuo Phanteksin 120 setti taas, säädettynä toimimaan samaan tapaan reagoivana kuin CPU:n jäähdytys ja kyllähän tuo hurisee siihen tahtiin, että hulluksi meinaa tulla. Ainakin AIO saa ollakin reaktiivinen, koska näköjään Shader compilessa. CPU:n lämmöt pomppaavat nopeasti 95c, jos jäähdytys minimissään. Heti kierroksia nostattaessa rasituksessa enempi. Pysyy lämmötkin siedettävässä 80c tätä compilea tehdessä.
Peleissä sitten, lämmöt järjestään alhaisemmat, n50-60c (Äänekkäämmällä setillä.) (Hiljaisella 65-75)
Nyt pohdin, onko tuo järkevää, jos ilmaa sisääntuovat tuulettimet ovat lähes minimillä ja ulos vievät sitten reagoivat lämpöön ja ääni kovenee, vai aiheuttaako tämä mahdollisesti ilmiön, jossa pöly kerääntyy nopeasti koteloon.
Pahoittelut sekavasta tekstistä ja kiitos vastauksista jo etukäteen.
-Tomi
kuvassa noi puhaltavat ilmaa pihalle?
mitä tuuletinkäyriin tulee niin imo turha säätää kotelotuulettimia cpu lämpöjen mukaan 9800x3d kanssa (200w+ prossut sitten erikseen), esim oma 9800x3d+LF3 on 850rpm lämmöistä/rasituksesta riippumatta ja hyvin on riittänyt. kotelotuulettimet taas säätyy fancontrolilla gpu hotspotin mukaan.
joko säätäisin kotelopörisijät omalle korvalle sopivalle max rpm ilman curvea tai jos haluaa idle/rasitus säädöt niin fancontrolilla lisää puhuria gpu lämpöjen mukaan, pelkkä cpu jäähtyy idle nopeuksilla kunhan aion tuulettimet riittävillä rpm ja kotelotuulettimet ei ole nollissa. mikäli et halua käyttää fancontrollia tms softia niin yksi vaihtoehto säätää kotelotuulettimia biosissa emon sensorien mukaan (riippuu emosta monta näitä on ja missä) tai jos emo tukee erillistä anturia niin kiinnittää semmoisen mieleiseen kohtaan ja säätää kotelon lämpötilan mukaan.
tuo koppa ei kaikista ilmavin näytä olevan etupaneelin osalta mutta uskoisin että 3x140mm edessä riittää enemmän kuin hyvin tuon kokoonpanon jäähdyttämiseen, pohjatuulettimet tosin helpottavat kunhan säätää sopiviksi.
edit: pientä hienosäätöä
Säädä se aio:n pumppu pyörimään jollakin tietyllä miellyttävällä nopeudella vaikka kokoajan, sehän se siellä todennäköisesti hurisee. Nesteellähän kestää jonkin aikaa lämmetä, jos vain pumppu pyörii tarpeeksi nopeasti.
Sisälle tuovat ilmaa, muistin väärin tuon tuulettimen mallin :)
Phanteks M25 Gen2 120 mm PWM DRGB tuuletin, valkoinen, 3 kpl 33,99
Kiitoksia vastauksista, katsotaan, miten tykkää kotelotuulettimet curvesta, jos hotspotin mukaan pyörisivät.
Laita tuo takatuuletin myös puhaltamaan ulos kerta on noin paljon tuulettimia puhaltamassa sisään, että osa näytönohjaimen tuottamasta lämmöstä poistuu kotelon takaosasta ulos.
AIO:n tuulettimet ei tule säätyä prossun lämpöjen tahdissa, vaan nesteen lämmön mukaan tai kiinteillä kierroksilla.
Jeps, tämänhän tajusin itsekin vasta äskettäin. Insinööritouhua :D . Kuvastakaan katsomalla, aluksi sitä tajunnut. Kunnes nyt sitten avasin kotelon ja mietin että mikähän tässä nyt on. Ei pitäisi väsyneenä tehdä asioita :x3:
Millaisin AIO nopeuksia käytettä noin suunnilleen? Mulla on 15-20% (phanteks clasier one)
Kokeilemallahan se selviää, mutta kannattaa mielestäni kokeilla missä kohtaa tuulettimet eivät ole rasittavan kovalla ja siitä tiputtaa sitten sopivalle tasolle ja jättää siihen. Tietysti pitää katsoa, että worst-case skenaariossa ei lämmöt pääse nousemaan liian korkealle.
Lähinnä sitä haen että millaisia säätöjä teillä on noin suunnilleen?.
Laitoin nyt +200mhz curven pois biosista ja All core negative -20 asetukset. Eli vakiokellot ja alivoltituksella. Nyt pysyy viileänä ja hiljaisena automaagiasetuksilla. Pohjan tuulettimet säädin pyörimään 7-900 välissä riippuen lämmöistä.
AIO säädettynä biosista "Silent" moodilla ja lämmöt rasituksessa eri testeillä (Pelit,AIDA64,3dmarkin eri testit) max 66. Pelatessa yleensä lähemmäs 55c.
Ah, hiljaisuutta. Tuo takatuulettimen sisälle puhaltaminen ilmeisesti sekoitti koko pakan kokonaan ja pöhisi sen takia entistä enemmän..
Jännä myöskin huomata, että muuten samat asetukset, mutta tuo +200mhz asetus nosteli automaattisina ilmeisesti jännitteitä sen verran, että lämmöt huitelivat pahimmillaan 90-92c vaikka ei primeäkään ajettu.
Nyt muistit vaihdettuani ja ajeltuani maltillisella alivoltituksella. On toiminta tuntunut hieman smoothimmalle, kuin ylikellotettuna. Taidan pitää nuo asetukset hetken, kunnes taas intoutuu kiristelemään eri asetuksia..
kun keksitään pyörää uudelleen. Tässä emolevyltä otettu painoa rutkasti pois. Painava siili on rungossa kiinni. Olettavaa että kontakti on loistava cpu:n.. kuvassa ei näy mutta takapaneelissa tuttu taka tuuletin siiltä vasten.
tämä siis poistaa lämmön melko suoraan kotelosta. Luulisi vähentävän turbulenssia mitä tapahtuu eri tuulettimista ja blockeista mihin ilma törmäilee.. Mitähän raati on mieltä tällaisesta. Äkkiseltää näyttää siistiltä.
Näytönohjainkin mukavan kaukana ratkaisusta.
En kannata.
Tuossa on myös tehty suorituskykyä haittaava ratkaisu pätkäistä nuo lämpöputket toisesta päästä, kun samantyylisessä 30€ ratkaisussa nuo on täyspitkiä ja alumiinirivaston sisällä..
Onneks nykyään monissa koteloissa on aika optimi määrä tuulettimia poislukien just noi kaikikista halvimmat mallit eli ei juuri tarvitse miettiä ilmanvaihtoa paremmaks
Haavanlehti
