Kiinalaiset Eber/Webasto/Planar diesel-lämmittimien kopiot (kokemukset, asennukset ym)
Autotavara.com:ista tilasin diesel-lämmittimen 30.11.2022.
Piti tulla tammikuun lopussa, tai helmikuun alussa.
Pari sähköpostia laittelin, ja ei ollut vehje saapunut 15.3 mennessä niin purin kaupan.
Lupasivat hyvittää välittömästi, mutta ei ainakaan vielä ole tullut suoritusta. Voihan tossa pari päivää mennä että näkyy masterin kortilla...
Edit: hyvityskin tuli, eli kaikki ok.
Autotavara.com:ista tilasin diesel-lämmittimen 30.11.2023.
Mulle tuli nyt 3kk sitten tilattu lämmitin. Ilmeisesti tulee laivarahtina, niin toimitusajat on todella pitkiä.
Onko kokemusta Hallava/Nordkapp merkkisistä lämppäreistä? Onko samaa tavaraa kuin nämä muutkin vai onko laatu parempaa? Retkipakuun olisi lämppäri tulossa ja mietin planar vai tällänen..
Mulla Audissa ollut nyt toista talvea tuo hallava/nordkapp. Hyvin on skulannut.
Hommasin Vevorilta 5kW lämmittimen mökille ja pikaisilla testeillä toimii mukavasti. Tarkoitus olisi laittaa ulkopuolelle lämmitettävästä tilasta, johon kotelo lämmittimelle. Aluksi mietin että otan tuon lämmitettävän ilman ulkoa, mutta silloinhan tuo tulee pakokaasujen seasta sekä pitää myös lämmittää, joten tuohon koteloon sisältä tuloilma ja sitten toinen putki puhallukselle sisäänpäin.
Tuohon koteloon hommasin sisäpuolelle tällaista ääni/paloeristeeksi: https://meluton.fi/wp-content/uploads/2022/10/Rouheet_190329_095334.pdf Osaako joku sanoa, onko tuo materiaali miten tehokas palokatko, jos tuon lämmittimen kanssa tulisi ongelmia? Pakoputken läpivientiin pitää varmaan ainakin laittaa jotain palovillaa, mutta mitenköhän tuo muuten riittää?
@eakin laita se pakoputki menemään kotelon ulkopuolelle ja korvausilma kotelon sisältä. Pakokaasuhan nousee ylöspäin. Lisäksi noihin pakoputkiin saa myös jatkopaloja.
Joo korvausilma kotelon sisältä, mutta jostainhan sitä ilmaa sinnekin on päästävä ja eikös se ole paras ottaa seinän läpi lämmitettävästä sisäilmasta?
Kotelon sisään ajattelin vielä varuiksi kokeilla laittaa palovaroittimen, koska ei ihan 100% luotto näihin Kiinan ihmeisiin ole. Sisätilaan häkävaroitin ja vielä vaahtosammutin oven viereen
Ja pakoputki sitten kokomatkalta alaspäin. Kondenssivettä tulee vähintäänkin riittävästi.
Pieni jatko voi olla vielä ok, mutta kannattaa pitää mielessä pakopaine, sitä ei parane liikaa kasvattaa, yllättävän pienestäkin alkaa kaasujen lämpö nousta liikaa.
Ei vuotoriskillisiä jatkoja kannata kun pakoputkea saa halaumana mittanaan. Vastapainetta taas voi kompensoida huoltovalikosta muuttamalla puhalluksen ja polttoaineen syklien suhdetta. Käytännössä kun liika vastapaine kun vähentää puhalluksen määrää.
Itsellä 3m pakoputki tiiliseinässä putkikiinnikkeillä lämmönluovuttajana S-mutkin laskostettuna viettäen kokomatkan alaspäin ennen ulos menemistä. Aika paljon saa enemmän lämpöä talteen.
Aika paljon saa mennä pieleen ennenkuin näistä saa häkää sisälle. Pakoputken liitos ja pakoputken kunnon kanssa kun on huolellinen. Se häkävaroitin on hyvä kuitenkin olla. Palo ja sisätila kun on täysin omansa. Ja näiden kanssa hölmöilyt on enemmän pakoputken kanssa olleita. Nämä paljon turvallisempia kuin ne hallilämmittimet missä ei ole ollenkaan pakoputkea.
Polttoon menevän imuilman suhteen näen että sen paikka riippuu haluaako ilmanvaihtoa. Jos haluaa tehostaa ilmanvaihtoa niin sisältä. Jos taas haluaa ettei imetä sisätilaan kylmää ilmaa niin ulkoa ilma. Palotilaan menevässä ilmassa ei väliä vaikka pakoputki olisi aika lähelläkin.
Ihan en tätä ymmärtänyt? Jos imuilman ottaa sisältä, lämmittää ja johtaa takaisin sisään niin miten se tehostaa ilmanvaihtoa? Eikö tuo ole sama kuin autossa kierrättää vaan sisäilmaa? Ja jos ottaa ulkoa, niin dieseliä menee enempi lämmittämiseen mutta tulee raikkaampaa ilmaa sisään?
Laitteessa on kaksi imu-ilmaa kun siinä kaksi eri tilaa erotettuna toisistaan. Ohut putki polttamiseen käytettävä ilma ja toinen imuilma on iso aukko koneen päässä lämmitykseen. Puhuin siitä pakoputken vieressä olevasta ohuesta polttamisen imuilmasta. Jos otat siihen ilman sisätilasta niin korvaava ilma tulee jostain muualta rakunnukseen josta syntyy ylimääräinen ilmanvaihto.
Se että puhaltaisit pelkkää lämmintä sisälle hukkaa hitosti energiaa. Järkevää vain jos tarvii kuivata tilaa. Saman verran jo jonkin verran lämmitettyä ilmaa kun pitää poistua/vuotaa tilasta jollei se kierrä lämmittimeen takaisin. Eli oletus oli että lämmityspuolen imu ja lämmön puhallus molemmat olisi rakennuksen/ajoneuvon sisätilaan. Tällöin lämmitetään vaan lisää jo lämmitettyä ilmaa. Ja aikasemmassa viestissä oli kyse "Combustion air intake" et otetaanko ulkoa vai sisältä. Sillä saa jonkin verran ilmaa vaihtumaan sisätilassa jos otetaan sieltä. Mutta pitää huomioida ettei tilan paine saa erota ulkoilmasta ettei tule käyntihäiriöitä. Esim. myrskyisellä kelillä voi tuuli saada paineroja. Luotettavimmin laite toimii kun isot sisälle ja pienet ulos kuten ajateltu. Se onko koteloinut ulkopuolelle tai sisälle itse laitteen ei muuta asiaa.
Webasto ja kiinalaiset niin kopioita toisistaan että osatkin käy ristiin.
Nyt on laite asennettu ja hienosto toimii. Ainakin nyt parilla 10min koekäytöllä käynnistyessä tulee hieman diesel tai jotain käryä huonetilan puolelle, onkohan tuolla jotain tehdasrasvoja jotka alussa käryää vai mitä kautta tuonne voisi hajua päästä? Ulkona taas missä boksi+pakoputki en havaitse mitään erikoisia tuoksuja. Koittelen nyt polttaa tunnin/pari tuota ja testata taas viikon päästä. Jos tuo jatkuu niin pitänee viritys purkaa ja alkaa selvittämään asiaa...
Häkämittari on sisätilassa ja se ei ole noussut nollasta.
Ainakin nuo autoversiot käryää ensimmäisillä poltoilla ihan hitokseen ennen ku tehdasrasvat käryää pois.
Tuli aika paljon netistä katsottua näitä, aika yleistä tuntuu olevan tuo pieni dieselin pölähdys käynnistyessä lämpimän ilman seassa. Tyyppivika ainakin vuodot tulpanhatun tiivisteiden välistä ja tuon bensasyötön reunoilta. Vois varmaan nuo kohdat ainakin jollain silikonilla tiivistää
Meikä on tapellu oman satkun vevorin kaa ny kuukauen päivät ku musta tuntuu että kone ei toimi täydellä teholla...
Inframittarilla ku mittailen ulostuloputken ritilää nii lämpötila pyörii siinä 70-75 asteen hujakoilla... Onks se normaalia vai pitäskö lämpötila olla suurempi?
Kyl siit kuuluis saada ainakin tuplasti irti tota verrattuna, jos siis itse polttimen lämmöt olet mitannut. Oletko kokeillut säätää sellaista kuten "altitude"? Sitä numeroa muuttamalla saat polttoaine/ilma seos muutettua suuntaan tai toiseen
Oon siis mittaillu siitä ulostulon haitariputken päästä, ite haitariputki on lyhyenä ei levitettynä pitkäksi...
Tuo malli on aikalailla perusmalli ja tuollaista säätömahollisuutta en ole suppeissa valikoissa huomannu...
e: reklamoin ekan laitteen ja Vevorilta lähettivät uuen samanmoisen mutta saman lämpöstä ilimaa tuli siitä uuestaki laitteesta...
lueppas käyttöohjeet läpi, toi korkeus vedenpinnasta on aika olennainen toiminto vaikka kuinka vanha onkaan (porukkaa kun käyttää näitä esim vuoristossa missä ohkasempi ilmakerros yms yms)
eläppä huoli, pikkasen aloin tutkimaan laitosta ja jokin siellä kertoo liekille että ei tarvi niin lujaa palaa...
kone atomeiksi ja alumiinikennon yläpuolelta löyty lämpötila anturi, pistin rst prikan anturin ja kennon väliin - laite kasaan ja päälle.
aikasemmin 6 teholla (1-6 asteikko) kone puhalsi ulos 70-75 asteista ilmaa, nyt kun prikka paikallaan lämpötila 6 teholla nousi 104 asteeseen...
pitää jatkaa tutkimista et mikä sinne oli paras "prikka"... järettömästi anturiahan ei kannate huijata koska sit löpön syönti kasvaa kohtuuttomasti.
Sattumaako?
Oma "8kw" lämppäri on vielä matkalla puolasta, ehkäpä ensiviikolla pääsee testailemaan nouseeko savut laitteesta vai tallista:D
Jos tällaista laitetta ottaa paketista, tankkaa ja käynnistää olohuonessa sellaisenaan niin eiköhän Darwin hoitaa hommansa.
Tiiliseinän ulkoasennuksena varsin hankala saada tuhoa aikaan.
Oikein mietittynä kiinteät asennukset esim halliin käy, mutta täytyy olla tiivistemassat pakoputken osille, oikeat läpiviennit että palava materiaalia ei pääse pakoputken lähelläkään, ja tärkein että pakoputki täyty olla alaspäin suuntainen alusta loppuun ettei kerry kondenssi tukkimaan pakokaasujen kulkua. Ja lopeta se tubettajien "pakoputken lämpöjen talteen otto" vitsailu, 25mm pakoputki saa olla maksimissaan 2m pitkä, 30mm putki hieman enemmän
Tämmöstä varoittelua tänään.
Typerää varoitella noiden ostamisesta, jos ongelmat johtuvat siitä ettei osaa asentaa sitä lämmitintä.. Kannattaisi ennemminkin todeta, että asennuta jollakulla, joka osaa, jos itse et osaa ilman ohjetta.
Vaihtoehtoisesti, jos haluaisivat olla hyödyksi, niin voisivat tehdä noihin yleisiä ohjepaketteja suomeksi, joissa käytäisiin läpi sudenkuopat, jotka pitää ottaa huomioon ja jotka on johtaneet onnettomuuksiin....
Itse asiassa kerrankin aivan asiallista varoittelua eikä mitään "jos käytät voit joutua maksamaan satatuhatta vielä vainajanakin" -tyyppistä pelottelua.
Eikä tuossa edes varoiteta ostamasta vaan väärästä käyttötavasta ja virheellisestä asennuksesta.
Suurin osa ostajakunnastahan ei pyöri tekniikkaorientoituneella nettifoorumilla.
Itellä tämä tulee lämmittämään puurakenteista, finnfoamilla eristettyä tilaa.
Mietinkin tässä että jos patterin laitan väliin nappaamaan pahimmat lämmöt pois pakarista, ulosviennin eristää ensin satasella metalliputkella täytettynä palovillalla ja palourtsit metilliputken ympärille nii jokhaa se riittäis hillitteen koko mökin syttymistä 🤔
Homma kusee todennäköisesti patterin aiheuttamaan vastukseen. Pitäisi olla mahdollisimman hyvin virtaavaa putkea lyhyenä.
Eipä sen jäähdyttelyputken tarvitse olla niin ohutta pilliä, pistää vähän paksumman mutkkille jokusia metrejä ja kokeilee, miten jäähtyy.
Se kannatttaa huomioida, jotta putkeen kertyy sitten todennäköisesti vettä. Ja jos menee yläviistoon, niin sitten se on siellä..
Seinän läpi systeemi, jossa 2 putkea päällekkäin. Sisemmästä pakokaasut ulos ja ulommasta palotilan ottoilma sisään. Tällöin ulommainen putki ei lämpene liikaa..
Ihan asiallinen varoitus/huomautus. Halpakiinakaupasta kun tilaa sen hinnat alkaen -mallin, niin ei normaalilla kuluttajilla ole minkäänlaista kokemusta ja osaamista arvioida esimerkiksi polttoaineletkujen ja sähköjohtojen materiaalien soveltuvuutta ko. käyttökohteeseen. Eihän kukaan ammattitaitoinen "joka osaa" edes suostuisi asentamaan tuollaista, kuin korkeintaan jollekkin kaverille, koska ei voi luottaa siihen, että laite olisi turvallinen edes oikein asennettuna.
Ja tottakai se Suomessakin myyty kiinalämmitin voi olla vaarallista paskaa Löydä vaarallinen tai vaatimusten vastainen tuote mutta tässä tilanteessa on se merkittävä ero, että vastuu tuotteesta on myyjäyrityksellä.
Jos itse tekisin pakolämmöntalteenoton, niin järkevimmältä tuntuisi esim 120 mm IV-putki hieman litistettynä. Eli mahdollisimman suuri lämmönluovutuspinta-ala ja pieni virtausvastus.
Mutta ensin pitäisi mitata se pakolämpöenergian määrä. En oo vielä yhtään tutkimusta nähny missä se mitattaisiin, että onko koko hommassa edes mitään järkeä. Pistetty vaan joku vesipatteriviritys kiinni ja pintälämpötiloja mittaamalla todetaan, että ompa tehokas ja hyvä
Olen noin 500l polttanut löpöä Kiinan pöhöttimessä. En ole mitannut, mutta arvioin noin 10% tehosta menevän pakoputkella harakoille. Itse kyllä suosittelen senkin hyödyntämistä, mutta tosiaan kondenssin huolehtiminen on tärkeää. Pakokaasun jäähdyttäminen on siitäkin näkökulmasta järkevää, että sen jälkeen höngän voi viedä vaikka PVC-letkulla pihalle.
Jos on tarve saada mahdollisimman pieni virtausvastus, niin mikä perustelu on litistää iv-putkea, kun silloin sen poikki pinta-ala pienenee ja virtausvastus kasvaa?
Eikö se pinta-ala pysy samana. Kuuma kaasu pysyy vain lähempänä jäähdyttävää putken seinämää kun ei ole enää ympyrän muotoinen.
Tuli hommattua tuon ketjun lämmitin: Muut - 8 kw diesel-lämmitin
Eikös noissa ole tuo termistaatti tuossa kontrollerissa? Kai tuon kontrollerin piuhat voi katkaista ja jatkaa noita piuhoja pitemmäksi? Tarkoitus laittaa lämmitin lämmittämään mökkiä, lämmitin tulisi mökin ulkopuolelle ja kontrolleri mökin sisäpuolelle, jotta mittaa lämmön oikein.
Myös tuo afterburner kontrolleri kiinnostaa, mutta ei vissin ole tuon laitteen ecun kanssa yhteensopiva?
Ei ole tarvetta saada mahdollisimman pientä virtausvastusta. Lämmön siirtyminen pitää olla mahdollisimman suuri, ja mikä tahansa virtausvastus, joka ei haittaa lämmittimen toimintaa, on tarpeeksi pieni.
Jos alkuperäinen pakoputki on 20 mm, ja litistät 120 mm IV putken vaikkapa yhtä paksuksi, sen poikkipinta-ala on silti 972 % suurempi kuin pakoputkella.
Putki litistetään juurikin @Viliz03 mainitsemasta syystä, eli kuuma kaasu on lähempänä putken pintaan, jolloin lämmön siirtyminen haluttiin paikkaan on tehokkaampaa.
Tuli kans tilattua sama laite ja siinä tuli noin 1m jatkojohto mukana pikaliittimillä niin ei tarvitse katkoa johtoa.
Hyvä huomio, ihmettelinkin mihin tuo johto menee, oli melkein 2m pitkä ni saa hyvin lisäpituutta kontrollerin sijoitukselle.
Testit tallin uumenissa jatkuu...
Ns vakiona mun peruskone antaa ulos n.75 -80 asteista ilmaa 6 teholla (tehosäätö 1-6), mitattuna haitariputken ritilästä...
1 rst prikka lämpöanturin ja palokennon väliin, 100-105 astetta 6 teholla.
3 rst prikkaa 85 astetta 3 teholla.
Oikia suunta 🤩
Oikia suunta 🤩
Miten päädyit siihen johtopäätökseen, että koneessasi on vikaa, kun aiemmassa viestissä epäilit tämmöstä, sait reklamaatiosta uuden samalla tavalla toimivan tilalle, ja että oikea tapa "korjata" tämä vika on huijata polttokammion lämpöanturia niin, että koneesta tulee about tuplatehot vakioon verrattuna (6. teho 80 C vs 3. teho 85 C)?
No lähtökohtasesti mietin että 8kw teholla laite pitää kyllä parempaan pystyä... Tuttavalla pikkasen eri malli mut samanmoisia 8kw vevoreita ja mainitti että hänellä ei kestä kättä pitää ulostulo putken edessä ku polttaa... Itellä taas pysty pitään kättä mennen tullen palatessa eikä polttanu yhtään...
Sit yksikertasena ihmisenä vertasin laitosta 1,6kw tehoiseen kuumailmapuhaltimeen, kuumailmapuhallin polttaa samantien käen rakolle kun tämä monen kertaisen tehon omaava laitos ei tee sitä sinne päinkään...
Se että onko korjaustapa oikea, en ota kantaa mut jokinhan on sitä "liekkiä" koneessa säätää ja tuumailin että varmaankin juurikin tuo lämpötila-anturi kun niitä varaosinakin saa, tuumasta toimeen, laite osittain palasiksi ja kokeilemaan...
En tiiä miten tuo 8kw teho lasketaan mutta jos kaikki nää "vevorit" toimii samallalailla kun tää mun vakiona nii tämän ku oisin tienny, ois laite alkujaanki jääny ostamatta... Liian tehoton omaan käyttöön...
No tähänhän on hyvin yksinkertainen selitys. Se 8 kW on hattiwatteina, eli hatusta keksitty joku luku, että ihmiset ostaa mielummin sen, kuin saman hintaisen ja saman tehoisen, missä lukee 2 tai edes 5 kW. Laitetaan siihen päälle vielä keinotekoinen alennus, niin kyllä myy. Todella yleinen markkinointikeino kiinankaupoissa, ei sillä, etteikö täällä Suomessakin näy.
Olisin aikanaan ostanu Suomesta lämmittimen, täällä on ainakin kaks yritystä, jotka on erikoistunut noita ilma- ja nestelämmittimiä maahantuomaan. Ne vaikuttaa ainakin päällepäin siltä, että niissä on vähän katottu parempia osia ja ohjaimia mitä jossain random kiinakaupan hinnat alkaen -malleissa. Mutta jätin ostamatta kun kummallakin on kuluttajansuojalain vastaisesti ihan täysin ympäri vuoden samat valealennukset. Jos meinataan joka tapauksessa kusettaa, niin otan sitten sen halvemman kusetuksen.
Sen lämmittimen tehon voi about laskea. Litran dieselin poltto tuottaa noin 10kwh lämpöä, niin jos lämmitin ei lorottele palamatonta dieseliä ympäristöön, eli ei ole märkää lätäkköä, eikä tolkutonta dieselin hajua, niin kulutuksesta voi laskea tehon.
Oikia suunta 🤩
Siinä taitaa olla omat riskinsä, kun laitteen lämpöanturia siirtää kauemmas kennosta.
Ainakin kannattaa olla palohälyttimet, palovakuutukset ja vastuuvakuutukset kunnossa.
Jos nuin alkaa miettimään, niin riskihän se on aamulla herätäkkin... 🤷🏻‍♂️
Itsekkin eilen testasin omaan kiinalämmittimeen tuota prikkaa lämpöanturin alle, laitoin ihan normaalin m6 prikan siihen kun sellainen sattui ensimmäisenä kouraan ja kyllä se vain tuntui toimivan kun omassa on 10-portainen säätö niin täysillä tosiaan puhalsi 80c ja prikan laiton jälkeen 100c, vakion 80c saikin sitten jo 7 asetuksella. Totesin muokkauksen varsin toimivaksi koska tarvittaessa saa vähän enemmän tehoa irti ja se että onko se paloherkempi kuin ennen en ota siihen kantaa, mutta en kyllä jättäisi tällaista pöhistintä vahtimatta päälle edes vakiona.
Katselenvaan
