Kissat, nuo universumin hallitsijat ja ihanat karvapallerot
Annoin pennulle viikko sitten ehkä vähän liikaa ruokaa kerralla ja se päätti syödä kaikki homeltamalla. Kävi sitten vessan ovelta oksentamassa ne vessaansa :D Suhteellisen siisti 13 viikkoiseksi pennuksi.
Bengaleita kaksi itsellä...
Vittumaisia kisuja kun ei saa suihkussa olla rauhassa ja saunassa on kaksi kattia sylissä koko ajan.
Tosin olen tässä vuosien aikana oppinut että laitan lasten muoviseen vannaan lämmintä vettä niin kissat puljuttelee siellä sen ajan että saa olla edes suihkussa rauhassa :)
Bengaleista joskus monta vuotta sitten haaveilin. Kaunis kissa. Rodussa muistaakseni abessinialaistakin taustalla mikä näkyy samanlaisena ryhdikkäänä olemuksena ja pään profiilina. :love:
Ocicatit on samantyyppisiä luonteeltaan ja osin myös ulkonäöltään (täplät) kuin bengalit. Rodun taustalla on abya, siamilaista ja amerikkalaista lyhytkarvaa. Itselläni on kaksi tällaista veijaria.
Bengalissa rotuna minua häiritsee se, että rodun luomisessa on käytetty leopardikissaa (eettisyyskysymykset). Sama ongelma on savannahissa. Bengalit ovat kyllä todella kauniita kissoja.
Jos meinaat hommata, niin jaa kokemukset! Alkoi itseäkin kiinnostaa, kun tuo vessojen tonkiminen ei varsinaisesti ole lempipuuhaa. Oma katti on vielä niin "prinsessa", että menee vessaan vaan puoliksi sisälle ja kirmaa karkuun heti kun hommat on hoidettu.
Tässä kokemuksia! Toimitus saapui perjantaina, eli kiitettävän nopeasti Ranskasta saakka. Oli helppo alustaa toimintakuntoon ja aluksi kissat ujosteli hieman. Kuitenkin jo samana iltana toinen, eli tämä vessastaan tarkempi kissa uskaltautui toimilleen uuteen paikkaan. Kissa on pieni, eli n. 4kg kokoinen tapaus, joten tuotoksetkin on sen mukaisia. Vessassa on oletuksena 7min timeri jonka jälkeen se kippaa pissat/kakat alla olevaan säilytysastiaan. Pienemmällä tuo 7min toimi ok, mutta kun toinen isompi (noin 7kg) meni pissalle niin hiekka ei kerennyt paakkuuntua tarpeeksi nopeasti ja osaksi tahrasi kipon seiniä. Nostin ajan 15 minuuttiin ja sen jälkeen homma toiminut ok! Kumpikin on nyt siis parissa päivässä oppinut käyttämään uutta laitosta ja vanhalle paikalle ei ole juurikaan käyttöä. Otin toisen vanhoista kipoista kokonaan pois ja jätin vielä siirtymäajaksi toisen backupiksi, mutta näillä näkymin sekin lähtee suhteellisen pikaisesti poistoon.
Sen kummemmin ei hajuja tule kuin mahdollisesti nro 2 hädästä koska pitää tuo 15min timeri olla käytössä. Ehkä tuokin ongelma saataisiin viilattua pois jos kokeilisi eri hiekalla joka paakkuuntuu nopeammin. Kun pissat/kakat siirtyvät alla olevaan säilytykseen, ei hajuja enää ole, joten se toimii erityisen hyvin! Tosiaan perjantaista asti ollut nyt käytössä ja vielä ei ole tarvinnut astiaa tyhjentää.
Oma kisse tulee aina viereen/kainaloon/jalkojen väliin nukkuun ja aamusta sit änkee naamalle ja peiton alle :love:
Alkaa vaan jalka puutuun vähän, kohta pakko laittaa kisse viereen ja vaihtaa adentoa :beye:
Itsellä ei ole kissaa kun varmaan hukkuis jonnekkin tänne paskan sekaan mutta kokeillaan sitten kun joskus omilleni muutanu. Mutta tutulla on pari kissaa joista pienempi on sellainen että yleensä piilossa on mutta vanhempi poika on oikein mukava. Meikäläisen syliin useasti tullu ja nuoleskellukki.
Ja yksien naapurien kissa pyöri pari kesää sitten täällä ja sisälläkin pari kertaa kävi mutta koska pitivät sitä vapaalla niin se sitten katosi johonkin, liekkö joutunu ilveksen suuhun tai auton alle mutta ei sitä koskaan sen jälkeen näkyny.
Tai sitten se vaan kuoli. Vanhempien suht iäkäs kissa kanssa katosi yhtenä talvena. Keväällä se löytyi jäätyneenä ulkorakennuksesta. Ilmeisesti oli ulkoillessaan saanut jonkin sairauskohtauksen ja se oli siinä. Harvinainen katti kaikin puolin. Ei koskaan purrut tai raapinut ketään tahallaan vaikka arka olikin. Ja se oli ainoa kissa jossa olen koskaan nähnyt laumahenkeä. Arka kun oli, niin muut kissat ympäristöstä jahtasivat sitä, mutta annapa olla jos joku omasta perheestä oli näköpiirissä. Silloin rohkeus pomppasi heti katosta läpi ja isommatkin katit saivat huutia.
Kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta laitteelta. Laita raporttia vielä parin kuukauden päästä, kun on pidemmän ajan kokemuksia laitteesta
Täytyy ensin myöntää että en ole koko ketjua kahlannut lävitse, joten pahoittelut jos tämä on jo täällä mainittu, mutta meidän kissat ainakin aika nopeasti paitsi oppivat käyttämään myös tykästyivät tähän "vesiputous" / virtaavan veden juoma-astiaan. Löytyy esim. Zooplussasta:
Edit: olen noin 2x viikossa purkanut tuon osiin, pessyt lämpimällä vedellä ja täyttänyt (kylmällä). Pysyy hyvässä kunnossa. Kissat myös tykkäävät siitä että vesi virtaa ja "pysyy tuoreena". Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä ettei tuonne kannata lisätä vettä ns. lennosta vaan tekee sen sitten samalla kun purkaa osiin ja puhdistaa.
Mikäli jostain syystä ei jaksa vaihtaa tuota vettä se alkaa kyllä pitämään ns. hörppivää ääntä mikä ei (imo) ole kovin hyväksi pumpulle. Eikä varmaan kissoillekaan jos vettä ei vaihdeta tarpeeksi useasti. Tuo aktiivihiili suodatin on ihan hyvä juttu. Kesällä astiaan voi kerääntyä hieman hyönteisiä, ympäri vuoden hieman ruokaa sekä karvaa kissoista. Eli minusta tuo muutaman kerran viikossa pesu (ei mene montaa minuuuttia) on ihan perusteltua.
Kissat on kissoja ja tekevät kissojen juttuja, mm. matot ovat välillä kurtussa ja sänky myllätty jne. Sitten välillä sattuu menemään hieman yli; eilen illemmalla kotiin tullessa oli eteisen lattilla täysin tuusan paskaksi revitty uusi talouspaperirulla, koko 5-metrinen eteisen lattia paperisilpun peitossa. Toi oli kaivanut rullan naulakon alle jääneestä avaamattomasta muovipaketista ja pitänyt hauskaa. Siivoamiseen meni hieman aikaa mutta eipä ihme kyllä vituttanut yhtään, enemmänkin nauratti :D Kuvaa en tajunnut tällä kertaa ottaa. Kyseessä about 5-vuotias leikattu narttu.
Meidän Jetillä on tapana laittaa häntä jalkojen välistä mahan alle kun nököttää pidempään paikoillaan. Häntä asettuu nätisti jalkojen päälle ja muodostaa nätin spiraalin vatsanahkoja vasten. Tiedä sitten onko tarkoituksena pitää häntä lämpimänä kun nuo piiskat on usein aika jääkalikoita :p
Niin, kuvasta tuli heti mieleen, ennen tekstin lukemista, paleleminen. Ihan ystävällisesti varmistan, että eihän pikkuista palele? :rolleyes:
Käsittääkseni Sfinx/Sphynx pärjää hyvin "normaalissa huoneen lämpötilassa", mutta itse kun olen vilukissa eli villasukat vuoden ympäri, kauhulla muistelen joitain tuttuja joilla on lämmintä hädin tuskin 20 °C, :dead:
zooplussalla laitteen hinta 27,99€ ja minimitilausarvo 29€ :facepalm:
Kuvassa 10 vuotias ruuti muutama vuosi sitten.
Ei tuon pitäisi palella kun sisällä on +22. Lisäksi on kämppä täynnä pesiä ja pattereita minne pääsee lämmittelemään mutta ihan mielellään tuo kulkee ympäriinsä.
Meidän Burma, creme. Tuli Tanskasta uljaaksi siittäjäkissaksi, mutta mieluummin olis tappanut kaikki ;). Sattumalta just etittiin kissaa ja käytiin hakemassa pois kun oli roskikseen joutumassa kun oli käyttökelvoton. Hieno sukupuu, Doctor Zivago nimeltään eli Wiggo eli Vikkula eli Veikko. Kuinka paljon kissat voikaan kehrätä? Olihan se alussa vähän levoton mutta hyvin meni kun yhdessä sitten tuumittiin missä ne rajat on ja kuka määrää niin sen jälkeen on ollut nykyään n. 8kg rakkautta. Nää on sellaisia lihaksikkaita... okei on se vähän pulleakin nykyään (vähän aikaa sille tuli rescue-kora aktivointileluksi ja hyvin toimii). Ei ollut nyt kun filmikameralla näppäisty kuva.
Ja kyllä. Tykkää nukkua jalkojen päällä/välissä/jalkopäässä.
Lisäys: Myöhempien tietojen mukaan oli lisääntynyt.
Muinaisessa egyptissä pidettiin caracaleja eli aavikkoilveksiä lemmikkeinä.
Tarkemmin tutkiskeltuna taitaa caracalin suosio olla nykyäänkin kasvussa, lähin vertailukohta on ilmeisesti kesy servaali. Mahtaisi kääntää katseita jos tällaista kissaa taluttaisi valjaissa:
:D
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8C.jpg
Tässä on joku muu eksoottinen kissa kaverina, servaali?
Pentuna.
Ja isomman kissan saaliina.
Jeh, oma bengalikin ainakin sen pari kertaa viikkoon oksentaa, jos on liian kauan (yli 12h) saamatta märkäruokaa niin ahmii semmosta tahtia ettei pysy sisässä.
Niin nimenomaan näin juu, jos kisu on ollut pitkään syömättä niin erittäin normaalia että ne hotkii tolkuttomia määriä kerralla ja sitten oksentaa ne pois. Mutta yleensä syövät kyllä sen yrjön sitten jälkeenpäin. Kai se on joku evoluutiojuttu, mennään yrjöämään osa pois ja syödään myöhemmin.
Oma kissa oksentelee harvoin vaikka sillä on koko ajan ruokaa tarjolla
Juuri sen vuoksi kun ruokaa on koko ajan tarjolla. :)
Kaikilla se ei ole mahdollista, esim jos on vaikka yksi kissa joka on ottanut tehtäväkseen tyhjentää kaikki ruokakupit tyhjiksi. ;) Tai märkäruoka menee nopeasti pilalle tms. (kaikki eivät voi jättää raksuja saataville).
Itse aloitan aamulla niin, että kisut saavat ensin märkäruokaa vain sellaisen pienen hiiren "lihojen" kokoisen annoksen. Sitten aamutoimien jälkeen (kissojen ruoka on siis tietenkin aivan ensimmäinen toimenpide) annan lisää. Näin oksentelu on todella harvinaista. Samoin on kaikkien pidempien taukojen, eli kun ruokakupit ovat olleet pitkään tyhjinä, jälkeen. :)
Kissat ovat suuressa viisaudessaan huomanneet järjestelyn edut, ja hyväksyvät sen. Mutta aamulla ei välttämättä tarvitsisi kelloa, koska kisut kyllä ovat tarkkoja ruoka-ajoista :rofl:
Kaikki kissat tekevät noin.
Ai, ei meidän kaksi muuta vaan. Toinen osaa syödä sopivan määrän kerralla vaikka ruokaa olisi tarjolla loputtomasti ja toinen syö kyllä itsensä ymmyrkäiseksi, muttei oksenna. Kyllä oman kokemukseni mukaan tämä on ihan kissakohtaista, veteleekö sapuskaövereitä vai ei.
Muoks. Niin ja meidän kolmelle kissalle on siis ruoka-ajat, koska yhden ahmatin vuoksi ruokaa ei voi pitää koko ajan tarjolla.
Hei. Aikoinaan etsiessä tietoa parafiiniöljystä, jäi mieleen väite ettei kissan nielemisrefleksi toimisi sen kanssa tms. oudon kuuloista. Onneksi asia ei ole ajankohtainen, ja toivottavasti näin pysyykin, mutta asia jäi häiritsemään. En kuitenkaan löytänyt enää ko. kirjoitusta.
Itse olen toiselle kissalle joutunut joskus antamaan parafiiniöljyä (tiedetään, ei saa antaa pitkiä aikoja, estää ravinnon imeytymisen jne.), enkä muista että nielemisen kanssa olisi ollut minkäänlaista ongelmaa. Kunhan jaksaa antaa pienen pieniä määriä, ja rauhassa ennen kaikkea (jos mahd.).
Onko teillä kenelläkään mielikuvaa, liittyykö parafiiniöljyn antoon jotain erikoista kissan nielemisessä?
Mikä kuivaruoka on hyvä kissalle, jolla on ummetusta? Hyyskän vierestä löytyy välillä pieniä pyöreitä melko kovia paskapalloja.
Nyt on Royal Canin Regular appetite control sterilized kuivaruokaa, mutta ei vaan ole toiminut. Ruokaöljyäkin tullut suihkuteltua nappuloiden päälle ja ei toimi enää sekään.
Kissa harrastaa ylensyöntiä ja bulimiaa eli välillä ruuat on pitkin lattioita..ei kun tietenkin yleensä matolla. Pelkkä sisäkissa ja laiska. Tietysti paha ummetuskin voi laiskottaa ja sen takia tuota ruokaöljyä lisäilen, että ei mene ihan mahdottomaksi tilanne.
Muistelisin, että aikaisempi ruoka oli jotain Royal Caninin karvanpoisto kuivaruokaa niin toimi paremmin, kun ei ne nappulat tainnut olla erityisen hyviä niin ei niinkään maistunut.
Yritin tuolta Zooplussasta katella kuivaruokia niin ei hyvää päivää miten paljon kaikenlaista, mutta nähtävästi merkkituotteen laihdutusruoka ei asiaan toimi, kun kissa syö niitä kuin sika.
Meillä kissalla on aina nappuloita (Pure Natrural Sterilized tällä hetkellä. Mustista ja mirristä tulee ostettua nappulat) käytettävissä ja aamulla saa palan sydäntä ja illalla puolikkaan pussin kaupan Gourmettia. Eihän tuo laiha ole, sisäsisäkissa. Koiran aktivoi kissaa kivasti niin sualikin toimii. Oksennus tulee joskus jos lihassa on ollut "laatuongelmia". Liha ja pussiruoka on ollut se pää herkku, joten nappuloita menee sitten välipalana. Pateita meitin kissa ei syö eikä halpiksia kuin sattumalta.
Meitin kissoilla on päädytty antamaan kolme kertaa päivässä isompi määrä märkäruokaa ja sitten vain yöksi raksut niin ei ole enää ollut kellään kolmesta vessa ongelmia.
Onko muilla muuten kovassa käytössä nuo reitittimet kuten täällä?
Mulla oli joskus aikoinaan kuuro, valkoinen kissa joka tykkäs nukkua aina stereovahvistimen päällä kun se kävi lämpimänä. Ihan sama mitä pelas tai tykitteli kajareista niin toinen vaan tassu silmien päällä nukkui menemään. Sitte joskus kun pelit menivät vituiksi ja ragetus alkoi näppäimistöä tai pöytää lyömällä, niin kisse heräsi tärähdykseen, katteli hetken ympärilleen ja taas jatkoi unia :D
Meilläkin on kissa (½ venäjänsininen / ½ pyhä birma) joka aina hakeutuu lämpimiin paikkoihin nukkumaan, nyt talvikaudella pattereiden päälle tai niissä roikkuviin kissanpeteihin, kesäisin taas vahvistimen päälle tai auringonvaloon. Kolme muuta eivät niinkään ole lämpimien paikkojen perään.
Tämmönen hankittiin muutama kuukausi sitten zooplussalta, mutta yksikään neljästä kissasta ei ole oppinut tuonne putkeen menemään, nukkuvat vain tuossa päällä.
Muistakaa sähkövehkestä sähköiskun vaara. Esim. jos tulee jostain syystä vaikka ykät, niin luulisin siinä olevan vaaran mahdollisuuden.
Kenenkään muun kissat kantaa pehmohiiriä juoma-astiaan? :3
Mistähän moinen voisi johtua?
Väittäisin että leikki / etsii huomiota. Meillä esim. kissa useasti tuo "suosikki lelunsa" (hirtetty [kaulan ympärillä naru] mollamaijan tapainen pehmokissa missä pitkä naru) suussa kantaen eteen ja kiehnää ympärillä kun haluaa että hänen kanssaan leikittäisiin. Ei kylläkään (onneksi) yritä ruokkia tai juottaa sitä (eli ei kanna ruoka tai juoma-astialleen).
Yleensä sitten on erikseen "pesä" alue mihin raahataan monesti kaikkea kivaa mitä löytyy (sukkia, leluja, karkkipapereita ja muuta) esim. sohvan vetolaatikko /sängyn alle tms. mihin myös monesti mennään turvaan kun pelottaa (meillä kun ovikello soi ja tulee vieraita).
Meillä toinen kisu kantaa lempparihiirujansa sänkyyn (vain tietyt hiiret). Siis on saattanut vaikka yöllä tuoda mun viereen. On jotenkin superhellyttävää kun kissan rakas lelu löytyy siitä mun vierestä kun herään. On kisuille normaalia enemmänkin hellyyttä, huomiota yms. tiedossa.:)
Maailman parhaita eläimiä. :love:
Johonkin/jonkun asian pyytämisestä.
Tässä on meillä herralla aika selvä pyyntö päästä parvekkeelle, kun oven edessä maataan milloin missäkin asennossa, kunnes palvelijat älyävät auttaa. Jos ei meinata tajuta, naukaisulla pyydetään kiinnittämään huomiota tähän asiaan. Myös sohvan selkänojalle kiipeäminen, parvekkeen ovesta ulos katsoen ja sitten palvelijoihin päin naukuminen tuskin jättäisi kenellekään vieraallekaan epäselväksi että parvekkeelle nyt pitäisi päästä. :joy: Tuon yritän ottaa jossain vaiheessa videolle, on sen verran mainiota selittämistä.
Pitäisi kai tännekkin omasta kisusta laittaa kuvaa... Mutta mustasta kissasta on aika vaikea saada järkevää kuvaa otettua, useimmiten lopputulos on vain musta täysin tunnistamaton karvapallo keskellä kuvaa (Laku on oikein osuva nimi siis tässä tapauksessa).
Kyllähän sitä ikääkin alkaa kisulla olemaan kiitettävästi kun 20 vuotta näkyy lasissa, alkaa pikkuhiljaa kuntokin heikkenemään kun pienimmätkin hyppelyt täytyy mallailla huolella ennen kuin uskaltaa loikata.
Huvittavinta tuossa kissassa on että siltä meni 17 (SEITSEMÄNTOISTA!) vuotta ennen kuin se oppi omatoimisesti tulemaan syliin anomaan rapsutusta.
Pennuille tuodaan näemmä ahkerasti ruokaa :)
juissimies
