Kitaran soittaminen
Tuossa motussa on muuten vain yksi kuuloke out jos sillä on merkitystä (vrt noihin muihin).
Motussa vielä muuten plussa Loopback ominaisuudelle, mikä ei taida edelleenkään olla itsestäänselvyys audio-interfaceilla.
Kätsy ominaisuus kun sattuu tarttemaan ja harmittaa ominaisuuden puute silloin kun sitä tarvitsisi :p
Mitäs se tarkoittaa?
Nauhoittaa kaiken mitä koneella menee, ilman säätöä/piuhajumppaa.
Esim. 1) DAW auki ja plugari päälle, youtube auki ja sieltä tausta pauhaamaan ja DAWiin tämä kaikki äänittyy raidalle. Ei tartte koittaa etsiä toimivaa youtube lataajaa.
Esim. 2) Teet plugarista esittelyvideota soundeineen. OBS Studio vaikka käyntiin ja Amplitube 5 tai vastaava standalone. Äänilähteeksi OBS:ään Motu loopback ja saat siitä videon jossa näkyy mitä teet ja audio tulee suoraan soitosta.
Esim. 3) Joskus tartti naisääntä puhumaan tiettyjä juttuja. Löysin jonkun sivun jossa demona pystyi kuuntelemaan eri äänillä kirjoitettua tekstiä, mutta vain maksullisena versiona pystyi tallentamaan. Loopback kehiin ja DAWiin nauhoitti sen.
Ok. Kuulostaa kätsyltä jos tuollainen tarve tulee.
Miten muuten saa youtuben ja daw:n soimaan samaan aikaan? Mulla ainakin daw (asiolla) hiljenee heti kun laittaa selaimen auki. Vai pitääkö tuo toteuttaa wasapilla tai jollain muulla kikalla?
AIka pitkälti kait audio-interfacen ajureista kiinni. Näitä mitä mulla ollut, aiemmin eli M-Audio M-Track 4, M-Track Eight ja nyt Motu M4, ei ole koskaan ollut mitään vaikeuksia usea
äänilähde samalla. Eli vaikka Guitar Prosta taustaa samalla kun TH-U:lla soittelee päälle tai youtube taustalla, tai EZdrummer standalone puskee komppia samalla kun TH-U standalonella soittaa.
Scarlett 2i2:lla myös onnistunut. Esim. Thu Bitwigissä tai Reaperissa päällä tai joku synaplugi ja youtubessa jonkin videon päälle soittelua.
Kappas. Alkoi kiinnostaa niin sieltäpä windows ääniasetuksista löytyikin täppä jolla asioasia ratkesi ja ääniajuri jakaa interfacen toimimaan useammassa ohjelmassa. On oletuksena eksklusiivi modessa eli täppä veks ja tuubit toimii. Laitan kuvan jos joku vaikka painii aiheen parissa joskus:
Voihan olla että jotkut driverit toimii valmiiksi shared tilassa mutta ymmärtääkseni asio on oletuksena exclusive.
En ole juurikaan tarvinnut tuota mutta hyvähän se on tietää jos tarve iskee.
Quad Cortexilla ei tarvinnu ainakaan tehdä mitään. Joku windows-ajuri sisään, laite USB:llä kiinni ja voi soitella Youtube-pätkien päälle.
Ei varmaan hirveesti apua :D muoks. ah, en päivittäny sivua ennen postausta, ongelma ilm. ratkennut.
P.S eilisilta Jammun kanssa. On tuo ihan makea peli nyt huollon jälkeen. Vähän kankea venyttää muihin soittimiin verrattuna, joutuu tekemään vähän niin kuin enemmän töitä isommissa bendeissä, mutta muuten kyllä mukava tatsi. Ja soi droppi D:ssäkin vallan mainiosti. Melkein mukavampi kuin tuo LP droppiviressä, vaikka koitin säätää ja laittaa kieletkin LP:hen niin, että kestäis vähän matalampaa virettä.
Jännä kyllä, että tuossa lienee vähiten kuumat mikit mun kitaroista ja jotkut noista mun metallisoundeista parhaimmillaan (ja vähän niin kuin siistimpiä soittaa) tuon kanssa. Alan melkein uskomaan sitä joidenkin puhetta, että ei liian kuumaa mikkiä kitaraan, kun vahvari- / soundipäässä voi säätää.
Hienoa että jamu heräsi henkiin. Omassani on JB tallassa ja on oikein kiva. Toi kuumuus pitää kyllä paikkansa, mulla oli Schecter jossa duncanin blackoutit, kauhea jyräys niissä eli hidasta riffiä jyskytti mielellään mutta nopeat ja irtonaiset takerteli eikä nuotit irronneet toisistaan. Vähän samaa vikaa oli Horizonissa jossa duncan distortionit. Tuntuu että keskilämmin humppari toimii ainakin mulla parhaiten ja styrkkarigaini vaan sopivaksi. Riippuu tietysti mitä musaa ja soundia tavoitellaan.
Edit. muistinkin että tuli tehtyä videokin tuosta mikkihommasta mutta unohdin laittaa sitä minnekään. (Esp m2, Yamaha Pacifica 612v, Fenix Les Paul, Schecter Hellraiser jossa kahdet eri mikit). Emg setti oli niin hiljanen että sen vuoksi aloin tutkimaan. Vedin keskitempoista random riffiä samoilla gaineilla tuossa.
Oon muuten viime päivinä soitellut niin että soundeja rakentaessa jättänyt vahvistinsimulaation kokonaan pois. Todella hyvää ja käyttökelpoista saa aikaan.
Siis ihan vaikka RAT simu ja siitä suoraan kaappisimuun ja sitten hiukan EQ:ta perään maun mukaan.
Kuinkakohan monta nauhoitetta on niinkin tehty että vedetään vaan joku härpäke tiskiin ja se on siinä. Ainakin se ikivanha Zoom 9002 soi DT:n Pull Me Under puhtaana soundina,
kuten myös Satrianin "Crying". Rockman vedettiin varmaan puoleen kasarihevihiteistä suoraan tiskiin.
No tämähän kiinnostaisi myös kuulla. Laitapa näytettä :thumbsup:
Tässä nyt pari viimestä coveria. Kehitysideoita ja muuta voi pistää jälleen. Tosiaan nyt pyrkinyt siihen, että coverit ovat "omaa tasoa" ja sitten treenaan erikseen kaikkea uutta tekniikkaa ja vaikeampaa biisiä (myös akustista), mut siis ei oo ku muutama biisi "työn alla" kerrallaan, pysyy järki. Kaikesta en tee covereita jatkossakaan vaan ihan jotai pätkiä joistai biiseist esim soolotreeniä tai muuta. Kansalaisopiston kitarakurssikin alkoi ja sieltä tuli heti Stratosphere tekniikkavinkkeineen työn alle, kullanarvoinen tuo kurssi kyllä.
Nyt taas veivaillut noita samoja niin paljo, että sitä alkaa "kyllästymään", joten on pakko vähä muokkaa setlistaa. Living After Midnight toi taas iloa tekemiseen kun tuntu että plektra vaan jumittaa eikä mikään suju. Siinä kans kiva toi soolo :)
Eli jotenki sitä vaa juurtuu junnaa joitain biisei tai kohtia biiseistä ja mua alkaa pidemmän päälle kyllästyttää. Siinä kohtaa on pakko vaihtaa biisei ja palata sit vaikka myöhemmin niihin.
Pojalla on Behringer UMC22 ja siinä on ainakin hyvä kuulokesoundi, 80 ohmisilla pukkaa ääntä ihan alright. Gainia riittää myös, Duncan JB:llä klo 12 on sopiva, klo 13 klippaa jo. Asio latensseja en testannut kun tuossa pikkuversiossa on kökkö asio4all draiveri.
En siis rajais Behringeriä pois laskuista vaikka on kovin epäsexy.
Itseäni viehättää tuo NI kun siinä on mittarit laitteen päällä. Ja plussana ISO pääpotikka.
Mihin muuten tarviit vähintään kahta kitaraa ja bassoa samanaikaisesti? Vai onko kyse jostain mukavuus/kätevyys-kytkennästä?
Myydään osiosta sattui löytymään sopivaan hintaan käytettynä tuo NI purkki niin kokeillaan aluksi sillä.
Lähinnä mukavuus/kätevyys-kytkennästä kyse kyllä, vaikka usein on kyllä kaksi soittajaakin kerralla.
Mä en jaksais säätää näide plugarien kanssa enää :D Kertokaas joku hyvä hintalaatusuhde setti jonka saa helposti syötettyä reaperiin. Jossa olisi siis "kaikki tarpeellinen". Sitä sitte käyttäis tyylii forever treenatessa.
Toi AmpKnob RevC on iha jees mut vähä kyllästyttää veivaa aina samalla. Akustiseen taas ei oo löytynyt oikein kivoja. Ja en vaa jaksa kuluttaa aikaa ettiäkseen ilmaisia ympäri nettiä.
Miten olisi tuo? Löytyy vieläkin kattavampaa settiä, kun laittaa rahaa enemmän, mutta tuossakin on jo paljon. Säädettävää on tietty väkisellä enemmän tai vähemmän riippuen aina mitä soittaa.
Voit myös testata ennen ostoa. Neural dsp kannattaa myös tsekata. Alennuksia odottaisin itse niissä.
Kiitos. Siinä yksi vaihtoehto. Annan painoarvoa helppokäyttöisyydelle ja selkeälle käyttöliittymälle. Säätäminen on iha ok. Oppiipahan sitten siinäkin tekemään "omanlaista" soundia. Tuossa tuleekin jo 80 presettiä valmiina.
Tosiaan alta satasen mielellään.
49e parhaimmillaan alessa ollut. Todnäk black fridayna aletta, jos jaksat tai haluat odottaa.
Itse käytän thu:ta. Rig library, joka mukana tulee on tosi hyvä. Siihen saa ostettua lisää mallinnuksia. Perehdy kuitenkin rauhassa ja testaile kunnolla ennen ostoja. :)
Joo pitänee vetää trialina.
Ja ehdottomasti muutkin laittakaa ehdotuksia eri maksulisille plugareille niin voin sitten testailla niitä ennen ostopäätöksiä. Ei viittis välttis ihan ekaa ehdotettua ;)
Kaikki suosittelee tietty omaansa. BiasFx on siis loistava. Mutta just näin että testaa enemmän kuin yhtä tai kahta. Kaikki tekee kuitenkin samaa asiaa. Käyttäminen ja makuasiat ratkaisee.
Loputon suo se on kun etsii sopivaa. Mieluummin vain jonkun hankkii ja opettelee sillä rakentamaan. Eikä heittäydy vain presettien maailmaan vaan blanco presetti esiin ja tekemään.
Eikös @Markqq sulla ollut se HB:n multiefekti? Opettele sillä nyt rakentamaan kelvollista soundia (tosin soittotaidon karttuessa huonolla soundillakin kuulostaa paremmalta). Samalla
tavalla sitä rakennetaan, joitain ominaisuuksia lukuunottamatta, ne soundit ihan samalla kaavalla valtaosissa plugareissakin.
Mulla TH-U, Amplitube 5, Softube, Guitar Rig, Mercuriall, Revalver. Kaikissa hyvät puolensa ja huonot myös.
Villinä korttina Arturia Dist OPAMP-21. Eli simuloi Tech21 SansAmpia + pientä lisähöystettä. Todella mahtava soundi puhtaista raskaampaan rokkiin.
Aika pitkälti otan pelkän NoiseGate -> OD -> vahvistin + kaappi jollain noista ja kaikki muut muljutukset tulee erillisistä plugareista, mitä kerääntynyt vuosien varrella. Studio Onen omia,
kuten esim EQ. Eventiden tuotteita ja ties mitä.
Se on totta, että valintojen maailmassa helposti eksyy loputtomiin etsimään uutta ja lisää.
Tuossa yksi mainio ilmainen metallitouhuihin.
Mulla tulee käytettyä nykyäään plugareista lähes yksinomaan s-gearia. Siinä ei ole paljon kikkareita mutta ne mitä on on hyviä. Saa todella maukkaan blackface/tweed soundin, plexi soundin ja mesa soundin ja muutakin. Toi on jotenkin todella luonnollisen kuuloinen ja hyvä dynamiikka siinä mielessä että soittotatsi vaikuttaa kuten oikealla vahvarilla.
Joo laitoin tuosta noita plugareita kokeiluun. Koitan keskittyä edelleen tuohon soittamiseen :) Voisin tuon HB:n multiefektipedaalinki kyl kaivata tuolta ja käyttää sitäkin välillä. Hyvä muistutus. En edes muistannut sen olemassaoloa enää.
Näitä kolmea oon nyt harjannut. Soolojen kanssa aikas helppoi:
Ghost Mary On A Cross
Judas Priestin Living After Midnight
Amon Amarthin Pursuit Of Vikings
Pidemmässä työssä olleita:
Papa Roach - Last Resort
Metallica - Master Of Puppets
Sit joitain muitaki biisuja, mut en oo hetkeen veivannut. Niile on sit aikansa ja paikkansa. Joitain sooloharjotuksia sitten tehnyt mm. Lake Bodomin, Bed Of Razorsin ja Stratospheren tahtiin.
Oon oikeestaa jättänyt toistaiseksi akustiset pois sähkökitaralla <-- Ennenkuin löydän oikeasti hyvän soundin. Soittelen akustisia mielummin akustisella kitaralla:
Ed Sheeran - Perfect & Afterglow
Anna Abreu - Teipillä tai Rakkaudella
Oasis - Wonderwall
3 Doors Down - Kryptonite
Ja sitte listalla on tän foorumin muiden ehdottelemiakin.
Mut joo. Mulla on kyl vähä liikaa taas.. Välillä turhaudun siihen, että "hitto ku osais jo hyvin!", mut se ei poista soittomotivaatioa :D Eilenki meni melkee 3 tuntia putkee taas.
Toistan aikaisemman. Akkarijutut ei kuulosta oikealta millään sähkökitaralla tai soundilla. Eikä varsinkaan ole sama fiilis soittaa.
Mikään ei tietty pakota olemaan samanlainen puristi kuin ite, säesti tuossa pari viikkoa sitten laivareissulla joku trubaduuri itteään Parkerin Flylla ja ihan ok:lta se piezoineen kuulosti, mutta siis minun mielestäni kitaristin taipeleeseen kuuluu se, että pärjää siedettävästi myös akkarin kanssa.
Joo. Kyl mä itsekin huomaan kun akustista soitan sähköskitalla niin en saa sitä fiilistä minkä akustinen antaa. Voisin tuon mun Yamahan säätää/huollattaa, ehkä jopa jossai vaiheessa panostaa parempaankin yksilöön :)
Otetaan sen verran takas tuota edellistä, että jos on pakko tehdä kompromisseja, niin piezollisella kitaralla voi päästä niin lähelle kuin sähkökitaralla pääsee.
Toi mainittu laivakitaristin Parkerista otettu puhdas soundi (piezolla) oli oikeastaan oikeinkin jees tuollaiseen livetilanteeseen. Ei siinä hirveästi jäänyt akkaria kaipaamaan ja vähän understatement tuo aikaisempi, mutta siis tietyissä jutuissa tulee kyllä sit rajoitteet vastaan, kun eri soittimia akkari ja sähkökitara on.
Jutuista vois päätellä, että soitan ja märehdin näitä vanhoja Metallicoita enemmänkin, mikä ei oo kyllä ihan totta, mutta siis tulin eilen kelanneeksi, millaisella actionilla Hetfield noita juttujaan soittelee.
Ja rupesin sit samalla vähän vertaamaan noita omia kitaroitani, joissa on kielisettejä 9-46 -> 10-52, eri mittaista skaalaa, osa säädetty hyvin matalalle, osa jätetty vähän korkeammaksi, ja siis noissa samalla skaalalla ja osapuilleen saman paksuisilla kielillä olevissa kitaroissakin on jännästi isohkoja eroja siinä, millainen tensio kielissä on. Kun siis liian löröllä tatsilla jotkut Batteryt ei vaan onnistu tarkasti. Se pikkauspatterni hajoaa, jos E-kielessä ei oo riittävästi vastusta.
Ja tulin siinä sit havainneeksi, että jos painaa pikkauskädellä sitä demppausta vähän niin kuin syvemmälle, niin ylimääräistä kielten väpätystä / löysyyttä saa vähän veks. Ja jos samalla pikkaa vähän syvemmältä kieltä, niin Batteryn tyyliset jutut alkaa pysymään paremmin kontrollissa.
Ola Englund tais jossain videossaan mainita ihan saman jutun, mutta tulipahan havaittua ihan omakohtaisestikin :D Ja siis toinen havainto oli se, että liian matala tatsi ei oo välttämättä hyväksi tommoisessa teknisessa riffittelyssä, vaan sekin tuntuu jeesaavaan, jos kielissä on riittävän jännityksen lisäksi vähän myös ilmaa.
Toi Jammu saattaa olla 10-46 setillä ja tommoisella aika perus stratosäädöllä mukavin soitella em. riffittelyjä. Mukavan jämäkkä tatsi ja ihan kohtuu ok vielä soitella soolojakin.
Musari ja toi LTD:n elite taas ihan omaa luokkaansa soolohommissa, mutta niiden kanssa on vähän ongelmaa just ton bassokielten jännitteen kanssa, jos pitäs Batteryitä soitella.
No, se siitä tajunnan virrasta :D Vois vaikka soittaa aamun ratoksi.
Tilasinpa nyt sitten näköjään Tokain Les Pauliin uutta mikkisettiäkin. Lollarin Imperial Low Windit. Pirun tumma ja minusta vähän puuroinen noiden orkkismikkien soundi, katotaan miltä nää Lollarit kuulostaa.
Ja tulin siinä sit havainneeksi, että jos painaa pikkauskädellä sitä demppausta vähän niin kuin syvemmälle, niin ylimääräistä kielten tensiota saa vähän veks. Ja jos samalla pikkaa vähän syvemmältä kieltä, niin Batteryn tyyliset jutut alkaa pysymään paremmin kontrollissa.
No nyt en kyllä tainnut ymmärtää oikein, mitä sanoit. Painamalla kieliä enemmän, ne löystyvät?
Vai tarkoitutko, että demppauskohtaa siirtäessä lähemmäksi tallaa, tatsi „löystyy“ muiden kielten osalta?
Joo, ei ihme, kirjoitin huonosti. Muokkasin aikaisempaa.
Niin päin tietenkin, että se kieli tuntuu jämäkämmältä, kun painaa tavallaan sitä demppausta vähän kovempaa ja pikkaa samalla syvemmältä. Vaikea tuota on kirjoittamalla selittää, tommonen tatsijuttu itelle.
Joo en tajunnut oikein minäkään. Näissä pickauskädelle vaativissa suorituksissahan en itse ainakaan koe mitään ongelmaa siinä miten korkealla kielet ovat tai löysällä. Joku jos soittelee jollain lepsulla plektralla, niin vaikeaa voi olla. En tiä kun en ole alle 2mm plekuihin aikoihin koskenut.
Sitten taas kun soitellaan jotain mikä on vaativaa molemmille käsille, niin paksummat kielet ja korkea action pistää hommaa vähän haastavammaksi. Kompromisseja vaan riippuen mitä tykkää soitella.
Joo, ei tietenkään oo mitään eroa kielten löysyydellä, kun soitellaan jotain nopeaa ja teknistä. Joku perus heviruoska 25,5" skaalalla ja 9-42 setillä C# -vireeseen, niin on tosi mukava soitella vaikka nyt tuota Batteryä, kun E-kielessä oo mitään vastusta ja heiluu sinne tänne lujaa pikatessa.
muoks. tota omaa LP:tä voinu oikein pudottaa .046 E-kielellä edes D-droppiin, kun meni jo liian lörpöksi. Kitarassa toki myös stratoja lyhyempi skaala.
Älä pidä .009 settiä C# vireessä. Se on vähän tyhmää. Mutta tuolla höpötit actionista (kielten korkeudesta), mikä ei liity millään tavalla siihen pickauskäden toimintaan.
EDIT: Battery ei kyllä mikään tekninen ole. Staminaa vaatii ja siinä se.
Huomannut kun en oo nyt Seek & Destroyta ja Master Of Puppetsia sillee treenannut niin toi downpikkaus ei lähde enää ollenkaa nopeammin :D Mut oon nyt yrittäny alternatella noita harjata. Toisaalta ei mua haittaa vaikka ei lähtiskää, parempi treenaa asioita joilla on oikeasti merkitystä pidemmällä tähtäimellä. Ja alla tuorein coveri. Tuota biisiä itseasiassa veivasin uudelleen kun pienet rupes virheet häiritsee ja tein pieniä muutoksia tekniikkaan. Tuon riffin aikana pidin etusormea paikallaan, no ei siitä sen parempi tullut joten anti mennä. Pieniä korjauksia tein sinne tänne.
Ja edelleen kritiikkiä/kehitysideoita vaan peliin (ja toki hyvä ois kuulla mitä teen ylipäätään oikein :D)
Editti. Huomasin editoinnissa virheen. Laitan myöhemmi uusiks!
No nyt ymmärsin ja samoja fiiliksiä itselläkin.
Demppauksella saa aika paljon aikaan soundiinsa, kuinka avoin tai tumppu syntyvä nuotti oikein on. Sitten vielä kun leikkii kämmensyrjän asemoinnilla tallaan nähden, niin voi hienosäätää edelleen.
Mutta itsellä todella helposti lipsuu soittaminen voima- ja kramppilajiksi, jos hakkaan menemään _voimakkaasti_ dempaten vaikkapa "Master of Puppets" alkua. Se houkutus alkaa louhimaan voimalla vaan on niin suuri, vaikkei se olekaan oikea tai ainakaan pitkälle vievä tapa! :) Tekniikkavirhe, normaali tapaus.
Hohhoijaa.. :lol:
Joo, tuossa on aika pieni ero itellä. Lähinnä siis tuo pieni voimanlisäys ja demppauksen käyttö / asemointi voi tuoda pikkaisen lisää kontrollia. Muuten pyrin yleisesti soittamaan rennosti ja sillai, ettei paikat väsy. Ja oon siis ite soittotyyliltäni kaikkea muuta kuin voimalla hakkaaja, vaikka tatsi on voinu pikkaisen jämäköityäkin nyt taas enemmän soitellessa. Vähän kun pikkaa kovempaa, niin hieman munakkaampi soundi ja paikoitelleen mahdollisesti vähän lisää kontrollia.
Mut joo, näitä on tosiaan vaikea selittää kirjoittamalla ja veti näköjään taas tota spedeilyäkin mukaan, niin antaa olla tästä mun osaltani.
En nyt tiedä mitä taas valittelet siellä, mutta Metallican biisit pääsääntöisesti ei ole mitään teknisiä. Helppojahan ne ei toki ole, mutta pickauskäsi jos toimii se riittää pitkälle.
Battery helpottuu huomattavasti kun tajuaa aloittaa kahdella alaspäin iskulla, eikä mene sillä perus-koppotikoppoti pickauksella.
No tietty jos oman näkökulma on se ainoa oikea ja kun joku on toista mieltä niin vetäydytään :D Tuus nyt kertomaan sieltä mitä se spedeily oli?
a) Hetfieldin kielten korkeus ja sen vaikutus pickaamiseen. Harvapa tiesi että tarkoitat jotain extremeä kuten ysisetti C# vireessä. Ajatuksen luku ei onnistu.
b) Valtaosa Metallican biiseistä ei ole teknisesti vaikeita. Jos soitat vaikka kerran riffin, niin osaat sen. Kestävyys soittaa biisi kokonaisuudessaan tulee ihan muualta sitten eikä se muuta sitä tosiasiaa että osaat soittaa sen riffin.
Omissa ruoskissa oon yrittänyt pitää kielisetit sellaisina, että olis vireestä riippumatta aika lailla sama jännite kielissä, ainakin itselleni on vaivattomampaa kun kaikki ruoskat on about konsistentteja sen soittotuntuman kanssa. Tyyliin E-vireeseen jotkut kympit, D-vireeseen yhdettoista jne. Oma preferenssi tässä vuosikymmenien aikana muovautunut about tohon kymppisettiin standardivireessä niin komppailun kun liideilyn kanssa, niin tykkään että on vähän jännitettä kielissä. Tietyissä rajoissa onnistuu kyllä ihan hyvin eri jännitteen seteillä kans hommat, kunhan nyt ei puhuta mistään aivan ääritapauksista.
En tosin vetele millään megamatalilla vireillä koska olen jo niin boomeri.
Joo, no siihen suuntaan se varmaan menee, että noilla ns. suorituskitaroilla, joilla pitää pystyä soittamaan monipuolisesti, tatsin tarvii olla varmaan aika samanlainen. Toi viimeisin Jammun säätökeikka viittais vähän siihen suuntaan, että 10-46 vois olla hyvä kompromissi.
Musari on säädetty (tai asettuu oikeastaan itekseen) supermatalalle ja siistille tatsille 9-46 setillä, mutta tossa on sekä matala että korkea E vähän turhan lörppöjä. Toi ESP LTD elite on vähän jämäkämpi, mutta en oo ihan varma, mitkä kielet siinä on.. En oo saanu vaihdettua vielä sen ostamisen jälkeen :D Mut noihin molempiin vois tunkea 10-46 seuraavaksi ja tsekata tuntuman, kun koittaa säätää vastaavan, matalan actionin.
Noi lyhyempiskaalaiset, tällä hetkellä tuo LP, ovat vähän kysymysmerkki. Nyt on 10-52 tossa LP:ssä, ei oo enää liian lörppö soittaa, mutta ei tuo ihan lempparikaan ole. Vähän koitin säädellä tota ite sepältä tulon jälkeen, kun vaihdoin jämäkämpää settiä, mutta no.. tuli mitä tuli. Varmaan menee sepälle, kun tulee noi Lollarin mikit, niin jos vielä säädättäs samalla jollekin 10-48 setille ja kokeilis niin. Pitää sanoa vielä erityishuomio siitä, että minusta tuolla on pikkuista vaaraa, että bendit alkaa tukehtumaan korkeammilta nauhoilta. Tarvis saada säädöt niin, että tuota ei käy.
Nonii tässä tämä coveri mestareiden arvioitavaksi ja kritiikit/kehitysideat, I am ready!
Toi eka biisi tuli Spotifys vastaan ja on iha sopivan kiva ralli opetella liidu ja rytmikitaroineen.
Kuuntelin kuulokkeilla, jotka helposti imartelee musiikkia/soittoa, mutta mieluusti tuon kuunteli! En nyt itse yhdeltä kuuntelulta näillä tässä mitään kamalaa kuullut. Soitto tiukentuu luonnollisesti treenillä, mutta sopivan kuuloinen biisi sinulle juuri nyt. :)
@naapoz Tässä on tosi kivoja kulkuja:
Ei muuta ku liidukitaraa soittelemaan! Akustiset päälle, ei oo mahdoton tahti oppia.
Kivasti tällä Parkway Driven uudella levyllä on tosi paljo kaikkea paskan kitaristinkin suht helppo oppia :D Ja kuulostaa hyvältä!
Tiktokkiin väsänyt videoita jo pidempään. Siel on siis aika paljon shittii ja virheellistä contenttia, kunhan oon puskenut :D Joku päivä aion siivoo tuolta huonot pois ja tehdä kunnollisempia, parempia pätkiä.
Mut tuossa vähä Ground Zeroa, yllättävä nopeasti sitä tuota biisua oppinut. Soolot tekee vähä tiukkaa mut eii mahdottomuus.
Sitä just taas tajus kuinka progressia tulee, vaan sitä itse sokaistuu iha täysin.
@lmu2002 sullako se Jammu oli kanssa? Sori kun en jaksa ruveta tarkistamaan takasivuilta. Jos muistin oikein, niin muistatko tarkemmin, mitkä mikit siinä on? Ja millasta stratosoundia (2. ja 4. positio) niistä lähtee?
Tulin vähän katumapäälle noiden Lollarin humppareiden suhteen, kun kaikki on kaks kertaa vaikeampaa soittaa tolla Les Paulilla. Jos laittais noikin rahat johonkin muualle, ja esim. tuohon Jammuun vähän ehkä laadukkaampaa keski- ja kaulamikkiä.
Oon alkanu miettiin, pitäskö vaan laittaa tuo Tokai kiertoon, kun noilla (super)stratoilla on sen verran paljon luontevampi soittaa..
Joo oli. Laitoinkin sittemmin duncania kaulaan ja keskelle (SSL6). Ne jammut oli ohuet ja kirkkaat noihin verrattuna ja nelospositio oli ainoa käyttökelpoinen lopulta. Nyt on oikein mainio stratosoundi, en ole vain ehtinyt kunnolla testaa tai äänittää. Tallassa on puolitettava jb joka on myös bueno ja monipuolinen stratossa.
Aika nihkeä kolvattava tuo jammun konehuone kun ahdasta on. Tai ehkä tekisin muulla kuin clas ohlson kökkökolvilla, katkoin lopulta vanhat karvat tyvestä ja juotin niihin uudet kiinni kun oma käämi lämpeni ennen kolvia.
Oolrait. Tjoo, vähän sama fiilis on, että nuo on tosiaan vähän ohkaiset nuo omankin yksikelaiset. Tuosta tallan humpparista ei oo sillai pahaa sanottavaa.
Mut mietin tosiaan, että vois vaihtaa Suhrin ML standardia tilalle ja vähän riippuen, miten tuo tallan humppari pelaa niiden kanssa, niin kenties myös Suhrin SSH+ tilalle tallaan. Noi oli ainakin siinä mun Suhrissa makeat mikit ja erityisesti nuo kakkos ja nelospositiot. Kakkospositiossa humppari puolitettuna. Sama viis hunttia menis melkein tuohon, mitä Lollarit + asennus, mutta ehkä raha menis parempaan käyttöön Jammun kanssa..
Kolvaukset mennee suoraan sepälle. Ei täällä oo oikein edes tiloja, missä viittis alkaa opettelemaan.
Olispa skebat tuotu tähän aikaan ja joku näppärä slottisysteemi mikeille. Kauheeta arvuuttelua ja hakuammuntaa toi mikkihomma. Ja sitten kun oot köyhtynyt tuossa hommassa niin niidenhän on jo pakko olla parasta mitä sillä rahalla sai. Muuta ei voi tietenkään myöntää.
Sain ton SSL6 setin satkulla joten sitä pystyy vielä kritisoimaankin kunhan ehtii paneutumaan.
soarchois
