Kodin rempat(DIY)
Pitäis laittaa puupaneelia kattoon ja maalata. Kannattaako tuota maalata etukäteen vai vasta asennettuna? Tuollaista perus kuusi tms kattopaneelia. Mahtaako oksat tulla rumasti läpi jos en laita tixomattia tms stopperia? Periaatteessa valkolakattukin kävisi mutta ainakaan bauhausista en löytänyt sopivaa mittaa (joko isot hukkapalat tai jää paljon ylimääräistä)
Mikä mahtais olla sopiva väli hyllynkannattimilla varastossa? 1m vai voiko olla enemmän? Hyllylevy jotain edullista (liimapuu tai "huonekalulevy") eikä huimaa kuormitusta tarvitse kestää. Kuiva ja lämmin varasto. Esimerkiksi liimapuulevy 2100X400X18MM tai 2400X400X27? Onko kannatinvälistä jotain suositusta?
Etukäteen ehdottomasti pukkien päälle laudat ja maalailee selkä suorana. Paneelien levyinen laadukas lakkapensseli (esim Anza) niin tulee siistiä jälkeä.
Oksat tulevat kyllä läpi jos et maalaa. Kuulemma hyvä estomaali olisi tuo multistoppi
1-2 kerrosta tuota multistoppi ja jotain paneelikattomaalia pintamaalaukseen.
Tuo hyllykannatinvälihän riippuu siitä mitä sinne meinaa laittaa päälle. Mutta jos sulla on perus 600mm runko siellä niin pistä joka toiseen eli 1.2m välein niin varmaan ihan jees tuollaiseen keskipainavaan kuormitukseen. Ruonkopuuhun pitää siis saada ruuvattua kiinni tai johonkin kantavaan. Kipsiset pintalevyt ei kestä.
Itse tein varastoon hyllyn Bilteman valkoisesta 1500x400x18 hyllylevystä ja seinäkiskoista/kulmakannattimista. Kannatinväliksi tuli runkotolppien mukaan 60cm, varmaan turhan tiuhaan mutta eipähän hyllylevyt taivu. Molempiin päätyihin tais tulla yhdet ylimääräiset kannattimet ja johonkin väliin myös kun hyllevyjen jatkos ei osunut runkotolppien jakoon. Ne tuli sit kipsilevyyyn propuilla. Varmaan hyvin suunnittelemalla ja hankkimalla hyllylevyt omaan projektiin sopivalla mitalla ois saanu ilman ylimääräisiäkin kannattimia mut eipä noi paljon maksanut.
Kantsii sit kiinnittää nuo paneelit hakasella naaraspontista niin ei tuu naulan reikii. Jos välttämättä haluu pinnasta vetää niin sit dykkertillä siitä urospontin kulmauksesta ja viimeinen maalikerros katossa.
Nyt tuli vastaan ohje tuosta hyllynkannattimien välistä. Tämän mukaan 16 mm lastulevyllä 40–60cm. Harmillisesti paksumpaa valkoista levyä ei oikein löydy, paitsi Biltemasta 18mm mutta vain 1.5m leveää. Kokoleveys on 3.3m, niin laittaisin mielellään vähän leveämpää ettei tule jatkoksia paljoa. Toisaalta kapeampia levyjä on helpompi käsitellä. Ajattelin kuitenkin laittaa valkoista melamiinilevyä ettei tarvitse alkaa käsitellä liimapuulevyjä (en kyllä tiedä onko käsittelemättömyydestä haittaa varastossa).
Tämä muuten tulee harkkoseinään, niin voin valita jaon vapaasti hyllylevyn mukaan.
Onks varasto lämmitetty? Veikkaan että kestää nuo massiivipuulevyt paremmin kylmää ainakin ja niitä saa minkä levyisinä haluaa kunhan ostaa sellaisesta paikasta jossa sahauspalvelu. Noissa lastulevyissä ei ole oikein muuta hyvää kuin ulkonäkö ja edullinen hinta. Kannattaa juu ohjeita noudattaa, kannattimissakin on sit eroja kestävyydessä. Joku sellainen kiskojärjestelmä on hyvä jos hyllyjä tulee moneen kerrokseen niin selviää vähemmällä porailulla ja voi myöhemmin paikkoja muuttaa.
Sovella, Elfalla, Biltemalla, Ikealla ainakin on omansa ja varmaan monia muita. Tän näköinen systeemi siis
Tämä oli lämmitetty eli sen perusteella lastulevykin käy. Joo perus pystykiskoilla meinasin tehdä, eli en pistäisi vaakakiskoja jolloinka pystykiskoja pystyisi vapaasti siirtämään sivusuunnassa. Perus hyllyt pitäisi vain saada ylemmäs ja ehkä vaatetankoa.
Miksei vaakakiskoa? Siinähän niitä pystyjä nimenomaan pystyy siirtelemään vapaasti.
Ei pitäisi olla tarvetta siirrellä. Enkä pistä kiskoa koko korkeudelle, vain kahdelle hyllytasolle katonrajaan asti.
Hankalaa kun vaihtoehtoja liikaa :).
Olisi tarkoitus maalata pieni osuus sisäseinää. Kuva ohessa.
Tarkoitus oli vetää tasoite tuossa aiemmin olleen lasikuitutapetin päälle, mutta tuli huomattua tasoitellessa, että tapetti irtoaa levytyksestä täysin kostuessaan. Tuota oli jo siis aiemmat asukkaat yrittäneet tasoitella myös tapetin päälle ja seinä oli maalattu, mutta pinta oli sen verran röpelöinen ja huonosti tehty, että halusin tehdä pohjat uusiksi ennen maalausta. Ja nyt tuli sitten siis otettua alkuperäinen levypinta kokonaan esiin. Ja tuli samalla huomattua, että tuossa oli jo useampi kerros tapettia laitettu päällekkäin.
Miten lähtisitte tästä etenemään? Suoraan maalia tuohon ei voi ainakaan alkaa päälle vetää, mutta olisiko syytä vetää jokin tasoite vai pohjamaalata? Täysin sileää tuosta tuskin omilla taidoilla saa eikä viitsisi alkaa kauheasti hiomaan kun ei saa osastoitua järkevästi tuota mitenkään. 20210123_185517.jpg
Edit. Ja siis revittiin tuosta ensin tapetti pois, kun lähti helposti ja oletus oli, että siihen pinnalle olisi voinut laittaa tasoitteen, mutta tämä kerros siis lähti vielä irtoamaan kostuessaan. Tuossa vielä tilanne mitä oli tarkoitus lähteä tasoittamaan.
Miten lähtisitte tästä etenemään? Suoraan maalia tuohon ei voi ainakaan alkaa päälle vetää, mutta olisiko syytä vetää jokin tasoite vai pohjamaalata? Täysin sileää tuosta tuskin omilla taidoilla saa eikä viitsisi alkaa kauheasti hiomaan kun ei saa osastoitua järkevästi tuota mitenkään.20210123_185517.jpg
Tuo näyttää kohtuullisesti tasoitetulta vanhan malliselta kipsilevyltä. Ei näe kuvasta onko noissa saumoissa kipsilevynauhaa. Jos on niin ei tuohon oikeestaan muuta tarvii kuin ostaa hienojakoista purkkitasoitetta, esim J-tasoite jollapyyhkäsee kevyesti yli ja sit kevyt hionta, pohjamaalaus, tarvittaessa uusinta kittaus jos näkyy jotain häiritsevää ja sen jälkeen 2x pintamaali. Pyyä vaikka joku kaveri kittaamaan jos epäilyttää omat taidot.
Joku tuollainen verkkomainen tuolta kuultaa läpi saumakohdissa tasoitteen alta. Uskoisin, että nuo ovat alkuperäisiä levyjä 80-luvun puolivälistä. Talo on ymmärtääkseni tullut Ruotsista elementtitoimituksena.
Kai se täytyy uskaltaa tuo tasoitella itse, niin saa siitäkin hommasta kokemusta. Kannattaisiko laittaa telattava tasoite vai jokin suoraan lastalla?
nyt olis neuvojen tarpeessa todennäköisesti ilmanvaihdon suhteen, remppasin autotallista n. 18 neliötä kooltaan huoneen. autotallin ovien tilalle tehtiin seinä jonka alareunaan tehtiin tuloilmaa varten reikä olikohan se 100mm, sekä tallissa oli ennestään toisessa päässä katonrajassa yksi poistoreikä seinässä missä vain perus pyöritettävä lautasventtiili. Sisääntuloventtiili on myös mallia ikivanha kierrettävä suppilo. Tuolla nyt tehnyt etätöitä ja tuntuu että nokka tulee erittäin kipeäksi ja usein pääsärkyä työpäivän jälkeen. Onko tuohon syynä mahdollisesti huono ilmanvaihto vai vetääkö tuo nyt jostain rakenteista kaikki myrkyt nenään? Olen ilmanpuhdistinta ajellut tuolla ja usein se alkaa punaista huutaa kun ollut jonkin aikaa huoneessa. Ajattelin että jos tuohon tuloon lisäisi paremman termostaatilla toimivan läpiviennin ja puhaltimen poistoon vai mitähän tässä pitäisi alkaa tekemään. Ovien tilalle olevaan seinään pistettiin villat väliin mutta siihen tuli höyrynsulkumuovi ennen sisäpuolella olevaa gyprokkilevyä.
Löytyi remppakaapista edellisten omistajien jäljiltä Presto R pönikkä, jossa osa oli vielä sen verran juoksevaa, että uskalsin sillä tuon seinän nyt vielä iltapuhteeksi vetää kertaalleen. Huomenna hiomaan, niin näkee millainen tuosta nyt sitten lopulta tuli. Alustavasti vaikuttaa ainakin ihan hyvältä, ajaa asiansa. Harmillisesti alkoi loppua kohden loppua kunnolla juokseva tavara, niin ei ihan niin hyvin levittynyt enää telalla.
Näyttää menevän oikeaan suuntaan homma. Yleensä oon käyttänyt ihan lastalla levitettäviä kamppeita, mutta ajanee tuokin asiansa. Ei tuo homma oikein voi mennä vikaan muuten kuin vetämällä pintamaalin huonoon pintaan. Kantsii ottaa sit kunnon valo millä tarkastelee pohjamaalauksen jälkeen. nurkkaan oon laittanu tetramassaa, jos siellä on sellainen rakonen. Noita tasotteita voi pienellä porakonevispilällä vähän pyöräyttää niin levittyy mukavammin ja vettäkin pitäis voida varovasti lisätä kunhan on tarkkana ettei kerralla laita liikaa. Sanomalehtee en suosittele suojaukseen kun niistä voi lähteä painomustetta märkänä.
Ensimmäinen kerros maalattu. Vedän suoraan tuolla pintamaalilla, kun ei sattunut tulemaan kaupasta eilen pohjamaalia mukaan eikä tässä nyt jaksa pelkästään sitä lähteä hakemaan. Ja tuota pintamaalia sen verran runsaasti että voi useamman kerroksen laittaa. Ei tuosta nyt täysin tasaista tullut, mutta kelpaa itselle sekä vaimolle, niin tämä riittää. Maalataan vielä nuo ympäröivät pienet osuudet valkoisella kunhan tämän seinän saa ensin maalattua, niin vedän sen jälkeen nurkkiin varmaankin vain akryylin kolojen peitoksi. Suojauksessa mentiin sillä mitä kotoa löytyi, olen kyllä katsonut lehtien alle että ei ole alkanut tarttua lattiaan mitään, koska tätä hieman pelkäsin itsekin. Nyt odotellaan ensimmäisen kerroksen kuivumista niin voi jatkaa sen jälkeen hommia. Kiitokset kaikista vinkeistä, ehkä tämä homma vaati eniten vain oman näkemyksen vahvistamista kuitenkin.
Edit. Ja tuohon valoasiaan, että katsoin kyllä pintaa myös erikseen valon kanssa, mutta nähdäkseni tärkeämpää tarkastella tilanne tulevassa käyttövalaistuksessa sellaiseksi että itselle kelpaa. Ei tuota seinää ole kuitenkaan jatkossa tarkoitus kohdevalaista, niin ainakaan itselleni tuolla ei juuri lisäarvoa ole vaan aiheuttaisi ehkä vain lisää tuskaa, kun ei kuitenkaan täysin sileää pinnasta nyt tule saamaan.
Jep tärkeintä että on lopputulokseen itse tyytyväinen ja ainahan sitä voi sit uusiksi hinkata lisää jos myöhemmin alkaa ottamaan silmään. Syy miksi pohjamaalia pitäisi käyttää on se että pintamaalin päältä ei enään kovin häävisti saa lisäkitattua ja pintamaali on huomattavasti kalliimpaa niin ei ole järkevää laittaa ylimääräisiä kerroksia sitä. Maalarinteipit kannattaisi poistaa heti maalauksen jälkeen, koska saattaa loheta maalit jos on kerennyt kuivua ennen poistoa.
Vaimo sanoi että keittiön kaappien yläsokkelista pitää päästä eroon. No eihän siinä muuta sitten voinut kun alkaa töihin. Ilmastointiputkea tuli vähän lyhennettyä ja nyt ongelmana ton putken vanha tuki. Se on pultattu kattoon ja takaseinään. Millähän tuon saa irti? Ajattelin että rykäisen sorkkaraudalla mutta eihän se tonne väliin mahdu. En ole tuollaista kiinnikettäkään nähnyt koskaan. Onkohan tuo keskellä oleva tappi jonkinsortin kiila? Olisiko mitään pro-tippejä mitä lähtisin yrittämään? Rälläkkä tuntuu vähän rajulta välineeltä sisätiloihin.
poralla kanta pois?
Tuo on varmaankin panosnaulaimella ammuttu kiinni.
Kaksi kerrosta riitti meidän silmiin kelpaavaan lopputulokseen. Joo nyt oli sen verran paljon tuota maalia että eiköhän tuosta jää turhaan joka tapauksessa kuivumaan kaappiin osa. Teipit otin pois melko nopeasti maalauksen jälkeen ja rajat onnistuivat kyllä hyvin. Vielä toki täytyy nuo nurkat viimeistellä mutta se jää varmaankin ensi viikonlopulle, alkaa olla jo aika naatti tämän jäljiltä. Vaimo saakin hoitaa pölyn loppusiivouksen, tuota kertyi melkoisesti ympäri olohuonetta.. :rolleyes:
Joo, ainakin kuvassa ihan asiallisen näköinen. Kiva jos onnistui.
Nuo on joo ammuttu panosnaulaimella. Ne on melko tiukassa. Joskus repiny väkisin metrin mittasella sorkkaraudalla, mutta se on melko karkeaa ja saattaa tulla tuhoa kun noi lähtee irti voimalla ja yleensä lohkee pala betonia mukana. Piikkausvasaralla varmaan kantsii piikata varovasti irti jos sellainen löytyy.
Puukkosahalla kanta poikki.
Perjantaina puuhasteltiin vanhat purut pois. Seitsemän laastipaljullista muutakin mujua löytyi.
Parit aarteetkin löytyi:
Tupakka-askin ja hedelmäviinin lisäksi löytyi suora yhteys (reikä) naapuriin. Helppoa naapuruussuhteiden ylläpitoa, huutelee vaan sohvalta.
Noihan on hienoja!
Itsellaä oli semmoista modernia arkeologiaa viime kesänä kun aattelin putsata saunan korvausilmaputken joka tulee lattiasta suoraan ulkoota.
Talo on -92 joten mitään maata mullistavaa ei löytyny, kuitenkin pari pikkuautoa, jokunen Pokemonkortti, digitaalinen ajanotto kello sekä muumioitunut talitintti.
Tarviiko lämminautotalli välttämättä viemäriä, jos tekee kylmästä tallista lämpösen? Eikö ne vedet nyt haihdu ilmalämpöpumpulla?
Noihan on hienoja!
Nyt pitää keksiä, että mitä itse jättää seuraavalle avaajalle. Kasvomaski sopisi hyvin ajankuvaan.
Mä kun vaihdoin yhden väliseinän niin mun piti laittaa sinne koolin päälle semonen asetelma missä olis pieni pöytä ja kaks tonttua juomassa kahvia. En vaan löytäny mistään noita ajoissa että olisin voinu laittaa.
No, tulee tässä vielä seiniä purettua niin pitää sitten laittaa. Ompahan seuraavalla purkajalla ihmeteltävää :D
Jep, mukava sinne on jotain laittaa, vaikka edes päivän Hesari.
Vanhaa rintamiestaloa kun laitettiin, niin sinne jätettiin lappu, missä oli päivän uutiset ja hiukan hintatietoa päivittäistarvikkeista.
Haihtuu ne jos on tarpeeksi lämpöä ja ilmanvaihto toimii. En tiedä mikä on tarpeeksi, mulla oli aikoinaan tallipaikka kerrostalon autotallista jossa ei ollut viemäreitä. Mutta lämmintä siellä oli, talven pakkasilla auton mittari näytti 25 astetta plussaa kun sen tallista käynnisti. Ei ollut vettä lattialla. :D
Itsellä talli+varasto. ei kaivoi. Aikasemmin oli vaan patterit seinissä ja kosteudenpoistin. Lämpöä +7. Jos vei tosi lumisen auton sisään ni jäi vähän vettä. Matot lattiasassa niin siitä ne pikkuhiljaa kuivu kun anto kuivua.
Nyt on ilp puhaltamassa +16. vaikka vie lumisen auton ni ei vettä missään.
Johtopäästös. Vaatii lattialämmityksen tai puhatimen jos haluaa pitää lattiat kuivana.
Edit. niin monta typoa et oikein hävetti.
Itselläkin lämmin autotalli jossa ei ole lattiakaivoa (kyllä muuten ärsyttää). Kaadot vielä sen verran perseellään, että kaikki vesi kerääntyy autotallin takaosaan, niin joutuu lastalla avittamaan vedet ulos. Mietin, että jos laittaisin sähköpatterin sijaan diesel (polttoöljy) käyttöisen hallilämmittimen pitämään lämmöt jossain kymmenen ja viidentoista asteen välillä, saisi samalla vähän ilmavirtausta. Tuolla on joku vanha liesituuletin myös, kun edellinen omistaja maalasi sen alla pieniä osia ruiskulla. Syö sähköä varmaan ihan kiitettävästi jos sillä koittaisi vesiä poistaa.
Vahvasti on harkinnassa repiä tallin lattia auki ja tehdä se kaivo. Kelkkaa, mönkijää ja lumisia autoja kun siellä säilyttää, niin vettä on aikalailla.
Iske suoraan ilp sinne. Pikkasen nosti sähkön kulutusta vanhaan systeemin nähden, mutta asteita tuli +10-13 lisää. Ja kuivuu todella nopeasti lattiat kun puhaltaa ylhäältä alaspäin.
@Farendlöse onhan sulla siellä joku "nosto" tai pykälä seinän ja lattian välissä ettei uita vesiä seinän ja lattian pystyväliin tai alle?
Edit: niin siksi sanoin, koska sellanen on hyvä olla, joku 2-4 cm betoninen kehys/kynnys.
Tätäkin kyllä miettinyt. Vanha ilp on talossa jo 9v ollut, niin jos vaihaisi sen uuteen ja ottaisi samalla talliin, niin voisi säästää hieman hinnassa. :tdown:
On joo, tuo lammikko kertyy noin 1m päähän takaseinästä, eli ei sinällään haittaa vaikkei olis nostoa.
Mä laitoin halppis ultimaten. katotaan miten kestää. Taloon en sitä laittas kun pitää vähän meteliä. ite laitoin paikoilleen muuten mut ammattilainen kytki. Pääs melko halvalla.
Mitsun laittaisin näillä näkymin taloon. Jotain Gree (Lomo?) pumppua useampi liike suosittelee autotalliin, hinta muistaakseni 700€ korvilla.
Hieno tyo Työmies, jos et itse pidä lahjoita se museoon. Löysin pyörepäisen vasaran ( ja Oy Alkoholiliike AB : n GIN-viinapullon, korkkeineen.
Vähällähän tosta selvisitte, jos vain yksi reikä tuli. Olikos ohutkin laatta? Katsoin noita sähköputkia, nyt olis tilaisuus ne uusia (Taloyhtiö), jos ovat käytössä , (huonolla tuurilla niissä voi olla sähköäkin, riippuen missä asenossa alakerrassa kytkimet, jos ovat käytössä).
Mikäs viemäri? sulla on tuolla lattian sisällä vas. olohuoneen / keittiön välissä? Alakerrasta ehkä näkis?
Hyvä , että olohuoneen ja naapurisi välissä on kantava seinä. Ei äänet kovin helposti siinne/sieltä siirry.
Äänellesesti aika hyvä tilanne, paitsi mitä nyt sitten heikennät? lattiasi äänieristystä.
Näyttää, että olet purkanut keittiön ja MH:n välisen seinänkin meinaatko pienentää MH:ta ja ottaa tilaa lisää keittiöön/ olohuoneeseen . Vie se uusi seinä "kiinni/joustoa väliin" sinne betonilaattaan asti. Itse tekisin sen kahdella rungolla ilmavälillä eli n. 200 paksuna => MH:ssa voi nukkua kun keittiössä kolistaan.
Hankalin homma tossa on toi kaasu, tota palkkia ei saa piikata, en tiedä saako putkea kääntää/vaakavetää lattian sisällä?
Molemmat aarteet säästetään. Voi olla, että laitetaan takaisin odottamaan seuraavaa avaajaa. Laitetaan mukaan nykyaarteet, niin on kaikki historia mukana.
Reikä siis oli meitä odottamassa. Alakerran olohuoneen lampun läpiviennissä, eli hyvä että tuli tarkastettua.
Kaikki reiät nyt tiivistetty. Suorat ääniyhteydet tukossa.
Sähköt on uusittu myös alakerrassa, niin luultavasti vain tyhjät kuoret välipohjassa.
Tarkoitatko näistä jompaakumpaa? Molemmat ovat koolaukset tukipuita.
Kuvassa oikealla on talojen välinen seinä ja siinä on massaa hyvin välissa. Vasen puoli on asuntojen välinen ja siinä on tuplatiilet + ilmaväli. Asuntojen väliseen tehdään vielä lisäeristys.
Makuuhuoneen vanha "seinä" oli jälkeenrakennettu kaapisto. Uusi seinä tulee samalla kohdalle.
Kaasun saa vetää vaakana lattian alla, eli sen puolesta homma ok.
Juu noissa halvoissa on melkein kaikissa sama pumppu, mutta eri kuoret. Näin mulle putkimies tokas.
Nyt olisi halpa Gree. Ultimatemarket vaan ei ole tuttu, kai tuoltakin uskaltaa tilata, jos ei rahoja etukäteen luovuta. Autotalli siis noin 30m², eli ei ainakaan pitäisi liian tehottomaksi jäädä.
E: Työkaveri tilasi tuolta pumpun aikanaan laskulla. Toimitus viivästyi useampaan kertaan mutta tuli lopulta. Paketissa oli mukana kaikki tarvittava ja pumppukin toimi. Aika paljon on negaa saanut keskustelupalstoilla näköjään, voi olla siis perävalotakuu. Ehkäpä en lähde säästämään satasta-paria.
Tota keltaista epäilin viemäriksi( vähän jäi kuva epäselväksi)
Tunttuu todella oudolta ettei toi vasen seinä olisi kantava, sun lattian pääpalkki (kuormat siirtyy sinne) tukeutuu siihen. Tuolloinkin kantavat rakenteet tehtiin päällekkäin.
Hyvä, että sähköt on uusittu alakerrassa eli siellä ollee alakatto koko matkalla. Toivottavasti eivät tehneet alakattoaan äänihaitan takia.
Mieti tota tuplarunko seinää MH:n / keittiön väliin. Ei maksa tossa tehtynä juuri mitään voit ottaa sen tilan MH:sta.
Varmasti parantaisi elämän (lue: unen) laatua, ainakin minulle olisi myyntivalttikin. Tekee sen vielä niin, että tarvittaessa voi laittaa toisen oven lisää MH:n Olohuoneen väliin, ilman purkamista.
Juu, se on pölli vaan.
Alakatto heillä ei jatkunut olohuoneeseen asti. Äänihaitasta ei ole valitettu alakerran osalta ja tilanne paranee uudistuksen jälkeen.
Vasen seinä on tehty punaisista tiilistä tähän tyyliin:
Voin olla väärässäkin, mutta jossain vaiheessa hiukan selvittelin, niin kyseinen ladontatyyli ja pahvi välissä viittaavat kevyeeseen seinään.
Huoneiden äänieristystä ollaan mietitty (jääkaappi tulee makuuhuoneesn seinää vasten). Jos vaan järkevästi saadaan vanhan oven kanssa istumaan, niin tuplarunko toteutettava idea myös mielestäni.
Nykyiset ovet eivät tosin ole kovin tiiviit. Eli jos vain onnistuu saamaan hyvännäköisen paksun seinän niin tehdään. Jos menee vaikeaksi, niin ei kannata liikaa aikaa/rahaa uhrata.
Joo kyllä tolla kohtaa on kevyt seinä (kannattaa muurata kunnolla ja laastilla paikata raot), mutta en edelleenkään usko, että olisi koko seinän matkalla noin.
Aivan satavarma en ton kuvan jälkeen ole, olettaen että toi tiili on 130mm.
Noi puut tukeutuu seinään => kaikki runkoäänet johtuu sinne. Tossa keskellä näytti toi kuorittu puu huonokuntoiselta?
Mitäs arveluttavaa sieltä lattiasta löytyi... kiinnostanee monia? Vai menikö täysin ns. varman päälle hommaksi?
Hyvännäköisen saa kun vaan tekee: 2x13mm kipsi + 68mm runko + ilmaväli n. 10-20mm +68mm runko + 1-2x kipsi tai vast. miettinen mitä tarvitsee kiinnittää. Elastiset kitaukset seiniin ja villaa väliin + jotain joustavaa betonin ja runkon väliin. (Älä jätä kantoa tuolle laatalle)
Ton hienon oven laitat olohuoneen puoleiseen pintaan. ja tiivisteet tarvittaessa (MH:n poisto?) => tilaa jää MH:n puolelle mahd. tarvittavaa lisäovea varten. Varmemmin tulee laitettua, jos laittaa samantien :)
Ei mitään tuplaovia kannata laittaa makuuhuoneeseen, mieluummin hankkii sinne vaikka kunnollisen palo-äänieristysoven jos näkee tarpeelliseksi. Aika hyvään tulokseen ääneneristävyydessä pääsee jo tuolla 2x13mm EK +68mm runko kivivillalla + 2x13mm EK. Meinasitko koolauksille tehdä mitään? Ainakin kannattaa tarkistaa laaserilla ja oikasta mahdolliset korkoheitot ja ehkä tosiaan katkasta tuosta seinän vierestä muutama sentti äänien takia. Kantsii myös tarkistaa että koolaukset ovat tuettu riittävän hyvin. Nyt saat kätevästi sähköjäkin vietyy tuolla lattian alla niin säästää roilotuksessa, ellei oo jo roilottu kaikki.
Tässä haluttiin? säilyttää toi hieno ovi. Tosta seinästä olen kyllä kanssasi täysin erimieltä (tässä).
Se kannattaa kyllä tehdä kahdesta osasta ja irti toisistaan, jolloin runkoäänet eivät siirry. Sekä ääneneristys on muutenkin parempi (edellyttäen, että ovet pitää).
Ainiinhän se taiskin olla että ovi oli ehdoton :( Tottakai tuo ratkaisusi on äänieristyksellisesti parempi, mutta siinä hassaantuu samalla 10cm tilaa joten kannattaa miettiä onko säästetyt desibelit tilahukan arvoiset jo valmiiksi pienessä asunnossa.
Elämän laadun kannalta ei olle mitään merkitystä ottaa tuolta MH:sta 100mm ( n. 0,3m2 ), mutta se parempi äänieristys parantaa sitä, toinen voi nukkua paremmin eikä hereillä olijan tarvitse hirveästi varoa. Pienessä tilassa se on hyvin merkittävä asia.
Ei ota puut tiileen asti. Tiilen päällä rappaus. Kuvakulma hämää.
En itse ollut imuroinnin aikana paikalla, mutta mitä imu-ukot olivat erotelleet:
  • seitsemän laatikollista kivi-, tiili- ja muuta mursketta
  • kaksi jätesäkillistä vanhoja roskia
  • tummaa eloperäistä ainetta, saattoi olla turvetta
  • plus loput mitä meni suoraan letkuun
Bonuksena saatiin nyt kaikki vanhat reiät tukkoon.
Vanha ovi joo säilytetään. Rakennettavasta seinästä tehdään mahdollisimman ääntä eristävä. Liikaa en halua tuoda karmista sitä yli, ettei näytä hassulta. Vanhat ovet kuitenkin vuotavat ääntä.
Koolaukset käytiin tänään laserilla läpi ja vahvistettiin. Keittiöön tehtiin kokonaan uudet koolaukset.
Ylhäällä laserin vieressä näkyy sähköille putkea. Kaikki olohuoneen päädyn sähköt viedään lattian alla.
Saatiin myös vedettyä uudet johdot vanhoihin valaisinpaikkoihin:
Sanoitko jossain paljonko kämppä maksoi ja paljonko remonttiin menee?
Aliisa
