Kodin rempat(DIY)
Erikoisemmista lattiakaivoista kun aihetta, niin nykyisellä työmaalla laitetaan kanssa melko erikoinen.
Ei taas ihan helpoimmasta päästä toteuttaa. Vieser Dot pyöreä halkaisijaltaan 60cm Accoya kannella.
Vieser Dot
Hieman saa pohtia toteutusta kun on aika lähellä nurkkaa noin isolla kannella. Ja kiva leipoa pyöreän kannen ympärille laatat.
Se kaatojen muuttaminen isolta alueelta on yllättävän haastavaa laastilla tehden. Pitäisi lukea tuosta kaivon asennusohjeesta miten tuo ylipäätään kuuluu asentaa jotta laatat saa oikeaan korkoon... Silleen tuon ehkä olisi voinut korjata että laatottaisi hieman isommalla kammalla jolloin laastia tulisi automaattisesti enemmän joka kohtaan. Omaan korovaan vaikuttaa että kaveria ei kiinnostanut alkaa kikkailemaan tai miettimään ratkaisua tuohon ongelmaan niin on todettu vaan että ei onnistu. Ei tuo äkkiseltään miltään ylitsepääsemättömältä ongelmalta vaikuttaisi. Monilla laattamiehillä tulee sormi suuhun kun ei ookkaan se vakio 20cmx20cm metallikansi vaan onkin hieman erilainen ratkaisu jossa saattaa jopa joutua ohjeita lukemaan.
Joo, sanoi kyllä ettei ole koskaan laittanut tuollaista. Kaupassa sanoi että käy kaikkiin kaivoihin. 6mm laatan paksuus, jonka pitäisi riittää. Itse kaivo oli kyllä vieser myös. En tiedä, ainakin hän käytti pari tuntia tuohon kaivon kanteen (etsimiseen ja säätöön) joten kai ne ohjeetkin tuli luettua ja tuo testattua? En tosiaan osaa sanoa kun olin töissä silloin kiinni ja puhelimen välityksellä käytiin asiaa läpi.
Ongelma on B, jos kaadot tehty oikein niin ihan hyvin olisi voinut laattoja ympärillä nostattaa vähän.
Hemmetti että vilisee silmissä kun saumat vielä puttuu ja raot tummana :D
En tuollaista kaivoa ole laittanut, mutta jos oikein ymmärsin että riittää laatat kehyksen tasalle?
Kaadot tehtiin kahteen kertaan kun ei työnjohtaja hyväksynyt ensimmäistä. Tiedä sitten. Joo, en tiedä sitten miten tuo oikeasti oli. Maallikon silmiin tuo näytti ihan ”helpolta” nostaa laastilla hieman.
Saumat tulee valkoisella. Lattiaan epoksi, seiniin normi. Niin ja tuohon puunväriseen tulee cream-sävy weberiltä.
Vieser Dot
Siinä on keksitty tavaralle hinta. :psmoke:
Miten tiivistää kylpyhuoneen katosta läpitulevat lämmitysputket kattopintaan? Jonkinlainen peittolevy varmaan, mutta minkälainen? Kattomateriaalina maalatty kipsilevy.
Millaisilla kannakkeilla ovat seinässä kiinni? Jos tällaisilla / vastaavilla, niin laita heti katon alapuolelle tuollainen irrallisena putkien ympärille ja nosta kiinni kattopintaan.
Ainahan nuo
Voi käyttää tän tyylisiä kun tarkistaa ensin putken halkaisijan millaiset käy
Tai sitten voi myös tetramassalla täyttää kolot ja maalata katon väriseksi. Huom. Millään näillä ehdotetuilla toimenpiteillä ei tule höyrytiivistä rakennetta jos sellainen on tarkoitus saavuttaa.
Ainahan nuo
Höyrynsulku on kyllä asiallisesti kiinnitetty putkiin. Tarkoitus olisi ainakin vähentää höyryn pääsyä kipsilevyn taakse, ettei levystä ala pinta kuoriutua.
Kenelläkään kokemuksia markiisista:
Tuotekuvauksessa lukee "voidaan asentaa seinään tai kattoon". Ohjeissa ei ole kuin seinäkiinnitys kuvattuna. Laitoin tästä baukkikseen viestiä, mutta menee varmaan tovi kun sitä märehtivät. Onko kellään kyseistä markiisia kattoasennettuna paikallaan? Olisin kiinnostunut tietämään, että miten asennus oikein tapahtuu.
Mites muuten tuollaisen 50kg kiinnitys yleensäkään seinään tai kattoon. Tuossa ei ole säädettäviä kannakkeita, niin on sattumankauppaa osuuko koolauksiin tai kattotuoleihin. Onko mitään järjellistä tapaa kiinnittää osittain ulkoverhouslautaan vai pitääkö alle keksiä sitten kakkosnelosta aidosti tueksi?
En ole samanlaista asentanut, mutta kiinnikkeet näyttävät tutuilta. Puurunkoisessa tarvisi saada runkotolppiin kiinni. Ongelma ei ole niinkään markiisin paino vaan markiisin aikaansaama momentti. Itse kiinnitin 10mm:n täkkipulteilla. Kiinnikkeet ovat liu'utettavissa eri kohtiin markiisin runkona toimivaa neliöputkea, eli sopivat kohdat löytyivät helposti.
Pitäisi nyt kevään kunniaksi tehdä aidan laudoituksia uusiksi niin olisi ehkä vihdoin aika ostaa oma katkaisu/jiirisaha. Tämän kanssa tuskin menee kauheasti metsään? IF17024 Bosch GCM 8 SJL Katkaisu- ja jiirisaha Ollut joskus näköjään amazonissa parikymppiä halvemmalla, mutta muutoin aika kilpailukykyinen hinta
Nuo siniset boschit hyviä takuuvarmasti. Suosittelisin ottamaan sellaisen mallin jossa on molemmin puolinen pystykallistus jos mahdollista. Mahdollistaa paljon monipuolisemman käytön.
Taitaa olla hieman kalliimpi kylläkin joten yhtä aitaa varten ei välttämättä kannata ostaa, mutta jos on enemmän käyttöä.
Boschilla tuossa kokoluokassa GCM 8 SDE
Kyllä tässä ollaan niin harrastajakategoriassa, että ehkä ei ole vielä rahkeitä pistää tuplahintaa :D Käyttö on tosiaan muutaman peitelistan sahausta parin vuoden välein, nyt vähän aitaa ja ehkä joskus uutta kansilautaa terassiin yms. Eiköhän tuossa perus boschissa ole peliä seuraavaksi 20 vuodeksi
Jep ja jos tuntuu ettei riitä niin kyllä ne saa myytyä ja ostettua sitten paremman.
Tuo laser on ominaisuus mitä olen omassa Dewaltissani eniten kaipaillut. Tässä kuten kaikissa muissakin työkaluissa missä tarkkuus on tärkeää, siitä laadusta kannattaa vähän maksaa. Halvoilla ei tee muuta kuin pilaa kalliita raaka-aineita. Puhtaisiin listahommiin voin suositella myös laadukasta "japanilaista" tarkkuussahaa jos on pienemmällä budjetilla liikenteessä .
Uusissa Dewalteissa on yleensä sellanen varjo-ominaisuus että se heijastaa leikkuukohtaan varjon josta näkee mihin kohti terä osuu. Saattaa olla jopa parempi kuin nuo laaserit.
Kannattaa myös katsella käytettyjä laatumerkkejä vaikka torista. Itse ostin uutena yli tonnin (malli poistunut markkinoilta) maksaneen Dewalt paketin (saha+jalusta) 350 eurolla . Kallistuu/kääntyy jokaisen mahdolliseen suuntaan ja isolla terällä. Eikä varmasti hajoa ainakaan liiasta käytöstä minulla. Ei tuolla rahalla olisi saanut kaupasta kuin sen suurinpiirtein halvimman ja pienimmän koneen.
Tässä sahassa myös tämä ominaisuus. Toimiva systeemi on kyllä.
Kenelläkään kokemuksia lasikaiteiden rakentamisesta terassille?
Tarkoitus olisi kiinnittää lasipaneelit puutolppiin. Tässä pitää varmaankin jollain tapaa huomioida puun eläminen?
Miten tuo lasin kiinnitys on järkevin toteuttaa, sillä esim. Byggmaxissa yhden lasin kiinnikkeet maksaa n.100€ ja tuntuu vähän kohtuuttomalta hinnalta maksaa 25€ per kiinnike?
Syksyllä ostin Amazonista (saksa) 269,90 euroa veroineen ja tuli suoraan kotiovelle. Tuohon hintaan ihan hyvä laite. Tuossa hintaluokassa ei kovin yleisesti ole pehmokäynnistystä mikä oli omalla kohdalla yksi valintakriteeri. Isompi terä olisi toki mukava 90mm korkeille listoille, mutta kun itselle tekee niin menee nuo lappeellaan sahaten. Myös sahan etupuolelle tulevat liut olisi mukavat niin saisi lähelle seinää sijoitettua.
Laser on ihan ok, mutta itse tykkään käyttää levyä sahaus alustan päällä. Siihen kun vetäisee vain terän paksuiset urat niin näkee tarkalleen mihin kohtaa terä tulee. Tähän tyyliin siis:
Itse lasitin terassin, jossa oli noin 1m:n korkuinen betoniaita. Kiinnitin väliseinätolpat kulmaraudoilla betoniin. Väliseinätolpat ovat höylättyä puuta, eikä kertopuuvärkkiä. Teetin karkaistut lasit ja liukuovet käyntiläpeen. Yhteen nurkkaan tuli kapea noin 8cmx*250cm lasi, joka tehtiin laminoidusta lasista. Tolppien ulkopuolelle kapealle sivulle liimasin molempiin reunoihin liimattavan ikkunatiivisteen. Lasit tulivat päin sitä ja niiden väleille jäi 1cm:n raot. Päälle tuli rosteriruuveilla 3mm*mm alumiinilatta, jonka ruuvasin lasien välistä tolppaan. Tuli asiallinen, mutta jälkikäteen olen ajatellut, että olisi pitänyt purkaa kiviaita ja laittaa lasi alhaalta asti.
Näkeehän tuosta nuo vakio kulmat mutta sit jos on joku muu kuin 45 tai 0-astetta niin ei enään näykkään.
Kaikenlaista sitä oppii kun vanhan omakotitalon ostaa, ja sitä rupeaa remontoimaan. Nyt kun kylppärissä voi käydä suihkussa ja kaikki muukin toimii, niin tulee ajatelleeksi että eihän tuo nyt paha rasti ollut. Mutta eipä ollut ihan sama tunne siinä vaiheessa kun ei ollut mitään muuta kuin hiekkapohja ja runko pystyssä. välikattokin piti tehdä uusiksi. kaikki muu paitsi lattiavalu, vesieristys ja laatoitus tuli tehtyä itse. Tietenkin putkimies veti uudet putket ja sähkäri kytki itse vetämäni piuhat. Nyt ainakin tietää mitä missäkin on, ja miten se on tehty. Siinä ohessa tuli tehtyä paskakaivojärjestelmäkin uusiksi ja laitettua salaojat talon ympärille.
Seuraavaksi siten saunan panelointia ja lauteiden tekoa. Keittiö/olohuone, wc sekä 3 makuuhuonetta sitten perässä.
Täällä on vähän saman tyyppinen projekti menossa, mitä @Joel2101 Nyt kun on joutunut tutustumaan kerrostaloasumisen jäljiltä ihan ilmanvaihtoasioihin, viilennykseen, vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja sun muihin alkaa olemaan ymmärrystä. Toki tekeminen vielä jää vähän osaavimmille ja itselleni riittänee jotain pientä puuhastelua siihen oheen. Maksajana vaan pikkasen alkanut kiinnostamaan miten ne asiat toimii ja missä ne menee asunnossa.
Jos puhut tuosta levystä mihin sahataan urat, niin itsehän ne asteet siiheen määritellään.
Vai meinaatko jos tehdään eka 45° merkit ja tarvitsee tehdä vaikka 44° tai 46° niin silloin tulee liian tiheään?
Itse teen lattia- ja kattolistojen sisänurkat cope joint (onko tälle suomalaista termiä?) tekniikalla, riittävä tarkkuus on 45° jos kulmat on normaalit ~90°. Ulkokulmat pitää toki vetää jiiriin ja niissä tuo ei oikein toimi koska kulmat ei ole kuitenkaan tasan 90°.
Tämähän oli fiksu vinkki, kiitoksia. Aloin kyllä jo miettimään saisiko tuohon nykyiseen sahaan viriteltyä jonkun DIY-ledin. Nuo Dewaltin valmissarjat ei toimi omassa kohta 20v vanhassa mallissa. Itselle suurin harmitus sahaa ostaessa oli, etten ollut hankkinut sitä jo aiemmin - tuo on kyllä todella mukava laite moneen työhön. Aitahommiin ja rakentamiseen suosittelen miettimään myös kunnollista telinettä, johon pystyy rajaamaan sahattavan tavaran pituuden. Nopeuttaa työtä ja parantaa työergonomiaa ja tarkkuutta huomattavasti, jos pitää sahailla suurimäärä samanpituisia paloja.
Juu sitä just meinasin jos pitää sahata muutaman asteen eri suuntaan. Ei ole tuttu termi, mutta ainakin holkkalistan kulmat on tosi tarkat siitä että on just oikea että näyttää siistiltä. Harvoin remontoidessa on kaikki kulmat olleet just tuon 90astetta. Millä tuo puusta tehty apupala muuten laitetaan kiinni että se ei liiku sahatessa?
Juurikin holkkalistat ja lattialistat joissa on vähän muotoja teen tuolla cope joint tekniikalla. Siinä riittää 45° kulmaan sahaus koska kun toinen listoista sahataan tarkasti profiilin mukaan niin siinä lista istuu tiiviisti vaikka nurkassa olisi pari astetta heittoa.
Tässä lyhyt pätkä esimerkkinä.
Tuon profiilin mukaisen sahauksen voi tehdä myös pistosahalla tai rälläkällä. Jos ei muuten saa riittävän hyvää jälkeä voi sen viimeistellä viilalla tai hiomapaperilla.
Ja tuo puustatehty apupala kiinnitetään ihan vain puristimilla. Nuo kannattaa tehdä hukkapaloista kun ovat kulutustavaraa.
Tuo pitää muistaa kun tekee omia listoja. 1800-luvun lopun hirsitalon seinät tuskin on mihinkään suuntaan suoria. Ja tuollaiset muodokkaammat listat tuovat jonkinlaista vanhaa tyylikkyyttä huoneisiin
Tuntuu, että Suomessa listat on vain pakollinen paha peittämään huonoa työjälkeä. Harvoin edes näkee hyvin tehtyä listoitusta. Toki se on aikaa vievää työtä ja asiakas sen joutuu maksamaan. Itse kittailen naulan kolot ja sutaisen vielä maalit päälle.
Tässä videossa vähän lisää vinkkiä. Tuossa videolla käytetään liimapintaista hiomapaperia. Itse laitoin ohuella kakspuoliteipillä kiinni. Samalta kanavalta löytyy muutakin mielenkiintoista vinkkiä listoitukseen.
Ja tässä yksi tekijä Instagramin puolella mar (@carpentry_bymar) • Instagram-kuvat ja -videot
Mielenkiintoinen systeemi. Varmaan tuollaisissa leveissä listoissa tosi hyvä kun ne aina tahtoo harittaa johonkin suuntaan. Itse koitan aina kiinnittää erityistä huomiota listoitukseen. Se on kuitenkin se viimeinen viimeistely jossa huono työnjälki näkyy aina. Ovi- ja ikkunalistoissa etäisyys ikkunaan pitää olla sama ja listan pitää asettua "suoraan" suhteessa seinään. Välillä joutuu vähän höyläilemään listan takaa jotta istuu hyvin, mutta lopputulos on sen arvoista. Välillä oon maalaillu naulanreiät, kitattua ei oo ikinä tullut. Helposti tulee sotkettua vaan jos on tehdasmaalattu lista kyseessä. Jos on raakapuu lista jonka itse maalaa niin silloin varmaan ihan kannattavaa. Puun kittaamisessa on se ongelma kun puu elää ilmankosteuden vaihteluista niin jossain vaiheessa ainakin isommat kittaukset alkaa näkyä valoa vasten.
Tuolla on piilotellut naulankolot ja muut pienet kolhut. Löytyi Prismasta. Valkoisia mäntylistoja olen kotiin laittanut. Tahtoo niissä olle pientä kolhua ja paketista otettaessa. Ei ole ainakaan talven aikana halkeillut naulankannoilta pois tuo kitti.
Helmi listamaalia kevyt kerros koko listan matkalle niin ei tule sävyeroa. Olen kokeillut myös ihan paikkamaalata kittijäljet ja en huomaa sävyeroa tehdasmaaliin.
Tuoko on toiminut hyvin? Pitääpäs testata ensi kerralla kun tulee tarvis kitata puuta.
Tuolla kalustekitillä oon kitannut ja se ei ainakaan oo kauheen hyvin mukaillut puun elämistä.
Oli ainut vaihtoehto silloin Prismassa niin otin kokeiluun ja on kestänyt nyt puolivuotta listojen jatkoskohdissa ja naulankannoilla. Ainostaan ovien ja ikkunoiden jiireihin tuli hiushalkeamat.
Valui vuoden 84 takasta viereistä seinää purkaessa eristehiekat lattialle. Saako noita tuonne takaisin mitenkään asianmukaisesti? Kenties jotain 2020 luvun ratkaisua asialle, vai parempi vain jatkaa purkutöitä takankin osalta?
Itsekin olen alkanut maalailemaan listoja. Alkoi ärsyttämaan kun ikkunanpokat, peitelistat ja jalkalistat on kaikki hieman eri valkoisen sävyjä/kiiltoasteita. Maalaamalla ne saa kaikki tarkalleen samaan sävyyn ja lopputuloksesta huolitellumman. Onko teillä vinkkejä mikä on paras tapa kiinnittää listat kipsiseinään? Etenkin lyhyempiä pätkiä on hankala saada pysymään kunnolla kiinni. Liimaa haluaisin välttää, jos noita tarvitsee joskus vielä itsekin irrotella.
Poistelin vanhat listat mitkä oli nauloilla ja liimalla laitettu. Ei niiden poistossa mitään ihmeellistä ollut. Uudet laitoin pelkästään liimalla.
Lähinnä mietityttää kuinka ruvelle kipsilevy menee, jos ne liimatut listat repii irti. Mitä liimaa käytit?
Muistaakseni Cascon xtremefix kun sillä sai heti hyvän alkutartunnan niin pärjäsi aika pienilläkin liimanapeilla välistä listan takana. Toki jos seinä ja lattia on mallia ei-niin-suora niin voi joutua annostelemaan reilummin ja käyttämään jotain muuta kiinnityksen kaverina alkuun. Jos tuo irroittaminen askarruttaa niin irroituksessa voinee käyttää jotain ohutta metallilastaa tms apuna millä sit ehkäistä sitä alusmateriaalin irtoamista.
Pitäs tehdä vähän isommalti remonttia omassa osakkeessa. Mistä kannattaa lainaa hakea? Tarve joku 20-30k€.
OP:lta saisi vakuudellista 4,2 pinnalla todellista, vakuudettomat karkeasti 8% ja yli. Nämä katsottu vain nettilaskureilla. Oletteko saaneet jostain hyviä tarjouksia?
Saa asuntolainan marginaalilla. Hinnasta päätellen kyseessä perusparannuslaina. Koita kysellä sitä.
Oispa huikee jos sais. Keittiö, kylpyhuone, sauna, KHH, kaikki lattiapinnat yms. sälää tuossa tulee laitettua.
Juu, kyllä pitäisi onnistua. Mulla on itse asiassa perusparannuslaina vielä pienemmällä korolla kun asuntolaina, koska sitä syö negatiivinen euribor.
Sama juttu. Ainakin Nordeassa oli hyvin helppo ja suoraviivainen prosessi vaikka otinkin myöhemmin kuin itse asuntolainan. Tarvitsivat vain laskelman kuluista, hyvinkin epävirallinen kelpasi kun sanoin isompien kokonaisuuksien perustuvan firman tarjoukseen. Vakuuksien täytyy siis tietysti riittää. Ei kannattane turhaan summan kanssa nuukailla, kun aina tulee yllättäviä lisäkuluja ja ylimäärällä voi myös maksaa vaikka huonompikorkoista asuntolainaa pois...
Meinaat palonestohiekkoja jotka takan ympärillä ylä/ala pohjassa? Ne voi korvata palovillalla.
Miksei ne muka pysy listanaulaimella? Alhaalla ja ylhäällä pitäisi olla levyn takana juoksu johon ne ammutaan kiinni kipsilevyn läpi. Liimattuja listoja ei saa irti niin ettei vahingoittaisi, jopa kiviseinästä lähtee tasoitteet listojen mukana irti, eli kannattaa välttää liimaa. Ainoastaan jos on niin happamat seinät ettei kestä mekaanista kiinnitystä niin sitten liimalla.
Minulla on Malerin listoja niillä omilla kiinnikkeillä, jotka ruuvattiin seinään makkarissa ja liimalla muualla. Liima on toiminut paremmin ja pitäisi varmaan liimata ne muutkin. Itse käytin semmoista halpaa perusrakennusliimaa, jonka kuvittelen lähtevän irti tarvittaessa. En ole testannut kyllä käytännössä.
Itse naulasin sisäseinät (kipsilevy) ja vedin piilokiinnikkeillä ulkoseinät (harkko). Malerin oma piilokiinnike oli aivan perseestä, siinä ne listaan uppoavat kiinnikkeen olivat L:n muotoisia ja tuntuivat joka toisesta kiinnikkeestä hajoavan. Toisen valmistajan tuotteessa ne olivat puolikkaan nuolenpään malliset ja ei ongelmia.
Ainahan nuo
Päädyin tuollaisiin peitelevyihin. Silikoni menee tiivisti putken ympärille ja levyn alle laitoin tiivistemassaa. Luulisin, että aika hyvin pysyy höyryt poissa.
Alkaa olla vessaremppa jotain pientä vaille valmis.
Erittäin tyylikäs lopputulos. Portaiden näkyviin jättäminen on kyllä komea ratkaisu
ipappa
