Kodin rempat(DIY)
Onkohan tää jossain vaiheessa muuttunut? Tiedän muutaman tapauksen, missä 80/90-luvun taloyhtiö on rempannut kaakeloidun kylppärin osakkaalle kuntoon, kun saumalaastit rapisseet ja laattaa ollut irtoamassa. Sitä en tiedä onko kyseessä ollut alkuperäinen asennus vai ei, mutta remppa on ollut yhtiössä yksittäistapaus. Aikaa viimeisestä on viitisen vuotta.
Nämä on aikailailla semmoisia asioita mitkä yhtiöjärjestys määrää niin ei voi oikein suoraan vertailla toisia asoy keskenään. Uudet talothan varmaan ottaa vastuunjakotaulukot kiinteistöliiton sen hetkisten suosituksien mukaisesti.
Saattaapi olla että jos alkuperäinen asennus niin tuskin siellä mitään vesieristeitä edes on, kosteussulku ehkä. Toki jos on rakenteet kastuneneet niin silloinhan taloyhtiön pitää toimia ja rempata se kylpyhuone (normaalisti tarkoittaa että laitetaan tietenkin huokeat peruslaatat) mutta silloinkin taitaa jäädä noi lattia-/seinäpinnoitteet osakkaan vastuulle (takuuajan jälkeen)
Taloyhtiön vastuulla oleva kosteusvahinko jonka takia puretaan ja kuivataan kylppäri. Taloyhtiö korjaa vain perustasoon, joka on tässä tapauksessa alkuperäinen taso, koska yhtiö ei ole teettänyt yhtään kylppäriremppaa. Yhtiö ei uusi 10v sitten omistajan teettämässä kylppärirempassa asennuttamaa toista suihkua, tämän olen ymmärtänyt. Mutta korjaako yhtiö perustasoon joka sisälsi allaskaapin, jos tasoa on edellinen omistaja joiltakin osin laskenut, esim poistamalla alkuperäisen allaskaapin?
Kyllä mielestäni korjaa jos perustaso on sisältänyt allaskaapin, toki tämä riippuu paljon taloyhtiön hallituksesta. Jos siellä on joku mulqvisti niin voi alkaa vääntämään aiheesta mutta siinä kohtaa voi olla tiukkana ja sanoa että korjatkaa perustasoon joka oli tämä ja tämä.
Hallituksen mulqvistina sanon sen, että perustason määrittää yhtiön hallitus, sekä yhtiön tekemät remontit (ei osakkaiden). Jos siellä on alunperin ollut allaskaappi niin se kuuluu perustasoon. Mitä iäkkäämpi yhtiö sen kiharaisempaa tuo "perustason" määrittäminen on, kun osakkaat ovat ehtineet tehdä remontteja vuosikymmenten aikana ja on hankalempi erottaa mikä on perustasoa. Meillä yhtiössä esim. piirustuksista lähtien on eroa oikeasti paikalla oleviin rakennuksiin, että sitä paperijälkeä saa usein etsiä. Usein nämä hallituksen mulqvistit ovat kyllä ihan järki porukkaa ja sopimalla saadaan varmasti 99% asioista hoidettua ilman ongelmia.
Ja perustason voi laajojen remonttien yhteydessä määrittää jossakin määrin myös uudelleen. Esim. Lattiamateriaaliksi ei kylppäreihin enää muovimattoa laiteta, vaikka se olisi ollut perustaso aiemmin tai rakennusvaiheessa. Sama perustaso tulee sitten toki olla jatkossa kaikille käytössä.
Mitenkäs säädökset nykyään menee vesieristyksen kanssa, onko se pakollinen kaikissa tiloissa joissa on lattiakaivo vai ainoastaan ns. märkätiloissa (sauna, suihku). Eli jos on vessa/kodinhoitohuone jossa ei ole suihkua niin vaatiiko se vesieristyksen jos tilassa on lattiakaivo?
Tässä siis yhtiö haluaa ymmärrettävästi säästää missä voi. Ajatus oli jopa että vanhat kalusteet (yli 20v vanhat jos olisi alkuperäiset) laitetaan takaisin kun pinnat on korjattu, esim juurikin tuo alkuperäinen allaskaappi olisi otettu nätisti irti ja laitettu laatoituksen jälkeen takaisin yhtiön toimesta, mutta kun ei ole mitään mitä laittaa takaisin, niin uuttakaan ei kuulemma aleta hankkimaan. En tiedä kuinka hullulta tuo kuulostaa vai onko ihan normaalia. Tietenkin minä ottaisin uuden allaskaapin jos sellainen minulle sääntöjen mukaan kuuluisi. Yhtiössä on toki rempattu kylppäreitä, mutta kaikki on tehty osakkaan aloitteesta, eikä tätäkään kylppäriä olisi tarvinnut remontoida ellei vesivahinkoa olisi. Perustaso on aika yksiselitteinen eikä se ole muuttunut kun yhtiö ei ole remontteja tehnyt.
Vanha asukas on poistanut yhtiön omaisuutta (allaskaapin) ja olet sen ostaessasi tiennyt/ epäsuorasti hyväksynyt.
" Kysyy itseltään "haluasinko osakkaana maksaa toisille vastaavassa tilanteessa?". Kalusteet säilyvät ihmisiän, kunhan niitä käyttää asiallisesti
Kalusteet säilyvät ihmisiän, kunhan niitä säilytetään aiallisesti... Itse olen kyllä toista mieltä kun hankkisin ikeasta kylppäriin kalusteita.
Toki, jos hankit tilaan sopimattomat kalusteet. Mutta löytyy satavuotta vanhoja antiikkikalusteita, jotka ovat käyttöön hyväkuntoisia, osa toki kuluneita.
Pääsi rappusten kaide irtoamaan seinästä. Porasin sitten vähän isomman reijän uudelle kipsitulpalle, sillä seuraksella että reikä isoni vain eikä tätän uusi tulppa (Fischer DuoPower yleistulppa 10x50mm) ottanut kierettä = kaide ei pysynyt. Mitäs tässä pitäisi seuraavaksi kokeilla tai tehdä? Nykyiseltän reikä on varmaan jo 12-14mm isoa ja koska kyseessä on kaide ei sen paikkaa voi vaihtaa vaan nykyinen reikä pitäisi varmaan jotenkin paikata / tukkia että siihen voidaan porata oikeankokoinen reikä ja laittaa oikean kokoinen tulppa tai sitten v*tun iso tulppa nykyiseen reikään.
Niin ja yllätyksenä tuli, että kipsilevyn takana on metallilevy
Reikä
Kaide
Reikä
Kaide
Kokeile semmoista "tulppaa" mikä laajenee sinne levyn taakse. Alla esimerkki fisseriltä.
Fischer metallitulppa
Tai sitten Snaptogglen tyyppinen levyankkuri. Tuo metallinen taitaa olla parempi mutta vaikeampi asentaa jos ei ole asennuspihtejä (niinä harvoina kertoina kun on pitänyt asentaa noita ilman pihtejä niin on mennyt vituralleen).
Toki lähtökohtaisesti kaiteen takana pitäisi olla kunnon kiinnitystuki eikä levyankkureilla kiinni.
Reikä
Kaide
Ei kai tuollainen kaide nyt tule koskaan pelkässä kipsilevyssä pysymään? Etsi seinästä koolaukset ja ruuvaa sinne. Vanhoihin reikiin jotain siistiä massaa tilalle.
Se metallilevy luultavasti on seinän runko ja on oikeasti U-kiskon tyyppinen ranka. Jos saat tuollaisen metalliankkurin vielä siihen laitettua eikä mene läpi reiästä, niin kyllä se kaide siinä pysyy, mutta jos reikä tosiaan on noin iso niin voiko kaidetta siirtää ylös/alas vaikka 3cm niin saat tehtyä uudet reiät mihin saat ankkureilla kiinni, kerran tainnut rakentajalta jäädä kiinnityspuut laittamatta.
Kellariin (talon yhteydessä) on edellisen omistajan aikana päässyt tulemaan tuota vaaleaa kalkkihärmää, sekä mustaa kasvustoa hieman seinille. Ajattelin, että voisikohan sen pestä pois, ja sitten ilmanvaihdon laittaa kuntoon? (hän oli tukkinut ilmanvaihdon, eli ilma ei kierrä ollenkaan).. Ja seuraavana kesänä kunnon salaojitukset tekee sitten kun maa on sula. Riittäisikö tuollaiset toimenpiteet?
Onko kokemuksia melamiinipöydän maalaamisesta? Kyseessä siis suht pieni lastulevyrakenteinen ja melamiinipinnoitettu ruokapöytä. Pinta hyvässä kunnossa, mutta väri väärä. Tavoiteltu väri olisi mattamusta. Mietin tällaista V33-maalia: V33 Remontointimaali keittiö 75ml Tester Smoke Black matt
Minkälaisilla työvälineillä voisi lähteä tavoittelemaan edes kohtuullista lopputulosta? Vaahtomuovitelalla? Pintaa ei voine karhentaa ennen maalausta?
Olen tuossa tapetoimassa omaa ensiasuntoa, hieman ihmetyttää nuo tummat jäljet tapetin alla saumoissa. Voiko muka tuo maali niin pahasti kuultaa läpi vai tuleeko luutusta kun ylimääräiset liisterit putsaa saumoista?
    4,3 MB · Luettu: 371
Mitä tuossa on alla? Joku lautaseinä vai mitä nuo saumat oikein on?
Varmaan tasoitus ja pohjamaalaus olisi paikallaan ennen tapetointia.
Tuossa on suoraan vanhan vittu tapetin päälle vedetty. Olohuoneessa tuli samanlainen vaikka tapetti poistettu, siellä eri tapettia (vaikkakin tummaa) käytetty. En tiedä käyttääköhän nykyisin enään yritykset liimaa liisterin seassa "varmistuksen" ettei irtoa tapetit.
Eli on tuollainen raidallinen tapetti? Aika isot sävyerot on taustassa, niin sen takia kuultaa läpi nuo raidat. Tapetoidessakin olisi hyvä olla aina aika tasaisen värinen tausta tuosta syystä.
Tuossahan näkyy vierellä että sauman kohta on maalattu mustalla, varmaan ajateltu että ei nöy sitten valkoinen läpi saumasta jos ei ole täydellisesti seinällä, mikä sinänsä ihan ok, mutta tuossa tosiaan tulee niin iso kontrasti että ero kyllä näkyy tapetin läpi. Ei taida olla muuta vaihtoehtoa kuin maalata koko seinä edes suunnilleen saman väriseksi ja vetää sitten tapetti päälle. Voi myös auttaa jos asentaa jotain paksumpaa tapettia josta ei seinän värierot sitten niin näy läpi..
Itsellä tuli tuon näköistä jälkeä kun jätti liisteriä liikaa tapetin päälle. Mielestäni ei ollut aikaisemmissa tapetoinneissa merkitystä niin aika huolettomasti vetelin. En tiedä oliko tapetti sitten erilaista kuin aikaisemmin vai mikä oli. Lopputulos oli kuitenkin se että otin irti ja toisella kertaa siivosin liisterin paremmin saumakohdasta niin tuli parempi. Maalailin myös tuon kuvan tyyliin saumakohdat tummemmalla, itse ajattelin että se enemmänkin auttaa kuin haittaa, mutta enpä tiedä oliko sillä niin merkitystä. Ainakin se oma tapetti oli sellaista että vaikea kuvitella siitä läpi mitään paistavan.
Mä oon lopettanu kokonaan liisterien kanssa pelleilyn ja käyttäny tapettiliimaa. Suoraan telaa seinään ja tapetti päälle. Ei tarvii säätää mitään ylimääräisiä.
Näin tehty jo kolmen huoneen kanssa ja kaikki meni ongelmitta ja hyvässä kunnossa.
Pariin ikkunaan on tullut tiivisteet vaihdettua, ja näissä oli edellinen tiivistäjä laittanut niitit varmistamaan kiinnityksen. Niitit nypin pois, mutta se oli hitonmoinen työ itse tiivisteen liimaamiseen verrattuna. Ikkunakin piti irroittaa saranoiltaan, jotta kaikkiin niitteihin pääsi kunnolla käsiksi.
Voiko ikkunatiivisteet laittaa niin, että niittejä ei ota pois vaan jättää ne uuden tiivisteen liimapinnan alle? Yhteen pikkuikkunaan kokeilin tätä, ja tuntui onnistuvan. Naputtelee vaikka kohollaan olevat niitit sisään, mikäli sellaisia on?
OKT kyseessä.
OKT kyseessä.
Jos ne niitit on oikeissa kohdin (ikkuna puristaa tiivistettä kasaan niitin "ulkopuolella") ja niille sopiva esim P-tiiviste, niin ne voi sinne alle jättää, vaikka ohutkärkisellä lattapääsuuravimeisselillä niiden poistokaa ei ole iso homma.
Kun on hyvä niitin nitoja, tiivisteen kiinnittäminen on mielestäni jopa nopeampaa kuin liimaamalla. Hyvät tiivisteet kestävät yli 30-vuotta toimintakuntoisina.
No minun työtahdilla tuntui olevan iso homma. Ilman niittien poistoa talon kaikki ikkunatiivisteet vaihtaisi parissa tunnissa, niitit nyppimällä menisi varmaankin päiviä. :D
Ei niitä niittejä tarvitse vieri-viereen laittaa. :) Riittää kun se tiiviste pysyy suunnilleen suorana ikkunan ollessa auki, itselläni näytti olevan 300-400mm välein (yli 30-vuotta ja "uuden" veroiset => ei tarvitse vaihtaessa kaapia niitä liimoja, kun on niiteillä, jos edes tarvisee vaihtaa :) )
Meillä on kylppärissä tällä hetkellä yksi lamppu peilikaapin yläpuolella, perinteinen E27 kantainen. Jos tuohon laittaisi peilikaapin, jossa omat valonsa, niin pystyykö sähkäri laittamaan sen tuohon samaan kytkentään olemassa olevan lampun kanssa, niin että syttyisivät samasta kytkimestä ?
Kyllähän sähkäri tuollaiseen nyt pystyy. Ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Remonteissa varmaan tulee koko ajan eteen näitä.
edit. Meille tehdään juuri vastaava ratkaisu rempan yhteydessä
Onko kokemuksia kuparinauloilla kiinnitetyn vuosikymmeniä vanhan vanhan puupaneelikaton maalauksesta?
On mielipiteitä noiden naulojen erikseen maalaamisesta, mutta itse ajattelin toteuttaa tuon mahdollisesti tekemällä ensin pesun, sitten pohjamaali (esim. Tikkurila Multistop) ja 1-2 kerrosta Tikkurilan Paneelikatto Valkoista. Teknokselta ym. varmaan löytyy myös vastaavia tuotteita, mutta saisiko tuolla suunnitelmalla kattoa vaaleaksi?
Ei ole kokemuksia ihan vielä. Soitin kyllä Tikkurilan maalilinjalle ja siellä kyllä sanottiin, että Multistop alle, niin voin vetää päälle vaikka Harmonyä ja se väri pysyy.
Tikkurilan Paneeli-Ässästä on kokemusta ja koetin sillä vaalentaa vuosikymmeniä vanhaa puupaneelikattoa.. Ei toiminut yhtään. En suosittele. Nähtävästi öljytty pinta on ainakin nykyisellään ikuisuuteen asti tuonvärinen. Sitten soitin tosiaan maalilinjalle ja siellä sanottiin, että Multistop ratkaisee tämän ongelman ja sillä saan sitten paneeleille yhden värin.
Nyt maalit on ostettu ja seuraava pitkä loma (=joulu), niin maalailen.
Kannattaa tosiaan vetää reilusti sitä maalia. Käytiin katsomassa yhtä taloa, jossa sisustuskana oli vetänyt paneelikaton valkoiseksi jollakin Bilteman maalilla ja oli aika karmean näköinen kun syyt paistoi läpi ja maalia oli paikoitellen todella paksusti ja paikoitellen ei juuri ollenkaan.
:sdarra:
:sdarra:
Näinhän se menee, kun ei käytä kunnon pohjamaalia. Tuo Multistop pitäisi olla hyvää tavaraa ja peittää puukuviot sieltä alta.
Jos ensi vuonna kysyy uudestaan, minulla tod.näk. on kokemusta siitä ja 80-luvun(?) öljytyn puupaneelin maalauksesta. Nyt on kokemusta betonipinnan maalailusta aika pitkältä ajalta ja siinä olen käyttänyt 2 kerrosta pohjamaalia ja 2 kerrosta varsinaista sävytettyä maalia. Vähintään. Viimesin kokemus on olohuoneen seinien maalaus kesällä.
:sdarra:
Itseä ei syiden näkyminen niinkään haittaisi, mutta epätasainen sävy sitäkin enemmän. Ja jos kuparinaulojen kannat puskevat myöhemmin näkyvästi läpi. Mutta tuo Multistop voisi auttaa asiaa, ettei tarvitsisi kantoja erikseen piiloon maalata.
Keväällä maalasin Multistop+Paneelikatto Valkoinen yhdistelmällä 80-luvun alun kuparinauloilla naulatun lakatun paneelikaton eikä ainakaan vielä naulojen kohdalla näy ongelmia. Multistop sen sijaan ei tuntunut olevan mikään ihmeitätekevä aine, sillä oksakohdat löi siitä läpi useammankin kerroksen jälkeen ja päädyinkin näitä täsmä käsittelemään kunnes läpilyöntiä ei enää tullut. Tämä oli myös maalilinjan näkemys. Teknoksen paneelikattomaalia mainostavat niin peittävänä, ettei erillistä pohjamaalia tarvittaisi, mutta tästä ei ole kokemusta.
Paneelikatto Valkoisesta sellainen huomio, että on varsin nopeasti kuivahtavaa eli mikäli paneelissa on yhtään pituutta niin pelkästään sutimalla ei siistiä jälkeä tahtonut saada millään. Päädyinkin ensin vetelemään sudilla pontit ja sitten uusi kierros telalla maalia pari paneelia kerrallaan koko matkalle ja sudilla tasoitus yhdellä vedolla, jotta pinnasta tulee nätti.
Pesuun käytin Teknoksen Rensaa, koska sitä ei tarvinnut erikseen huuhdella/pyyhkiä pois, jolloin pääsi hiukan vähemmällä. On myös hyvä huomata, että valkoinen väri korostaa kaikki paneelin rosot, montut, vajakantit ja oksakohdat, joita sitten voi tarvittaessa paikkailla esim. akryylimassalla.
Parhaimmillaan pituutta vajaat 7 metriä, joten menee ainakin tuossa huoneessa tela + sutihommiksi. Voi tulla paremman näkoinenkin, kun siveltimellä yhdellä vedolla perästä tuon tasaa. Kiitos vinkistä.
Aikaisemmin joku oli muistaakseni ihmetellyt läkkiä sisäkatossa,
seesaminöljyä sisältävä nenäsumute löytyi meillä syypääksi, tekee MDF paneelin aika pahat rasvajäljet,
sitä en tiedä miksi sieltä tulee suoraan sitä tavaraa, eikä sumuta sitä, niinkuin minun mielestä yleensä,
emäntä siis käyttänyt ja voisi kyllä mennä tyhmien ihmisten ketjuunkin,
eilen ruokapöydässä seurasin kun laittoi pojalle ja testisuihkaus ilmaan ja kattoon asti lensi,
ja on siis pahempia jälkiä kuin kuva antaa olettaa
Wait wat? Miten ihmeessä tuollainen suihke lentää kattoon, tuliko se siis ihan ns. ruiskuna sieltä? Seuraava kysymys onkin että mitä ihmettä tuollaisella sumutteella tekee, onko se rikki jotenkin?
Noi ei tule suikuna vaan ruiskuna.
Monesti sumutteissa on ohje suihkauttaa kerran ilmaan ennen kärsään tunkemista.
Noissa öljyissä sitä EI KANNATA tehdä koska se todellakin ruiskuaa ja pitkälle.
En kyllä ymmärrä ideaa tuon takana, tavara on paksua öljyä ja ruiskuna tulee hirveällä vauhdilla kun normaalisti painaa, videossa pikku nyppäsy ja silti lentää
Jos tuo on nenän tukkoisuutta varten niin apteekista saa sitä saatanan kovalla litrahinnalla olevaa suolavettä tai sitten näitä Nasolinejä tjsp. Tuollaista öljyruiskua en kyllä huolisi tänne mutta olipa hyvä tieto tämä jos parempi puolisko joskus keksii tuollaista ostaa, saa mennä suihkuun laittamaan tuota. Ainakin meillä lapset itse haluavat noita laittaa itselleen ja sen tietää mistä tuo kama löytyy, todennäköisesti kaikkialta muualta kuin nenästä.
Toi on limakalvojen voitelemiseen tarkoitettua seesamiölypohjaista vitaminoitu tököttiä jota käytetään jos limakalvot ovat kuivia esim talvella tai allergian takia.
Meillä reilut 10 vuotta vanhan rinteeseen rakennetun kaksikerroksisen paritalon varastossa on ollut pientä kosteutta havaittavissa seinässä ja lattiassa seinän vieressä. Varastossa on siis maanalaiset harkkoseinät ja ulkopuolella on autokatos ja sisäänkäynti. Korotin kesällä patolevyjä ja asensin patolevyjen päälle puuttuvat listat. Samalla tarkistin, että vanhat patolevyt oli asennettu riittävästi päällekäin ja 5cm eristekin löytyi patolevyn edestä kun tarpeeksi kaivoi. Voi olla, että ongelma korjaantui jo patolevyn korotuksella ja listalla, jolloin vesi ei enää pääse keväällä suoraan patolevyn taakse.
Etupihalla tuntuisi kuitenkin edelleen olevan ongelmia huleveden kansa. Pihalla on varaston seinän lisäksi portaat alas ja sisäänkäynti mistä muodostuu U:n muotoinen harkkoseinähimmeli, mihin näyttäisi kerääntyvän vettä. Ainakin ulkopuolisten seinien saumoissa on kalkkia. Koko pihan kaivaminen auki 3 metrin syvyydeltä tuntuu vähän yliampuvalta, mitä vaikeuttaa lisäksi autokatoksen perustukset. Mietin riittäisikö pihan asfaltointi ratkaisuksi ongelmaan? Asfalttihan ei käsittääkseni päästä vettä läpi ja jos kaadot tekee hyvin niin seinien kosteusrasituksen pitäisi kaiken järjen mukaan vähentyä merkittävästi.
Onko ihan tuhoontuomittu ajatus, jos siirtäisi kylpyhuoneremontin aikana pesukoneen kylpyhuoneesta vastapäiseen kaappiin?
Näin saisi reilun parin neliön koppiin lisää tilaa.
Talo vuodelta 1940 ja lankkulattia.
Uusi paikka kaapissa sinisellä ja nykyinen paikka merkitty ääriviivoilla. Sininen viiva kuvaa mahdollista putkireittiä.
Pitkälle ollaan näistä pohdinnoista tultu, mutta vielä on hommaa. Alla parit sniikpiikit:
Olohuone.
Keittiö.
Eteinen ja kylpyhuone.
Sain yhden kämpän kuntoraportin tässä luettavaksi. 70-luvulla rakennettu täystiilitalo kalliorinteessä. Muuten vaikuttaisi olevan ihan ok kunnossa ikäisekseen, mutta (alle 20 vuotta sitten tasakaton päälle rakennetun) katon osalta sanotaan, että vesikatteen aluslaudoitus on paikoitellen kostunut (huopakate). Lisäksi antenniläpivienti vuotaa. Ei kuitenkaan havaittu lahoa. Suosituksena, että kosteat villat vaihdetaan yläpohjasta kuiviin ja katteen uusiminen tai kunnostus. Uusiminen olisi luultavasti melko kallista, mutta kysymys kuuluu: kuinka todennäköisesti kattoa voisi vaan kunnostaa vuotavilta osin ja kuinka tyyristä hupia se olisi?
Olohuone.
Keittiö.
Laitas kuvaa vielä keikkiön kulmauksesta ovineen makkariin ja kylppäristä.
Yleisilme ihan ok rauhallinen väritys sopii useimmille. Mitenkäs äänet nyt kuuluu alakertaan?
Keittiö näytti tossa toimivalta , varsinkin toi "ruokapöytäsysteemi" . Päätit karsia yläkaappeja kulmassa?
Mikäs homma toi Kph-seinässä oleva LCD-näyttö on?
Ei pelti nyt niin paljon maksa, tai uus huopa päälle. Itse kyllä laittaisin peltikaton ja sen nyt asentaa itse viikonlopussa, jos ei mikään kartano ole. Jos siis on harjakatto nyt. Antennit päätyyn, niin ei vuoda.
adrian_x
