Kodin rempat(DIY)
Seinään ruuvattava tappi. Löytyihän niitä, mutta 7.5e/kpl kuulostaa kalliilta.
Monta sataa kannaketta olet laittamassa? Ihan sillä että monta työtuntia kannattaa käyttää pari euron säästöön...
Mutta saanee halvemmallakin, ei aavistustakaan liikkeestä (Googlen kolmas tulos kun eka listalla oli 11€), mutta ainakin on halvempi :whistling:
Useimmiten noissa on jotkut lätkät vaakatasossa joilla tappi kiinnitetään...jäävät hyllyn taakse piiloon ja saa hylly edes jonkin näköistä tukipintaa. Joku 10mm tappi ilman muuta kun itse tapissa oleva ruuvi ei juuri mitään kyllä kannattele. Jos betoniseinään on tulossa niin eikö yksi vaihtoehto olisi pitkä betoniruuvi ? Poraat sen seinään ja teippaat vaikka sopivan kokoseksi tapiksi. Se saattaisi kestääkin. Johonkin kipsilevyseinään ihan turha edes unelmoida että hylly kantaa muuta kun muutaman höyhenen jos tosiaan haet tappia missä itsessään olisi 1 ruuvi jolla se seinään kiinnittyy ilman jotain muuta tukea.
Tein taannoin pesuhuonerempan ja koin eri käteviksi tälläset poranterät roppauksiin laattoihin. Terä kestää muutaman reiän porauksen kovaan lattialaattaan kunhan ruiskii poratessa hieman vettä kukkaruiskulla, jotta ei kuumia. Toimii paljon paremmin kun semmonen teräväkärkinen kovapalaterä jollasella viimeksi porasin kiukaan kiinnitykset. Noita saa ainakin 6 ja 8mm kokosina Amazonista ja ei ole kalliitakaan.
Onpa hienoja. Miten onnistuu aloitus, ettei lähde vaeltamaan?
Puuseinään pitäisi laittaa kiinni. Levyt luokkaa 800x200x30mm. Mitään painavaa ei päälle tule.
Saahan ne lätkät tietysti upotettua taltalla ja vasaralla.
Siinä hyllyn takana kuuluisi olla jyrsitty kolo sille lätkälle niin että jää hyllyn sisään piiloon.
Keittiön kaapissa menee putket kaapin läpi, ja tuon kaapin tilalle saa asennettua astianpesukoneen. Kaappi pitäisi siis poistaa ilman että putket hajoaa. Vähän joutuu sahaamaan, mutta miten tuo olisi helpointa toteuttaa?
Tällaisella monitoimityökalulla varmaankin.
Kannattaa varautua sitten siihen että astianpesukone ei mahdu välttämättä pohjaan asti noiden putkien takia. Olisi hyvä tehdä pieni muutos noihin että sais ne tuonne lattianrajaan sokkelinkorkeuteen mahdollisimman lähelle seinää / seinän sisään (pexillä).
Onko iso homma putkarille? Tarviiko teettää asbestikartoitus jos noita alkaisi siirtämään? Talo on rakennettu v. 1990.
Ei ole iso homma. Ei tarvii asbestikartoitusta muuta kuin silloin jos rakenteita puretaan eli pelkkä putkien siirto alas nurkkaukseen ei aiheuta toimenpiteitä
Kyllähän siellä yleensä on tilaa putkille, tiskikoneessakin on putkia jotka kiertää siellä takana
Tuo monitoimikone on helpoin mutta kyllä tuon pystyy tekemään esim. taltalla ja vasaralla.Varovasti rikkoo levyn putkien välistä ja takaa,taustalevy on luultavasti kovalevyä ja irtoaa lyömällä jos takana on tarpeeksi tilaa.Kun kaappi on poissa niin näkee paremmin miten putket kulkee,hyvällä tuurilla niitä pystyy siirtämään varovasti kääntämällä.Putkimiehessä on se huono puoli että jos ei ole muuta teetettävää niin pikkuhommalle tulee hintaa jos jonkun saa edes tulemaan.
Niissä on moonesti sellanen lovi alareunassa jossa putket ja letkut mahtuu menee. Nuo putket on niin korkeella ainakin kuvan perusteella että ahdasta voi tulla. Lisäks nuo näyttäisi menevän rinnakkain eikä allekkain jolloin vievät vielä enemmän tilaa syvyyssuunnassa.
Onkohan MDF-paneloidusta sisäkatosta mitään mahdollisuutta onnistua vaihtamaan vain osa paneleista siten, että purkaa panelointia toisesta päästä? Paneelin ammuttu kiinni jonkinlaisella niittipyssyllä tms. Katossa on aika reunassa yhdessä paneelissa ikävän näköinen naarmu, mikä tietenkin osuu aina ensimmäisenä silmään, kun huoneeseen tulee. Tuon paneelin vaihtamiseksi tarvitsisi purkaa vain pari riviä paneelia (jota löytyy vielä paketti varastosta), mutta mietin vain, että kannattaakohan sitä edes yrittää? Jos koko katto menisi uusiksi, pitäisi ostaa ihan uudet paneelit (tätä samaa ei enää ole saatavilla).
Onnistuukohan edes ammattilaiselta vaihtaa siististi (huomaamattomasti) vain osa paneeleista? Lähinnä siis sitä mietin, että hajoaako siinä väkisinkin aina myös viereinen paneeli, kun edellisen irrottaa. Halvempaa se varmaan olisi maksaa jollekin kunnon tekijälle kuin ostaa koko kattoon uudet paneelit ja kenties maksaa vielä sittenkin työstä, että saa hyvän.
Onks sitä samaa paneelia vielä tallessa sen verran että saat ne rikkinäiset vaihettua jos vanhat saa irti? Kyllä purkaminen on mahdollista, mutta se pitää tehä rauhassa ja huolella. Niitit pitää kaivaa ykstellen irti eikä siitä tietenkään mitään takuita ole että lähtee siltikään irti ehjänä. Jos vanhat paneelit pitäisi saada vielä takaisin niin sitten voi olla melko haastava homma.
Eiku olit laittanukkin että löytyis yks paketti vielä...
Joo siis ihan iskemätöntä tavaraa löytyy sen verran, että niillä pystyisi korvaamaan ne missä on jälkiä ja ne, mitkä pitää purkaa, että pääsee viallisiin käsiksi. Se vaan tosiaan mietityttää, että meneekö se seuraavan paneelin reuna aina rikki, kun edellisen irrottaa. Kokeilemaankaan ei viitsisi ihan kylmiltään ryhtyä, kun käy helposti niin, että toheloi jotain ja on kohta hirveä revohka edessä.
Ei mene seuraava rikki, ne on vain naaraspontista niitattu. Hankailin on varmaan se ensimmäinen rivi saada irti, jos pitää nätisti ottaa. Muiden osalta vaatii sitten vain aikaa ja kärsivällisyyttä kaivaa niitit mahdollisimman nätisti pois. Sen verran pontit silti varmasti kärsii, että koolauksissa pitää olla riittävästi leveyttä, että voi niitata eri kohdasta uudestaan kiinni, jos haluaa samoja vielä uudelleen käyttää. Huomiotava toki myös se, että purkaminen onnistuu vain toisesta suunnasta, ts. siitä rivistä joka on asennettaessa viimeisenä löyty kiinni pitää purkaminenkin aloittaa.
Jos jälki on viimeiseksi lyödyssä nurkassa, niin luulis yhden paketin riittävän siihen, että repii vanhat pois ja laittaa uudet tilalle(?) Eihän sitä koko katon riviä ole pakko irroittaa, riittää että saa seuraavan rivin sauman näkyviin.
Muutama vuosi sitten tuli vuosikymmenen vuokra-asumisen jälkeen muutto omaan taloon ajankohtaiseksi. Perus kasarin lopulla rakennettu puutalo, joka sittemmin tiiliverhoiltu. Pikkuhiljaa rahkeiden riittäessä on sitten tullut ehostettua kohti tätä päivää. Pahoittelut jo etukäteen suuresta määrästä kuvia, mutta nehän perinteisesti kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Ensimmäisenä laitettiin keltasävyinen kylppäri ja hesuksen vanha Polaria -peilikaappi uuteen uskoon. Laatat oli sen verta hyvässä kunnossa että päätettiin käyttää V33:n tuotteita koko höskän auki piikkaamisen sijaan.
Takkaakin tuli ajan hengen mukaan hieman töhrittyä muurimaalilla.
Keltaista oli käytetty muuallakin talossa, siitähän piti tietysti päästä eroon.
Viimein tuli hikoillessa mitta täyteen, ja taloon tuli Mitsun LN35.
Ja kun lomarahojen tuhlaamisen makuun oli päästy, laitettiin myös saunaosasto uusiksi. Nykyään sutaistu saunasuojalla tummaksi, siitä en tähän hätään oikein hyvää kuvaa löytänyt.
Muovimatot on myös vähän kasaria, joten niiden tilalle laitettiin tumma vinyylilankku.
Keittiöön tuli puolestaan 60x60 cm laatta ja sen alle lattialämmitys kunhan betoni oli ensin kunnolla hierretty. Keittiötä tekohengitettiin muuttaessa maalaamalla, DC-fixillä ja uusilla vetimillä mutta lattiaremontin yhteydessä puolivahingossa päätettiin laittaa myös kaapistot uusiksi. Saatiinpahan laatta myös keittiön kaappien alle ilman leikkelyä. Alun perin myös valot oli tarkoitus tulla samalta toimittajalta, mutta ledien välijohtojen sijaan myytiinkin ei-oota, jolloin hain Prismasta älylliset ledinauhat jo olemassa olevan Hue -systeemin jatkoksi ja askartelinpaskartelin ne alumiiniprofiiliin. Mielestäni ihan siisti lopputulos.
Tuota baaritiskiä ei juurikaan vuosien saatossa tullut käytettyä joten se purettiin ja laitettiin kiertoon. Makuasioitahan nämä on mutta omasta mielestä tuo paljon kodikkaamman fiiliksen tuollainen "tupakeittiö". Olohuoneen lattiaan on jo materiaalit olemassa ja se vaihdetaan myös vinyylilankkuun kunhan taas ennättää. Vielä olisi myös ohjelmassa seinien maalailua ja alasokkelien värkkäys.
Pienimuotoista terassia/kesähuonetta oli vaimon kanssa myös jo muuttaessa takapihalle kaavailtu ja niinhän se hiljalleen rakentui. Ensimmäisenä kesänä kansi, toisena pystytolpat ja kehikko "pergolalle" joka myöhemmin kolmantena kesänä eskaloitui ihan kunnon katokseksi.
Tuollaisen "nurkkauksen" myös joutohommina väsäsin. Taisi olla kesän kuumin päivä tuota kuoppaa kaivaessa.
Minustakin ne saa ehjänä irti, jos olet kärsivällinen ja laitat tuki/suojalaudan niitä kiinnikeitä irti vääntäessäsi.
Ongelmaksi? voi muodostua, että se uusi paneeli on erisävyinen kuin sen "valossa" sävynsä vaihtanut paneeli, kannattanee ainakin varmistaa ettei näin ole käynyt.
Noihin oli ainakin ennen saatavilla pellistä tehtyjä kiinnikkeitä (ne kiinnitetään koolinkiin nauloilla), jolloin niihin ponteihin ei tule yhtään naulaa, paitsi sinne viimeisen rivin paneeleihin.
Kiva kun jaksoit kuvadokumentoida ja sanallisesti avata niitä noinkin paljon! Hyvää matskua ketjuun!
Hoksasin muuten että muutaman vuoden vanhan saunan ohjausyksikön takaa ei ookkaan höyrysulku? Tiivis.
Pitäskö tosta reklamaatiota laittaa vai?
Siis ihan kuin puuhun olisi reikä laikattu ja samalla vähän enemmänkin. Vähän heikosti näkyy mutta reunoilta kunnolla laikelty. Korkeallahan tuo ei ole mutta kumminki. Työnjälestä sen verran etteivät lauteita saaneet kiukaan tasolle eikä pyöreäksi. Rikkinäisen laatan meinasivat jättää paikalleen tahallaan :O
Kosteidentilojen remppa menossa. Khh ja toinen wc kyllästetty muovitapetilla. Alla lastulevy. Kiinnostaa kuin kilo kiviä alkaa repimään muovitapettia tai lastulevyäpois. Onko suurikin synti jättää muovi saneerauskipsilevyn alle? Nämä tarkoitus vaan maalata lujalla ja sitten joskus jotain pintaan jos haluaa.
Kiukaan taakse olen laittamassa verhoilukiveä. Muuten paneloisin saunan nykytrendien vastaisesti vaaleaksi ja tuon seinän ajattelin pistää tummanharmaalla. Nyt vasta tuli mieleen, koska sen puhdistus on työ mitä ei tule koskaan tehtyä niin jääköhän siihen kalkkitahroja törkeästi löyly vesistä, eli olisiko joku vaalenharmaa parempi?
Jos tuo kombo on saanut kosteutta, niin parempi olisi ottaa pois. Meillä on remppaa odottava vanha kylppäri ns. valmis ja tuo lastulevy käryää jäätävästi (märkänä).
Juu toki tällöin pois, mutta nuo periaatteessa 'kuivia' tiloja vaikka onkin kosteitatiloja termillisesti :) niin ei pitäisi olla missään mitään ja joskus ainakin kosteusmittarilla kolusin nurkat läpi. Toki voisi ainakin nuo lattian rajat repiä niin näkisi onko pehmeetä.
Yhdestä vessasta olen repinyt muovitapetit helvettiin ja liimalla laatoitin lastulevyn päälle. Ensin laitoin kyllä vesieristeen, että tein sinne kyllä ihan samanlaisen pommin jos sikseen. Oli työnä sellainen, että ei kiitos enää. Lastulevyn taas ihan mieluusti jättäisin alle kiinnitystä varten niin ei tartte sitä murehtia. Tähän saa tulla vesieriste vaan lattiaan ja 10cm nosto seinälle. Jos sitten joskus innostuu laatottamaan tai paneloimaan tai tapetoimaan tai mitä vaan, mutta ei tässä vaiheessa.
Saunasta alotin syyskuussa ja oma tekeminen on kyllä niin helvetin hidasta (aina keksii parempaa hommaa XD):
Nyt tällä viikolla otin tekijän hoitamaan laatotukset, muuten tule koskaan valmista:
Kyllä tässä välissä on taas miettinyt, että minkä helvetin takia piti tollanenkin alottaa. Alunperin homma lähtenyt liikkeelle kun sain 8v sitten siskon 5v vanhan vesivaraajan (purkivat saunan niin jäi sieltä). Omassa ei ole mitään vikaa, mutta on se jo 30v vanha ja vie pienestä kodinhoitohuoneesta(käytävästä) paljon tilaa. No enhän mä vanhaa varaajaa voi laittaa 30v vanhaan saunaan, koska sieltä alta ei sitten enää vaihdella paneeleja tai laattoja. No sama lattia sitten jatkuu suihkuun, kodinhoitohuoneeseen ja toiseen vessaan. Eli nekin on pakko rempata.
Kun on tätä taas lykännyt ikuisuuden niin nyt oli pakko aloittaa kun tuntemani laatoittaja on siinä kunnossa, että montaa vuotta hommia ei ole jäljellä. Jos aion saada hyvää (jää nähtäväksi) ja halvalla (tämä varmaan pitää paikkansa) eikä ennen kaikkea tartte tehdä itse niin oli pakko aloittaa savotta. Oma motivaatio on miinuksen puolella. Saunon tyyliin kerran vuodessa muutenkin ja nykyään mainaus kamat vie niin paljon sähköä, että en edes voisi saunoa. Samoin suihku, khh ja wc on mulle ihan fine. Ei jää tästä rempasta oikein mitään käteen. Talon arvoonkaan sillä tuskin on mitään vaikutusta. Joskus vuosia sitten remppasin ihan muna pystyssä paikkoja kun tiedossa oli huone järjestelyjen jälkeen, että saan rakennettua autotalliin leffateatterin, mutta tässä ei ole pienintäkään motivaation poikaista... pelkää rahanmenoa. Pakko nää on silti joskus hoitaa pois.
Pari laattaa irtosi takan vierellä olevalta tasolta:
Mitenköhän kävisi jos kevyesti raaputtelisi irtolaastit pois ja No More Nailsilla tms asennusliimalla liimaisi kiinni? Saumoistahan ei entisennäköisiä saa mitenkään joten jollain pikatasoitteella jos "saumaisi" sitten. Miltä kuulostaa?
Varmasti pysyy liimalla. Voisin kokeilla sävytellä jotain saumalaastia, pikatasoiteellakin varmaan onnistuu mutta se on sitten kamalan pehmeää ja imee kaiken sutun heti.
Asunnon ostamisen jälkeen vasta huomasin, että eteisen, eteistilan ja keittiön laattojen saumoja on ilmeisesti korjailtu, mutta tietysti siten, että laasti on eri väriä korjatuissa kohdissa, mutta ei ole voitu korjata koko lattian saumoja kerralla. Nyt 50% laattasaumoista on erin värisiä, kuva liittyy. Kuinkahan työläs ois itellä lähteä korjaamaan saman väriseksi koko lattia (~10-20m2)? Muutamia pieniä reikiä on, jotka ois kiva paikata, niin saumalaastia pitää kuitenkin ostaa pönttö. Paljohan tuollaselle alueelle kuluu?
Paljonhan ammattilainen ottais?
    85,7 KB · Luettu: 291
Hommahan on ihan perseestä, joten ostaisin työtä. Hinta satasissa, toki aika paljon vaikuttaa onko 10 vai 20 neliötä :whistling:
On kyllä niin huonolaatusta työnjälkeä että noin iso väriero ei mene läpi. Reklamaatiohan tuosta pitäis tehdä jos uudiskohde kyseessä.
Ota pala tuosta alkuperäisestä (tummemmasta) sauma-aineesta malliksi ja osta vastaavaa tilalle. Ei ole iso homma rapsutella (löytyy myös saumaan sopivia raaputtimia) nuo muutamat vaaleat korjaukset pois ja uutta tilalle.
Tämmöisen hakee jostain vaikka lainaan niin ei kauan nokka tuhise hommassa.
Reactions: M#T
Tämähän se vois olla, jos sopivaa väriä löytyy. Pitänee testata johonkin pieneen alueeseen eka. Pistää kyllä miettimään, että miten helvetissä joku korjaa puolet lattiasta väärän värisellä sauma-aineella.
Huomaa, että se väri voi vaihdella valmistajakohtaisesti. Eli harmaa ei ole kaikilla samaa harmautta. Sekä kosteana sauman väri näyttää erilaiselta.
Milläs betonilattiaan jämähtänyt muovimatto irti? Tai pikemminkin se liima. Petkeleellä ja kuumailmapuhaltimella saa maton irti, mutta liimat jää. Poravasaran talttaakin kokeilin, mutta alkaa lähteä betonia ennen ku liimat.
Betonijyrsimellä, mut asbestitestaus tosiaan ensin...
Aseno
