Kodin rempat(DIY)
Mites Weber LR+ maalatun lasikuitutapetin ylitasoitukseen? Tarttuuko jos on alustaa karhentanut tai pitääkö käyttää tuotekortilla mainittua MD 16 dispersiota tartunnan parantamiseksi maalatulla alustalla?
Tuolla en missään nimessä lähtis kyllä ylitasoittamaan. Ainostaan nauhoittaisin. On muuten sitkiää tavaraa hioa… Itse ottaisin ihan säkkitavaraa. Jos löytyy kunnon vispilä millä sekoittaa.
Höpö höpö. Tuo on juurikin nätti hioa verrattuna prestoon. 100/120 karkeudella hionta.
Voi toki olla prestoon verrattuna, mutta säkkitavaraan verrattuna saat hioa kyllä meleko paljon.
Itse lähtisin joko sillä tai sitten fesconin pintatasoitteella. Toki pölyä syntyy vähän enemmän säkkitavarasta kun sekoittaa, mutta hiottavuus miljoona kertaa parempaa kuin yllämainituissa valmistasoitteissa.
Nyt taitaa kyllä sitkeä tarkoittaa ihan jotain muuta kuin sitkeää. Kolme seinää levitin ja hion mircan käsihiomatyynyllä imuriin liitettynä. Paljon ei tartte samaa kohtaa pyyhkäistä niin on jo kaikki lähtenyt.
Olisiko täällä jollain kokemusta puulattian käsittelystä koiratalouksissa? Halutaan säilyttää lankkulattia ja nyt arvotaan että mitä tuolle tehtäisiin.
Lattiassa naarmuja jonkun verran, joten tarkoitus hioa ja käsitellä. Vaihtoehtoja on lipeäkäsittely+vahaus, karkea hionta+vahaus sileäksi tai lakkaus.
Eniten kiinnostaisi tuo lipeäkäsittely, koska se ilmeisesti kovettaa tuota havupuupintaa ja suojaisi näin hiukan paremmin.
Onkohan tuollaista pilalle kulunutta laminaattia mahdollista korjata mitenkään vaihtamatta koko lattiiaa Syyllinenkin näkyy kuvassa. Muuten olisi ihan se ja sama mutta vuokrakämppä ja vuokranantajana suhteellisen nihilistinen lestadiolaisfirma eikä huvittaisi tuon takia menettää takuuvuokraa. Toki tuossa on persettä kulutettu jo viitisen vuotta eli ehkäpä ihan normaalia kulumista mutta sillä ei tälle firmalle ole tunnetusti mitään merkitystä. Saisiko tuota edes vähän vähemmän paskan näköiseksi edes tilapäisesti millään konstilla?
    1,9 MB · Luettu: 406
  • Vuokranantaja voi pidättää vuokravakuuden ainoastaan silloin, kun vuokria on jäänyt maksamatta, asunnon loppusiivous tekemättä tai huoneisto on vahingoittunut.
  • Normaalit, ajan kuluessa ilmaantuneet elämisen jäljet eivät kuulu vuokravakuuden piiriin.
Kulunut lattia ei ole syy pidättää takuuvuokraa. En ole koskaan joutunut noista tappelemaan niin en osaa paremmin neuvoa.
Joo näinhän se on mutta tätä vuokrafirmaa ei hevonvittua kiinnosta tuollaiset pykälät. Aiemmasta kämpästä muuttaessa perivät multa takuuvuokrasta mm. 4.90€ loisteputkesta kun kylppärissä oli suht mystinesti rakennettu peili jonka sisällä oli valot josta toinen loisteputki palanut joka ei ollut itse edes vaihdettavissa ilman että purkaa koko hökötyksen.
Toki tässä kämpässä laminaatti varmaan muutenkin halvinta laatua ja rakoilee jo sieltä täältä mutta tuosta tulee aivan varmasti mutinaa
Ihan selkeetä normaalia kulumistahan tuo on. Kyllähän sitä voi lähtee sit oikeuteen selvittelemään jos meinaavat varastaa takuuvuokran.
Kevyt_hirsiaitan päälle ulkoverhouslauta. Oikeaoppinen rakenne? 40mm hirsi - bitumipaperi - 2x2 - ulkoverhouslauta ?
Onkohan mitään apukeinoja millä saisi laminaattitason pinnoitteen halkeaman siististi korjattua?
Olis alla vanha rivari ja sen aikaisia suunnitelmien kukkasia. WC:n ja kylpyhuoneen ovi kohtaa toisensa fyysisesti käytävän toisilta puolilta. Lasten kanssa alkaa toinen ovi saamaan jo jälkiä ja ajatuksena olis vaihtaa kylppärin ovi liukuoveen seinän sisälle. Tuleeko tuossa jotain määräyksiä märkätilan takia oveen vai saako noihin laittaa ihan vaan sisäoven? Nykyinen siis on normi sisäovi.
Jos haluaa pitää lämpimänä, niin laittaisin tuulensuojalevyn väliin. Itse täytin vielä hirren urat ekovillalla ennen tuulensuojalevyä, ja nurkat paperoin. Tuli iso ero entiseen, vaikka ennen oli 50mm tuulensuojavilla.
Lasivilla hirttä vasten ei vaan houkuttanut.
Mikä on helpoin tapa poistaa vinyylipintainen tapetti? Lastalla kaapia se vinyylipinta irti ja sitten liimapaperi irti kostuttaen se (=annetaan vettyä)? Tuo metodi on kohtuullisen työläs.
Pintaan tulee sen jälkeen uusi tapetti (ellei pohja ole niin hyvä, että pienellä pakkeloinnilla ja hionnalla saa maalattavaa pintaa).
Eiks se pinta lähe ihan repimällä irti? Paras tapa tapetin poistamiseen ollut tapettiliisterin levitys telalla tapetin päälle ja sit annetaan vettyä 30-60min jonka jälkeen lähtee kuin itsestään irti. Voi olla ettei toimi vinyylipintaan jos pinta on sellainen muovinen joka ei läpäise kosteutta jolloin se pintakerros pitäisi saada ensin irti.
Vinyylitapetista lähtee yleensä päällimmäinen kerros kokonaisena vuotana irti, jonka jälkeen pohjapaperi irroitetaan erikseen kastelemalla. Pahimmassa tapauksessa pinta ei lähde irti kunnolla, jolloin sitä voi esim. teräsharjalla repiä auki, että kosteus pääsee alle imeytymään. Tarvittaessa ohut liisterisekoitus tai tapetinpoistoaine, että kosteus ei haihdu heti.
Alustasta riippuu sitten minkälainen vaiva pohjapaperin irroitus on. Itselläni pahimpia lienee suoraan kipsilevylle liisteröity paperitapetti, eikä kipsilevyssä ollut minkäänlaista maalia. Pintapaperi ei imenyt vettä, ei irronnut kuin sentin paloina ja lopulta maalaamattomasta kipsilevystäkin irtosi pahvia ja saumatasoitetta mukaan.
Jos jonkun vinkin antaisi rakentajille, maalatkaa kipsilevyt ainakin pohjamaalilla ennen tapetointia. Maksaa ja vie vähän aikaa, mutta on melkoinen etu tapetinpoistajalle joskus tulevaisuudessa. Se voi olla myös rakentaja itse.
Itse kun vast'ikää poistin tapettia maalamattomasta levystä, niin suunnilleen parin tunnin kostuttelulla lähti tasoitetusta pinnasta ja 4-6h läträämisellä kipsilevyn pahvista lastalla varovasti avittaen. Heti jos näytti siltä, että ei irtoa edes lastalla, niin ainakin tunti lisää kostuttelua ja uusi yritys. Kumma kyllä se kipsilevyn kartonkipinta ei tuosta tapetinpoistoaineesta ottanut itseena. Oliko sitten niin kyllästetty liisterillä, ettei vesi enää imeytynyt.
Nuo tapetinpoistoaineet on muutes aikamoista petkutusta. Sellasta ohutta litkuu ja maksaa aivan liikaa.
Ei lähtenyt tällä kertaa vinyylitapetista päällimmäinen kerros kuin raaputtamalla. Ajoi suunnitelmaan B. Kävin ostamassa puuilosta tapettitiikerin ja tuolla kävin tapetit lävitse. Sen jälkeen kuumaan veteen liisteriä ja seinälle. Noin tunnin odottelun jälkeen sai ottaa vuotaa seinästä. Suurin osa lähti ihan ok, mutta vähän joutui nysväämään, kun sinne tänne jäi se liimapaperi seinään kiinni.
Meillä oli 89 vuonna talontekijä pistänyt 50% erikeepperiä liisterin lisäksi. Oli maalaamaton kipsilevy ja tapetti "yhtä" , ei auttanut mitkään litkut ja monen tunnin liottelut.
Lopuksi men hermot ja ylitasoitin vain koko seinän :D
Monesti jos on liimattuu lasikuitutapettia tai tuollaista sotkettuu liisteriä niin harkinnan arvoinen ratkaisu on heittää kipsilevyt tapetteineen menemään ja tilalle uudet levyt jotka sit tasottelee. Voi samalla muutella noita pistorasioitakin tarpeen mukaan. Vanhoissa asunnoissa monesti se yks pistorasia nurkassa niin muutaman saa lisätä melkeen järestään.
Millä paikkais koiran järsimät oven karmit? Pysyykö puukitti kun ei ole mitään kauheen syviä jälkiä?
Lumiesteet oli väärin kiinnitetty. Edellisen omistaja aikana jokku virolaiset oli kiinnittäny osan tuista pelkkään peltikattoon ja se repiny kattoa auki kun irtos.
Peltejäkin mietin vaihtaa mutta noi on niin isoja levyjä ja ei mitään tietoa mitä mallia/profiilia ja minkä valmistajan toi katto on.
Tänään käy Vesivekin tyyppi kattomassa niin katotaan paljonko maksais vaihto.
Ihan mielenkiinnosta jos saa kysyä, mitä vesivek oli mieltä?
Eihän siinä mitään. Saatiin tarjous koko talon sivun (yhden sivun) lumiesteistä, olikohan 1100e ja kotitalous sun muiden vähennysten jälkeen maksettavaa olis muistaakseni jääny n.800e ja risat. Mutta tässä on ollu sen verran rahanmenoa että oli pakko jättää tuo välistä. Ihan hyvä koska parin viikon päästä piti teettää autoon 750e remontti..
Mutta noista rei'istä se sanoi että johdettiin tän vuoden tilastoja että noi isoja reikiä ei ole vielä kellään ollut :D muutaman piikureiän se tukki jällain mössöllä veloituksetta ja laittoi isoihin reikiin kosteussuoja teippiä väliaikaisesti ja sano että pitäis syksyyn kestää ja jos ei kestä niin ei ole mitään hätää koska muovit kunnossa ja vesi kyllä tulee pois jos katon läpi menee.
Täytyy itte tässä kesällä väsää siihen paikkalappu vanhoista ränneistä ja paljon massaa väliin ja peltiruuveilla kiinni niin eiköhän siitä hyvä tule.
Vanhaa tapettia maalaamassa (riskillä joo). Mikä on paras aine vanhojen ruuvinreikien täyttämiseen niin ettei näy selvästi?
Paras keino makkarin ikkunoiden tummennukseen? Tarkoitus olisi saada makkarin parvekkeen oven ikkuna kokonaan peitettyä siten ettei aurinko pääse lämmittämään ja että saa makkarin pimeäksi.
Aikaisemmin ollut ihan pimennysrullaverho mutta ILPpi varasti kaiken tilan oven yläpuolelta, aloin miettimään jotain kalvoja/muoveja jotka voisi liimata ikkunaan, ehdotuksia? Karkeasti 1.0 x 0.7 m (k x l)
Liian leveä, menee yli oven leveyden joten jos sen ruuvaa kiinni niin sitten ovea ei avata (sisäovi, avautuu sisäänpäjn).
Normaalin käsikäyttöisen rullaverhon voi kyllä kaventaa helposti. Putken sahaus pitää tehdä varovasti kun on yleensä tosi ohuella seinämällä.
On siis mahdollista jos muuta paikkaa tai sopivaa rullaa ei löydy.
Mites kipsilevyankkurit kannattaa fiksuiten poistaa? Sellaiset metalliset, jotka puristetaan levyn ympärille pihdeillä. Yhdessä huoneessa on järkky määrä noita seinässä.
Muissa huoneissa olen vaan lyönyt ne seinän sisään ja sellainen verkkopaikka päälle, mutta onko tuohon jotain fiksumpaa tapaa?
En nyt ihan ymmärtänyt tätä. Jos sen ruuvaa oveen kiinni, niin sehän kääntyy oven mukana. Ja tosiaan kannattaa lyhentää sopivaksi tai ostaa uusi sopivan levyinen.
Joo, vaihtoehtoina oli joku ikkunakalvo tai uusi pimennysverho, en ollut tietoinen että tuota voi itse lyhentää. Nykyinen verho on siis liian leveä (=leveämpi kuin ovi) joten sitä ei voi nykyisellään vaan ruuvata kiinni.
Haluatko tarkentaa vielä tuota kavennusohjetta? Toisesta päästä kiinnike irti ja sahaa putken ja verhon kun se on rullalla putken ympärillä?
Ite oon ottanut kankaan irti putkesta. Lähtee noista malleista mitä meillä on kun rullaa verhon auki kokonaan ja vetää sivulle. Putki poikki sopivaan mittaan rautasahalla ja kangas sopivaan leveyteen saksilla.
Tuossa on joku ohje Ikean verhon kaventamiseen:
Verho kannattaa leikata suorana saksilla tai viivain+veitsi niin tulee todennäköisesti siistimpi. Verho on yleensä pari milliä lyhyempi kuin putki.
Millaiset ankkurit kyseessä siis? jotkut lähtee ihan kun ruuvia ruuvaa vähän matkaa ropun sisään ja sit nykäsee ropun ja ruuvin yhdessä irti pihdeillä tai pienellä sorkkaraudalla. Jos siinä ropussa on jotai hakasii jotka tarraa levyn taakse kiinni niin ei oikein auta kuin repiä väkivalloin irti ja paikata reikä tai voi koittaa myös porata roppu rikki terällä joka hieman pienempi kuin roppu.
Kun kerta sanoi, että on pihdeillä puristettavat ankkurit niin eiköhän kyseessä ole mollyt:
Ei tuota saa pois millään ilveellä reikää tekemättä.
Minä käsitin, että kyse oli mola ankkureista.
Juu, just noita ankkureita kyseessä. Mennään siis samalla tyylillä edelleen.
Sopivan kokoisen kuusioavaimen tai talttameisselin kun lyö pohjaan asti ja pyörittää vastapäivään, niin lähtee. Tuli tuskailtua noiden kanssa 3v takaperin.
Tää on pätevä ohje, pätee myös esim jyskin rullaverhoihin. Nopea lyhentää oikeaan mittaan ja saa aina sen pituisen kun tarvii.
googlasin vastaisuuden varalle (minullakin on joitain noita) ja löysin tälläisen videon. Makes sense:
Jos talo on sopivan ikäinen niin seinissä ob pehmeä kipsilevy ja noin naputtemalla koko ankkuri menee läpi ja putoaa seinän sisään. Poistuu se tietystu niinkin ja paikattava reikä on vähän isompi.
Riippuu myös siitä kuinka kireälle on vedetty.
Tuli ostettua Bosch Advanced Level 360 ristilinjalaser, vihreällä laserilla siis. Vaikuttaa muuten pätevältä peliltä, mutta ei tuo kyllä kuitenkaan auringonpaisteessa ulkona näy yhtään mihinkään. Onkohan noista laserlaseista oikeasti hyötyä tuon säteen havaitsemisessa, vai kannattaakohan vaan tehdä hommat suosiolla vähän hämärämmällä? Vastaanotinta en viitsisi enää ostaa, kun ne ei ihan ilmaisia ole ja tämäkin oli vähän tyyriimpi kuin mitä oli tarkoitus :psmoke:
Eikö mukana tullut "vastaanottolevyä", se auttaa jonkin verran. Tai sitten muu kirkas metallinkappale tai peili. Mutta nämäkin auttavat vain jonnekki 4-5m asti jos sinnekkään. Helpompi tehdä hämärämmässä tai vaan ostaa se vastaanotin.
Punaiselle laserille mulla oli lasit mutta taisin vaan kerran kokeilla ja muistaakseni ei niistä niin paljoa hyötyä ollut (ja pitäisi aina olla mukana).
Parvekkeen lattialle on päässyt sadevettä ja muutaman vuoden aikana maalipinta on kärsinyt sekä pientä viherkasvustoa on tullut. Pitäisi siis maalata uudelleen lattiamaalilla, mutta millä vanha maali ja kasvusto lähtisi kätevimmin?
Eiköhän tuokin lähde tuolla aiemmin mainitulla BioCombilla, pitäisi tappaa juuri kaikki tuollaiset vihertymää aiheuttavat kasvustot. Tiiä sit olisko maalausta ajatellen jotain nopeammin vaikuttavaa ainetta saatavilla, BioComb ei taida olla se nopein jos ajattelee et meinas maalit vetää päälle.
teekke
