Kodin rempat(DIY)
Eli ilmeisesti järkevintä käydä vuokraamassa poravasara.
Sen verran tuuheat saattaa olla vuokrahinnat, että kannattaa ostaa joku halpa omaksi.
Tästä ketjusta saattaa löytyä apua, joten lainataan:
Onko vinkkejä ilmaisista tai edullisista softista pohjapiirustuksen tekemiseen?
Tarkoituksena on tehdä pohjakartta tilasta, josta käy ilmi tilan mitat. Mukava ominaisuus olisi mahdollisuus sijoittaa ko. pohjaan kalusteita, eli varata tilaa, ja exportata tuotos jossain kuvaformaatissa.
Varmasti parempiakin on, mutta verkossa toimiva IKEA:n home planner hoitanee sekin homman. Sillä itse aikoinaan keittiön piirtelin.
Suunnitteluohjelmat - IKEA - IKEA
Reactions: bkt
Mitenhän mahtaa kestää maalatussa seinässä nuo liimat? Olisi muutto edessä uuteen asuntoon ja ajattelin että voisikohan taulukoukkujen kiinnitykseen käyttää liimaa. Eli arveluttaa se että irtoaako maali?
3M löytyy command-tuotesarja ja varmasti pysyy seinässä kiinni, kun noudatat ilmoitettua painorajaa ja ohjeita. Ja lähtee irti jälkiä jättämättä.
http://www.sweethome3d.com
Tätä ollaan itse käytetty. Open source ja ilmainen. Ihan hyvä ja pystyy katseleen pohjakuvaa myös 3d:nä.
Voi myös tiettyjä kalusteita lisätä . Kaikkia ei ole, mutta ilmeisesti voi rahalla saada lisää
Onko kipsilevypaikoista kokemusta? Tekisikö tällaisella jotain tai oisko vinkkejä muista samankaltaisista? Kipsilevypaikka Gyproc 3 kokoa 12 kpl/pkt | STARKin verkkokauppa
Ajatuksena leikata mattoveitsellä tapettiin tuon kokoinen aukko, jotta paikka sujahtaa suunnilleen tapetin tasolle eikä jää koholle. Mahdollisesti kevyesti tasoitetta ja uusi tapetti koko seinän alalta päälle. Problems?
Itse olen paikannut isompia reikiä leikkaamalla levystä palan ja ruuvaamalla sen ohuen puulistan kanssa seinään. Lista tietty työnnetään seinän sisään ja ruuvataan sekä seinään, että paikkaan kiinni. Sitten pakkelia perään pari kerrosta. Tuollaisista paikoista ei ole kokemusta, mutta ovat ainakin hintavia ellei muuta. Eiköhän noillakin paikan saa tehtyä...
Tietysti jos ei mistään saa pientä palaa kipsilevyä niin sitten ehkä voisi käyttää tuommoista paikkaa. Mutta jos vaan saa jostain niin MuumiPapan kertomalla tyylillä ne reijät normaalisti paikataan.
Nyt kun tässä on ollut puhetta suunnitteluohjelmista... Pitäisi terassia hiukan hahmotella. Ja olen jokunen vuosi sitten käyttäny SketchUppia. Se näyttää kuitenkin muuttuneen maksulliseksi. Onko jollain suositella hyvää ohjelmaa tuollaiseen kevyeen mallinnukseen?
SketchUpista on edelleen ilmainen versio olemassa - käyttöliittymä selaimen kautta ja tallennusmahdollisuus pilveen. Vaatii rekisteröitymisen, mutta voi käyttää myös ainakin Google-tunnuksilla, tuosta valitsee Start Modeling: SketchUp Free
En tiedä onko ominaisuuksia karsittu aiemmista versioista, olen käyttänyt vain tätä selainpohjaista hiljattain.
Netistä löytyy sivuja, missä on kalusteita lisää ilmaiseksi. Esim. täältä 3D Warehouse löytyy vaikka kuinka paljon, pitää vain ladata modellista collada file, niin toimii sweet homen kanssa.
Itse kävin K-Raudasta joskus hakemassa ~5 cm soiron kipsilevyä, muutaman euron taisivat ottaa kun yhdestä kulmaviallisesti sen lohkaisivat :)
Höyrypesurilla lähtee nätisti. Meillä kph lattia luonnonkiveä ja 2-3 kertaa vuodessa pitää pestä niin pysyy siistinä. Vuodessa tulee jo saman näköiseksi mitä ylläolevassa kuvassa.
Millä lähtee helpoiten aivan liian runsain mitoin levitetty puuöljy terassilta ja puutarhakalusteilta? Painepesurilla sai osan lähtemään jopa ihan liuskoina. Onko jotain hyvää ja edullista maalinpoistoäinetta joka ajaisi asian?
Kysymys autotallin lattian maalaamisesta. 18 vuotta vanha talli betonilattialla, tuskin on hiottu koskaan. Maalausohjeiden mukaan tuoreesta sementistä pitää sementtiliima hioa pois. Onko tietoa pitääkö tuollaisesta vanhemmastakin lattiasta vai riittääkö, että imuroi huolella ja vetää esim epoksimaalin päälle, kestääkö käyttöä eli kävelyä ja auton säilyttämistä?
Nastarenkaat on kyl myrkkyä maalille :D
Voi sen kivellä vetää jostai nopeesti mut eiköhän aika oo tehny tehtävänsä..
Tämmöset on ihan kätevät ajokaistoille Autotallimatto 550 x 40 cm | Motonet Oy
No siitä "liimasta" ei tartte huolehtia ton ikäsessä mut siitä lattista tartteis saada siihen vuosien aikana kertyneet öljyt sun muut paskeet pois ensin.
Timanttikoneella pyyhkäiset sen lattian yli ja sitten huolellinen imurointi ja maali päälle. Ihan sellainen käsimallin hiomakone 125mm laikalla riittää, saa vuokraamosta 25€/pvä ja aikaa hommaan menee tunti.
Maaliksi suosittelen beloluxia,
Kiitokset nopeista vastauksista. Katsotaan paikallisista firmoista Tampereelta jos sopiva kone löytyy lainaan ja aletaan hiomaan
Betoluxi ei kyllä kestä kulutusta yhtään. Kaksikomponenttinen epoksipinnoite niin kestää. primerit ym tietysti tuotteen vaatimusten mukaan
Kyllä se betolux kestää, ja on todella helppo vetää uusi kerros kun tulee tarve.
Sensijaan kun nuo 2k pinnoitteet alkavat kulua tai irrota betonista koska vanhassa tallissa on sitä öljyä yms paskaa siellä betonissa kuitenkin, on korjaaminen todella työlästä.
Paras ratkaisu tietysti on elastinen akryylipinnoite tai kovabetonivalu, mutta hintakin on sitten kymmenkertainen betoluxiin verrattuna.
No joo, tuossa oli näköjään vaateena kävely ja auton säilytys, niin betoluxikin tuon kestää edellyttäen hyvät pohjatyöt
Yksi suht helppo ja edullinen keino on myös valaa lattialle uusi 5-7mm kerros itsetasoittuvaa lattiamassaa ja kuivuttuaan käsitellä se primerilla kylläiseksi. Näin saa tasaisen ja sileän betonilattian joka on helppo pitää puhtaana, ja pinnoitus niin maalilla, epoksilla kun vaikka laatallakin onnistuu myöhemmin ilman suuria pohjatöitä.
No miten siinä kävi?
Ihan jees. Pientä hapuilua ku ei ollu mitään käsitystä kuinka nopeesti jähmää ja kuinka juoksevaa on. Muutamaan kohtaan joutui laittamaan pari kerrosta.
Ei toi täydellinen ole, mutta satakertaa parempi kuin alkuperäinen. Tossa on vielä varmaan 90 neliää kämppää jäljellä ni eiköhän toi tutuks tuu :D
Varmasti seuraava huone menee jouhevammin ja paremmin kun kerran jo tehny.
Remppaa ja remppaa, kuinka iso pora pitää vuokrata että saa kiveen kiiloille reiät? Eli pihasta pitäisi kivestä halkaista noin 30-40cm siivu pois jotta mahtuu portaiden eteen peruuttamaan peräkärryn. Kivi on aika iso, varmaan metrin korkea mutta tuo osa joka pitää poistaa on luiskamainen.
No pieni pora maksaa 15e/päivä ja iso 25e/päivä. Ottaisin suoraan sellaisen 15 joulea+ iskevän mallin niin sillä saat hyvässä lykyssä ihan piikattua sitä kiveä pienemmäksi.
Luonnonkivi lohkeaa yllättävän nätisti kun löytää ne juonteet ja piikkaa niitä pitkin. Ei ole yksi tai kaksi työmaata missä on ihan piikkauskoneella lohkottu 200-600kg kalliota jonkun anturan, putken tai kaapelin tieltä kun todettu se nopeammaksi kuin tilata paikalle joku ammattilainen hommaa hoitamaan.
Riippuu kiilan koosta, joku 14-16mm kiila 16-18mm reiällä menee melkein millä vaan poravasaralla. Teet ensin vaikka 8mm reiän ja perään isompi niin menee helpommin. Honkkarista tamon terät oli ihan kohtuullisia, bilteman ihan paskoja.
Älä paina ainakaan hirveesti, ihan fiksu idea olla molempia teriä min. 2kpl ja vaihtelet välissä ettei lämpee liikaa kun kaikista noista halvoista sulaa ne kärjet, toisista helpommin kuin toisista.
Kiiloja tartte tohon hommaan aikas paljon jos ymmärsin kiven muodon oikein, ~15cm välein niitä tarvitaan. Jos on liian harvassa niin se kivi ei vaan lohkea ja kiilat niin jumissa että niitä et irti saa ennenkuin se kivi lohkeaa :).
Mukavaa hommaa joskus harvoin tehtynä...
Ei tuota kummempi, eli siivu tuosta pois. En tiedä sitten kuinka syvälle tuo jatkuu maan alle, voi mennä puolikin metriä?
On niin paskan mallinen luiska tuossa kivessä lohkaisukohdassa että varaudu kauheen säätämiseen kun palasia lohjennee miten sattuu.
Mutta siis tuolle punaiselle kaarelle reikiä ja kiiloja sen ~15cm välein eli varmaan joku 6kpl. Lisäksi kaivat sen kiven reunan auki niin on tilaa laajentua.
Sitten vaan sormet ristissä toivot että lohkeaa nätisti eikä vain sirpaleet lentele kiilojen kohdilta. Mitä lähemmäs suoraa kulmaa saat ne kiilat kiven pintaa nähden niin sen parempi, mutta kuvan perusteella niitä ei saa kyllä lähellekään kun kivi kuitenkin tarkoitus lohkaista pysty suunnasta.
Nelikärkisellä Honkkarin (varmaan just Tamo) terällä joskus pistänyt tavallisella poravasaralla menemään. Kone ja poraaja kuumeni enemmän kuin terä. Eli terä ok, muuten voi *****. Suosiolla vuokraamaan joku oikeasti järeä poralaite. Tosin kuten tässä on jo todettu, ei näytä kovin lupaavalta tuo paikka ja tarvittu leikkaus. Kaivurilla hemmettiin koko kivi?
e: Minkälaisilla vehkeillä ammattilaiset näitä vetää? Ja millä nimikkeellä ammattilaisen löytää? Saattaa tulla tarve salaojarempan kohdalla vastaan.
Louhinta ja timanttiporaus/sahausyritykset noita yleensä pilkkoo.Kivikiiloilla viimeksi halkaisivat kiven,etanadynämiitti toimii myös ja sitä voi käyttää ilman lupia.
Myös jos timanttilaikalla tekee viiltoja ja hakkaa lekalla hajalle voi toimia, jos kivessä on suonia tai heikkoja kohtia.
Tilaa tämä pappa halkomaan kivi:
Tämmötteillä (pienimmillään) ruvetaan touhuamaan sitten kun on oikeasti porattavaa:
Tuommoista tietysti kannata pikkukeikalle tuoda, mutta varmaan kaikilla joilta näitä kamppeita löytyy, löytyy myös käsikoneita, enkä tällä tarkoita perus poravasaraa vaan "oikeata" porakonetta. YVllä voi kysellä Pirkanmaan alueella. Louhintaurakoitsijoilta / kivilouhimoilta kannattaa yleisesti ottaen kysellä, vaikka ei heti tärppäisi niin saa ainakin kontaktin mistä ammattikaverin saa paikalle. Varaudu vaan sitten että kiire on monesti :rolleyes:
Eikö se mene jos cramolta tms. Lainaa jonkun isomman piikkauskoneen ja halkaisee kiven.
Itse lähtisin kokeilemaan maakiilavasaralla/murtovasaralla minkä hakisin vuokraamosta päiväksi.
Voiskos tohon kiveen kokeilla rälläkkää timanttilaikalla?
Kyllä voi,iso rälläkkä uppoaa hyvällä laikalla hyvin,mutta kerrallaan ei pysty ajamaan kuin n.5 cm jonka jälkeen on jollain murrettava sahattu siivu pois.
Täältä myös ääni etanadynamiitille, ei tule niin hiki. Poraa reikärivin (ei läpi asti), huuhtelee pölystä puhtaaksi ja antaa kuivahtaa, sitten täyttää dynyllä ja odottelee pari vuorokautta.
Kuulostaa ihan siltä että jos talvi olisi niin poraat reiät, kaadat vettä niihin ja odotat.
90-luvulla tehty talo maanvarasella laatalla, loiva rinnetontti. Pitkien sateiden/kosteiden aikojen aikana näkyy että rinteen puolen perustuksiin nousee hieman kosteus yleensä noin puoleenväliin perustuksia. Alarinteen puolella ei mitään tällaista vaan kivijalka on kuiva aina. Tästäkin asiasta hankala saada selvää kun osa sanoo että normaalia ja toiset että samantien kaikki auki ja uutta salaojaa tekemään.
Perinnetiedon mukaan rinteen tasoittamiseen on käytetty jonkun sortin louhoskiveä jonka päälle sitten ajettu soraa. Pitäisi olla ilmeisen hyvä ratkaisu vesien kannalta? Onko salaojan toimivuuden tarkastamiseksi hyvää kikkaa olemassa? Monttu nurkalle ja katsomaan millä tasalla vesi sateella on?
Toimiihan tuokin :) Kivestä riippuen toimii myös tarpeeksi turpoava puu, ei ole kokemusta kun r-aineet toimii sen verran nopeammin :P Mutta jossain dokumentissa oli myös kun aikoja sitten intiaanit? kai niillä kiviä pilkkoi :)
Aihetta vähän netistä penkoneena ja ison kiven juuri eilen halkaisseena:
1. Vuokraamosta iso Hilti tai vastaava + 32mm reiät + 50EUR/5kg murtolaasti/etanadynamiitti
2. Poravasara + 16mm terä + 16mm Deuzer kivikiilat esim. Motonet/Kärkkäinen. Vähän siinä ja tässä, että ottaisiko suoraan 20/22mm kiilat tuohon.
Riippuen vähän kivilaadusta niin 16mm menee ihan hyvällä vauhdilla, 22mm saa jo jurnuttaa tuollaisella noin 200 euron Dewaltilla jo ihan muutaman minuutin.
Boschin 16mm terä oli hyvä, TAMO-terät kaikki 3kpl kieroja. Bilteman SDS+ 22mm oli hyvä noin 8 reikään ja Motonetin 4-kärki SDS+ 25mm ihan ok kun laajensi 22m reikää.
Kivikiilojen kanssa touhuaminen on ihan kivaa, mutta todennäköisesti kiven saa halkoa useammassa osassa. Jos hinnassa ei ole suurta eroa (entiedä) niin Pionjär-bensakäyttöinen pora on ylivoimainen reiäntekoon.
Murtolaasti/etanadynamiitti toimii kyllä hienosti. Kolmen päivän aikana isoon kiveen syntyy selkeät railot. Reiät ja "kaikki" pitää olla valmiina ja puhtaana kun teet laastista sekoituksen. Hyvä isoreikäinen suppilo helpottaa hommaa, vaikka 10l ämpäristäkin kaataa. Muista täyttää täyteen asti.
TLDR: 6 kpl 32mm noin 400mm syvää reikää ja 5kg setti murtolaastia ratkaisee ongelman.
Lukija
