Kodin rempat(DIY)
Onko poruka käyttänyt materiaalien asbestin testausta ikinä?
Kylppärissä pitäisi tehdä hätäkorjausta kun ei koko kylppäriä pysty nyt uusimaan.
Voisin tehdä korjauksen itse, mutta ei tuota uskalla alkaa pölyttämään ilman asbestin testausta.
Talo rakennettu -58 ja kylppäri saattaisi olla 80-luvun lopulta -90 alusta(ehkä).
Saan näytteet kerättyä ilman pölyttämistä, ei vain ole mitään kokemusta noista firmoista ja osa ei ilmoita hintoja ollenkaan.
Jonkun asbestin saneeraus firman jos otan se maksaa satoja euroja ja aika helvetin typerää olisi tehdä pienen alueen takia kun about samalla rahalla menisi koko kylppäri....
Mikä tuon ympyröidyn osan funktio on?
Toisioilman säätöä varten tuo oletettavasti on. Monestihan tulipesissä (ainakin uudemmissa) on mahdollisuus säätää erikseen ensiö- ja toisioilman määrää. Ensiöilma johdetaan pääosin arinan alta ja se pitää siis palon käynnissä siinä tulipesässä puiden ympärillä. Kuitenkin kunnon roihulla palamatonta kaasua karkaa myös tulipesän yläosiin ja kohti hormia. Tuon toisioilman tarkoitus on ruokkia näitä kaasuja palamaan vielä siellä tulipesän yläpuolella ennen kuin ne karkaavat hormista pihalle. Toisiopalo on merkittävä lämmittäjä varaavissa tulisijoissa.
Olisiko tuo ilmareikä et pitää lasin puhtaana?
Tai säädettävänä sytytykseen apuna?
Kyllä noita näytteitä on tullut otettua melko säännöllisesti. Taltalla kopauttanut palan irti jossa mukana saumalaastia ja pohjalaastia (sekä mahdollisia tasoitteita). Sit vaan näyte minigrip pussiin ja sopivaan labraan lähettää. Ite laittanu ihan postissa monesti kun ei niin kiireisii oo ollut. Tais olla viimeks jotai 80e tms per näytepala. Ei käy ilmi millaista korjausta aiot suorittaa mutta seinistä ja lattiastahan kannattaa ottaa omat näytteensä. Lisäks jos on jotain rapattuja seinii joita pitää ronkkia niin niistä myös erikseen.
Meillä kattoremontti tulossa ja vanha huopakatto piti tutkia. Kattotyyppi käytti Aha-Lab nimistä yritystä johon lähetti irroittamansa huopapalan. Hinta näyttää olevan kuluttajille 111,60 €.
Kiitoksia. :tup:
Ja joo, kylppärin seinää tarvitsee entrata ja nyt ei rahkeet riitä vetämään kaikkea sileäksi ja uutta tilalle.
Seinä on suihkun kohdalla ja kopoja lahjakkaasti ja pari irronnutkin.
Tarkoitus uusia pienen sivuseinän ja siitä kääntyvän, samankokoisen seinän laatat.
Kysyin seinän korjauksesta jo tutulta joka tekee ammatikseen ja sanoi et ihan ok suunnitelma ja pitäisi nyt jonkin aikaa kestää tuolla entrauksella.
Tuttu ei vain itse tiedä asbestin kartoituksesta juurikaan kun heillä aliurakoitsijana toimiva saneerausfirma hoitaa kartoitukset ja puhdistukset.
Asuukin ihan muualla, joten ajattelin täältä kysäistä.
Törmäsin aiemmin MOT:n tekemään juttuun( 2018) ja siinä ei kovin mairittelevia arvioita saaneet asbestin analysoijat.
edit.
Oliko muuten @HikinenM asbestia huovassa ja minkä ikäinen talo/katto?
Joskus 80-luvun puolenvälin paikkeilla alettiin tosta asbestista luopua, jos osut esim. OK-talossa. Niin...
aikoinaan (en ole varma onko nyt muuttunut) sai työntekijöilläkin teettää alle tunnin kestäviä vähäisiä asbestipurkutöitä.
Lopun jätän sun pähkäiltäväksi. Muista sulkea IV-kanavan venttiili, ettei sinne mene mitään purkupölyä.
Pölyltä miltä tahansa kannattaa aina suojautua.
Joo, tuttua on suojaaminen, mut hyvä se on aina mainita. :tup:
Joo ei tunnu aina ammattilaisetkaan muistavan, joten ihan varmuuden vuoksi vain. Tosta asbestista sen verran, että ne näytteekin otetaan ilman alipaineistusta. Laki on laadittu työntekijöiden suojaksi ja on siinäkin mielessä hyvä, että sen ansiosta työmailla on kaiken pölyn määrä vähentynyt valtavasti. Enää ei juurikaan harjalla tuprutella pölyä ilmaan.
Millä valaisinjohto siististi kattoon kiinni? Valaisinpistoke on huonossa kohtaa ja johto roikkuu tyhmästi, 2puolisella teipillä jo kokeilin ja ei tartu tuohon pvc johdon pintaan. Ei viitsisi mitään johtokourua laittaa.
    1,3 MB · Luettu: 128
Mitä ei voi piilottaa, kannattaa korostaa. Anna sen vain roikkua ihan rehdisti. Kupu pois ja vaikka joku punospintainen johto tilalle.
Esimerkkikuva:
Tai jos ei tämä käy niin sitten se kouru. Muita vaihtoehtoja ei oikein ole.
Toi yllä näytti munkin silmään hyvältä, mutta...
Valkoisella nippusiteellä ruuvaat 4mm? propun kanssa/liimaat sen kiinni kattoon tai laitat valmiilla U-muotoisella kiinnikkeellä niissä on naula mukana, vaikka vähän epäilen, että sulla on Betonia toi katto ja saatko sitä lyödessäsi pahemmaksi kattosi. Senkin voi kiinnittää proppaamalla ja ohuella ruuvilla
Jos tuo roiskepinnoitus on hyvin kiini ja maalattu niin kuumaliimalla saa kiinni,mutta vaatii huolellisuutta ja siltikin on pieni riski että katosta irtoaa isompi pala.
Tarttis tehdä olkkarin avoimeen tilaan / yläkerran parvelle rimaseinä rimakaiteen tilalle. Ei mene mahdottoman pitkään, että toi kakara pystyy hyppäämään (matalan) kaiteen yli alakeraan ja muutenkin on suunnitelmia parven käyttämisestä työhuoneena, jolloin tiheä rimoitus voisi toimia seinänä.
Rätnäsin, että reilut 2m korkeat rimat massiivipuisena tulisivat ennen pitkää kiertymään pystyakselinsa ympäri ja kun kaksi rimaa kiertyy eri suuntaan niin lopputulos on ruma, välit saattavat mennä jopa umpeen ja toisaalta irvistää. Eli vaneririma voisi toimia. Höylättynä (emmännän vaatimus, mulle kelpaisi sahakarkea tavara), reunat pyöristettynä ja vielä valmiiksi pintakäsiteltynä.
Mutta... mistä...? En Googlaamalla löytänyt yhtään firmaa joka tekisi näin pitkälle jalostettuna rimaa, ainoastaan sahakarkeaa tavaraa löytyi. Ei taida tässä elämässä aika riittää siihen, että ostaisi sahatut rimat ja hioisi/höyläisi ne ja jyrsisi reunat pyöäreiksi ja vielä pintakäsittelisi, sen verran monta rimaa tuohon kuitenkin menisi...
Paikallinen puuseppä varmaan tekee mutta hinta arvio kannattaa kysyä
Mistäköhän löytäisi viemärinkannen/ritilän noin 290mm halkaisijalla? Autotallista on hukkunut vanha ritilä ja nyt reiän peitteenä on ollut vuosia vanerilevy. Valmiina ei tunnu löytyvän tuota kokoluokkaa oikein mistään, onkohan ainoat vaihtoehdot teettää jossain pajalla tai metsästää purkuosana jostain?
Kysyisin tästä kotimaisesta firmasta ratkaisua. Itsellä kaikki salaoja/sadevesikamat tuli tuolta hankittua. Mielestäni näissä on laatu kohdallaan.
Missä päin vaikutat niin muut osaisi neuvoa?
Järvenpäässä löytyy ainakin Vainio puutavaraliike. Niillä oma saha/höyläämö. Tekevät sellaista rimaa tai paneelia mitä haluat.
Höylätty vaneririma kuulostaa aika eksoottiselta tavaralta. Jos ymmärsin tuon tavoittelemasi rakenteen yhtään oikein, niin se kyllä vaatii mielestäni jonkin poikkituen, tekee mistä rimasta tahansa. Yli 2m pituus tekee kyllä siitä rimasta aika letkun muuten. Mitenkäs tossa toimisi lasi, vaikka sen nykyisen kaiteen yläpuolella?
Siihen keskelle kannattaa laittaa joko lyhyet riman pätkät joilla kiilataan rimat suoraan tai kierretanko johon laitetaan rikka+mutteri riman molemmille puolille.
Olen kyllä nähnyt yli 2 metrisiä männystä tehtyjä rimakaiteita, jotka eivät ole mihinkään väännelleet ja ovat olleet ihan riittävän tukevia. Varmaan vaikka se puuseppä osaisi kertoa millainen kalikka siinä toimii.
Jeps en ole vanerista ennen rakentanut niin en tunne tuotetta. Kävin paikallisessa (Keski-Suomi) puutavaraliikkeessä ja he saahaavat kyllä rinaseinään rimaa ihan millaista vaan ja hintakaan ei ollut paha. Kuulemma ja näemmä BB vanerin pinta on hyvä sellaisenaan ja oli sitä mieltä, että edes sahattua pintaa ei tartte käsitellä, ellei nyt halua hioa varta vasten.
Mutta reunat pitäisi pyöristää, julmetun terävää suoraan sahasta ja sen jälkeen jotenkin pintakäsitellä. Kai se olisi itse mahdollista tehdä, ei vaan ois aikaa...
Lasia on mietitty mut puhdas lasi ei sovi sisustukseen. Mutta lasi+rimoitus ois upea ja optimaalinen. Voi olla että jotain poikittaistukea huutaisi... Instasta olen katsellut kuvia ja joissain sellaisia on käytetty, joissain ei.
Vakkari timpuri oli telonut itsensä ja lopettanut hommat kokonaan :( Oisin voinut ostaa avaimet käteen asennuksineen, mutta nyt pitää sitten alkaa etsimään uutta timpuria tai tehdä itse. Voishan aitä tehdä metrin verran seinää ja kokeilla onko lirua...
Mitäs jos se rima olisi vähän paksumpaa tavaraa, eikä ihan ohutta rimaa? Saisi varmaan ihan valmista tavaraa helposti, eikä taatusti vääntyile omia aikojaan. Jotain tähän tyyliin: Behance
Parempi tehdä kaide vahvaksi. Muistaakseni sille on olemassa määräys, että pitää kestää 200kg? voima kohtisuoraan.
Eli isäntä kännissä ei saa kaidetta rikotuksi. Toisaalta lapsia suojaksi taisi olla 40-5Omm? maksimi rako. kaiteen alaosassa.
Ja joku raja oli pinnavälilläkin oisko 100mm?
Eikö tommonen kaide kannattaisi hitsata kasaan jostain huonekaluputkesta tms. Tulis kestävä, eikä tarvii mitään välipienoja.
Olkkarin seinään tehty takan korvausilmaputkea varten reikä. Huoneen sisäseinään pitää kiinnittää tuohon läpivientiin ruuveilla venttiili. Ongelma on se, että kun seinä on kipsilevyä ja ruuvit tulevat aika lähelle reikää (pahimmillaan vajaa 1 cm läpiviennin reunasta) ja ne pyörivät nyt tyhjää, niin venttiili ei tule kestämään paikallaan, jos sitä vähänkään liikuttaa. Onko ajatuksia, mitä tuolle voisi tehdä? Saako kipsivelyyn jonkun vahvikkeen tms?
Ankkuri?
Pätkä ohutta johtukourua?
Jos et halua liimata kuumaliimalla, niin leikkaa kourua siten, että kattoa vasten tulevaa "pohjaa" jää pätkät.
Saat suikaleet siihen kouruun jotka voit tunkea tuonne vasemman puoleisen kannen ja valaisinrasian alle.
Vähän ehkä tarvitsee trimmata tuon jakorasian kantta jos suht huomaamattoman haluaa.
Ps.
Jos liimat ei tartu kouruun, niin pikaliimaa kourun pintaan, tarttuu lähes mihin tahansa ja kuivuttuaan muodostaa pinnan johon tarttuu liimat ja tarranauhat paremmin.
Suihkusta ei tule enää kunnolla kuumaa vettä. Ovat tainneet perheen muut jäsenet vääntäneet valitsinta monta kertaa ympäri.
Uskaltaisiko tuota itse ruveta availemaan, vai kutsunko putkarin suosiolla?
Ohuesta koivuvanerista muutaman sentin reunoiltaan venttiiliä isompi vahvistuslappu siihen reiän päälle ja venttiilin asennus siihen. Tuo vahvistuslappu sitten kauempaa kiinni seinään, missä jo ankkurit alkaa pitämään/kestämään. Tuon kun sopivasti maalaa/tapetoi seinän/venttiilin väreihin, on täysin huomaamaton.
Muuten kyllä, mutta ruuvit tulee niin lähelle itse läpivientiä, että ankkuri lohkaisisi vaan palan irti läpiviennin reunasta.
Periaatteessa hyvä idea, mutta pahoin pelkään, että en tuosta kaunista saisi. Tuo on siis olohuoneen seinässä hyvin näkyvällä paikalla. Esim. vastaavaa tapettia ei enää ole myynnissä, maalisävystä ei mitään havaintoa jne. Tuo on vielä sellainen laitos, mistä pitäisi silloin tällöin sisältä pystyä suodatinkin puhdistamaan, joten millään liimamassallakaan ei voi kiinteästi vetää kiinni seinään. Taitaapa olla niin, että vedän putken uretaanilla tukkoon ja pistän päälle jonkun maltillisen rautakaupasta saatavan peitelevyn. Olkoot koko projekti. Harmittaa vaan kun oli aika kallis tuo itse laitos ja piti ostaa vielä tuota varten reikäsahat ym.
Tilannehan on @venalaine sitten ihan kohdillaan, ei muuta kuin jo hankitut työkalut käteen:
1) Jos venttiilin halkaisija on 100mm, sahaat vanerista venttiiliä isomman - vaikkapa 180 x 180 mm - neliön. Poraat sillä jo hankkimallasi reikäsahalla vanerin keskelle seinässä olevaa reikää vastaavan reiän, sekä kulmiin pienemmällä poralla kiinnitysreiät ruuveja varten, ja hiot kevyesti sahaus- ja porausröpelöt. Maalaa vanerista ainakin näkyvät pinnat ja reunat pari kertaa valkoisella maalilla, koska valkoinen sopii melkein kaikkeen sisustukseen, ja oletan nyt venttiilinkin olevan valkoinen.
2) Kiinnitä vanerilevy seinässä olevan reiän/ilmanvaihtoputken päälle ruuveilla (tai kipsiankkureilla/pikakiprokeilla jos irtoaminen huolettaa). Lopuksi kiinnität venttiilin vaneriin sopivilla ruuveilla ja voilá - ilma alkaa huljuamaan hallitusti sisälle.
3) Korkkaa kalja ja ihastele DIY-venttiilikaulusta takkatulen ääressä.
Hanakulmista sulut kiinni ja eikun uusi hana tilalle.
Läpinäkuvästä pleksistä vastaava, hetken pääsät et edes huomaa, kun tekee muuten siisti ja mitä ei voi peittää, voi jopa tuoda korostetusti esiin, jolloin se toimii sisustuselementtinä.
Jos tuosta haluaa tehdä vielä tukevamman, niin tekee vaikka tuollaisen 200X700 mm ( koko koolauksen ja venttiilin mukaan ) vanerisoiron, jonka saa kiinnitettyä kivasti koolauksiin ja tekee siihen päälle kevyen pois nostettavan ritilän rimasta yms.
Ei se kaupan peltinen peitelevykään kovin nätti ole.
Sori, oli pakko :D
Kiitti hyvistä neuvoista! Omissa hommissa tuppaa yleensä käymään vähän niinkuin herralle edellisellä videolla, niin siksi kovin karsastan alkaa virittelemään.
Jos on normaali kierrettävä venttiili, tyyliä kts, niin tarvitsee kiinnityskauluksen, niitillä putkeen kiinni.
Toki auttaisi jos olisi havainnollistavia kuvia.
Ei ole normaali venttiili, vaan tällainen KIV-125 möhkäle: https://www.flaktgroup.com/api/v1/Documents/ba9178f6-ab1e-4994-9e28-fcdb783ac9aa?analytics=0
Kuten tuosta ohjeesta näkee, niin seinään tehdyn reiän läpimenoputki ei kiinnity yhtään mihinkään, vaan pelkästään sisäosan kaulus pitää kiinnittää seinään. Siinä juuri sitten ongelma, kun kyprokissa ei ruuvi pysy ja reiät jo kairaantuneet niin isoiksi, että alkaa olla vaarana, että lohkeaa isompaa palaa pois siihen läpimenoreikään asti. Ongelmaa ei olisi, jos olisi alkujaan tajunnut käyttää jotain proppua tai pientä ankkuria tms. Vanerivirityksissä se ongelma, että läpimenoputki on jo leikattu mittaansa ja jos lyö vanerin väliin, ei liitos ole tiivis. Tämä putki hankittiin siis vain ja ainoastaan takkaa varten. Se halutaan auki vain kun takkaa poltetaan, muuten aina kiinni. Talossa koneellinen ilmanvaihto, LTO.
Mitäs jos liimaat vaneri laput sinne kipsilevyn taakse? Ruuvaat sitten niihin kiinni venttiilin?
Saattas toimia, jos vaan saisi sen reijän kautta tarpeeksi tarkasti sorkittua ja jos on levyn takana tilaa. Kyllä tää keissi palauttaa taas mieleen, miksi haluan helvetin polttavasti eroon omakotitalosta. Ei niin pientä asiaa, etteikö menisi vituiksi. Katsohan vaan, niin kohta vaihdetaan jonkun firman toimesta seinään kipsilevyä. :rofl:
Eikö toi sisäosa kuvan mukaan ainakin oo sen verran pitkä ja tiiviste kaukana että luulis siinä pituus riittävän vaikka vanerin laittaisikin kipsin päälle.
Se on jo lyhennetty sopivaan mittaansa siihen seinään nähden eli sitä ei enää pidemmäksi saa millään muulla kuin ostamalla uuden. Toki sekin on pienempi ja halvempi paha kuin moni muu vaihtoehto. Tämä venttiili asennettiin siis jo tuossa kuukausi sitten, mutta nyt idioottina menin sen eilen irrottamaan ja siitäpä lähtikin sitten mylly pyörimään, kun kävi ilmi, että eihän se ruuvi enää ota toista kertaa kiinni siihen kyprokkiin. Katastrofin välttämiseksi lienee kyllä paras antaa tuon vaan olla tuossa seinällä käyttämättä ja tehköön seuraava omistaja sitten mitä tykkää. Ikkuna vaan selälleen takkaa polttaessa niinkun aina ennenkin. Saattaa kyllä lähennellä jo jonkin sortin ennätystä, kun 10 v talossa on nyt ihan kaksi toimimatonta takan korvausilmaputkea. Yksi alkuperäinen, kondenssiongelmia aiheuttanut, ja siksi alkuperäisen omistajan toimesta tulpattu ja sitten tämä minun viritys. :rofl:
Millä saisi kuivaustelineen eli Oskarin Oksan hyvin kiinni kylppärin kaakeliseinään? Jotain voimakkaasti tarttuvaa kaksipuolista teippiä olen miettinyt mutta kuinka hyvin ne pitää?
Putki pois (jos lähtee) tukivaneriin sillä kuppiterällä reikä, sahaa siitä 30-50mm leveän donitsin minkä taas sahaa kahteen osaan. Vähän liimaa (tai paljon jos haluaa sotkea) ja ujuttaa palaset sinne kipsilevyn taakse.
No miten olisi vaan yksinkertasisesti vähän rakennusliimaa (esim. No More Nails) ja sillä liimaa sen hiton kehyksen siihen seinään kiinni? Eiköhän se sillä pysy.
Miksei siis kunnon asennusliima käy vaihtoehdoksi? Sitä koko kauluksen ympäri ja seinään kiinni. Pysyy varmasti paremmin kiinni kuin pari pientä ankkuria kipsilevyn reunassa.
Ok, tarkoitin siis sitä sisäseinään ruuvattavaa osaa, eikö se kuvan mukaan mene sen läpimenoputken sisään, kai siinä sen verran on ylimääräistä pituutta että tiivistyy silti.
Tai sit se liima mitä muutkin on ehdottaneet.
Liima on hyvä vaihtoehto, jos voisi olla varma, että sitä ei tarvitse siitä koskaan irti saada. Se vaan, että tuota pitäisi joskus pystyä puhdistamaan ja toinen mikä arveluttaa on tuon muovisen avausmekanismin kestävyys. Eli jos tuo venttiilin sisäosa menisi uusiin, niin jos se on vedetty liimalla kiinni, niin silloin ei varsinkaan seinää rikkomatta sitä irti saa. Valehtelematta pari tonnia on mennyt parin viime vuoden aikana rahaa tämänkaltaisten osaamattomuudesta johtuvien omien tyhmyyksien paikkailuun, niin ajatuksena oli kerrankin tehdä fiksu ratkaisu.
En usko että kestää. Jos liimalla niin esimerkiksi Cascon Superfixiä tai ehkä no more nailsia. Yleisesti sitä joutuu vesieristyksen läpi poraamaankin, ainakin jos ei ole ihan suihkun alla. Saniteettisilikonia tai jotain elastista massaa reikään, ruuvitulppa ja ruuvi. En usko että kukaan lähtee suihkuseinää liimaamaan. Eikä tuo kuivatusoksa varmaan ole ihan suihkun vieressä.
pilzen
