Kodin rempat(DIY)
Mitä on nämä kylppärissä olevat lamput? Jotain vanhoja ledejä? Kai noihin käy uudet normaalit pienet tilalle?
Kylppäri ja saunaremppa etenee..
Kepeällä tapaa, eli vanha laatta kokonaan pois. (onni on iso makitan piikkain)
Uutta lattiakaivoa ja viemäriä käsienpesualtaalle.
Pohjat suoraan ja 50mm finnfoam päälle.. Reunassa suojaputket takkahuoneen lattialämmitykselle ja vesiputket lavuaarille.
Sitten vaan uutta pintaa Kiilto 60 pikalattiamassalla.
Kysytään asiaa myös täällä jääkaappiketjun lisäksi, kun liittyy keittiöremppaan.
Eli onko kukaan pohtinut hiljattain jääkaapin ja pakastinkaapin rinnakkain asennusta. Toiveena olisi laittaa järjestykseen pakastin-jääkaappi, mutta vaihtaa kummankin oven aukeamissuunta vasemmalle. Mielen jääkaappin ja pakastinkaapin tapauksessa ovien kätisyyttä ei saisi tuolloin vaihtaa (järjestys ok). Onkohan tuossa muuta syytä kuin että ovi ei mahdu aukeamaan kunnolla? Ovien täysi aukeamiskulma on 115 astetta. Aikaisemmassa asunnossa oli vanhemmat Mielet ja ovien avautumissuunnat kuten nyt toiveena. Muuta ongelmaa ei ollut kuin että pakastimen oven joutui avaamaan jotta hyllyn tms sai pois jääkaapista. Tätä voisi tietysti käydä vielä liikkeessä arvioimassa jollei halua riskillä kokeilla.
Boschin tapauksessa oville riittää 90 asteen avautumiskulma, mutta ainakin series 4 laitteiden kohdalla verkkokauppa.com puolella on sanottu, että laitteet saisi asentaa vain tietyssä järjestyksessä lämpö- ja kondenssiongelmien takia (kompressorit ulkoreunoille?).
Onko täällä mielipiteitä mikä laite olisi parempi? Mieleen ollaan kallistumassa tilavamman rakenteen ja mukavan kahvan takia. Boschia tuntuu saavan repiä auki. Äänitasot aika samat paitsi, että Mielen jk hiljaisempi.
Ittellä ollut parikymmentä vuotta kuvailemasi haluttu lopputulos käytössä (Tosin ilmeisesti peilikuvana). siksi hyvin että pakastin oikealla on heti oviaukon oikealla puolella, jolloin pakastin mahtuu myös aukeamaan +90' heittämällä. Lisäksi auttaa se, että yläkaapinnoven aukeamisen vuoksi koko kaappien paikka on noin +6cm leveämpi kuin perus kalustevälin leveys x2. Tällöin ilma kiertää hyvin laitteiden takaa ja jäähdytys toimii.
Molemmat jää-/pakastinkaapit aukeavat vasemmalta oikealle.
Lämmin autotalli on kyllä pop remppaa tehdessä, varsinkin kun pääsee sisäkautta kulkeen :)
On kieltämättä mukava,mutta suurin osa tahtoo olla liian pieniä.Itsellä on n.45 neliön kahden auton talli ja jatkuvasti harmittaa ettei tullut rakennettua isompaa,jokin kymmenen lisä neliötä ei olisi paljoaakan hintaa nostanut ja tontille olisi hyvin sopinut.
Eli onko kukaan pohtinut hiljattain jääkaapin ja pakastinkaapin rinnakkain asennusta. .
Nykyään on kaappeja missä ei ole takaritilää vaan lämpö haihdutetaan joko toisesta tai molemmista kyljistä,näissä pitää olla väljempi sovitus joten eivät välttämättä toimi hyvin jos laitetaan vanhan malliseen kalusteeseen taikka kylki kylkeen.
Mistähän Pk-seudulla voisi löytää peltikatteiden irtopaloja? Tattarisuolla aikoinaan ollut köyhien stockka oli varma paikka, mutta onko vastaavan tyyppistä paikkaa olemassa?
Taas mennään. Vinyylikorkkia lattiaan. On muuten mahtava lattiamateriaali.
Näyttää aika ohuelta`=> onko taipuminen lattiassa huomioitu ( ei ole tuttu materiaali minulle)? Oletan, että sulla on tuossa tuulettuva alapohja ja olet miettinyt miten liität tuon höyrynsulkumuovin? seinän rakenteisiin.
Sulla oli täällä aiemmin kuva autotallin hyllystä ja siinä yksi ruuveista muita pitempi. Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn, missä kohtaa se sitä pystykiinnityskiskoa sijaitsi?
Autotallistasi kiinnitin huomioni keskellä olevaan "syvennykseen" onko siinä rasvamonttu? Tullut joskus harmiteltua kun en itselle tehnyt (harkitsin tarpeettomaksi).
Muuten kuva tallistasi on hyvä => eli näkee että kun sinne laittaa hyllyt ym. niin tila autolle välillä tosi kortilla. Tosin auton paikka on minusta muutenkin ulkona.
Täällä j1m2 sanoi 45m2 tallia pieneksi 2-autolle, minusta tuo on melkein minimi yhdelle autolle, jos siellä meinaa sitä korjatakin/ jotain muuta harrastaa/ säilyttää :)
Onhan tuolla lattialla 11mm paksuutta, eli sietää pienen heiton. Lattia käyty linharilla läpi ettei ole liian suuria heittoja/metri.
Vinyylikorkki on huomattavasti helpompi kuin pelkkä 3mm paksu vinyylilankku, joka vaatii aivan suoran lattian, muuten repee ponteista auki.
Lattia on maanvarainen ja muovi on vaan estämässä mahd. höyryjen nousu lattiaan. Muovi jää leikattuna listojen alle. Ei ole tarkoitus yhdistää siis seinien höyrysulkuun.
Empä muista missä tuo yksi pidempi ruuvi oli, sinällään paljon ole merkitystä kun kaikki muu liian lyhyttä.
Tallissa on tosiaan rasvamonttu ja katossa taljallekkin paikka. Monttu tosin on hieman matala 186cm pitkälle, tai sitten pitää olla autossa maavaraa +40cm :D
Meillä auton paikka on pihalla, talliin jää vaan toiselle seinälle hyllyt/säilytystilat ja toiselle seinälle tulee työpöytää erinäisiin hommiin, fillarin huoltotelineet, jne, jne.
Itellä on kuitenkin käytössä pilarinosturilla oleva tallikin, niin ei paljon ahtaassa tallissa viiti askarrella autojen kanssa.
Tallin sisäpäädystä lähtee pituuttakin n.2m pois, koska siihen tulee delikoitu peliluola :) (kevyellä väliseinällä vaan osasto)
Epäilen vaan, että tuo taipuu todella paljon (kaapit heiluu kävellessä), varsinkin jos lattiassa on koolaus 600mm välein. Voit testata sitä kaverisi kanssa => seisotte vierekkäin koolausten keskellä
painaen lattiaa.
Tuossa on vaarana, että mahdollisesti lattiassa oleva kosteus ei pääse pois ja tiivistyy tuohon muoviin => lattian puurakenteet lahoaa tai homehtuu vuosien saatossa. Itselleni en muovia tuohon kohtaan laittaisi, sekä "rakennetta tarkemmin tuntematta huolehtisin", ettei kosteutta pääse lahoaviin/homehtuviin rakenteisiin. (Tilanne on eri jos siellä alla olisi tuulettuva alapohja, jolloin muovin laittaisin seiniin tiivistäen.)
On sillä iso merkitys kantavuuden kannalta, jos se oli siellä ylimmäisenä, eli se ottaa siinä siihen kiskoon kohdistuvan suurimman vetovoiman "pois" ja ne muut ruuvit huolehtivat lähinnä seinän suuntaisen voiman eli ruuvien leikkaantumisen.
Mulla on OK kokoinen talli, mutta olen kateellinen tuosta pilarinosturista :)
Mistä sää oikein keksit että tuolla olis muka joku puurakenne alla? Asianomainenhan sanoi että lattia on maanvarainen, eli siellä on betonilaatta jonka päälle asennettu muovi estämään laatasta nouseva mahdollinen kosteus.
Ja tuo muovi jätetään sen takia auki reunoilta, että mahdollinen kosteus pääsee sitä kautta poistumaan.
Jos näin, minustakin homma OK. (Katsoin vain ,kuva huonohko?, että tuossa olisi muovin alla vihreältä näyttävää kivivillaa ja koolaus.)
Silloin toi taipuminenkin on hallussa.
Itseasiassa muovi kaiketi menossa jalkalistojen alle. Syynä se arvatenkin että tälläisessä korjausrakentamisessa olisi kohtuuttoman suuri vaiva liittää olemassaolevaan höyrynsulkuun. Betonilaatan alla ja sivuilla ei pitäisi olla muovia jolloin laatta pääsee kuivumaan tarvittaessa alaspäin ja sivuille. Oletettavasti laatassa oleva kosteus on muutenkin erittäin pientä jolloin koko muovia ei luultavasti edes tarvittaisi.
Lähinnä tulee mieleen että jos tuo on kerran maanvarainen laatta joka on aina huoneilmaan kylmempi, niin riski on että kosteus tiivistyy tuonne muovin alle mistä se ei kyllä oikein pääse poistumaan. Pidemmän päälle sitten pohjalaatan kosteus nousee ja VOI aiheuttaa hajuhaittaa (eloperäiset materiaalit) tai kosteuden siirtymistä ympäröiviin rakenteisiin.
Itse olisin ehkä ennemmin valinnut jonkun hengittävän lattiamateriaalin, laittanut alle jonkun hengittävän alusmateriaalin (esim duplex) tai pinnoittanut nykyisen laatan jollain kosteussulkuaineella, esim epoxilla, elaproofilla tai vastaavalla.
Jos alapohja on kuiva, ongelmia tuskin tulee millään noista ratkaisuista. Jos alapohja on märkä, ongelmia tulee kaikilla ratkaisuilla :)
Eiköhän nuo lattiavalmistajat usein ehdota sitä muovia lähinnä uudisrakentamisen vuoksi, eli kun se lattia pitää päästä asentamaan mahdollisimman nopeasti, estää muovi sen ettei lattia mene pilalle kosteudesta laatan vielä kuivuessa. Korjausrakentamiseesa lienee turha. Tosiaan sitten jos siellä kosteutta on huonon rakenteen vuoksi, on se aika sama onko siellä muovia vai ei, kun ongelmia lienee muutenkin.
Vähän naurahdin tuolle ajatukselle asentaa vinyylikorkki koolausten päälle :rofl:
Niin...voihan sellaisen laittaa, jos materiaalissa on riittävästi taivutuslujuutta suhteessa jänneväliin (tukipisteisiin). Arvelin tässä, että "vara ei venettä kaada" :) "Tee itse" ratkaisuja on niin monenlaisia.
Itsekin pidän kosteusteknisesti läpi henkittävää rakennetta parhaimpana. Tuossa kyse vanhasta rakenteesta, joten vanhasta ratkaisusta saanee vihjeitä mikä tuolla toimii.
Alla tosiaan 12cm betonia, eli tuskin tuo tuosta pahemmin taipuilee :) Se minkä takia tuo muovi pitää laittaa en osaa 100% sanoa, mutta moinen "vaatimus" on kun asennetaan betonille tuota lattiaa. Höyryjen nousemisen estäminen lattiaan oli yksi selitys rautakaupassa, joka lienee se ainoa järkevä syy.
Laatta sinällään on kyllä kuiva, ei ole sellaisia ongelmia ja kun kyseessä on sokkelitalo myös seinän alaosat on melkovarmasti kuivat. (koskaan ei voi olla 100% varma täydellisestä kuivuudesta)
Tässäkin oli tehty remonttia tosiaan tyylillä linoleumimatto jonka päällä laminaatti. Toi linoleumimatto haisi ihan pikkasen vehkeelle, kun purki laminaatin pois. (luonnollisesti linoleumi ja liimat on poistettu)
Tämä kostean betonin päälle muovi onkin se kaikkeen pahin vaihtoehto. Betoni tuppaa pikkasen reagoimaan muovien kanssa. Pinnoitus ainakin olisi syytä tehdä matala alkaalisella tasoitteella.
Tässä on lähellä yksi vain 5v vanha kohde joka meni asumiskieltoon ilmanlaadun takia. Oli vähän kiireellä tehty lattiaa kostean betonin päälle.
On toki väliä, jos on yksi ruuvi pidempi. Silti jos 5 seinäkiskoa on kiinni vain tuolla määrällä ruuveja ja niistä yksi on sellainen joka ylettää runkotolppaan niin ollaan aika kaukana toimivasta toteutuksesta. Tuossa toteutuksessa oli kuitenkin ylhäällä 60cm hyllylevyt. Eli romua olis ollut mahd. laittaa paljonkin.
Itsehän laitoin kiskot 5x100mm ruuveilla ja ihan joka reijästä kiinni.
Alapohjan korjaamisesta kyse, sain rakentaja sivustolla vähän niin ja näin ohjeita,
Linkki kysymykseeni Alapohjan korjaus 1991 rakennetussa talossa? (Maa- ja pohjarakenteet)
Lähinnä mietin voiko esimerkiksi keittiössä laittaa tuota itsetasoittuvaa lattiamassaa 10mm paksuudeltaan suoraan 100mm finfoamin päälle jos laittaa laattaa sen päälle sitten,
Ihan hyvinhän tuolla vastattiin - vastaajalla ei varmaan vaan tullut edes mieleen, että joku harkitsisi laittavansa laatat suoraan tasoitteen ja eristelevyjen päälle. Mieti nyt, siitähän puuttuu kantava rakenne kokonaan. Kipsilevyt laatoituksen alle.
Ok en kato tiennyt että tasoite ei ole kantavaa.
Ajaako Finnfoam FL-200 sama asian kuin kaksi kertaa kalliimpi polyuretaanilevy?
Suosittelisin palkkaamaan suunnittelijan piirtämään kuvat korjaukseen sekä palkkaamaan ammattimiehen tekemään työn. Olisi suotavaa ymmärtää edes perusasiat ennenkuin aletaan suunnittelemaan tuon kokoluokan korjausrakentamista.
Onko suosituksia edullisesta akkuruuvarista joka olisi kompakti kooltaan? Nykyinen Ryobi alkaa ärsyttämään kun on niin iso ettei mahdu oikein ahtaisiin paikkoihin. Baukkarista ja motonetista katsonut, ilmeisesti noilla alle 10nm mini rimpuloilla ei tee mitään jos vähän järeämpää ruuvia pitäisi upottaa? Mikä olisi suositus minimi vääntömomentiksi?
En tiedä meneekö Ryobin vm 2014 18v akku mihinkään uuteen Ryobiin, jos ei niin sitten merkki voi vaihtua vaikka hyvä peli muuten ollut.
Tarkoitatko jotain tällaista?
Itsellä tuli rempan yhteydessä laatan päälle seuraavasti. 6mm ebisol eristelevy, sen päälle ebeco foil lämmityskalvo, sen päälle höyrynsulkumuovi ja siihen sit 10mm vinyylilankku. Pehmeä ja lämmin askeltaa.
Tosin lämmitys ei oo pahemmin lämmittänyt kun pumppu on vielä hyvin riittänyt. Lähinnä kuistilla ja eteissä on lattialämmitys päällä.
Hajut ovat aina merkki jostain. Itse miettisin voinko seurata tilannetta myöhemmin. Eli jalkalistat ruuveilla /voiko lattiaa purkaa jostain ilman rikkomista.
Noi hyllysi ovat ns. kevyt hyllyjä eli vaikka leveyttä löytyy kantavuus saattaa loppu. Sovellan 550mm kannake kestää n.60Kg-kuorman heidän ohjeiden mukaan.
Kaikki eivät tule tuota ajatelleeksi.
Sitten jos vielä hifistellään :) Kyllä se ruuvi siinä levyssäkin jotain kantaa. Sulla siis hajonnee kannakkeet/ hyllylevyt/kisko ennen kuin ruuvit irtioaa. Mutta parempi niin kuin toisinpäin
Mitäs ne sulle vastasivat, en viitsi tuonne rekistöröityä?
Kyllähän Finnfoamin päälle suoraan laatoja on kiinnitetty seinissä. Lattiaan en uskaltaisi kokeilematta laittaa (saattavat haljeta, jos pohja pettää /painuu/ on epätasainen) vaikka tuo pontattu Finnfoam on hyvin kuormitusta kestävää . (Eikä painu niin paljon kuin, Styrox mitä oletan sulla aiemmin olleen).
En tiedä onko Finnfoamilla teknistä neuvontaa, mistä voisit heidän kantaa asiaan kysyä.
Ymmärsin että sulla on kantavana rakenteena betonilattia, jonka päälle tuota Finnfoamia suunnittelit. Kipsilevyn käyttöä laattalattiaan itse karttaisin. Jos olet varma ettei se kastu niin kyllä sekin muuten kantavuuden puolesta pitäisi kestää.
Ehdottamastasi rakenteesta puuttuu pintalattia kokonaan eikä rakenne toimi lainkaan niin kuin tunnut ajattelevan. Esimerkiksi seuraava rakenne toimisi, niin kuin ilmeisesti toivoisit ehdotuksesi toimivan: Puhdistetun betonin päälle levitetään tasoitteen valmistajan ohjeen mukaisesti itsetasoittuva karkea tasoite. Sen päälle pontattu SPU 70 mm:n uretaanilevy, Levyt voi liimata laattalaastila tasoitettuun lattiaan. Eristeen päälle asennetaan 25mm pontattu lastulevy. Jos haluat lattiaan lattialämmityksen, niin silloin on helpoin ja ehkä myös paras tapa on asentaaa 3 lattiakipsikerrosta päälisin limittäin esim. laattalaastilla liimaten. Keskimmäiseen levyyn tehdään väljät levyn syvyiset urat lämmitysputkia tai -sähkökaapelia varten. Lämmityksen asennuksen jälkeen urat täytetään tasoitteella tiiviisti, jotta lämpö siirtyy helposti. Sitten asennetaan kolmas levy. Lastu- tai lipsilevypinnat tasoitetaan pintamateriaalin vaatimusten mukaisesti.
Ilmeisesti tarkoitti että en ymmärrä rakenteen toimivuutta sillä jos ei voi tuota itsetasoittuvaa laittaa 10mm kerroksena finfoamin päälle,
Omaan korvaan kuulosti vaan simppeliltä tämä ratkaisu.
Laitoin kyllä kyselyn, 6€ vs joku 18€ neliö ero aikaisemmin mainitsemallani finfoamilla ja spu eristeellä
No tuota juu.. ihan yleinen ongelma kun muovimatto suljetaan päältä hengittämättömällä materiaalilla.
Kannattaa tutustua aiheeseen
Kipsilevyhän on juuri paras materiaali jos tehdään rossipohjalle vaikka laatoitusta.
Ilmeisesti sinulla on siis lattiavalu jonka päälle on koolattu laudan ja 2x4" lankun avulla lattia ja koolausväli täytetty villalla tms eristeellä? Mikä on tämänhetken lattia? lankku vai joku pinnoitettu levy?
edit: tuollahan se oli kuvassa, eli lattialastulevy löytyy oletettavasti, ite lähtisin tekemään seuraavaa. Lattiasta lastulevyt pois, eristeiden tarkastus/mahd. vaihto parempaan. Pintaan tuplana lattiakipsilevyt, mahd. lattialämmitys (jos sähkö) ja päälle sitten haluttu pinnoitus.
Toinen vähän työläämpi on purkaa syvemmälle. Eli purkaa betonille halutun alueen, 50mm lattiafinnfoam+vaadittavat irroitus/sulku tarpeet riippuen viereisistä rakenteista, pintalaatta vaikka Kiillon 60 massalla, tähän sekaan voi laittaa sitten nätisti myös vesikiertoisen lattialämmityksen.
Noita liimoja, joita matoissa käytettiin/ käytetään on useista eri koostumuksista. => Ongelmat ovat tapauskohtaisia. Lisäksi tuossakin mainittiin betonilaatan kosteuden mahdollisesti pahentavan tilannetta. Mattoja kyllä usein liimataan aivan turhaankin. Itse olen aina rakentanut mahdollisuuksien mukaan niin, että tulevat korjaukset tulisivat helpoimmiksi (esim, keittiön lattian muovimatossa ei ole liimaa).
Jos laitat jalkalistat ruuveilla, saat ne helposti irti ja asennettua uudestaan ilman muiden rakenteiden rikkomista (samoin se helpottaa hommia, jos "Hellasärö" ei enää pidä lattiasta.) :) En tunne tuota lattiamateriaalasi, mutta jos siinä on lukkopontti se irtoaa ehjänä => laitat johonkin kohtaanjalkalistat pätkinä, niin on helppoa seurata miten lattiasi betonin kosteus muutuu (se luultavsati vaihtelee vuosien/ vuodenaikojen vaihtuessa).
Itse varautuisin tapauksessasi mahdollisesti aiheutuviin ongelmiin. Toki tiedät minua paremmin rakennuksesi olosuhteet.
Kiinnitin huomioni, ettei neuvoja enää muovikalvoa rakenteeseen suositellut, vaikka alkuperäisessä se oli.
Kyllä se tasoite (on kiveä ja sementtiä + lisäaineita) puristavaa kuormitusta kestää, mutta ei leikkausta eikä taivutusta. =>
Jos saat nuo Finnfoamit asennettua niin, että ne eivät liiku/painu (sen betonilaatan tasaisuus on sen kannalta oleellinen asia), niin saataa jopa toimiakin. Varmempi? tapa on laittaa siihen päälle joku 40mm betoni laatta ja verkko sen sisään. Tai sitten levyrakenteena, kuten Miro sanoi.
Polyuretaani vai Finnoam? Itse valitsisin Finnfoamin. Polyuretaani on pehmeämpi ja kutistuu enemmän vaikka muistaakseni on vähän parempi eristeenä.
Minä en siis tyrmää ajatustasi, mutta päättäisin asian vasta kun näkisin millainen tuosta "Finfoam pohjasta" tulee ja tosiaan kysyisin FinnFoamin teknillisestä tuesta.
Ovat varmaan tuotakinasennustapaa testanneet.
Finnfoam FL-200 eristettä voidaan käyttää myös laatan päällä, vaikka lähtökohtaisesti se asennetaan yleisesti laatan alle. Eristeen ja lastulevyn väliin kannattaa asentaa diffuusioavoin suodatinkangas, jottei eriste ja lastulevy "liimaudu" toisiinsa.
Ystävällisin Terveisin,
Asiantuntija, suunnittelupalvelu
FINNFOAM OY
Laitetaan nyt tänne..
minun puolesta asia taputeltu siltä osin että otan itse karvaisin käsin lattian auki jossain vaiheessa, ja tuota tilaukseen. eipä se laatta keittiössä sitten niin pakollinen, kylmä se on kumminkin.
Joku sentin tasoitekerros ilman kantavaa laattaa on aivan vitsi. Halkeaa aivan varmasti ennemmin tai myöhemmin. Jos välttämättä haluaa tehdä laatan "tasoitteella" niin verkko pitää olla ja paksuutta vähintään 30mm (mieluiten lähtisin 40mm, mutta 30mm voisi kestää jos haluaa aivan välttämättä mennä minimillä ja pohjarakenne on riittävän suora). Tasoitteena käyttäisin vetoniitin 5000sta. Hintaa tällä harmi tosin tulee monta kertaa enemmän kuin jos valaa betonista laatan.
FINNFOAM OY
Eivätkö ottaneet kantaa, esittämääsi tapaan Vanha betonilaattaa+ FinnFoam + tasoite + lattialaatta.?
Itselläni on keittiössä muovimatto, koska se on lämmin jalalle ja kestää kosteutta. Sen verran paksu ettei sitä tavitse liimata. Toimii myös lemmikeiden kanssa.
En olisi aivan yhtä jyrkkä. Jos tuo pohja ei petä epätasaisesti kantavuus siirtyy noiden hyvin kuormitusta kestävien FinnFoameiden kautta siellä alapuolella olevaan kantavaan betoni laattaan. Vaikka sinne tulisi huishalkeamia niin pinnassa olevat lattialaatat eivät välttämättä halkea. Tämä siis ihan vaan teoriaa.
Kysyjä näyttää päätyneen hyvään ratkaisuun :) "Kylmä" laatta ei tunnu kivalta jalalle.
Keittiöön asentamassa kivikomposiittiallasta. Kaappi on juuri samankokoinen sisältä, kuin aukko altaalle, joten altaan kiinnikkeitä ei saa kiinni. Aukkojen tekeminen kaappeihin tuntuu hanakalta, koska pitäisi tehdä isot aukot, jotta altaan saisi myös kiristettyä. Pysyykö allas ilman ruuvattavia kiinnikkeitä? Voisiko silikoonin sijaan käyttää liima-/tiivistysmassaa? Ajattelin joka tapauksessa laittaa painoja päälle kiiinityksen jälkeen.
Oma Franke kiinni pelkästään silikoonilla, eipä ole mihinkään hypännyt aukostaan.
Reactions: Pnd
Täytyy kyllä kysyä että mikä tämän suunnitellun rakenteen idea ylipäätänsä on?
On kyllä niin laidasta laitaan vastauksia tullut että en ota mitään kantaa ennenkö se selviää. Finnfoamin laatoittaminen ilman mitään tasoitetta onnistuu kyllä ihan hyvin (päinvastoin tuo 10mm tasoite on enemmän haitta kuin hyöty tuolla välissä) mutta kiinnostaisi lähinnä että miksi?
Muovimatto käryää riippumatta onko siellä lattiassa kosteutta vai ei, jos päälle on asennettu joku muu materiaali.
Edellisessä 2.kerroksisessa rivarikämpässä oli yläkerran huoneissa muovimatto laminaatin alla. Sellainen hieman pistävä tunkkainen haju katosi poistamalla muovimatot laminaatin alta. Tässä tapauksessa maakosteus ei oikein voi olla syyllinen asiaan.
Tuskimpa tarvii varautua ongelmiin tuon lattiamateriaalin kanssa tällä rakenteella.
Pohjassa on 100mm styroksi ja sen päällä tuo 12cm laatta. Syroksin alla toki vain hiekkaa, kuten tämän ikäisissä taloissa tuppaa olemaan. ELi kapilaarisora "puuttuu".
Ei voi, mutta se ei myöskään estä ettei toisten liimojen kanssa maanvaraisen bet. laatan kanssa ongelmia syntyisi.
Noinhan noita tehtiin. Styroks imee jonkin verran vettä, mutta tuskin siitä ongelmia tulee kosteuden suhteen?
Mutta kosteutta tulee sokkelista ja sitä kautta laattaa, jos esim. veden pinta nousee lähelle styroxin alapintaa.
Bet. laatan yläpinnassa oleva muovi estää kuivumisen ylöspäin => teoriassa on mahdollista että betonilaatta homehtuu.
Käytäntö voi olla sitten eri asia.
Hän kertoi, että lattia painuu ja on epätasainen. Tuosta epätaisuudesta olis kiva kuulla lisää.
Onkos sinulla kokemuksia lattialaatoituksesta Finnfoamin päälle.
Tuon 1-10mm tasoitteen hyöty tuossa välissä minuakin vähän mietityttää (yksi kerros lisää joka voi irrota?).
Oleellinen asia tuolla laatoitettavalla rakenteella on, että noi Finnfaomit pysyvät paikoillaan ja tehdää tartunta mielessä oikeilla aineilla.
ash
