Kodin rempat(DIY)
Kaappi hankittu, mutta toimitus vasta helmikuussa. Joten kaappia voinee vielä tarvittaessa vaihtaa.
Pitää käydä tarkemmin ihmettelemässä vielä noita side-by-side ja tarkemittaamassa kotona.
Joku tuollainen siis:
Yleensä nuo ovet tulevat matalammalle kuin keittiön tasot ja kaappi vaatinee korokkeen tällaiseen käyttöön...
Itselläni siis tuon tyylinen:
Itse pähkin vastaavan ongelma parissa, olikohan minulla joku noin 3.5m seinä, johon oli tulossa L-keittiö.
Siihen piti saada kulma 60cm+ uuni 60cm + jääkaappi 90cm ja siellä kulmassa on toisella sivulla allas, joten jos ei halunnut sitä laittaa vain umpeen niin sille oli oltava lisäksi ovi. Ja liesitaso uunin ylöpuolelle niin melkein sen vieressä oltava vähän tilaa käytännöllisyyssyistä.
Lopputulos taisi olla 60+40 kulmakaappi (ulosliukuva mekanismi), 60 uuni, 40 vetolaatikosto + 90 jääkaappi + 50cm "ruokakomero" ja toki muutama täytesuikale kulmaan ja seinänviereen jne.
Jos olisi jääkaapin laittanut seinään "kiinni" niin joka tapauksessa olisi ovia varten pitänyt jättää tuota tilaa tai laittaa jokin turha kapea avohylly tai vastaavaa. Tuo täyssyvä ja korkea kaappi oli kyllä keittiön parhaita valintoja. Minulla on alaosassa kuiva-aineet jne. ruokakamat vetolaatikoissa ja sieltä on mukava ottaa ja pysyy järjestyksessä. Yläosassa on muutama hyllytaso ja siellä on yleiskone, riisinkeitin jne. tilaavieviä laitteita.
Itse myös poistin vastakkaiselta seinältä oviaukosta karmit (jo edellinen asukas oli irroittanut oven ja vienyt varastoon) ja maksimoin oviaukon koon. Oviaukko on eteiseen, niin ei juurikaan ole tilanteita että pitäisi saada keittiön ovea kiinni ja se ovi olisi aukinaisena aina tiellä.
Kyllä jos side by side härvelin ostaan niin siinä pitää olla kiinteä vesi ja jääpala-automaatti.
Noissa on vaan se huono puoli että nuo jääpalakoneella olevat vekottimet on pirullisii moloja kun taitaa olla aina 70cm syvii niin jää rumasta esille 60cm kaapista. Lisäks se ovi vaatii entistä enemmän tilaa auetakseen. Niin ja vesiliitäntäkin sille pitää olla. Ehkä sille jääpalakoneelle vois olla ihan oma paikkansa jos sellaista välttämättä tarvitsee, luulis joltain valmistajalta saavan erikseenkin sellasen.
Miten ois tällänen jos ei oo rahasta kiinni?
Mietittiin tuota festivoa, kun keittiö tehtiin, mutta tultiin siihen tulokseen, että ei Suomalainen työ/tuote ole niin paljon parempaa,että oltaisiin maksettu montaa tonnia enempää mitä muilta merkeiltä sai.
Joo tuo on kanssa vähän tuollainen design kaappi jossa maksetaan siitä että se on FESTIVO eikä niinkään siitä että olisi monta kertaa muita parempi. Toki varmasti huippuluokan kaappi ja tuo 75cm on kokoluokan puolesta aika hyvä moneen paikkaan.
Näinpä juuri. Toinen "huono" puoli mikä tuossa muistaakseni oli, kun katsottiin juurikin sitä isoa mallia, että olisi ollut kooltaan "epästandardi" ja jos joskus olisi halunnut kaapin vaihtaa toiseen malliin, niin eipä olisi onnistunut, kun keittiön kaappiien mitoitukset on juuri tehty niille kaapeille mitä rakennusaikana laitettiin. Nythän on helppo vaihtaa, kun on sitä samaa tusinakamaa mitä pääsääntoisesti kaikki on.
Niinhän se on. Parashan tuollainen olisi vapaastiseisovana viimeisenä jonossa niin sit vois aina vaihtaa pienemmän tilalle. Mullakin on omassa keittiössä 60cm kaappi niin mitotettu just silleen että tuollainen 75cm ei nään mahu kun mietin pitäisköhä vaihtaa sit kun vanha hajoaa.
Tällainen piti ensin ostaa, mutta päädyttiin tosiaan kaksioviseen. Hyviä pointteja toit esille, niin tossa voisi olla korvaaja, jos tuo kaksiovinen ei sovi.
Festivoakin pyörittelin. Kotimaisuus kiinnostaa ja myös 100 cm kaapissa ulkonäkö miellyttää. 75 cm french door -luukut eivät taas niin iske. 75 ois taas mittojensa perusteella sopiva, satanen ei mene kovin helposti.
eikai french doorei kannattaiskaan ottaa vaan tuollainen yks ovi niinkuin kuvassa.
Ne pakastelaatikot eniten pistää silmään. Ehkä pitää hetki siedättää, niin saa siitäkin plän been. Tuo menisi varmasti paikalle.
Joo, mukavampaa se on et on reilummin sitä tilaa kuin et nippanappa mahtuu ja aina meinaa ottaa kiinni johonkin reunaan ovet kun avaa. Kai noita jossain näkee livenäkin niin tietää millaisesta hankinnasta kyse, kuvasta aina jää osa todellisuudesta näkemättä.
Todetaan että ainankin LG:n side-by-side tarvitsee tilaa että ovet aukeavat. Nämä side-by-sidethan ei ole tarkoitettu suomalaisittain kaapistoihin vaan "yksinäiseksi" seinälle. Toki itse laitoin koloon ja jääkaapinovi ei aukea täysin vaan ottaa patteriin mutta ei haittaa normaalia käyttöä.
Alan ammattilaisena nimenomaan otin jääpalakoneen ilman vesiliitäntää, ihan jos sijoutuksenkin vuoksi ja tarvitsee lisäksi Oraksen 182:sta tasoon.
Onko tuollainen oraksen 182(tai vastaava) pakollinen, jos vesiliitännällä varustettu kone? Mä kun luulin että pelkkä tulovesiputki riittää. Ei ole tulossa meille, mutta joskus "haaveilin".
Pitää olla. Kaikki nuo, kuten apk, ppk, kahviautomaatit, jääpalakoneet jne pitää olla sulkuventtiilin/käyttöventiilin takana. Käyttöventiiliksi ei kelpaa palloventtiili alakaapissa (eräs asiakas yritti hyvinkäällä).
Tuon venttiilihän pitäisi olla aina kiinni pl. kun laitetta ei käytetä.
Asia kunnossa. Järkeenhän tuo käy. Aika harva tosin laittaa hanaa pois päältä tuommoisessa käytössä? Minä tuskin ainakaan laiskuuttani laittaisin. Toki jos lähtee pidemmäksi aikaa pois.
Sähköinen pesukoneventtiili jääkaappiin, niin ei jää siinäkään hana auki. Mulla tulee molemmat pesukoneet sen taakse.
Jääpalakonehan ottaa vettä silloin kun haluaa. Eikai se edes toimi jos on erikseen käytettävän venttiilin takana.
Tässä nyt sivusta seuranneena on pakko töksäyttää vähän tökerösti oma mielipide koko suunnitelmasta. Eli ei toimi ainakaan noiden kuvien perusteella.
Jos ihan lähtökohtaa miettii niin keittiötä ei kannata suunnitella jääkapista lähtien. Tässä mennään nyt perse edellä puuhun. Noi side-by-side kaapit on muutenkin yleensä tosi syviä ja mitoitus ei oikein natsaa normaaleihin pohjoismaalaisiin keittiöihin. Koska teille ilmeisesti ei riitä tavallisen jääkaappipakastimen tilat, eikä tohon keittiöön mahdu kahta 60 cm kaappia, harkitsisin esimerkiksi yhtä 60 cm täyskorkeaa jääkaappia ja 60 cm alakaappiin integroitua erillistä pakastinta. Pakastin voi olla myös eri huoneessa, koska ei sitä oikeasti tarvita edes niin usein varsinkaan kesken ruuan laiton. Esim. meillä kahden lapsen perheessä kaappipakastin korvattiin toisessa kerroksessa olevalla arkkupakastimella, jotta saatiin 60 cm lisää työtasoa keittiöön. Iso kompromissi joka kannatti, koska keittiö toimii nyt paljon paremmin.
Yleisesti toi suunnitelma näyttää tosi ahtaalta, ellei mittasuhteet hämää paljon, eikä tossa keittiössä pysty kaksi ihmistä tekemään mitään ilman jatkuvaa väistelyä. Jääkaapin ja saarekkeen välinen tila näyttää tosi ahtaalta varsinkin kun siinä on käytännössä tiskiallas ihan vieressä. Mikä tuon saarekkeen ja uunin etäisyys on? Pystytkö ottamaan pitkänä miehenä uunista mitään pois ilman että peppu osuu saarekkeeseen?
Jääkaapin ja seinän välisen kulmauksen toimivuus myös epäilyttää. Sinne noin 60-70 cm syvään syvennykseen saa kurkotella huolella.
Saarekkeet toimii yleisesti parhaiten jos tilaa on paljon ja tuossa huoneessa sitä näytä olevan. Lähtisin siis miettimään tuota keittiötä ihan puhtaalta pöydältä ilman saareketta ja side-by-side jääkaappia.
Pieneen tilaan joutuu aina tekemään kompromisseja, mutta mieluumin sitä luopuu jostain, jotta keittiöstä tulisi oikeasti toimiva. Itse yrittäisin ihan aluksi päästä kokonaan eroon tuosta kulmakaapista. Onko mitään mahdollisuutta siirtää kylmälaitteita parioven toiselle puolelle vaikka ovea kaventamalla tms? Tällöin keittiön voisi tehdä kokonaan yhdelle seinälle ilman kulmakaappeja. Tällöin alakaapit voisi myös hankkia syvempinä. Esim kvik:n 80 cm syvät xxl-kaapit. Jos ei onnistu niin jääkaapin, siis tavallisen 60 cm leveän, voisi sijoittaa kulmaan ja rakentaa sen ympärille jotain.
Moni keitiöfirma tarjoaa ilmaista suunnittelua, mikä ei velvoita mihinkään. Ikeassa suunnittelu taitaa maksaa vähän, mutta sekin on pieni hinta toimivasta keittiöstä.
Itsekkin kyllä täytyy puoltaa tuota mielipidettä. Muistelen että saarakkeen ja työtason välissä olisi suositeltaa olla noin 1,2m väliä jotta molemmin puolin pystyy avata laatikot samaan aikaan ja kaksi ihmistä pystyy ohittamaan toisenta. Tuossa voisi toimia myös jos tuon jääkaapin siirtäisi tuonne vasempaan reunaan toiselle seinälle noiden avohyllyjen tilalle. Tällöin se ei jäisi ahtaaseen kulmaan ja luultavasti myös Side-by-side kaappikin mahtuisi. Kulmakohtaan olisi tämän jälkeen mahdollista tehdä normaali L-mallin keittiö. Tuon saarakkeen voisi tosiaan heittää mäkeen ahtaasta tilasta.
Unohdatte nyt että tuo <50m^2 kämppä, tuolla tulee nyt ja tulevaisuudessa asumaan max. 2 aikuista ja ehkä pienehkö lapsi. Mitkä on siis oddsit että ne 2 henkilöä törmäilee tuossa keittiössä keskenään valmistaessaan ruokaa 10 hengen illallisella (kaikille ei oo tuoleja) samalla kun jääkaappi ja astianpesukone on auki?
Meillä on lyhyehkö (280cm) I keittiö ja kaapistojen välissä on muistaakseni 110-130cm tilaa, naapurilla 220m^2 kämpässä keittiön saarekkeessa reilusti vähemmän, joku 80cm. Kummassakin mahtuu kuitenkin tarvittaessa 3 henkilöäkin tekemään safkaa, mutta joku on pielessä jos 3hlö+lapset safkaan tarvitaan ees 3 hlö köökkiin, jotain vihanneksia voi pilkkoa vaikka olkkarin pöydällä jos on kiire ja haluaa auttaa ja ruokapöytä on jossain muussa käytössä.
Itse pitäisin saarekkeen ehdottomasti, siitä en luopuisi, itse pistäisin sen oven uusiksi ja ne 2x60 kaapit. Se kulma on vähän urpo teki mitä vaan, ehdotus kunnon 45 asteen hyllyistä ja mikro tasolle kulmaan voisi olla hyvä jos ei tee 2x60 viereen, mutta jos tekee sen 2x60 kaapin niin siihen sais uunin&mikron (jos iksusta ottaa niin vähän joutuu soveltaan mutta onnistuu, meillä o sielt).
Meillä on lyhyehkö (280cm) I keittiö ja kaapistojen välissä on muistaakseni 110-130cm tilaa, naapurilla 220m^2 kämpässä keittiön saarekkeessa reilusti vähemmän, joku 80cm. Kummassakin mahtuu kuitenkin tarvittaessa 3 henkilöäkin tekemään safkaa, mutta joku on pielessä jos 3hlö+lapset safkaan tarvitaan ees 3 hlö köökkiin, jotain vihanneksia voi pilkkoa vaikka olkkarin pöydällä jos on kiire ja haluaa auttaa.
Se ongelma tulee myös muulloin. Jos yksi tekee ruokaa ja toinen haluu vaikka hoitaa tiskit, hakee jääkaapista jotain tai tarvii astioita niin ei onnistu kun toinen on tiellä. Se että keittiössä huomioidaan oikeankokoiset kulkuväylät ja koitetaan pitää paikat tilavana ettei tarvii kokoajan hinkata kaapissa kiinni ei ole minusta liiottelua. Sullahan onkin tuo 110-130cm välii mikä onkin hyvä, mutta tuossa kuvassa on ehkä 70cm tason ja saarakkeen välissä.
Meillä on jääpaloja tekevä LG side by side jääkaappi ja aidosti yksi parhaimmista ostoksista. Standardimitat jos täytyy olla niin sitä paha sanoa kun purettiin omaa keittiötä sen verran että mahtuu. Lattia uusittiin muutamia kuukausia ennen vaihtoa.
Kiitos ajatuksita, näitä juuri tarvitaan. Vielä kerkee muuttamaan, jos tarve vaatii.
Jääkaapilla on syvyyttä ovineen 74 cm, eli 14 cm kaapistoa enemmän. Mutta nyt omalla seinällään, sen ei tarvitse sopia kaapistoon. Tuo alakaapin lisäjääkaappi on hyvä idea, pitää tutkia lisää sitä. Se tosin syö tietenkin muilta tavaroilta tilaa.
Asunto on kaksio, joten muita huoneita ei voi hyödyntää.
Saarekkeen ja pöydän välinen tullaan hieromaan viimeisessä suunnittelupalaverissa kohdalleen. Tulee tiukka, mutta toimiva.
Syvennykseen tulee kodin pienkoneet, päivittäin käytössä olevat tulevat eteen.
Olen samaa mieltä, että saareke on iso ja ilman sitä tulisi tilaa, mutta samalla se tuo lisää säilytys- ja työskentelytilaa. Saareke toimii samalla ruokapöytänä.
Valitettavasti oven toisella puolella on "kodinhoitokaappi", eli sille puolelle ei mahdu mitään lisää. Siitä jatkuu käytävä ulko-ovelle.
Ihan pystymetsästä tätä ei ole lähdetty työstämään, eli ollaan käyty juurikin Kvikin sekä Ikean kanssa tätä hieromassa. Mutta pitää muistaa, että molemmissa suunnittelijat samalla myyjiä, joten hyvä pyöritellä myös täällä suunnitelmia.
Reactions: ers
Tässä vanhasta hahmotelmasta mittoja:
Metrin verran pyritään jättämään saarekkeen ja keittiön väliin.
Tämän kuvan perusteella jättäisin kyllä tuon saarekkeen tekemättä. Jos olisi tarkoitus käyttää sitä ruokapöytänä, niin eihän tuossa mahdu kummallakaan puolella istumaan/oleskelemaan jos jonkun pitää päästä ohi.(?)
Ei siihen kyllä ruokapöytäkään sovi, joten oletan sen olevan jossain muualla? Jos haluat/kehtaat, niin olisiko mahdollista että laittaisit koko asunnon pohjakuvan? Lähinnä pohdin että onko tässä oh+ k vai onko vielä erikseen olohuone,kph ja makuuhuone.
Mutta keittiöön: nurkkaan jääkaappipakastin (60cm) ja siitä sitten lätkiä apk, uuni+taso, 40cm laatikosto, 60cm allas + 40cm laatikosto.
Jääkaappi tuolla sohvan vieressä on mielestäni vähän tunkkainen, mutta voisi sitäkin kokeilla, jolloin saisi hyödynnettyä kulman kulmakaapilla ja tasoa huomattavasti lisää. Tämä on kyllä haastava tila kaiken kaikkiaan.
Alkuperäinen pohjapiirustus:
Vasemmalla seinällä näkyy nykyinen keittiö ja siinäkin ollaan kahdestaan kokkailtu :eat:
Mukavan tunnelmallinen koppi.
Tässä tuleva pohja:
Vanha keittiö ja vieressä olevat komerot tullaan purkamaan.
Mitä maalia suosittelette puun kuultomaalaukseen? Yhden tason jalat ja yksi tuleva kaappi pitäisi maalata valkoiseksi, mutta niin että puun syyt näkyy vielä alta, eli varmaan ohennetulla telatulla maalilla. Mitä suosittelette, meneekö ihan kalustemaalilla? Tuntuu vaan peittävän aika rankasti nuo.
Eli ihan mainiosti kelpaa saman näköinen pinta, mitä esim ikean puisissa huonekaluissa (hemnes sarja, jne)
Jaa. Toisaalta noita myytiin ja suosittiin silloinkin kun olivat vielä rumia kuin perkeleet, eli design-tuote on syvimmästä konseptista kaukana. Ainakin isoimman kotikylmiön ostamiseen lienee yleensä ihan muut syyt kuin design tai merkki. Se on oikeasti vähän eri tason laite kuin tavalliset jääkaapit.
Sitä en mene sanomaan, että se olisi laadullisesti parempi kuin vaihtoehto x (ainakaan tarpeeksi paljon) tai että itsellä riittäisi maksuhalua. Ainakin jossain vaiheessa oli ihan halpiskaapin tasoiset oven saranatkin. :facepalm:
Lisäksi tuo olisi vähän välimalli; haluaisin tietenkin tuollaisen vain siinä tapauksessa että tilaa on mennä all in 120cm laitteella. Siinä on jo muutakin kuin merkkiä, premiumia ja kotimaista, kun kylmätilan mikromanagerointi loppuu ja tilaa on. Elintasoero.
Joku saattaa ajatella, että tarpeeksi kalliin malttaa korjauttaa ja kunnostaa kun tarve tulee, eikä kaikkea tarvitse kärrätä muutaman vuoden välein kaatopaikalle ja ostaa uuden kauden trendiväreissä uutta jämää. En sitten tiedä, olisiko tällöin jokin muu vaihtoehto kokonaistaloudellisempi.
Tässä tuleva pohja:
Kun olet tuolle tielle lähtenyt niin, eikös sitä voi muuttaa loppuun asti?
Eli toi makkariin menevä ovi purkuun => Siirrät oviaukkoa aivan kiinni MH:n kodinhoitokaapin puoleiseen seinään (tai voi siihen 50mm jättää tueksi yläpuolen "ovipalkille" => kavennat ton oven karmileveyden 900mm:ksi ja muotoilet toisen ovilevyn sopivaksi tai hommaat kokonaan uuden oven.
Teet keittiöstä L-keittiön => saat tilaa enemmän olohuoneeseen ja makkarista turhan tilan pois. Tarvittaessa voit parantaa makkarin oven äänieristystä.
Näin sivuhuomiona: Noiden isompien jääkaappipakastinyhdistelmien kuljettaminen on melko hanurista. Painoa helposti 130 kg. Siihen kun yhdistetään vanha kerrostalo ja kapeat oviaukot voipi olla että on tekemätön paikka saada sisälle asti, varsinkin kuljetuspakkauksessaan.
Tässä tuleva pohja:
No nyt sain kunnon kuvan koko tilasta ja miten sinne kuljetaan. Ja toi isometrinen kuva tosiaan hämäsi. Eiköhän sen saarekkeen saa tuola toimimaan vaikka ahdasta on. Omaan filosofiaan toi saareke on turhan massiivinen, eikä se tarjoa tiloihin muunneltavuutta, mutta teidän omiin tarpeisiin ja omien mieltymysten mukaan te olette sitä keittiötä tietysti tekemässä. Ja enhän mä ole edes käynyt koko tilassa, joten se saareke voi toimia oikeasti ihan hyvin. Isometristen kuvien perusteella toi näytti vaan pahalta.
Jos tekisin itselle niin yrittäisin ehkä kikkailla keittiömaailman plussa-kaapin ja klaffi-kaapin avulla tilasta avaran ja muunneltavan. Tyytyisin vähän liian pieneen, mutta söpöön smegin jääkaappiin ja siirtäisin sen sohvan viereen. Kulmakaappi hyvällä mekanismilla, mutta yläkaappeja vain pitkälle seinälle. Parioven viereen tulisi toi keittiömaailman plussa-kaappi härpäke tai joku vastaava, jonka toimivuus voi olla oikeasti mitä sattuu. Tai sitten normaali jääkaappi kulmaan ja vaan tylysti vähemmän tavaraa keittiöön. Siirrettävä saareke tai kevyempi baaripöytä. Tai sitten... Mahdollisuuksia on paljon ja komromisseja joutuu väkisin tekemään. Joustaa sitten siitä, mikä itselle parhaiten sopii. Toivottavasti saatte mieluisan keittiön, enkä sekoittanut päätä liikaa.
Joo, nyt mennään loppuun asti, jos tarve vaatii.
Vanha lasiovi halutaan säilyttää, jää pala vanhaa historiaa. Sitä voisi puusepän toimesta ehkä hiukan kaventaa keittiön puolelta, jos tarve vaatii.
Kodinhoitokaapin puolelle sitä ei taas voi siirtää, kun makuuhuoneeseen tulee oikean seinä leveydeltä liukuovikaappia. Se vaatinee sen 45 - 50 cm syvyyttä. 50 cm mahtuu nyt juuri siihen.
Tässä näkyy kaapistosuunnitelma pohjakuvassa:
Pohjakuva helpottaa kyllä. Itselle tietenkin helppo, kun kuukausia tätä pyöritellyt.
Mutta niitä hyviä ideoita ja ajatuksia saattaa juuri tulla, kun ei tiedä nykytilaa tai pohjaa. Itse näille tulee helposti sokeaksi, kun tarpeeksi pitkään pyörittelee.
Iso jääkaappi on meille kyllä tarpeellinen, eväitä ja pakasteita löytyy paljon. Siksi tuo side-by-side tuli ideaksi. Kävin myös äsken mittailemassa sitä ja yllättävän vähän se tarvii avautuessaan tilaa. Pakastelaatikot tulevat kokonaan pois 90° -kulmassa.
Ovi tulee 90° -kulmassa 3 cm yli rungon, eli 94 cm on vaadittu leveys tuolle kaapille. Mahtuu hyvin suunniteltuun paikkaan. Kuvassa alhaalla pakastimen lokero on täysin ulkona.
Perinteiset kulmakaapit kannattaa muuten unohtaa, ne kun vaatii 90asteen kulman eikä salli yhtään heittoa asennuksessa.
Mieluummin laittaa toiselle seinälle tän tyylisen kaapin:
ja toiselle seinälle sit vetolaatikoilla oleva alakaappi.
Monestihan noista vielä puuttuu hissikin / on niin ahdas ettei sinne mahdu jääkaappia, mikä lisää haastetta. Yks hyvä vaihtoehto voi olla palkata Hiabia nostaa parvekkeelle josta heti lyhyempi matka.
Et sää voi tehdä kuultomaalausta normaalilla maalilla. Siihen on ihan omat tuotteensa.
Tässä taitaa olla oikeat tuotteet kuultomaalaukseen. Noi saa sävytettyä valkoiseksi jolloin siitä saat halutun kuultavan pinnan.
Ilmeisesti se ongelma tulee kun haluaa nuo hyllyt ja laatikot irrottaa esim pesua varten. Ei taia saada liu-utettua pois paikaltaan kun tökkää oveen?
Mikä on tuossa kaappisuunnitelmassa no 15 ja 14? Tuo kodinhoitokaappi on kyllä kätevä kun sinne tulee pyykkäri. (Pesutorni?)
Mä itse en laittais a) sidebyside ja b) saareketta. Toki ei ole minun asunto ja tiedätte toki omat tarpeet paremmin. Näkisin kuitenkin, että L-keittiöön saisi samat toiminnallisuudet. Ongelmaksi tulee ruokapöydän paikka. Se tekee tuosta joka tapauksessa tukkoisen (jonka takia ratkaisette sen saarekkeella?)
15 oli myös liukuovikaapisto, mutta se ei tällä hetkellä ole toteutumassa.
14 on komentokeskus. Se tulee tulee nyt isompana liukuovikaapiston (15) tilalle.
Kodinhoitokaappiin tulee juurikin torni. Koekasasin sen viikolla:
Side-by-side näyttää mielestämme hienommalta sekä tarjoaa lisää tilaa vrt normi 60 cm kaappi. L-keittiössä olisi mukava saada tuohon siden tilalle se 2x60 cm, mutta se ei onnistu ilman oven muokkausta.
Saareke tosiaan tarjoaa ratkaisun ruokapöytään ja tuo lisäksi lisätilaa. Ikealla olisi esimerkiksi erillisiä saarekkeita, mutta niissä häviää säilytystilassa.
En tiedä, mitä noi muut kalusteet ovat, mutta kokeiles laittaa toi ovi nurkkaan kuten esitin ja tee MH:sta peilikuva.
Saat sen kokoseinän levyisen kaapinkin ja sängyn sivuun jäänee edelleen tilaa.
Mikäs huonekorkeus tuolla on?
Hyvä, että kunnioit vanhaa tyyliä => muista se myös listoissa eli leveät listat (niiden alla on hyvä kuljettaa myös sähköjä).
Keittiön pöytä-kaapsiston alle saattaisin laittaa lukittavat pyörät antaa enemmän pelivaraa siirrellä asumistilanteiden mukaan.
Tämä voisi toimia. Pitää kokeilla, jos peileillä voisi kikkailla. Puoliso haluaa sängynpäätyseinän vihreäksi ja siten, että se näkyy ensimmäisenä, kun astuu huoneeseen käytävästä. Jos liukuovet olisivat peilillä, niin nehän näkyvät molemmin puolin. Eri asia, että haluaako sängystä nähdä itsensä peilistä :hungry:
2900 on huonekorkeus.
Joo, isot johtokourulliset listat laitetaan. Helpottaa johtokontorollia.
Paitsi, jos saarekkeessa on sähköt. Muuten liikuteltava voisi toimia. Kiinteä tosin on kiinteä ja varmasti tukeva.
Ne sähköthän tulee alakautta, niin laittaa menemään keskelle saaraketta ja jättää löysiä niin sit sallii melko ison liikuteltavuuden. Toinen juttu onko siitä kuitenkaan mitään hyötyä.
Ymmärritköhän oikein tarkoitukseni? Jos sulla on tossa hyllyrivissä peilit, miten tilanne siitä muuttuu jos jos hyllyt on vas. seinällä ja sähky oikealla seinällä (eli ovat peilikuvana), kummassakin tapauksessa peileistä näkyy sänky, ei muuten haittaa mitään :)
Tossa voisi hyödyntää parveakin.
Eikös niissä sähköissä johtoa ole? Upotat lattiaan (lautojen alle) "pistorasiakeskuksen" keskelle ajattelemaasi paikkaa,
mahdollistaa paljon siirtelyä ja lattia jää kuntoon vaikka päytäsysteenin poistaisikin (seuraava ostaja?).
ELi teet "lattialaudasta pintoineen" kannen sille "pistorasiakeskukselle" (laitat talteen vaikka kaapin kattoon)
On siitä ainakin silloin kun molemmat haluavat siellä keittiössä touhuta, jää tilaa liikkumiselle enemmän kun siirtää syrjään, tai tilaa vieraillekin istua päydässä (päässä).
Teoriassa vois olla... käytännössä saattaa olla että jos on vaikka 4 pyörää joissa lukot niin harva jaksaa/muistaa alkaa niitä loksuttelee auki ja siirtelemään.
3-lukittavaa pyörää riittää eli kaikkia ei tarvita lukita. Sen voin taata, että jos tilanpuutteesta oikeasti kärsii... kyllä sen pöydän siirtämismahdollisuuden muistaa, ellei nyt aivan mahdottamasta dementtiasta kärsi. (pyöräthän eivät ole pakollisia kunhan muuten huomio siirettävyyden, toki helpompi siirtää painavampaakin)
Pakko kommentoida hyvää keskustelua, että oli ihan pakko käydä mittaamassa oman saarekkeen etäisyys tasosta, ja sain tulokseksi 95 senttiä. Saarekkeessa on uuni, ja vastakkaisella puolelle jääkaappi siten, että totta tosiaan uunin luukku ja jääkaapin ovi ei mahdu olemaan auki samaan aikaan (enpä ollut koskaan edes tajunnut tuota, onko ihmisillä useinkin tapana pitää jompaa kumpaa auki pitkiä aikoja?). Silti en oikeastaan koskaan ole ajatellut että tila olisi mitenkään ahdas missään arkisessa tilanteessa, ja meillä on kuitenkin lapsiakin... Yritin myös mielessäni miettiä mahtuisiko tuollaiseen metrin kulkuväylään tarvittaesa vaikka ne baarijakkarat, enkä kyllä siinäkään nähnyt ongelmaa. Toki silloin ohituksessa joutuisi todennäköisesti vähän varomaan, mutta nyt pitää muistaa että kyse on 50 neliän kaksiosta, jossa tuskin koskaan tulee olemaan mitään lapsiperhettä asumassa, jossa syntyy tilanteita että joku istuu pöydässä samalla kuin toiset haluaa "ohitella".. Kahden ihmisen perheessä se yksinäinen aamumurojen nauttija voi istua vaikka siellä saarekkeen päässä, jos tuollainen 60 sentin kävelyväylä ei riitä ohitukseen.. Sinkkupariskunnalle pieni lähikontakti ohimennessä voi olla jopa ihan hyvästä ;)
Uuni ja jääkaappi harvoin on samaan aikaan auki :D lähinnä se koskee tuollaisia kaapinovia ja laatikoita ettei ne kolisis vastakkain. Nyt oon tainnut missata jotakin "sinkkupariskunta" mikä tämä on? miten voi olla sinkku ja pari yhtä aikaa? Vai meinaaks se kahta sinkkua jotka asuu saman katon alla?
Mun pointti tässä on se, että kun muuttamaan alkaa tekee niin toimivan kuin se on mahdollista. Lapsiin on kyllä pakko todeta, että ton rakennusaikoihin oli hyvin yleistä, että noissa asui 2-4 lapsinen perhe... keittiöt sen aikaiset niilläkin pärjättiin, kun paremmasta ei osattu uneksiakaan.
Ton kokoiset asunnot ovat monelle ns. läpikulkuasuntoja, jolloin niiden myytävyys on hyvä pitää jo korjattaessa mielessä, jos meinaa sen seuraavan saada.
Voihan olla, että tulevina vuosina meillä ei enää olekaan samaan malliin euroja, jolloin n. 50m2 kelpaa lapsiperheillekin tai itselle sattuisi kolmoset ilmestymään.
Vasen seinä halutaan siis vihreällä. Näkyy heti, kun astuu käytävästä huoneeseen. Eli tämä seinä:
Ja jos tuo pyöräytetään vastakkaiselle seinälle, niin sama vihreä näkyy myös samoin (jos suurinosa liukuovista on peilillä).
Tuo liukuovikaapisto myös blokkaa hyvin naapurihuoneiston äänet. Naapurihuoneisto on tuossa oikealla sivulla.
Mitä sinne parvelle laittaisi? Sänkyä en sinne itse haluaisi.
tietokonerikki sanoi:
Onhan niissä johto, mutta kuulostaa hiukan virityksellä, jos siellä roikkuu vapaana johto ja pyörät alla.
penttip sanoi:
Kiitos käyttökokemuksista! Mukava kuulla, että tuo 95 cm toimii käytännössä hyvin.
Se on totta, että yli metrin väli olisi varmasti paras, mutta pienemmälläkin pärjää. 120 cm taitaa olla suunnitteluohjelman suositus. Tämä tosin käytiin myös suunnittelijan kanssa läpi ja kavennettiin se tuohon metriin. Näin vastakkaiset laatikot eivät voi olla 100% auki samaan aikaan, mutta toimii kuitenkin.
Kulkuväylällä tosiaan harvoin kukaan istuu. Ainoastaan, jos joskus isännöidään iltaa yms. Muutoin päädyt käytössä.
Meille ei lapsia ole tiedossa. Kahdelle aikuiselle tätä rakennetaan monivuotiseksi kodiksi. Eli myyntikompromisseja ei niin tässä tarvitse huomioida.
Toi ääniasia on minusta ainut mikä sitä puoltaa (kokanaisuutta arvioden ), toki erittäin hyvä peruste... muistat sitten tehdä kattoon asti ja elastisesti tiivistää ja varaudut että runkoäänet kuuluu silti.
Ehkäpä se ei ole sinun juttu, jos et käyttöä keksi.
Isot pyörät ja kierrejohto (ennen puhelimissa) tai kelalla? Voihan sinne jättää avattavan kohdan mistä niitä pääsee helposti siirtämäänkin... vaihtoehtoja on jos on oikeasti tarvista. Vaikka jätät sen kiinteäksi... miettisin sitä luukkua lattiaan silti.
Joo itsellehän sitä yleensä... pääasia että olet miettinyt, niin ei koskaan tarvitse sanoa " kun en tullut silloin miettieeksi tätä vaihtoehtoa".
Mikä on komentokeskus? Pohdin tuossa sitä, jos tuohon laittaisi kulma tai suoran pöydän ja jättäisi sen laittamatta olohuoneeseen, niin jäisi vähän tilaa isommalle sohvalle/ihan vain tilaa.
Tuo liukuovikaapisto kannattaa kyllä tuossa pitää, jos naapuri siellä. Suosittelen kaikkiin oviin peiliovia. Se lisää tilantuntua. Teidän kodinhoitokaappi ei varmaan ole naapurin lemppari :D
Paljonko tuota ovea pitäisi siirtää, että saisi 60+60 kaapit vierekkäin? Varmaan pariovista joutuisi luopumaan?
Jep, ei ole parvi meikäläistä varten. Kerää vaan tavaraa ja vaikesti saatavilla. Pitkänä en myöskään halua paukutella päätäni siellä. Korkeat huoneet myös mieleisiä.
Parhaat valinnat pyritään nyt näillä tiedoilla ja taidoilla tekemään. Hyviä vinkkejä ja ideoita täältäkin jo saanut!
Tarvittaessa sitten muokataan, jos tulee huti. Eli liikaa ei jaksa näistäkään ressata. Onneksi Ikealaiset suht helppo muuttaa.
Komentokeskus :comp:, eli pöytäkonesetti. Täältä otan mallia.
Laitan alle nopean Paint-päivityksen tilasta. Pöytäkone tulee tosiaan makuuhuoneeseen, mutta olohuoneeseen jätetään varaus etätyöpisteelle. Näin saadaan tilaa sohvalle.
Makuuhuoneessa oikealla puolella on naapuri. Samoin on myös vasemmalla puolella, mutta siinä vaihtuu talo, joten seinissä enemmän tavaraa.
Jos laittaisi parit ensimmäiset liukuovet peileillä ja rauhoittaisi sängyn kohdan jollain matta/puupinnalla?
Kodinhoitokaapin takana on onneksi naapurin kylpyhuone, niin ei suoraan makuuhuoneeseen jytise pesut. Aika hiljaisia nuo uudet koneet tosin ovat.
Qustom
