Kodin rempat(DIY)
Avaajalle on mietitty rasia, samoin kaikille valoille. Toi kuva on hyvä apu siinä, tulee kaikki muistiin ja kaikille osapuolille selväksi.
Mikro voisi mahdollisesti tulla näin:
Vanhan keittiön purku alkanut. Kalusteet ja asbestit siivottu. Ensi viikolla kaadetaan seinää.
Keittiön viemäri ja vedet aiheuttavat hiukan lisäsuunnittelua. Ne kulkevatkin huoneiston sisällä, eivät seinissä kuten olin ajatellut. Ne siis joudutuaan joko koteloimaan tai siirtämään.
Eikös nuo mene tulevan keittiön suuntaan, vai kumpi seinä noista kaatuikaan?
Ehdottomasti uudet ennemmin kuin kotelointi.
Tuo kuvan vasen seinä puretaan, eli se mistä putket tulevat.
Jos vaan onnistuu jotenkin siirtämään, niin siirretään. Otetaan auki ja ihmetellään.
Yritin saada pariakin eri kirvesmiestä vaihtamaan mun ulko-oven. Alalla ilmeisesti menee hyvin, kun kumpikaan ei tehnyt asian eteen oikein mitään.
Rohkenin sitten itse ryhtyä toimeen, vähän pakon sanelemana. Yllättävän kivuttomasti vanha ovi lähti karmeineen ja se uusi ovi meni paikoilleen. Ei täydellinen asennus, karmit pullistaa ihan vähän, mutta toleranssit niin isoja tuossa että ei ainakaan nyt ole aiheuttanut mitään ongelmia. Lopputulos on siisti eikä mielestäni tuosta näe että olisi amatööri säheltänyt.
Olen tykännyt teettää paljon ammattilaisilla, että tulee hyvä. Itse kun tekee jotain uutta, se on monesti vähän sähläämistä ja sellaista hakemista. Pahin pelko tietenkin että teen jotain pysyvää vahinkoa.
Mutta se on kyllä oikeesti palkitsevaa, kun ottaa asioista selvää ja tekee itse. Paljon minua on inspiroinut tubettaja Andrew Camarata, joka tekee itse kaiken minkä voi, eikä pelkää uusia haasteita. https://m.youtube.com/channel/UCUujfNBK9uv3cIW-P5PX7vA
Itse opin tässä kyseisen projektin kanssa, että helpottaa huomattavasti kun suunnittelee ensin, tarkoitan siis konkreettisesti. Kaiken piirtää paperille mittoineen ja sitten miettii loppuun saakka kaikki vaihtoehdot ja toteuttaa mielestään parhaan. Tämä toki sitten käytännössä joskus osoittautuukin ei parhaaksi vaihtoehdoksi, jolloin pitää miettiä uudestaan. Monelta turhalta vaiheelta olisin aiemmin välttynyt tällä. Olen itse vähän "tekijämiehiä" enemmän, mutta kyllä tässä on joutunut nöyrtymään.
Näyttäisi siis helpohkolta hommalta. Sokkelin alla saa aika hyvin ainakin tuloputket tuotua ihan pinnassa. Viemärissä pitää olla muistaakseni 1cm kaatoa metrillä, joten sen kanssa voi olla enemmän tekemistä. En tosin nyt muista enää oliko se tuleva paikka kuinka kaukana tuosta nykyisestä.
Viemäri voi tulla ongelmaksi, jos ette saa laskettua olemassaolevaa putkea alemmaksi. Sokkelit taitaa olla Max 15cm ja ainakin kuvan perusteella näyttää olevan jo nyt pää sen yläpuolella. Toki jos siirtoa on vähän, ei tästäkään tule ongelmaa.
Vesijohdot ei ole mikään ongelma. Menee nätisti sokkelissa.
Periaattee
Joo, omat putket luultavasti saadaan aika nätisti, mutta putket jatkavat tästä yläkerran kaverille.
Vähän pääsin jo kurkkimaan, kun menin väkivalloin komeron kautta.
Tulevat vesipisteet tulevat aika lähelle vanhoja paikkoja, joten pitkiä viemärivetoja ei onneksi joudu tekemään. Lattia tosin avataan kokonaan, joten siitäkin saadaan tarvittaessa mahdollisesti joitain senttejä pelivaraa.
Jep. Luultavasti tuo kuitenkin laskee alaspäin ennen seinän sisään menoa, saattaa jopa mennä välipohjaan lankusta läpi. Juuri käytiin minulle asentamassa nuo samat, niin ainakin asentaja tuumasi, että viemärin ja vesilukon liitos tulisi olla sokkelin sisällä. Eli tuo putken pää pitäisi olla sen 10cm korkeudella sokkelin kohdalla. (Taisi olla ikea keittiö tulossa, siinä 8cm jalat vakiona).
Ihan näin offtopic, mutta näin värisokeana en näe punaista missään :beye:
Tuli siis valittua parhaat värit, vihreä ja punainen :whistling:
Vanha keittiökonstruktio:
Uusi, vähäseinäisempi, keittiö:
Eli kaikki vanhat komerot ja keittiön seinät puretaan.
Minä en taas tajua tuota toista kuvaa, eikös nuo vesiputket ole just tuossa ulkoseinällä?
Putkien sijainti pohjapiirustuksessa:
Tohon komeroon oli tehty kipsilevystä vinoseinä, jonka takana ne putket kulkee:
Kyseisestä reiästä kuvasin putket. En viitsinyt eilen illalla enää isompaa aukkoa paukuttaa levyyn.
Jaa tuolla.. Ei toi sit mikään pahin mahdollinen paikka ole, siihen vaan joutuu kotelon nurkkaan tekemään jos kerran yläkertaan asti nousee sieltä. Eihän sulla tainnut tuolla nurkassa kaappejakaan olla piirretty.
Putket sattuvat vaan pahasti keskelle uutta keittiötä, about tuon vihreän viivan kohdalle.
Putket ovat noin 1,6 m keittiön oikeasta seinästä.
Eli se nousu on tuolla oikeessa nurkassa ja sit menee seinän sisällä tuohon 1.6m päähän? Eikös tossa kohalla ole just hanakin? Millanen viritelmä tuo sun APK on ja missä se oikein on? Ei se ainakaan tuohon altaan alle mahu.
Nousu on siis tässä, eli vanhan keittiön vasemmassa seinässä:
Uusi hana kyllä passaa aika nätisti vanhan paikalle, mutta kunhan saadaan seinää auki, niin nähdään tarkemmin, että kuinka ulos nuo putket tulevat.
APK on uunin ja altaan välissä.
Ei, vähän inha paikka. Noita putkia ei ihan helposti tonne seinään roilotella ja siirretä.
Yksi vaihtoehto voisi olla, että laittaa kulmakaapin perään 37 cm syvän kaapin ja näin tekee putkille tilaa. Tämä tietysti siirtää koko keittiöstöä vasemmalle ja syö olohuoneesta tilaa. Putket nättiin koteloon ja tämä kotelokuilu tohon yläkaapiston oikeaan sivuun kiinni.
Kuilussa haaroittaa uudelleen vedet ja vetää sitten lattiassa/seinässä vesipisteelle. Ei mikään DIY homma, mutta putkiliikkeelle ei mikään ongelma.
Olikos tuolla kotelossa myös pystyviemäri vai pelkästään 2kpl vesiputkii?
Mites ois paras jatkaa putket yläkerran asuntoon?
Siis onko tilanne se, että koko pystynoususta pitää päästä eroon? Eli tuo komero puretaan?
Siinä tapauksessa joudut tekemään kotelon seinälle jossa nousu menee. Kokonaan siitä ei oikein pääse eroon.
Meneekö viemäri siellä myös? Jos menee, niin kannattaa eristää se ja tehdä kotelo vaikka tuplakipsillä. Lorisee muuten mukavasti kun yläkerrasta lasketaan vettä.
Mitäs jos katkaset nuo vanhat putket tuossa sokkelin kohdalla, siihen laittais haaran joista toiseen tulis kupariputki omaan hanaan ja toiseen pexi joka roilotettais seinän sisään. Sit ylhäällä se pexi liitettäisiin takas kupariin siinä katon sisässä ja aukon päälle vaikka kipsilevy johon jätetään mahdollinen vuotoreikä josta näkee jos liitos alkaisi vuotamaan?
Eipä tossa paljon vaihtoehtoja ole. Joudut koteloimaan noi ylös (oletan, että jatkuvat vielä alaskin) menevät putket kaappiesi sisään => mietit noi koneiden paikat uuteen uskoon (esim . uunia oikealle, onko lavuaarikin siirrettävä).
Putkia et saa roilota siihen talon kantavaan ulkoseinään.
Kyllä sinne saa roilottaa kunhan varmistaa luvan taloyhtiöltä.
Epäilen (tai olen lähes 100-varma, ettei lupaa tule) muistelen, että toi seinä toimii vielä naapuritalonkin seinänä=> lupa tarvitaan sieltäkin sekä kantavuuslaskelmat sekä hormien selvityksen. Harvassa on ne inssit jotka nimensä roilussuunnitelmaan pistää. (siinä pitää selvittää miten mm. palkit kulkee)
Jos pelkät käyttövesiputket, niin vie kaappien alasokkelissa makuuhuoneen väliseinään. Seinässä katon rajaan ja jos alas laskettu katto niin sen sisällä takaisin samalle kohtaa ja siitä sinne yläkertaan
Olin katsovani jostain kuvasta, että siinä on myös nousuviemäri (johon toi keittönkin viemärikin kytketään).
Täällä ainakin todettiin vaan että ei mitään merkitystä noin pienillä roilotuksilla eikä tarvittu edes mitään laskelmia tai erillistä hyväksyntää insinööriltä. Jos sille kantille mentäis että kantavaan seinään ei saa roilottaa niin useassa kerrostalossa ei sais mihinkään seinään roilottaa mitään kun kaikki kantaa aina jotakin.
Näyttää siltä, että vedet ja viemärit menee siellä.
Punaisen oletan viemäriksi, samanvärinen oli kylpyhuoneessa.
Huomenna luultavasti saadaan parempia kuvia.
Niin, kun ei itse tarvitse vastata seurauksista. Tossa siis hormiseinä, joka todennäköisesti on vielä yhteinen naapurin kanssa. => sinne aikeutuu melua lisää. Onko hormeihin kytketty takkoja => täyttyykö enää palomäärykset hormien suojaetäisyyksille.
Tukeuttuuko palkit ko. seinään => millaista kuormaa toi seinä oikeasti kantaa. Kyllä kantaviin seiniin roilousta vältetään ihan oikeasti.
Joo et voi noita seinään roilota lähde vaan siitä, niin pääset nopeammin siihen hyvään lopputulokseen. Noita tehdään paljon... siistikotelo kaapin sisään ja välitilaan. Siitä tulee ihan oikeasti hyvä, kunhan vähän siirtelet kaappien paikkoja.
Vähän kun mietit lisää saat siihen koteloon välitilla ripustettu keittiössä tarvittavia "kapustoja" yms.
Kyllä se vastuu yhtälailla siellä luvan myöntäjän päässä pitäis olla. Ei ne voi vaan todeta että saat luvan tehdä, mutta mitään ei vastata. Tai jos noin olis niin ei ainakaan mitään järkee olis edes hakea lupaa koko hommaan. Eipä tuolla taida olla merkitystä kun tuolla näyttää viemärikin olevan jota ei enään järkevästi saa seinän sisään. Nuo on aina tapauskohtaisia ja riippuu täysin taloyhtiön käytännöstä saako johonkin hommaan luvan vai ei.
Niin juuri, siksi olinkin lähes 100-varma, ettei lupaa tule. Sen näki heti noista kuvista.
Eipä noita tuohon seinään oikein voi roilota, kun näyttää IV-hormeja menevän tuossa. Tai näin ainakin uskaltaisin epäillä; voi toki olla, että tuossa seinällä menee myös alkuperäinen putkihormi, jota ei ole jostain syystä käytetty, kun putket on aikoinaan uusittu tuonne komeroon; vaikea näillä tiedoilla varmaksi sanoa. Suosittelisin käydä kellarissa katsomassa tuota kohtaa, kun tuossa on tuo yksi hormi (alin kuvan lukusuunnassa) merkitty kellaria varten, että näkyykö siellä vanhoja putkia katkaistuina tuon hormin vieressä; tuossa noiden asuntojen hormien ja tuon kellarin hormin välissä on mahdollinen vanhan putkihormin paikka.
Vaihtoehtona tuossa voisi nähdäkseni olla siirtää myös tuo pystynousu (vesiputket ja viemäri) tulevien kaappien sokkelissa sopivaan nurkkaan omassa asunnossaan mihin tekisi pystykotelon ja siirtäisi takaisin katon rajassa koteloituna tuohon nykyisen nousun kohtaan. Siistein tuo olisi toki jos olisi kattoon asti olevat kaapit yläsokkelilla, johon tuon kotelon saisi piilotettua, mutta saa kotelon siististi myös tehtyä katon rajaan erillisenäkin. Tällä ratkaisulla tuon nousun saisi pois tuosta keskeltä seinää uudessa keittiössä. Vaatii toki taloyhtiön hyväksynnän ja tarkemmat suunnitelmat, jos koko pystylinjaa lähdetään siirtämään. Nykyisen nousun voi toki myös koteloida nykyiselle paikalleen, mutta aiheuttaa muutostarvetta suunnitellun keittiön osalta.
Vaihtoehtosi on teoriassa mahdollinen (luvan kanssa), mutta siistein lopputulos saatateen suoraan pystyyn koteloimalla (eikä tarvinne lupaa erikseen). Lopputuloksena siinä näyttää kulkevan pilari. Tuolla oli LV-remppa tehty n. 30v sitten, joten toi punanen putki on melko varmasti viemäri. Hyvää tossa on sekin, että toi viemäri ja putket voidaan "vähätöisesti" myöhemminkin uusia.
Se nurkasta kierrätys on siinäkin huonompi vaihtoehto että se lisää vesiputkien pituutta = menee luultavasti kauemmin että saa kylmää/kuumaa vettä ja lisää mutkakohtia joissa aina lisäriski vuotamiselle. Lisäks se viemäri pitää enemmän ääntä ja kerää enemmän likaa.
Kyllähän tuo hankala paikka on kun ei se pilarikaan keskellä kaapistoa häävin näköinen ole.
Ei tuo nurkasta kierrättäminen toki optimiratkaisu putkivetojen kannalta ole eikä taloyhtiökään tuohon välttämättä kovin helpolla ole valmis suostumaan. Teknisesti toteutettavissa ilman noita yllä listattuja ongelmia oikein tehtynä.
Helpoin vaihtoehto varmasti luonnostella noiden nykyisten putkien ympärille uusi kotelo ja hahmotella keittiö uudelleen siltä pohjalta. Suosittelen edelleen kuitenkin sitä kellarin katselmusta ja jos tuossa sattuisi olemaan vanha putkihormi seinän sisällä olisi se mahdollista avata ja sijoittaa nousu sinne. Tuota varten ei tarvitse tehdä suuria siirtoja putkille lattian ja katon rajassa jos hormi on nykyisen nousun kohdalla seinässä, mitä voisi kuvitella noiden IV-hormien sijoittelun osalta.
Hyvä esimerkki siitä, kuinka suunnitelmia joutuu muuttamaan "lennosta". Saneerauskohteissa ihan arkipäivää vaikka kuinka koittais valmistautua. Luultavasti tuostakin kohteesta on olemassa putkiremontin aikaiset kuvat, joista ongelma olisi selvinnyt jo etukäteen.
Luontevin tapa imo olisi toteuttaa tuo siten, että tuossa putkikanaalin kohdassa olisi ns täyskorkea keittiökaappi, jolloin kaapin takaseinää vain siirrettäisiin eteenpäin. Tosin mennee pitkälti uusiksi koko keittiön layoutti :(
Kuulostaisi hyvältä vaihtoehdolta. Mistä keksitte että siellä joku vanha horminousu olisi?
Jos oikein muistan kohde oli toisessa kerroksessa (asunto sen alla), lisäksi tuon aikaisissa taloissa alunperin viemäriputket laitettiin yleensä pintavetoina. Tossa näky olevan vielä RST-panta punaisessa viemärissä, joten siinä se viemäri ollee.
Tuossa pohjakuvassahan ne on numeroituna, joista ainakin yksi toiminut tuon keittiön poistona?
Niimpäs näkyy, joku "K" siinä näyttäisi lähellä olevan, mut en itse kyl ainakaan osaa tuon kuvan perusteella arvioida mitä siinä menee.
Viemäriputken laitto tuollaiseen lienee aika mahdotonta, mutta vesiputket pexillä sellaiseen varmaan saisi ujutettua.
Siinä oman putkarini viemäröinnit ja pexit levytystä varten. Ei vielä kytketty mihinkään. Eristeet on omaa käsialaa, kun tuolta kirjaimellisesti tuuli sisälle. :D Täytyy ajan kanssa laittaa paremmin.
Kannattaa tuo viemärikin ottaa takaseinästä sisään niin ei tarvii pilkkoa kaapiston pohjaa turhaan. Jos sieltä tuulee läpi niin vois olla joku ilmansulkupaperi hyvä villan taakse ettei tuuli pääsis villojen väliin.
Se on kyllä sisällä päin niin, että tulee kipsilevystä huoneeseen päin. Ja sokkelin sisälle. Tarkoitus on kyllä laittaa ilmansulkua sekä eristää tuo seinä 50mm hunton nativolla. On muuten paljon parempaa tavaraa kuin tuo ekovilla. Tuossa seinän takana on siis tuleva kylppäri, joka odottaa sitä lahovaurioiden korjausta. Urakoitsijan timpureista paras on kengittämässä toista kohdetta. Pääsevät tuonne näillä näkymin ensi viikolla. Tuo kun lyödään ”nippuun”, niin ei sieltä enää tuule, mutta eriste lähinnä pitääkseen mahdollisia ääniä myös poissa. WC:n äänet ruokapöydässä ei välttämättä ole paras yhdistelmä.
Niinjuu tuo olikin väliseinä eikä ulkoseinä. Huntoni varmaan markkinoiden parasta, mutta on se myös kalleintakin.
Tuossa just tarkotin sitä kun tuo putki tulee sokkeliin kaapiston alle, niin se pitää tottakai saada liitettyä jotenkin altaaseen jolloin joudutaan tekemään reikä allaskaapin pohjalevyyn. Jos taas putki tuodaan takaseinästä läpi, on vastassa vain 3mm takalevy johon saa paljon siistimmän liitoksen tehtyä kuin allaskaapin pohjaan eikä se ole riski mahdollisille vuodoille.
Noissa allaskaapin pohjan läpi tehtävissä liitoksissa on se ongelma että yleensä allaskaapista halutaan vesitiivis jotta mahdolliset vuodot valuisivat kaapiston eteen näkösälle.
Jos pohjalevyssä on reikiä, on riski että mahdollinen vuoto pääsee valumaan rei-istä kaapiston alle sokkelitilaan.
Lisäksi sinne allaskaappiin tulee yleensä joku muovinen pohjamatto joka joudutaan myös rikkomaan jotta siitä saadaan putket läpi. -> muovimattokaan ei ole tämän jälkeen vesitiivis
Kyllähän tuo viemäri nyt on selvästi tuossa komeron kotelossa vesijohtojen kanssa, mutta vaikuttaa sen verran vanhalta talolta, että putket on jo uusittu tuolla jo ja jossakin ne ovat myös aiemmin kulkeneet. Joskus ovat voineet toki kulkea pinnassakin, mutta on noille vanhoissa taloissa omat hormitkin mahdollisia. Itse epäilen omien kokemuksien pohjalta, että tuossa ilmanvaihtohormien välissä seinässä voi olla vanha putkihormi, joka ei siis nyt ole käytössä ja siellä voi edelleen olla siis vanhat putket sisällä, jotka on vain katkaistu kellarissa. Näin olisi säästetty putkien uusimisvaiheessa purkutöitä, kun vanhaa hormia ei ole ollut tarpeen avata ja purkaa vanhoja putkia ensin pois tieltä.
Tuo K-merkintä tarkoittaa kellariin menevää ilmanvaihtohormia. Ja nuo numeroidut eri kerroksia. Suunnitelmasta näkee, että rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto ja omat hormit jokaiseen tilaan (asunnoissa keittiöihin ja kylpyhuoneisiin). Tai ainakin uskaltaisin näin väittää, koska vastaavia vanhoja suunnitelmia töissä pyörittelen jatkuvasti.
Eero232
