Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Onko vinkkejä tekijöistä tai yrityksistä joilta kysyä tarjous verkon tarkistamisesta. Jotain todella outoa kun juuri mikään rasia ei tahdo talossa toimia niinkun pitää. Perus kaapelitesti näyttää piuhojen olevan ok mutta bitti ei liiku juurikaan tai hitaasti. Ei ole tällaista tullut vastaan. Paikkana Espoo.
Alkoiko ihan yhtäkkiä? Miten olet mitannut tuota, että bitti ei oikein liiku?
Millainen talo? Miltä vuodelta?
Onko kyseessä itse tehty asennus? Alkuun tarkistaisin liitokset, että ovat varmasti kunnolla tehtyjä. Oletan, että olet käyttänyt semmoista halpaa testeriä mikä mittaa, että pareilla on yhteys toisiinsa? Olen törmännyt noiden kanssa semmoiseen ongelmaan, että joskus voivat näyttää kaiken olevan kunnossa ja silti ei yhteys toimi ja kaapelia vaihtamalla korjautui sitten. Mitään oikeita mittauksia noilla ei voi tehdä vaan pitäisi käyttää verkkoanalysaattoria millä mittaus tehdään.
Jos johtimet pistää vaan järjestyksessä kiinni kiinnittämättä huomiota pareihin voi saada aikaan tuollaisen verkon jossa ne ovat sähköisesti oikein, mutta homma alkaa tökkiä heti kun yrittää siirtää dataa.
Mitä ICT-asentajan koulutuksessa tuli, ettei pareja saa avata liikaa. Ja jos kytketään, niin kummassakin päässä joko A- tai B-kytkentä.
Joo, tuo parikierrosn säilyttäminen tulee sitten kun se pitää saada myös täyttämään normi, jossa kiinnostavat myös vaimennus ja ylikuuluvuus, mutta käytännössä normaaleissa kotikäytössä olevissa verkoissa ollaan vielä niin kaukana kaapelin teknisistä rajoista ettei noi aiheuta käytännössä toiminnallisia ongelmia, mutta jos parit on "halki" kytkennässä alkaa jo perus kotiverkotkin tökkimään.
Mä olen joskus testannut mitä 1G ethernet tykkäsi ristiinkytketystä kaapelista, mahdollisesti kättely kesti hetken pidempään, mutta muuten toimi ihan normaalisti, joten eipä silläkään näytä olevan verkkokäytössä merkitystä vaikka kaapelissa olisi A ja B ristissä, mutta eihän se tietysti oikein ole toteutettu silloin, ja saattaa jossain muussa sovellutuksessa saada systeemin sekaisin. PoE saattaa myös käyttäytyä mielenkiintoisesti ristiinkytketyllä kaapelilla.
Mikä se tämä kaapeli on joka tulee talon puhelinrasialle? Voisiko tätä käyttää Rj45 liittimen päässä?
Ihan perus MHS eli puhelinkaapeli. Sinäänsä voi, mutta tuo kelpaa yleensä korkeintaan 10 Mbit/s nopeuteen asti ja oikein hyvissä tapauksissa siitä saa 100 Mbit/s läpi.
Kiitos tiedosta. Tätä vähän pelkäsinkin. Pitäis siis alkaa vetämään kaapelit tilalle.
Cat7 on "turha" kategoria, mikään tekniikka ei sitä vaadi, joten cat6 on ok.
Cat6a on pitkiin vetoihin, normaali kotikäytössä ei mitään etua verrattuna cat6.
Cat8 olisi jo nopeampi, mutta kovin on hankala asennettava.
Pika googletuksen perusteella, yksi parametrit.
Cat 5 100Mhz
Cat 5e 350Mhz
Cat 6 250Mhz
Cat 6a 500Mhz
Cat 7 600Mhz
Cat 8 2Ghz
Kyse kai siitä kuinka pitkää käyttöikää miettii, eli jos asennus johon kaapelinvaihto on myöhemmin kallista ja tarvii/varautuu suorituskykyyn, niin halu panostaa kaapeliin, vaikka sitten kytkennät olisikin kevyemmät, mutta silloin aina hyvä miettiä sen kuidunvetämistä, kuitu itsessään ei maksa paljoa, mutta sen toteuttaminen niin että on oikeasti käyttöön ottettavissa makssaa, ja voi miettiä että jos vain putkittaisi.
Joukossa on heitäkin jotka suunnittelee 50Gbit/nettiä sinkkutalouteen ja sitten varmaan kotiverkkokin voisi olla 100Gbit/s kelpoinen.
No muistaakseni nykyisillä standardeilla ei ole millään vaatimuksena tuo cat7, ja cat6a vain noissa pitkissä 10G verkoissa.
On myös odotettavissa että tulevaisuudessa tulee jokin 25G tapainen cat6 verkko, samalla tavalla kuin tuli 2,5G cat5e kaapeleille.
Tietysti jos noiden kanssa haluaa hifistellä, niin eihän ne korkeammat categoriat haittaa, mutta tekee asennustyöstä kovasi hankalampaa ja erityisesti kun vanhoihin pihelinkaapeliputkiin koittaa venyttää uusia kaapeleita se mahdollisimman ohut kaapeli on eduksi.
Jossain vaiheessa oli muotia jättää koaksiaalikaapelit asentamatta ja siirtää TV-signaali catissa, tähän käyttöön nuo on hyviä. Mutta taitaa olla edelleen edullisempaa vetää ne koaksiaalit sinne kaveriksi niin tuo yhden yleiskaapelin asennustapa ei oikein ottanut tuulta alleen.
Ja tässähän oli se, että jouduit hommaamaan sen kalliin adapterikaapelin eli joka muuntaa 100ohm -> 75ohm kaapeliksi. Pitikös se vielä vetää niiden ihan oma erhernet-kaapeli vielä, että kanavat näkyivät. Siihen maksoi ethernet-antennivahvistin aivan eri luokkaa ku normaali antennivahvistin. En tiedä, saako edes varaosiakaan. Ongelma oli myös siinä, että jos halusit satelliittikanavat näkymään.
Jep, ne viralliset kilkkeet oli älyttömän hintaisia. Jopa TV:n kytkentäkaapeli maksoi lähemmäs satasen jos en ihan väärin muista... Itse ostin joku vuosi sitten Adkolta parin kympin balunit, jolla sain näkymään antennitv:n cat6 vedon läpi ihan hyvin.
Lexcom oli lähinnä kallis ratkaisu ongelmaan jota ei ollut olemassa. Joku vanhan ajan cat-naru ei pysty edes lähelle antenniverkon (satelliitista puhumattakaan) taajuusaluetta ilman järjetöntä vaimentumista eli se että kuva saatiin kulkemaan parikaapelissa vaati kaikenmaailman taajuuden jakamisia sun muuta typerää säätöä ja ylimääräisiä purkkeja ja juuri tällaisista proprietary-ratkaisuista valmistajat tykkäävät rahastaa.
Jeps, tuossahan se ongelma oli, että pystyi sen tyyliin max 40metriä vetämään ethernet-kaapelilla. Ja normi tellu13 koaksiaalikaapelilla pystyt vetämään sen 80-90metriä ja kanavat näkyvät silti.
Ja normi antenniverkossa pystyy käyttämään kenen tahansa tuotteita halvalla
Eipä tuolla oikein yrityskäytössä, kun siellä paukkuu reippaasti kaapelimitat. Cat5/cat5e on 100MHz, cat6 on 250MHz, cat6a on 500MHz, cat7 600MHz ja cat8 2GHz eli ainoastaan cat8 olisi voitu välittää satelliittikanavat.
No se M56 on tuon muodin aika tehokkaasti tappanut.
Lexcom home oli se systeemi, ja siinä käytännössä vaan tuutattiin niin paljon vahvistisusta signaaliin että meni kaapelista läpi. Tosin verkko taisi olla myös parisuojattu, joka vähensi häiriötä.
Olen tehnyt itse vastaavan laittamalla vaan iec antenniliittimen rj välijohtoon toisen liittimen tilalle ruskealle parille. Huoneistojakamoon kaksilähtöinen lnjavahvistin iec liittimin. Toimi käytännössä dvb-t sinkulla aivan kuten se lexcom home, mutta alle 1/10 hinnalla.
Kaipaisin apua vanhojen puhelinjohtojen metsästämisessä. Oheisessa kuvassa tilanne miten johdot on vedetty teknisessä tilassa ja talon puhelinrasioissa. Vaijeria kun yritin työntää mistä vain rasiasta putkea pitkin niin ei mene läpi vaan tökkää lopulta jossakin kohtaa. Olisko hyviä arvauksia mikä menee minnekin? Lisäksi ihmetyttää että toinen 6-johtiminen puhelinjohto näyttää jäävän ilman vastinparia? Lopullinen tarkoitus tietysti korvata nuo cat6:lla, mutta olisi kiva tietää ensin mikä menee minnekin ennen kuin alkaa vetelemään vanhoilla johdoilla uutta putkeen...
Tuolla alakerran MH3:ssa tosiaan on ISDN-rasioita ilmeisesti toisiinsa kytkettyinä ja lisäksi yksi rasia vielä alakerran vaatehuoneessa. Näitä ei tietenkään ole piirretty mihinkään, mutta sähköpiirustusten mukaan yläkerran MH1:n rasia pitäisi olla kytketty yläkerran käytävän rasiaan ja se puolestaan tekniseen tilaan, mutta mistäpä sitä tietää onko oikeasti vedetty niin. Kiitos jo etukäteen arvauksille/pohdinnoille.
Itse selvittänyt joskus putkituksia imurilla. Eli rasiasta imuri tiiviisti mysteeriputkea vasten ja joku muu kuuntelemaan ympäri rasioita, että missä suhisee. Samalla taktiikalla voi vetää narun putkeen, jos kaapelilla veto ei onnistunut, imuri vetää narun nätisti ja nopeasti hankalistakin mutkista.
Aina voi arvata, mutta eipä siitä taida olla apua. Vakavasti, mulla itsellä on sama homma edessä. Ensi kesänä saadaan kuitu taloon ja puhelinkaapelointi sekä mahdollisesti osa turhista antennivedoista korvataan cat6(a) vedoilla.
Tiedän jo etukäteen että suurin osa puhelinjohdoista on ketjutettu joten mitään hienoa verkkoa tänne ei tulla saamaan. Mahdollisimman ohuella kaapelilla vedot jos saisi kolme kaapelia yhteen putkeen joista yksi veto per huone. Huoneisiin sitten (poe) kytkimet tai reititin jos tarvii enemmän portteja.
Minulla ajatus selvittää pareja purkamalla nykyiset kytkennät ja yhdistämällä sopivan väriset johtimet yhdestä paikasta ja etsimällä naapurihuoneesta rasia missä kyseiset johtimet muodostavat piirin.
Työntämällä vaijeria ei välttämättä saa putkeen, yksikin taitos, t-risteys aiheuttaa ongelmia. Mieluummin vetää uudet johdot (vaijeri tai vastaava vetonaru) vanhalla kaapelilla ensin läpi ja sitten uudet kaapelit paluu vetona takaisin.
Toki ensin pitäisi tietää mistä vetää ja tämähän se ongelma juurikin on.
Tuota imuria voisi myös kokeilla, kiitos vinkistä.
Kiitos vastauksista. Näinhän se on että vaikea arvata jos ei pääse kopeloimaan. Se hyöty tässä yön yli nukkuessa oli että totesin yhden makuuhuoneen johdotuksista (kuvassa MH3) että puhelinjohtoa ei olekaan putkitettu loppuun asti, joten jossain kohtaa loppuu putki… mielenkiintoista olis tietää että missä niin siihen ehkä vois olla mahdollista asentaa uus rasia. Lienee tosin hankalaa selvittää purkamatta jotain.
@Prefect miten noita rasioita voisi siis selvittää kytkemällä johtimet toisessa paikassa piiriin?
Noiden selvittely on kyllä melkosta salapoliisityötä. Tuota vielä hieman monimutkaistaa se että siellä on analogisen puhelimen lisäksi isdn laitteita varten johdotus.
Vinkkeinä, kun työnnät vaijerin putkeen, niin koita arvioida sitä matkaa jonka vaijeri kulkee. Siellä voi olla jossain katossa myös jakorasia jonka kautta kaapelit kulkee. Putkitukset kulkevat katoissa ja seinissä yleensä suorina linjoina ja tekevät 90° kaarroksia. Betonivalussa ne menevät miten on ollut lyhyin ja helpoin vetää.
On myös mahdollista että vaijeri tökkää vain nutkinysään rasiassa, ts vaijeri tulisi rasiaan sisään jos menisi 5cm pidemmälle.
Kaapeleita heiluttelemalla voi saada käsityksen siitä miten ne kulkevat, mutta jos matkalla on tosiaan jakorasia, niin voimalla vetämällä saat vain johtimet irtoamaan rasiassa.
Itse kun korvasin puhelinkaapelit catilla, niin käytin tällaista työkalua toisen pään metsästämisessä. Ei ollut juuri tuo sama työkalu, mutta vastaava. Samassa vehkeessä on myös tuo rj45 testeri, joka on muutenkin ihan hyödyllinen olla, kun tekee kaapelointia. Olen käyttänyt samaa työkalua myös robottileikkurin rajalangan katkoskohtien etsimiseen, joten löytyy sille muutakin käyttöä. https://www.amazon.de/dp/B00SL2DK24
Itse tein niin, että testerin toinen pää "tekniseen tilaan", eli omassa tapauksessa eteiseen mihin kaikki piuhat tulee. Siellä siis johonkin kaapeliin testerin vastakappale kiinni ja sitten piippailemaan rasioita läpi. Kaksi puhelin piuhaa jäi itsellä mysteeriksi, kun niille ei löytynyt vastakappaletta mistään. Yhtäkään puhelin rasiaa ei talossa ole mitä en olisi testaillut. Ullakolla joskus yritin putkien läpi piippailla ja seurailla mihin piuhat voisi mennä, mutta aika mahdoton homma olisi siirrellä villoja sivuun joka paikasta missä piuhat menee.
Ammattivehkeitä on isommilla tehoilla/herkemmillä suuntavastaanottimilla, jolla noita pystyy seurailemaan paremmin esim rakenteiden läpi, noita ehkä voisi pystyä vuokraamaan.
Joo tietysti tuo olisi vaihtoehto. Onneksi sain joka huoneeseen kaapeloinnin toteutua, vaikka se haastavaa olikin ketjutettujen rasioiden vuoksi, joten varsinaista tarvetta ei ole noiden mysteeri piuhojen selvittämiseen. Lähinnä mielenkiinnosta olisi kiva joskus katsoa mihin ihmeeseen ne päätyy.
Ajattelin avata rasian tai kaikki puhelinrasiat ja katsoa mitä johtimia sinne menee. Yhdestä rasiasta kiertää pari johdinta yhteen ja etsin muista rasioista missä saman väriset johtimet tekee yhtenäisen virtapiirin.. Eli muissa huoneissa kokeilee yleismittarilla (tai paristo+lamppu tjms) onko sama pari yhdessä keskenään. Jos on niin kyseinen johdin kulkee huoneiden välillä.
Toki tuollaisella @Mustang243 vinkkaamalla työkalulla kai onnistuisi myös ja samalla työkalulla saisi valmiit rasiat tarkastettua.
Jos siellä on 20-putki, niin epäilen että ei kolmea cattia sinne mene, voi olla tuskaa jo kahden kanssakin, paljon liukkaria kehiin. Mielestäni turhaa sitä jousta vetää sinne, vanhoihin kaapeleihin kiinni ja tekee mahdollisimman ohuen liitoksen ja hyvin surraten ja teipaten kaapelit kiinni toisiinsa.
Kyllä kolme ohutta cattia menee nätisti 20mm putkeen, kunhan ei ole mutkat lytyssä. Mutta monesti nuo putket on 16mm tai jopa hieman pienempää vanhaa mittaa.
Juu, 20mm putkeen menee kyllä kolme ohutta cattia mutta saa olla aika tarkka kaapelien teippauksessa ettei ole mitään "möykkyjä" tms ja saa olla aika tarkka että syöttää siististi ettei pääse pahasti kierteelle tms. Eikä tarvitse olla kuin yksi huono putkiliitos matkalla ja sitten pääsee kiroilemaan...
Vähän niinkuin itsellä kun olisin halunnut yhden langan lisää kattovalolle, putki valussa lytyssä ja vetojousi meni just ja just läpi mutta jousi + 1xML oli liikaa, ei mahtunut mitenkään läpi vaikka kuinka kiusasi ja koitti teipata ohuesti eikä pelkkä lanka suostunut menemään läpi vaikka kuinka yritti.
Ja kannattaa huomioida ettei kaikkia kaapeleita kannata laittaa samaan kohtaan kiinni vaan esim 20cm välein peräkkäin, menee huomattavasti helpommin läpi. Jos kaikki 3kpl laittaa yhteen nippuun niin tuskin tulee 20mm putkesta mitenkään läpi mutta vähän peräkkäin teipattuna saattaa tulla huomattavasti helpommin.
Useamman kaapelin veto samaan putkeen on kyllä melkoista ähräämistä, mutta kaverin kanssa ja pienillä valmisteluilla onnistuu kyllä.
Löysin pari vuotta sitten netistä Elko-sähkökalustesarjaan kuuluvan yhdistelmäkojeen, joka sisältää kaksi RJ45-pistoketta ja yhden antennipistokkeen. Koska kodin sähkökalustesarja on muutoinkin Elkoa ja olohuoneessa ei ollut RJ45-pistokkeita, niin vaihdoin kahteen olohuoneeseen kyseiset rasiat. Antennirasiaan tulee teknisestä tilasta yhdessä putkessa nyt 2x CAT6 ja yksi antennikaapeli.
Ensin vedin antennikaapelin pois putkesta ja käytin sitä CAT-kaapelin mittaamiseen + reilusti ekstroja. Kun sain molemmat CAT:t katkottua, vedin niitä pihalla suoraksi useita kertoja. Sidoin kaapeleiden toisen pään kiinni ja vedin pituussuunnassa useita kertoja kaapeleiden matkalta siten, että vapaana oleva pää pääsi pyörimään ja kaapelissa olleet kierteet avautuivat ja vähenivät oleellisesti.
Kaapelit sain vedettyä takaisin kojerasiaan vetojousen ja vaimon avustuksella. Vaimo oli teknisessä tilassa syöttämässä, työntämässä ja ohjaamassa kaapeleita sähköputkeen samalla silikonisuihketta putkeen välillä suihkuttaen, kun minä vedin vetojousella toisesta päästä. Kolmen kaapelin nippu, jota putkeen syötettiin, oli suorana pihalla. Näin kaapelit eivät menneet mitenkään solmuun kiepillä ja samalla kierteitä ei päässyt syntymään uudelleenkiepityksestä.
Siis tuossa rasiassa on 3 keystone paikkaa yhdessä rasiassa. Ne keystonet voi täyttää miten haluaa, vaikka laittaisi 2 antennia ja hdmi
Aivan. Mainitut kalusteosat kuuluivat toimitukseen.
Onkohan toivoton yritys vaihtaa kaapelia kun nykyiset kaapelit näyttävät kulkevan yläpohjassa höyrynsulun alla ilman putkituksia? Putket menee vain seinissä. Sähkökaapelitkin menee samalla tavoin.
Tuossa tilanteessa käyttäisin vanhat putket, mutta vetäisin piuhat höyrynsulusta läpi ja sitten siellä eristeiden päällä minne pitääkin ja sitten taas alas sinne minne pitää. Jos rasiat sopivilla kohdilla, jos ei niin uudet rasiat ja piuhat seinän sisällä ja taas villojen päällä.
Tottakai sitä voi ensin kokeilla vetää vanhalla uusi piuha, jos nyt sattuisi tähdet kohdilleen, että saisi edes vedettyä seuraavalle putkelle asti..
Mahdollista, mutta vaikeata. Voi joutua jonkun katonkin aukaisemaan. Käytännössä tuo höyrynsulun läpi meneminen voi olla helpompi ratkaisu,varsinkin kun uudet vedot tuskun tulee samalla lailla kuin vanhat.
Oliko noista pass-through kuorinta ja krimppaustyökaluista jotain suosikkia, jenkit tietysti kehuu tuota Klein Toolsia, mutta vähän on suolainen hinta. Tuo ohjetarra kyljessä olisi kyllä aloittelijalle hyvä.
Itselläni on tuollainen Klein Tools, ei moitittavaa. Katkaisee suht siististi noi pätkät ja on käteen sopiva. Urakalla en johtoja tee, mutta omissa tarpeissa ollut riittävä.
Klein täälläkin käytössä, mutta ei mielestäni ihan sama malli. Varmistan kunhan löytyy. Ongelmitta pelannut ja mahtuu paremmin taskuun kuin ns. perinteisemmät pihtimalliset.
edit: mulla tämä malli
    150,1 KB · Luettu: 126
Antennirasioiden putket on hyviä ethernetille ja tuonne mahtuu yleensä myös coax+cat6 varsinkin jos etsii ohuen version cat6:sesta. Jos antenni on edelleen käytössä niin yksivaihtoehto on vaihtaa se normi valkoinen coaxiaali vaikka RG179 malliin, yleensä sisävedot on niin lyhyitä että suurempi vaimennus ei käytännössä haittaa. Itse ratkaisin ahtaan putken ongelman juuri RG179:sillä yhdelle rasialle.
Onko kellään kokemusta näistä nedis merkkisistä rj45 liittimistä. Nedis 10 kpl CAT6 RJ45-liitin | Karkkainen.com verkkokauppa
Muissa mitä olen tehnyt on aina siellä liittimen johdon puoleisessa päässä se palkki mikä kait toimii vedonpoistajana kun pihdit pukkaa sen sisälle. Näissä ei näemmä sellaista ole vaan sen palkin tilalla pikku väkäset kummallakin reunalla.
Ei ole kokemusta Nediksen liittimistä. Toistakymmentä kaapelia olen tehnyt Clasun liittymillä ja ovat olleet oikein hyviä ja helppoja johdinohjurin ansiosta. (Myös Nediksen liittimissä näkyi olevan ohjuri.)
steni
