Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Kuinkas paljon cat6-kaapelia uskaltaa taivuttaa kun asentaa pintarasiaan? Melkein 90 asteen kulmahan siinä tulee, vaikkei nyt terävä, mutta miten tuon muutenkaan laittaa kun pinta-asennuksia tekee…
    162,3 KB · Luettu: 219
Omassa 2003 okt:ssa on harmi kyllä puhelin ja koksikaapelit vedetty ilman putkitusta, joten pitää mennä yläpohjaan reippailemaan.
Selailin ketjua läpi eikä osunut silmään ainakaan seuraavaa:
Kestääkö perus cat6 pakkasta puhallusvillojen seassa? Vai unko se vain UV joka näitä yleensä hapertaa?
Oletteko jättäneet vaan kaapelit lojumaan villojen sekaan vai säätäneet jotain hienompaa?
Oliko low voltage/tietoliikennekaapeloinnilla jotain paloturvasekoilua?
Sattuisiko jollain olemaan kuvia omasta asennusprosessista, näitä ei oikein löydy suomisaiteilta ja esim jenkkimeno ei taida tähän ilmastoon ihan sopia.
Itsellä tarkoituksena yläpohjasta pudottaa seinän sisään sopivista paikoista ja viedä IV putkiston vierestä LTO päältä kodinhoitohuoneeseen jossa sitten pieni räkkikaappi seinään.
Tuleva kuitupääte tarkoitus myös ujuttaa siihen viereen.
Suunnilleen sama, tämä taitaa olla 2002.
Ilmeisesti on kestänyt, osa taitaa olla 5E ja osa 6- kaapelia kun on eri aikoina vedetty.
Ainakin tallille menevät 2x 5E ovat kestäneet jo reilu 10 vuotta. Villalevyn päällä puhalluksen alla ensin talon mitta, sitten alas ulkolaudan alla, alhaalta haitariputkessa ja muutama metri maan alla tallille ja siellä seinää pitkin putkessa taas ikkunalle jonka vierestä sisään. En muista mitä kaapelia ja mistä ostettu. 2016 tuli toinen pari viereen cat6, samalla tavalla ja muuten samasta paikasta mutta omalla putkella tallille.
Loput talon sisällä on vedetty noin 2015/2016 laajennuksen yhteydessä, vanhassa osassa menee höyrynsulun ja villalevyn välissä, uudessa höyrynsulun sisäpuolella. Niin ja muutama myös sisällä kattolistan/jalkalistan alla kun oli lyhyt matka eikä välikatolla ole kivaa...
Välikatolta ei siis ole kovin paljoa kuvia kun ei ollut halukkaita kuvaajia ;)
Tuossa kuitenkin tallille menevät kaapelit ikkunan kohdalla alas.
Tällainenkin nettinippu löytyi myös, eivät ole missään kiinni paitsi tietysti kevyesti uretaanilla höyrynsulun läpi.
Olisikin sellainen tila johon olisi voinut kerätä kaikki siististi, piti kerätä vaan tuulikaapin kattoon "pois tieltä". Tässä siitäkin vain ensimmäinen versio, nyt seinällä on myös ups ja pari lisäpurkkia... ja liittimiä ~tuplamäärä ;)
Koneet on onneksi muualla eikä tuolla seinällä.
Omat naputtelin kattotuoleihin naulakiinnikkeillä, ihan tavallista kaapelia on. En jaksanut niitä alkaa puhallusvillan sekaan kaivaa ja toisaalta jos olisi vaan päälle jättänyt niin jossain vaiheessa niihin kuitenkin kompastuu kun siellä kiipeilee.
Kaapelit kestävät kyllä pakkasessa pötköttelyä, mutta alin asennuslämpötila on otettava tosissaan.
Kaikilla rakennusteknisillä tuotteilla on paloturvallisuussekoiluja, mutta eihän niitä kukaan sun tapauksessa valvo, ja käytännössä kaikki merkkivalmistajien kaapelit ovat nykyiset vaatimukset täyttäviä (ellet löydä jotain vanhoja varastoja), eikä noname kaapelia muutenkaan kannata hankkia, se kunnollinen kaapelikaan ei olw mahdottoman hintaista, mutta asennuksessa on aika paöjon vaivaa lähtwä niitä vaihtamaan.
Mulla menee kaapelit välikatolla talon pituussuuntaisena kävelysillan vieressä, josta aina 90° kulmalla läpivientiin väliseiniin, kaapelit makaavat vaan villan päällä.. Tosin näköjään pikkuhiljaa valuvat syvemmälle villan sekaan vuosien kuluessa, mutta kaapelit löytyvät kyllä helposti aina siitä kävelysillan vierestä.
Eiks niin, että hituvirta ja vahvavirta erilleen toisistaan, käytännössä pienjännitekaapelit-> varsinkin jos monta niputettu yhteen sekä signaalikaapelit (ATK,AV jne) omiin kanaviin. Tämä vaatii tupla putkitukset, kourut jne joka on taas budjetti kysymys. Toki symmetrinen parikaapeli ei kovin häiriöaltis ole mutta esimerkiksi balansoimaton audiokaapeli on sähköverkkohäiriöille sekä brummille, ATK ei niinkään.
Täälläkin suunnitelmissa välikaton kautta tiputus huoneisiin ja tekniseen tilaan aktiivilaitteet. Hieman huolettaa lisätä lämpökuormaa tuohon koppiin kun siellä ei mitään ilmanvaihtoa ole. Tämä ei ehkä ihan suoraan kodin kaapelointikysymys ole mutta onko kukaan tehnyt mitään ratkaisuja tuollaisen pienen 150x150cm tilan jäähdyttämiseksi?
Talossa koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja tuo IV kone on samassa tilassa.
Ei kai tuollaiset kodin verkkolaitteet nyt niin paljon lämpökuormaa tuo että aiheuttaisi suurta lämpöongelmaa. Lämmityskaudella siellä nyt kuitenkin on joku lämmitysmuoto käytössä pitämässä putket sulina joten verkkolaitteiden lämpö menee hyötyyn, vaikka sitten pienemmällä hyötysuhteella kun joku muu.
Kesällä vaikka sitten joku tuuletusräppänä oveen jos tulee ongelmia? Mutta en usko että tulee, jos et nyt jotain mainausrigiä ja serverihotelia meinaa sinne lisäksi laittaa.
Totta tuokin, nyt siellä on NAS ja WLAN purkki, lämpötila noin 26 C. Kytkin, modeemi ja reititin tuota tuskin ihan älyttömyyksiin nostaa. Ehkä turha murhe.
Vanhan kämpän vaatehuoneeseen etsin jotain tällaista: Equipment Cooling - CABINET ENCLOSURES - Closet Fan Systems - AC Infinity kun sielä kesäisin nousi aika ikäväksi lämpötilat serverin takia, mutta ei ole oikein "halpisversioita" noista acinfinityn tuotteista.
Tuo näyttää jo aika pro versiolta. Itse jo mietin että olisi IV koneen kylkeen laittanut pari pientä venttiiliä. Talvella sekoitus/lämmönvaihdin tulevaan ilmaan ja kesällä suoraan poistopuolelle.
Sitäkin mietin mutta tulee vähän liikaa rompetta ja vilkkuvaloa olkkariin eikä silti välttämättä toimi juuri näiden hubien takia..
Mun pitää paremmalla ajalla pistää vähän kuvaa mitä kaikkea tulee kiinni niin saa proot sitten kattoa miten fiksuinta kytkeä.
Minulla on TV-tason sisällä 8-porttinen dummy kytkin. TV-tasossa on ”umpiovet”, ei vilku ja välky valot sieltä läpi. Olisko mahdollista laittaa samaan tapaan teillä valoshow piiloon?
Kysytään täältä vaikka ei nyt kaapelointia olekaan. Tarkoitus on hankkia kytkin sähkökeskukseen ja jakaa 4G-reitittimeltä tuleva netti sen avulla. Verkkoon kytketään nyt aluksi pari läppärin telakkaa, mediatietokone ja maalämpöpumppu. Millainen kytkin tähän tarkoitukseen kannattaisi hankkia? Muutaman kympin perus gigabitin laite vai hallinnoitava/konffatava kytkin? Kannattaisiko ottaa suoraan PoE-ominaisuudella vaikka tällä hetkellä sille ei ole käyttöä? Verkkotekniikat eivät ole yhtään tuttuja, mutta eikä hallinnoitavalla kytkimellä pystyisi jotenkin eristämään tuo maalämpöpumpun muusta sisäverkosta... tai onko sille mitään tarvetta. Niin ja sisäverkko ei mielellään saisi olla hitaampi kuin WiFi:) Reititin on ZTE MF286D.
Kuinkas paljon sähkökeskuksesta löytyy vapaata tilaa kytkimelle?
Onko sulla joku syy, miksi tuon maalämpöpumpun haluaisit eriyttää muusta sisäverkosta?
Sinuna ehkä lähtisin ihan perus unmanaged kytkimistä liikenteeseen. Esim. Zyxelillä ihan kelpo vehkeitä. Gigainen todennäköisesti riittää hyvin tarkoituksiisi.
Perus 8-porttinen alkuun. Ja jos tulee PoE vehkeitä niin siinä kohtaa miettii kokonaisuuden uusiksi. Turhaa sellaiseen on tuon kokoisessa ympäristössä varausta vielä tehdä. Nuo 8 porttiset kytkimet ovat aikasta edullisiakin.
Saa olla toista mieltäkin :)
Mulla on kaikki kiinteet ethernetit vedetty jo vaatehuoneeseen ja sinne pitää laittaa kytkin ja muut härpäkkeet.
Vanha talo ja sähkökaappi, jossa on hyvin tilaa.
Maalämpöpumpun kanssa mietin sen tietoturvaa, mutta tosiaan varmaan turhaa hifistelyä. Isompi ongelma lämmityksen kanssa kuin sisäverkon, jos sinne joku IoT-mato menee :)
Perus 8-porttinen olisi tosiaan helppo bolt-on asennus ja siihen varmaan päädyn. Nuo Ubiquitin laitteet on kai nykyään joku juttu, mutta niissä olis ilmeisesti turhia ominaisuuksia ja vaikeampi asennus tässä tapauksessa.
Joo en tiiä mikä aivohikka mulla on tullu että luulin tota tuplakaapeliks.. no, ei ole talossa kuin yksi kohta missä tuota olis tarvinnu mutta pitäis kyllä onnistua ilman toista "kanavaa".
Ainoo missä tota olisin tarvinnu on se, että mulle tulee kuitu olohuoneen nurkkaan ja siihen modeemi ja siitä olis menny samaa piuhaa myöten ensin vaatehuoneeseen ns. "päänetti" ja vaatehuoneessa sitten kytkimet ja serverit sun muut ja sitten tullu toista lankaa myöten takaisin olkkariin missä sitten olis olkkarin laitteet kiinni.
Pointti tässä oli vaan se että saisi koko talon hyvin saman kytkimen ja serverien kanssa kotiverkkoon niin kaikki näkyis kaikille. Nyt en tiiä onnistuuko koska modeemista menee vain yksi lanka vaatehuoneeseen mutta ei paluuta. Toki modeemissa on varmasti useampi lähtö että siitä saa olohuoneen laitteet, mutta näkyykö enää kotiverkossa jne niin on sitten eriasia.. kun en ole mikään verkkonörtti..
Eli tähän viitaten tässä kuva miten olen nyt piuhat vetänyt. Eli sininen on se "pääletku" joka menee kuituboksista kaksipistokkeiseen seinärasiaan, ja punainen on se mikä multa nyt puuttuu koska kaapeli ei ollutkaan kaksinapainen joten en saa huoneeseen 6 paluuta patch panelilta kuten olin suunnitellut. Eli tavoite olisi että huoneen 6 rasiasta toinen pistoke meno ja toinen paluu.
Ainoa mitä mä tossa keksin on se, että uhraa tuon huone 5 kaapelin joka on seinän takana ja virittää sen huoneen 6 paluu pistokkeeseen (tai sitten tekee uuden paluurasian huoneeseen 6 johon seinän läpi huone 5 kaapeli kytketään. Toki tällöin huone 5 jää ilman pistoketta mutta vaatehuone jossa tuo servu ja kytkimet on on makuuhuoneessa joten teoriassa makuuhuoneeseen voisi vetää uuden pistokkeen jonnekkin nurkkaan listojen alla piuha jne.
Mokasin tosiaan siinä että luulin että tuo kaapeli mitä käytin olis ns. siamilaista mutta eipäs ollu ja se aiheuttaa huone 6 ongelman. Muilla huoneilla riittää ihan yksinapainen kaapeli.
Onko ihan mahdoton vetää rinnalle vielä yksi kaapeli ?
Missä välissä sinulla on reititin vai sisältyykö se kuitu boksiin? Jos se on kuituboksissa, niin yksi vaihtoehto tässä on laittaa kuituboksin jälkeen kytkin ja siitä piuha seinärasiaan ja muihin 6 huoneen laitteisiin. Toinen kytkin sitten kuvan mukaisesti vaatehuoneessa.
Kaapelit on vedetty rempan yhteydessä seinän ja sisäkaton alle joten niitä ei voi lisätä jälkikäteen.
En ole expertti mutta kuitupoksista tulee piuha "modeemiin/muuntajaan" mikä lie mikä muuttaa kuidun ethernetiks ja se tulee tuohon huoneeseen 6 suoraan valokaapelirasian viereen. Siitä sitten lähtee "päänetti" tuonne huoneeseen sinisellä jossa jakaminen tapahtuu.
Ja syy miksi en laita huoneeseen 6 kytkintä on se, että pelkään että kotiverkko hajoaa jolloin huone 6 ei ole missään yhteydessä servereihin sun muihin, siks tuo paluu huoneeseen 6 olisi niin tärkeä.
E: ja siis vielä sen verran että mulla ei ole vielä kuitumodeemia eikä kuitu ole käytössä mutta kuitu on vedetty kyllä jo taloon ja sisälle. Vasta suunnittelen tuon kuidun käyttöönottoa ja sen tähen noita piuhojakin vedellyt.
No joo, silloin voi olla hankalaa.
Entä jos laitat reitittimen myös huoneeseen 6 ja sieltä vain "sisäverkkokaapeli" tuonne paneelille ja sinne hubi jakamaan sisäverkko ?
Näin 6:n verkkolaitteet saa suoraan reitittimestä ja muut menee hubin kautta muihin huoneisiin.
Oman rempan yhteydessä laitoin jokaiseen rasiaan 2 kaapelia eikä sekään riittänyt kaikkialle... hubeja siellä ja hubeja täällä ;)
Jos laitat tuonne huoneeseen 6 kuidun jälkeen reitittimen, niin tämän jälkeen voit laittaa myös kytkimen ja huone 6 on samassa verkossa (tai mikäli reitittimessä on useampi portti ja asetukset kunnossa, et välttämättä tarvitse erillistä kytkintä). Jos taas reititin on tuolla vaatehuoneessa ja sitä et halua siirtää huoneeseen 6, niin sitten tuo paluu tarvitaan, että kaikki on samassa verkossa.
Toivottavasti tarkoitit kytkintä, etkä hubia. :)
No joo, tulee vieläkin kutsuttua hubeiksi noita hallitsemattomia. Kytkimiähän ne oikeasti on.
Onko suosituksia hyvästä räkkikaapista joka tulisi seinälle kiinni katonrajaan varastoon? Katsellut tuota Deltacon 19" 12U kaappia mutta saatavuus kaikkialla huono.
Lisäksi mistä kannattaisi ostaa kaappiin edullisesti taso esim läppärille ja muita härpättämiä?
Mikä nyt sitten on hyvä kaappi.. Esim taloon.comista saa kuitenkin kaappeja ja tarvikkeita yleensä edullisemmin kuin pc puljuista.
Mä ostan nuo kaapit sähkötukusta, joissa pitää olla asiakas tili.. Tosin käytännössä korttimaksulla sieltä saa tavaraa ilmankin tiliä, mutta keskusvarastotuotteita ei pysty tilaamaan, ja myös sen tuotteen hintaa ei oikein tiedä etukäteen noin hankkimalla.
Mitenkäs nuo tulevat tuohon patch paneliin katon puolelta?
Nippuna katon läpi vai seinän yläjuoksun (oikea sana?) läpi seinän kautta?
Tämä se mikä itseä eniten huolettaa ettei tätä kautta pääse kostetutta tai lämpö siirtymään liikoja suuntaan tai toiseen.
Nippuna kattopaneelin läpi yhdestä kohdasta ja tiivistetty höyrysulkuun uretaanilla.
Lämpöä siirtyy tietysti vähän mutta ovat kuitenkin kokonaan villan sisäpuolella. Muutama menee toisessa päässä villan ulkopuolelle (talliin + pari muuta) suunnilleen toisessa päässä taloa.
Pari johtoa tulee kattolistan alta sivusta ja pari vain seinän toiselle puolelle eli pintana kourussa alas ja jalkalistan alta läpi.
Sen perusteella että monena vuonna hiiret juoksee kattopaneelin päällä niin niiden tekemät reiät varmaan vaikuttaa enemmän kosteuteen ja ehkä lämpöönkin kuin nuo johdot...
Onkos se niinkun
Puhallusvilla / villa
letkut
höyrysulku + reikä
kattopaneeli + reikä?
Juuri noin. Muovin päällä on 100mm levy ja sen päällä puhallusvilla.
Tässä talossa muovin sisäpuolella on alunperin 2"x2" koolaus ja sitten kattopaneeli.
Joo nyt kun miettii niin eiköhän se noin pysy kuosissa, tais nykysuositus puhallusvillalle olla melkee 50cm ja kattovuotoa tutkinut rakennusinssi vinkkas että vois puhaltaa nykysen päälle uutta reilusti lisäeristykseen.
Vapauttaa myös sijotuspaikan kivasti, kattopaneelista vähän helpompi mennä.
Onko tulossa jotain ongelmia tv sinkun osalta, jos vaihdan tellun ohkaisempaan koksukaapeliin 24m matkalla, jotta saisi samaan putkeen vedettyä cat6 kaapelin.
Oiskohan tälläinen LANBERG SIENINĖ SPINTA 10" kaappi hyvä? Hinta ei olisi ihan mahoton.
Mitä sulla on sinne kaappiin tulossa? Toihan on 10" kaappi eli käytännössä noin puolet kapeampi kuin normaalit kaapit. Ihan asialliseltahan tuo vaikuttaa jos vaan vehkeet mahtuu.
@10R Kyllähän se ohuempi koksiaalikaapeli menee ja riittää, kunhan sulla on riittävä lähtötaso. Sekä riittää taajuus väh. sinne 864MHz.
Reactions: 10R
Jos uudella koksulla ei signaali riitä, niin sinne voi ostaa halvan linjavahvistimen eteen.
Käytössä oleva lähetintaajuusalue ei tosin nykyään ole kuin 700MHz asti, mutta tietysti talon sisäverkossa voi olla korkeampiakin taajuuksia aina ~3.5Ghz asti normaaleja valmiita laitteita käyttäen.
Piharakennukseen pitäisi poe kytkin laittaa ja patch panel n. viidelle liittimelle. Voisi kai kytkimen laittaa ilman kaappiakin, mutta kaapilla tulisi mielestäni jotenkin siiistimpi asennus. Ehkäpä sitä voisi tuollaisen tilata sitten, ei oikein mitään edullisempaakaan ole tullut vastaan.
Ok, kiitos tiedosta. Kokeilemallahan tuo selviää. Ikävän ahdas putki, kun en saanyt siitä vetojousta läpi, kun tellu oli paikoillaan. Vedän nyt samaan aikaan uuden ohkaisemman koksun ja cat6 kaapelin tuonne. 2x Cat6 + koksua samaan putkeen taitaa olla turha yrittää saada menemään tuollaista matkaa.
Lorauta mäntysuopaa putkeen niin kitka pienenee ja veto luistaa herkemmin.
Jatkoa kuitukehitysmaa ketjusta
Tuollahan saisi kyllä tuotua paremmin piiloon nuo kaikki lootat. Vetoa tulisi vähän enemmän ja tiiliseinän läpäisy ilpin läpiviennin vierestä, toisaalta jos makkariin (alavasen) saisi "nurkkaan" piiloon tuon ulko-liitäntäboksin eikä se tulisi keskelle tiiliseinää. Ja sinne se jäisi verhon taakse sisäboksikin. Toi suorempi veto tieltä olis helpompi tulevan salaojituksen kannalta myös.
Pitää punnita kumpi noista ois parempi, jos vetäis makkarista kuituboksilta vaatehuoneeseen tuplarasian siiamilaisella saisi tonne makkariinkin ethernet paikan helposti samalla. Vaatehuoneen läpi saakin siististi ethernetin toiselle puolelle kun vaan poraa reiän, mutta tämä nyt menee ihan ohi aiheen, jatkan tonne kotiverkko threadiin jos on tarvis.
Hienoa että mietit tulevia ulkopuolisia huolto/korjaus tarpeita, ja valitset minkä paikan sisällä tahansa niin pidä puolisia siitä reitistä ulkopuolella, ja perustele sitä suunnittelialle.
Kuvasi perusteella taasen itse rakennuksessa tuo vaatehuone vaikuttaa houkuttelevalta (oletus että sinne ns turvallinen tila järjestyy mihin helppo pääsy, mm vikaantumis/paloturvallisuus. jolloin voi olla parempi kuinjossain verhojen takana.
Makkarin ethernet veto onnistuu oikeastaan paremmin niin päin että vetää vaatehuoneesta sinne, vs se että makkarista vetää ethernetinvaatehuoneeseen tähtipisteeseen, ja sitten sieltä takaisin makkariin makkarissa tarvittavat sisäverkon ethernet vedot. Toki teknisesti yhdelläkin voi jumpata, mutta selkeämpää tekovaiheessa vetää ihan erilliset kaapelit.
Jos operaattori asentaa ulkoseinälle rasian mistä häntä sisälle, niin ehkä esteettisesti ILP seinällä pienempi haitta kuin ns puhtaalla, ja koska tiiliseinä tarvitsee yleensä vähemmän huoltoa vs puuseinä, niin siinäkin mielessä harmittomampi.
Ja pitkässä juoksussa se operaattorin varsinainen kuitupäätelaite vaihtuu elinkaaren aikana, niin esteettisesti se puoltaisi myös vaatehuonetta.
Mutta nämä aina yksilöllisiä ja tapauskohtaisia, mitä painottaa ja mitkä ovat ne haitat eri sijoituspaikoissa. On ihan tavallista että jotkut ottaa ne hilut olohuoneeseen jopa näkyville, eikä itse/perhe pidä sitä lainkaan ongelmana. Ja vaikka kuinka miettii, niin tulevaisuudessa tilanteet voi muuttua ja valinta kaduttaa, jopa niin paljon että tilaa siirron, rahalla niistä selviää.
Entäs glyseroli
Catille ja signaalinaruille paras liukkari mitä itse kokeillu on tämä vaahto: Cable lubricant FOAM 400 ml
Hyvä ohje, jos ja kun ennakkoon tietää mahdollisen tarpeen, niin hankkii valmiiksi tarkoitukseen suunniteltua ainetta. Kuten kommenteissa mainittu satunnainen kaapista löytynyt liukas aine voi olla pitkässä juoksussa haitallinen, joku "liimaa", joku toinen vaurioittaa eristeitä, kolmas vain sotkee, eikä auta tehokkaasti, + mahdolliset muut harmit.
Kiitos ideoista, tuo vaatehuone on vähän huono paloturvallisuuden kannalta kun noh, siellä on vaatteita ja petivaatteita ym. Toki nuo vehkeet voisi varmaan asentaa johonkin peltikaappiin ton sähkötaulun viereen, vähän ongelmallinen tämä talo kun ei ole mitään järkevää teknistä tilaa mihin nuo ympätä. Varasto on, mutta sinne taas on vaikea viedä kuitu kun on järkyttävän kokoisia betonilaattoja sillä puolen taloa, ja sieltä tulisi sitten pitkät vedot sisäverkolle käyttöpaikkoihin.
Noihin kuvan ethernetpaikkoihin saattaisi saada kohtuu helposti upporasiatkin, kun vaan poraa tuohon vaatehuoneen väliseinän toiselle puolelle rasialle reiän ja johdolle sitten vaan vaatehuoneeseen läpivienti. Sama onnistusi tuolle toisellekin, eli käyttäisi tuohon väliseinään tehtyä komeroa piilottamaan sen upporasian ja johdon. Pitää vaan etsiä koolaukset ja missä menee sähköpiuhat ettei niitä poikkaise.
Johonkin väkisin katon rajaan jää näkyviin pätkä piuhaa näkyviin jos ei välikatolle noita halua viedä, ei vaan yhtään huvittaisi mennä tuonne puhallusvillan sekaan pyörimään, mutta siellähän nuo saisi huomaamattomasti kaikkialle muualle menemään kun tuohon vaatehuoneen toiselle puolelle.
Varmaan ihan perus ABB rasiat passannee ja CAT6 piuhaa + liittimiksi rasiaan työkaluttomat liittimet. VH puolelle pintarasiat sitten.
Tyypillisen vaatehuoneen näin silmissä, niin joku laite kaappi voisi olla kovasana, niistä jossain ketjussa hyviä vinkkejä.
Nykyään toki harvinaista että verkkolaitteet suorahtaan leimahtaa, mutta mukavampi olo jos ne silti on jossain kaapissa ettei ihan pienetä tartu muihin.
Kaappi vähän sitä ilmatilaakin tuo, niin laitteille/niiden powereille eduksi jos edes pikkusen viileempänä pöhisevät. Toki se kaappi sisältä lämpiää, jos ei tuuletu. Sitä voi vähän helpottaa jos asennus paikka ylhäällä seinällä ja estetty ettei sen päälle pinota talvi/kesävaatteita.
Kaapissa myös se lisäarvo että sinne saa riman mihin ne ethernet kaapelit helposti, reiluilla hännillä, ja laitekaapelitkin pysyy oven takana.. Jos ei heti sopivaa kaappia löydy, niin pitää ainakin mielessä kun vetoja miettii, ja sitä miten sen kuitupurkin sijoittaa, jossa pyrkiä siihen että sen voi omatoimisesti siirtää kaappiin tai kaapista pois. (eli koko purkki mahtaa kaapin kaapelivienti reijästä )
Pistorasia olisi myös hyvä olla lähellä paikkaa jonne kuitu tulee. Olisin ehdottanut teknistä tilaa, jos sellainen talossa on. Sinne saisi räkkikaappiin kaikki siististi pois näkyvistä. Itselle se kuidun suoputki tulee tekniseen tilaan sisäpuolelle ja sen päätepurkki, sisäkuitu ja kuitumuunnin ovat teknisessä tilassa. Ei tullut mitään ylimääräistä "koristamaan" talon julkisivua. ABB Jussi telerasiat on hyviä, jos talon muutkin kalusteet ovat sitä. Cat6 piuhaa ja toolless keystone liittimiä niihin. Kannattaa ostaa liittimet ja ne ABB Jussi telerasiat erikseen, kun ovat aika paljon halvempia kuin ABB Jussi telerasia liittimineen.
Ja seuraavaksi varmaan joku ehdottaa Fairya mutta sekin tuppaa kuivahtamaan ja liimaa kaapelit putkeen.
Tällä kertaa koksu ja Cat6 menivät putkeen ilman liukastetta, kun tuntui liukuvan ihan ok ilmankin. Olisi kyllä ollut valmiina kaapeliliukastetta, jos olisi tuntunut piukalta vedolta.
leijona77
