Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
2010 alkupuolella rakennetussa omakotitalossa on joka huoneessa datarasiat tuplaliittimillä. Kaikki toimivat hienosti 1 / 2,5GbE , paitsi yhden huoneen rasiassa toinen puolisko suostuu kättelemään vain 100Mbps. Halvalla kaapelitesterillä testattuna kaikki johtimet näyttävät olevan ok. Liittimet ovat Actassi -tyyppisiä työkaluvapaita ja puristettavia. Kokeilin huoneen ja ristikytkentäpaneelin päästä tehdä liittimen kiinnityksen uudelleen, mutta ei tullut parannusta tilanteeseen.
Onko olemassa mitään kikkakolmosta, millä vian rajausta voisi tehdä, vai pitääkö hakea vain molempiin päihin uudet liittimet ja toivoa, että sillä korjaantuisi?
Oikealla kalliilla kaapelitesterillä luultavasti näkisi suoraan mikä tuossa on vikana mutta tuoskin kannattaa sellaista tuohon ostaa tai edes lainata.
Ensimmäisenä tietty on helppo vaihtaa liittimet mutta jos halpistesterillä näyttää että kaikki pinnit ovat oikein kytketty niin tuo ei välttämättä auta. Yksi mahdollisuus on että kaapeli olisi jotenkin vaurioitunut matkalta, pareja avattu liikaa liittimissä tai kaapelia on murjottu teräville mutkille että nopeat yhteydet eivät mene läpi. Mitä tyyppiä kaapelit ovat (CAT5 / CAT6 / CAT6e)? Jos kaapeli on putkitettu niin ei ole välttämättä mahdoton homma vaihtaa itse kaapeliakin uuteen.
Kiitos vastauksesta. Kaapeli on suojaamaton CAT5e. Pitääpä vilkaista tuo putkitus. Rasia on vähän ahtaassa rakosessa, niin pitää peilin kanssa hieman kikkailla, että pääsee näkemään kunnolla nousuun. Mielestäni kertaakaan mikään laite ei ole onnistunut yli 100Mbps kättelemään, eli todennäköisesti on jotain "kunnolla" vialla, kuten tuo terävä mutka tms.
Koittaisin ainakin vetää rasiasta vielä vähän ylimääräistä kaapelia ulos ja katsoa ettei rasiaan tullessa ole mitään isoa vekkiä tai vastaavaa näkyvissä. Ja jos kaapelia riittää niin nykyisen kuorinnan kohdalta poikki ja uusi varovainen kuorinta ja liittimen teko. Yleinen vika noissa on että kuoriessa vaurioituu joku johtimista.
Tää on just siitä paha, kun sähkäri tekee verkon ja testaa juuri paritesterillä, niin pakkohan sen verkon on myös määräysten mukaan. Tätähän ei olisi aikanaan tapahtunut, jos oltaisiin kaapelianalysaattorilla testattu verkko ja oltaisiin korjattu vähin äänin kuntoon. Varmaan sen takia ei lainailla, kun niin kallis vuokrahinta tai ei osteta sekä sähkäri ei välttämättä enään halua opiskella käyttöä jos on jäämässä eläkkeelle pian.
Joissakin kytkimissä on cable test ominaisuus. Siitä voi olla joskus apua.
Tuokin toiminto on valitettavasti useimmissa kuluttajalaitteissa aika rampa, ei oikeastaan kerro mitään. Kuluttajalaitteissa taitaa suunnilleen testata että millä nopeuksilla linkki nousee ja onko kaapelin parit oikein. Pro-laitteissahan tuohon toimintoon kuuluu TDR:t sun muut jolla saakin jo paljon enemmän tietoa kaapelin kunnosta. Tuo olisi kyllä kuluttajalaitteissakin muuten todella kätevä toiminto.
Mulla on joku netgear kytkin se osaa yllättävän tarkasti mitata etäisyyden katkokseen, muuten taitaa herjata jotain mismatch:sta
Mulla on yksi ongelmakaapeli (ikuisena) todo listalla on puristaa rj45 oikosulkupalikka jonka avulla saisi mitattua ohmipuntarilla silmukkaresistanssin, jos kertoisi jotain.
Liian tekniseksi menee kanttiaaltogeneraattorin ja päätevastuksen teko jotta saisi skoopin avulla mitattua ryhmäkuluajan ja vaihetoiston.
Moi Palstalaiset
Ostin kerrostalosta osakkeen ja tässä kolmiossa on joka huoneessa vanhanaikainen kolminapainen puhelinpistoke. Onko vinkkejä miten pistokkeet saisi korvattua rj45 ethernet kaapeloinnilla? Saako moista operaatiota edes tehdä? Tarkoitus olisi siis saada lähiverkko aikaan.
Itse taloon tulee kyllä kuitu ja sähkökaapissa on yksi rj45 (taloyhtiönetti) portti josta toistaiseksi jaan reitittimellä WIFIä.
Kiitos neuvoista jo etukäteen!
Moi Palstalaiset
Vastuunjakotaulukko esiin tai yhteys isännöitsijään. Kiinteät tietoliikennekaapelit kuuluvat todennäköisesti yhtiön vastuulle.
Tyypillisesti kerrostalohuoneistojen puhelinrasiat ovat ketjussa. Rasian avaamalla ja johtoja heiluttelemalla voi selvitella miten se ketju kulkee.
Huonossa tapauksessa ne tulevat kaikki jostain rappukäytävän jakopurkista.
Vaikka ne ovatkin periaatteessa yhtiön vastulla, ei yhtiö niille asunnon sisäisille tule mitään tekemään, varsinkin kun sinne asuntoon tulee jo moderni syöttö.
Noniin, taas olisi -90 alkupuolen omakotitalon verkon virittelyyn liittyvää kysymystä. Iso osa ketjusta lueskeltu läpi mutta kysellään nyt kuitenkin. Perus 1 kerroksinen ~121m2 talo kyseessä ja valokuituliittymää tarjottiin niin edullisesti, että pakkohan se on ottaa. Nykytilanteessa asuntoon tarjolla DNA kaapelinetti 2 gigaan asti. Käytännössä joka huoneeseen millä on merkitystä tulee jo sekä antennipistoke että puhelinpistoke, olin hetken jo optimistinen tämän urakan suhteen kunnes selvisi, että mitään ei ole laitettu putkiin eli helposti catin vetäminen vanhalla kaapelilla lienee mahdotonta.
Mikähän tässä siis olisi se ns paras tapa hoitaa homma? Nykyiset kaapelit ym tulee tuulikaappiin. Tarve olisi saada ainakin olohuoneeseen ja takkahuoneeseen piuhat, sitten toki olohuoneen kattoon PoE tukiasemalle piuhat ja myös ulos PoE valvontakameralle takkahuoneen nurkalle piuha. Listoja pitkin ei kauhean rumasti viitsisi vetää piuhoja ja nykyisten alle niitä ei taida saada. Paras olisi varmaan vetää yläpohjan kautta? Ajatuksia, suosituksia, hinta-arvioita? Cloud gateway maxia ja PoE kytkimiä olisi tarkoitus vetää tarpeellinen määrä. Ja kuten tekstistä arvata saattaa niin aiempaa kokemust 0 tuntia:D
Kuvia lisäilen kohta.
Edit. Kuvat lisätty
Noniin, tämäkin operaatio etenee ja valokuidun tekniikkakin käytiin jo asentamassa, pienet pihakaivuut sitten lähiviikkoina. Aloitin laiskasti puhelinkaapeleita sormet ristissä vetelemällä kun ei huvittanut muiden kiireiden keskellä mennä mylläämään yläpohjaan:D Mukavaksi yllätykseksi lähimpänä puhelinkaapelien yhdyskaappia (kuvassa vihreällä) olevan rasian (kuvassa nr1) piuha lähti helposti ja tilalle saa vedettyä tuntuman perusteella aikalailla rajattoman määrän cat6 kaapelia! Oli ehkä n. 2m kaapelia heti puhelinkaapin seinän toisella puolella ja tuntui roikkuvan vapaana seinän sisällä. Tämä rasia on kivasti myös ihan heti tuon kuitupäätteen vieressä eli saa vedettyä nätisti yhden kaapelin suoraan päätteeltä seinän läpi pienimuotoiseen servukaappiin sekä sitten 2-4xRJ45 olohuoneen yhdelle seinälle. Rasian nr2 johto ei sitten liikahtanut mihinkään vaikka aika voimalla tuli vedettyä, ei iso häviö kun tämä näistä rasioista ehkä vähiten tärkeä mutta harmillista kuitenkin. Nr3 & nr4 vielä koittamatta, ollut muita kiireitä. Tutkailin puhelinkaapelien lähtöjä ja yksi kaapeli näyttäisi lähtevän alaspäin, hyvällä tuurilla saattaisi vaikka olla tuon rasian nr4 piuha kun se on pisin veto ja elementteinä tulleessa ulkoseinässä kiinni ja siten ehkä betonin sisässä putkessa? Anyways, homma aluillaan kuitenkin ja tuli myös keskuspölynimurin putkituksien hyödyntämistä nyt pohdittua, taitaa kuitenkin samalla vaivalla sitten olla vaan jo helpompi tehdä kerralla oikein ja mennä yläkautta niin sais rasiat sitten sinne mihin pitääkin. Toisaalta jos nr4 kaapelin saa korvattua niin tavallaan tärkeimmät sijainnit olisi ok ja voisi jättää kiipeilyn viileämmille keleille.
Moi Palstalaiset
Voi olla aika mahdoton tehtävä. Jos eteisestä löytyy joku luukku jonka takaa löytyy puhelinkaapelointi niin siinä tapauksessa voi onnistua vaihto. Mutta todennäköisesti jako on porraskäytävän puolella josta rasiat on tehty ketjuttamalla. Tietysti kahden rasian välille voisi pystyä vaihtamaan kaapelin, mutta sitten miten siitä saa yhteyden sähkökaappiin on eri ongelma.
Moi Palstalaiset
Taloyhtiön arkistoista kannattaa ensimmäiseksi lähteä etsimään telekaapeloinnin piirrustukset ja niiden perusteella toimintasuunnitelma. Sitten vaan muutosilmoitusta isännöitsijälle, jos ei tule sanomista niin homma tekoon vaan. Itse tein 70-luvun kerrostaloon vastaavan operaation muutamaan asuntoon. Piirrustusten mukaan rappukäytävän luukun takaa tuli eteisen puhelinpistokkeelle nousu, ja sieltä sitten oli haaroitettu olohuoneeseen ja makuuhuoneeseen. Tämä ei kuitenkaan pitänyt täysin paikkansa, vaan eteisen puhelinpistorasialta oli ketjutettu ainoastaan olohuoneeseen ja makuuhuoneen rasiaan kaapeli tuli suoraan rappukäytävästä. Mutta tämä ei ollut ongelma, vedin eteisen rasialta yhden kaapelin olohuoneeseen ja toisen kaapelin rappukäytävään ja sieltä kautta makuuhuoneeseen katkeamattomana. Eteisen rasialle tuli kyseisessä asunnossa ristikytkentäpiste, mikä oli ihan ok, sillä asunnossa ei ole talojakamoa ja ethernet-nousu tuli samalle rasialle rappukäytävästä. Omaan asuntoon rakensin ihan määräysten mukaisen huoneistojakamon, johon vedin ja päättelin kaapelit eteisen puhelinrasialta asti. Tämä olisi sinun tapauksessa varmaan se paras vaihtoehto, jos vaan siististi saat kaapelit kierrätettyä rasialta ristikytkentäkaapille.
Reactions: Mco
Kiitoksia kommenteista kaikille.
Eli käytännössä tässä pitää ensin kysyä lupa taloyhtiöltä ennen kuin lähtee tekemään muutoksia.
Hiukan pelkään, että mikäli kaikki työt eivät rajoitu asunnon sisälle niin lupaa ei irtoa.
Jos yksinkertaistan suunnitelmapuolta, niin:
Olettaen että puhelinrasiat ovat sarjassa ja kolmessa makuuhuoneessa puhelinpistoke. Lanka tulisi suoraan rapusta, systeemi menisi:
r --- 1 --- 2 --- 3
voisin irrottaa kaapelin rapusta ( Makuuhuone 1 päästä kaapelointia )
r--/ 1 --- 2 --- 3
laittaa reitittimen rasiaan 2
r--/ 1 --- R --- 3
Vetää reitittimen WAN portista piuhan eteisen sähkökaapin nettituloon pitkällä piuhalla (seinän läpi).
r--/ 1--- R --- 3
. . . . . . . . I
. . . . . . . . E (WAN rj45)
Pitäisi varmistaa että olen selvittänyt ketjutuksen oikein ennen kuin poraan seinään reiän välille eteinen E <-> Makuuhuone 2 .
Odotan jännityksellä että osoitatte puolentusinaa ongelmaa suunnitelmassani.
r --- 1 --- 2 --- 3
r--/ 1 --- 2 --- 3
r--/ 1 --- R --- 3
r--/ 1--- R --- 3
. . . . . . . . I
Ihan ok noin, tosin et ijrroita sieltä rapusta johtoa, vaan siellä asunnon puolella rasiassa se rapusta tuleva johto irti..
Sitä rapussa olevaa kantta ei itseasiassa saisi avata kuin ammatti-ihmiset, liittyy yksityisyyslakeihin, voit salakuunnella naapurin lankapuheluita sielä rasiassa.
Ja pinta-asennuksella mentiin, porasin vain yhden ison reiän kiviseinään, muuten pujoteltu listojen väliin. Ihan ok näköisen tuostakin sai.
En hoksannutkaan tuota listojen väliin vetämistä, erittäin hyvä tärppi!
Hetken jo mietin että voisiko lattian uusia ja laminaatin alta vetää litteällä kaapelilla...
Vastaillaan nyt taas itselle kun homma "edistyi" viikonlopun aikana. Eli rasian nr4 puhelinpiuhaa tuli koetettua, rasian päästä kun veti niin toisessa päässä oli liikettä! Toivo heräsi heti, rauhallisella vetämisellä vanha johto lähtikin liikkeelle mutta puolen metrin jälkeen napsahti poikki seinän sisälle eli se siitä sitten :D Ei mitään hajua miten näitä on vedetty alunperin, onkohan mahdollista että coax ja puhelinkaapeli olisi samassa putkessa? Anyways, paljon on puhetta vanhojen puhelinkaapelien käytöstä vetonaruina CATille, mutta sama tietysti onnistunee coaxillakin ja on ehkä vähän tukevampi kaapeli vetämistä ajatellen? Ei ole tarvetta tv-pistokkeille tässä huoneessa niin sillä vois vielä yrittää ennen pintavetoja/yläpohjaseikkailuja. Jakokaapista pitäisi purkaa kaapin takaseinä, että näkisi mikä kaapeli menee mihinkin putkeen, tavallaan kiinnostaisi ja helpottaisihan se myös sitten ehkä vetämistäkin. Tiedä vaikka sieltä päästä voisi vielä saada tuon puhelinkaapelin jäänteet vedettyä pihalle (on siis edelleen näkyvissä sieltä päästä) ja ehkä työnnettyä vetojousta putkeen tms?
Jos piuha liikkuu huonosti tai ei ollenkaan, niin oletus on ettei noita ole putkitettu. Eli menevät jossain koolausten väleissä nuo piuhat ja niiden vaihtaminen on käytännössä mahdotonta. Putkessa piuhan pitäisi liikkua melko liukkaasti, ellei ole vedetty ruttuun tai käytetty "joustavaa" putkea.
Sitten jää vaihtoehdoksi yläpohjan kautta vetäminen. Toki liimalistat, jalkalista taustat yms. on käytettävissä jos ei muuten onnistu.
Putkeen on myös voinut mennä rasiasta roskia väliin, jotka sitten kiilaavat piuhat jumiin. Kotikerrostalon piuhojenvaihtourakasta tuli sen verran kokemusta, että aivan ensimmäiseksi imuroin imurilla irtoroskat putkesta pois, koska oli joka asunnossa rapattu rasiat täyteen laastimurua... Kävi yhden kaapelin kanssa samalla lailla, että liikkui pätkän ja jäi sitten kokonaan jumiin ja katkesi. Puhelimen kameralla näki, että putkessa oli melko lähellä rasiaa johdon pää laastimurikan kanssa jumissa.
Kieltämättä tuossa rasiassa mistä lähdin vetämään oli jos jonkinlaista kipsilevy/puu pölyä. Nappasin imurilla isoimmat pois mutta eipä tullut mieleen koettaa sen enempää putkesta imuroida. Tosiaan kymmenisen metriä pitkä alakautta menevä veto kuitenkin kyseessä ja pitäisi mennä betonin sisällä mitä nyt rakennuksen materiaaleista sekä kuvista ymmärsin. Liikkui puolisen metriä ennen katkeamista ja päästä vetäessä liikkui myös toisesta päästä, toki hiukan huonosti ja välissä nykien.
Onko muuten olemassa edullisia (USB?) endoskooppeja jotka mahtuisivat 16 mm sähköputkeen ja menisivät tiukoista mutkista?
Meillä on yksi kaapeli jäänyt jumiin ja kiinnostaisi tähystää mihin ja miksi. Viemärikamerat mitä olen katsellut netistä näyttäisivät olevan liian isoja. Useimmissa pää on liian iso että menisi mistään mutkasta. Jumikohtaankin on useita metrejä niin pituuttakin saisi olla.
USB endoskooppikamerat ovat varsin edullisia, mutta kameran varsi on jonkin verran pitkä eikä välttämättä mene työntämällä perille asti. Kokeilu ei kuitenkin maltaita maksa.
Esim. Amazon.de Best Sellers: The most popular items in Endoscopes
Sähkömiehen jousella voi myös tukoskohtaa rassata ja kokeilla tuota imurikikkaa.
Omassa talossa on yksi (puhelinkaapelin) putki katkennut valun yhteydessä. Ihmettelin miksei piuhaa ole koskaan sinne vedetty, selvisi kun aloin jousta työntämään putkeen, stoppasi jonkun matkaa kuljettuaan kuin seinään. Mutta jos putkessa on kaapeli ollut, niin pitäisi se saada pois ja vaihdettua toiseen. Toki jos kaapelit on vedetty ennen levytyksiä ja sen jälkeen murjottu putket koolinkien väliin, niin vaihtaminen voi olla tekemätön paikka.
Tutkailinpa rasiaa vielä uudestaan, koetin sormella löytää putken päätä rasiasta ja näyttäisi siltä, että on loppunut oikean malliset asennustarvikkeet kun tätä on rakennettu ja joku ruuvi (muissa rasioissa erilainen) oli korvattu kipsilevy tms ruuvilla. Oli miten oli, käytetty ruuvi tuli melkeinpä koko rasiassa olevan putken pään aukon läpi ja nyt katkennutta kaapelia kun katselin niin näyttäisi menneen myös siitä läpi ainakin osittian, selittää huonon liikkeen :D Löysäsin ruuvin ja 15m vetojousi sujahti putkeen vaivatta koko matkalta ja nousi esiin eteisen kaapista kuten pitikin! Nyt vielä jos sais vanhan kaapelin rippeet ulos putkesta ja sitten vaan uutta tilalle niin talon tärkein rasia on kaapeloitu.
Edit. Vanhan kaapelin rippeet saatu ulos, ensimmäinen 10cm vähän vastusti, loppu sujahti putkesta ulos melkeinpä itsekseen. Nyt 2x Biltemalainen cat6 tilalla!
Oman kodin kaapelointiprojekti on siinä määrin nytkähtänyt eteenpäin, että talo sai kuituliittymän, ja sen seurauksena tuli tehtyä tulevienkin kaapelivetojen tarvitsema yksi rajumpi putkitus alaslaskulle väliseinän sisällä kytkentäpisteelle, johon kuitupäätekin asennettiin. Alaslaskuun käytettiin 50mm viemäriputkea, joten ei pitäisi alkamaan ahdistamaan, vaikka samasta putkesta vedettäisiinkin useampi kaapeli.
Kaipaisin kuitenkin osaavammilta apua ennen hankintoja ja asennuksien aloittamista, kun oma ymmärrys raudasta on käytännössä 0.
Taustana: Talossa on vanhat puhelinpistorasiat jotka eivät enää ole käytössä, nämä ainakin tarkistamani rasian osalta on putkitettu ja putket loppuu johonkin yläpohjan villojen joukkoon, kun johdot menevät vapaasti villojen joukossa ja puhelinjohtojen kytkentä mielestäni toteutettu tähtikytkennällä ullakolla, eli uusien kaapeleiden vetäminen vanhoihin puhelinpiuhojen putkiin pitäisi olla helppo osuus.
Sen verran future-proofia olisi kaapeloinnin kanssa tarkoituksena tehdä, että kiinteästi asennettavien osien osalta tehtäisiin 10Gbit-verkon kapasiteetin asennus, joka tarkoittanee siis Cat6 johtoja ja liittimiä kun kyseessä kohtuu lyhyet kaapelivedot? Irrallisia laitteita voi sitten päivittää plug-and-playna myöhemminkin jos/kun tulee tarpeen.
Alkuun olisi tarkoitus vetää 5 huoneeseen vanhoihin puhelinpistorasioihin uudet verkkokaapelit sekä viedä olohuoneen kattoon uusi verkkokaapeli wifi-purkkia varten, eli yhteensä tulee 6 kaapelia asennettavaksi. Nämä riittävät varmasti omassa käytössä varsin hyvin, ja jos ilmenee tarvetta myöhemmin uusille vedoille niin niiden lisääminen ei siinä vaiheessa ole ongelma.
Kytkentäjärjestys lienee siis seuraava: Nykyinen kuitupääte -> nykyinen modeemi/reititin/wifi-purkki (Onko järkevää vaihtaa samalla? Malli on Huawei B715s) -> kytkin -> kytkentäpaneeli, josta kiinteät kaapelivedot seinäpistorasioille ?
Edit: Tuli mieleen, että onko edes tarpeen pitää käytössä tuota Huaweita tmv. välissä, vai onko näissä kuitupäätteissä samat ominaisuudet jo valmiina netin käytön suhteen? (pl. Wifi ja useampi kytkentäportti)
Ostoslistalle olen kirjannut seuraavaa, ja etenkin näiden kanssa tarve neuvoille mitä kannattaisi laittaa ja tarvitaanko jotain muuta:
- Cat6 kaapeli 100m+, mikä?
- Kytkentäpaneeli 8 paikkainen, Konsolidointiboxi 8 tai 12 keystone modulille vaikuttaa pätevältä, kytkentäpisteen asennukset kun tulee seinään ruuvatuksi?
- Kytkin 8 paikkainen, mikä? Seinäasennettavuus olisi suuri plussa.
- Patch-kaapeleita tarpeen mukaan, onko suosituksia hyväksi todetuista? Menen varmaan valmiilla johdoilla helppouden vuoksi, enkä ala itse rakentelemaan näitä.
- Naarasliittimet kytkentäpaneeleihin sekä mahdollisesti seinäpistorasioihin, mitkä? Mielellään helppökäyttöiset jotka tällainen tumpelo saa asennetuksi.
- Seinäpistorasiat RJ45:lle ABB:n Jussi runkoon, https://www.k-rauta.fi/tuote/datapistorasia-abb-jussi-fot5208p-rj-45/6418677311642 näissä näyttäisi tulevan liittimet rasian mukana
- Olohuoneen kattoon tuleva wifi-purkki, mikä? Mielellään POE-toiminen, jolloin ei tarvetta erilliselle virralle, vaan riittää pelkkä 1 verkkopiuha käytön kannalta? Jos POE-käyttöinen, vaikuttaako jotenkin muuten esim. kytkimen valinnan tms. kaapeloinnin suhteen?
Käytännössä helpoin tapa yhdelle tukarille on laittaa powerinjektori, eli kytkimen ja PoE APn väliin palikka joka lisää siihen datan päälle sähkön syötön, jolloin käytetään ihan mitä vaan tavallista kytkintä/reititintä.
Säästät n. 20€/rasia, kun ostat keystone-liittimet ja keystone-jussirungon erikseen. Samat keystone-liittimet käy sinne toiseen päähänkin.
Tuo Huawein 4G-modeemi kannattanee vaihtaa johonkin muuhun reitittimeen, vaikka kyllä toiminee kun konffaa yhden LAN-portin WAN-portiksi. Esim. jos päädyt Ubiquitin wifi-tukariin, itsellä U6 Pro esimerkiksi, niin sen kanssa toimii reitittimenä hyvin esimerkiksi UCG Ultra, jolla voi myös hallinnoida tukaria samasta käyttöliittymästä: Ubiquiti Store
Tuo on varmasti totta. Jos kuitenkin haluaa välttää ylimääräisiä laitteita määräänsä enempää niin ilmeisesti voi käyttää myös POE-liitännällä varustettua kytkintä, pitääkö huomioida muuta kokonaisuudessa?
Noita irtonaisia peitelevyjä itseasiassa katsoinkin ekana, mutta tuli liian epävarma olo niiden kanssa kun hintataso oli sen verran matala ABB:ksi. Hyvä nosto, tietenkin järkevin ratkaisu on mennä runko + peitelevy. Tuossa mallissa pölysuojat joita tässä ketjussa mainittu olevan hyvä olla.
Noita Ubiquiteja olinkin silmäillyt niiden ulkonäön takia ja hämärä muistikuva oli että ovat täälläkin suositeltuja useampaan otteeseen. Tuo Ultra reititinkin näyttää varsin fiksulta ja näyttävät tekevän myös kytkimiä, joten todennäköisesti haalaan "koko setin" saman merkin alta. Pitää vielä hieman tutkia reititinkeskusteluista mikä malli sopisi omaan käyttöön.
PoE:sta on menossa ties monesko versio. Tsekkaa paljonko se laite tarvitsee sähköä nettipiuhaa pitkin ja hanki sen mukaan PoE kytkin.
Yleensä se 30W PoE+ riittää pitkälle, mutta nyt nämä WiFi7 tukiasemat on alkaneet olla yli 30W persoja. Koska yksi radio lisää ja ble:tä ja ties mitä lisähimmeliä mukana.
Suurin rajoittava tekijä on että minkä kokoiset kaapelit mahtuu vanhoihin putkiin. Jos hlauaat johdottaa molemmat liittimet, niin joko 2xCAT6 tai siiamilainen. Kaikki tai edes suurin osa kaapeleista ei silloin välttämättä mahdu putkeen. Ilmeisesti aiot tyytyä yhteen, jolloin halvin U/UTP ajanee asiansa. Mutta, jos PoE kiinnostaa niin kannattanee välttää CCA (Copper Clad Aluminium) kaapeleita.
Kytkimessä täytyy tietysti olla PoE ominaisuus. Ja mun mielestä paras tapa valita verkkovermeet on etsiä halvimmat mahdolliset laitteet joista löytyy tarvittavat toiminnot.
Tuosta CCA:sta sen verran, että se on myös Eurooppalainen kaapelin CPR-paloluokitustunnus, eli täällä CCA-merkintä kaapelissa tarkoittaa yleensä CCA-paloluokkaa. FCA-kaapelia ei saa laittaa sisälle ollenkaan vaan oltava vähintään ECA, DCA on sitten tiloihin missä voi olla paljon ihmisiä eli savunmuodostus pitää olla vähäistä ja lopuksi CCA on minimivaatimus poistumisteiden kaapelointiin.
Jessenicin huomio pitänee paikkansa lisäyksenä :
Jossain vaiheessa kaivoin jollekin erot ominaisresistanssissa eikä niissä suuria eroja ollut kuparin hyväksi eli PoE :n suhteellisen pienillä virroilla en kantaisi huolta.
Tuota en tiennytkään. Näköjään LSZH (low smoke zero halogen) on paloluokitukseltaan samaa tasoa kuin ECA.
(Toki LSZH ei ole mikään standardi eikä muutakaan, niin siihen ei saa pelkästään luottaa...)
Kuitu tulossa vuonna 2002 rakennettuun omakotitaloon ja olen miettinyt vaihtoehtoja miten saada netti tiettyihin huoneisiin suurella (esim. 300-500 Mbps) nopeudella. Aina voi tietysti yrittää rakentaa riittävän nopea ja kattava WiFi-systeemi, mutta olen miettinyt kaapelivaihtoehtoja.
Seinissä oleviin puhelinrasioihin tulee kahdet piuhat, joista toinen on kytketty puhelinrasiaan ja toinen on kytkemättä. Kaapeleissa ei ole tyyppimerkintöjä, mutta niissä on neljä paria. Talon papereissa lukee vain "UTP 4x2x0,5". Noiden irrallisten piuhojen toiset päät tulevat ilmeisesti eteisen telekaappiin, jossa on nippu vastaavan näköisiä kaapelinpäitä.
Kysymys kuuluu, että millä todennäköisyydellä nämä vuonna 2002 laitetut piuhat ovat sellaista tyyppiä (vähintään CAT5?), että ne pystyvät gigan siirtonopeuksiin?
Minulla ei nyt ole juuri työkaluja, joilla saisi kätevästi laitettua liittimet ja testattua. En tiedä kuinka luotettavasti asiaa pystyisi testaamaan siten, että tuhoaisin yhden RJ45:lla olevan CAT5/6 kaapelin, ja yhdistäisin sen päät noihin kaapeleihin(?) ihan käsin.
Edit. Puhelinpiuhan yhden kupariparin kautta tulee tällä hetkellä sujuvasti 75Mbps VDSL, eli kuvittelisin että ainakaan 100 Mbps ei pitäisi olla ongelma.
Kysymys kuuluu, että millä todennäköisyydellä nämä vuonna 2002 laitetut piuhat ovat sellaista tyyppiä (vähintään cat5?), että ne pystyvät gigan siirtonopeuksiin?
Minulla ei nyt ole juuri työkaluja, joilla saisi kätevästi laitettua liittimet ja testattua. En tiedä kuinka luotettavasti asiaa pystyisi testaamaan siten, että tuhoaisin yhden RJ45:lla olevan cat5/6 kaapelin, ja käsin yhdistäisin sen päät noihin kaapeleihin(?).
Edit. Puhelinpiuhan kautta tulee tällä hetkellä 75Mbps VDSL, eli kuvittelisin että ainakaan 100 Mbps ei pitäisi olla ongelma.
Kyllä noilla tiedoilla pitäisi kyseessä olla vähintään CAT5 verkkokaapeli. Älä laita urosliittimiä ja ei kannata edes yrittää käsin yhdistellä johtimia. Hommaa pari naaraspuolista työkalutonta keystone-liitintä ja laita molempiin päihin niin asia selviää muutamalla eurolla.
Kun avasin telekaappiin tulevaa johtonippua ja otin paremmin esiin, niin yhdessä kaapelissa näkyy merkintöjä, ja kyllähän tuo näyttää olevan CAT5e.
Eiköhän nuo muutkin ole samaa laatua kun ne sinne samalla kertaa on laitettu ja kaapelit (+johtimet) näyttää samanlaisilta.
Kun pääsee tuosta VDSL-liittymästä eroon, niin voisi korvata nuo puhelinrasiat kahden RJ45-liittimen rasioilla, kun kerran kaksi kaapelia tulee kuhunkin rasiaan.
Mun käsittääkseni cat5 ylöspäin se johdin ei voi olla alumiinia, ei täytä johtimille asetettua standardia. Tietysti eihän mikään estä kirjoittamasta minkä tahansa paukkulanka kaapelin kylkeen vaikka cat9.
Tosin kuten mainittu se CCA merkintä kaapeleissa tarkoittaa tuota paloluokitusta.
Näyttää noita olevan saatavilla. Esimerkiksi tämä allaoleva, mutta eipä sen "datasheet" edes yritä väittää sen olevan minkään valtakunnan standardin mukainen.
Mä epäilen että tuossa on käynyt vaan ihan sama moka kuin täälläkin ja tulkittu tuo palosuojaus merkintä väärin...
No vaikea sanoa varmasti, enkä aio tuota kelaa hakemassa jotta voisi itse tarkistaa.
Kyllä tuo kyseinen on kuparipäällystettyä alumiinia googlettelun perusteella, mutta ei löydy minkäännäköistä datalehteä tai valmistajan vakuutusta mikä pitäisi löytyä, jos standardit täyttää. Amazonissa saanut huonot arvostelut, siellä ei mainintaa johtimista kuvauksessa, mutta ostajat kommentoineet ettei ollutkaan kuparia.
Eipä tuolle käyttöikää luvata:
Keskimääräinen käyttöikä: Ympäristöstä ja käytöstä riippuen tyypillisesti noin 5-10 vuotta
Mulla ei tule heti mieleen mihin tuota tarvitaan, painoero ja hintaero marginaalinen.
Niin ja se datalehti tarvittaisiin arvioitaessa PoE soveltuvuutta.
Tänään oli sopivan lämmin keli niin tuli hikoiltua yläpohjassa sen verran että ensimmäinen ja tärkein kaapeli omaan työhuoneeseen tuli vaihdettua vanhan puhelinpiuhan tilalle.
Kojerasian päästä vetämällä johto oli täysin jumissa, joka hieman enteili pahaa putkitusten suhteen (olisivatko kuitenkin putkitettu katossa höyrynsulun ja kipsilevyn välissä, mutta aikansa kun puhallusvilloja kaivoi ullakolta niin nouseva putken pää tuli villojen joukosta vastaan, kuten alunperin epäilinkin toteutuksen olevan tehty, hyvä asia siis vaihtotyön kannalta. Kaapeliksi valikoitui tuo Bilteman edukas CAT6 kaapeli, joka sujahtikin tämän jälkeen helposti vanhaan putkeen. Toinen alaslasku kytkentäpisteelle olikin hieman haastavampi vaikka 50mm putkessa vielä tilaa löytyykin reippaasti, täytyy ainakin liukastetta vielä hakea kun tuohon pitäisi ainakin 5 kaapelia vielä saada suosiolla menemään, alkaa jo nyt muut kaapelit samassa putkessa tekemään kohtuullisesti ylimääräistä kitkaa.
Seuraavaksi täytyykin tilata kytkentäpaneeli, pistorasioiden peitelevyt ja rungot, Keystone liittimet ja pari uutta kojerasiaa uusille liitäntäpaikoille niin saa ns. kiinteät asennukset tehtyä. EDIT: Olikin Huhdalla melko kovat postituskulut (25€), joten liittimet vaihtuivatkin eri merkkisiin. Näytti kohtuuhintaan löytyvän tällaisia Pistesarjan liittimiä, nähtäväksi jää ovatko sitten mistään kotoisin.
Verkkolaitteet tulevat vielä päivittymään asennusten valmistuttua Ubiquitin laitteiksi, johon sainkin hyviä vinkkejä reititinkeskusteluissa.
Seuraavaksi täytyykin tilata kytkentäpaneeli, pistorasioiden peitelevyt ja rungot, Keystone liittimet ja pari uutta kojerasiaa uusille liitäntäpaikoille niin saa ns. kiinteät asennukset tehtyä. Verkkolaitteet tulevat vielä päivittymään asennusten valmistuttua Ubiquitin laitteiksi, johon sainkin hyviä vinkkejä reititinkeskusteluissa.
Älä nyt mitään Ubiquitin roskaa mene laittamaan, vaan pistä kerralla jotkut vähän laadukkaammat kamppeet niin ei tartte kokoajan murehtia.
Nyt kuulisi mielellään mitä se laadukkaampi kampe oikein on, Ubiquiti kun on yleisesti koettu olevan siellä prosumer tason kärkipäässä. Toki jos mennään enterprise tasolle, mutta siellä hinta karkaa herkästi kymmeniin tuhansiin.
Tällainen heitto kannattaa jättää tekemättä: Väitetään jostain valmistajasta pahaa ilman mitään referenssiä mihinkään ongelmaan ja sen lisäksi "vähän laadukkaammat" merkit jätetään kertomatta.
Ketjussa aikaisemmin ehdotettu laitekombnaatio on hyvä ja toimiva ja itsellänikin on lähes sama Unifi-kokoonpano hiukan useammalla kytkimellä omassa käytössä.
Neljän kohteen kokemuksella unifin ap:t sekoilee, niitä saa olla kokoajan buuttaamassa, softat sekoilee, ne ei kestä omaa kuormaansa, asiakaspalvelu on huonontunut ja ilmeisesti laatu siitä kun autodesk aikoinaan osti. En tiedä miksi laatu on mennyt alamäkeä.
Lisäksi en lähtisi ostamaan jenkkiläistä verkkolaitetta, mielummin vaikka euroopasta mikrotikkiä tai tektonikaa tai jotain vastaavaa.
Kyllä vain… päivityksen tein viimeksi tuolloin.
Edit: lienee ajalta ennen päivitystä. Tiedän, mutta ei jaksa päivitellä..
Tarkoitus olisi aloittaa tekemään yleiskaapelointi 2009 vuoden taloon, jossa sellaista ei ole. Yläpohjan kautta olisi tarkoitus tiputella kaapelit seinien sisään. Onko vinkkejä tähän projektiin?
Olen asentanut unifia 10 kohteeseen, oma koti ja kesämökki mukaanlukien ja ei kyllä ole ollut vuosien mittaan mitään isompaa ongelmaa. Alkuvuonna yhden UDM-Pro päivitys jäi jotenkin jumiin että piti bootata ennen kuin suostui sen asentamaan, mutta muuten ei kyllä ole ongelmia ollut. Tässä esimerkiksi yhden yrityskohteen uptimeja, käytännössä ollut kaikki päällä edellisestä päivityksestä saakka. Koskaan ei ole mitään tarvinnut bootata ja käyttäjiäkin on jonkin verran.
Vadee
