Kojelautakamerat aka dashcamit aka autokamerat
Ei tarvitse kovin pitkä olla että tuo kamera on näkökentän esteenä.
Makunsa kullakin, itse arvostan sitä että kameraa tuskin edes huomaa, mahdollisimman ylös taustapeilin viereen laitoin Viofo a119V3 joka on sopivan kokoinen. :)
Kyllä ja onneksi kuitenkin itse vain alle 170cm pitkä, joten ei tuo sinänsä ole haitannut.
Itsekin miettinyt, että jos vaan saisi johdot piiloon, niin olisi tosi bueno mutta melkoinen vaiva, kun ei ole aiemmin ”repinyt” autoa. Netistä saa varmaan paljon tietoa, mutta omalla kohdalla ei ole vielä ainakaan sen arvoinen/viitseliäisyyttä.
Itse laiskana ei-auto-miehenä näin.
Auto on BMW 330d xDrive Touring, koska perheellinen
Tämän hirveyden kruunaa toi roikkuva johto :facepalm:
Esim. jäätelötikku ja painelet tuon kaapelin kattoverhouksen alle ja A-pilariin ja siitä vaikka apurin jalkatilaan ja sieltä virtalähteelle, ~5min ja homma tehty.
Blackvue kameran ohjelmasta kysyisin. En oo vielä kameraa hankkinut, mutta saako siinä sovelluksessa suoraan jotenkin piilotettua auton rekisterikilvet vai ootteko käyttänyt jotain muuta ohjelmaa? Jos sitten haluaisin kaverille lähettää jostain törpöstä autoilijasta viedeon.
Jos videolla ei näy kenenkään naamaa tunnistettavasti, ei pitäisi olla ongelmaa vaikka kilpi näkyisi.
Viofo a119 V3:ssa käyttänyt mukana tullutta Viofon omaa 128g korttia, ja tuntuu reilun vuoden käytön jälkeen luotettavalta. Seisoo pihalla olevassa autossa 24/7 kesättalvet, ja hyvin tuntuu kuvaavan ja toistavan filut, viimeksi tänään tarkistettu viimeisimmän kerran
Ootteko millaista korttia käyttäneet kameroissanne?
Ehdottomasti suosittelen näitä "high endurance" yms kortteja, jotka on nimenomaan tarkoitettu tällaiseen käyttöön, jossa sitä sisältöä kirjoitetaan yli koko ajan. Tavalliset kortit ei välttämättä kovin kauaa kestä. Itellä ollut Sandiskin ja Samsungin kortteja ja kaikki toimii edelleen vuosia myöhemmin.
Rekoilla ei pitäisi motarilla varsinkaan olla mitään asiaa vasemmalle kaistalle kuin poikkeustapauksissa, jossa oikealla kaistalla on joku este.
Pari päivää sitten tallentui tälläinen tapahtuma.
Ei ole orginaali, koska blurrasin tuota nopeusnäyttöä.
Toi rekka vaan vaihtoi kaistaa vasemmalta oikealle, eikä nähny tota Nisua. Ihan suora tie tuossa.
Näki pasaarin mainoksen ja halusi sinne? :D
Rekkakuskin vikahan tuo.
Onkohan ajanut liittymästä asti vasenta kaistaa ja tajunnut vasta tuossa kohtaa että "tässähän on kaksi kaistaa". :D
Tuon Pasaati mainoksen tilalle on tullut tosi kirkas screeni vaihtuvin mainoksin, joten tuossa voi olla perää.
Ja vähän ennen tuota kohtaa on liikennevalot ja siinä on saattanut mennä vasemmalle, jos oikea on ollut tukkeessa. Näin siinä usein tapahtuu.
Muoks. Se valomainos onkin tullut vähän matkaa taaemmas.
Ostin 70mai A500S kameran, ja tuo pny kortti ei toimi, transcend kortti toimii. Mitä kortteja muilla kyseisen kameran omistajilla on, mitkä toimii?
32Gb menee fat formaatissa kun isommat vaatii extFatin. Kamera ei pakosti tue yli 32gb kortteja.
Ilmeisesti "tukee", mutta muillakin ongelmia saada yli 32GB toimimaan:
Eli todennäköisesti tuo kamera ei oikeasti tue yli 32GB vaikka valmistajat niin väittääkin. Valmistajan tuki oli siis suositellut että "osta samsunging 32GB, niin toimii". Hyvää tukea kyllä.
Tämän takia 32GB kortit on "parhaita". Ne toimii about kaikkien kanssa ja riittää suurimpaan osaan käyttötarkoituksia. Yli 64GB korttien kanssa pitää olla tarkempi ja toimivuutta ei voi aina varmistaa.
Edit2:
Niin ja kyseisen kameran firmiksessä taitaa olla joku 500 tiedoston rajoituskin. Eli vaikka saisit 64GB kortin toimimaan niin kamera käyttäisi siitä 30GB. :D
Enpä ole isompaa kokeillut. Piti ostaa mutta nyt säästyi rahat. Vielä kun keksisi, miten saa pois ominaisuuden, joka tallentaa kaksi kertaa saman clipin eri tarkkuudella. Menee tilaa eikä 32 gigan sitten kortti pitkälle riitä ku nparhaan tarkkuuden kuitenkin haluan..
Ostin testimielessä tämän 64gb kortin kärkkäiseltä, jos ei toimi niin laitan puhelimeen. Mutta toimiihan se, eli tämä pny:n kortti mikä ostettu wishiltä, ei ole ilmeisesti Class 10 kun ei toimi, tai sitten vaan kun on piraatti.
Vahva epäilys että toimii myös 128gb:n kortti.
Aatellu muisulle ostavani dashcamia, mutta itellä ei niistä kokemusta ja tieoa paljoakaan, joten onko täällä ammattilaisilla ehdotuksia? Miettiny hinnaks ~100e luokkaan
katsellut esimerkiksi tätä, mutta hinta kyl ehdoton maksimi jo ja toivoisikin saavan matalammaksi:
Kiitoksia etukäteen!:)
Mulla on tämän kameran näytöllinen versio ja kuvanlaatu on kyllä ollut pettymys. Kuvanlaatu on vain vähän paremipi kuin Motonetin 40 euron kamerassa.
Sori mutta jostain Wishistä ostettu pilipalikortti on 95% todennäköisyydellä paskaa. 5% on niitä kalliimpia, joita pakko olla ettei maine täysin mene.
Tuollaiset kiinan kortit kannattaa laittaa roskiin tai koneeseen ja ajaa niille ensimmäiseksi kapasiteettitesti. Free Tools to Check SD Card Speed and Capacity - Make Tech Easier
Jees kiitokset! Suomesta / EU alueelta mieluiten ostaisin erilaisista syistä. Viofo V3 nähtävästi kehuttu, pitääpi kattella enempi
E: Sisältääkö viofo paketit micro sd kortin vai onko erikseen ostettava?
Ei taida olla Viofolla SD kortillista pakettia mutta samasta kaupasta saa noita High Endurance kortteja kyllä samaan ostoskoriin
Suosittelen myös CPL filteriä, eli pyöröpolarisaatiolinssiä. Sillä saat tuulilasin heijastukset käytännössä kokonaan pois ja samoin märän tien aiheuttaman sokaisun pois kameralta. Talvella se hieman pimentää, mutta ei kovin paljoa. Itsellä A119 V1 filtterillä eikä kyllä ikinä ole mitään ongelmaa ollut kameran kanssa. Kuinkahan monta vuotta se jo on autossa ollutkaan. :hmm:
Jees kiitokset selvennyksistä, mieluite noilla sitte vaikka menee yli budjetin , mutta mieluusti kerralla laadukkaampaa :)
Hardware kitillä saa suoraan auton sulaketaululta virran ja johdot piiloon, ei tarvitse tupakansytytin adapterina pitää esillä.
Viofossa on parkkimoodi jossa se kuvaa koko ajan auton ollessa ilman virtoja parkissa ja siihen tarvitaan tuollainen 3 johtoinen kitti että yhdessä karvassa on jatkuva virta ja toisessa sytytys että kamera vaihtaa tilaa auton 'avaimen' asennon mukaan, kolmas karva maahan.
Jos parkissa ollessa kuvaus kiinnostaa niin hyvä setti tuo valmis kitti
Ainakin tämä oma A119V3 on toiminut nyt sen n. 60-70tkm ajan mukisematta, Samsungin joku 10-luokan 64Gt kortti sisässä. Kuva on varsin hyvä, myös pimeällä ajovaloilla. Hintaansa nähden varsin pätevä kamera.
Ja uusi firmiskin on näemmä ilmaantunut, pitääpä laittaa testiin.
VIOFO A119 V3 1600P Dash Camera Firmware
Itsellä on toi Blackvue DR590, hinta powerissa 99e. Voin kyllä suositella ja johdon saa näppärästi piiloon kattopaneelin alle. Mukana tulee 16gigan kortti, mutta suosittelen ostamaan isomman kortin. Itselläni on 128GB kortti.
Tämä kävi omaankin silmään, itselle lähinnä tulee yllätyksenä että käyttääkö joku Wishiä, sehän on niin epäilyttävä kaupanteko sivusto kun voi vaan olla, monet hinnat on aivan päättömiä ollakseen totta yms.
Onkohan tuo endurance kortit hyviä myös kestämään pieniä kirjoituksia paljon "käyttöjärjestelmä levyinä" esim linuxille. A2 kortithan on yleisesti vissiin suositeltu kestäviksi ennen näitä endurance korttteja, mutta en tiedä sitten näiden eroista käytännössä.
Valitettavasti aika monikin.
Näissä autokameroissa monesti "suositellaan" pitkäikäisiä kortteja... mutta todellisuudessa melkein mikä vain halvin kelpaa. Loop recording tuhoaa aina vanhimman pois uuden tieltä, eli sama muistisolu kirjoitetaan aina yhden kerran per "kierros". 32GB kortille mahtuu tunti tai pari, joten 500-1000 kirjoitussyklin täyttämiseen menee 500-1000 ajotuntia. Tuo on siis lähes minimi mitä mikä vain kortti kestää ennen virheitä. Tuon jälkeen videodataan saattaa tulla virhe. Apua! Se tarkoittaa että kahden P framen välillä oleva data voi olla korruptoitunut ja ilmetä pientä virhettä videossa. Toki huonolla tuurilla aiheuttaa pahempia ongelmia esim kirjoituksen kanssa, mutta eipä nuo kamerat ala virheitä korjaamaan.
Itse siis suosittelen ihan vain halvinta järkevän valmistajan järkevän kokoista korttia. Wishin kortit ei tähän kategoriaan mene. Suomestakin saa jo 32 tai 64GB kortteja lähes puoli ilmaiseksi ja edes 128GB ei paljoa maksa, niin miksi ihmeessä tilata jostain kiinan roskasta jotain aivan randomia. 128GB kortin kanssa pitää aika monta tuntia ajaa ja kuvata että saa sen kulumaan millään tapaa merkittävästi. Pakkasta yms. nuo halvimmatkin kestää ihan fine.
Kyllä, tuo kelpaa hyvin, mulla sama mut 64gb ollut käytössä.
Nyt menty syksystä asti tällä SanDisk muistikortti High Endurance 128 Gt microSDXC
Itse suosin näitä extreme ja endurance kortteja, eivät ole edes kalliita.
Oli käytössä aiemmin vähän aikaa 128Gt Lexar, joka levisi parin kolmen kk jälkeen, sen jälkeen Sandisk high endurance ja ei ole ollut mitään ongelmia.
Käytän viofo a119v3 1440p 60fps tallennusta.
Kyllä se halvin voi toimia hyvin pitkäänkin, mutta miksi ei hankkisi kerralla hyvää korttia kun eivät ole hinnalla pilattuja.
Kiitän vielä vastauksista, laitoin Viofon (VIOFO A119 V3 dashcam) tilaukseen GPS, CPL filtterillä ja hardware kitillä + 64 gigan high endurance kortilla. Hardware kitistä olin vielä kiikunkaakun tilaako vai ei, mutta kai se kiva voi olla ja eiköhän sen asennuksenkin hänen skodaan osaa kun näkee :)
Hinnaksi tulikin ~150€ posteineen, mutta mielummin sitä laadullisempaa ostaa ja lukenut vain hyviä ja pidempikestosia kommenttejä tästä.
Itsellä myös Garmin Dash Cam 45. Sen pari kertaa kun olisi tarvinnut saada rekisterinumerosta selvää tai edes mitä auton kyljessä lukee, niin ollut vain pikselisuttua. Eipä tuolla muutoin ole merkitystä, tapahtumat selviää huonommastakin kuvasta. Imukuppitelineen hommasin ja parking mode cablen, mikä on jäänyt asentamatta, kun ajot jäänyt sen verran vähälle. Melkein voisi myydä pois kaikki.
Tuo setti on kyllä sellainen ettei paremmasta väliä. Kerralla kunnollinen niin ei hukkaa rahojaan pilipaliin. :tup:
Onko kojelautakameroissa miten mahdollista striimata kuvaa livenä wifin yli?
Lähinnä kiinnostaisi hommata kamera jota voisi välillä käyttää myös peruutuskamerana, kun isolla kuomukärryllä sompailee ahtaissa väleissä. Eli myös wifi-kantama saisi olla hyvä, että yltää kärryn takaa kuskin etupenkille.
Harkitsisin tähän mieluummin jotain actioncameraa, nuo on valmiiksi säänkestäviä tai niille saatavissa säänkestäviä koteloita. Wifi-ominaisuudet monista löytyy valmiiksi ja kännykkäsovellukset.
Jotain äksönkameraa mietinkin aluksi, mutta tuota tarvetta peruutuskameralle on välillä todella harvoin ja voi mennä pari kk, että tulee kaivattua. Käytännössä saattaa sitten hanskalokerosta löytyvän kameran akku olla itsestään purkautunut, kun sitä tarvitsee. Ihan alkuun katselin wifi-peruutuskameraksi jotain parin kympin geneeristä mallia Aliexpressistä, mutta ostajien kommenttien perusteella saattaa pätkiä tai olla viivettä useampi sekuntti.
Kojelatakamera nyt olisi kokoajan kiinni piuhassa ja joissakin siis löytyy pieni akku jolloin parin minuutin peruuttelun onnistuisi, jos täytyy vaikka aisaan tähdätä. Ja toisinpäin; äksönkameroista taas ei taida olla kojelautakameraksi?
Onko kenelläkään käytännön kokemuksia Waltter DriveHD G3 -autokamerasta, jota myyvät Prisma ja Motonet n. 70 eurolla?
Varsin kätevän kokoiselta vaikuttaisi ja GPS:kin löytyy. Tuollainen roikkuva malli sopisi taustapeilin suojakoteloon ja olisi melko huomaamaton. Magneettikiinnityset kamerassa ja gepsissä vähän epäilyttävät kuten myös laitteen laatu...
Nykyinen Veho Muvi KZ-1 on palvellut hyvin muutaman vuoden, mutta nyt kuva menee usein kohinaksi ja sen jälkeen buuttaa. Yritin mittailla akkua, mutta enpä saanut piirikorttia irti kotelosta.
Etzgu
