Kojelautakamerat aka dashcamit aka autokamerat
Transcend Drivepro DP220:stä on tullut uusi malli DP230 markkinoille, ilmeisesti muuten sama laite mutta suurimpana erona entiseen Sonyn kenno (tosin yhä 1080p@30fps, entisen kennon valmistajaa en mistään löytänyt) ja jokunen firmikseen lisätty jippo. Mistään en vielä löytänyt testiä onko kuvanlaadussa tapahtunut kehitystä DP220:een verrattuna.
Onko Viofo A119:n hankkineet olleet tyytyväisiä? Tuo kiinnostaisi fiksumman asennustavan ja paremman kuvanlaadunkin perusteella.
Viofon kuvanlaatu on tosiaan hyvä, mutta jos haluaa myös toimivan GPS:n siihen niin kannattaa olla yhteydessä myyjään. Sain nimittäin tällaisen tiedon tuesta:
Amazonin takuu käsittelijä sanoi:
Unfortunately, we have been advised by Viofo that the GPS replacement will
not resolve the issue since there is a common fault with the chip that
connects to the GPS mount. They have now replaced the A119S with a new chip
and GPS mount and added foam pads which can be replaced by us at no extra
cost.
En ole vielä tilannut uutta GPS:ää, kun kamerassa taitaa olla jotain vikaa muistikorttipaikassakin. Sinne ei mahdu fyysisesti kaikki µSD kortit, kuten dashcam käyttöön suunniteltu Lexar (siis tämä https://www.amazon.de/gp/product/B012PLTLVK/).
64 GB korttia ei oikeastaan tunnu edes tarvitsevan vaikka semmoinen odottaa kameraan pääsyä.
Suuremman kortin suurin hyöty on se, että se ei kuole niin nopeasti. Tuo jatkuva kirjoitus (lähes) täynnä olevaan korttiin on myrkkyä flash-muisteille.
DP220-kameraan oon ollut kans aika tyytyväinen. Aiemmin wifi-lataukset katkesi ikävästi mutta nyt nekin toimii. Saa helposti pari minuuttia jonkun ikuistamisen arvoisen tilanteen jälkeen ladattua luuriin kys. pätkän talteen.
En ole tainnut kertaakaan päivitellä kameran firmistä, pitäisi varmaan sekin tehdä jossain vaiheessa.
Noissa aiemmissa firmiksissä korjailtiin jotain pätkimisiä/tiedostojen katoamisia, viimeisin taisi olla lähinnä GPS:n korkeustiedon lisäys, tämä siis V1.13.
Itse päivitys on simppeli, uusi firmis purettuna kortin "SYSTEM" -kansioon ja kameran valikosta "upgrade firmware", thats it. Oma yksilö on toiminut mukisematta mukana tulleella 16Gt kortilla, tiedostotkin siirtyy langattomasti vaikkakin hitaan puoleisesti. Isompi kortti on ollut mietinnässä, mutta kun ei pakottavaa tarvetta ole ollut...
Onkohan tuossa V2.x versiossa jotain oleellista uutta kuvanlaadussa tms? Tähän V1.x versioonhan tuo uudempi firmis ei kuvauksen mukaan käy.
Tuosta on näemmä myynnissä myös V2 -versio (ainakin suoraan Viofolta), liittynee jotenkin tuohon GPS:ään? No, katsellaan rauhassa.
Itse hoidin kesäloman dashcamit vanhalla Androidilla (Desire HD) ja ostamalla siihen softan vajaalla 3lla eurolla :D Hyvin toimi. GPSn kanssa oli vaikeuksia, mutta nekin varmaan puhelimen omista jumeista joita ei jaksanu selvitellä. Vartin sykleissä tallenteli. Resossa ei suurta kehua ja kaikkea pientä, mutta noin niinkuin muuten homma kyllä toimi todella hyvin. Noinkin vanhalta luurilta.
No, kohta jää varmaan yks OPO käytöstä pois niin vois valjastaa sen tohon hommaan. Sais vähän parempaa resoa jne.
Onko noista lidlissä myytävistä kokemuksia?
Ihan perustoimiva peli hintaas nähden. Kuva parhaimmillaan keskinkertainen tosin empä käyttötarkoitukseen nähden pidä sitä niin olennaisena. Ei sisällä mitään wlan ominaisuuksia tiedon siirtoja varten mutta toi kortti on sillain helpossa paikkaa että lähtee helposti mukaan. Kuvanvakaus on todella voimakas ja saaki näyttää kaiken aika luonnottamalta. Lisäksi kameran (objektiivi?) pitää aika voimakasta ääntä itessään jota ei muuten mutta videoissa huomaa.
Tuossa nyt yks pätkä josta saa vähän käsitystä laadusta.
Eiköhän se ole se kuvanvakaaja, joka siellä surisee.
Itsellä ei pidä minkäänlaista surinaa enkä ole huomannut tuota hyytelöefektiä.
Muuten laatu nyt on mitä on, tuossa joku lyhyt testiklippi sateella ja pilvisenä päivänä:
Täytyypä vähän rukailla asetuksia, en ole juuri kuin ottanu paketista ja lyöny kiinni.
Kuvanvakaajaa lienee turha pitää päällä kiinteästi asennetussa kamerassa.
Siksi ihan mielenkiintosta miksi tuossa nuo ylipäätänsä onkin. Vielä niin että softapuoleisen lisäksi vielä fyysinen. Äkkiseltääs ei muuten löytynyt ohjekirjastakaan noista mainintaa, eli voipi hyvin olla ettei tässä mallissa sitä saa edes pois päältä. Kameraa en kerennyt vielä tutkiskelemaan. On noita lidlin kojelautakameroitakin muuten muutamaa eri mallia ilmeisesti, siksi tarkensinki tuohon youtube videoon mikä kyseessä.
Itse ratkaisin saman ongelman ostamalla uudemman kameran jossa myös GPS... sillä se saa ongittua kellonsa aina automaattisesti oikeaan aikaan. Mutta tämä on toki aika arvokas ratkaisu.
Harkinnassa Thinkware F770:n hankinta + takakamera ja "hardwire" kitti. Onko täällä käyttökokemuksia laitteesta? Ei taida kotimaasta saada, joten mistä EU:n alueella edullisimmin, UK?
Mites takalasin tummennuksen vaikutus kuvanlaatuun, ainakin pimeällä varmaan huomattava?
Olisiko palstalla ehdottaa "parasta" kameraa, joka täyttää nämä kriteerit:
1. Nauhoittaa vanhan materiaalin päälle jotenkin fiksusti
2. GPS-vapaaehtoinen
3. Pysyy ajassa, eli ei ole riskiä nauhoitella mille sattuu ajankohdille
4. Ok kuvanlaatu
5. 100€ hintakatto.
Täällä myös 1kpl kyseistä kameraa.
On riittänyt omaan tarkoitukseen ja valoisaan aikaan saa suht selvää jopa rekkareista, hämärässä/pimeässä ei mitään mahdollisuuksia.
Tosin sellaista kameraa ei vielä taida ollakaan mikä olisi hämärässä niin tarkka, että saisi liikkuvista rekkareista selvää.
Wifin kautta latautuu videot kamerasta puhelimeen suht näppärästi ja 32gb kortilla tallentaa n. 8? h kortille, jonka jälkeen rupeaa tallentamaan vanhan materiaalin päälle.
Mulla myös DDpai 6+. Hyvin toiminut. Wifi siirroissa joutuu kikkailemaan mobiiliverkon pois, että yhteys muodostuu. Onko miilla samaa?
Itse tuli tilattua vanhan mobius 1 tilalle Viofo A119 kamera. Vielä odotellaan postia, mutta kerron sitten kun sen saan.
GPS, huomaamaton, 1440p ja hyvä videolaatu. Ei ole wifiä yms., mutta hintakin todella halpa verrattuna moneen muuhun.
Voin tehdä jonkun Mobius 1 vs A119 videon sitten kun tuon saan. :)
Ei tarvi mulla tehdä tommoista, olisko sulla jotenkin vaihdettu puhelimessa verkkojen prioriteettejä?
Enpä tiedä miten se tapahtuu. Nyt mulla on täppä siellä wifi asetuksessa, että ei käytä jos ei internet yhteyttä
Eikös se oo ihan Androidin ominaisuus, että wifiä ei käytetä jos siellä ei oo nettiä perässä, vaan siirrytään mobiilille.
No niinpä taitaa olla, en löydäkkään moista täppää. Liekö joku vanha muisto. Joku älykäs verkonvaihto asetus löytyi, ei päällä nyt. Tyrkkään kokeeksi päälle.
Sori offin jatkaminen, mutta mitä tuosta nauhanollapostauksesta piti ymmärtää? Joneskyhän itse postasi sen kysymyksen jossa kameraa etsittiin, niin kai se sitten ymmärsi sen että etsii tallentavaa kameraa, tai jotain. :confused:
Veikkaan, että moderaattori lainasi väärää viestiä?
Aiheeseen, itsellä on nyt ollut käytössä muutaman kuukauden Blackvuen kahden kameran setti. Mitäpä tuosta voisi todeta muuta kuin että toimii. Asennus oli yllättävän kivuton, koska Niron takaluukun läpiviennissä oli aika hyvin tilaa ja kaapelin liitinpää verrattain ohut. Kuvanlaatu on hyvä ja WiFi toimii, joskin harkitsen lyhentäväni videopätkän pituutta nykyisestä viidestä minuutista kahteen, koska sen halutun klipin lataaminen kameralta WiFin kautta puhelimeen kestää melko pitkään.
Tuli joskus kesällä hankittua Lidlistä kojelautakamera ja rupesin vasta nyt sitä asentamaan autoon.
Saako tuon jotenkin asetuksista laitettua, että se lähtisi kuvaamaan, kun tupakansytyttimeen tulee virta ja lopettaa kuvaamisen, kun virta tupakansytyttimestä sammuu.
Nyt kun laitan kameran tallentamaan, niin se tallentaa niin pitkään, kun akussa riittää virtaa, eikä se sitten enää käynnisty, kun tupakansytyttimeen tulee virta.
Olen hämmentänyt noita asetuksia vaikka miten, mutta eipä nuo tunnu vaikuttavan tuohon kuvauksen aloitukseen/lopetukseen.
^ En hoksaa mikä tuossa nyt on ongelma, käyttöohjeissa kerrotaan että laitteesta löytyy automaattisammutus, joloin se ei jää kuvamaan kunnes akku on tyhjä, vaan sammuu ennalta asetetun ajan päästä kun virta katkeaa. Toinen huomioitava seikka että siinä on liiketunnistus joka pitää kai olla päällä jos haluaa sen automaagisesti aloittavan tallennuksen kun lähdetään liikkeelle, sille oli eri aikarajoja säädettävissä. Lienee näissä se ongelma jos ei toimi kuten halutaan? :confused:
No nyt olen tuota testaillut pari päivää ja lienee tuossa liiketunnistimessa jotain vikaa. Liiketunnistuksen asetuksilla ei tunnu olevan mitään vaikutusta.
Automaattisammutus sammuttaa kameran, jos tallennus ei ole käynnissä. Tallennuksen ollessa käynnissä automaattisammutus ei reagoi mitenkään, vaan kun pysähdytään ja virta katkaistaan jatkaa se tallennusta kunnes akku tyhjenee.
Pitää varmaan kiikuttaa takaisin kauppaan ja alkaa etsimään jotain uutta.
Mistä tilasit tuon? Videolla puhuu tuon olevan alle satkun luokassa ja GPS tuki niin voisi itseäkin kiinnostaa
ebay ja hinta tosiaan reilusti alle 100€. Jotain hidastumista nykyisissä toimituksissa kiinasta niin ei ole vieläkään tullut. Pari muuta tavaraa tuli viikon pari myöhässä niin eiköhän tuokin kamera kohta tule. Kirjoittelen tänne sitten kokemuksia kunhan saan kameran käsiini.
Tuossa Ebayssa on tietenkin aina riskinsä. Mitenköhän tuon aidon A119 tunnistaa, kellään infoa?
Aito ja aito. Onko tuosta feikkejä? Ebaystä jos saa paskaa niin aina saa rahat takaisin. :)
Täytyy sanoa että ensimmäinen kerta itselle kun ebayn myyjä haihtuu savuna ilmaan. Vastasi kaikkiin kyselyihin saman copy pasten ja lopulta heitin tämän casen ebayn buyers protectioniin. Vuorokausi myöhemmin täysi refund. Kaverin palautteet:
Eli pari kk sitten alkanut paskoa ja tättää toimittamatta. Noh kerta se on ensimmäinenkin.
Kameran odotus siis jatkuu. Tilasin saman kameran uudelleen, mutta menee varmaan ensi kuun puolelle että saapuu. Tällä kertaa myös seurantakoodi toimii. :)
Oisko tili "myyty" tms.
Tänään tilasin Anker Roav C1:n kun kun saksan amazonista sai 70€:lla.
https://www.amazon.de/ROAV-Weitwink...pID=41k6O54WkWL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
Kriteerinä itsellä lähinnä ok kuvanlaatu ja wifi, jotta ei tarvitse muistikortin kanssa pelailla.
Reviewi ko. kamerasta löytyy Anker Roav C1
Vaikuttaa ihan pätevältä vehkeeltä. Vielä kun olisi gps.
Tuolta arvostelusta:
The video quality of the Roav C1 is good, but not great. It records 1080p at 30fps, however compared to dash cams like the Viofo A119, the Roav C1’s footage could be a bit sharper. While colors are vivid, license plates are sometimes hard to make out in the video feed, especially at night. That being said, video quality is still good at day, and fair at night time.
Itselle kuvanlaatu on tärkeä kriteeri ja qhd on paljon parempi kuin fullhd.
Viofo A119S V2 Novatek 96660 GPS Car Dash Camera + Hardwire Kit Vehicle Recorder | eBay Itse tuli tuo pistettyä tilaukseen arvioiden perusteella.
Tässä arviossa esiin tulleet viat ovat korjattu tuohon V2 vermeeseen. Toivoittavasti tulee toimiva peli 80e:lla kun hintaan vielä kuuluu hardwirekit.
S malli on "vain" 1080p ja tuolla ebay linkissä lukee myös ettei gps:ää. Malli ilman S:ää parempi ja niistäkin kaikki uudet on v2 mallia. Gps moduulin (kiinnikkeen) voi toki ostaa erikseen.
While many people expected video quality to be better for the A119S over the A119 particularly at night, initial videos are about equal. The A119S does perform better in pitch black but in most other situations the original A119 performs marginally better. Note that we expect video quality of the A119S to improve as future firmware updates are provided.
S malli on "vain" 1080p ja tuolla lukee myös ettei gps:ää. Ei-S-malli parempi ja niistäkin kaikki uudet on v2 mallia. Gps moduulin (kiinnikkeen) voi toki ostaa erikseen.
Itse käytin arviooni raakavideoita netin syövereistä ja pidin isompana kriteerinä rekisterikilven näkyvyyttä liikkeessa kuin pikselilukua. Arviot pitävät kutakuinkin A119 ja A119S mallien kuvanlaatua yhtä hyvänä mutta yöllä nykyisillä päivityksillä S-version pitäisi olla hivenen parempi, jää nähtäväksi. GPS-moduuli tulee ainakin tuossa linkkaamassani mukana. En kameraa ilman telinettä käytä kuitenkaan niin itselleni sillä ei ole merkitystä, onko irtopalikka vai ei.
Tuota tilatessa kannattaa varmistaa sen olevan V2 mallia. Vanhoja on vielä paljon myynnissä, mikä tuli ilmi kun kyselin myyjiltä, jotka eivät mallia ilmoittaneet.
E: Vielä lainaus tuosta arviosta joka on vuoden takaa:
On paper, the A119S should be a better camera than the A119 given its Sony CMOS sensor. With the first iteration firmware, the A119S performs on par to the A119.
Itsellä on tuo A119S V2. Muuten kyllä ihan hyvä mutta lämpimällä kelillä menee kuva sumeaksi.
Heinäkuulta satunnainen shotti.
Onko sulla CPL käytössä? Miettinyt pitäisikö pistää tilaukseen. Ilmeisesti helpottaa suuren valon ongelmissa.
Minulla on tälläinen peilikamerajärjestelmä johon olen olen ollut hyvin tyytyväinen. Ohjelmistossa mm. hyvillä kartoilla ja suomenkielinen navigointi Sygig. Junsun 6.5" Dash Cam Full HD 3G Rearview Mirror Car DVR - Black
Tässä taitaa olla saman valmistajan vehje:
Kuvanlaatu 1080p kamerassa suorastaan surkeaa. Voisi tuollaisen silti porukoille navigaattoriksi ja peruutuskameraksi hankkia. :)
satayxx
