Kojelautakamerat aka dashcamit aka autokamerat
Onkos muuten mikään merkki vielä keksinyt hyödyntää auton valmiita kameroita dashcamina? Nythän alkaa olemaan ja aija peruskauraa automaagiset hätäjarrutukset sun muut kameraan perustuvat tekniikat, niin luulisi että ei kovin monimutkaista softakikkaretta tarvisi, että tallentaisi näistä kuvaa x minuuttia, jonka voisi sitten halutessaan tallentaa pidemmäksi aikas ja siirtää USB tikuille. Kaikki rauta pitäisi olla valmiina. Peruutus/360-kameraa voisi toki hyödyntää lisänä jos autossa selkainen on.
Ainakin Sitikalla saa C3:seen lisävarusteena kiinteän "dashcamin", kulkee nimellä "ConnectedCAM".
Onko jollain kokemuksia Xiaomi Yi Mirror -taustapeilikamerasta? Semmoisen tilasin äsken Amazonista kun tarjosi -18€ voucheriakin, hinta alle 5 kymppiä, kaveriksi verkkiksestä Transcend 64 Gt microSDXC Class 10 UHS-I 400x -muistikortti. Mitään aikaisempia kokemuksia ei autokameroista ole.
Waltter V700 sanoi sopimuksensa irti. Jumittui aloitusnäyttöön, eikä nollaaminenkaan auttanut. Sääteli myös asetuksia itselleen ja pari kertaa ei ollutkaan tallentanut pätkää, vaikka olin painanut tallennusnappia. Yksi käsittämättömän mulkero bemarikuski jäi nauhoittamatta tuon takia.
Mitä tilalle? Ehdoton yläraja budjetille 100€.
Muilla ongelmia Viofon kanssa kylmällä ilmalla? Yrittää mennä päälle ja sammuu, auto kun lämmennyt niin toimii.
Minulla A119 v1 alkoi tehdä tuota pari viikkoa sitten kun GPS-mokkula oli käytössä. Vaihdoin virtapiuhan suoraan kameraan ja toimii taas. Nopeustiedot tosin jää nyt saamatta.
Tuossa ykkösversiossahan oli ongelmia GPS:n ja kameran välisissä liittimissä. Korjattiin V2:ssa.
Minulla tuota aiheutti se täyssurkea 12V muunnin joka kameran mukana tuli. Ei mitään ongelmia sen jälkeen kun vaihdoin toisenlaisen. Tämän ketjun viesteissä #135 ja #137 on enemmän juttua.
Oletko kerennyt tämän virittelemään?
Onko heittää kokemuksia?
Ei ole ollut ongelmaa itselläkään edes -30°C pakkasilla. USB laturit toki voi hyytyä noissa lämpötiloissa.
Aika jännä. Mä oon jo pitkään käyttänyt Viofoa siten, että virta tulee suoraan kameraan. Kyllä mulla silti gps toimii, virta kulkee kumpaankin suuntaan.
Kävin tarkastamassa tuon oman kameran ja kyllähän se GPS näytti sittenkin toimivan, kunhan sen laittoi päälle asetuksista. Ilmeisesti sähköjen pätkiminen oli saanut nuo asetukset nollaantumaan.
Hyvin toiminut sähköt sen gps kautta. Oletteko laittaneet niitä pehmusteita sinne väliin? Ainakin itsellä tuli kasa teippipehmusteita, joilla saa sen hyvin tukevaksi.
Itsellä kanssa toiminut hyvin sähköt gps:n kautta paitti yli -15c pakkasilla. Pehmusteita en oo käyttänyt vielä.
kumpikos noista viofosta kannattaa ostaa,a119 vai a119s?
a119s:llä vissiin pikkasen parempi laatu pimeässä,valoisassa taitaa a119 voittaa,youtube videoiden perusteella.
Itse valitsisin edelleen A119. Laajempi kuva ja riittävästi resoa että siitä näkeekin jotain. Pimeässä ei ole niin kirkas, mutta voin kertoa että yllättävän paljon dataa sinne videoon tulee. Jälkikäteen kun säätää videon kirkkautta niin sieltä tuleekin yllättävän hyvää kuvaa. Sellaisestakin videosta joka näyttää pelkältä musalta mössöltä vakiona.
EHOOM A10 9.88" Full Touch Screen HD Mirror Dash: Amazon.co.uk: Electronics
Tuollaista olen miettinyt, avossa ei ole parkkitutkaa ja katto kiinni näkyvyys taakse on muutenkin rajoittunut. Saisin hoidettua kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
Linkin malli on tietenkin loppu (mutta siinä on hyvät kuvat toteutuksesta).
Joitain kokemuksia vähän vastaavista etukamera+peili+peruutuskamera-yhdistelmistä olen kuullut ja halpaan hintaansa nähden ovat ilmeisesti varsin hyviä.
päädyin itse siihen A119 malliin.
ollut nyt vajaan kuukauden asennettuna ja ihan kelvolliselta vaikuttaa hintaisekseen.jos sille virittelisi virrat jostain muualta kuin tupakansytyttimestä niin olisi täysin huomaamaton kuskille.se polarisointi(?) linssi sille pitää tilata,aika ikävästi koelauta heijastuu kuvaan keskipäivän auringossa.
tänään ensimmäistä kertaa ajoin sen kanssa vähän pitempää matkaa ja ihmettelin kun se alko parin tunnin ajon jälkeen piippaileen muutaman minuutin välein,näytti kyllä kuvaavan ja videot on tullut kortille koko ajan.paluu matkalla piippaili taas alku matkan mutta jossain vaiheessa hiljeni.
kotona tuli mieleen voisiko kännykän gps päällä olo häiritä tuota kameraa jotenkin kun ekaa kertaa niitä käytin yhtä aikaa ja tuota piippailua tapahtu juuri sillä osuudella kun oli navigaattori ja tomtom sovellus päällä kännykässä.
Tohon piippailuun liittyy joskus se että muistikortti on korruptoitunut yms.
Muutenkin kannattaa näihin kameroihin ostaa niitä varten suunnitellut kortit. Ei normikortit oikein kestä tuota jatkuvaa kirjoitusta.
Tuolta lisää: MicroSD Cards We Recommend for Dash Cameras
Varmaan luin hidas kortti. Itselläkin piippaili mutta laitoin U3 kortin ja loppui.
tämä on ihan uusi malli mutta onko jotain kokemuksia että onko hintaluokassa parempia vaihtoehtoja? Kiinnostaisi nuo ADAS turvaominaisuudet.
70mai Dash Cam
VEZO 360 - The First 4K 360˚ Smart Dash Cam
Kun hieman odottelee niin lopulta alkaa tulla kelvollisia tuotteita. VEZO 360 voisi olla aika kova, jos toimii hyvin. Tosin tuolta sivuilta ei löydy tietoa miten tuota varsinaisesti käytetään niin ei viitsi heittää rahoja hukkaan. Jos käyttöliittymä on samanlainen läjä paskaa kuin vaikka gopron työpöytäsovellukset...
No Kickstarterista tulee kyllä ihan täyttä kuraakin, että odotellaan nyt vielä ennen kuin julistetaan kelvolliseksi tuotteeksi :)
Haluaisin tallentavan peruutuskameran ja dashcamin joista saa samaan aikaan kuvan yhteen näyttöön. Tämä siksi, että korkeasta ja pitkäkeulausesta autosta näkee huonosti lähelle eteen, niin ei tarvisi esim suojateihin jättää aina viittä metriä väliä. Onkohan kukaan mahdollisesti miettiny tän tyyppistä ratkaisua? Peruutuskameroilla onnistuisi, mutta harvemmin ovat sitten tallentavia.
Mikähän kiinnityssysteemi siinä on....? :think:
Täytyy varmaan hakea testiin tuollainen, kunhan ensi viikolla löydän autoon jostain uuden puhaltimen etuvastuksen ja saan taas lämpöä kabiiniin :D
Voin myös kuvailla testivideota Youtubeen. Kuumottelee tilata ulkomailta kameraa, kun vanha Waltter hajosi melko pian oston jälkeen ja oli niin helppo vain viedä takaisin liikkeeseen. Tuossa myös pitkä palautusoikeus, jos onkin aivan lelu.
Ärystti, kun 12V-pistokkeeseen tulee jatkuva virta, jolloin kojelautakameraa saa aina repiä irti ja kiinnitellä ja usein myös jää päälle. Ostin Biltemasta ryöstäjän, joka naksautettiin suoraan sulakepistokkeeseen ja vedin siitä johdot ylimääräiselle 12V-laturille. Kytkin tuon ajovalojen korkeussäädön sulakkeeseen, johon tulee virta, kun autoon laittaa virrat päälle. Nyt on kojelaudan sisällä siis ylimääräinen USB-pistoke, joka sopii täydellisesti juuri kameralle :)
tuolla jalkamuovin alla olisi ollut pitkä rivi m6 pultteja joiden alta saa sähköä (ja ainakin yhdestä sillon kun virrat päällä), niin ei olisi tarttinut ryöstää muilta sulakkeilta.
Jalkatilavalojen kytkemistä ihmetellessä purin tuon ja ei kyllä tullut vastaan :confused:
Mondeossa oli kätevästi pistokkeen sulakkeessa kaksi asentoa, virrat aina päällä tai virrat päällä vasta avaimesta.
Toki ryöstin silti sulakkeessa että sain johdot 100% piiloon...
Tästä tuli vähän semmonen olo, että miks tätä ei oo ite tullu ajatelleeksi ennen, ja miksi tää ei oo standardi toiminto joka ikisessa autossa...
Mun mielestä parempi kysymys on, että mitä liikkuu autonvalmistajan päässä joka kytkee tuon niin, että virtaa tulee aina. Tuohan on pomminvarma tapa saada akkuja tyhjäksi kasapäin kun porukka unohtelee liitäntään kiinni mitä milloinkin.
Ite oon iha vaa kameraa varten hommannut 12v virralla toimivan veneen/auton usb pistokkeen ja napannut vaan kojelaudan takaa jostain virtalukon virrat päällä 12v johdosta ihan vaan ryöstämällä.
Tuli äsken hommattu verkkokaupan oho -tarjouksesta Garmin Dash 45:nen ja tuli heti mietittyä miten tuohon saisi virrat kätevämmin ja tämä oli itselle ehkä helpoiten tajuttava operaatio. Miten tässä tuo 12V tupakansytytin laturi liitetään tuohon ryöstäjän liittimeen?
Kolvasin tuon ryöstäjän johdon kameran mukana tulleen 12V-laturin plus-napaan ja sitten miinus-navalta vedin johdon kojelaudan alla olevaan pulttiin, josta sain maan.
Aiemmat Lidlin dashcamit olleet ihan ok-tasolla testivideoiden osalta, varmaan tuokin.
Itsellä myös tuo 70mai kiinni, meinasin päivittää kun autokin vaihtui, mutta valinnanvaikeus iski. Sitä saa nyt alle 30 euron monelta kauppiaalta, ensimmäisenä firmiksen päivitys että ääniohjaukseno saa pois. Pro malliin saa lisäksi GPS:n.
70Mai Pro malliin on tullut 1.05 päivitys.
Pitäisi tulla nopeus mukaan gsm palikan kuvaan.
Laitan kuitenki linkin ja ohjeet jos joku kaipaa.
Itellä tuli alkutalvella enkä ole vielä edes jaksanu liimata autoon kinni.
update kansio kopioidaan microsd kortilla ja päivitetään käynnistämällä oikeaa ja power nappia yhtäaikaa.
Laitteessa pitää olla virtaa ja saattaa toimia laturiin kytkettynäkin kun ensin sammutttaa.
Päivitysen jälkeen laite pimenee ilman mitään ilmoitusta. Käynnitys uudelleen power napilla.
Filebin :: bin e8881ngrz9xfugdw
1. Charge your device.
2. Unpack/copy 'update' folder to your sd card.
3. Turn on your cam by pressing right button and power button with no power cord attached.
4. Wait ~15 sec until done.
e. menikin väärään ketjuun
tuli hankittua tuo Garmin Dashcam 45. Ihan hyvä kamera, aputoiminnot toimii hyvin paitsi nopeuskamera tietokanta varoittelee liikkuvista kameroista aika paljon väärissä paikoissa, kiinteät ainakin kehä1:llä toimii. Asennusjalka on hyvä, en suosittele ostamaan mitään kameraa joka tulee imukupilla kiinni, ne putoaa saletisti jossain vaiheessa.
Sama täällä, Dash Cam 45 hankittu ja heitin vain nopeasti kojelautaan pätkällä teippiä ennen HKI-JKL-HKI. Tarkoituksena vain saada kamerahälyt ja opetella kameran toimintaa. En päivitellyt kameratietokantoja sen kummemmin ennen lähtöä, aika paljon puutteita tuolla pätkällä. Lisäksi GPS tai ohjelmiston epätarkkuus ilmoittaa kameran sijainniksi aika paljon kameran jälkeen. Törmäys- ja kaistavaroitus vinkaisi pari kertaa, joten ainakin tuntuu toimivan, vaikka kojelaudalta saa oikeaa kuvaa. Tuossa ei taida saada varoituksia pois mikäli nopeus on tietyn rajan alle, kuten navigaattoreissa.
Hommasin tuollaisen paremman puoliskon autoon verkkokaupasta kun halusi kameran eteen ja taakse. Oman LG puhelimen kanssa ei suostunut yhteistyöhön, Sonyn kanssa toimi appi.
Oliko sinulla uusin firmis kamerassa, itse en löytänyt sovelluksesta kohtaa mistä sen tarkistaisi?
Ja kiitos asennuskuvista, auttoivat.
Muistelisin hämärästi että päivitti itsensä apin kautta kun asentelin mutta en ole lainkaan varma, on toiminut hyvin itsellä, ainoastaan tuo tallenteiden lataus on hidasta puuhaa.
Edit. manuaalissa (pdf) lukee näin eli apin kautta päivittää automaattisesti.
Garmin 45 on toiminut ihan hyvin, mutta videon siirto wifin kautta on niin hidas ettei siitä ole hyötyä, kenelläkään tuskin on 15min aikaa odottaa video siirtymistä kännykkään, joten pitää aina napata kortti ulos jos haluaa tallentaa videon, kuvien siirtoo wifi on riittävä.
Ok, kiitokset. Manuaalin ehdin jo kadottamaan.
Kellään ollut ajossa viofo a129? Mietin onko pimeässä yhtään laadukasta kuvaa
Tuli hommattua Viofo a119 ebaystä ja muut tarvittavat dealextreme vielä ihan kohtuu hintaan.
Virrat pöllin tupakansytyttimen takaa ja kaikki kaapelit sai hyvin piiloon, itse kamerayksikkö on aika hyvin taustapeilin takana niin veikkaan ettei kukaan kaveri edes huomaa sitä ellen mainitse :D
Lyhyet testailut ja kaikki toimii, mutta vähän ehkä olen pettynyt videon laatuun vaikka reso 1440p, selvää siitä saa, mutta saisi saada paremmin, videoiden muokkauksista jne ei kokemusta ole :btooth:
TuKeZZ
