Kokemuksia chromecastista
Aika usein tämmöset johtuu wifistä. Vaikka nopeus riittäisi niin CC on vaan niin nirso häiriöille. Laitteen ylikuumentumista (virta usb:llä tv:stä vai erillisellä johdolla?) usein myös ehdotellaan syypääksi.
Tvn usbsta ottaa virran joka vehkeessä. Ja ihan samaan tapaan tuo tulee kylmänäkin. Ja useammalla modeemilla tässä sama ongelma, MF286, B715, B593... eikä noiden wifeissä mitään häikkää muuten kyllä ole ollut, sijainti vielä ihan cc:n lähistöllä. Viaplay tuntuis toimivan kyllä aina.
Mulla on tullut tilanteita vastaan jossa wifi-signaali riittää kaikkiin muihin laitteisiin, mutta CC katkoo ja hukkaa verkon väliajoin.
Juuh täälläkin CC2:sen kanssa varsinkin Ruudun kanssa pätkimisongelmaa, mutta luulisin johtuvan kuumenemisesta.
Eli kun kipeänä katselin Madventuresia pari kautta putkeen pari päivää sitten, alkoi pätkimään.
Pitää 1A - laturilla kokeilla josko hyötyä, kun makkarin TV:stä ei USB:tä löydy.
Nyt taitaa joku 2.1A tms. olla kiinni CC:ssä.
Jos Cromecast tuntuu käyvän kuumana ( yli +65C ) niin siihen auttaa esim. pari 40x40x10 jäähdytyssiiliä banduilla kiinnitettyinä kummallekin puolen laitetta. Tosin tuossa lämpötilassa toimivia laitteita Googlekin vaihtaa jo uusiin.
Jos on useampi AP taloudessa, niin kannattaa katsoa mihin CC yhdistyy. Saattavat valita jonkin etäisen APn ja sitten pätkivät&kuumenevat -erityisesti ongelms jos on 5ghz ja 2.4ghz ja useampi AP. Ongelmatilanteessa lukituksen saa tehtyä esim siten, että tekee uuden SSIDn ihan chromecastia varten haluamalleen APlle.
Eipä kovin ruusuista ole tän kanssa. Siis OnePlus 6T kanssa toi toimii lämpöongelmia lukuunottamatta ok. Mutta Honor Nova 3 kanssa ei saatana millään. Tein juuri tehdasresetit CC kiekolle, bootin, jäähdyttelyt, liitin uudestaan verkkoon/home ryhmään - Huawei Nova 3 luurilla tuo kotiryhmään liitto onnistui sujuvasti. Mutta kun piti rueta käyttämään, vitut. Sanoo etteivät ole samassa wlan verkossa. Ja mä katson mun kotiverkon Cisco WLC:n client listalta että ovat tasan samassa tukiasemassa molemmat kiinni. :rage:
Samaan aikaan OnePlus löytää ton vehkeen heti verkosta. Outoa on.
Tämä ratkesi, takuuseen uusi CC ja sehän on toiminut 100% pätkimättä ja sekoilematta. Nyt alkaa usko palata tähän tuotteeseen. Tämä nyt käytössä oleva on ihan eri planeetalta kuin edellinen.
Kolmonen ostettu. Olin jo kouluttamassa kassalle 4k-mallia mutta onneksi tajusin että full HD ei taida olla sama kuin 4K...
Yle Areena toimii hyvin sekä tietsikalla että jopa Android-kännykältä.ja kunhan digiboxi jälleen hajoaa niin siirretään Netflixkin tietsikalle.
Ollaankohan menossa oikeaan suuntaan, jos tarjotaan mukaan kaukosäädintä ja Android TV:tä? Tervetullut laite tietysti, mutta Chromecast pitäisi olla nimitys sille hyvin yksinkertaiselle laitteelle, jota nimenomaan ei ohjata eri tavalla kuin aikaisemmin.
Mitähän ominaisuuksia näissä tulisi olla? 4K ja HDR tietysti, mutta pitäisikö mukaan ahtaa jo HDMI 2.1?
Toisaalta android tvssähän on chromecast jolloin sekin toimii samoin kun nyt mutta lisänä voisi myös itsenäisesti käyttää.
Mulla ois ihmeteltävää CCA:sta. Onko täälä muita käyttäjiä. Laite on varmaan 5 vuotta vanha ja alko pätkiin niin että ei kokonaista biisiä saanu ulos. Tämä on siis sterkkoihin optisella ja virrat omalla virtalähteellä.
Resetoin sen asensin Homen kautta uudelleen. Puhelin ja CCA samasa wifisä. Asennus menee ihan ookoo, mutta sitten kun yritän laittaa Spotifyn kautta musat siihen niin sieltä ei löydy koko CCA:ta ollenkaan. Ainut keino saada musat sinne nyt on mennä Homen kautta ja painaa sieltä striimaa musiikki kohtaa.
No tuokaan ei ole iso vahinko, mutta toimii sekin erilailla kun ennen. Aiemmin musiikki soi loputtomasti vaikka katsasi wifin puhelimesta. Nyt loppuu samantien musa kun wifin katkasee.
Mää olin aiemmin ymmärtäny että puhelin on vähä kun kaukosäätö ja tuo CCA striimaa netistä suoraan. Ja niin se aiemmin myös toimi.
Jos käytössä on Sagemcomin F-3686AC modeemireititin niin vika voi olla siinä. Viimeisin firmispäivitys rikkoi siitä ipv6 tuen joka samalla rikkoi mm. chromecastit.
Joo se on juuri tuo Welhon "valokuitu" modeemi. Tuossa on muutenkin niin surkea wifi että ei ylety puoleenkaan pirttiä.
Kattelin verkkiksesta wifi boksia jos laittas tuosta sagecomista sen pois päältä ja korvais erillisellä. Oisko suositella jotain n. 50€ nurkilta
Ollu parivuotta käytössä cc hd ja itse laite toiminnee varmaan kuten kuuluu. Mut sitä ohjaavien äppien toimivuus vaihtelee joka päivityksen jälkeen. Areenan äppi yhdessä vaiheessa unohti noin 10-30min päästä että cast on käytössä ja alkoi pyörittämään videota kännyn ruudulla yhtäaikaa. Lopputulema oli joko äpin kaatuminen ruudulle tai työpöydälle. Windowsissa Chromella areenaa kattellessa samankaltaisia oireita ja osittain vielä pahempiakin. Nämä oireet sivuun niin mitä kaipaisin ite itse laitteeseen, olisi virkistystaajuuden skaalaus kuvanopeuteen. Kahdesti on tullut uudempi firmis ja se eio vielä rikkonut mitään. Toistaiseksi pari viimeisintä androidin areenan äppiä eio rikkonut mitään ehjää. :D Netfliksiä yms oon koittanut niin vähän että ei voi sanoa mitään niiden toimivuudesta.
Kun ei ollut nykyistä telkkua, jossa mahdollista suoraan sopivilla softilla katsoa netissä olevia tiedostoja (esim. Dropbox, Onedrive), niin käytin Android kännyssä BubbleUPnP -ohjelmaa, joka osaa näyttää myös erilliset srt-tekstit, kunhan ne kerrotaan sille (valitaan ohjelmasta helposti). Siitä sitten Chromecastiin sellaisenaan.
Kun Kodilla ei toimi enää Dropboxista katseleminen (minulla ainakaan) niin kokeilin jälleen BubbleUPnP:tä, ja huomasin sellaisen jutun, että telkun sisäinen Chromecast ei selvinnyt Elisa Viihteestä ladatuista .ts tiedostoista ollenkaan, ja toisaalta ei irtonaisista .srt teksteistä minkä tahansa videon kanssa. Ulkoisella Chromecastilla ei ollut mitään ongelmia. Näytti myös .ts sisäiset DVB-tekstit ok. :hmm: En näistä niin ymmärrä. Mutta ajattelin tämän kirjata tänne ylös, että jos joku sattuisi tappelemaan BubbleUPnP -> sisäinen Chromecastin kanssa, ja ihmettelee kun tekstejä ei saa. Noissa telkkarin mukana tulevissa Chromecasteissa lienee eroa ulkoisiin ties mitä, mutta tämä nyt ainoa mikä tullut itselle vastaan. Varmaan eroja on eri valmistajillakin. Omassa tapauksessa sisäinen oli Philipsin telkussa, ulkoinen Googlen jossain kiinalaisessa pajassa tehty.;)
Eipä oo jaksanu tätä leikkiä leikkiä. En tajua noiden reititys asetusten päälle mitään..semmonen tosin tuli mieleen että hoituiskohan tämä säätäminen jos hakis verkkiksestä tuon Ethernet adapterin tuohon. Ilmeisesti ensimmäinen käyttöönotto tarvii tehä wifin kautta vaikka johto ois kiinni, mutta sitte se käyttäs piuhaa.
Uusimassa preview firmware päivityksessä tulee pyöristetyt kulmat kaikkeen sisältöön, siis ihan niin kuin älypuhelimissa.
Koskee ainakin 2nd ja 3rd genia, preview versio 1.49.220167. Kannattaa ottaa preview program pois päältä mikäli vielä ehtii.
Mikäli kysessä ei ole joku virhe - toisaalla spekuloitiin että voisi olla koska Google Nest voi käyttää osin samaa koodia ja tuo muistuttaa sitä - ja tämä tullaan vielä puskemaan production/stable firmwareen niin ei voi kuin ihmetellä tämän idean aivovammaisuutta. Jos ei muuta niin toivottavasti isoilta streaming-palveluilta tulee sanomista koska tämän käyttö ei nähtävästi ole sovellusten päätettävissä.
Mikäli kysessä ei ole joku virhe - toisaalla spekuloitiin että voisi olla koska Google Nest voi käyttää osin samaa koodia ja tuo muistuttaa sitä - ja tämä tullaan vielä puskemaan productuon firmwareen niin ei voi kuin ihmetellä tämän idean aivovammaisuutta. Jos ei muuta niin toivottavasti isoilta streaming-palveluilta tulee sanomista koska tämän käyttö ei nähtävästi ole sovellusten päätettävissä.
No voihan... Omaan ultraan oli tänään tullut tuo uusin preview versio pyöreine kulmineen. Pakkohan tuon on olla virhe, ei kai ne nyt nuin sekasin voi olla? Vai voiko...
En nyt tiedä, onko tämä enemmän Chromecastin vai iPhonen ongelma. Mulla on 2. ja 3. sukupolven Chromecastit telkuissa kiinni. Katselen pääsääntöisesti sporttia Viaplayltä, Eurosport playeristä ja nyt tuoreimpana junnulätkää dplayltä, suorana ja tallenteilta. Varsinkin Eurosportin appsi toimii ihan oman mielensä mukaan. Jos erehtyy menemään tekemään jotain muuta puhelimellaan kesken striimauksen, lukitusnäytön takana auki oleva appsi päättää siirtyä siihen kohtaan, mistä striimaamisen aloitti. Tai jos on ollut fiksu ja pyyhkäissyt appsin piiloon, appsin aktivointi tekee saman homman. Muut appsit eivät sentään tee tuota, mutta kaikille on yhteistä se, että striimin katkaisu on välillä tehtävä Google homen kautta. Appsien oma "stop casting" vähät välittää toimenpiteestä. Välillä toimii kyllä ihan kuten kuuluukin. Joskus käy myös niin, että jos on kikkaillut appsin kanssa turhaan, jopa Google home ilmoittaa, että mitään ei toisteta. Silmä ja telkkari ovat asiasta täysin päinvastaista mieltä.
Hermostuin tuohon Eurosport playeriin niin, että tein siitä tukipyynnön. On varmaan vieläkin auki, mutta kommunikointi lakkasi samalla sekunnilla, kun ilmoitin parin viikon säädön jälkeen, että Android-tabletilla ei ole samaa ongelmaa. Sitä en ole kokeillut noiden muiden palveluiden kanssa, koska ne sentään jättävät striimin rauhaan ja antavat jopa siirtyä lähetyksessä haluamaansa kohtaan silloin kun käyttäjä itse niin haluaa. Katselu ei ole siis ongelma, vaan sen lopettaminen. Nyt on Viaplay ruvennut tekemään sitä, että striimi saattaa katketa, mutta cc:n taustakuva ei tule normaalisti näkyviin. Sen sijaan joku Viaplayn mainosruutu jää sinne roikkumaan. Tämä on minusta uusi bugi.
Viaplayn appsista on pitempi kokemus. Se tekee myös sitä, että kun katsoo vaikka lätkää ja haluaa skipata mainoskatkon, pitää odottaa hetki luurin avaamisen jälkeen, että aikajana päivittyy. Muuten sen +15 s tökkiminen aiheuttaa sen, että striimi siirtyy n x 15 s siitä, milloin se oli edellisen kerran ajan tasalla. Käytännössä siis taaksepäin lähetyksessä. Joku pari-kolme sekkaa siihen menee yleensä, että se löytää paikkansa nykyhetkeen ja silloin toiminta on täysin normaalia. Dplayn appsi on tuossa suhteessa salamannopea ja päivittää itsensä heti nykyhetkeen. Tuota pidän Viaplayn kohdalla lähinnä featurena. Joskus mulla kävi niin, että luuri oli ihan itsekseen päättänyt vaihtaa 2.4 GHz puolelle (cc:t 5 GHz, ei ole koskaan käytetty toisella taajuudella). Silloin kyllä sai aloitettua katselun, mutta lähetyksessä siirtyminen olikin sitten hiukan haasteellisempaa. Tuon hoksattuani disabloin luurista sen vaihtoehdon.
Ja ne pakolliset. Kaikki resetoitu, kaikki uudelleenasennettu, joka pirun laitteessa tuoreimmat softat. Mulla on iPhone 11 ja rouvalla tuliterä SE. Molemmat ovat yhtä sekaisin. Wifi on 5 GHz ja hyvin vakaa, etäisyyttä Asuksen routteriin n. 5 m eikä ole mitään seiniä välissä. Netti 50/10 taloyhtiön kuidusta, jos se nyt jotain kiinnostaa. En kai mä nyt yksin ole tän ongelman kanssa? Onko lääkettä?
En olisi yllättynyt jos toiminta vielä paskempaa iOS:llä kun se on jo aika paskaa Androidillakin. Osa noista ongelmista (ainakin yhteyden katoaminen kesken streamauksen) tuttuja Androidillakin. Aika paljon ainakin Androidilla on kiinni itse sovelluksen toiminnasta, mutta eipä se toiminta ole täydellistä edes Googlen omalla Youtubella.
Jotenkin tuo tuntuu kulminoituvan nyt iOS:iin. Kaikki appsit bugaavat striimin lopettamisen kanssa nyt. Hassuinta on se, että jos yrittää katkaista suoraan Google homella, se väittää kirkkain silmin, että mitään ei toisteta. Kun tappaa sen ja avaa uudelleen, se näkee striimin ja osaa katkaista sen. Jätetään takaportti vielä sille, että CC ultra olisi yhteistyökykyisempi. Laitoin sen meinaan eilen 2. gen tilalle, mutta en ole vielä pahemmin päässyt testailemaan. Muistini mukaan kyllä kakkostelkun 3. gen oli yhtä surkea Eurosportin kanssa.
Pikkuisen kyllä testasin eilen ultraa dplayn kanssa. Ihmettelin jälkikäteen kuvan nykimistä (luulin sen johtuneen dplayn tunnetusti kehnosta kuvasta), kun katsoin vikan erän junnumatsista toisella kokoonpanolla, eikä se nykinyt ollenkaan. Syyksi osoittatui 60 Hz tila, jonka mielestäni kyllä vaihdoin heti ensimmäisenä setupin päätteeksi. No, nyt se on ainakin vaihdettu 50 Hz:iin ja testikuva samasta tallenteesta oli kelvollinen.
Pystyykö näitä jo nykyään käyttämään 1 puhelimen avulla? Eli puhelin on sekä hotspottina että kaukosäätimenä?
Onko muilla tullut Chromecastiin (gen3) pyöristetyt kulmat?
Edit: overscan pitää olla pois, että nuo näkyy (koko ruudun kuva).
Tää on kans yks farssi... Preview versioissa vika on ollut ties kuinka kauan ja joku aika sitten tuossa linkkaamassasi ketjussa kehuttiin että vika on löytynyt ja korjaus on tekeillä. No nyt se on sitten vissiin ominaisuus, ku alkaa tulemaan production firmiksiin. Ei voi ymmärtää...
MTV3 katsomo ja CMore tiputtaneet tuen 1gen Chromecastille. Onko tietoa onko muilla palveluilla samaa tapahtumassa piakkoin? Alkuperäinen ollut reissutikkuna, joutuuko hankkimaan uudemman?
No jopas. En kyllä ymmärrä miksi tuostakin halutaan jo tehdä SER rautaa :(
Tosi sama vaiva on tuolla älytöllöjen puolella, kun omassa Panasonicin töllössä kohta ei toimi enää mikään palvelu ja siksi siinä onkin HTPC kiinni sitä hommaa hoitamassa. Tosin nyt pitäis ostaa uusi töllö kun poika oli jotain heittänyt vahingossa sitä päin ja nyt näyttö säröillä. Pitääkin ostaa android tv seuraavaksi...
Siksi koska tehot ei riitä. Ei ole mtv eikä Cmore toiminut kuukausiin tuolla muinaismuistolla bufferoimatta ja kelvollisella ruudunpäivityksellä. Muistaakseni Areenakin nykyään aika tuskaa.
Itsekin taisin viime tai edellisvuonna tuskailla formulan kanssa, kun 1.genillä ääni ja kuva eivät olleet synkassa. Ohjeena oli vaihtaa uudempaan chromecastiin ja tuolla korjaantui.
Onneksi tuota vanhaa pystyy käyttämään CCA tapaisesti dacin avulla ja sellaiseen käyttöön sen vaihdoin. Nyt tietty ongelma, että ostaako yhteen televisioon CC3 vai CC4, sillä jälkimmäisessä Google TV toimii epävakaasti.
Ihan kohtuullinen tuki Cmorelta koska Google lopetti firmware-päivitykset jo muistaakseni 2019.
CC1 rauta ei kykene parempaan kuin 720p50/60 tai 1080p25/30 ihan speksienkin mukaan, silloin kun mulla se vielä oli niin mikä tahansa stream jossa oli saatavilla 1080p50/60 oli katsomiskelvoton (ml. Youtube) jatkuvan bufferoinnin ja pysähtelyn/laadun vaihtelun takia kun se typerä laite ei tietenkään osaa kertoa serverille olla tarjoilematta parempaa laatua kuin se pystyy soittamaan.
Mulla oli sellainen käsitys, että CC1 ja 2 ero oli pääasiassa kaksitaajuuswifi, mutta onko näin? Sinänsä omasta mielestä harmillista, kun tuo CC1 on kevyessä käytössä ollut riittävä enkä ole syncca tai nykimisongelmia havainnut.
Onko tuo CC with Google TV vieläkään virallisesti Suomessa myynnissä? Hintasivun mukaan sitä kun ei ainakaan saa juuri mistään.
Samat mediatuet mutta eri piiri sisällä, joskin vasta CC3 on selvästi tehokkaampi.
Varmaan CC1 pudotus tuetuista laitteista liittyy siihen sitten ettei Googlekaan sitä enää tue.
Ei vissiin ole. Toimii kuitenkin jos sen ulkomailta tilaa (Google kauppa kai järkevin silloin). Sehän on sitten Android TV laite vaikka Chromecast nimellä edelleen onkin.
Mökkikäyttöön varmaan se CC3 vielä järkevä ostos.
Ainakin viime Black Fridayna sai Chromecast 3:n 20 eurolla, mielestäni hyvä ostos tuohon hintaan.
En ole seurannut Chromecastin kehitystä viime aikoina. Osaako joku sanoa, onko tulossa jotain uutta? Meinaan kun esim. Ultraa ei tunnu saavan mistään, se sentään oli saatavilla myös Suomessa aikoinaan (olisi vieläkin jossain kaupoissa ostettavissa mutta eivät lähetä eikä Helsingissä). Ja Chromecast with Google TV pitäisi myös tilata jostain tuntemattomasta paikasta, ei mikään varsinainen este kuten täälläkin olette kertoneet, mutta on hataria muistikuvia, että ko. laitteessa olisi jotain rajoituksia, mitkä palvelut siinä toimii tms. (pahoittelut, etten muista tämän tarkemmin, en tosiaan ole seurannut). Piti hankkia jossain vaiheessa tuo with Google TV, mutta se jäi.
Eli yksinkertaisesti, onkohan tulossa uutta versiota? Voisi sitä sitten vaikka odotella.:)
Taitaa tuo Ultran valmistus olla lopetettu tuon Google TV - version alta. Ja Google omaan tapaansa ei arvota Suomen markkinaa yhtään minään, eikä tuo virallisesti tänne sitä myyntiin. Harmillista toimintaa, mutta ihan linjassa Googlen muiden laitteiden kanssa, valitettavasti.
Chromecast with Google TV on aika uusi laite, eli uutta laitetta täytynee odottaa ainakin ensi vuoteen. Laitteen saa helpoiten fnac.comista, joka ei ole millään tapaa tuntematon tai epämääräinen paikka. Mitään ongelmia sovelluksien kanssa ei tule mieleen.
Jos olen itse ymmärtänyt oikein, siinä pitäisi olla joku aloitussivu jossa on suosituksia paikallisista kanavista ja stream palveluista. Suomen osalta tuki näille edelleen puuttuu. Vaihtoehtona laitteessa on se vakio Android tv käyttöliittymä joka toimii Suomessa normaalisti.
Mikään muu ei ole vielä häirinnyt kuin Rakutenin puuttuminen.
Vastahan tuo Chromecast with Google TV vuosi sitten tuli, niin en usko että vielä on uutta tulossa ja sittenkin kun seuraava tulee niin lienee jatkoa sille Android TV:llä eikä enää vanhan CC1/2/3/Ultra tyylistä (täysin oma arvaus).
Ultra samoin kuin Audio ovat discontinued.
CC3 firmware päivitykset jatkunee vielä useamman vuoden, tosin omalla kokemuksella parempi mitä harvemmin niitä tulee niin ainakaan ne ei pääse hajottamaan asioita.
Varmistan vain vielä, että jos haluaa Chromecast with Google TV:n kaapelilla verkkoon, pitää ostaa erillinen kikkare?
Tuollanen on googlen alkuperäinen virtalähde+ethernet palikka.
Kai siihen joku usb-hubi ja usb-verkkokortti virityskin vois käydä mutta toi ainakin näyttää fiksulta.
Ilmeisesti 2. sukupolven Chromecastiin käyvä adapteri (samanlainen virtalähteen yhteydessä oleva) käy Chromecast with Google TV:n kanssa?
Tuo on vain 100-megainen, muilta valmistajilta saa edullisimmin gigaisen
Mahtaako gigaiselle olla oikeasti tarvetta? Ja jos liitäntä on toteutettu USB 2 väylällä ahdistaa sekin.
Erikoista kun tuolle google tv mötikälle ei tule lan-adapteria mukana, kun ultralle puolestaan tuli.
Gigaiselle voi olla tarvetta harvinaisissa tilanteissa missä uusi kytkin ei tue satasen nopeuksia enää.
Totaa... posti toi cromecast ultran sen stadian paketin. Pystyykö tuota ultraa käyttää virranpuolesta pelkällä usb johdolla ja virran ryöstää telkun takaa usb portista vai vaatiiko se sen omab virtalähteen pakosti?
Voit kokeilla telkusta ryöstämistä. Mulla herjas huonosta/riittämättömästä virrasta ja toimi vain FHD tilassa, niin vaihdoin omaan virtikseen. Stadiaa en kokeillut ilman virtistä. Sinänsä en tykkää pitää laitteita turhaan päällä, niin katkon virran.
mietin
