Kokemuksia mobiililaitteiden huolloista
Nojoo, ehkä on parempi olla lähettämättä. Vaikuttaa aika epäilyttävälle.
@Pinqu Emännän iphone(8) tuli aikoinaan siellä vaihdatettua uusi akku. Koko homma meni ihan nätisti. En ole varma oliko uusi akku alkuperäinen vai joku halpa replika mutta se akun kesto oli entisestään huonompi. Jäi pojalle joksikin aikaa käyttöön jonka jälkeen myytiin pois.
Kiitoksia tiedosta. Tämä vahvisti sen että ainakaan tuonne en lähetä.
Onpas vittumainen tilanne vaimolla...
Tilattiin heidän julkaisukampanjasta uusi S24U ja lupasivat hyvittää S22:sta 240e + 150e.
Lähetettiin minttikuntoinen puhelin vaihdossa ja saatiin alla oleva sähköposti.
Ei tietenkään laitteesta tuohon 10e hyvitykseen luovuttu ja laite palautui tänään takaisin. Ajatuksena oli tyrkätä se takuuseen korjattavaksi, mutta hankalaa - kaikki näyttötestit näyttää täydelliseltä ja hyvältä. Ei minkäänlaisia varjostumia tummumia naarmuja tai mitään millään värillä tai kirkkaudella.
Soiteltiin jo aspaan mut eihän ne mitään voi.
Onko muille käynyt samoin - koittaako Elisa vaan pyörtää hyviä tarjouksiaan?
Veri kiehahtaa siihen malliin et äkkiä menee korporaation liittymät vaihtoon.
Noiden mallien tyyppivika tuo näytön kuvan palaminen ja hyvin mahdollista ettet vain osaa katsoa oikealla tavalla, että se näkyy. Laita takuuseen jos takuu voimassa.
Tuli vaihdettua uusi akku iphone xs maxiin. itapsalla akku maksoi alle 50eur. Enempää tähän vanhukseen en viitsis satsata. Ihan sama sykkiikö siellä nyt originaali vai tarvikeakku.
En vielä osaa sanoa varmasti oliko vaihdosta hyötyä mutta varovaisella tuntumalla voisin sanoa, että pikkuisen paremmin kestää se uusi akku. Yritän nyt käyttää akku tyhjästä 100% lataustapaa ja katsotaan kestääkö se akku paljon paremmin kuin vanha alkuperäinen.
OnePlus Nord 2 lähti huoltoon Elisan kolmen vuoden takuun puitteissa 5.7.2024 eli se on nyt ollut siellä 3,5 viikkoa. Kukaan ei tunnu tietävän missä se on menossa, joten missä vaiheessa voin rueta vaatimaan kaupan purkua? Kaksi viikkoa taisi olla kohtuullinen huoltoaika. Vähän epäilyttää, että ehtivätkö lähettää sen huoltoon siihen konkurssiin menneeseen puljuun.
Kaksi viikkoa on tosiaan KKV:n määrittelemä kohtuullinen huoltoaika. Siihen ei tosin ole annettu konkreettisia ohjeistuksia, että miten toimitaan huollon venyessä. Lainalaite lähinnä mainitu mutta se on aina tyhjän kanssa.
Nyt kun myyjänä on Elisa, niin ehkä yrittäisin neuvotella jotain diiliä uuden laitteen hankinnasta. Antaisivat jonkin extra vaihtohyvityksen huoltoon lähteneestä laitteesta ja se jäisi sitten lopulta Elisalle. Toki jos haluat vanhan laitteen takaisin, niin sitten jokin korvaus venähtäneestä huoltakeikasta.
Pitäisi varmaan innostua niin paljoa aiheesta, että lähtisi käymään liikkeessä johon jätin puhelimen (75km matkaa). Elisan asiakaspalvelu ei tiennyt asiasta yhtään mitään. Odotan pari päivää ja menen sitten kyselemään, että mikä mättää. Luurina Nord 2 on ihan hyvä ja se oli tarkoitus antaa korjauksen jälkeen pojalle käyttöön.
Juuri tullut uutinen, onko sitten merkitystä sinun caseen?
Resetestä Elisa puhui viikko sen jälkeen kun vein puhelimen huoltoon, mutta se edellinen huoltokumppani meni konkurssiin muutama päivä huoltoon viennin jälkeen. No jospa tämä selviää lähipäivinä.
Kävin kysymässä puhelinta lauantaina Elisan myymälästä. Sanoivat, että huolto on tehty ja puhelin on tulossa takaisin heille. Todennäköisesti tällä viikolla tulee. Hieman hidasta, mutta ei auta.
iPhone 13 Pro Max käytetty Fonumilla kotivakuutuksen piikkiin näytön vaihdossa ja tuo aftermarket näyttö on paskempi kun iPhone 12 minissä.. ”Stutteroi” kun skrollailee alas/ylös ja sivuille…
Ehkä olisi kannattanut laittaa valtuutettuun huoltoon?
Onko Squaretradesta kellään kokemusta sen verran että jos valitsee uuden laitteen onko jossain kohtaa mahdollisuus kloonata puhelin vai täytyykö vanha laite luovuttaa ennen kuin saa uuden käteen? Ainakin viimeksi kuin puhelin vaihtui oli tuo Oneplussan Clone phone ominaisuus kerrassaan kätevä tietojen ja asetusten siirtoon mutta vaatii sen tovin että kumpikin puhelin on hallussa.
itsellä ainakin 2019 kun vaihtui paisuneen akun takia Nokia 8 128gb tuohon Xperia 1 mk1 puhelimeen, niin ei siinä kyl oikein muuta annettu kuin aika jolloin puhelin tuodaan kotiin ja samalla vanha viedään pois.
tältä kantilta Lähitapiola/Fonum oli parempi ratkaisu kun 2023 hajosi Xperia 1 V näyttö eikä uutta ollut saatavilla kohtuu ajassa.
tuolloin Fonum teki lausunnon Lähitapiolaan josta tuli tuomio Puhelimen ostohinta -200€ hyvitetään.
tuolloin vain kävelin Elisan liikkeeseen ja ostin uuden Xperia 1 V osamaksulla ja parin viikon päästä kun rahat tuli tilille niin maksoin sen pois.
Sain pitää sen vanhan puhelimen viikonlopun ylitse jotta sain tiedot ottaa uuteen, sen jälkeen kun puhelin oli todistetusti takaisin Fonumilla, maksoi Lähitapiola korvaukset.
Squarella etu on huomattavasti suopeampi ikävähennys, kun kaksi vuotta vanha Nokia vaihtui 1000€ Sonyn lippulaivaan, ihan vaan koska molemmissa oli muistikorttipaikka.
tuskin Lähitapiola olisi noin 600€ hinnalla myyntiin tulleesta Nokia 8 maksanut 1000€, mutta prosessi oli kyllä helpompi kuin tuo "anna vanha ja saat uuden", kun ainoa tapa tiedon talteen ottamiseen oli tallettaa puhelimen sisäisen muistin tiedot koneelle ja kopioida ne sitten koneelta uuteen luuriin.
onneksi iso osa roinasta oli muutenkin muistikortilla, niin ei niihin mennyt aikaa juurikaan.
iog
