• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Kompostointi ja kompostorit
Tuota inoran 250l kompostoria asentamassa, mutta onko teillä kyseisen kompostorin omistavilla pohja niissä näin kupera? :D eli keikkuu keskiosan päällä eikä kulmissa olevien tukien varassa..
En kyllä omasta tuollaista edes huomannut katsoa. Tasoittelin maan vaateriin ja laitoin pari tuollaista betonista reunakiveä (80x140x500) "makuulle" molempiin laitoihin. Jää vähän enemmän irti maasta, niin helpottaa tyhjäystä, etenkin suotonesteiden, kun saa astian menemään osittain kompostorin alle. Mutta eihän tuo tuollainen kyllä saisi olla. Ei tuo meidän oma ainakaan laatoituksen päällä odotellessaan mitenkään keikkunut.
Inoralla sanoivat että vaihtoon vaan, uudessa on pohja suora. :)
Biolan eco 220 käytössä ja pari kuukautta tullut kompostoitua. En ole sen enempää asiaan kiinnittänyt huomiota, kunhan vaan kipannut biojätteet sinne ja kuiviketta hieman päälle.
Nyt kun ollut noita reilu -10 asteen kelejä, lämpötila on tippunut +10 asteeseen ja haiskahtaa hieman tunkkaiselta. Lueskelin vinkkejä talvikompostointiin ja aiempaan toimintaan verrattuna pitänee viedä jätettä useammin, käyttää enemmän kuiviketta ja sekoittaa harvemmin ja vähemmän.
Suurin ongelma minulla on kuitenkin suotoneste. Astia on laattojen päällä ja nesteet valuvat laatalle ja jäätyvät siten että koko aukko on tukossa. Kokeilin laittaa alle astian, mutta sekään ei toiminut kun astiaa ei saanut tarpeeksi lähelle. Ajattelin kokeilla jos laittaisi pienen putkenpalan, jolla saa paremmin ohjattua nesteet astiaan. Ja itse astiaa pitäisi myös muistaa tyhjentää usein koska tuota nestettä tulee aika paljon.
Onko jollain muita hyviä vinkkejä suotonesteasiaan ja muutenkin talvikompostointiin? Ilmanvaihdon säädin jo pienimmälle mahdolliselle. Ja kunhan tuon suotonestehomman saa pelittämään, pitää vaikka koittaa kuumaa vesipulloa ja ehkä herätettä jotta tuon saisi toimimaan kunnolla.
Ainakin vähän jeesaa pikkupakkasella jos käyttää tehokuiviketta ja säilyttää kuivikkeen lämpöisessä. Alle -15 pitää itekkin vesitonkka laittaa tai ainakin ennakoida tyhjennyksellä ennen pidempää pakkasjaksoa.
Minulla on kompostorin alla pieni 60x60 cm trukkilava,saa hyvin laitettua keräysastian alle.Suurin ongelma meillä on kahden hengen talous, yleensä kaikki ruoka syödään niin jätettä ei tule kuin valmistusvaiheessa. Kovemmilla pakkasilla menee liian kylmäksi kun ei ole tarpeeksi toimintaa pöntössä.
Silloin kun vielä oli kompostori niin kyllähän se talvella jäätyi mutta lähti sitten taas itsekseen käymään kun oli vähän aikaa kelit plussalla. En tiedä onko tuosta jäätymisestä varsinaisesti mitään haittaa?
Hyvä vinkki, minulla kuivike on tuolla kylmässä.
Pitääpä katsoa jos tuota nostaisi johonkin ja saisi järkevämmin sen keräysastian laitettua alle.
Joo ei siitä periaatteessa ole haittaa, ainoa huono puoli että täyttyy paljon nopeammin.
Meillä biojätettä tulee todella paljon kun nelihenkinen perhe ja syödään todella isoja määriä hedelmiä ja vihanneksia, joista jätettä tulee. Ja teoriassa pitäisi olla mahdollista saada kompostori pysymään korkeammissa lämmöissä talvella jos jätettä vaan tulee säännöllisesti.
Itse olen tuon suotonesteen kanssa miettinyt pientä lavaa tai sitten kahta reunakiveä, jolloin alle jäisi kolo astialle. Astian tekisi sitten jostain 25l säiliöstä leikkaamalla ja turvetta tms imemään kosteutta. Tarvittaessa tuon voisi sitten tyhjentää takaisin kompostoriin, jossei ihan märkää olisi. Tai sitten ostaisi öljynkeräysastian ja liruttelisi sisällön sitten johonkin erilliseen säiliöön.
Itsellä siis vanhempi biolanin malli jossa suotonesteaukko keskellä pohjaa. En tiedä sitten onko jyrsijät kiinnostuneita suotonesteestä, eli pitäisikö olla joku verkko välissä, jos avonainen astia...
Inora pöhisee nyt 40-50 asteen lämpötilassa Biolan tehokuivike kuurin jälkeen ja pitäisi nyt miettiä jälkikompostointia, miten olette tuon toteuttaneet?
Tuollaista nyt katsellut kun on edullinen Biltema , mutta ilmeisesti aumaan kasaaminen pressun allekin on toimiva ratkaisu?
Mulla on yksi tuollainen muovinen (Virtasenkaupalta ostettu, taisi olla sama malli kuin Biltemalla) sekä kaksi ihan perus lehtikompostoria, joihin kehtaa laittaa jälkikompostoitumaan kompostin kun vähän vaikka peittelee jos on vielä pahanhajuista:
Lehtikompostori vihreä 90x90x70cm
Tuota lehtikompostoria kannattaa vielä vähän nippusiteillä vahvistaa.
HalpaHallin joulukalenterissa päivän tarjouksena Kekkilän Kotikompostori 230L uusi "Kestävä+" malli alta neljänsadan
Ostin syksyllä Biolanin 220econ, kakkoslaatuisena. Myyjä taisi mainita että on vain ollut esillä jossain. No siitähän meni alle kolmessa kuukaudessa lämpömittari rikki, ja kakkoslaadun tuotteissa ei ole mitään takuuta. Uusi mittari maksaa hulppeat 40 euroa, joten taitaa jäädä Biolanin mittari ostamatta. Luulisi, että tuolla hinnalla saan jo jonkun älysensorin kompostoriin? Onko kenelläkään kokemusta?
Ruuvi tag? Tosin ei mittaa mistään syvyyksistä.
Älä harmittele, sillä oman ja tuttavan kokemuksen perusteella Biolan suhtautuu erittäin nihkeästi kompostorien reklamaatio- ja takuuasioihin.
Se kävi itselläkin mielessä, mittaisi samalla kosteuttakin. Ehkä se pitäisi jotenkin sinne askarrella, ettei nyt kuitenkaan ihan suoraa kosketusta ole kompostiin. Pitää tuumia.
EDIT: Ruuvilla olikin jopa oma sivu juurikin tästä aiheesta: Missä lämpötilassa kompostointi tapahtuu?
Jahas, hyvä tietää. Jännä juttu, olisin jotenkin olettanut Biolanin olevan parempi noissa hommissa.
Kyllä minulla tuli särkyneen lukitus-salvan uudet osat muutamassa päivässä kotiin ilmaiseksi vaikka on myös II laadun kompostori kyseessä.
Kekkilän takuusta pakko mainita kun oli skraaduja valmiiksi etupuolella niin tilannetta hyviteltiin kahdella kompostinkuivikesäkillä tai saatto kolmeki olla.
Minulle vastattiin biolanin aspasta löyhästi lainaten "voi voi ja lämmin leipä". Linkkasi heidän omilta sivuiltaan ko. lämpömittarin.
Mulla on pro mallin tägi ilman kosteusmittausta kompostorin sisällä nippusiteillä kiinnitettynä sinne tukijuttuun, joka on kompostorin keskellä. Hyvin mittaa. Tosin lukeminen täytyy tehdä liki kompostorin vierestä, mutta onnistuu kyllä. Kompostori siis se biolanin mökkikompostori, jossa ei ole lämpömittaria ollenkaan.
Näiden romujen surkealla laadulla ja törkyhinnoilla paskoine asiakaspalvelukokemuksineen voinee alleviivata sitä, mistä jo aiemmin jupisin.
On kyllä surullista minidystopiaa tämä touhu. Jätehuollolla perustellaan lakia, joka pakottaa tai ainakin kannustaa tuulipuvut hamstraamaan pihat täyteen mikromuovia ja tärkeä suojatyöläinen luuhaa nurkissa. Kiinalaisille valmistajillekin saadaan hiukan urakkaa, tällä Suomi nousuun.
Onko mitään järkeä ostaa tuollaista eristettyä kompostia pelkkään kesäkäyttöön puutarhajätteelle? Olisi fiksun näköinen, kokoinen ja jos kompostoituminen kävisi nopeammin niin mikäs sen parempi. Ei oikein tahdo löytyä kuin pieniä 200L tai sitten liian iso 900L. Mutta ellei ole niin paljon hyötyä niin ei viitsisi maksaa useita satoja euroja. Varmaan parempi tehdä kaksi kompostia ihan itse laudasta?
Ei oikeastaan ole järkeä, paitsi se, että jos se on mielestäsi fiksun näköinen, niin eipä siitä eristeestä haittaakaan ole, päin vastoin. Sille ei vain kesällä ole niin tarvetta.
Puutarhajäte maatuu kyllä aika hyvin ihan avokompostissa, kun sitä vähän kääntelee ja tuoreen tavaran sekaan lyö vähän kuivia lehtiä, jos löytyy jostain tai ihan vain puhdasta pahvia, jos sitä sattuu olemaan.
Enpä uskonut ikinä elämässäni viettäväni iltaa tutkien kompostorien speksejä, mutta tässä sitä nyt ollaan. Koska en mitään näistä (vielä ainakaan) tajua, niin onko tuossa Biolanin 220 Ecossa jotain niin paljon parempaa, että sillä perustelee 200 euron hintaeron Kekkilä 250l Kestävä+ kompostoriin? Tavoitteena olisi keittiöjätteet saada kompostoitua, myös talvella. Kekkilän 25 vuoden runkotakuukin hieman puhuisi sen puolesta.
Ei ole. Lämpökompostorit on enemmän tai vähemmän urtsulla täytettyä ripulimuovia ja herkästi hajoavia osia.
Biolanissa on ilmausputkisto puolessa välissä, jonka periaatteessa pitäisi kerrostaa kompostoitumista. Toinen on kannen aukipito mekanismi, jolloin sulkemiseksi ei tarvitse kurotella samalla tavoin.
Runkotakuulle ei hirveäsi laitaisi painoa, muovihan on käytännössä tuhoutumatonta. En keksi miten muovipönttö voisi ilman ulkoista istua tms. rikkoutua.
Mutta joo, +500,- yksinkertaisesta muovipöntöstä on kyllä melkoista alkemiaa :sangry: .
Jos ei ole kiire, niin vaikkapa Torista löytynee lähialueeltasi muutamaan viikkoon käytettyjä.
Molemmat hoitanevat homman, Kekkilä ehkä vaatii hieman enemmän kuivikketta (riippuen millaista tavaraa sinne laittaa). Sinällään lainkirjain täyttyy jo parin sadan pöntölläkin, mutta irtokannet yms. haittaava melkoisesti käyttömukavuutta.
Mitenkä jälkikompostointi kannattaisi hoitaa, kun biojätteelle on oma lämpökompostorinsa? Pitääkö/kannattaako sen olla peitetty tai onko sama onko se avoin puukehikko kuten puutarhajätekompostorit usein? Minkälaisella alustalla sen pitäisi olla? Paras paikka olisi lämpökompostorin vieressä, jolloin tavaraa ei tarvitsisi kuljetella eri puolille. Mutta piha on sepeliä ja lämpökomposorin alle ajattelin laittaa vielä laatat. Pitäisikö sen olla mullan päällä? Ilmeisesti matoja ja muita eliöitä pitäisi saada jälkikompostoriin.
Tokmannilla olisi tällainen, mahtaako olla huono/turha? Kekkilän mökkikompostori on jo sen verran arvokas, että ei huvittasi investoida niin paljoa.
Käsittääkseni jälkikompostoinnissa tuholaiset ei ole enään huoli, jos siis on ehtinyt kunnolla maatua.
Itse taidan hakea tuosta läheisestä liikkeestä tämän tapaisen
Itsellä on pari puukehikkoa, joissa on multaa käytännössä aina, kun sitä ei ihan mahdottomia määriä mene vuositasolla, niin kaivan toiseen aina montun ja hautaan sinne ja peitän. Ihan vain sillä, että jos sattuu vähän haisemaan tai olemaan jotain pieniä vielä maatumattomia aineita, niin eipähän käryä tai houkuttele tuholaisia eikä häiritse naapureita. Toimii hyvin.
Itse ainakin ymmärtänyt niin, että pitää olla suljettu, jotta vesi ei huuhtele pois ravinteita.
Meillä ainakin tuotos haisee pikakompostorin jälkeen vielä sen verran että parempi olla edes vähän piilossa.
Viime syksynä hain tuon mainitsemasi kekkilän. Vielä ei ole kunnolla kertynyt käyttökokemusta, mutta ainakin pikkupakkasella jäätyi aika nopeaa vaikka "kevyesti eristetty".
Kannattaa myös muistaa se, että 100% kompostimulta on todella tujua tavaraa ja se kannataa sekoittaa aina ns. ylivuotiseen kompostimultaan, tai ihan kaupan mullan sekaan, eikä käyttää sellaisenaan pelkästään.
Täytyy nyt tähän mainita, että kyllähän tässäkin tapauksessa pitäisi myyjän virhevastuun olla voimassa vaikka kuinka olisi kakkoslaatuista tavaraa. Ellei sitten erikseen ole mainittu, että lämpömittari on hajalla, jolloin mennään vähän harmaammalle alueelle.
Reactions: JPN
Jep, virhevastuu on. Takuulla ei ole yhtään mitään väliä, se on lain mukaan täysin vapaaehtoinen missään tuotteessa. Epärehelliset myyjät yrittää keplotella vastuustaan pois vetoamalla takuun ehtoihin, jos asiakas ei osaa vedota virhevastuuseen takuun sijaan. Ja ei tietty koske sellaisia virheitä, mistä on ennen myyntiä ilmoitettu. Vaikea kuvitella tilannetta missä tehtaalla asennetaan lämpömittareita, joiden tiedetään hajoavan ennenaikaisesti.
Vanhaan multaan ajattelin sekoittaa ainakin kesäkurpitsalle ja muuten jälkikompostointiin.
Samanlaisessa käytössä meilläkin. On kyllä todella heppoinen ja halkeamia löytyy sieltä täältä. Mutta eihän tuo paljon maksakaan.
Pitää kyllä harkita uudestaan jos nuin heppoinen. Jos parilla kympillä saa kestävämmän ja pidempään käyttöön, niin mieluummin semmoinen.
400 000 muovipönttöä lisää kumisemaan tyhjyyttään ja luonto pelastuu.
Juu meidänkin alueella ilmoitettu, että jos kompostointi-ilmoitusta ei ole tehty niin paikallinen firma tuo heinäkuuhun mennessä kompostorin pihaan josta sitten joutuu alkaa maksamaan... Meillä kompostorimalli/rekisteörinti ilmoitettu, mutta on vielä "tulossa"... katotaan milloin tulee. Tuleeko tänä vuonna, vaiko ensi vuonna..
Tarvii sit vaan rakentaa puusta kehikko jälkikompostoitumiseen. Onkohan mitään ainetta millä vois kehikon käsitellä että kestäisi paremmin? Onko vesi/filmivaneria parempaa materiaali kanteen?
Itse vuorasin sisäpuolelta patolevyllä.
Meillä oli just tuommoinen lehtikompostorina, pitäis kieltää muovijätteen aiheuttajana. No kesti se jotain 2 vuotta kunnes oli ihan päreinä.
Tuo ei kyllä mieltä ylennä kun jotain murskaantuvaa muovipaskaa pihaan leviää. Oman tai aiemman saastaajan tyhmyyden vielä sietää ja niistä on oppinut, mutta järkyttävää on jos tätä lähiympäristön paskaamista tapahtuu viranomaismääräysten ja niistä hyötyvien, niitä lobanneiden roskakauppiaden takia.
Jep, noita mustia teräviä muovinpaloja löytyy aina nurtsia ajellessa sieltä täältä. Ongelmahan on se, ettei toi muovi kestä uv-säteilyä tai lämpötilanvaihteluita tms. ja menee ihan rapeeks hetkessä. Toiveikkaana vaan halvalla pari tommosta osti joskus kunnollisien kompostorien oheen.
Hmm, mulla ollut tuollainen vastaava lehtikompostorina jo liki 10 vuotta eikä siinä mitään vaurioita ole näkynyt. Olisinko Lidlistä ostanut, en ole varma. Mutta ei kyllä maksanut kuin maks. 30€, muuten olisi jäänyt hankkimatta. Joten kai noitakin on hyviä ja huonoja.
Meidän oli Rustasta. Samaten säilytysboksi, missä murentunu jo saranat ja muoto muuttunut. Lidlin musta kannellinen säilytysboksi säilynyt kuin uutena. Maksoikin kyllä tyyliin 10 € enempi.
Meillä on kanssa 3kpl noita Lidlistä ostettuja eikä ne ole kolmessa vuodessa mennyt miksikään, vähän haalistuneet auringossa. Huonoa noissa on tuo laitojen kiinnitys toisiinsa mikä tahtoo aina irrota kun kompostia möyhii tai muuten tulee jotain painetta sisäpuolelta.
Näytää kyllä täysin identtisiltä näiden Lidlin lootien kanssa nuo kaikki mitä Puuilo yms. myy, että eiköhän ne samalta tehtaalta tule.
Paljon yli 20e/kpl en noista kyllä maksaisi.
Meillä biolanin pikakompostori, vaatiiko tuo jälkikompostoinnin? En haluaisi yhtään enempää kompostoreita pihalle...
Voi kypsyttää pikakompostorissa ihan loppun asti jos vain tila riittää, mutta puolikypsänä menee myös moneen tilanteeseen, mutta ei ihan kaikissa tilanteissa voi käyttää.
Ps. Ei vielä tarkempaa kokemusta, mutta mitä asiaan tutustunut.
toasti
