Kompressori
Ei sentään. Sen verran vaan tyhjenee, että siihen pääsee ilmaa niin, että näkyy ilmataskut blokeissa. Jos chillerin (sisäisen säiliön) nostaa konetta ylemmäksi, niin homma ok.
Eiszeitissa vuosivat sen säiliön muoviliittimet. Haileaa en ole vielä aukaissut.
Hmm toi homma periaattessa toimii jos paluupuolelle saa letkun vedenpinnan alle. Sillon ei ns ime vettä takaisin säiliöön.
Hmm. Jossain kylmäkoneissa tuo kierrätys / paluu on toteutettu niin, että neste ei jäädy koska pinta "poreilee". Jos muutosen jälkeen alkaa pinta jäätymään, tiedät mistä johtuu..
Duunissa esimerkkeinä välillinen kaljahanan jäähdytys yksikkö ja juoma-automaatit (ennen).
Tapaus Hiikeri:
Esiintyy täällä jäähdytys ammattilaisena koska on saanut jostain suoran CPU jäähdyttimen (asentamisestatietoaeimuusta)
Tapaus Erämaankeetu:
Vissiin eksynyt AEL sivuille ja puhuu kuin olisi ammattilainen kylmätekniikassa, keskusteluiden perusteella ei mitään tietoa asiasta.
No joko sulla on suora-kompura jäähy? Vai kävitkö vaan pätemässä? Odoteltu jo kuviasi täydellisestä kompressori jäähystäsi 10kk...
Varmaan säälittävällä ilmalla tai AIO:lla siellä touhuat ja amis-kaverisi ovat ihmeissään että VAU, tolla Elannolla on ihan oikea vesijäähy!
Voi sillä epäsuoralla kompurajäähyllä jäähdyttää ilmallakin. Mikään ei estä esim rakentamasta "vaatehuoneeseen ilmalämpöpumpun sisäyksikköä" ja sillon sinulla on epäsuora kompurajäähy tietokoneelle, jossa väliaine on ilma eikä vesi tai muu neste. Hiikeri vastas tyhjentävästi, niin en jaksanut määkiä samaa perässä itse ja joo, tarkoituksenmukaista olisi joko hommata chilleri, tai rakentaa sellainen itse.
Kiitokset kreditistä, minun nimeni löytyy jo y3a alta julkisesta rekisteristä, joten mitään tietämätön, mutta pätevöitynyt olen siis :grind:
Mielummin keskustelen asioista enkä henkilöistä, joten korjaa toki missä olen väärässä. Voin huomenna postata meidän jääkarhusta kuvan ja vaikka provianttikompuroista, vaikka niissä nyt sinällään eo mitään leijumista ole..
Kai sinultakin löytyy nimi rekisteristä kun luvanvaraisesta touhusta kyse..
*Korjattu krjtsvirheta
** Pidetty lupaus liittää kuvia vaikkakin päivä myöhässä. Kuvat varmaan todistaa jotakin jostain tajuavalle, että minun käytännön kokemus kylmälaitteista ei tule PC puolen kompuroista vaan työn puolesta erilaisten HVAC kompuroiden sekä kylmiöiden kompuroiden parista. Samaa niissä on suunnilleen "teoria ja jopati kylmäaineet". Samaisesta syystä minulla ei ole ollut pc puolen kompuraa ja tuotakin hankerra on hidastanut mm asunto-osakkeen osto ja täydellinen remppaaminen, elämä yms normaalit "aikuisen murheet" sekä työn teko, mutta ei se niin kaukainen haave ole, etten jaksaisi olla kiinnostunut ja aiheesta lukea, jotta ensimmäinen hankinta ei menisi ohi käyttökohteen. Aamen..
Mikä paatti? :kippis:
Pelkästään nyt radio-rockia kuunnellessa selaimen kautta on prossun imut 158-161 wattia, eli käytännössä idlenä... Siksipä pitää olla lämpö-kuormaa ettei mene koko systeemi jäihin ja koneen sammuttamisen jälkeisiin, mahdollisien sulamis vesien kanssa tuleviin ongelmiin.
Noita ongelmia oli mulla 15 vuotta, muttei ole ollut enää 2-3 vuoteen kun hommasin suoraan KingPing:ltä ulkoisen laitteen jolla hoituu kondension poisto ettei tule ongelmia.
@Luumi
Illalla sitten hajosi kompura jäähyni.
Ostin siis yksikön käytettynä joskus 8-9 vuotta sitten ja ollut siitä asti kovassa käytössä.
CE-hyväksytty mutta kuten aina, valmistajat sanovat ettei suositella kerrallaan yli 12 tunnin käyttöä tjsp...
No, oli monta viikkoa päällä louhimisen takia ja kun illalla muutin korttieni asetuksia niin sammutti itsensä.
Tunnin jäähdyttelyn jälkeen sain koneen käyntiin mutta huomasin heti että jtn. On vialla.
Höyrystin ei mennyt kuin -20C, vaatii -25C että tulee startti signaali emolle.
Käynnistin emon manuaalisesti höyrystimen ollessa -20C ja jo Bioksessa oli prossu plussa asteiden puolella pari astetta; siis emo/prossu vakio default asetuksilla.
RIP. Pitää hommata aina niin ylistävä ilmajäähy tässä parin päivän sisään, vesisysteemit ei kiinnosta.
@Luumi
Tuu hakee multa toi mun rotary :D .
Ettei olisi kylmäaine karkuteillä? Ei se viilene lainkaan, jos kompura paskana?
Kyllä siinä mäntä vielä pyörii, laitos oli kummiskin hieman hiljaisempi ääneltään kun käynnistelin ko. Mörköä.
Kummiskaan en liikuttanut sormellakaan konetta kun sammutti itsensä eikä käynnistynyt useista yrityksistä huolimatta tunnin sisällä vaikka oli sähköt irti parin tunnin ajan.
Joku rele tai automaatti sulake vaan napsahti kun tuli kompuran piirilevyltä käynnistys käsky ja LCD näyttö vaan sammui.
Jos olisi kylmäaineen karkaaminen kyseessä niin koneikko kyllä käynnistyisi normaalisti mutta ei tuottaisi pakkasta höyrystimelle aiemman -44C lämpöjä.
Kun yöllä kikkailin niin kompuran ollessa käynnissä (siis tuottaen vähemmän ääntä kuin normaalisti) eikä kone postannut taas yhden kerran ja vedin töpselin irti seinästä niin kuului selvä kova ääninen mekaaninen kolahdus kun mäntä, tai kiertokanki kolahti ihan fyysisesti.
Entäs kondensaattori? Kuulostaa, siltä, että joku lämpösuoja lauennut ja palannut omineen. Dunno, jos klämppi löytyy, niin virtamittaus olis kohillaan.
En ole nyt päivällä kokeillut mutta käynnistyi se vielä yöllä ja siis viimeisen kerran sammuttaessani kuului mainitsemani kolina kuin olisi mopon kuiva mäntä ollut irti, selvä mekaaninen vika, ei öljyvuotoja.
Kolahdellut joskus ennenkin kun olen sammuttanut vehkeen, nyt vaan kovemmin.
Suurin osa mitä noita hermeettisiä kompuroita on avannut, on tosiaan hajonnut niin, että kampiakseli tai kiertokangen pää on jotenkin vaurioitunut männän leikatessa. Yleinsä myös kmpura on täten täysin jumissa eikä tuota lainkaan paine-eroa aka, ei voi päästä -20 asteeseen. Mutta hyvä, että diagnostiikka on tehty. Mihin hintaan tuon hajonneen saisi mahdollisesti lunastaa tutkittavaksi? Hitto kun olisi vain aikaa :(
Toi kun on kiinni isossa PC-kotelossa niin en ainakaan nyt rupea emolevyn vaihtotalkoisiin toiseen koteloon (kotelo olisi myös sitten ostossa).
Kunhan ~1/2 vuoden päästä Intel julkaisee seuraavan sukupolven raudan (jos niissä DDR5 tuki yms.) niin ajatellut vaihtaa siihen sukupolveen eli koska silloin on edessä emonkin vaihto niin laitan sen kokoonpanon sitten uuteen koteloon ja joutaa myydä pois tämä kompura/kotelo paketti projektiksi jollekkin.
Anto
