Ratkaistu Kone ei herää näytönsäästäjästä useamman tunnin jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Maziz
Pari kuukautta sitten koneeseen tuli mystinen vika: jättäessä koneen päälle esimerkiksi yön ajaksi, ei näyttöön saa enää aamulla kuvaa heiluttamalla hiirtä. Vian esiintyvyys vaihtelee; välillä kaksi tuntia riittää ettei enää pelitä, välillä kone herää vielä 12 tunnin jälkeen. Näyttöön ei saa kuvaa pelkästään virtanapista sammuttamalla ja uudelleenkäynnistämällä, vaan välissä täytyy tyhjentää kaikki virrat koneesta ottamalla virtajohto irti ja painamalla virtanappia. Tämän jälkeen johto kiinni ja käynnistys, niin homma toimii taas niin pitkään kunnes koneen jättää päälle tekemättä mitään. Ei ole kertaakaan kaatunut selaillessa tai rasituksessa kuten peleissä. Kokoonpano toiminut moitteetta tätä ennen lähes 1,5 vuotta. Muistit vaihdettu noin vuosi sitten.
Oireet:
- Emon keltainen DRAM-valo syttyy kun konetta yrittää herättää. Syttyy tämän jälkeen minuutin välein ja palaa noin 4 sekuntia kerrallaan.
Mitä yritetty ilman tulosta:
- Useita eri bios-versioita
- Vain yksi näyttö kiinni koneessa
- Windowsin puhdas asennus
- Ajureita (ml. näytönohjain) asennus uudestaan
- EXPOn poistamista käytöstä
- Memory context restore disabled (tällä hetkellä taas enabled koska ei vaikutusta)
- Prosessorin alivoltituksen poistamista (tällä hetkellä -30 curve optimiserissa)
- Muistikammat irrotettu ja laitettu takaisin kiinni
- RAM-testien ajamista (Windowsin oma ja Karhu, eivät havaitse virheitä)
- Uusi identtinen muistikitti
Emolevy: MSI B650i Edge Wifi
Prosessori: R7 7800X3D
Muistit: G.Skill 32GB (2 x 16GB) Flare X5, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V
(F5-6000J3038F16GX2-FX5)
Näytönohjain: Powercolor RX6800
Tallennustila: WD SN750 500 GB ja Samsung 990 PRO 2 TB
Virtalähde: Corsair SF600 Platinum
Mitä kannattaisi koittaa seuraavaksi?
Katso, että toi rasti on päällä laitehallinnassa
Siellä on rasti joo. Vaikuttaisi, että kone on mennyt jonkinlaiseen vikatilaan ollessaan käyttämättömänä. Nyt kun tänään aamulla katsoin, niin DRAM-ledi taisi jo valmiiksi indikoida vikatilaa syttymällä minuutin välein ja silloin konetta ei tietenkään saa herätettyä millään. En kyllä googlella löytänyt mitään tällaisesta tilanteesta, jossa keltainen led palaa minuutin välein.
Voisiko olla jokin Windows 11 bugi. Entä jos pistät kympin?
Ei voi poissulkea sitäkään. Toki luulisi, että Windowsin ongelma ei pakottaisi tyhjentämään virtoja koneesta virtajohto irrotettuna, että suostuu käynnistymään edes biosiin asti. Erikoista tilanteessa on se, että kone tuntui toimivan Windowsin uudelleen asennuksen jälkeen viikon verran ihan mainosti, minkä jälkeen alkoi taas ongelmat. Tämän jälkeen otin EXPOn pois käytöstä ja taas luulin ratkaisseeni ongelman, kun toimi viikon ajan moitteettomasti. Toki tässä voi olla jotain placeboa mukana kun on muutenkin arvaamaton vika.
Minulla oli jossain vaiheessa sama ongelma.
En vain muista teinkö jotain vai hävisikö itsestään...Ei ollut itselleni isoa merkitystä.
Oletko koittanut päivittää piirisarjan ajureita?
Nämä UEFI bootit ovat näin MS-DOS koulukunnan kasvatille ihan hepreaa. Ehkä se käyttis pystyy sinne komentamaan jotain ihan outoa ja sitten on jumissa. Kaikki on mahdollista.
Tuota 10/11 käyttisjuttua ehdotin siksi, koska itsellä oli aika vastaava bugi jonkun aikaa sitten Linuxin kanssa. Windows 10/11 toimii OK. En muista minkä distron kanssa oli ongelmia niin, että nukkumisesta ei ikinä herännyt, ei näppiksellä, ei virtanappulallakaan, vaan piti käyttää virtajohtoa irti. Oli jokin ihan uusi distro versio ja ongelma korjautui vanhemmalla versiolla. En muista varmasti. Nyt ei tuossa koneessa enää Linukka kuki ja Win11 on toiminut hyvin.
Viittaa juurikin, että jokin uusi ohjelma tai ajuri sotkee pakan. Olisiko jälleen, että jokin huono ajuri valuu itsekseen automaattisten päivitysten mukana?
Tässä on pari juttua joista voi olla apua
Edit: Reddit - Dive into anything
Tuolla on lisää
Nämä vaikuttaa ongelmilta liittyen lepotilan (sleep mode) käyttöön. Laitoin kyllä tämän myötä biosista "usb wake from sleep" enabled jos sitä joskus tulee käytettyä.
Nyt kun muistelee niin olin mahdollisesti jonkin aikaa ennen ongelmien alkamista päivittänyt ajureita. Päädyin mahdollisten softaongelmien takia juurikin Windowsin uudelleenasennukseen, mutta toisaalta jos uudet ajurit olivat ongelmalliset niin Windowsin asennuksessa tulee jälleen samat ajurit. Näyttäisi siltä, että MSI:n sivuilla on tullut uusi piirisarjan ajuri ladattavaksi, joten kokeilen päivittää. Jos ongelmat jatkuvat niin kokeilen vielä jollain vanhoilla piirisarja-ajureilla ajalta jolloin ongelmaa ei vielä ollut.
Piirisarja-ajurit AMD:ltä, ei MSI. Näin saat tuoreimmat ajurit.
Äkkiäkös sen koneen laittaa lepotilaan, jos herää siitä niin siinä ei sitten ole vika.
Lepotilasta herää joo ongelmitta tällaisella lyhyen aikavälin testillä. En ole toki testannut pitää esimerkiksi yön yli lepotilassa, että aiheutuuko silloin sama ongelma.
Testattu useampia piirisarjan ajureita 3/2024 julkaistuihin asti, koska silloin asensin nykyiset osat. Ei vaikutusta. Kone kaatuu jopa yhden tunnin idlen jälkeen. Kannattaako tässä koittaa uudella muistikitillä, vaikka RAM-testi ei antanutkaan mitään viitteitä muistivioista?
E: Testattu uudella identtisellä muistikitillä ja vika ilmeni tunnin odottelun jälkeen, eli keskusmuistissa ei vikaa.
Poistettu AMD Radeon -ajurit DDU:lla ja vika näyttää poistuneen. Tällä hetkellä pelkästään Windowsin automaattisesti asentamat, eikä ongelma ole esiintynyt pariin päivään. Pienellä etsinnällä löytyi Radeon-näytönohjaimiin liittyen ongelmia 1-2 vuoden takaa:
Nyt selvittämään, että mikä ajuriversio ei aiheuta kyseisiä ongelmia, jotta voin käyttää Radeon softwaren ominaisuuksia.
Rondduz
