Kone ei käynnisty
No jos oikosulkua haluaa vielä testata, niin ota tämä johto irti:
Se on siihen etupaneeliin kuitenkin ja RGB-valojen ja tuulettimien ei tässä vianselvityksessä tarvitse toimia.
Veikkaan et kone on mennyt kuljetuksessa kun yritys testaa ne kuitenkin.Välillä ovat tosi kova kourallisia.
Kone lähtee palautukseen. Tuttu epäili emolevyssä olevan jotain vikaa, kun sekään ei tunnu käyttäytyvän normaalisti.
Rikkinäinen jäähdytin ei kyllä aiheuta sitä, ettei kone käynnisty ollenkaan... Vaikuttaa vain jäähdytystehoon.
Luultavasti tässä tarkoitetaan tuuletinta. Jotkut emot kieltäytyvät postaamasta, jos eivät havaitse CPU-headerissa tuulettimen liitintä.
Tässä oli ilmeisesti kysymys siitä, ettei koneeseen tule mitään eloa.
Jep, juurikin näin. Aika erikoiselta syyltä kuulostaa, mutta ehkä se on jonkun oikarin sitten aiheuttanut.
No kahtellaan kun kone saapuu seuraavan kerran perille, että lähteekö tällä kertaa tulille vai ei. :D
Noniin kone haettu postista. Johdot on kiinni, eikä mitään tapahdu. Kokeiltu kahdella virtapiuhalla (paketin omalla ja vanhan toimivan koneen). Ei pihahdustakaan.
Onhan tämä proshipin homma ihan helvetin iso vitsi. Jäähdytin oli vikana heidän mukaansa, mutta eipä toi nyt oikeen tunnu oikealta syyltä.
Mä en yhtään enää keksi mikä tossa voi olla syynä. Eikä jaksais palauttaa taas kerran ja purkaa kauppoja.
Voiko noissa olla joku kill switch sisällä?
Voi ei taasko,kyllä on huonoa tuuria et ei toimi.
Jos kone tulee huoltoon saatteella "Ei lähde käyntiin", niin luulisi huollon tarkistavan, että se lähtee käyntiin. Siksi on vaikea kuvitella, että siitä olisi esim. emo tai poweri hajalla. Vaikka ei noitakaan kai voi poissulkea. Nyt pitäisi varmaan löytää lähistöltä joku osaava, jonka kutsut sitä vilkaisemaan.
Tarkistitko näytönohjaimen?
Tänä päivänä näytttiksen koukku PCB pitäisi estää sen, mutta ei maksa mitää tarkistaa.
Kone auki, ruuvimeisseli käteen. Kiinnitysruuvi auki. Näytönohjain käteen. Ei räpelletä. Työnnetään takaisin. Ruuvi kiinni.
Missähän mahdat vaikuttaa asutko lähellä pk seutua?Laita yv jos haluat et joku tulee katsomaan.
Pyydäpä joku muu katsomaan, jottei tuossa ole joku juttu, jota et hahmota syystä tai toisesta..
Onko sulakkeet tarkistettu ja tuleeko pistorasiasta ylipäätään virtaa esim. kännykän laturiin?
Entä missä asennossa virtalähteen kytkin on?
Näetkö emolevyn debug ledejä, mitä ne näyttävät?
Edit: Kun vikana oli ekalla takuupalautuskerralla jäähdytin, niin onkohan sama vika nyt tullut sitten kuljetuksessa uudestaan? Näyttääkö siltä, että mitään komponenttia olisi takuuhuollossa vaihdettu? (Ainakin emosta helppo sanoa, kun postasit aiemmin kuvan ketjuun ja siinä näkyi sarjanumero.) Tuplatornijäähyhän tuossa on, joten jos se on aiheuttanut murtuman emoon kuljetuksen aikana, ovat fiksanneet, ja sitten on taas ollut samat paketinpaiskojat asialla...
Siis ei jumalauta, onko ne laittaneet virtalähteen ylösalaisin? Käynnistyykö kone, jos sitä kääntää 180 astetta?
Edit: Näköjään kotelossa on PSU:n ilmanotto sekä sisältä että ulkoa, joten asialla ei liene merkitystä.
Tuo on uudemman mallinen CX:
Ja kyllähän se tuuletin siellä virtalähteessä pyörii, vaikka olisi asennettu väärinpäin. Ei se tiedä, että on ahdasta, niin pitäisi toimia ja käynnistyä. Näkyy vaan siinä, että saa vähemmän ilmaa pienemmästä raosta ja lämpenee enemmän.
Powerin toimivuuden voit tarkistaa yhdistämällä jonkun en-nyt-muista-minkä-värisen piuhan (vihreän?) hyppylangalla (taivutetulla paperiliittimellä) mustaan maajohtimeen.
Hakukoneella haet "How to jump start a PSU"
Sellainen villi kortti et voisiko emolevyn stand-offit eli korottimet (jotka tulevat ruuvinreikien päälle) puuttua? Silloin emo menee oikosulkuun koteloa vasten ja siinä voi olla joku sisäänrakennettu suojaus sitä vastaan, muuten olisi varmaan ampunut jo kipinät ja savut pihalle.
Pahin vaihtoehto on sitten tietysti se että jäähy on repinyt emolevyn hajalle kuljetuksessa. Noissa kaikkein painavimmissa jäähyissä (esim. omassa Noctua NH-D15:ssa) on disclaimer että ne pitää irroittaa kuljetuksen ajaksi. Valokuvan perusteella jäähdytin vaikuttaisi olevan pahaenteisesti hieman notkollaan alaspäin.
Jos muita vaihtoehtoja vielä mietitään, niin oma ensimmäinen PC:ni jonka kasasin ei aikoinaan lähtenyt käyntiin, ja syyksi paljastui että emolevyn 24-pin virtaliitin ei ollut kunnolla pohjassa (sen väkäsen täytyy mennä kunnolla sinne koukun taakse).
Kone on siis Oulusssa pojalla ja häntä yritän asiassa jeesata. Edellisen kerran hänellä sattui olemaan kaveri (kasannut useita koneita) siellä viettämässä uuttavuotta ja hänen kanssaan katsoivat, että no can do.
Katsoi koneeseen sisälle eilen ja oli myös vähän ihmeissään, että ei toi näytä, että mitään olisi vaihdettu, mutta ei voinut varmaksi mitään sanoa.
Tsekataan tänään vielä noita mainittuja juttuja hänen kanssaan. GPU pitää varmaan irrottaa ainakin nyt alkuun.
jos huollon mukaan vika oli on CPU tuulettimessa, niin kannattaa nyt ihan ekana kokeilla irroittaa se tuuletin ja kokeilla lähteekö sillon käyntiin?
Itekki oon oulusta otappa yhteyttä jos tarvii apuja tullu kuitenki tenavasta asti värkättyä raudan parissa
aika epäilyttävä tuo tuuletin vika että ei lähde käyntiin, yleensä pyörähtäs kuitenki käyntii mutta löis liinat kiinni ku bios huomaa että cpu tuulettimen rpm 0
Tuuletin alaspäin on ollut yleinen standardi virtalähteen asennustapa jo parisenkymmentä vuotta.
Minut yllätti se, että PSU asennettaisiin tuuletin alaspäin myös kotelon pohjalla. Kun välttämättä ei ole mitään korokkeita tms. siellä kotelon alla.
Minullakin on kyllä PSU tuuletin alaspäin, mutta kun se koko PSU on kotelon yläosassa, niin ei sitä voi toisinkaan päin laittaa. :D
Kyllä. Tässä vaan tartuin siihen, että toimii se tuossa raossakin, vaikka olisi miten päin asennettu. Ts. siitä ei ole apua tähän ongelmaan, vaikka sitä kääntelee.
Tämä on siitä vaikea case, että toinen tyyppi on Oulussa ja toinen nähtävästi Vantaalla. Niin tämän selvittely etänä on haastavaa, kun se osaavampi aikuinen on satojen kilometrien päässä. Tästäkin on minulla kokemusta, mutta jossain vaiheessa tämäkin käy ylivoimaiseksi ja kannattaa pitää koetettavat asiat helppoina ja sellaisina, että ne edistävät selvitystä.
On asennettu noin jo pitkän aikaa, kymmeniä vuosia jo ollut virtalähde kotelon pohjassa imemässä raitista ilmaa pohjasta oman pöysuodattimensa kautta omassa kammiossaan. Kotelossa on jalat jotta pohja ei ole lattiaa/pöytää vasten.
Voiko sillä olla vaikutusta, että CPU OPT ei ole kytketty? Gemini kertoo näin,
Ilmajäähy yhdellä tuulettimella Ei. Käytä vain CPU_FAN-liitintä.
Ilmajäähy kahdella tuulettimella Kyllä. Kytke toinen tuuletin CPU_FAN-liittimeen ja toinen CPU_OPT-liittimeen.
Jäähdytys on kahdella tuulettimella.
mielestäni pitäs kyllä koittaa ainaki käynnistyä vaikka ei olisi cpu fan kytketty
Ei ole vaikutusta tuolla CPU OPTilla. Ei se kone tiedä, onko sulla yksi vai kaksi CPU tuuletinta.
Miten ne tuulettimet muuten on kiinni? y-haaralla yhdessä ja sitten CPU FAN liittimessä?
Ensinnäkin, Gemini on tavallaan oikeassa, mutta ei aivan. Yhteen tuuletinliitäntään voi huoletta laittaa 3 tuuletinta, niissä pitää vaan olla splitteri/jatkokaapeli.
Oireet viittaavat oikosulkuun, niin mieluummin vaan kytkee noita pois, ja ottaa vaikka sen CPU-jäähyn tuulettimen irti liitännästään. Ei ole hyväksi pidemmän päälle, mutta toimii sen pari minuuttia kyllä, kun konetta käynnistelee ja testailee. Laita takaisin, jos vika ei ole siinä. Ja muutenkin.
Lisäksi kytkisin pois sen kotelon RGB-paneelin tässä vaiheessa, eli tuo johto vaan irti:
Siellä on asia, joka estää käynnistymisen ja tässä vaiheessa uskoisin sen olevan virtalähteen suojaus. Voi toki vieläkin olla risa virtalähde, mutta sitä ei näytä olla mahdollista testata toisella virtalähteellä.
Joo ei tuosta hommasta selviä ilman purkamista, jos ei huvita sitä pakettirallia käydä. Otat nyt ainakin opiksesi ettei valmiiksi kasattuja koneita kannata tilata ainakaan Tanskasta asti. Joku osaava kaveri avuksi niin vika kyllä selviää, jos ei itse uskalla ropeltaa.
Mitäs proshop on asiasta mieltä, kun jäähdytin vaihdettu (turhaan) ja ongelma pysyy? Liekö edes testanneet toimivuuden?
Näitä on kyllä aika moni tälle palstalle eksynyt viime aikoina tilannut, kun ovat olleet hinta-teho-suhteeltaan selvästi kotimaisia vaihtoehtoja edellä. Kai noista Dutzoista olisi joku muukin tullut valittamaan, jos järjestään kauheita pommeja olisivat.
Vaikka eihän se tietenkään lämmitä, jos sattuu se tilastoviallinen omalle kohdalle. Vaan voi niitä sattua Suomenkin sisältä tilatessa. Toki sellaisen sattuessa on todennäköisesti helpompaa asioida kotimaisen jälleenmyyjän kanssa.
Laita tulemaan takaisin, niin korjataan oli vastaus. Aspassa kyllä ihmettelivät, että miksi on korjattu, kun olisi pitänyt laittaa uusi kone tilalle, koska ostosta on niin lyhyt aika.
Helvetin joustamaton palvelu. Tinkasin, että kai sen palautuksen nyt sitten saa suoralla noudolla kotoa, ei ole selllaista sopimusta Postnordin kanssa,oli vastaus. Kysyin sitten hyvityksiä, ei kuulu firman politiikkaan.
Veikkaisin ite väärin kytkettyjä johtoja tai viallista PSU:ta., mutta tuossa tapauksessa viat kuuluu kyllä jälleenmyyjälle.
Asun Oulussa myös, en tosin ole mikään hirveä expertti noissa koneen kasaamisasioissa, monta konetta kasattuna kuitenkin ja itelläkin ongelmia ollut useinkin, mutta liikkuminen ilman autoa ja pakkaset, niin en nyt tiedä, mutta heinäpäässä asun, mutta aina voi ylimääräiset silmät huomata jotain mitä muut ei.
Kerro sitten meillekin kun tiedät missä vika oli tai tuliko kone kuntoon, niin kenties olemme jatkossa viisaampia tietokoneiden, kuljetuspalveluiden tai ProShopin asiakaspalvelun suhteen.
Konehan lähti taas takaisin ja esitin kaupan purkua ensisijaisena vaihtoehtona. Mikäli se ei onnistu, laitoin toiseksi vaatimukseksi tuntuvan hyvityksen.
Kun kyselin kaupan purun perään ennen palautusta, sain meiliä jossa sanottiin, että kauppa voidaan purkaa, vain jos laite palautetaan alkuperäisessä kunnossa paketteineen ja lisäkilkkeineen. Soitin noiden aspaan ja kyselin, että mitähän ihmettä tämä viesti on, kun verkkokaupassa sillä paketilla ei ole mitään merkitystä, vaan itse tuotteella. Pahoittelivat puhelimessa, että joo noinhan se tosiaan menee, että miksiköhän aspa on noin vastannut.
Paketti on toimitettu perjantaiaamuna perille ja nyt odotellaan, että minkälainen tuomio tuolta tulee. Sinällään vi***taa, että tolla hinnalla (1143e) ei todellakaan saa vastaavaa setuppia tänä päivänä
Jos siinä kerran on vikaa niin luulisi asiakaspalvelun ymmärrätävän et ei voi olla alkuperäisessä kunnossa paketteineen. Kannattaa vaatia kunnon hyvitys jostain toisesta tuotteesta,joka vastaa tuotetta.
Sen olen nyt oppinut, että noille on hiton kankea aspa. Mihinkään ei oteta kantaa, vaan kierrellään ja kaarrellaan. Aikasemmin kun kyselin hyvitystä, niin aspasta vastattiin, että heillä ei ole tapana tarjota hyvitystä.
Luulisi et Tanskassa on samat kuluttajan oikeudet kuin Suomessa on. Hyvitys kuuluu hyvään asiakaspalvelun tapaan.
nikok3
