Ratkaistu Kone ei postaa (prossu rikki)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nuppi
Tässä reilun viikon vanhan i7 8700 ja msi z370 a pro emolevyn kanssa tapahtui tänään niin että kone jäätyi kun selailin youtubea. Ei tullut bsodia vaan kone pysyi jumissa Windowsissa kunnes sammutin koneen painamalla virtanappia muutaman sekunnin. Tämän jälkeen kun pistin koneen päälle niin kävi muutaman sekunnin päällä kunnes itsekseen sammui ja käynnistyi jälleen uudestaan, mutta ei enää postaa ollenkaan. Ei tule signaalia näytönohjaimen tai emolevyn omien näyttöliittimien kanssa, tuulettimiin ja emolevyn ledeihin tulee virta.
Testasin molemmat muistikammat erikseen eri sloteissa, irroitin kaikki sata johdot tuulettimet ja näytönohjaimen, nollasin biosin pitämällä patteria irti, mutta edelleenkin tulee vain musta ruutu. Hiireen tai näppäimistöön ei myöskään tule valoja. Käynnistys ei siis etene edes biosruutuun asti. Ei haissut käry.
Olisikohan emolevy mennyt rikki, prosessorit harvemmin hajoavat ja epäilen että molemmat muistikammat olisivat menneet yhtä aikaa rikki. Virtalähde on evga supernova gs 600w, en usko että powerissa vika, mutta en ole pystynyt poissulkemaan sitä kun ei ole toista poweria.
Käytä nyt prosessoria irti koneesta ainakin ensimmäiseksi.
Onhan kone kasattu oikein/huolellisesti, niin ettei emon ja kotelon välille ole päässyt syntymään oikosulkua?
Jeps. Kokeile kasata kone jonkun pahvilaatikon päälle. Puhdista samalla pölyt paineilmalla huolellisesti.
Pitääpä vielä kokeilla laatikon päällä lähteekö postamaan. Pari viikkoa tosiaan toimi moitteetta eiliseen asti.
Jep laatikon päälläkin testattu ja no cigar. Taidan lähteä uuden emolevyn ostoon ja sitten laittaa takuuruljanssin käyntiin msi:n lankusta. Kylläpä huono tuuri kävi, mutta ainahan maanantaikappaleita löytyy melkeimpä joka tuotteesta.
Kokeilitko muuten tuon emon integroidun niin, että erillinen näyttis on irti? Cmos kannattaa myös kokeilla resetoida.
Joo näytönohjaimen otin irti kokonaan kun integroitua kokeilin. Emolevyssä ei ole erikseen pinnejä joilla biosin voi nollata joten annoin patterin olla pois puoli tuntia kun touhusin muuta ja ei lähtenyt pelittään kun laitoin takaisin.
Kyllä siellä pinnit on cmosin tyhjennykseen. Manuaalista sivu 37 tai 23, riippuen onko english vai euro manuska.
Meni kyllä mulla ohi sitten kun yritin etsiä, mutta eikö se tyhjene patterin poistamallakin.
Tämähän menee mielenkiintoiseksi, eipä tule uudellakaan emolevyllä kuvaa. Eli joko prossu tai molemmat muistikammat rikki?!?
Kyllähän se. Joku kosahtanut ja ei saa tarpeeksi heitettyä herätevirtaa.
Joo kyllähän tuo voipi olla mahdollista. Jännä miten kone ensin vain jäätyi eikä heti sammunut kuten voisi olettaa jos poweri oireilee. Pitäisi perhana olla jokin vanha varavirttis jolla voisi ongelmatapauksissa kokeilla virtalähteen.
Oletko asentanut käyttöjärjestelmän uudelleen tuon emon aikana vai onko joku vanha asennus?
Msi:n emon kanssa asensin käyttiksen uudelleen, mutta nyt ei pääse edes biosiin asti kun ei tule kuvaa ollenkaan. Kaikki tuulettimet kyllä toimii ja näytönohjaimenkin tuulettimet toimii joten ainakin niihin poweri antaa virtaa.
Kokeilin kaverin powerilla ja ei inahtanutkaan eli taitaa olla prossu paskana
Taisi olla vaan ilman 8-pin virtaliitintä. Nuo testaamiset pitäisi tehdä huolella.
Et tuon perusteella vielä voi päätellä prossun olevan paskana.
edit: vähän tarkempia kuvauksia. Syttyiko emolle valoja, pyörähtikö mikään tuuletin?
Kyllä 8-pinninen lisävirta on paikallaan. Tuulettimet lähtee päälle, näyttiksen tuulettimet lähtee päälle, emolevyn ledit toimii. Harmi, kun ei ole sitä vikakoodi näyttöä niin ei sen perusteella nää vikakoodia.
Eli testattu kahdella emolevyllä. Kummallakin emolla käytin molempia muistikampoja jokaisessa slotissa yksitellen sekä pareittain. Kahta poweria kokeiltu. Varmaa on että joko molemmat muistikammat tai prossu on rikki. Olisi melkoinen yhteensattuma, että molemmat muistikammat hajoavat yhtä aikaa.
Päivitystä tilanteeseen eli prossuhan se oli paskana. Harvinaista, mutta ompa nyt tämäkin koettu eli case closed. Kiitoksia kaikille avusta vian diagnosoinnin kanssa.
Zode
