Ratkaistu Kone käynnistelee itseään uudelleen ilman mitään ilmeistä syytä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja yoinks
Jos kone kaatuu vain sinulla, niin koita ottaa kaikki ei täysin välttämättömät USB laitteet irti ja kota, kippaako sitten. Jos mahdollista, koita toisella hiirellä ja mäppiksellä..
Tämä oli melkeimpä ensimmäisiä juttuja mikä tuli testattua.
Saatko vietyä koneen jonnekin muualle ja testattua siellä?
Ihan toiseen rakennukseen siis..
Kasari taloissa ne maadoitetut pistorasiat eivät ole ihan oikeasti maadoitettuja. Vaan nollattuja.
Sulla voi olla vikaa asunnon sähköissä tai toinen sähkölaite aiheuttaa häiriötä tietokoneelle. Voit kokeilla käyttää välissä ylijännitesuojaa, mutta ehkäpä siitä ei kauheasti hyötyä ole. Ehkä yleismittarilla vois mitata jännitteen, mutta myös halpa virrankulutusmittari näyttää jännitteen ja taajuuden. :hmm:
Usein virtalähde aiheuttaa uudelleen käynnistymisen. Joskus biosin nollaus cmos clear - jumpperilla auttaa.
Ei ole samassa kaupungissa tai lähimaillakaan ketään tuttuja eikä oikein kuljetusmahdollisuutta, niin ei ole hotsittanut alkaa kyselemään ventovierailta tähän jeesiä.
Kokeilin myös niin että otin koko kämpästä kaiken muun irti seinästä paitsi jääkaapin ja hellan, eikä se ainakaan auttanut. Vähän oudoksuttaa myös että edellinen kone oli 650w virtalähteellä ja tuo nykyinen 850w, niin voiko siinä olla niin iso ero että sen takia olisi ongelmaa. 3 vuotta sitten täällä oli pari kuukautta myös kaksi isoa setuppia yhtäaikaa kiinni kun kaveri oli kesän ajan sohvasurffaamassa, eikä silloinkaan ollut ongelmia. Ellei noihin nyt ole samalla tullut jotain vikaa kun ekan kerran uuden koneen pistin toukokuun alussa kiinni.
Tein nyt kuitenkin vielä niin että kysyin myös vuokraisännältä noiden pistokkeiden vaihtoa uusiin, se ilmeisesti on taloyhtiön homma niin ei taida jäädä millään tapaa minun kontolleni, joten haittaa siitä ei ainakaan olisi. Maadoitus voi kuulemma kuitenkin olla tekemätön homma kun ei taida koko talossa olla johdinta sille. Mutta saapahan sitten siinä samalla mitattua jännitteet yms. niin varmistuu sekin homma.
Katsellaan miten tässä vielä käy.
Kokeile vielä ilman jääkaappia. Varsinkin jos se on vanha
Minulla oli uusi virtalähde kerran joka sai tietokoneen boottailemaan ja lopulta siitä pamahti kondensaattori. Sain rahat takaisin.
Suositttelisin koittaa löytää UPS:in lainaan jostain ja sillä koittaa jos ei enää kaatuilisi.
Vahva suositus tälle. Itsellä oli jonkinlaisia ongelmia työläppärin telakan kanssa (näytöt villkuivat jne, vanha talo ja maaseutua), UPS:n laiton jälkeen hävisivät kuin itsestään.
Sähkäri kävi tänään tarkastamassa pistorasiat, sulakkeet, keskuksen yms. Jännitteissä ei ollut mitään moitittavaa. Oikosulkujännite oli kuulemma talon ikään nähden jopa erinomainen. Pistorasiat on vaihdettu 2017 parvekeremontin yhteydessä, joten nekään ei kovin vanhat ole.
Jääkaappi ei ole kovin vanha. Sähkäri siitä kysyi myös että boottailiko kone samaan aikaan kun jääkaappi lähtee hurisemaan, mutta koneen boottailu oli niin satunnaista ja vaihtelevaa että ainakaan yksi yhteen sen kanssa en usko sen menneen.
Sähkäri sanoi myös että samaa ongelmaa olisi todennäköisesti ilmennyt kyllä entisenkin koneen kanssa, tai silloin kun täällä oli kaksi isoa setuppia yhtäaikaa käytössä joten hänen epäilynsä olivat myös itse koneessa.
Kokeilen vielä ilman jääkaappia ja hankin jostain UPS:in sitten jos kone edelleen boottailee kun saan sen takaisin. On nyt datatronicilla huollossa ja odottelen sieltä vastausta.
(otan mielelläni vastaan vinkkejä siitä millainen UPS tulisi hankkia tätä varten jos täytyy siihen mennä, ei ole ollut sellaiselle koskaan tarvetta niin en ole perillä niistä)
Ongelma ratkaistu!
Takuuhuolto testaili jälleen reilun viikon mahdollisimman samanlaisella käytöllä mitä koneella on tullut itse tehtyä, eikä se heillä temppuillut edelleenkään. Aspa tuli kuitenkin reilusti vastaan ja sovittiin että vaihdetaan muistit sellaisiin jotka on listattu emolevyn tiedoissa yhteensopiviksi, ja heidän ehdotuksestaan virtalähde hieman laadukkaampaan. Hankin myös heiltä sopivan UPSin, mutta sitä ei ole tarvinnut ainakaan toistaiseksi ottaa käyttöön.
Kone on nyt viikon ollut minulla eikä ole ollut minkäänlaista ongelmaa, joten toinen virtalähde taisi tässä olla ratkaisu. Sitä en kyllä ymmärrä edelleenkään että miksi se boottaili täällä, muttei heillä. Voiko sitten olla että edellisellä virtalähteellä oli jotain ongelmaa minun kämpän/sähköjen kanssa tai jotain sinnepäin.
Testailin parina päivänä myös niin että laitoin kämpän kaikki kahvinkeitintä isommat sähkölaitteet hurisemaan yhtäaikaa, jääkaapin kylmenemään/pyykit pyörimään/siirreltävän ilmanvaihtokoneen täysille/käytin hellaa ja uunia/kaikki valot päälle jne... ja ihan rauhassa sain koneella touhuta mitä vaan ilman mitään ongelmaa. Jotain outoa edellisessä virtalähteessä ilmeisesti oli.
Olipahan kokemus tämäkin!
Virtalähde vaihdettiin tähän
ja muistit näihin
Se on kuitenkin hyvä valmistaja ja minulla on heidän parempi mallinsa(RMx) ajanut 7800X3D:tä ja 5800X3D:tä ja sillä on jo ikää.
Nähtävästi kuitenkin ovat ratsastaneet hyvällä maineellaan ja nuo uudet ei ole niin hyviä ja voivat tuottaa ongelmia. Corsairilla tosiaan on myös CV-sarja (Bronze), jota ei kannata ostaa.
Taidan vaan poistaa RME:n suosituksistani tulevaisuudessa, kun se ei nyt enää hehku Corsairin laatua.
UPS kannattaa kyllä ottaa käyttöön. Ihan varmuudeksi. RME sarja ei ole saanut kovin hyviä käyttökokemuksia- ja halvempi kuin RMX....
Ongelma ratkaistu!
ja muistit näihin
Itsellä samaa vikaa ja mietin kans että meneekö montakin viikkoa sitä testaillessa, en tuollaiseen rumbaan haluaisi. Oma poweri on Seasonic Vertex 850 ja sitä epäilty. Samat muistikammat kun sulla oli.
Mr.President
