Kone käynnistyy todella hitaasti
Varmaan ollu satatuhatta keskustelua tätä koskien mutta koska laiska..
Eli, speksit vasemmalta, ongelmana superhidas käynnistyminen.
Tarkemmin sanottuna, kun virtanappia painaa, virrat tulee kyllä koneeseen mutta mitään ei oikeastaan tapahdu jopa pariin minuuttiin. Sitten kun kone "herää" alkaa kyllä tapahtumaan ja kone kyllä käynnistyy nopeasti ja normaalisti.
Tulee hieman mieleen vanha dieselkone joka vaatii helvetin pitkää hehkutusta ennen starttia.. :dead:
Poweri on 5 vuotta vanha, muu rauta 1-4 vuotta vanhaa. Alkaako poweri oikeasti olemaan entinen vai mikä voi aiheuttaa tällasta? :confused:
Ei tulisi ensimmäisenä mieleen epäillä virtalähdettä, vaan mahdollinen rautavika voisi olla SSD-levyssä tai sen liittimissä.
...ongelmana superhidas käynnistyminen.
Ompa hieman outo juttu. Onko boottijärjestys biosissa oikein? Käyttis ssd-lätty ensimmäisenä boottaavana? Ja vielä että onko oireillut aiemmin? Paljon kysymyksiä.
Biosiin ei ole koskettu pitkään aikaan joten mikään ei tietääkseni ole muuttunu. Ostin nuo kaksi teran SSD:tä peleille, mutta käyttis on ollu koko ajan eri levyllä eikä siihen ole tullu muutoksia.
Hmm. Ei siis vain etene työpöydälle käynnistyksessä pitkään aikaan. Pysyykö ruutu mustana? Aivan hakuammuntaa mutta bios-paristo varmaankin tarkastettu. Toki ssd voi olla myöskin viallinen.
Jonkin sortin levyvika tulisi ensimmäisenä mieleen, oma kone alkoi kerran tekemään samaa kun uuden SSD:n firmis ei ollut yhteistyöhalukas BIOSin kanssa. Helppo testata, ota kaikki levyt irti ja jos "boot disk not found" ilmestyy suht. nopeasti ruudulle, on vika jossain levyssä. Sitten levyjä takaisin yksi kerrallaan ja katsoo missä niistä.
Eihän tuolla ole mitään poweria speksattu.
Voi olla paska halpis tai asiallinen.
Eikä se Golden Green kyllä ole erityisen hyvin suunniteltu laadukkaille elkoillekaan.
Sitten tosiaan ylimääräiset asemat ja oheislaitteet irti ja testiä POSTaako edes BIOSiin nopeasti.
Samoin BIOSin nollaus defaulteille/kellotusten poisto olisi yksi testattava.
BIOS/RTC patterikin olisi halpa vaihdettava.
Ja onko siinä eroa jos konetta käynnistetään kylmiltään tai lämpimänä?
Ensin kannattaisi ottaa kaikki ylimääräiset laitteet irti. Syy hitaaseen käynnistykseen saataa olla jonkin USB-tai jonkun muun ongelmaisen laitteen tunnistamien käynnistyksessä.
Kovalevyt olisi syytä tarkistaa Crystal Disk Infolla: CrystalDiskInfo
Eikös asukset käynnisty muutenkin vähän hitaasti?.Siellä ei ole mitään secure boottia päällä?.Oletko kokeillut ottaa smartit pois päältä niiltä uusilta levyiltä ja kai niissä on uusimmat firmwaret?.Itsellä ei yksi vanha crucial meinannut välillä bootata ollenkaan yhden asuksen emon kanssa vaan sen kanssa piti venkslata edes takaisin sitä.
Saattaa ssd olla hajoamassa. Omalla kohdalla alkoi oireilla kuvaamallasi tavalla, sitten alkoi ohjelmat ja lopulta Win10 jumittaa. Uusi ssd korjas ongelman.
Windowssit ei kovin kauaa odottele toissijaisia levyjä ja niiden käynnistymistä mutta järjestelmälevyä senkin on pakko odottaa. Jos ssd on hajoamassa niin sitä se tietenkin odottaa mutta voipa vika olla myös wintoosassa itsessään. Kun koneen starttaa niin biosiin pääsee varmaan ihan odottamatta? Miten nopeasti kone buuttaa F8 menuun eli siihen windowsin käynnistysvalikkoon? Buuttaako kone vikasietotilaan yhtä hitaasti?
En ole kokeillu vikasietotilaa ja nyt kun katoin niin konehan käytännössä ohittaa ne kaikki BIOSin ikkunat kokonaan.
Monitori on mustana niin kauan kunnes kone "käynnistyy" ja sitten onkin vastassa jo Windowsin teema.
En edes tiedä miten BIOSiin voisi päästä tällä hetkellä koska sitä optiota ei edes tule koska kone skippaa sen vaiheen tyystin. :confused:
Olen meinannu vetää Windowsin uudelleenasennuksen jo jonkin aikaa, nyt taitaa olla siihen hyvä sauma.. :think:
Kyseessä voi olla että biosissa on asetuksena "fast boot -> enabled". Tällöin käynnistyksessä ohittaa usein kaikenlaiset ohjetekstit tai ainakin vilahtaa niin äkkiä ettei niitä juurikaan huomaa. Voisit irroittaa emolla olevan patterin hetkeksi. Tällöin bios resetoituu ja yleensä oletuksena biosissa on "fast boot -> disabled". Irroita virtakaapeli powerin persiistä toimenpiteen ajaksi.
Tämän jälkeen kone käyntiin ja rämpyttää del-näppäintä.
Hmm.. irrotin nuo uudet SSD:t ja kone käynnistyi normaalisti. :confused:
Outoahan tässä on se että noi on ollu kiinni jo usean viikon ja vasta tässä viikon sisään on kone alkanu hidastelemaan.
Onkohan siellä nyt sitten itekseen menny jotenkin boottijärjestys uusiksi vaikken ole koko BIOSiin koskenu eikä järjestelmälevyyn ole tosiaan koskettu..
Mutta vaikka oliskin, niin kyllä kai BIOSin pitäs heti huomata ettei noilla pelilevyillä ole boottifilua ja tsekata sitten tuo järjestelmälevy, olettaen että se on siellä seuraavana vuorossa..?
BIOSiin yritin päästä rämppäämällä del-nappia, mutta tuo aiheutti vaan sen ettei kone bootannu ollenkaan, edes nuo uudet SSD:t irrallaan. Mikähän tuossa nyt sitten on?
Manuaalin mukaan biosiin voi myös yrittää control-alt-deletellä tai resetillä postin jälkeen. Biosin resetointia vois kansa kokeilla jos ei ole monimutkaisia raideja tms? Se että näyttö antaa kuvaa vasta windowsissa voi johtua tietenkin näyttiksestä.
Windowsin päivitykset varmaan yrittäneet päivittää jotain firmistä. Tuo jumiminen ei tosiaan johdu boottijärjestyksestä, koska BIOS kyllä huomaa nopeasti onko levy boottaava. Kokeile päivittää BIOS ja levyjen firmis manuaalisesti, voi hyvinkin korjaantua sillä.
Sumppi80
