Kone lakkas toimimasta, emolevy?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Drumer
kyllä on kiinni näyttiksessä.
kuten sanoin jo, huomasin kun laiton osia kerrallaan takaisin paloi emossa aina valkoinen valo ku laitoin päälle , ja sitten vasta kun viimeisenä laitoin prossun ja laitoin päälle nii emo palaskin punaisena... oisko se merkki lahjonneesta prossusta..?
Tämä on taas vaikea sanoa, kun nuo ei yleensä itsekseen hajoa. Vielä harvemmin kesken käytön. Ainoa kunnon tapa on koettaa toista prosessoria..
Tuon Tomahawkin alareunan ledien pitäisi näyttää, missä on vika:
Nyt kyllä nukkumaan, mutta myös koneen komponenttien lisääminen koneen ollessa päällä ei kanssa ole hyvä idea. Nyt ei omat aivot toimi enää yöllä, niin en saanut ihan kiinni, miten teit nuo asennukset. Minusta tuskin on puolinukuksissa enää apua.
mikään noista led valoista ei jää palamaan. lisäsin osia kyllä sammuttamalla koneen ja irrottamalla virrat, paloi sitten punaisella emon isot taustavalot kun lisäsin viimeisenä prossun ja laitoin koneen päälle.
Tuosta punaisesta taustavalosta en kovin paljoa alkaisi päättelemään. Ainakin omassa vastaavassa lankussa punainen on myös ensimmäinen valo mikä palaa käynnistäessä. Käynnistyessä alkaa sitten vaihtelemaan värejä.
Ettei liian yksinkertaiseksi mene niin otan vielä kiinni tuohon että monitori ei mene lepotilaan vaikka näyttö mustaksi jääkin. Jotain signaaliahan siihen näyttöön sitten pitänee tulla, kun kerran päällä pysyy. Ehkä tyhmä kysymys tässä vaiheessa jo, mutta olethan kokeillut useammalla eri näyttökaapelilla?
Tai voi kytkeä sen koneen telkkariin. Nyt on kyllä omat ideat vähissä, kun on jo lähes kaikki järkevä testattu.
kokeilin toista näyttöä toisella kaapelilla joo, sama juttu. mutta emon taustavalot paloivat valkoisella aina prosessorin lisäämisen asti, sit palaa punainen eikä sammu, outoa
Kuten aiemmin ehdotin niin luultavasti prossu mennyt. Myös kuvailemasi toimintojen kaatuminen tukee tätä vaihtoehtoa.
hmm, vien ton uuden emon takas kauppaan, otan uuden prossun ja kokeilen vanhassa emossa, kunhan se vanha emo tukee sitä prossua..
Kannattaa ehkä pitää se vielä pari päivää, jos vanhassa emossa on myös vikaa. Kai sen palautusoikeus on vielä voimassa?
on voimassa, ok pidän sen. käykö tämä AMD Ryzen 3 2200G -prosessori AM4 -kantaan 93,90 kokeiltavaksi?
Se on siitä kiinni, mikä BIOS oli vanhassa B350-emolevyssä.. Paras prosessori olisi joku 65W TDP vanhempi Ryzen. Nämä todennäköisesti:
Myyty - Ryzen 5 1600: VARKAUS
Myyty - Ryzen 5 1600 (2 kpl) (LPR)
Myyty - Ryzen 7 1700 + Wraith Prism RGB
Kaikki on jo mennyt noista. Mutta kun 50€ saa 6-ytimen, niin alkaa tuo melkein satanen neliytimestä tuntua paljolta.
..ja 1600:sta on AF-malli liikenteessä, joka ei välttämättä toimi B350-emolevyssä ilman BIOS-päivitystä. Se on kyllä julkaistu 2019 loppupuolella, niin kaikki vanhemmat prosessorit todennäköisesti on juuri sopivia.
Tästä koko jutusta tuli yllättävän hankala käytössäsi olevilla vaihtoehdoilla..
jep, eikä nyt kaupasta saa vanhempia prossuja, mutta pääsenkö biosiin asti kuitenkin toimivalla prossulla? sillä minkä mä linkkasin.
tai meneekö siihen tomahawkiin ilman bios pöivitystä?
Se riippuu siitä, onko BIOS päivitetty 2200G:ta tukevaan versioon.
PRIME B350-PLUS Suorittimien tuki | Emolevyt | ASUS Suomi
Emolevyä myytiin BIOS:illa 0406 ja tuo vaatii version 3203 (isompi numero tuoreempi). Tuolta linkistä voi katsoa kaikki, jotka toimivat varmasti - niiden vieressä on 0406.
Voi toimia 2200G:lla. Voi olla toimimatta 2200G:llä. Ei ole helppoa.
emolevyssä jostain pitää näkyä mikä bios siinä on, jossain tarrassa
Ehdotus vaan että teet ostoilmoituksen Ryzen 1000 sarjan prossusta, varmaankin R5 1600 olisi järkevä pieni päivitys ja maksaa alle satasen. Tai R7 1700 satasen paikkeilla
*Vaikka tarrassa näkyisi bios versio, voi olla että edellinen omistaja on siihen jotain biosta päivittellyt.
jep se on 0806, jos ei oo päivitetty
mut jos toi emo ei tue suoraan tota 2200G:tä, nii pääsenkö edes biosin asetuksiin asti?
nyt ku laitoin vanhan emon takas, nii punainen valo emossa vilkkuu koko ajan, ennen se vaan paloi tasaisesti)))
pc speakeri antoi ääntä! yhden tosi lyhyen aluksi, sitten myöhemmin yhden vähän pidemmän.
hiiri ja näppin kytkettynä antoi vain yhden lyhyen äänen, power valo palaa
Vein koneen korjaamoon, todettiin että näytönohjain sanoi itsensä irti.
Kiitos kaikille osallistujille neuvoista.
Ps. Meinasin kokeilla toista näyttistä, mutta luovutin ja vein korjaamoon. Nyt pitäis hankkia joku 1660 tilalle.
Minkä näyttiksen voisit suositella mun tilalle? , 1660 sarjasta, verkkokaupasta
Ei niissä ole suurta eroa. Itse ostaisin tuon:
1660 Super ehdottomasti, jos rahat riittää. Tuo oli halvin. Hinnan perusteella menisin.
Rahat menee noissa jäähyyn, eli kalliimmassa versiossa on lähinnä parempi jäähy.
Parempi jäähy on 30€ enemmän:
Itse voit miettiä, onko se sen arvoista..
Tärkeintä on, että ostat 1660 Super, kun se on nopeampi kuin 1660 normaali. Melkein yhtä nopea kuin 1660 Ti. Niitä ei ole halvalla, niin ostaisin tuon ehdotetun.
Tätä luokkaa ne ovat suunnilleen:
mites tää?
EFI bios joskus jämähtää pariston loputtua siihen tilaan että käynnistys ei mene edes biossiin. Itsellä Asusin emo oikeini vasta kun irroitin parsiston ja vaihdoin uuden tilalle. Irrota myös kaikki näppis, hiiri jne usp väylässä olevat laitteet myös. Juurikin tulin koneen luota joka jäi hengaileen ja vika oli viallisessa näppiksessä: oikosulussa ja esti koneen käynnistymisen. Vika voi olla myös virtalähteessä, kovossa, muisteissa jne....pitää vaan kokeilla.
Ostin sen superin 269,90€. kaikki toimii
onhan tuo 1660 super parempi kuin 1060 6 gb?
Requiem vastasi jo, mutta on toki. Tietenkin aina tulee uudet mallit jossain vaiheessa ja ne on nopeampia. Tämä on jatkuva kierre. Tänä vuonna tulee parempia ja ensi vuonna tulee parempia.
Kannattaa vaan miettiä oma budjetti ja ostaa semmoinen sopiva ja mennä sillä pari vuotta. Tärkeintä on, että ne omat pelit, joita itse pelaa, toimii hyvin. Tuo riittää täysin full hd -pelaamiseen, 1440p joutuu jo vähän laskemaan yksityiskohtia.
kaurakeksi
