Kone sammuilee, bluescreeniä yms.
Ongelmia uuden koneen kanssa.
Kone heittää vähän väliä bluescreenillä että windows on havainnut virheen ja se on käynnistettävä uudelleen.
"Attempted_Write_to_Readonly_Memory" tapahtumaa näyttää.
Muistitestit oon ajanu biosissa ja ei ainakaan siellä löydä vikaa.
Sitten kone sammuilee myös yhen äkin. Tuulettimet pysähtyy ja näyttikselle jää palamaan punainen valo virtaliittimen viereen.
Katsoin tapahtumienvalvonnasta että aika usein Kernel-Poweria antaa. Liekkö virtalähde vika?!
Tuleeko tuo ongelma ainoastaan rasituksessa? Lämmöt prossulla ja näyttiksellä? Mikä näyttis, prossu ja virtalähde?
Aamulla kun tulen töihin niin kone saattaa olla käynnistynyt uusiks ja odottaa kirjautumista windowsiin.
Mutta pääsääntöisesti jo kevyessä rasituksessa.
Cinerbench R23:sessa lämmöt pyörii 95 asteen nurkilla max.
Kokoonpano
Aurus B650 PRO AX
Ryzen 7950X
RTX 4070Ti
Seasonic Prime PX 1000W Platinum ATX
Prossulla Noctuan NH-D15 yhdellä tuulettimella, kun ei toinen sopinu paikalleen. Ottaa muisteihin kiinni.
Ja lisätään vielä että näyttiksen ja äänikortin ajurit olen poistanut ja asentanut uusiksi.
Kone saattaa sammua jo youtubea katsoessa.
Kannattaa varmaan koittaa jollain toisella virtalähteellä jos jostain vaikka mahdollista lainata, että loppuuko ongelmat siihen. Jotain ongelmia noitten 4000-sarjan näyttisten kanssa on myös ollu, mutta mitään syvempää tietoa mulla ei valitettavasti ole.
Toisella näyttiksellä kokeilu myös kannattaa jos mahdollista.
Näyttiksen virtapiuhat kaikki erillisiä mitkä tulee virtalähteeltä ettei mitään daisy-chain juttuja oo kiinni?
Edit: ja miltäs se näyttiksen piuha näyttää muuten koteloa vasten? Ei hirvee taitos ole juuresta?
Liittimet on kunnolla kiinni.
Nythän tämä meni hienoks!
Biosissa oli F1 versio ja koitin päivittää F3 eli uusimpaan. Flashas oikein, mutta ei lähe enää kone päälle.
Olikohan mitään oikotietä onneen vai emo roskiin?
Eikö tuu virtaa ollenkaan?
Misseehä nalakissa oli?
Nyt se lähti tulille ja näyttää bios versio F3
Onkos siinä emossa q-flash että voi ilman biossiin menemistä päivittää sen usb 2.0 tikulta?
Emon patterin irroittaminen hetkeksi saattaa myös auttaa. Tai jos siellä takana on cmos reset nappi.
Muisteista et maininnut mitään. Kokeile yhdellä kammalla.
@MaxiSami onko tuo virtaliittimen lukitusklipsu sen vastakappaleen takana, vai päällä? Jos ei takana lukittuneena, liitin ei ole tarpeeksi pohjassa. Ota tarkempi kuva salama+macro-ominaisuudella luurillas? Valoa tarvii siksi, ettei kuvissa ole kohinaa enemmän kuin pikseleitä. :kahvi:
Sit toi B2 slotin kampa, onko se pohjassa? Yläreunan valkoiset klipsut ei näytä olevan iha linjassaan?
Hyvä huomio.
On se kunnolla kiinni. Ja n. R40 säteellä lähtee johto kääntymään alas ja kotelon lasi ei paina liitintä.
Nyt ei vielä ole kaatunut vaikka solidworksilla pyörittelin tuossa äsken.
Hihkun jos alkaa derkaamaan tämä vielä! :)
Kiitoksia kaikille hyvistä neuvoista!
Nyt ei oo käytössä kertaakaan kaatunu kone.
Aamulla oli kone seis ku tulin töihin, mutta kiintolevyn asetus oli että 20min jälkeen sammuu. Laitoin "nyt ei koskaan".
Cinerbench R23.sta ajelin tuossa testiks ja hyvin näytti jekkasevan. Prossun lämmöt 95,4 max.
Tää prossuhan on melkonen keittolevy. :D TDP 170W.
Miten oli "seis"? Tuo kiintolevyn asetuksen ei pitäis jumiin konetta laittaa. Joo noi 7000X-prossut vetelee siellä maximi lämmöissä ihan sama mitä tekee.
Tuulettimissa palo valot mutta ne oli pysähyksissä ja näytönohjaimella virtaliittimen vieressä punainen valo.
Okei.. taitaapi sit vielä kuitenkin jossain jotain häikkää olla. Jotenkin vaikuttas näyttiksen virta ongelmalta. Kannattaa vaikka asettaa se näyttis uudelleen paikoilleen. Ja jatsoa vaikka jos siihen on joku bios päivitys olemassa.
Edit: pikaisesti googlettelin tuota punaista valoa niin näyttäs siltä, että se on normaalia noissa tuffeissa kun kone on pois päältä. Jos täällä on joku muu jolla ois sama näyttis vois varmistaa tämän.
Mikäs ois paras ilmanen softa näyttiksen testailuun? Kahtos mitä se oikeella kuormalla tekee?
Ajelin tuota benchmarkkia..
Vedä vielä 1080p extreme, se on noista raskain. Hyvältä näyttää muuten noi lämmöt yms. Voisi myös winukasta laittaa lepotilat, fast boot, hibernate yms pois päältä. Melko turhia nykypäivänä kun SSD:ltä boottaa jokatapauksessa nopeasti.
Jos se lähti toimimaan ihan vain hiirtä /näppistä liikuttamalla, niin voi olla jossain virransäästötilassa. (Suspend to ram / suspend to hdd)..
Mitään vikaa en tuossa huomaa. Lämmöt erinomaiset jne. Tapahtumien valvonnasta voisi katsoa jos löydät edellisen kriittisen virheen. Pakko sen ongelman on liittyä jotenkin virtalähteeseen, prossuun tai emolevyyn jos ongelma esiintyy ihan vaan tekemättä koneella mitään. Muistiongelmat yleensä heittää blue-screeniä, mutta prossu tai emo voi heittää mustaks ruudun yhtäkkiä kuten myös virtalähde. Voi myös olla liian kireälle laitettu prossujäähy. Tapahtumienvalvontaan vaan katsomaan edelliset virheet.
EDIT: jos se kone toimimaan lähti hiirtä liikuttamalla kuten @Griffin sanoi niin sitten joo joku lepotila juttu varmaan. Oletin, että ihan täysin jumissa ollut kone?
Biosista voisi myös laittaa C-states disabled, vastaava tapaus oli juuri täällä jossa ilmeisesti juurikin tuo asetus lopetti ongelmat.
Bluescreeniä ei oo heittäny muistikamman paikalleen napsautuksen jälkeen. Ei lähteny kone tulille hiirtä heiluttelemalla aamulla. Napista kylläkin.
Tapahtumien valvonnassa on hirveesti kaikkee erroria.
Avaapa komentokehote järjestelmänvalvojana ja aja komento sfc /scannow
Korjaa korruptoituneita tiedostoja tuo. Kerro mikä tulos sitten, että löysikö ja korjasiko virheitä
Eli tuliko tuo Kriittinen Kernel Power klo 7.41 sen käynnistymisen jälkeen?
Onko kaikki ajurit asennettu ja varmasti uusin bios sisällä?
Jos kaatumiset esiintyvät, kun kone on yksinään ja käy erilaisissa lepotilossa, niin niitä voisi koittaa pistää poispäältä. Oliko ennen kernel poweria mitä kaikkia ilmoituksia? Siellä voi olla tieto, jos on lähtenyt menemään esim johonkin virransäästötilaan..
Miltä näyttää laitehallinta?
Aivan hemmetin pitkä on tuo logitiedosto niin en kehtaa tähän alkaa pasteilemaan sitä.
Siellä lopussa on yleensä ne tärkeimmät tiedot, että mitä se korjas. Voit ite vilkasta jos jotain erikoista näkyy nimien perusteella, mutta ei oo välttämätöntä. Kuten tuo @Griffin sanoi, niin miltä se laitehallinta näyttää? Ei huutomerkkejä missään?
Eipä sitä kokonaan tarvitse, edellinen sivu riittänee.. tai sen näkee niistä kellonajoista, mitkä on viimeksi tehdyt merkinnät. Kun koneen boottaa, niin sinne tulee paljon uusia. Idea on se, että logista voisi selvitä, mitä kone on alkanut tekemään, kun on sitten mennyt jumiin.
Jos kernelpower on "unexcepted suhutdown", niin se vain tarkoittaa, että kone on esim tiltannut ja käynnistetty sitten uudestaan, jolloin sammutusta ei siis ole tehty oikein. Kun sitä tapahtumaa klikkaa, niin se antaa lisätietoja. Mitä tuo kernel power antaa? Nimenomaan se, joka on tältä aamulta..
Sen sfc komennon lokin saa eriteltynä työpöydälle seuraavalla komennolla PowerShelliin.
Koodi:
(sls [SR] $env:windir\Logs\CBS\CBS.log -s).Line >"$env:userprofile\Desktop\sfcdetails.txt"
Laitehallinnassa ei onkkelmia.
Tuo aamunen kernel-power koodi 63 on juuri tuo että on käynnistettu uudelleen sammuttumatta kokonaan ensin.
Sen jälkeen on tullut varoitus Kernel-PnP koodi 212 The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device PCI\VEN_5853&DEV_1003\1&79f5d87&0&03.
juu, eli pitäisi katsoa tuota kernel ilmoituksia aikaisemmpia ajankohtia, mitä virheitä tai huomautuksia siellä on.
Ja sellaisesta kohdasta, joka on ennen tuota käynnistystä. Sen näkee kellonajoista. Eli kun selaa ajassa taaksepäin, niin siellä tulee hyppäyskellonajoissa ja siinä on sitten onnistuneesti loggautuneet tapahtumat ennen jumimista.
Toki jos kone "toimii täysin" ja sitten joku asia vain menee yllättäin radikaalisti vituiksi, niin lopputuloksena voi valitettavasti olla se, että mitään ei loggaannu. Sitä en tiedä, vieläkö windowsta voisi yrittää debugata esim RS232 portin kautta.. Muistaakseni joskus aikoinaan onnistui..
Tämän jälkeen ei ole tapahtumienvalvontaan tullut enää muita kuin:
Ja tässä tuo linkki mikkisoftan sivulle: Plan your hybrid Azure Active Directory join deployment - Microsoft Entra
Seuraile tilannetta nyt jos kone jämähtää vielä. Jos niin tekee niin aloittaisin noista helpommista jutuista eli koittaisin toisella virtalähteellä ja toisella näyttiksellä. Eri aikaan tietenkin että saa selville jos toinen on viallinen. Windowsin uudelleen asennuskaan ei huonoa tekisi jos tuo ongelma nyt johtuu siitä, että jotain siellä mennyt lopullisesti ketuilleen muistien takia kun se tikku ei kunnolla aluksi kiinni ollut.
Mutta seuraa miten se kone käyttäytyy. Sen sfc komennon voit ajaa vielä uudestaan jos sieltä sattuukin tulee ilmoitus ettei kaikkea voinutkaan korjata.
Juu!
Ei ainakaan nyt päivän aikana ole tilttaillut kertaakaan! :)
Tuo vaan ihmetyttää että mikä tuo User Device Registration virhe oikein on. Sitä näyttää tulevan vieläkin...
Tuon virheen kun googlasin niin ohjeen mukaan siitä ei tarvitse välittää. Jotain näitä pikku virheitä ne lokit välillä heittelee eikä ne tarvitse toimia. Tuon ei pitäisi olla ongelma.
janleh
